、准确地完成这一测试任务,直流电阻快速测试仪成为了不可或缺的测试工具。本文将详细介绍直流电阻快速测试仪在交直流测试中的操作方法。
一、直流电阻快速测试仪的基本原理
直流电阻快速测试仪基于欧姆定律进行工作
2024-03-06 10:26:53
稳压直流电源通过变压器将交流电转换为一定电压等级的直流电,经过整流、滤波和稳压控制器等组件的处理,提供稳定的输出电压。稳压直流电源具有输出稳定、响应速度快、保护功能强等特点,在电子设备中被广泛应用。
2024-03-05 14:53:21172 突然想到一个问题,交流电机用变频器控制调速,那么直流电机用什么设备调速。根据电机原理,直流电机的转速和进线电压的大小有关,电压升高转速升高,而且三相交流永磁电机又可以称为永磁直流电机,由此,是否可以
2024-02-10 17:36:31
直流电对电线的要求: 直流电是电流沿一个方向流动的电,电流的大小是恒定的。直流电的特点是电流稳定且不会周期性地改变方向。因此,与交流电相比,直流电对电线的要求较为简单。以下是直流电对电线的要求
2024-02-06 09:38:58651 要将直流电转换为交流电,通常会使用一个设备叫做逆变器(Inverter)。逆变器具有将直流电转换为交流电的功能。
2024-02-04 14:05:08920 什么是电感的直流电阻呢?电感的直流电阻与交流电阻有何关系? 电感的直流电阻是指电感对直流电流的阻碍程度,也可以称为直流电感阻抗。它是由电感内部线圈的电阻以及由于线圈的自感而导致的阻抗所组成
2024-02-03 14:03:07292 太阳能电池板:用于发电的太阳能电池板直接从太阳能电池板本身产生直流电。当与交流电源一起使用以馈入电源或为交流电源提供本地交流电源时,需要一个称为逆变器的装置来使来自太阳能电池板的直流直流电转换为交流电。
2024-01-30 11:03:58799 交流电经过全桥整流器和滤波电容后,可以转换为直流电。全桥整流器的作用是将交流电的正负半波整流成单一方向的电流,而滤波电容则可以储存电能,从而获得平滑的直流电压。
2024-01-30 10:22:52226 如何用示波器测量直流电压呢? 示波器是电子工程师和技术人员在电路设计和维修中经常使用的一种仪器。它可以测量和显示信号的振幅、频率和相位等参数。一般来说,示波器主要用于测量交流电压。然而,示波器
2024-01-23 14:45:39833 直流通路是在直流电源作用下直流电流流经的通路,也就是静态电流流经的通路,用于研究静态工作点。对于直流通路电容视为开路:电感线圈视为短路(即忽略线圈电阻):③信号源视为短路但应保留其内阻。
交流
2024-01-21 20:53:00
直流电机的励磁是直流电吗?直流电机励磁的作用?直流电机励磁方式的区分 直流电机的励磁是直流电。直流电机励磁的作用是产生磁场,使电机能够转动。 直流电机励磁方式可以分为自励磁和独立励磁两种。 自励
2024-01-18 16:07:26723 直流电子负载与交流负载的区别 直流电子负载与交流负载是两种不同类型的电子设备,它们在工作原理、应用场景和特点等方面存在一些明显的区别。下面将详细介绍这些区别。 1. 工作原理: 直流电子负载主要
2024-01-18 14:13:03209 直流电变压器是一种可以将直流电的电压进行变换的装置。传统的变压器主要是针对交流电的,其作用是将交流电的电压进行升降。但是,直流电与交流电有本质的区别,因此直流电变压器的工作原理与交流电变压器有所不同
2024-01-17 11:16:16644 然后想引入一个直流电流增大驱动能力,做了一个恒流源模块,想请问如何能够实现交流电流信号和直流电流信号共同完成驱动激光器发光?就是想实现一个激光器周期性的亮暗的功能,如何可以实现交流电流信号和直流电流信号的共同驱动
2024-01-17 09:31:20
存储和释放。而交流电由于其电流方向以固定频率不断变化,导致了其储存相对较为困难。下面将详细介绍直流电和交流电的特点,以及为何直流电适合使用电池储存的原因。 首先,直流电的电流方向是固定的,即电流始终沿着同一方
2024-01-04 14:44:49610 为什么电池输出的都是直流电呢?而不是交流电呢? 电池之所以输出直流电而不是交流电,是由于电池内部的化学反应过程决定的。在电化学中,电池通过化学反应将化学能转化为电能。这个化学反应过程需要在一个特定
2024-01-04 14:44:46673 为什么直流电要分正极和负极,而交流电则分火线和零线以及频率? 直流电与交流电在电路中的分配方式是基于它们的物理特性和用途的,它们在电路中的分配方式有着不同的原因和功能。 首先,让我们来看看直流电
2024-01-04 14:44:41564 风力发电机到底是使用直流电机还是交流电机? 风力发电机通常使用的是交流电机。交流电机是一种将电能转换为机械能的设备,它通过运行电流产生旋转磁场,从而驱动发电机的转子旋转并产生电能。 直流电机和交流电
2024-01-04 14:44:38785 日本横河GS200直流电源/电流源技术资料有东莞市德佳仪器提供
经营各类进口仪器仪表
高精度和高分辨率输出
GS200系列中的每个DC电压/电流源使用2个DAC,在高分辨率下产生高精度电压和电流
2024-01-03 19:44:17
怎样给小电珠通直流电? 小电珠是一种高压、低电流的装置,通常用于演示等静电实验。要给小电珠提供稳定的直流电,我们需要考虑电源的选择和调整,以及必要的电路保护措施,确保小电珠的正常运行和安全性
2023-12-29 11:28:38203 大虾们,请问如果要用直流电机代替交流电机,应该怎么选?根据是什么?谢谢
2023-12-28 06:43:29
交流电机与直流电机是常见的电机类型,各有不同的优点和缺点。下面将详细介绍交流电机和直流电机的特点。 交流电机的优点: 简单结构:交流电机通常具有比直流电机更简单的结构,由转子和固定部分组成。这使
2023-12-22 13:42:121217 回馈式直流电子负载优势特点介绍 回馈式直流电子负载是一种广泛用于电源和电池测试的重要设备。它具有许多优势和特点,可以为电源和电池测试提供高精度、高可靠性和高效率的解决方案。 首先,回馈式直流电
2023-12-21 14:30:07194 直流电机驱动电路是一种将直流电源转换为直流电机所需的电流和电压的电路。它主要由电源模块、电流控制模块和速度控制模块组成。这些模块的功能和相互之间的关系是实现电机稳定运行的关键。 电源模块 电源模块
2023-12-20 17:11:51397 电流源是一种能够提供电流输出的电子设备,它可以产生直流电流或交流电流,具体取决于其设计和应用的需要。
2023-12-18 17:01:36199 一、工作原理不同 直流电机是一种利用直流电源供电的电动机。它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律和安培定则。当通过直流电源时,电流通过电机的定子线圈和旋转子线圈。在定子线圈中,电流产生一个磁场,而在
2023-12-15 15:51:47255 直流电机的功率因素要比交流电机的要好么
2023-12-15 08:10:47
直流电源的作用及其应用领域 直流电源是一种电能转换设备,将交流电转换成直流电,具有稳定输出电流和电压的特点。它在现代工业、农业和生活中得到广泛应用。以下是直流电源的作用及其应用领域的详细介绍
2023-12-11 15:31:32841 一、工作原理不同 直流电机是一种利用直流电源供电的电动机。它的工作原理是基于法拉第电磁感应定律和安培定则。当通过直流电源时,电流通过电机的定子线圈和旋转子线圈。在定子线圈中,电流产生一个磁场,而在
2023-12-08 12:59:11291 为啥要把交流电换成直流电呢?交流电、直流电到底谁更好? 交流电和直流电是两种常见的电力传输方式,它们各有优势和应用场景。在理解为何要将交流电转换为直流电之前,我们需要先了解这两种电流的特点和用途
2023-11-30 16:02:181249 的问题, 客户坚持认为交流调速不比直流调速省电. 他们现场使用的情况: 大多数时候, 带30%轻负载运行. 客户实际观察下来, 直流电机的电枢电流非常小; 然而, 交流电机至少有着30%多的电流, 那是
2023-11-23 06:11:18
高频高压直流电源的工作原理是什么?如何将万能充高频直流电源更换为高频直流电源? 高频高压直流电源是一种能够将交流电转换为高频高压直流电的电源设备。它在很多领域中都有广泛的应用,例如电力系统、医疗仪器
2023-11-16 14:39:30473 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源之间有什么异同? 高频直流高频电源,单相电源,高频交流直流电源和三相电源是不同类型的电源,它们在供电方式、应用领域和电流特征等方面存在差异。下面
2023-11-16 14:39:28485 ,有许多方法和技术可以应用。本文将详细介绍一些有效的方法,以帮助提高程控直流电源的效率。 一、功率因数校正技术 功率因数校正技术(Power Factor Correction,简称PFC)是提高程控直流电源效率的一个重要方法。传统的交流电路中
2023-11-16 14:19:05308 )两者之间的区别主要在于用途、结构、技术和价格。 首先,分布式直流电源是一种为在建筑、数据中心、通信基站等大型场所的直流电负载设备供电的系统。它通过将交流电转换为直流电,并使用分布式电源管理单元将直流电能传输到所需设备上,实现供电功能。而直流电源通常指的是用于
2023-11-16 11:17:24580 直流电抗器和交流电抗器的电流方向不同。交流电抗器用于交流回路中,有三相交流电抗器和单相交流电抗器。直流电抗器用于直流系统回路中,只有单相的。
2023-11-15 14:56:27355 在之前给大家讲述过可以用二极管搭建一个整流桥把交流电变成直流电,但是整流桥是怎么把交流电变成直流电的呢?
2023-11-15 11:18:41850 如何使用分流器进行测试直流电源电流? 分流器是一种常用的电子设备,可以将电流分流到多个载体上。在测试直流电源电流时,分流器可以起到很好的辅助作用。下面是使用分流器进行测试直流电源电流的详细步骤
2023-11-13 16:10:11558 ,我们需要将交流电压转换为直流电压。本文将详细介绍数控直流稳压电源的工作原理和构造。 1. 直流电压的优势: 直流电压的最大优势在于它的稳定性。直流电压可以通过电池或者整流器来产生,而且可以通过稳压电路来在一定范
2023-11-13 16:04:26483 。 第一部分:直流电子负载的基本原理 直流电子负载是一种能够消耗直流电能的负载装置。它通过调整其电阻值来实现对电流和电压的控制和模拟。直流电子负载通常由散热器、变阻器和控制电路等部件组成。其基本原理是通过调整变阻器的
2023-11-10 15:53:08344 开关直流电源的冲击电流影响因数是多种的,比如输入电压、输入线电阻、内部输入电感和等效阻抗、输入电容的等效串联电阻等。
2023-11-10 12:46:11405 直流电子负载与交流电子负载的区别 直流电子负载与交流电子负载是电子技术领域中两个重要的概念。直流电子负载和交流电子负载在其特点、应用和工作原理等方面存在差异。接下来,我将详尽、详实、细致地从多个
2023-11-09 17:07:15539 交直流电源功率表的原理和使用情况 交直流电源功率表是一种用于测量电源输出功率的仪器。它可以测量交流电源和直流电源的功率,以了解电源输出能力。功率表通过测量电流和电压来计算功率。本文将详细介绍交直流电
2023-11-09 16:59:02490 首先,对直流电子负载和交流电源的基本原理进行简要介绍。其次,设计实验,详细阐述实验所采用的设备、仪器及原理,并记录实验结果。
2023-11-08 11:10:19199 直流电源是一种提供直流电能的电源设备,它将交流电转换为直流电,并为各种电子设备提供稳定的电力供应。
2023-11-07 12:21:241573 Direct Current,简称是DC,就是两个首字母的缩写,在描述上直流电指的是电流方向不随时间作周期性变化,由正极流向负极,但是它的电流大小是可能发生变化的。 也就是说比如下面这个脉动电流,它看上去有点像交流电的样子哈,但是仔细观察可以看到它没有负象
2023-11-07 10:19:23456 和功率等参数。本文将详细介绍直流电子负载的工作原理、应用领域和工作模式。 一、工作原理 直流电子负载通过控制电流、电压和功率等参数,模拟各种负载条件对电源的需求。它通常由数字控制系统、模拟控制电路、电流传感器和电
2023-11-07 10:08:41297 直流电源系统的作用 直流电源系统的组成 直流电源系统常用接线方式 直流电源系统是指一种能够提供稳定的直流电压、电流的系统,主要用于供电、充电、测试等领域。下面将详细介绍直流电源系统的作用、组成以及
2023-10-30 09:57:041221 简单来说,交流电比直流电更容易管理。 电的使用和发展可以分为三个阶段: 1、 直流输电阶段 :发电、输电和用电均为直流电 主张采用直流输电 :爱迪生、开尔文 主张采用交流输电 :威斯汀
2023-10-30 09:34:28379 一、电流的测量 1、直流电流的测量 1)测量直流电流时,电流表应串联在被测电路中。接线时被测电流的流入端,接电流表的“+”接线端钮,流出端接“-”接线端钮。 2)根据被测电流的大小选择电流表的量程
2023-09-28 11:19:531909 cbb22电容是交流电还是直流电? CBB22电容有多种型号,不同型号的CBB22电容可用于不同种类的电路和系统中,因此对于CBB22电容来说其是否适用于交流电或直流电要分情况而定。本文将对
2023-09-22 17:41:55378 为什么直流电不会电死人 直流电是我们日常生活中常见的一种电流,虽然它和交流电一样能够供电,但它却有一个很大的不同点,就是它不会像交流电那样容易致命。那么,为什么直流电不会电死人呢? 在回答这个
2023-09-22 12:47:593251 直流电压增益和交流电压增益区别和联系 直流电压增益与交流电压增益是电路中常用的两个参数,它们分别代表着直流信号与交流信号输入时输出信号的放大倍数。虽然两者都是表示电路的放大程度,但是它们的应用场
2023-09-21 17:47:132417 二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 二倍压整流电路是一种特殊的电路,可以将输入电压升压为原来的两倍,并且能够将交流电转化为直流电。那么问题来了,二倍压整流电路输入可以是直流电吗? 首先,让我们来了
2023-09-15 17:49:52617 当直流电流通过导线时,电流在导线截面上是均匀分布的。但当通过交流电特别是高频交流电时,电流分布就不再是均匀的,而是越接近导线表面处电流密度越大,越靠近导线中心,则电流密度越小,这种现象称为交流电流
2023-09-15 10:58:37682 电感元件在直流电路中的作用是阻碍电流的变化,即抵抗电流的变化,所以电感元件在直流电路中起到了稳定电流的作用。 当直流电流通过电感元件时,电感元件会产生磁场,磁场的变化又会产生感应电动势,从而阻碍电流
2023-09-13 15:37:504964 的通过。 在直流电路中,由于电流是单向的,不会发生电流方向的改变,因此电感并不会对直流电路产生影响。相当于在直流电路中,电感可以被视为短路。然而,在交流电路中,电感则可以起到滤波、谐振等作用。 它是充电的正片
2023-09-13 15:32:063072 电感在直流电路中的作用: 1. 平滑直流电源 在某些应用中,需要使用稳定的直流电源。但是,直接使用电池或其他直流电源时,输出的电流中会存在一些高频噪声和之间的波动。这时候,就需要使用电感来平滑
2023-09-13 15:21:562801 下行电流对于直流电系统的作用,也被称为"瞬时电流",是一种周期性变化的电流,其方向始终相同,但大小会随时间而变化。在直流电系统中,瞬时电流通常用于控制电路和驱动电机等设备。 举例来说,在一个典型
2023-09-13 15:19:35739 直流电上行电流和下行电流有以下几点区别: 方向不同:直流电电流方向始终相同,不存在电流方向的变化。而交流电电流方向会出现周期性变化。 频率不同:直流电没有频率,或者可以理解为频率为0。而交流电的频率
2023-09-13 15:15:501417 字母A、B、C表示。 对于电阻器等元件,交流电压用VAC或VCD表示,直流电压则用VDC或VCD表示。 交流电流用A表示,而直流电流用A或ID表示。 总的来说,在电路图中,电源通常用符号表示,而电阻器等元件则用字母表示。对于交流和直流电源,它们的符
2023-09-13 15:11:253416 电机用的是交流电还是直流电这个应根据电动机的性质来定。电机的电源有交流电和直流电两种类型,因此电机的电源类型也分为交流电机和直流电机两种。 交流电机:交流电机通常使用交流电(AC)作为其电源,其中
2023-09-06 17:04:493806 交流电和直流电是两种电力传输、存储和应用常用的电流类型,它们的主要区别在于: 电流方向不同:交流电的电流方向会随着时间不断变化(周期性),而直流电的电流方向则恒定不变。 电压大小和稳定性不同:交流电
2023-09-06 16:57:043360 宽阔、动态性能好等特点,但转化效率不高,尺寸较大。 变换器直流电源:通过DC-DC电路将输入电源变成所需的电压、电流输出,转化效率高,但输出电流脉动较大,验证略差,多用于电信、LED灯、无线电等领域。 交换转换器直流电
2023-09-05 16:33:172115 源的电流是交流电流,用交流电流的最大值即为有效值来表示电流大小。 在直流电源中,电流是沿着电路指定的方向不断流动的,它是一个恒定的电流。因此,直流电源的电流是直流电流,用电流的平均值来表示电流大小。 在电路中,由
2023-09-05 16:29:24655 测量直流电流大小的示波器电流探头有两种方法,具体是怎么做的呢? 电流探头测直流电流有两种方式,第一种是直接使用电流探头。市面上有多种电流探头,可以测试直流和交流电流。如果要提高测量精度,可以在电流
2023-09-01 11:32:481270 交流电源和直流电源的区别 交流电源和直流电源是我们日常使用中经常接触的两种电力形式,两者之间的区别主要在于电流传输的方式和电流的性质。 1. 电流传输方式 交流电源是通过交替电流的方式传输
2023-08-18 11:39:532406 将直流电转换为交流电的神奇设备,芯森电流传感器在断路器中的应用
2023-08-18 08:39:52599 高精度高频交直流电流探头
2023-08-15 15:44:14647 特点Keithley 6220直流电流源主要特点及优点 在线演示 文件 下载 附件/模块 服务 相关产品 应用 * 源和宿电流范围100fA到100mA* 1014Ω的输出阻抗确保能够
2023-08-09 14:31:59
以12V直流电源和12V交流电源为例,从损耗、使用、测量、安全等几个方面来分析直流与交流电源的区别。
2023-07-25 08:56:08996 在我们的生活中,会一直使用到电,电一般可分为直流电和交流电两种。什么是直流电交流电呢?直流电也叫恒流电,是一种沿直线移动的线性电流,一般从正极出发,通过导线和负载回到负极;交流电是从电源插座输出
2023-07-24 15:01:442676 交流电 (AC) 和 直流电 (DC) 之间的区别很简单:交流电与直流电取决于电流的流动方式。交流电是方向交替的电流。它不断地来回。DC 是一种单向流动的电流。
2023-07-18 09:09:0210969 二极管的基本性质是“单向导电”,交流电通过时,只有正或负半周时电流能通过,而在负或正半周时电流是截止的。就是说,只有半个周期的电流通过,另半个周期因为电流方向是相反的,不能流过,这样在电路中只有一个电流了。就从交流电变成脉冲直流电了。
2023-07-15 16:38:50695 交流电机和直流电机的区别 直流电和交流电区别:直流电有正负极,交流电没有。直流电源指的是主要输出直流电,有直流稳压电源和直流恒流电源,输出的电源或者电流不随时间的变化而变化。交流电源主要是输出交流电
2023-07-05 13:42:501697 交流电机和直流电机的区别是什么 交流电机和直流电机的主要区别是它们运转的方式和所需要的电源类型不同。 交流电机是通过交流电源驱动的,其电源是交流电。它的转子是由电磁铁制成的,电磁铁中的线圈受到交流电流
2023-06-02 15:37:224239 KEITHLEY吉时利2304直流电源 产品名称: 直流电源 品 牌: Keithley 产品型号: 2304 产品指标: 20V, 5A , 100W 产品信息: 专为通讯产品如蜂窝电话
2023-05-26 17:49:51399 交流变直流电流电路
2023-05-24 15:33:5212 随着线路电压不断提高,输送功率和输送距离不断增大,直流电又得到工程师们的青睐。因为直流电不需要整流滤波,没有相位差,比较稳定。直流电如何升压呢?
2023-04-26 17:18:31823 交流电是怎么变为直流电的呢?首先我们得知道什么是交流电?什么是直流电?他们的区别是什么?
2023-04-26 11:32:566291 直流电网是由高压直流(HVDC)技术构成的电力系统,它是将直流发电厂或/和可再生能源通过高压直流输电线路传送到直流负载和变电站的电力系统。传统的电力系统是基于交流(AC)输电的,而直流电网则采用了直流(DC)输电方式。
2023-04-23 14:46:18683 微机保护一般采用直流电的原因如下:
1. 更加稳定:直流电源相对于交流电源来说,具有更加稳定的电压和电流输出。在微机保护系统中,直流电源提供的电量更加稳定,可以保证微机的稳定运行,提高系统
2023-04-23 11:27:431217 在谈到电时,经常会说到交流电与直流电,究竟二者有什么区别,一般会从电流的方向来区别交流与直流电,除此之外,还有哪些区别,一起来了解下。丨交流电与直流电的五大区别交流电:电压的大小与方向随时间改变
2023-04-19 10:30:473625 2268吉时利850W 直流电源
2023-04-11 10:51:48255 直流电机和交流电机都是我们平时会用到的电机类型,直流供电的电机就是直流电机,交流供电的电机就是交流电机,它们的结构有什么不同呢? 简单总结下: 首先是直流电机,根据转向器的类型可以分成有刷直流电
2023-04-10 08:55:041050 的方向连续地旋转。
结论:
■ 直流电机电枢绕组内部的感应电势和电流为交流,而电刷外部的电压和电流为直流;
■ 对直流电动机而言,电刷和换向器起到了由外部电源直流到内部绕组交流的转换作用,即相当于一个机械式逆变器;
2023-03-31 14:11:492 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反
转
直流电机主要由永磁体(定子)、线圈(转子)和换向器组成
除直流电机外,常见的电机还有步进电机、舵机、无刷电机、空心杯电机等
2023-03-30 14:09:072 直流有刷电机是内含电刷装置的将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)的旋转电
机。区别于直流无刷电机,电刷装置是用来引入或引出直流电压和直流电流的。直流有刷电机是所有电机的基础,它具有启动
快、制动及时、可在大范围内平滑地调速、控制电路相对简单等特点。
2023-03-30 13:49:350 直流电机(directcurrentmachine)是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转换成直流电能(直流发电机)
的旋转电机。它是能实现直流电能和机械能互相转换的电机。当它作电动机运行时是直流电动机,将电能转换为机械能;作发
电机运行时是直流发电机,将机械能转换为电能。
2023-03-30 11:40:420 直流电机是一种将电能转换为机械能的装置。一般的直流电机有两个电极,当电极正接时,电机正转,当电极反接时,电机反转
2023-03-30 11:36:102 双向直流电源是一款可以交电流回馈到电网的直流电源设备,既能做电源提供电能,又能做负载,将电能消耗,一机双用,环保节能,今天我们主要了解双向直流电源信息,对于什么是双向直流电源或双向电源的工作原理介绍。
2023-03-29 13:15:261030 本,但它的劣势在于,电机运行声音和体积相比直流电机较大。 而直流电机的特点是,噪音小、节能
环保,并且电机更紧凑,重量更轻,可实现更纤薄的电机设计,用户体验更优。
虽然目前直流电机风扇灯因为成本较高,市场占比仅为10%-20%,但其增
2023-03-27 11:21:400 一般来说,交流电机的效率相对较高,所以在大多数应用中,交流电机比直流电机更省电。此外,交流电机使用的电源电压较低,因此在使用方面也更加方便
2023-03-26 22:02:384658 在调速方面,直流电机可以结束滑润而经济地调速,不需求其它设备的协作,只需改动输入或励磁电压电流就能结束调速;而交流电机本身结束不了调速,需求仰仗变频设备来结束速度的改动。
2023-03-24 17:01:291766 一般来说,直流电机比交流电机更省电。这是因为直流电机是直接由电池或者直流电源供电,没有像交流电机一样需要将交流电转换为直流电。此外,直流电机的电控系统更简单,损耗更小,所以功率效率更高,能够更有效地转化电能。
2023-03-24 16:49:147001
查看更多
