电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>八类屏蔽模块得到普及了吗
八类屏蔽模块得到普及了吗
收藏
查看更多
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线应该如何连接?
超六类网线的屏蔽层和屏蔽线需要正确连接以确保网络传输的性能和可靠性。 在超六类网线中,通常会采用屏蔽扭绞线对电磁干扰进行屏蔽。这种网线的屏蔽层是由铝箔和网状铜丝组成的,用于防止外部电磁信号干扰
2024-03-19 10:31:2178
超六类非屏蔽网线用什么水晶头?七类的?
对于超六类非屏蔽网线,建议使用标准材质的50U水晶头,而不是七类水晶头。因为超六类非屏蔽网线并没有采用屏蔽系统,所以使用屏蔽水晶头的作用不大。同时,由于超六类非屏蔽网线的线径较大,制作非屏蔽的水晶头
2024-03-08 10:16:51219
SVG 磁屏蔽措施 电屏蔽措施
措施是十分重要的。本文将详细介绍SVG磁屏蔽措施和电屏蔽措施,以及它们的原理和应用。 SVG磁屏蔽措施(Static Var Generator Magnetic Shielding Measures) SVG是一种静态功率因数校正装置,用于调整电网中的功率因数。它在工业生产中得到
2024-02-27 09:11:37133
静电屏蔽屏蔽与外屏蔽的区别
静电屏蔽是一种用于防止静电干扰的技术,其目的是保护电子设备免受静电的影响。静电干扰可能导致设备的故障或损坏,因此静电屏蔽的重要性不可忽视。 静电屏蔽可以分为内屏蔽与外屏蔽两种类型。内屏蔽是指在设备
2024-02-27 09:10:07255
静电屏蔽的基本原理和应用有哪些
静电屏蔽是一种用来阻止静电干扰的技术,它能够减少或避免静电对电子设备的干扰和损坏。静电屏蔽的基本原理是通过建立一个电场屏蔽来将静电场隔离开来。静电屏蔽被广泛应用于电子设备、航空航天器、医疗仪器、通信
2024-02-26 17:50:12590
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢?
屏蔽电缆的屏蔽层接地要求是什么?如何接地呢? 屏蔽电缆是一种用于传输信号、电力或数据的电缆,它具有屏蔽层,用于减少电磁干扰和提高信号质量。屏蔽层接地是非常重要的,它可以确保屏蔽层能够有效地屏蔽外界
2024-02-18 10:00:07363
在接近感应中屏蔽电极的工作原理是什么?
和Proximity sensing with CapSense,可以知道屏蔽电极是PCB板顶部和底部的填充网格接上屏蔽驱动信号得到的。但是我想知道这个屏蔽电极能够增大接近感应距离的原理是什么?或者说为什么这些
2024-02-18 06:23:57
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接
CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层怎么接 CAN总线的隔离地与屏蔽双绞线的屏蔽层的接法是一个非常关键的问题,它直接涉及到总线的可靠性、抗干扰能力以及信号质量的保持。 首先,需要明确的是CAN总线
2024-02-06 10:15:021391
信号屏蔽器能屏蔽哪些信号
随着科技的不断发展,我们生活在一个高度互联的时代,无线通信成为了人们日常生活的重要组成部分。然而,不同频段的信号交织在一起,可能会导致频谱混杂、信号干扰等问题。为了解决这些问题,信号屏蔽
2024-01-16 15:00:15894
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能?
哪些属于大型和微小型的特殊屏蔽体呢?如何测试大型和微小型屏蔽体的屏蔽效能? 大型和微小型的特殊屏蔽体是指用于阻挡电磁辐射或电磁波传播的材料和设备。它们可以用于各种应用领域,包括通信、电子设备
2024-01-11 16:27:19118
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别接地
屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗
电源时序控制的正确方法,你掌握了吗
2023-12-15 09:27:10579
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景
电缆屏蔽层的作用 电缆屏蔽层的种类和使用场景 电缆屏蔽层正确的接地做法 电缆屏蔽层接地注意事项 电缆屏蔽层是电缆结构中的一部分,具有重要的作用。它主要用于阻止外部电磁干扰的影响,保持电缆内部信号
2023-12-11 15:05:45619
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范
什么是屏蔽控制线?屏蔽控制线的使用规范  屏蔽控制线(Shielding Control Line)是一种用于电子设备中的屏蔽技术,旨在减少或消除电磁干扰(Electromagnetic
2023-12-11 15:05:43279
IGBT和MOSFET该用谁?你选对了吗
2023-12-08 18:25:06474
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别
网线屏蔽线和非屏蔽线的区别  网线常被用来传输数据,以太网网线是最常见的一种网线。根据构造和材料的不同,以太网网线可以分为屏蔽线和非屏蔽线。屏蔽线和非屏蔽线在性能和使用方面有着一些显著的区别。本文
2023-12-07 17:03:58845
肖特基二极管,你真的用对了吗
肖特基二极管,你真的用对了吗
2023-12-07 14:27:31202
电磁屏蔽屏蔽效能的测量方案
本文件描述了电磁屏蔽屏蔽效能(SE)的测量方法,测量频率范围为9 kHz~18 GHz。根据需要,频率向两端可扩展到50 Hz和100 GHz。
2023-11-28 16:42:530
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用
何为双屏蔽网线?双屏蔽网线的应用  双屏蔽网线是一种具有高度抗干扰能力的网络连接线缆,通常用于保证数据传输的稳定性和可靠性。它采用了双层屏蔽结构,可以有效地抵挡外界干扰信号,提供更可靠的网络连接
2023-11-28 14:28:321121
PI电磁屏蔽材料的屏蔽机理和影响因素
摘要:电磁信号之间的干扰和混乱已成为当今 5G 无线通信的时代的首要挑战,研发有效屏蔽高低频电磁干扰的高性能电磁屏蔽材料已成为当前的研究热点。未来电磁屏蔽材料将朝着超薄、柔性化、轻质化、宽频高效吸收
2023-11-27 14:46:38714
区分屏蔽网线和非屏蔽网线的方法
屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426
屏蔽双绞线分为哪几类
屏蔽双绞线种类根据屏蔽方式的不同分为两类,即SFTP和FTP。 SFTP是指双屏蔽双绞线,而FTP则是采用整体屏蔽屏蔽双绞线。需要注意的是,屏蔽只在整个电缆装有屏蔽装置,并且在两端正确接地的情况下
2023-11-22 10:26:59741
网线屏蔽层带不带有什么差异
网线有无屏蔽层的差异主要体现在以下几个方面: 传输速度:屏蔽网线的传输速度通常比非屏蔽网线要快。这是因为屏蔽网线具有一层屏蔽层,可以减少外部电磁干扰对传输信号的影响,从而提高传输速度。而非屏蔽网线
2023-11-21 11:22:20585
屏蔽网线和非屏蔽网线选择哪个好一些呢
屏蔽网线和非屏蔽网线各有其优点和适用场景,选择哪种网线取决于具体需求和环境。 非屏蔽网线适用于日常环境布线,其双绞线的设计可以降低内部的串扰,满足于日常环境布线。在家庭环境中,工作频率都低于
2023-11-21 11:09:211974
8类网线具有哪些方面的优势
8类网线是最新一代的网线,拥有双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏,传输速率高达40Gb/s。与七类网线相比,八类网线在以下几个方面具有优势: 更高的传输速率:八类网线
2023-11-20 10:19:22313
八类网线具有哪些主要特点
八类网线是一种双屏蔽双绞线,拥有两个导线对,传输速率高达40Gb/s,可以适应万兆位以太网技术的应用和发展。
2023-11-16 15:25:26249
直流电源屏蔽机制是怎样的?
、详实、细致地介绍直流电源的屏蔽机制,下面将从以下几个方面进行详细阐述: 1. 电源的电路设计:直流电源的电路设计是保证电源稳定放电的关键之一。通常,为了屏蔽电源的干扰,可以采用组成各个电路模块的信号线、电源线、地
2023-11-16 14:33:41443
选择新型八类网线可靠吗
八类网线是一种高性能的网络电缆,用于数据传输和网络连接,可以在短距离内实现高达40Gb/s的传输速率。相比七类网线,八类网线在结构和设计上进行了改进和提升,以满足更高速率和更大带宽的需求。因此,八类
2023-11-13 10:24:11258
屏蔽网线和非屏蔽网线主要区别在哪里
屏蔽网线和非屏蔽网线的区别主要有以下几点: 结构和设计:屏蔽网线在绝缘层内部增加了一层金属屏蔽层,而非屏蔽线内里没有连续的屏蔽层。此外,屏蔽线的水晶头没有屏蔽层,而非屏蔽线有一层金属网。 抗干扰性
2023-11-13 10:00:561134
屏蔽技术是什么 屏蔽触发器介绍
•1)屏蔽触发器和屏蔽字:程序中断接口电路中,完成触发器D,中断请求触发器INTR和屏蔽触发器MASK。 在程序中断接口电路中,有三个重要的组成部分:完成触发器D,中断请求触发器INTR和屏蔽触发器
2023-10-30 17:02:05498
无线充电系统电磁屏蔽与效率优化方案
提出了一种强耦合屏蔽线圈结构来降低WPT系统的泄漏磁场[1]。当屏蔽线圈加入到WPT系统时,控制屏蔽阻抗为容性状态,使发射与接收线圈间的等效互感得到增强。相比传统的无源感性屏蔽,该方法在提高传输效率的同时,也削弱了系统整体的泄漏磁场。
2023-10-30 10:46:27380
#八类线 #八类线应用
布线
jf_51241005发布于 2023-10-23 11:32:38
带有utp标识的是屏蔽网线还是非屏蔽网线
当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18447
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽由什么决定
六类网线选择屏蔽还是非屏蔽,需要根据具体需求和场景来决定: 一般家用,对传输质量要求较高的情况下,推荐使用六类非屏蔽网线。因为非屏蔽网线的网速和频率与屏蔽网线相同,但是价格更便宜,安装也更简单
2023-10-16 11:00:411823
#八类网线 #八类网线特点
网线
jf_51241005发布于 2023-10-16 10:23:13
屏蔽网线需要接地吗
当我们在连接非屏蔽网线时,需要和屏蔽网线一样接地使用吗?非屏蔽网线要接地吗?今天我们就来答疑,下面clan科兰通讯小编为您介绍一下! 非屏蔽网线要接地吗?不需要,非屏蔽网线的内部没有抗拉线,不需要
2023-10-13 11:14:03267
屏蔽双绞线可以传输什么信号
大家都知道双绞线分为屏蔽和非屏蔽两大类,从字面的意思上来看非屏蔽双绞线配出屏蔽信号,那还能传输什么信号呢?在非屏蔽网线中,一共有8根不同颜色的线芯,那这些线芯哪几根用来传输呢,可以传输什么信号
2023-10-13 10:39:55476
超六类屏蔽网线必须要用屏蔽水晶头吗?
超六类屏蔽网线必须要用屏蔽水晶头吗? 由于超六类布线系统采用屏蔽系统能更好地满足传输带宽需求以及未来智慧楼宇可能引入更高功率的POE供电问题。 而且超六类布线系统需要稳定传输10Gps的网络数据
2023-10-12 10:56:57487
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义
屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600
FLUEK福禄克DSX8000线缆认证测试仪
福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000DSX-8000 系列铜缆认证仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是
2023-10-09 13:52:45
福禄克DSX2-8000 八类网线认证测试仪
2023-10-09 13:50:29
FLUKE DSX-8000 CAT8线缆认证分析仪
2023-10-09 13:45:17
AEM CV100-K60八类网线认证测试仪
2023-10-09 10:14:50
八类网线和其他网线的区别
八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35342
#八类网线 #八类网线应用 #八类网线组件 #综合布线 #数据中心
网线数据中心
jf_51241005发布于 2023-10-07 16:37:57
AEM TESTpro K50 八类CAT8线缆认证分析仪
     产品亮点加速铜缆认证测试过程中的每一步骤Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查
2023-09-28 11:18:11
综合布线八类网线的优势
是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。 八类网线的标准 Cat8 八类网线的
2023-09-27 09:47:21190
网线分为非屏蔽、单屏蔽和双屏蔽有什么不同之处呢
屏蔽网线、单屏蔽网线和双屏蔽网线的主要区别如下: 结构:非屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮。单屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮+铝箔层,而双屏蔽网线的内部结构是8根网线+绝缘外胶皮
2023-09-20 10:05:232943
5G网络的重要角色八类网线
和其他网络设备,以实现高速数据传输和网络连接。如果想要更高速率的传输,可以使用光纤,光纤传输速度比八类网线更快。 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 八类网线的相关标准由美
2023-09-19 11:30:35721
boost电感如何屏蔽
boost电感如何屏蔽 随着电子技术的不断发展和应用的推广,各种电子设备在我们的生活中已经成为了日常必需品。然而,随着各种电子设备的普及和使用,电子噪声等相关问题也随之出现,这些问题在一定程度上给我
2023-09-14 10:53:22471
八类网络跳线有哪些优势呢
八类网络跳线是目前新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 它的性能优势主要表现在以下几个方面: 传输速率高:八类网络跳线是目前
2023-09-12 10:22:41322
八类网线和光纤哪个更好
八类网线和光纤在某些方面互有优劣,但具体谁略胜一筹取决于具体的场景和应用需求。 下面从传输速率、传输距离、成本、设备兼容性等方面对八类网线和光纤进行比较: 传输速率:八类网线支持的传输速率高达
2023-09-07 10:36:39869
超六类网线屏蔽和非屏蔽有哪些区别
屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404310
变压器的屏蔽层怎么接
变压器的屏蔽层怎么接 变压器的屏蔽层在电力系统中是一种非常重要的保护层,它可以有效地防止电磁辐射对周围环境产生的干扰,同时还可以保护变压器内部的电气设备免受外界场强的影响,从而提高系统的可靠性
2023-09-04 15:43:161625
八类屏蔽网线”为何在综合布线位置居高不下
随着科技的发展和人们需求的发展, 一切都需要高速传输,特别是数据中心,为了更好的迎合传输需求,综合布线新宠“八类屏蔽网线”强势来袭,下面就跟着科兰通讯小编一起来看看它的魅力吧。 八类屏蔽网线
2023-09-01 10:46:49182
季丰电子推出掀盖式探针台屏蔽
季丰在双开门屏蔽箱和单开门屏蔽箱的基础上继续升级,推出了掀盖式屏蔽箱。从空间利用率方面,因采用上掀式开门结构,左右空间无遮挡,舒适和自由度得到极大提升。仪表可以左右侧任意摆放,方便操作,同时实验室
2023-08-30 09:16:42326
影响屏蔽箱使用效果的因素有哪些?
屏蔽箱到底是用来屏蔽什么的?屏蔽箱主要是为无线制造行业,如手机、平板、遥控器、无线网卡、蓝牙设备、路由器、GPS行业、智能家居等提供隔离测试环境,屏蔽外界对被测产品的干扰,让信号经过特殊处理
2023-08-28 16:09:01530
超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791
clan8类屏蔽跳线能满足哪些功能
跳线是一种电或光缆用于连接一个电子或光学设备到另一个信号路由,不同类型的设备(例如,连接到计算机的交换机,或连接到路由器的交换机)通过跳线连接,clan8类屏蔽跳线得到客户的一致好评,下面就详细
2023-08-25 11:13:57213
回应八类网线和七类网线能通用吗
八类网线和七类网线以其效率和与其他端口的兼容性赢得了市场的青睐,就像八类网线和七类网线能通用吗?必然会出现复杂的问题。为了在此类问题出现之前回答这些问题,让我们详细了解一下吧。 八类网线和七类网线
2023-08-24 10:31:47466
家用选择八类网线算不算大材小用
随着网络的提速,也导致家用网线也在不断的升级,对于网线有一些了解的人来说五类、六类线是比较常见的,那家用选择八类网线算不算大材小用,下面科兰通讯小编为您解答。 八类网线家用是可以的,但是没必要
2023-08-24 10:13:112239
什么是局放屏蔽室?
高压局放屏蔽室是一种用于隔离和保护高压设备局部放电干扰的空间。它主要通过金属屏蔽结构和绝缘材料来减少电磁辐射和电场干扰,以保证周围环境的安全和设备的正常运行。
2023-08-16 11:38:36544
超六类屏蔽网线和非屏蔽网线区别已找到
随着网络的发展,传输要求的提高各网线厂家根据需求生产出各种屏蔽类型的线缆,超六类网络线缆一般情况可以简单的划分为屏蔽和非屏蔽两类,但是绝大多数人分不清楚超六类屏蔽网线和费屏蔽网线区别,下面科兰通讯
2023-08-14 09:50:171852
什么叫屏蔽线 屏蔽线有什么用 屏蔽线的正确端接方法
屏蔽线是使用金属网状编织层把信号线包裹起来的传输线,编织层一般是红铜或者镀锡铜。
2023-08-11 10:07:083032
强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好
八类屏蔽跳线是一种新型的跳线类型,无论是在速率和作用上都得到了改善提高,随着品牌的多样化,给大家选择带来了一些干扰,为了帮助大家快速选择性价比高的品牌产品,下面强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好。 八类屏蔽
2023-08-10 10:15:32257
屏蔽箱的种类、优点及使用场景介绍
屏蔽箱的用途是非常广泛的,能够屏蔽辐射电磁也可以阻隔电磁进入某一区域,达到屏蔽干扰信号的作用。屏蔽箱的种类是多样的,有着各自的优点。按照应用领域屏蔽箱可分为以下几种:1.电磁屏蔽箱:主要应用于电磁波
2023-08-03 14:49:44603
购买不常见的八类网线是不是“智商税”
吧。 八类网线定义 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接
2023-08-02 10:37:05426
Cat网线的标准和类别
在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:341351
无线模块为什么要增加屏蔽罩?
无线模块增加屏蔽罩的主要目的是为了防止外部电磁波对模块内部电路的干扰,同时也可以减少模块内部电路产生的电磁波对外部电路和其他电子设备的影响。
2023-07-21 16:06:04431
EMI电磁屏蔽膜结构 emi电磁屏蔽膜原理
 EMI(Electromagnetic Interference)电磁屏蔽膜是一种用于抑制电磁干扰的材料,其结构可以有不同的形式。以下是常见的EMI电磁屏蔽膜的结构
2023-07-19 15:17:052175
屏蔽插件电感的选择小技巧分享
屏蔽插件电感的选择小技巧分享 gujing 编辑:谷景电子 在电感设备中,磁屏蔽插件电感是一种常见的电子元器件。它主要用于屏蔽和稳定电流,同时保护电路免受电磁干扰。然而,由于其种类繁多,选择正确
2023-07-18 15:27:38365
常用电子模块你买贵了吗
模块
学习电子知识发布于 2023-07-17 19:35:27
浅谈电子设备之电磁屏蔽箱设计要点
屏蔽箱又称隔离箱、屏蔽盒和电磁屏蔽箱,可以对传导和辐射进行处理,为无线通讯产品生产制造提供高效的隔离测试环境,测试内容包含耦合测试、RF功能测试、电磁干扰测试和电磁兼容性测试。屏蔽箱多采用铝合金
2023-07-17 15:20:01488
八类网线原来是这样的-
就由科兰通讯带您认识新一代网络跳线——八类网线吧。 八类网线是什么? 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心
2023-07-14 10:29:06445
电磁屏蔽服电阻检测仪
一、产品概述   KDZD608A屏蔽服效率测试装置是对屏蔽服进行屏蔽效率测试的专业设备,用于电力系统、生产厂家、科研单位等。   KDZD608A屏蔽服效率测试装置根据国家标准GB
2023-07-13 16:01:02336
KDZD608A屏蔽服效率测试装置
计,再结合电力行业标准DLT 976-2017《带电作业工具、装置和设备预防性试验规程》中要求对屏蔽服定期进行屏蔽效率试验检测。 本装置由三部分组成:试验主机,加压电极,接收电极。试验主机内部集成正弦波逆变电源和测量模块,使用外部220V交流电源即可产生稳定
2023-07-07 14:22:06200
科普屏蔽电缆屏蔽层的标准
为了更好的保护信息安全性,很多工程上的电缆改用了屏蔽电缆,但是屏蔽电缆的屏蔽层是有一定国际标准的,大家要选择正规厂家的电缆,下面科兰通讯小编为大家科普屏蔽电缆屏蔽层的标准。 屏蔽电缆屏蔽层的标准
2023-07-05 10:01:282474
Linux内核中断屏蔽的实现
中断屏蔽,正如其名,屏蔽掉CPU的中断响应功能,解决并发引起的竞态问题。
2023-07-04 11:15:29258
谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择
谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择编辑:谷景电子插件屏蔽电感是一种常用的电子元件,它可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在选择插件屏蔽电感时,电流大小是一个非常重要的参数。那么
2023-06-30 22:21:12308
解答屏蔽网线都屏蔽哪些
为了满足大家对网线的各种需求,网线不但分为各种类型,而且还分为屏蔽网线和非屏蔽网线,还是有一部分人不清楚屏蔽网线都屏蔽哪些,为了解开大家的疑惑,科兰通讯小编就为大家介绍一下屏蔽网线的作用吧。 屏蔽
2023-06-29 10:38:31698
线缆屏蔽材料的种类及应用
屏蔽是利用屏蔽体来阻挡或减小电磁能传输的一种技术,是抑制电磁干扰的重要手段之一。 电磁屏蔽一般可分为三种:静电屏蔽、静磁屏蔽和高频电磁场屏蔽。三种屏蔽的目的都是防止外界的电磁场进入到某个需要保护
2023-06-29 10:12:00620
分析非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别
  双绞线根据有无屏蔽层分为非屏蔽双绞线与屏蔽双绞线。那么非屏蔽双绞线和屏蔽双绞线的区别有哪些呢?下面就跟科兰通讯小编一起了解下吧。
2023-06-26 10:41:513666
接近传感器屏蔽与非屏蔽区别
)靠近该磁场,则会在检测物体中会流动感应电流(涡电流)。在该电流中,如果检测线圈的阻挠发生变化,则可通过停止振荡来进行检测。 接近传感器又分为屏蔽型与非屏蔽型,屏蔽型同时也可称为埋入型或齐平型,非屏蔽型则可称为非
2023-06-15 14:55:502396
电磁屏蔽的原理及材料种类
金属电磁屏蔽材料具有良好的导电性和高磁导率,可提供较好的电磁屏蔽效果。非金属材料的屏蔽性能可以通过添加导电金属纤维或表面镀层等来提高。
2023-06-09 15:35:391571
滤波、接地、屏蔽、三个视角看EMC设计
接地结构成环路,则会缩小电位差值,提高电子设备的抗噪声能力。 四屏蔽 图11 EMC三要素 根据我们的EMC三要素来讲,我们的屏蔽分为两来说明,一是针对干扰源进行屏蔽,另一为在耦合路径上进
2023-06-05 22:00:37
屏蔽网线的作用-科兰
为了屏蔽干扰磁场对信号的干扰,屏蔽网线得到广泛认可和使用,但是对于屏蔽网线的作用您清楚吗?下面科兰小编为您介绍一下,相信您会为它点赞的。 屏蔽网线的作用: 屏蔽网线在强干扰的环境下能起到抵抗作用
2023-05-30 11:30:54750
电磁屏蔽效能测试的意义
随着移动通讯和电子设备的快速发展,使得电磁辐射、电磁干扰等问题日益突出,甚至严重影响到设备的正常运作,并威胁人体健康,亟需高性能的电磁屏蔽材料,传统的高导电金属材料因强反射电磁波,导致环境二次电磁
2023-05-23 11:17:30968
SiP封装共形屏蔽技术介绍
手机的薄型化,得益于多方面技术的进步,包括SiP、PCB、显示屏等技术,其中关键的技术之一就是EMI屏蔽技术。传统的手机EMI屏蔽是采用金属屏蔽罩,屏蔽罩在横向上要占用宝贵的PCB面积,纵向上也要
2023-05-19 10:04:352474
如何使用RT1160-EVK上的进制闪存?
大家好, 我尝试在 RT1160-EVK 上使用进制闪存,但没有取得太大成功。 我按照电路板用户手册中的概述修改了电路板上的电阻器。已将 SW1 设置为 0010,将 SW2 设置为
2023-05-18 06:28:12
航空、汽车等领域屏蔽线缆、连接器组件屏蔽效能测试能力简介
为了降低电磁干扰发生的风险,在整个电子系统中,应当对所有单元组件,尤其是互连电缆和连接器采取屏蔽措施,这就需要一个标准化的测量方法来对各种不同的屏蔽结构进行屏蔽效果比较。
2023-05-17 09:26:101155
usbusb8997_combo_v4.bin这个模块不再支持usb模式了吗
我正在寻找文件 usbusb8997_combo_v4.bin。这个模块不再支持usb模式了吗? 谢谢
2023-05-06 08:44:47
屏蔽效能测试标准大集合
平面材料的电磁屏蔽效能测试标准:GB/T30142-2013平面型电磁屏蔽材料屏蔽效能测量方法本标准规定了10kHz频率范围内平面材料的电磁屏蔽效能测量方法本标准适用于电磁屏蔽织物,电磁屏蔽金属网
2023-05-05 09:51:581631
耦合屏蔽箱手机蓝牙WIFI射频耦合板RF无线通讯测试单抽屉式屏蔽
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
PCB设计中的屏蔽罩设计
  屏蔽罩是一个合金金属罩,是减少显示器辐射至关重要的部件,应用在MID或VR产品中可以有效的减少模块模块之间的相互干扰,常见于主控功能模块和电源模块及Wifi模块之间的隔离。  01 屏蔽罩夹子
2023-04-18 14:07:13
沐渥简述屏蔽箱的工作原理和应用范围
2023-04-11 17:30:121160
0.96寸4针IIC模块
0.96寸4针IIC OLED显示模块
2023-04-06 21:56:22
36.6*28.4*19.2 PCB板屏蔽
2023-03-29 21:30:28
电磁屏蔽纤维的神奇用途
电磁屏蔽纤维或纱线通过编织得到想要的具有电磁屏蔽功能的织物,而且可以自由组合。然而在使用时很容易由于外界的机械应力导致错位或者位移,引起电磁屏蔽功能缺陷。
2023-03-29 09:44:50507
LORA模块
远距离无线串口通信模块产品 410-441Mhz 1200~115200bps
2023-03-28 15:02:32
已全部加载完成
