的关系如下: 盘古 PGX-MINI 4K 板卡上有一个 50MHz 的晶振提供时钟给到 PGC4KD;实验分析: 控制 LED 亮灭需要控制 IO 输出的高低电平即可(高电平点亮,低电平熄灭), 原理图
2024-03-22 11:27:30
AI车辆违停监测报警摄像机是一种基于人工智能技术的智能监控设备,用于监测车辆停放违规和违停行为,提供实时报警和监管功能,广泛应用于停车场、道路交通等场所。这种摄像机利用先进的AI算法和图像识别技术
2024-03-22 10:18:50
43 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/48/wKgaomX86oWADZtyAAD1rlr3FCE896.png)
AI火灾监测报警摄像机,作为一种结合人工智能技术和摄像监控技术的创新产品,在火灾防控领域发挥着越来越重要的作用。这种摄像机通过先进的AI算法,能够实时监测摄像头画面,识别出火灾的特征,如火光、浓烟
2024-03-20 10:27:47
40 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/FD/wKgaomX6SaCAfkpQAADnXJlqrZk051.png)
施工现场作为一个复杂的工作环境,在施工过程中通常会有大量的人员出入,为了确保施工安全和管理效率,近年来施工升降机AI数人数识别摄像机应运而生。这种摄像机依靠先进的人工智能技术和摄像头设备,能够实时
2024-03-19 10:17:35
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/ED/wKgZomX49XGAA3KQAAEF-FT2LBk753.png)
ZI-data=0
按这个计算不是超过4K了吗?
这个大小究竟如何去设置才算合适?和FLASH的页大小相关吗?
有谁知道吗?求解答
2024-03-19 07:28:59
盘古PGX-Mini 4K开发板,目前来说是一款性价比比较高的开发板,他用来入门FPGA怎么样?
2024-03-16 07:17:45
AI人员入侵识别摄像机是一种智能监控设备,利用人工智能技术辨认并报警可能的入侵行为。这种摄像机利用深度学习算法实时分析监控画面,识别出普通行人和潜在入侵者之间的差异,从而更准确地预警可能发生的安全
2024-03-15 11:40:41
56 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7A/wKgZomXzwzaAIPbfAADsb05O1vM037.png)
随着城市化进程的加快,垃圾处理成为城市管理中的一项重要工作。然而,垃圾桶溢出现象经常发生,给城市环境卫生和市民生活带来不便。为了解决这一问题,AI垃圾溢出识别摄像机应运而生,利用人工智能技术,实现
2024-03-13 11:04:14
82 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/06/wKgaomXxF6qAZU6NAADprKfIcsQ064.png)
想入门盘古PGX-Mini 4K开发板,大佬可以分享一些学习资料吗?
2024-03-04 12:51:51
盘古PGX-Mini 4K开发板,如何入门,教学资料在哪里下载
2024-03-03 08:27:37
;·采集分辨率:4K/60Hz录制 ·输入接口:HDMI IN2(支持最高4K@60Hz) .输出接口:HDMI OUT*2(支持最高4K@6
2024-02-23 13:55:47
2024年1月19日,松下专业视音频解决方案公司向广州宏升超清文化传播有限公司(以下简称广州宏升公司)交付了12讯道4K演播室摄像机AK-UC4000MS
2024-01-24 10:37:37
373 摄像机是机器视觉系统中的一个关键组件,其最本质的功能就是将光信号转变成为有序的电信号。选择合适的摄像机也是机器视觉系统设计中的重要环节,摄像机的不仅是直接决定所采集到的图像分辨率、图像质量等,同时也与整全系统的运行模式直接相关。
2024-01-19 09:23:37
140 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/2C/wKgaomWpz7-ADQ9eAAAyZI-hC78421.png)
IPC:其实叫“网络摄像机”,是IP Camera的简称。它是在前一代模拟摄像机的基础上,集成了编码模块后的摄像机。
2023-12-28 09:35:35
283 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B9/C3/wKgaomWM0J-ALoQ7AACwpB0N1Ow084.png)
船只识别监测摄像机是一种用于监测和识别船只的设备,它通过视频图像识别技术和智能算法来实现对船只的实时监测和识别。这种摄像机通常安装在海洋监测平台、港口码头、海岸线、湖泊、河道等位置,用于实现对船只
2023-12-18 11:43:23
159 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/61/wKgaomV_v9eAKlCrAADaLFLBOPc581.png)
随着人工智能的迅速发展,客流量统计摄像机 成为了商场、车站、机场等公共场所的重要设备。监测摄像机利用人工智能算法能够准确地统计出人流的数量,并且还可以根据不同的特征为每个人群打造个性化的标签。
2023-12-11 17:24:43
人员工服穿戴智能监测预警摄像机基于AI人工智能的机器视觉分析识别技术,通过对摄像头画面内是否有人员活动实时监测。当检测到有人员活动时,系统通过工服工帽识别模型对画面中的人员进行识别检测
2023-12-11 16:06:09
人员入侵检测系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 15:49:52
人员闯入入侵徘徊识别算法系统借助智能视频分析技术和YOLO深度学习技术的支持,能够对现场监控摄像机获取的视频进行实时分析和处理。系统根据预先设定的禁止入内地区,通过现场监测摄像机可以准确地监测人员靠近或闯入禁止区域的情况。一旦发现异常情况,系统立即触发警报,并即时将相关信息通知给工地管理者。
2023-12-11 14:50:52
。要使用裁剪功能,我们首先需要将摄像机设置为4K模式,然后激活裁剪功能。从激活起,我们就可以获得原始4K信号的720p或1080p分辨率的裁剪图像。下面我们来详细了解一下。
2023-12-06 10:00:08
294 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C7/wKgaomVv166AL4sOAAASJhiAw0w589.png)
网络摄像机是一种结合传统摄像机与网络技术所产生的新一代摄像机,它可以将视频影像通过网络传至地球另一端
2023-12-06 09:59:49
194 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B2/C7/wKgaomVv1eyAJSQIAAAN9Z5jmfM930.png)
松下4K一体化摄像机AW-UE160摄像机搭载了全新的一英寸MOS传感器。
2023-12-04 17:36:25
490 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/4C/wKgZomVtnbaAKBJzAASC-TeH0cM319.jpg)
如果录像机的数量超过摄像机的最大供流数量,例如5台录像机同时扫描添加了摄像机,那就会造成摄像机供流不足,出现“争抢”码流的情况,最后的现象就是录像机画面来闪烁,录像进度条断断续续。
2023-12-02 10:24:40
613 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/13/wKgZomVqleKAdkvyAAARAsFvCAw411.jpg)
我在网上查看到ADV7619支持4K * 2K HDMI视频源输入,请问ADV7619是否支持2KHDMI (2048 X 1080)视频源输入,如果支持,脚本该如何配置?谢谢
2023-11-29 06:36:03
为什么PoE分离器容易烧坏网络摄像机?为什么部分分离器只能和特定的PSE供电设备搭配使用? PoE分离器容易烧坏网络摄像机的原因有多个。 首先,PoE分离器的设计和制造质量可能不可靠,存在电路设计
2023-11-28 15:33:23
1271 【单片机工程师】
3年及以上经验,要求有智能产品经验。
岗位职责:
1、根据MRD,与产品部等部门的需求,负责对新开发的产品进行可行性分析,主要负责分析产品的软件可实现性;
2、根据产品需求,完成
2023-11-28 14:02:18
:实时监测:智能变电站监控系统能够实时监测变电站的各项参数,包括电压、电流、功率因数、温度等,以确保变电站正常运行。故障诊断与预警:系统通过对监测数据的分析,能够及时发现潜在的故障,并发出预警,以便运维
2023-11-07 16:17:03
893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/DD/wKgaomVJ8n2AQuYbAACVsC5caoY792.png)
GC6209是双通道5V低压步进电机驱动器,具有低噪声。低振动特性,特别适用于相机的变焦和对焦系统万向节和其他精密低噪声STM控制系统。
芯片应用于 摄像机,医疗器械,机器人 消费类产品等
芯片特点:内置2个STM驱动器,用于变焦和对焦
输出驱动电流高达0.8A
2023-11-03 17:27:47
空间物体表面某点的三维几何位置与其在图像中对应点之间的相互关系是由摄像机成像的几何模型决定的,这些几何模型参数就是摄像机参数,为了得到这些参数而进行的实验与计算的过程称为摄像机标定。
2023-11-03 11:07:58
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/4B/wKgaomVEZI6AQ6ETAAA_pGo852s247.png)
电子发烧友网站提供《激光摄像机助力平安城市建设:优势分析.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:20:03
0 云台摄像机,就是带有云台的摄像机。它带有承载摄像机进行水平和垂直两个方向转动的装置,把摄像机装云台上能使摄像机从多个角度进行摄像。
2023-10-26 09:43:19
301 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/20/wKgZomU5w_CAO7RdAADy3ac3F40560.png)
2023-10-19 17:31:56
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/0D/wKgZomUw-BaAVl8BAAA_pGo852s876.png)
利用本质矩阵和基本矩阵的摄像机标定方法;利用主动系统控制摄像机作特定运动的自标定方法(主动视觉标定方法)。
2023-10-16 11:42:11
253 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/4A/wKgaomUssZGAJKa4AAA_pGo852s657.png)
在今年早些时候,普奥视推出了支持NDI®|HX3的新品PUS-UHD800系列4K超高清广播级云台摄像机,并于上周亮相IBC2023荷兰广播电视展。
2023-09-26 10:48:14
327 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E7/wKgZomUSRaSAfRVmAA3lSTMsnfw293.png)
不能变焦维修 一、热像仪维修型号:菲力尔-T660。 二、报修故障:不能变焦,带子断裂 。 三、故障检测:经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。最终发现仪器控制板损坏,造成不能聚焦。 四、维修措施:更换控制板组件,装机测试。进行自检。均
2023-09-25 17:50:56
320 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A7/D8/wKgZomURWACAPiVQAAPaGQvzW7s681.jpg)
,以其卓越的产品性能和出色的外观设计吸引了众多参展者的目光。
4K超高清画面PUS-UHD800 4K超高清广播级云台摄像机采用830万像素高品质图像传感器,可输出最高3840×2160(4K)分辨率
2023-09-20 17:03:49
摘要:本文从基于力致变形(机械传动)驱动和基于电致变形(智能材料)驱动两方面分析了柔性变焦透镜(FVFL)的发展现状。通过归纳和分析发现:柔性变焦透镜均存在温度、重力对稳定性的影响。传统力致变形驱动
2023-09-20 09:16:42
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/D8/wKgZomUKR_2AcpjwAAAY8GmbHzI962.jpg)
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
,可提供6Tops算力。拥有丰富的接口,支持多硬盘、千兆网、WiFi6、
5G/4G扩展和多种视频输入输出;支持多种操作系统;可适用于ARM PC、边缘计算、云服务器、智能NVR等领域
支持
2023-09-11 20:25:54
相信通过高质量的画质和AI智能拍摄,可以让教育更加智能化 作为索尼4K PTZ智能中心构图摄像机SRG-A40和SRG-A12的首批用户,上海纽约大学采购的7台设备已成功应用于课堂录制及远程混合教学
2023-09-07 09:32:55
919 户外4K一体化摄像机,在多种环境中自由操作、尽情拍摄,时刻记录精彩。
2023-09-06 11:52:31
607 演播室是电视节目制作的核心基地。传统的演播室采用SDI视频线连接摄像机和制作中心。千视电子可为您提供完整的4K NDI节目制作整体解决方案,比如4K NDI传输、NDI分发调度
2023-09-05 09:01:30
574 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/96/wKgZomT2feaACdUcAAD-RLw7ssU720.png)
。CS5466TYPEC转HDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案设计电路原理图:CS5466芯片产品参数特性:
Type-C/DP(2lanes)to HDMI2.1 8K30或者4K
2023-08-31 17:55:29
超广角镜头+1200万像素长焦镜头,支持5倍光学变焦和50倍数字变焦。前置摄像头为1300万像素,支持AI美颜和4K视频录制。
价格
华为Mate60Pro的售价相对较高,12GB+256GB版本
2023-08-31 09:39:59
臻4K影院级画质,分辨率高达 3840 x 2160P,结合专业图像处理技术,输出强悍超清画像,在真实还原画面的同时,还可放大观察细节。另外,还具备色彩增强、支持夜视功能,3D降噪等图像优化特性。 芯存储技术,安全稳定长久 海雀智能摄像头3 4K版采用海雀·芯存储
2023-08-26 11:35:01
1009 组 松下4K一体化云台摄像机AW-UE160 专家点评 松下 4K 一体化云台摄像机 AW-UE160 可
2023-08-25 09:58:12
1309 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动 主要特点 电压驱动方式,256 微步驱动电路
2023-08-24 14:33:46
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/D7/wKgaomTAsDyAYWr2AAEEwWbOWhA741.png)
(简称BIRTV2023)主题报告会在北京国际饭店召开,BIRTV2023产品、技术与应用项目推荐(展示)活动入选项目发布仪式在主题报告会之前举办。索尼HDC-5500V 2/3英寸三片4K超高清系统摄像机
2023-08-24 10:40:14
1203 CCD高速摄像机和CMOS高速摄像机区别CCD和CMOS都是摄像机的图像传感器,它们负责将光转换成电子信号。但不少小伙伴有个疑问,这两者之间有什么区别吗?它们会影响图像质量或摄像机价格吗?图像传感器
2023-08-15 09:50:53
676 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
2023-08-14 11:28:41
808 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/69/wKgaomTZn6iAFLTFAAAPR1X4aD0959.png)
2023-08-12 09:06:55
1329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/49/wKgZomTW27GAO9vpAAAPR1X4aD0459.png)
超高清、高性能4K 12倍 4KP30/25 全接口 CY4K30-12是一款具备AI智能自动跟踪功能的4K高清摄像机,由深圳春源丽影电子科技有限公司近日研发推出。该机适用于教学录像、企业会议
2023-08-09 10:49:58
469 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/D8/wKgaomTS_S2AOhFiAAKcRSDJn90098.png)
酒店面积的20%左右,所有会议厅采用现代化智能化设计要求,搭配最新4K超高清液晶拼接显示屏、数字会议系统及音响扩声系统。酒店会议厅的智能化设计大大提高了会议效率,提升了会议品质,也提升了整个酒店的形象。 随着社会的发展和经
2023-08-08 10:04:04
618 极米 H6 4K 版 搭载 MediaTek MT9669 智能显示 SoC 带来高品质画质体验 光学变焦镜头 实现 4K 原生画质无损缩放 150 英寸超大屏幕 + 1200 CCB 流明
2023-08-04 19:15:02
458 随着智能家居的普及,智能家居摄像机已经成为我们必备的智能家居设备之一。传统摄像机在捕捉画面时只能获得单一角度的画面,可能会错过关键信息。针对这个问题,萤石最近推出的E4p全景摄像机,解决了用户在特定
2023-08-02 18:02:09
540 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/D9/wKgZomTKKXeAcNAqAACpfDau9XQ661.png)
XR虚拟拍摄是一种新型的拍摄技术,它结合了虚拟现实技术、计算机技术和影像技术,让摄影师能够在虚拟环境中进行拍摄,创造出更加逼真、立体的影像效果。在使用XR虚拟拍摄时,摄像机的使用方法与传统的拍摄
2023-07-24 17:51:20
533 精准客流统计摄像头、室外高清双目监控摄像机哪种好?今天安吉升客流统计摄像头品牌小编就给大家一一解答分享。 客流统计是视频分析的一种,它对视频画面质量的要求很高,客流分析摄像机安装的位置、角度、光线
2023-07-24 15:48:49
463 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/0A/pYYBAGSL9RyAV-7MAARVc5qKnE0482.png)
7月3日,北京的盛夏时节,松下专业视音频解决方案公司(以下简称松下公司)总经理潘勇先生向银河星光(北京)文化传播有限公司(以下简称银河星光)运营部经理杨运山先生成功交付了10讯道4K演播室摄像机AK-PLV100系列。这也是PLV100在6月开启销售以来,全国第一批向客户完成的交付。
2023-07-05 11:24:18
586 长视科技联合瑞芯微推出RV1126/RV1109智能AI摄像头,产品线涵盖200万/400万/800万的定焦及变焦IPC,可应用于智慧零售、智能家居、智慧城市、智能交通等领域。支持第三方算法厂商
2023-06-28 16:51:06
2023年6月,中国电影电视技术学会摄影摄像专委会“云台遥控摄像机及国产超高清摄像机影像技术论坛”在北京英斯泰克大厦成功举办。本次活动邀请了中央广播电视总台技术局特种设备负责人赵伟,新闻中心直播
2023-06-27 14:12:00
649 现在各种视频拍摄设备都很卷,手机做到了2亿像素,行车记录都要求4K高画质了,现在也轮到云台摄像机了。家里有宠物或者宝宝保姆看管的朋友估计都会安装这种摄像机。其实这类摄像机的使用环境还是
2023-06-21 18:27:26
524 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/7A/wKgaomSS0FSAAmxzAABk13AROQU992.png)
2023-06-21 18:26:16
一、为什么要进行摄像机标定 随着机器视觉的迅猛发展,我们已经不满足于使用摄像机进行监控、抓拍这种较为简单的功能。更多的用户青睐于它在非接触三维尺寸测量上的应用。我们所谓的三维测量是广义的三维测量
2023-06-20 11:00:03
910 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/1E/wKgaomSRFjeAVMN4AAAIrHUE0x4753.jpg)
2023-06-19 10:57:04
975 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/0D/wKgZomSPxAOADuLAAAAIrHUE0x4073.jpg)
在安防监控领域,选择适合的摄像机类型对于实现有效的监控和安全管理至关重要。而在众多摄像机类型中,球型摄像机、子弹型摄像机、炮塔型摄像机和鱼眼摄像机是常见的选项。本文将详细介绍这四种摄像机类型
2023-06-19 09:36:01
1522
⚫16x1080p@30fps实时视频输入 + 实时预览 +
HDMI 4K*2K@30fps显示输出
⚫多路智能分析
16x4M (2560x1440) DVR
⚫16x4M@7.5fps H.265/H.264编
2023-06-17 18:57:03
芯片和蓝牙芯片等物联网领域的芯片,其中主要营收来自于物联网摄像机芯片。 物联网摄像机芯片有AK39A系列和AK39E系列: AK39A系列芯片内置神经网络处理器(NPU),具备一定的智能算力,支持人形检测和人脸识别算法。 AK39E系列芯片凭借
2023-06-13 15:55:36
777 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/97/wKgZomSIIYyAdsztAAENZ6U0y-o944.jpg)
用胶要求:BGA芯片需要填充加固。测试方面客户暂时没有标准。汉思新材料推荐用胶:通过我公司工程人员和客户详细沟通后确认,航空摄像机用底部填充胶建议用公司的HS700系
2023-06-13 05:00:00
451 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/80/wKgaomSGwYCAPLWyAACz3LNMzbk938.png)
摄像眼镜POP芯片用底部填充胶应用案例分析由汉思新材料提供。客户用胶产品为摄像眼镜摄像眼镜是款具有高清数码摄像和拍照功能的太阳镜,内置存储器,又名“太阳镜摄像机,可拍摄照片和高画质视频。主要功能
2023-06-12 17:13:09
612 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/80/wKgaomSGwH-AV9qlAAAkRi0OBhA700.png)
视频输出和4K视频输入,最高可以实现七屏异显;集成48MP ISP with HDR&3DNR,支持双MIPI-CSI摄像头输入。
强大的网络通讯能力
集成了PCIe3.0/GMAC
2023-05-26 20:38:48
和 VP9 解码器、8K@30FPS的H.264 解码器和 4K@60FPS的 AV1 解码器:还支持 8K30FPS 的 H.264 和 H.265 编码器,高质量的 JPEG 编码器/解码器,专门
2023-05-25 20:36:28
Exoplayer 开发的播放器,硬解码4K 60FPS 265编码,视频掉帧
用安卓自带的播放其,不会掉帧
开发调用的omx标准库。有没有各位遇到过类似的问题,要怎么解决
2023-05-25 14:38:52
占用了 4K 的关键 RAM,维护人员努力工作以使其成为标准核心的一部分。
这是一个大问题,因为 ESP8266 的大多数重要用途(例如使用 BearSSL)需要大量可用 RAM,而 4K 是其中的很大
2023-05-19 10:10:25
一、产品简述 MS41908M 是一款用于网络摄像机和监控摄像机的镜头驱动芯片。 芯片内置光圈控制功能;通过电压驱动方式以及扭矩纹波修正技术,实现了超低噪声微步驱动。 二、主要特点 电压驱动方式
2023-05-15 19:09:35
902 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A6/00/pYYBAGRiEoSATrJjAAGJ7z5F9io035.png)
我正在使用带有 yocto linux 的 i.MX8 qm 板。
我已经闪现了 NXP 提供的预构建 yocto 图像(imx-image-multimedia-imx8qmmek.wic.zst)
我已经连接了 4k Dart BCON 相机
但我无法访问相机,有人可以就此问题提出建议或指导我。
2023-05-06 08:09:50
USB 摄像机支持 GOLDBOX
2023-04-21 06:43:17
获取更多IIoT干货点击蓝字关注我们虹科IIoT虹科物联网HMI如何实时显示网络摄像机监控画面随着IOT技术的快速发展,网络摄像机快速应用于工业领域,结合其他智能设备建立一个智能系统,提高用户
2023-04-17 10:05:45
673 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
POE摄像头,POE网络摄像机,又称为以太网供电网络摄像机,是属于监控摄像机的一种。都知道,POE以太网供电网络摄像机采用的是网线供电,只要一根网线就可以同时传输视频信号给摄像头供电。那么,其供电的核心器件是什么呢?对,是POE交换芯片!为防止静电或浪涌电压损坏POE交换芯片,应该怎么办呢?
2023-04-13 11:05:30
1010 变电站是电网中重要的参量采集点和管控执行点。我国在2006年建设了以应用IEC61850标准和电子互感器为特征的“数字化变电站”。2009年,以两批智能变电站试点工程为标志,我国进入智能变
2023-04-06 14:20:36
5 产品介绍—— POMEAS这款4K线扫镜头最大支持φ32mm像面、超低畸变、防震设计、基准倍率覆盖0.015~0.05X。 产品优势—— 1. 高分辨率光学
2023-03-24 11:45:59
产品介紹—— 新一代4K级别大视野高分辨率连续变倍镜头。与传统变焦系统相比,视野大小提升1.45X以上。 这款4K同轴定格变倍镜头,采用精密光路设计,具有大倍率
2023-03-23 11:01:44
