模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-21 17:19:59
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/36/wKgaomX7-8iARF66AAJ49NLZl0g407.png)
RS1430B是一款高速、低功耗、单通道的16位模数转换器,采用SAR架构设计,最高采样速率为400KSPS。
2024-03-15 13:47:21
232 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/7C/wKgZomXz4UmAchC7AAAq0uLbVY0010.png)
https://www.hqchip.com/gongsi/73622.html
信格勒微电子 携手 华秋商城 共创国产高精度模数转换器芯片平替新生态
因为 fully compatible.
2024-03-11 12:56:53
2024-03-06 14:12:13
首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。
2024-03-05 15:01:33
547 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/9D/wKgaomXmw7SAOar-AAApIOIaDoo482.png)
上海贝岭最新发布了单通道、单极性、全差分输入的高精度模数转换器系列——BL1080和BL1070。这两款产品凭借其卓越的性能,为多种应用提供了精确且可靠的数字转换解决方案。
2024-03-04 13:58:39
199 上海贝岭最新推出单通道、单极性、全差分输入高精度模数转换器系列BL1080和BL1070。BL1080 最高支持18位1MS/s,BL1070最高支持16位2MS/s。
2024-02-29 11:00:59
350 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/0A/wKgZomXf89yAFUwLAAAWMPJKidA458.jpg)
本章为大家带来模数转换器(ADC)的使用教学,按照惯例,我们先来说一下模数转换器本身。 首先是功能,模数转换器接收电压信号并输出一个数字信号,该数字信号是一个数字,这个数字指示了电压信号的大小。通常
2024-02-29 09:41:46
180 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/D0/wKgZomXe2xGACIsPAAORHVtF7mQ820.png)
2024-02-22 09:25:41
。 MS1242/MS1243 可以广泛使用在工
业控制、称重、液体 / 气体化学分析、血液分析、智能发送
器、便携式测量仪器等领域。
主要特点
24 位无失码、 21 位有效精度模数转换器
集成
2024-02-19 16:22:51
ADC全称是Analog-to-DigitalConverter模数转换器,一般我们把模拟信号(Analogsignal)用A来进行简写,数字信号(digitalsignal)用D来表示。是用于
2024-02-19 12:58:32
440 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/D9/poYBAGQ9752APSjeAAAYI1VgEtY574.png)
AD9217BBPZ-10G高性能模数转换器的全面解析摘要:本文将对AD9217BBPZ-10G高性能模数转换器的性能指标进行详细解析,包括其采样率、分辨率、功耗、集成度等方面。同时,还将介绍该芯片
2024-02-16 18:50:46
模数转换器(ADC)是一种将模拟信号转换为数字信号的电子元件。其工作原理是将模拟信号通过取样、保持、量化和编码四个过程,转换为数字信号。具体来说,ADC将连续的模拟信号转换为离散的数字信号,这个过程
2024-02-07 15:10:00
420 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/95/wKgaomW95V6Abp5FAAEau0Pz1Kk675.png)
模数转换器结束信号的四种处理方式 模数转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备。在ADC操作过程中,结束信号非常重要,它指示了模数转换器已经完成转换并准备好输出数据。下面将详细介绍四种处理
2024-02-03 16:41:08
302 圣邦微电子推出了一款卓越的模数转换器 (ADC) - SGM5200Q。这款12位、1MSPS、16通道、单端、串行接口的ADC,旨在满足汽车电子领域中各种传感器和控制器信号调理的严格要求。
2024-02-02 09:54:46
295 双积分型(Dual-Slope)模数转换器是一种常见的模数转换器类型,其作用是将模拟信号转换为数字信号。它主要用于对稳定且低速变化的输入信号进行测量和转换,例如温度、电压、压力等。
2024-01-23 16:11:56
333 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F7/wKgZomWvdNaACrFtAAC3K_oRIiY163.png)
逐次逼近型模数转换器(Successive Approximation Converter)是一种常用的模数转换器转换方式。它通过逐步逼近输入信号的数值来获得逼近的数字输出。
2024-01-23 15:58:39
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F7/wKgZomWvctuAbJ_UAAICtx1-MzM269.png)
模数转换器的主要作用是将连续变化的模拟信号转换为数字信号,以便于数字系统进行处理、存储和传输。
2024-01-23 15:54:59
222 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/F6/wKgZomWvcPOAFDC5AADXoREKozU569.png)
CS5381 立体声模数转换器CS5381 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:40:15
0 CS5361立体声模数转换器CS5361 是一款适用于数字音频系统的全面音频模/数转换器 (ADC)。它可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 192 kHz 的采样率为左右
2024-01-03 15:34:59
0 CS5340 ADC立体声模数转换器立体声模数转换器CS5340 可执行采样、数模转换和抗混叠滤波,可在串行格式下以每声道最高 200 kHz 的采样率为左右输入生成 24 位值。CS5340
2024-01-03 15:32:20
0 据GIR (Global Info Research)调研,按收入计,2022年全球单通道模数转换器收入大约 百万美元,预计2029年达到 百万美元,2023至2029期间,年复合增长率CAGR为 %。同时2022年全球单通道模数转换器销量大约 ,预计2029年将达到 。
2024-01-02 16:21:04
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/26/wKgaomWTx7SAXsv-AABI4mUjzNU734.png)
数模转换器和模数转换器是两种相反的功能,它们分别是将数字信号转换为模拟信号和将模拟信号转换为数字信号。
2023-12-27 18:18:29
655 1如何判断一个计量芯片是多路计量芯片? 是不是计量芯片中模数转换器ADC的个数多余两个就是多路的?
例如如果计量芯片中有三个模数转换器ADC是不是就是两路的?
2023-12-26 06:15:48
功能替代的 SIG24132,比
2023-12-13 09:55:52
我在使用贵司模数转换器AD9684时,PCB板上电后ADC的供电电压AVDD2会被拉低,如果只给AVDD2供电(AVDD2的前级电源芯片LDO已经拿掉了,理论上AVDD2与其他电源没有任何连接
2023-12-13 08:03:22
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。
2023-11-28 10:57:33
410 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/88/wKgaomVlVoaAB0UdAAD2SJ1FN4E605.png)
模数转换器(DAC)是将数字信号转换为模拟信号的设备。其工作原理可以简单描述如下
2023-11-27 18:27:00
623 数模转换器(ADC)是将模拟信号转换为数字信号的设备,而模数转换器(DAC)则是将数字信号转换为模拟信号的设备。
2023-11-27 18:23:51
700 MS7705/MS7706 是一款用于低频测量的模数转换器。它采用了Σ-Δ转换技术实现了输出结果为 16 位的无失码。工作电压范围为 2.7V-3.3V 或 4.75V-5.25V。
2023-11-27 10:48:57
182 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5C/wKgaomVkA06AHQdUAADvu0vOd_k720.png)
电子发烧友网站提供《ADSP-CM408F模数转换器控制器(ADCC)模块.pdf》资料免费下载
2023-11-24 15:27:09
0 电子发烧友网站提供《精密SAR模数转换器的前端放大器和RC滤波器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-24 11:20:17
3 电子发烧友网站提供《Σ-Δ型模数转换器用于电机控制.pdf》资料免费下载
2023-11-24 09:42:47
5 电子发烧友网站提供《高精度SAR模数转换器抗混叠滤波的考虑因素.pdf》资料免费下载
2023-11-23 10:17:29
0 电子发烧友网站提供《AD4112模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:05:16
1 电子发烧友网站提供《AD4111模数转换器(ADC)手册.pdf》资料免费下载
2023-11-22 15:03:50
0 ADC模数转换器的延时原理主要与其内部的采样和保持电路、比较器、计数器等有关。以下是一般的ADC转换延时过程:
2023-11-16 15:59:24
286 检查连接:首先检查模数转换器的连接,确保所有的电气连接都正确并且没有松动或者短路。有时候,问题可能只是由于连接不良引起的。
2023-11-16 15:55:40
229 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 16:43:19
1 MS1112 是一款高精度 16bit 模数转换器,具有 2 组差分输入 或 3 组单端输入通道,高达 16bits 的分辨率。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V
2023-11-10 15:48:10
528 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/4C/wKgZomVN38uAZ6JyAAFqniD3Tzc743.png)
上海贝岭最新推出的BL1088产品是一款16通道16位1MS/s高精度模数转换器芯片。
2023-11-09 10:35:06
542 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/2A/wKgaomVMRdWAHvmDAAAJvSc71zg918.png)
位模数转换器 输入
2023-11-07 22:16:26
位模数转换器 输入
2023-11-07 22:16:25
位模数转换器 输入
2023-11-07 21:07:53
CW32系列模数转换器(ADC)
2023-10-25 15:43:32
331 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1C/wKgZomUDxUWAZYCDAADC3UVV5Hc265.png)
的性能,导致误差较大,因此需要对这些问题进行消除。本文将详细介绍消除模数转换器时钟线和控制线上的超调量和/或欠调量的方法。 一、超调量和欠调量的定义 超调量和欠调量是描述信号与期望信号之间的差异的术语。超调量是指
2023-10-25 10:56:52
461 直方图测试是确定模数转换器(ADC)静态参数的最流行方法之一。
2023-10-17 15:58:05
758 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/AF/wKgaomUuPuiAOe6hAABu6tLFL8A066.jpg)
本应用说明的目的是解释如何使用模数转换器在许多STM8S微控制器系列设备中实现。它提供了有用的关于如何配置ADC寄存器和微控制器资源以及使用的信息ADC处于不同模式。
2023-10-10 07:48:01
STM8系列微控制器包括一个开关电容型模数转换器。这种ADC类型使用SAR(逐次逼近寄存器)原理,
通过该方法在几个步骤中执行转换。转换步骤数为等于ADC转换器中的位数。
2023-10-10 06:42:33
电子发烧友网站提供《使用STM8S微控制器的模数转换器.pdf》资料免费下载
2023-10-07 16:11:45
0 电子发烧友网站提供《12位高速逐次逼近寄存器(SAR)模数转换器(ADC).pdf》资料免费下载
2023-09-25 10:49:42
0 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基 准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I 2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V 到 5.5V
2023-09-04 17:43:05
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/8E/wKgZomT1pmOAI-c6AAFgzHQvap8977.png)
等领域。ADC的作用是将模拟信号转换成数字信号,数字信号可以更好地被储存和处理,进一步实现信号的分析与处理,提高信息的精度和可靠性。本文将详细介绍ADC模数转换器的作用。 一、模拟信号与数字信号的区别 模拟信号是指连续变化的信号,如声音、电压等;数字信号是指离散的
2023-09-02 10:13:13
1186 AD9213是一个12位、6 GSPS/10.25 GSPS的射频(RF)模数转换器(ADC),具有6.5 GHz的输入带宽。AD9213支持需要宽瞬时带宽和低转换错误率(CER)的高动态范围频率
2023-08-29 16:05:55
0 一、产品简述 MS5583N 是一款高分辨率模数转换器,内部集成高阶 Σ-Δ 调制器、低噪声可编程增益放大器、多路输入选择器和多种内部数字滤波器。其转换速率从 250SPS 到 4kSPS。此外
2023-08-18 15:00:29
413 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/2A/poYBAGSJX1GAYK__AAAKZR5y7kg602.png)
MS5172M/MS5172D 是单通道、16bit、电荷再分配逐次逼近型模数转换器,采用单电源供电。 MS5172M/MS5172D 包含一个低功耗、高速数据采样且无失码的真 16 位 SAR
2023-07-31 10:16:42
380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/6A/wKgZomTHGS2ALNRAAADfjZFzVFI611.png)
STM32F4xx系列提供的12位ADC是逐次逼近型模数转换器。
2023-07-22 16:37:00
1626 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/91/DD/poYBAGPu8mCAWylLAABu7FUebrY305.jpg)
SC1252是一款单芯片、双通道、14位、20MSPS/40MSPS/65MSPS/80MSPS模数转换器(ADC)
2023-07-21 11:02:46
1093 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/60/wKgZomS59HaAPDUsAADGSWR3Cjg964.png)
数模转换器(DAC)将数字(用于计算机,如微控制器)转换为模拟电压。它们与模数转换器(ADC)相反。数模转换器(DAC)有两种主要类型:二进制加权和R-2R
2023-07-19 15:03:31
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/2C/wKgaomS3iqeAR172AAD2G7VP2NE539.jpg)
1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-17 12:10:03
523 模数转换器ADC1001CCJ特性概述 ADC1001CCJ是一款12位精度、1MSPS速率的模数转换器。ADC1001CCJ具有较高的抗干扰能力和稳定性,能够满足各种复杂环境下的应用需求。 其主要
2023-07-13 19:40:25
319 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/B0/wKgZomSv4smAeiZpAACU6mSqKRk557.jpg)
AD9461是一个16位、单片、采样、模数转换器具有片上跟踪和保持电路的转换器(ADC)。是的针对性能、小尺寸和易用性进行了优化。这个AD9461可运行高达130 MSPS,为仪器、医学成像和使用基带(
2023-07-13 14:56:03
0 1 A/D转换器概述 模数转换器(A/D转换器,ADCs)是数据采集系统 (DAQs) 的组成部分,其功能是捕获模拟信号并将其转换为离散数字信号。ADC可将模拟电压转换为数字,以供处理器根据需要
2023-07-12 12:10:01
431 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/D7/wKgZomSzYsSASCZfAAADbu4X9Ec041.gif)
简介 本系列文章将描述RA6T2上的模数转换器 (ADC) 操作,重点介绍了支持16位深度分辨率的转换方法。首先简要说明了用于提高A/D分辨率的过采样技术,然后深入介绍了过采样功能(内置于RA6T2
2023-07-10 12:15:01
438 ADI在本文介绍了一种用于高精度测量应用的低功耗模数转换器(ADC)解决方案,即SAR-ADC或Σ-Δ ADC。因为在低功耗应用中,节省的每一毫瓦都将是有用的。
2023-07-08 14:56:44
251 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/4B/wKgaomSpCK6AYx0kAAAJ_KSoDJk898.jpg)
模数转换器电路在数字系统中非常有用,其中将原始模拟信号转换为数字数据位具有显着意义。ADC在几种微控制器中也非常熟悉,但是在微控制器中使用ADC需要编程技能,并不是每个人都喜欢编程。上面显示的电路将为那些没有任何编程技能的人提供解决方案。
2023-06-30 11:41:37
2521 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C2/wKgaomSeTsKAO-wrAADoy6295jU235.png)
模数转换器(analog to Digital Converter,简称ADC)是一种数据转换器,它通过将模拟信号编码为二进制代码,使数字电路能够与现实世界进行接口。
2023-06-26 11:44:22
2551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6E/wKgaomSZCaKABoxxAAEX5P4mMMU036.jpg)
MS5199可替代AD7799软硬件均无需更改 产品简述 MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成
2023-06-25 22:11:38
499 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/B2/poYBAGSYSt-AQFxAAABsSbgOL2M930.png)
24bit 模数转换器
2023-06-25 18:02:24
711 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/23/pYYBAGSYECGAX8QpAAEyjopCE_Y294.png)
ADC12DJ3200AAV
ADC12DJ3200系列- 12 位双通道 3.2GSPS 或单通道 6.4GSPS 射频采样模数转换器 (ADC)
ADC12DJ5200SE
2023-06-16 14:37:21
,也是最关键最重要的设备,而模数转换器又是地震数据采集中最核心的部分,它的性能直接影响采集数据的准确性,关系到地质分析的正确性,本文推荐使用芯炽SC1644低功耗、8/16通道高集成度的多路复用模数转换器,该芯片为国产,可以完美替代AD7173。
2023-06-12 14:53:10
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/83/wKgZomSGwUeAAjTRAAAbp4Gx47o222.png)
在当今的许多细分市场,交错式模数转换器(ADC)在许多应用中都具有多项优势。在通信基础设施中,存在着一种推动因素,使ADC的采样速率不断提高,以便支持多频段、多载波无线电
2023-06-02 10:37:07
368 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/1C/wKgZomR5Va-AQMvnAABFLRMw1WM539.jpg)
一、产品简述 MS5146T、MS5147T、MS5148T 是适合高精度、低成本测量应用的 24bit 模数转换器。其内部集成低噪声可编程增益放大器、高精度 Δ-Σ 模数转换器和内部振荡器
2023-06-01 15:07:13
407 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/89/wKgZomRXdnSAa3oEAAEZxqfiqYY556.png)
模数转换器(ADC)的主要功能是将模拟量转换为数字量,方便MCU进行处理。下面以CW32L083为例介绍CW系列的模数转换器的特点和功能,并提供演示实例。
一、概述
CW32L083 内部集成一个
2023-06-01 11:59:20
、结构简单、体积小、稳定性好、成本低廉的特点。本文主要介绍了国产SC1641模数转换器的特点以及在高精度温控设备中的应用优势。SC1641内置一个低噪声24位Σ- Δ型模数转换器,其中含有3个差分模拟输入,还集成了片内低噪声仪表放大器,因而可直接输入小信号。适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、完整模拟前端。
2023-06-01 10:56:27
690 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/0E/wKgaomR4CSGAdw95AAAtrnv0hRw886.png)
对 ESP8266 WeMos 中 A0 引脚的模数转换器有疑问。
2023-05-25 08:06:17
TI德州仪器ADS1115是VSSOP-10和UQFN-10封装中提供的精密、低功耗、16位、I2C兼容的模数转换器(ADC)。还包含一个可编程增益放大器(PGA)和一个数字比较器。这些功能,加上广泛的工作电源范围,非常适合功率和空间受限的传感器测量应用。
2023-05-19 17:36:08
2444 压力传感器充当传感器,并产生与其所承受的力相对应的电压电信号。该输出电压通常在毫伏范围内非常低。为了捕获这种低压信号,必须使用非常灵敏和精确的器件,本文介绍了芯炽8/16通道24位模数转换器SC1644可进行精密压力传感器测量。
2023-05-18 09:56:03
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DF/wKgaomRlhn-AbRrwAAAw-iVlYnY467.png)
模数转换器,即ADC(Analog to Digital Converter),是一个将模拟信号转换为数字信号的器件(电路),例如将温度、湿度、压力、位置(都是基于电阻,电容上面产生的电压信号)等信息转换为数字信号。
2023-05-16 11:15:46
2511 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/9C/poYBAGRi9QqADIIHAAA_CeeotEE397.png)
TI德州仪器ADS1281是一款非常高性能的单芯片模数转换器(ADC),专为能源勘探和地震监测环境的苛刻需求而设计。单芯片设计可节省板面积,以改善高密度应用。
2023-05-12 16:38:07
482 一、产品简述 MS1100 是一款高精度 16bit 模数转换器。内部集成 2.048V 基准源,差分输入范围达到±2.048V。使用了 I2C 兼容接口。电源电 压范围为 2.7V
2023-05-11 19:11:24
629 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E9/pYYBAGQ1OSWAYLySAAEdy9ICYqw763.png)
光学模数转换器运用光学方式取代电子采样/保持编码和量化电路中的一个或几个部分。
2023-05-06 17:15:36
386 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgaomRWGzCAZZFKAABNnQUIVYM736.png)
MS5196T/MS5197T 为适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了低噪声输入缓冲器、低噪声仪表放大器,其片内还集成温度传感,用来做测试
2023-04-28 11:48:42
469 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/43/wKgZomRHkBGAENGLAADtgQYj36M581.jpg)
MS5198T/MS5199T 是一款适合高精度测量应用的低功耗、低噪声、三通道差分输入的 16bit/24bit 模数转换器。其内部集成了输入缓冲器、仪表放大器。当增益设置为 64,更新速率
2023-04-28 11:48:00
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A2/07/poYBAGRKSV2AfjqyAAGFSLLEuog214.png)
本文将介绍STM32F407的模数转换功能ADC。
2023-04-25 09:48:05
2120 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/38/wKgaomRHMVSAX5JhAAHf5MzQGWQ634.jpg)
使用模数转换器 (ADC) 的数据采集系统会经历同样的现象,原因在于这些系统对一个连续的时间信号进行了不连续的“抓拍”。在这篇博文中,我将简要介绍ADC应用领域中的混叠到底是什么样子的。
2023-04-18 09:44:36
411 AD9642是一款14位、采样速率最高达250 MSPS的模数转换器(ADC),旨在为低成本、小尺寸、宽带宽、多功能通信应用提供解决方案。
2023-04-14 09:56:06
591 采用模数转换器(ADC)的现代电子系统需要更低的功耗和更高的性能。本文介绍线性电源和开关电源之间的差异,并演示将高性能ADC与高效DC-DC转换器相结合可以显著降低系统功耗,而不会降低其性能。
2023-04-12 10:59:55
933 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/04/pYYBAGQ2Hp6AUuHyAABeNocRMZk846.jpg)
分辨率和采样率是选择模数转换器 (ADC) 时要考虑的两个重要因素。为了充分理解这些,必须在一定程度上理解量化和奈奎斯特准则等概念。
2023-04-07 10:29:11
2231 一、产品概述CLM1543是启珑微电子生产的10位、38kSPSADC,串行输出、片上系统时钟、11通道模数转换器,采用串行通信接口,具有输入通道多、性价比高、易于和单片机接口的特点,可广泛
2023-04-03 14:34:27
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/E3/pYYBAGQqVM2AOEyJAABc4wFwQNo661.png)
16位模数转换器
2023-03-28 18:28:31
8位高速模数转换器
2023-03-28 18:28:31
1/2数字精密模数转换器
2023-03-28 18:24:27
一、ADC介绍 ADC(analog to digital converter)模数转换器是一种非常常见的外设,用于将电压等模拟信号转换为数字形式,以便微控制器可以读取和处理。 ADC在控制
2023-03-28 14:39:18
模数转换器(ADC) SOP-8
2023-03-25 01:10:36
模数转换器(ADC) SOP-8
2023-03-25 01:10:35
具有串行控制的8位模数转换器
2023-03-24 15:06:30
非常低的噪声,24位模数转换器
2023-03-24 15:06:23
16通道,24位模数转换器
2023-03-24 15:06:23
