交换芯片DP(Data Point)模块的使用方法通常涉及以下几个步骤。
2024-03-22 16:20:59
73 交换芯片DP(Data Point)模块通常是指在工业自动化和网络通信领域中使用的一种设备,它用于实现设备之间的数据交换和通信。DP模块可以支持Profibus DP(Process Field Bus Decentralized Periphery)协议,这是一种广泛用于工业自动化领域的通信协议。
2024-03-22 16:20:15
75 AS1332 - DC/DC,步降 1,非隔离 输出评估板
2024-03-14 20:43:28
(1)字长度问题:RM0016文档 字编程部分介绍1字=4字节,PM0044介绍1字=2字节 (例如LDW指令),因此这两个文档不是矛盾吗?
(2)自动快速字节编程问题:上文字节编程和自动快速字节编程有什么区别,请用汇编语言实例说明字节编程、自动快速字节编程和字编程的不同。
2024-03-14 08:24:16
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
非西门子变频器,扩展一张DP通信卡,原来使用DP通信要下载博途,想找一个简单的测试软件,直接发送指令或者接收指令,GSD文件也有,就是想找一个类似于485测试软件那样的简易软件实现通信收发就可以。
2024-02-03 18:46:14
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:11
0 支持远距离无线通信模块包含LoRa模块和TurMass模块,两种模块均有着低功耗、穿透性强、抗干扰能力强、易于部署以及成本低等特点,在工业控制等领域得到了良好的应用。本次文章主要介绍四款价格在20元左右的无线通信模块。
2024-01-15 10:04:36
324
电子发烧友网站提供《蓝牙一休收发器电路介绍.pdf》资料免费下载
2024-01-14 09:22:46
1 485,422,232,USB,PPI,USAT,CAN,SPI,DP,PN等等,这些通信方式所涉及的从输入信号到芯片引脚之间的电路原理部分是固定的吗?举例说我的485电路送到芯片引脚间就是用了那么几种结构,要求
2024-01-14 00:58:06
一种AT命令通信解析模块,支持裸机(at_chat)和OS版本(at)。适用于modem、WIFI模块、蓝牙通信。
2024-01-08 12:24:37
662
监控报警系统方案433M无线收发芯片动能世纪DP4306F的应用案例
2024-01-05 14:12:20
0 M1332C 型外圆磨床适用于磨削IT6或IT7级精度的圆柱形或圆锥形的外圆。
2023-12-29 11:01:59
625
光模块和光纤收发器的区别 光模块可以和光纤收发器连接吗?有什么注意事项? 光模块和光纤收发器是光通信系统中的两个重要组件,它们在传输光信号的过程中扮演着不可或缺的角色。虽然它们都用于发送和接收光信号
2023-12-27 11:13:37
922 综上,可以得知lora收发模块中发射电流在一定的发射功率下。工作频率的大小对发射电流影响较大。接收电流考虑能耗和性能的权衡下,电流也会有所不同。对于低功耗收发模块,休眠电流要求在几个微安到几十毫安之间,其大小差异主要受启动方式和震荡方式所不同。
2023-12-15 17:17:18
242
光纤收发器和交换机插光模块能不能搭配使用? 光纤收发器和交换机是网络通信中常用的硬件设备,在不同场景下可以搭配使用。光纤收发器通常用于将电信号转换成光信号,然后传输通过光纤传输。而交换机则是用于
2023-12-07 10:10:11
1281 什么是单纤收发器,什么是双纤收发器呢?他们有什么区别? 单纤收发器和双纤收发器都是用于光纤通信中的光模块,用于光信号的传输和接收。它们的主要区别在于其传输方式、光纤的连接方式以及成本等方面。接下来
2023-12-07 10:09:57
675 您好,看了关于测试码部分的pn9和pn23伪随机码,想用pn9序列做对齐,但是不太明白如何计算输出的pn码,有没有关于如何生成这个码的具体算法呢?或者具体生成值的表格呢?谢谢!
2023-12-01 08:29:55
的)低噪音很静没有半点杂音。听纯音乐女声不错属于比较耐听的运放之一!由于我只买到kn塑封。陶封找来找去都无得卖!听说陶封的效果还好点!用户可以轻松升级采用旧型号精密BiFET的现有设计。这款运算放大器
2023-11-23 08:09:33
我是用在光伏并网逆变器上的,用于对光伏的输入电流,交流的输出电压、电流、进行采样和放大。
1、AD823的轨到轨输出:结合DSP芯片,两者都采用3.3v供电时,()的最高输出正好是DSP的最高采样电压,简直天衣无缝。
2、AD823的低供电电压:使用在功耗要求非常苛刻的微型并网逆变器上最合适不过了,对该芯片采用3.3v的电压供电,一方面低的供电得到低的芯片功耗,另一方面与DSP芯片的供电电压一致,减少电压路数,一举两得。
3、AD823的大压摆率(22v/us):在对光伏并网逆变器的输出交流电压、电流采样和放大时,产生的相位滞后也非常小,这在DSP闭环控制中,能实时采样到模拟信号尤为重要。很明显,大压摆率赋于低延时、实时控。
4、AD823的低失调电压(200个):一方面,光伏并网逆变器的输出功率是随阳光强弱变化的,当在很小的输出功率时,()采样到的输出交流电流也很小,因()低的失调电压,即使在很小的电压输入,正、负半周的幅度也非常接近。另一方面,光伏并网逆变器输出电流的直流分量也是要抑制的,以防止对含有电感类的设备(如电机)造成损坏。当因经过交流输出电流采样电路使输出的正、负半周电流的幅度不对称时,那么DSP采样正、负半周电流值得到的数字量也是高、低相差很大的,这就导致DSP控制交流输出电压的正、负半周的幅度也不对称,以致交流输出电流的直流分量增大,再且,直流分量的增大,也会使电流谐波增大。总而言之,低失调获得高对称、低谐波。
5、AD823的低噪声(16 nV/ 16 nV/√Hz @ 10 kHz):在对电流小信号采样、放大时,()输出的电压值也相当干净,没有什么杂散噪声等干扰信号,使DSP采样更加准确。无疑,低噪声得到低干扰、低失真。
6、AD823的高输入阻抗((10^13)Ω):因DSP需要采样光伏直流高压(150vdc~500vdc)和交流高压(185vac~265vac),而高压需要经过电阻与运放的输入引脚串联分压、衰减后才送给DSP,然而分压电阻阻值比较大,如果运放的输入电阻不是很大,就会造成引脚的输入偏置电流很大,以致影响到分压。为了避免运放本身的输入电阻对分压造成影响,那么运放的高输入阻抗是必须考虑的因素。即高输入阻抗带来极小的偏置电流、极小的影响分压。
2023-11-23 07:24:40
电子发烧友网站提供《基于AVR及无线收发模块的脉搏监测系统设计.doc》资料免费下载
2023-11-08 14:15:59
0 用CPU1516-3PN/DP作为主站,分布式模块作为从站,通过PROFIBUS现场总线,建立与这些模块(如ET200MP、ET200S、EM200M和EM200B等)通信,是非常方便的
2023-11-06 09:21:26
1644
今天这篇文章,我们来介绍一个CPU 1515-2PN与G120(CU240E-PN)之间通过PROFIdrive通信的配置实例。
2023-10-30 11:10:15
1200
收发信机的噪声系数怎么测?收发信机的镜像抑制怎么测? 收发信机是通信系统中的核心设备之一,其质量和性能的好坏直接影响整个通信系统的效果。其中,噪声系数和镜像抑制是收发信机的重要性能指标之一。本文将为
2023-10-22 11:33:48
1132 pn结的电容效应 为什么在pn结间加入i层可以减小结电容? PN结是一种半导体器件,其中P型半导体和N型半导体间由弱耗尽区隔离。这种器件有许多应用,例如光电探测器、太阳能电池、场效应晶体管和整流器
2023-10-19 16:42:49
507 DM9051 with AT32 MCU本应用指南将介绍如何在 AT32F4 xx 单片机上通过 DM9051 网卡芯片实现以太网通信,并提供基于AT32F4xx_StdPeriph_Lib 和 uIP 协议栈的源代码 。
2023-10-19 07:16:12
800G OSFP SR8光收发模块是一款非常重要的网络通信组件,它可以将数据从一个网络节点传输到另一个网络节点。下面是关于这款光收发模块的详细知识,包括其简介、技术原理、特性、应用场景和优势。
2023-10-18 16:56:32
583 电子发烧友网站提供《CTM系列隔离CAN收发器模块.pdf》资料免费下载
2023-10-13 10:44:15
0 可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
PN/PN 耦合器用于连接两个不同 PROFINET 子网,实现多个控制器不同子网间的可靠数据交换
2023-10-11 16:49:42
1770
ISM SUB-1G无线串口通信模块 无线串口通信模块是新一代的多通道嵌入式无线数传模块。无线工作频段为 433.4—473.0MHz,可设置多个
2023-10-08 16:52:56
DP4306F是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~1000MHz,集成M0核MCU,支持230 / 408 / 433 / 470 / 868 / 915频段。该芯片集成
2023-10-07 23:46:10
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大
2023-10-07 15:09:36
电子发烧友网为你提供AIPULNION(AIPULNION)通讯隔离收发模块相关产品参数、数据手册,更有通讯隔离收发模块的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,通讯隔离收发模块真值表,通讯隔离收发模块管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-09-28 09:07:27
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
用于高速输入信号
支持输出摆动调整和前置增强
支持可编程均衡比
调整视频质量和电缆长度
支持HDMI的自动输入选择
支持在活动输入之间手动选择
支持外部控制器进行输入选择
支持深彩色和RGB/YUV(4:4:4),YUV
(4:2:2)和YUV(4:2:0)颜色格式
嵌入式LDO稳压器,从5V到3.3V/1.2V
2023-09-25 06:54:16
433MHz收发模块是一种常用的无线通信模块,用于实现短距离无线通信。在433模块中,一般有发送和接收两种模式。由于433模块的通信距离较短,一般被用于电子产品之间的短距离通信,如遥控器、智能家居
2023-09-21 17:00:01
948
PN结的反向击穿有哪几种形式? PN结(即正负电极结)是半导体器件的基础结构之一,它是由p型半导体和n型半导体直接接触组成的简单晶体管结构。PN结的一个重要特性是反向击穿,它指的是当PN结处于反向
2023-09-21 16:09:47
1702 该套装置采用 STM32F103 单片机作为主控模块,设计了包含红外测温模块、超声波测距模块、图像采集模块、身份识别模块、语音模块、液晶显示模块和电源模块的简易无接触温度测量与身份识别装置。利用红外
2023-09-21 08:17:03
,它可以用于描述PN结在什么条件下发生导通。本文将详细介绍PN结导通电压的概念,以及影响PN结导通电压的因素。 PN结导通电压的概念 PN结导通电压也称为正向偏压,是指在PN结中向p端施加正向电压的情况下,当正向电压超过PN结中的垒高时,PN结
2023-09-13 15:09:29
2825 E4437BAgilent E4437B ESG-DP 系列4G数字信号发生器安捷伦250kHz-4GHz品 牌: Agilent简单介绍频率范围: E
2023-09-13 09:43:53
Ashining射频收发模块首选什么是LoRa模块高性能之王?A32宽频段系列你指的拥有!它采用SX126X全新升级方案,及全新一代LoRa扩频技术,比SX127X方案体积更小、功耗更低、速度更快
2023-09-08 08:11:34
614
的终端连接引起的反射,实现 500kbps 的无误码数据传输。
DP3085芯片接收器输入阻抗为 1/8 单位负载,允许多达 256 个收发器挂接在总线上,实现半双工通信。所有驱动器输出提供±15kV
2023-09-06 09:47:36
概述 DP4306是一款高性能低功耗的单片集成收发机,工作频率可覆盖200MHz~ 1000MHz, 芯片集成了射频接收器、射频发射器、频率综合器、GFSK调制器、GFSK 解调器等功能模块。通过
2023-08-31 10:27:47
567
下面介绍排版惯例以及如何提供反馈:
排版惯例使用以下排版惯例:
等宽表示可以在键盘上输入的文本,例如命令、文件名和程序名以及源代码。
等距表示命令或选项的允许缩写。
可以输入带下划线的文本,而不是
2023-08-30 08:17:23
I2C1 使用 pin PN4 和 PN5 来通信失败, 但作为 GPIO 成功使用 。
你需要检查电路是否有强烈的阻力
2023-08-25 06:56:40
为了正确使用光模块并满足通信需求,了解如何准确判断光模块的发射端和接收端显得十分重要,今天就跟着小易来看看如何能快速判断光模块的收发端吧!
2023-08-24 15:24:44
1155 通信模块和光模块在现代通讯技术中都扮演着重要的角色。随着科技的不断发展,相信通信模块和光模块将继续演进,为人们带来更加便捷高效的通讯体验。
2023-08-17 14:15:01
1418
你是否曾经遇到过这样的问题:如何将各种 CAN 设备连接到 PROFINet 网络中?捷米JM-PN-CAN通讯网关或许能为你解决这个难题!
捷米JM-PN-CAN网关是一款自主研发的通讯网
2023-08-10 22:17:37
732
华普微近期推出的高性能、高可靠性的无线收发SOC模块,及数据透传模块。 RFM23A020 高性能远距离SOC无线收发模块 (868MHz/915MHz) 模块高集成度简化了系统设计中所需 的外围
2023-08-09 17:08:34
327
2023-08-08 07:42:48
介绍ARM Integrator/CM10200E和CM10220E核心模块。
2023-08-02 11:48:22
本文采用的PLC为S7-300 CPU317-2PN/DP,FANUC机器人型号为,以PLC为主站,FANUC机器人为从站,通过DP线连接。FANUC机器人的PROFIBUS-DP通讯板卡处连接如下图所示。
2023-07-21 12:46:16
4992
上位机与S7-300PLC通信采用以太网通信,通讯模块采用捷米特ETH-S7300-JM01以太网通讯模块,捷米特ETH-S7300-JM01通讯模块直接插到CPU315-2DP的DP口上。
2023-07-12 15:26:04
261
和可靠性。而且,其使用范围广泛,可以应用于数字通信、卫星导航、雷达探测、医学成像等各种领域,并且具有极高的有效性和稳定性。由于PN编码器在军事领域中的广泛应用,也因
2023-07-05 13:55:52
1297
客户现场有40多台Profibus DP的称重仪表。现需要把这些仪表统一接到西门子1200PLC上面,并进行监控。现在使用远创智控YC-DPM-PN进行连接dp从站和西门子PLC
2023-07-04 16:11:33
370
为满足客户多样的设计需求,金升阳通过技术方案革新及平台升级,紧跟市场步伐,加快完成了CAN/485总线隔离收发模块R4系列升级,推出国产化更高性价比的R4S系列CAN/485总线隔离收发模块,该系列采用侧壁沉铜封装,比R4系列更薄。
2023-06-30 14:42:04
752
半导体可以掺杂其他材料,变成p型或n型。pn结二极管可以是正向偏置或反向偏置。led是产生光子的正向偏压二极管。太阳能电池是吸收光子的pn结,给电子足够的能量进入导带。
2023-06-30 09:51:36
1959
无线收发模块呢?本文将为大家介绍。 首先,我们需要了解2.4G无线收发模块的基本原理。2.4G无线收发模块是一种基于无线电频率的通信设备,工作在2.4GHz的频段上。它由发送和接收两部分组成。发送端将要发送的信号经过调制后,通过天线发送
2023-06-29 11:53:44
1398 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-13 17:47:46
1450 Lora模块是一种能够进行长距离低功耗通信的射频模块,采用Lora技术实现无线通信。该模块内部包含Lora调制解调器、射频收发器、微控制器等组件,可以通过串口或SPI等接口与其他设备进行通信,实现简单、快速、稳定的无线传输。
2023-06-12 17:30:34
3297 DRAGON ThermoStream 高低温测试机光通信行业应用: 光纤收发器 Transceiver 高低温测试, SFP 光模块高低温测试 近年来光通讯市场发展持续成长, 进而通讯设备厂商对于
2023-06-08 16:42:09
230 今天向大家介绍一个单片机开发常用模块:433无线数传模块。无线收发模块433MHz,采用高频射频技术,所以又称RF433射频小模块。它以全数字技术生产的单IC射频前端和ATMEL的 AVR单片机
2023-05-31 15:39:58
2 无线通信模块种类
1、无线数传模块,这种模块厂家已经做了单片机,并且写好了无线通信部分的程序,可直接通过串口收发数据,使用简单,
当相对来说成本也比较高。
2、无线收发模块,一般要通过单片机
2023-05-30 14:24:26
2 我设计了带有 I2C 端口的 PN7160 和 PN7161 板。
我得到以下结果:
1.所有PN7160板都运行良好。
2.所有PN7161板都不工作,启动失败。
PN7160 和 PN
2023-05-29 07:02:23
前面我们介绍过单片机的几种通信协议,并且初步了解如何操作寄存器进而控制芯片的工作等等。那么,今天我们将利用之前的知识来对无线收发模块编写驱动程序。
2023-05-26 15:58:07
1606
我有一个简单的电子电路,带有 ESP12E (esp8266) wifi 模块、PIC18F27K40、RFM95W Lora 模块和 LM317(用于上电 3.3 V 输出)。
我有一个非常奇怪
2023-05-23 06:30:33
只需要对网络通信进行简单的组态,而不需要进行编写任何程序,就可以实现DP网络通信,用户程序与远程从站I/O就好像访问主机架I/O一样,对于编程来说对从站I/O编程与集中式系统编程没有任何区别。
2023-05-18 09:24:56
1299
随着科技的进步发展,城市信息化速度的加快,光通信产品在数据中心和安防监控等场景中的运用越来越广泛,而这之间的连接则需要光模块和光纤收发器来实现。
2023-05-16 17:13:59
1700
方案以及它们的优缺点。
433MHz RF无线射频收发模块
首先介绍的就是最常用的433MHz RF无线射频收发模块,RF 433MHz模块是以它工作的无线频段命名的,433MHz频段属于国内
2023-05-15 15:35:12
我正在尝试测试我的 LPC55s16 定制板以通过 NxpNfcRdLib 与 NFC PN5190 通信,但卡在 Platform\\\\DAL\\\\src 和 phOsal 上。
谁能告诉我如何使用 LPC55s16 重写这些函数或使用半双工 SPI 与 PN5190 通信的示例?这对我有很大帮助。
2023-05-09 13:04:58
国产DP1332E软硬件完美兼容PN532,解决了PN532的供货不稳定问题,国产PN532替代替换就是这么简单,同时,在射频端有更优秀的表现,基于NFCIP-1等通信协议,有更好的可开发性,极大地降低了开发难度,是现在的PN532用户的福音,。
简述下DP1332E的资料
引脚:
原理图:
2023-04-28 15:13:00
我正在开发一款 Android12 设备,它将使用 PN532 实现 NFC 功能。我搜索了 PN532 产品介绍,但没有找到 PN532 的 android12 移植指南。
我可以从你那里得到一些
2023-04-23 07:51:12
NX5321系列DS
2023-04-21 19:25:36
0 4G安卓智能模块,也被叫做 4G 通信模块或 4G DTU 模块,是物联网行业具有 4G 通信功能的一种产品。通过 4G 安卓智能模块,我们可以实现工业设备数据通过无线 4G 网络传输到远端控制中心
2023-04-19 10:22:11
1181 无线收发模块是以特小的体积和更低的成本实现高速数据传输,整合了高频键控收发电路的功能。无线收发模块采用ASK方式调制,以降低功耗,当数据信号停止时发射电流降为零。
2023-04-15 10:35:41
716 基本说明:PM-160是一款实现串口与PROFIBUS DP(西门子PLC等PROFIBUS DP主站)数据通信的物联网网关,同时支持与博凯云等云平台对接,实现对所连接的PLC和串口设备进行远程监控
2023-04-13 11:01:57
RS-485收发器设计旨在应对恶劣的工作环境。除了能够适应嘈杂的工厂环境外,RS-485收发器还可以在户外环境中稳定运行,抵御雷击等导致的电压浪涌对通信的干扰。
2023-03-31 09:21:19
602
BOARDEVALFORAS1332
2023-03-30 11:55:25
BOARD EVALUATION FOR SI5321
2023-03-30 11:44:28
PN5180A0HN/C2E 版本 3.5PN5180A0HN/C3E 版本 4您好,请问C3e 4版本的产品是否可以直接替代3.5版本的产品? 如果它不起作用,请向我们推荐一些建议等待答案。您好,我想知道c3e version 4的产品不能直接替代version 3.5的产品使用吗?
2023-03-30 08:58:54
ERJ6ENF1332V
2023-03-29 21:57:34
EVALBOARDFORADL5321
2023-03-29 19:43:29
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
B78108E1332K000
2023-03-28 13:49:26
我正在尝试使用 Mifare Desfire EV3 标签与 PN5180 进行通信。PN5180 通过 SPI 总线连接到 ESP32 控制器模块。我正在使用来自 Internet 的库,最初是为
2023-03-27 09:00:00
