电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>拒绝过热降速,TiPlus5000给你长效稳定体验
收藏
查看更多
H4012耐压30V降压恒压芯片 30V12V5V 支持电流3A
输出电压。通过这种方式,该芯片能够实现对输出电压的闭环控制,确保输出电压的稳定。此外,同步整流管在PWM信号的控制下进行整流,实现能量的转换和传输。当开关管导通时,能量从输入端传输到输出端;当开关管
2024-03-22 11:31:10
Spotify批评苹果拖延更新,拒绝提供非内购订阅选择
就在上周四,欧盟委员会判定苹果滥用市场主导地位,拒绝让流媒体音乐服务方通知用户非内购订阅方案,且订阅价格过高。为此,欧盟对苹果开出了高达18.4亿欧元的罚单。
2024-03-15 11:32:2057
Meta拒绝谷歌合作提议
近日,科技巨头Meta拒绝与谷歌母公司Alphabet进行合作,原本的计划是将Meta的混合现实头显产品Quest搭载谷歌的Android XR平台。然而,尽管Meta作出了这一决定,谷歌方面依然保持开放态度,显示出其在市场竞争中的灵活策略。
2024-03-06 10:27:20172
MAX1978使用时过热的原因?怎么解决?
最大电压是4.5V,最大功率为7.22W, MAXIP接REF MAXV 500mv 控制频率为500K ,不知道是什么原因导致的过热,如果是芯片击穿也不应该能控制到这个精度啊
2024-03-05 08:14:24
Meta拒绝和谷歌在VR/AR领域合作提议
Meta拒绝和谷歌在VR/AR领域合作提议 据外媒报道,Meta拒绝和谷歌在VR/AR领域合作的提议。 谷歌原本希望通过合作促成混合现实头显产品Quest 搭载谷歌Android XR 平台。但是 Meta CEO扎克伯格似乎有自己的想法,难道元宇宙平台依然是扎克伯格的执念?
2024-03-02 15:48:151182
谷歌Pixel 6 Pro过热遭消费者诉讼 
Law360报道指出,原告Jennifer Hyatt经过多次更换设备后,依然深受过热困扰,她坚信此乃设计缺陷所致。同时,其举证了谷歌官网发布的防止手机过热的文章,以此证明谷歌早已知悉问题并故意隐瞒缺陷。
2024-02-21 14:14:4390
美国拒绝OpenAI商标申请
美国专利商标局(PTO)再次拒绝了OpenAI将其核心术语“GPT”注册为商标的请求。PTO认为,GPT(生成式预训练转换器)作为一个术语过于通用,如果允许OpenAI独家使用,可能会妨碍竞争对手描述自己的产品为GPT。
2024-02-18 10:19:12229
思特威推出5000万像素图像传感器SC5000CS
思特威,作为领先的CMOS图像传感器供应商,近日推出了一款适用于手机应用的新型5000万像素图像传感器产品——SC5000CS。
2024-02-04 15:13:21591
思特威推出0.7微米5000万像素图像传感器SC5000CS
近日,技术领先的CMOS图像传感器供应商思特威(SmartSens)推出了一款全新的手机应用5000万像素图像传感器产品——SC5000CS。作为一款背照式(BSI)传感器,SC5000CS采用了0.702μm像素尺寸,搭载了思特威独特的SFCPixel-SL®技术。
2024-02-02 10:42:58404
AcrelCloud-5000能耗管理系统介绍
电子发烧友网站提供《AcrelCloud-5000能耗管理系统介绍.pptx》资料免费下载
2024-02-02 09:20:170
电机温控开关工作原理是什么?如何解决电机过热发生故障的问题?
电机温控开关工作原理是什么?如何“有效解决电机过热”发生故障的问题? 电机温控开关是一种保护电机的装置,其工作原理是通过监测电机的温度变化,当温度超过设定的阈值时,开关会自动切断电机的电源,以保护
2024-02-02 09:19:27495
过热保护器的作用
过热保护器的作用  过热保护器是一种安全设备,它在电器或电子设备过热时自动断开电源,以防止设备的损坏和火灾的发生。过热保护器在很多电器中都有使用,如电风扇、冰箱、空调、热水器和炉灶等。 首先,让我们
2024-02-01 17:25:14329
微分器是什么?
微分器是偏置稳定的,但因为运算放大器的高增益和内部相移,它们一般有噪声和高频端不稳定的问题。由于该原因,在某一最高频率上,需要滚微分器的作用。滚元件R和C,的选择取决于信号的噪声水平和运算放大器
2024-01-25 00:13:03
导致TLF35584过热的原因有哪些?
导致TLF35584过热的原因有哪些? 如何排除原因
2024-01-24 08:31:36
大功率插件电感使用中过热有影响吗
大功率插件电感使用中过热有影响吗 编辑:谷景电子 大功率插件电感作为电路中特别普遍的电感元件之一,它在电路中的主要作用是将电能转化为磁能,以及在需要的时候将磁能再转化为电能。大部分人在使用大功率插件
2024-01-22 18:04:02197
电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢?
电子负载是如何实现过压、过流、短路、过热等保护功能的呢 电子负载是一种用于模拟电子设备在不同负载条件下的工作状态的仪器。它可以提供不同的电流和电压负载,以测试设备的性能和稳定性。在电子负载的工作中
2024-01-18 14:13:11308
长江存储PC411商用消费级固态硬盘测试
在近两年里,凭借先进的闪存,长江存储打造了数款非常成功的固态硬盘产品,包括致态TiPlus5000、致态TiPlus7100、致态Ti600等针对DIYer、个人用户设计的固态硬盘。现在长江存储
2024-01-11 11:08:12466
线性稳压器ADM7172可否两个并联使用实现扩流?
线性稳压器ADM7172可否两个并联使用实现扩流,ADM7172在电流增加的同时,其输出电压会下降,所以我想说能否使用两个ADM7172直接并联在实现扩流并保持输出在电流增加后的稳定性。
2024-01-04 06:59:47
长江存储致态TiPlus7100 4TB硬盘解析
长江存储致态TiPlus7100 4TB固态硬盘在测试中的表现非常优秀,其顺序读取速度大幅超越标称的7000MB/s,在CrystalDiskMark中的顺序读取速度高达7436MB/s,同时其最高顺序写入速度也达到了6514.01MB/s,同样明显超过其标称的6000MB/s顺序写入速度。
2023-12-29 15:34:21210
变频器制动电阻过热怎么办?如何解决?
变频器制动电阻过热怎么办?如何解决? 当变频器制动电阻过热时,需要采取一些措施来解决这个问题,以确保系统的稳定性和可靠性。以下是一些可以采取的解决方法: 1. 检查变频器制动电阻的额定功率:首先
2023-12-29 10:45:27918
从速度到便携,消费级4G路由器给你无限畅游的体验
消费级4G路由器的安装和使用非常简单。它的便携性、速度、多设备连接和简单的使用方式,给你提供了无限畅游的网络体验。
2023-12-28 16:22:24102
6RA7087-6DS22-0装置运行不稳定的原因?
我公司先用一部6RA7087-6DS22-0装置进行轧机控制,但近期频繁出现轧机速度,电机额定转速750,现出现初始运行时,当给定最大时,接近额定转速。运行几小时后,给定没有变化,但电机最大
2023-12-28 06:10:38
NVIDIA RTX 5000 Ada显卡性能实测报告
单精度浮点运算性能是显卡一项重要的指标,很多计算都是使用单精度来完成的。从测试结果来看 RTX 5000 Ada 的性能达到了 63.1T,而 RTX A5000 只有 30.5T。由此, RTX 5000 Ada 单精度浮点运算的性能是 RTX A5000 的 2.07 倍。
2023-12-21 15:58:051113
SL3061耐压40V降压恒压芯片 40V12V5V 支持电流2.5A
。 在热性能方面,SL3061采用了先进的芯片设计和制造工艺,具有较低的功耗和较高的散热性能。这使得该芯片可以在高负荷情况下长时间稳定工作,不会出现过热等问题。 应用实例方面,以LED照明为例,可以
2023-12-12 16:11:08
长江存储致态TiPlus7100 4TB SSD评测
其实早在年初,就有不少搭载长江存储闪存颗粒的国产4TB SSD,不过长江存储的自有品牌致态,直到现在才推出这款致态TiPlus7100 4TB。
2023-12-12 11:07:48594
缺相会造成电机过热吗?
缺相能否造成电机过热吗?还是别的什么原因呢?
2023-12-11 08:21:36
电机严重无法正常运行怎么处理?
故障。报警好像是A031改装箱。轧钢厂,WICC参数正确。正常情况下电机转速1100---1200,但调到1200时,一带负载又马上300到400转,马上拉钢。无法正常运行。
2023-12-11 07:28:17
电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
电感的Q值是什么?几句话,给你讲明白
2023-12-08 16:57:35486
思特威:两款5000万像素CIS产品均已开始量产出货
12月7日,思特威发表最新调研纪要称,目前5000万像素是旗级手机主要拍摄的主流配置,今后很长一段时间内将有稳定的生命周期。从5000万像素产品的情况来看,推出了分别满足旗舰智能手机的主相机和正面相机、超广角相机和长焦摄像头性能的差别化cis产品sc550xs和sc520xs。
2023-12-08 11:41:31328
致态NVMe SSD产品TiPlus7100 4TB评测
近日,长江存储旗下的致态发布了新款NVMe SSD产品TiPlus7100 4TB, 这是品牌第一款4TB大容量产品,之前TiPlus7100提供512GB、1TB、2TB三种容量
2023-12-08 10:30:30804
拒绝EMI干扰,三种屏蔽类型的多芯导线如何选?
2023-12-07 16:30:39170
关于AD9122输出带宽滚问题
你好,我现在的设计使用AD9122,希望AD9122的输出带宽(60M),设计要求带外滚1M -20dB,可我设置AD9122,发现其带外滚只能做到5M -20DB,请问是否有特殊方法,达到带外1m-20DB的要求。谢谢
2023-12-06 06:32:09
如何解决电源适配器过热的问题?
合理的使用和维护,我们可以确保电源适配器的长久稳定运行。 一、了解电源适配器过热的原因 电源适配器过热可能是由以下原因引起的: 1. 长时间使用:电源适配器在长时间运行时会产生大量的热量,如果散热不良,温度将会上升。
2023-11-23 16:04:021004
全绝缘变压器的过热问题如何解决?
全绝缘变压器的过热问题如何解决? 全绝缘变压器过热是一个常见的问题,如果不及时解决,可能会导致设备损坏甚至发生火灾。本文将从原因分析、预防措施和应急处理等方面来详细介绍全绝缘变压器过热问题的解决方法
2023-11-23 15:49:36236
op291放大器过热,引脚焊锡溶化如何应对?
在应用中使用op291GSZ做放大用,使用中发现,一开始在高温环境下(110℃)个别放大器自身会有过热现象,引脚的焊锡都融化了,估计温度在260℃以上。后来在常温下调试,这种情况也会发生。分析了很多
2023-11-17 06:16:06
电机过热,机壳温度达到90多度是怎么回事呢?
电机过热 机壳温度达到90多度( 电流 电压 在正常范围内电机带抱闸 ) 是怎么回事呢?
2023-11-16 06:23:52
LT1994搭配LTC2385设计过热怎么解决?
大神们好。设计了一款电路测试模拟信号,遇到LT1994温度过热,想寻求一下帮助。
2023-11-14 06:26:51
SL3160宽电压降压恒压芯片120V5V 150V5V 48V5V 电路简单
的输出电压。同时,通过内置的反馈控制系统,保持输出电压的稳定。此外,SL3160还具有过热保护和过电流保护等功能,确保芯片在各种恶劣条件下都能可靠运行。 五、性能表现 SL3160在各种输入电压
2023-11-08 16:09:11
引起电动机过热的原因有哪些
引起电动机过热的原因有哪些
2023-11-06 10:47:17841
PCB如何布线来保证100M信号以上的稳定性?
PCB布线时是电子工程中非常重要的环节,对于保证信号的稳定性和完整性至关重要,若电子工程师遇上100M以上信号的布线需求,该如何设计来保证其稳定性?下面或许能给你些参考。
2023-11-06 09:24:15203
长江存储首款4TB固态硬盘致态TiPlus 7100评测
致态TiPlus 7100固态硬盘采用晶栈Xtacking 3.0架构闪存,高达2400MT/s的闪存接口带宽,对比上一代速度提高了50%。 四通道方案下,给予硬盘最高7000MB/s和6000MB/s的连续读写速度,实现了近乎PCIe4.0的饱和性能。
2023-11-02 15:40:491259
电机过热怎么办?
电机过热怎么办?WAYON维安PPTC有方案
2023-11-01 15:08:05336
51中的LED灯压都是1.7v吗?压和什么有关?
51中的LED灯压都是1.7v吗,压和什么有关
2023-10-31 08:12:31
负载使电动机过热的原因
当设备不配套,电动机的负载功率大于电动机的额定功率时,则电动机长期过载运行(即小马拉大车),会导致电动机过热。维修过热电动机时,应先搞清负载功率与电动机功率是否相符,以防盲无目的的拆卸。
2023-10-30 10:51:21161
变频器过热的故障原因和解决方法
变频器过热的故障原因和解决方法
2023-10-24 10:09:301375
龙芯3a5000和3a3000的区别
龙芯3a5000和3a3000的区别如下: 龙芯3A5000是面向个人计算机、服务器等信息化领域的通用处理器,基于龙芯自主指令系统(LoongArch®)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低
2023-10-16 16:09:33917
拒绝富士康代工?华为辟谣
华为集团官方账号再次发布辟谣信息,对于网传的“华为发布声明拒绝富士康代工请求”相关信息都是纯属造谣。 此外,我们有看到华为Mate 60系列手机一上市就火爆全场,供应链的生产速度有些跟不上,但是供应商都在努力以期缓解供货压力。业界预计年底将逐步缓解。
2023-10-09 17:18:31420
电动机过热的原因
电动机运行时过热,不仅其使用寿命会缩短,严重时还会造成火灾。电动机过热往往是电动机故障的综合表现,也是造成电动机损坏的主要原因。电动机过热的常见原因如下: 1、工作环境恶劣 1)电动机在阳光下曝晒
2023-09-28 14:25:291631
制冷系统的过热度如何调节 过热度大小对制冷系统的影响
适当的过热度可以确保蒸发器中的制冷剂充分蒸发,从而提供所需的制冷效果。过小的过热度可能导致制冷剂未完全蒸发就进入压缩机,从而引起液冷击穿或液击现象,导致压缩机故障。过大的过热度则会减少蒸发器的制冷效率,降低制冷系统的性能。
2023-09-27 16:03:243128
iPhone 15 Pro过热甩锅台积电3nm?
郭明錤指出了调查。iPhone 15 Pro系列的iphone过热问题和台积电3nm制造过程无关,主要做到更轻的可能性较高,因此对散热系统设计,散热面积小斯钛合金妥协影响散热效果
2023-09-27 10:52:51480
DC电源模块的过热保护功能
BOSHIDA DC电源模块的过热保护功能 DC电源模块的过热保护功能是为了防止电源模块因长时间工作或外部环境因素导致的过热而损坏。在使用DC电源模块时,电源模块内部的电子元件会产生一定的热量,如果
2023-09-25 14:18:19346
电气自动化10种常见保护电路 (过流、过压、过热、空载、短路)
生产中所用的自动车床、电热烘箱、球磨机等连续运转的机电设备,以及其它无人值守的设备, 因为电机过热或温控器失灵造成的事故时有发生,需要采取相应的保安措施。PTC热敏电阻过热保护电路能够方便、有效地预防上述事故的发生 。
2023-09-23 14:32:341474
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-08-24 11:33:09385
电动机轴承过热的原因是什么?
轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时很难准确
2023-08-08 08:09:37855
电动机轴承过热的原因是什么
    轴承是电机最重要的支撑部件。一般情况下电机轴承的温度当电机的滚动轴承的温度超过95℃,滑动轴承温度超过80℃,就是轴承过热。   电机运行时轴承过热是一种常见故障,其原因又是多种多样的,有时
2023-08-07 09:56:14633
负载使电动机过热的原因,你知道嘛?
2023-07-26 14:07:31598
DC电源模块过热保护的原理
BOSHIDA DC电源模块过热保护的原理 DC电源模块过热保护是通过电源模块内部的温度传感器来实现的。其原理可分为以下几个步骤: DC电源模块过热保护的原理 1. 温度检测:电源模块内部的温度
2023-07-13 11:22:07474
Versal System Monitor(Sysmon):过热告警行为
在 CIPS GUI 中已对 Versal System Monitor 过热 (OT) 告警进行了说明
2023-07-10 16:45:45276
路由器 5000 芯片数据表
路由器 5000 芯片数据表
2023-07-04 20:42:090
FT 路由器 5000 数据表
FT 路由器 5000 数据表
2023-07-04 20:41:530
有心有力,致态TiPlus5000发布全新固件ZTA10666
2023年6月,长江存储致态值TiPlus5000上市一周年之际,发布全新固件ZTA10666为数据安全提供了三重保障。此次固件更新主要包含“优化异常中止流程”、“优化虚拟读取功能”和“修复
2023-06-21 16:28:54432
锂电池组过热的原因与解决-「安的电子」
从智能手机到电动汽车,锂离子电池已经成为各种设备的首选电源。然而,与这些电池相关的一个关键问题是过热,这可能导致性能下降、安全风险,甚至是灾难性的故障。在本文中,我们将探讨锂电池组过热的原因,并讨论缓解这些问题的一些解决方案。安的电子
2023-06-06 15:08:052179
电机绕线组过热的原因与解决-「安的电子」
电机绕线组过热是一个常见的问题,它会导致各种电机的严重损坏和运行效率低下。过热可能由一系列因素引起,包括电气问题、机械问题和环境条件。了解电机绕线组过热的根本原因对于实施有效的解决方案和确保电机
2023-06-02 16:03:391177
Acrel-5000能耗监测系统的设计和应用
苏月婷 江苏安科瑞电气制造有限公司 摘要 :本文以Acrel-5000能耗监测系统在江阴康乾车业有限公司的应用为案例,介绍Acrel-5000能耗监测系统可以实现对现场设备的系统集成,数据的采集
2023-05-25 17:08:440
万兆交换机使用问题
现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
ESP8266过热怎么处理?
的电线,不为任何外围设备供电,使用红外遥控器和 WebServer 的简单电机控制草图(独立电源),来自 PC USB 的电源。我正在对草图进行故障排除,这意味着加载它大约 10 次,在晚餐时拔掉它,当我重新插入 USB 时它就过热了。它是金属盖下面的 部分,而不是稳压器。 知道发生了什么事吗?
2023-05-15 07:42:17
请问如何使用TCRT5000
我用这些完成了几个项目:巡线机器人和风速计。这是我积累的笔记和原始参考资料。 • TCRT5000L - 范围:0.2mm 至 15mm
2023-05-11 07:42:45
PTS-420 5000位移传感器的应用
高压内置式磁致伸缩位移传感器液压缸反馈装置采用特殊的结构及按装方式,它是用非接触测量技术监控活动磁铁和PTS-420 5000位移传感器并不直接接触,抗污染情况良好,并易于维护。即使在恶劣环境
2023-05-08 11:20:50284
基极电流IBS式子中为什么饱和导通压和饱和导通内阻都有?
三极管的基本开关电路在深度饱和时,基极电流IBS式子中为什么饱和导通压和饱和导通内阻都有?难道饱和导通压不是饱和导通内阻上的压吗?
2023-04-12 11:51:20
龙芯3D5000处理器参数及性能分析
龙芯3D5000处理器是龙芯5000家族的最新成员,首次使用芯粒(chiplet)技术将2个龙芯3C5000封装在一起,做到了32核。
2023-04-10 09:55:371186
DN5000-M020
DN5000-M020
2023-04-06 23:31:53
E6D-CWZ1E5000P--R
ENCODERROTARY5V5000RESOLUTION
2023-04-06 19:22:57
E6D-CWZ2C5000P--R
ENCODERROTARY12V5000RESOLUTN
2023-04-06 19:22:57
为imx8mm板创建图像时,提示权限被拒绝是怎么回事?
: nxp-wlan-sdk-git-r0 do_compile: oe_runmake failed ,和/bin/sh: 1: scripts/mod/modpost: 权限被拒绝
2023-04-06 08:54:04
LM5000EVAL
EVALUATION BOARD FOR LM5000
2023-03-30 11:54:56
三相电电机接触器过热保护电机不热为何老是跳起呢?
2023-03-30 11:35:15
TPL5000EVM
EVALUATION MODULE FOR TPL5000
2023-03-29 22:54:07
SP5000E
SUPERPRO 5000E PROGRAMMER
2023-03-29 22:46:42
202655-5000
202655-5000
2023-03-29 21:50:26
R5000
R5000
2023-03-29 21:37:37
MED5000
XFRMR TOROIDAL 5000VA
2023-03-29 19:16:42
HS35R5000H362
5000 PPR, 1" BORE DIAMETER
2023-03-29 16:11:50
02M5000JF
02M5000JF
2023-03-28 13:16:29
XPT4890
音频功率放大器,AB类、过热保护、单位增益稳定+超强噪声抑制,电源电压5V
2023-03-28 10:55:46
对电机轮的测量
  一、轮测量原理  第一节中介绍过,我们采用的是AB磁编码器,编码器直接连接到了我们的单片机IO上,当电机转动时,IO上的电平高低就会产生变化,我们称这种电平从低到高再到低的过程称作一个脉冲
2023-03-27 16:52:46
R5000
DIODE GEN PURP 5000V 200A DO15
2023-03-27 14:43:05
已全部加载完成
