电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>隆云通水质浊度传感器介绍
隆云通水质浊度传感器介绍
收藏
查看更多
传感器
有什么传感器可以区分透明遮挡和无遮挡?
2024-03-01 13:46:17
Sensor 传感器
传感器像是两个LED灯组成(只有171 C69), 这是什么传感器,用在哪些地方
2024-02-28 14:48:50
ph传感器的工作原理 ph传感器的使用方法
PH传感器是一种感知物质酸碱性的设备,它在许多领域中被广泛应用,包括环境监测、水质检测、食品加工和生物科学研究等领域。本文将详细介绍PH传感器的工作原理和使用方法。 一、PH传感器的工作原理 PH
2024-02-03 09:43:03451
水质检测仪器有哪些 常规五参数水质检测仪使用方法
检测仪、浊度计、电导率计等等。针对常规五参数水质检测仪,下面将详细介绍其使用方法。 常规五参数水质检测仪是一种同时测试水体中五个关键参数的设备,包括溶解氧(DO)、PH值、电导率(EC)、浑浊度以及温度。这些参数的测量
2024-01-17 15:08:16242
浊度水质分析仪的功能特性,及其在环境监测中的重要作用
在环境保护和水资源管理领域,对水质的精准监测是确保水体健康、保障公众用水安全的重要环节。其中,浊度作为衡量水体中悬浮物含量的关键参数,其精确测量对于环境评价和治理至关重要。浊度水质分析仪正是这样一款
2024-01-15 15:41:0898
怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
在变频输出电流检测中经常用到霍尔传感器,请问怎么判断霍尔传感器的好坏以及如何校正?
2024-01-09 16:03:28
传感器检测中的抗干扰技术介绍
传感器对干扰很敏感,下面介绍几种常用的、行之有效的抗干扰技术。 一、屏蔽技术 利用金属材料制成容器,将需要保护的电路包在其中,可以有效防止电场或磁场的干扰,此种方法称为屏蔽。屏蔽又可分为静电屏蔽
2024-01-01 08:26:28
水质浊度传感器的工作原理
水质浊度传感器是一种专门用于测量水质传感器,主要用于检测水中的浊度
2023-12-20 14:42:30323
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项
拉压力传感器的工作原理介绍 拉压力传感器的安装方法注意事项  拉压力传感器是一种用于测量物体受力情况的传感器。它能够将物体施加的拉力或压力转化为电信号输出,用于监测或控制系统。在工业生产、机械设备
2023-12-18 15:35:111428
电流传感器GT712LBDTR-05B
霍尔电流传感器 工作电压:4.5V~5.5V电流测量范围:5A,灵敏度mV/A(Typ):185,工作温度:-40℃~25℃,高带宽120kHz,ESD(HBM):5KV,隔离电压:2500V
2023-12-01 16:04:42
传感器生产设备技术
大家元老们好,菜鸟想咨询下,我明年想开一个生产传感器的工厂,现在想了解一下生产传感器需要的设备,和技术,一般小型的工厂,需要投资多少钱。生产技术在哪里能拿到?
2023-11-29 10:07:42
HarmonyOS传感器开发指南
请求响应的权限,才能获取到相应传感器的数据。 传感器数据订阅和取消订阅接口成对调用,当不再需要订阅传感器数据时,开发者需要调用取消订阅接口停止数据上报。 场景介绍 当设备需要获取传感器数据时,可以
2023-11-28 15:36:45
水质传感器使用注意事项
水质传感器可以监测水体的pH值、溶解氧、浊度等参数,可以帮助我们了解水体的污染程度,以及及时采取相应的措施进行处理。然而,使用水质传感器也需要一些注意事项。1、定期维护水质传感器需要放置在清洁、干燥
2023-11-28 08:12:10209
用AD8936做电阻应变称重传感器的疑问求解
用AD8936做电阻应变称重传感器时,输入连接传感器传感器未加符合时,输出出现反相饱和现象,传感器增加负荷,输出也没有任何变化
2023-11-27 06:50:15
水质测定仪的优势特点有哪些?
的仪表,主要用于分析水质的成分含量,包括 BOD、COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、PH、溶解氧等项目。通过使用水质测定仪,我们可以更加准确地了解水质的情况,从而采取相应的措施来保护水资源。 水质测定仪采用单色 LED 光源原理
2023-11-20 16:40:54212
宏集产品 | 宏集光纤位置传感器开箱介绍 #传感器 #光纤传感器 #位置传感器
光纤传感器
虹科工业物联网技术发布于 2023-11-15 16:31:13
检测障碍物有什么什么传感器
检测障碍物有什么什么传感器,用红外反射还是超声波测距,或者还有其他传感器
2023-11-08 06:33:49
位移传感器的值会突然跳变为0
环境硬件:三菱FX3GA、FX3U-4AD模拟量模块、位移传感器三个 故障描述:一个位移传感器通电时,D106的值是正常显示;两个位移传感器都同时通电使用时,D106的值就会突然跳变为0,然后再跳
2023-11-07 08:37:07
【实验篇】FPGA驱动传感器:水位、巡线、振动传感器
,单片机需要一系列的库函数和库文件,而FPGA驱动传感器则更需要了解传感器的原理,而且在多传感器的使用时,FPGA可并行控制,使用效率高。 一、基础实验 传感器介绍 水位传感器:Water Sensor
2023-11-06 14:33:32
烟雾传感器数据如何反馈到上位机?
小车中加入烟雾传感器红外传感器 如何反馈到上位机中
2023-11-06 06:01:16
霍尔传感器测速3144实物怎么连接?
霍尔传感器输出的都是脉冲信号, 这里你需要注意的是,你是用的是正交方式的是霍尔传感器还是 还是单脉冲的霍尔传感器。 不论你用的是那种,最后都需要将你的脉冲给定时,详情你可以看看硬石开发板的资料。
2023-10-30 07:40:48
盛思锐推出基于紫外吸收测量原理的首款水质传感器SWT50i
据麦姆斯咨询报道,湿度、气体和液体流量测量和控制领域高质量传感器及解决方案领先制造商盛思锐(Sensirion),近日宣布推出其水质传感器系列的第一款产品SWT50i。该水质传感器基于紫外吸收测量原理,其体积小、易于集成且具成本效益。
2023-10-27 10:06:23115
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
蓝蜂物联网水质分析仪MQTT应用案例
水质分析仪MQTT应用案例 一、公司介绍 某仪器股份有限公司,集研发,生产,销售于一体的水质分析仪器公司。产品主要包括PH/ORP分析仪,电导度分析仪,溶氧分析仪,离子浓度分析仪,浊度分析仪及重金属
2023-10-20 16:47:35309
请问水质检测需要哪些传感器
水质检测需要哪些传感器
2023-10-20 08:16:18
心率传感器有哪些型号?怎么使用精度怎么样?
心率传感器有哪些型号怎么使用精度怎么样?
2023-10-17 07:01:21
传感器的工作原理是怎样的?
何为传感器?传感器的工作原理是怎样的?
2023-10-08 15:55:38
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高?
2023-10-07 06:29:31
pH传感器探头如何发展的?
水质pH传感器是一种用于检测水质pH值的传感器,其主要功能是测量水分子中的氢离子(H+)和羟离子(OH-)的比率,从而确定水的酸碱度。pH值是水分子中氢离子和羟离子浓度的比率,通常用pH数字来表示
2023-09-26 13:53:03218
昊华传感器工厂介绍
传感器元器件
jf_79358118发布于 2023-09-24 10:20:05
ICP传感器信号调理电路
求大佬。设计了一个ICP加速度传感器恒流源供电以及信号调理电路,如图,制作出来的电路板测得有4mA电流和24V电压,但是传感器没有输出是怎么回事呀?
2023-09-18 18:16:37
检测水质的深度传感器是什么样的?
深度传感器是用来探测环境物体与传感器之间的距离,其中测量水深的传感器可以分为压力水位传感器、光学液位传感器、浮子液位传感器、电阻型液位传感器、非接触电容式液位传感器和非接触超声液位传感器。 压力水位
2023-09-12 09:12:40876
自来水饮用水供水管水质在线监测多参数水质监测设备
设备通常由传感器、数据采集系统和数据传输系统组成。传感器负责测量不同的水质参数,将数据传输给数据采集系统。数据采集系统将数据进行处理和分析,并将结果发送给数据传输系统。数据传输系统可以将监测结果发送给相关部门或
2023-09-05 13:58:06258
地表水地下水水质在线监测都有哪些仪器
常规五参数水质监测传感器地表水地下水水质在线监测常用的仪器有以下几种: 多参数水质监测仪:可以同时测量水中的温度、pH值、溶解氧、电导率和浊度等参数。 溶解氧仪:用于测量水中的溶解氧含量,可以通过
2023-09-05 09:41:13675
Nano100 L-C传感器介绍
应用:L-C传感器是一种感测装置,用于感测机械轮子的旋转,该轮子以含有感测和电容器的电路为基础。 BSP 版本: Nano100B系列 BSP CMSIS v3.02.002 硬件
2023-08-22 08:27:34
霍尔传感器(2)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:38
霍尔传感器(1)#传感器
传感器霍尔传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:06:15
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:50
集成温度传感器(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 15:05:27
温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:47
温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:55:24
微波传感器(2)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:53:15
微波传感器(1)#传感器
传感器微波传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:52:50
光栅式传感器(2)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:49:06
光栅式传感器(1)#传感器
传感器光栅传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:48:41
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:43:07
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 14:42:39
集成温度传感器(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:29:50
集成温度传感器概述(2)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:40
集成温度传感器概述(1)#传感器
传感器温度传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 10:25:17
光纤传感器(2)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:43
光纤传感器(1)#传感器
传感器光纤传感器
未来加油dz发布于 2023-08-20 09:45:19
浊度仪的单位是什么?
浊度是用以表示水的浑浊程度的单位。浊度,即水的混浊程度,由水中含有微量不溶性悬浮物质,胶体物质所致,ISO标准所用的测量单位为FTU(浊度单位),FTU与NTU(浊度测定单位)一致。 浊度仪的单位
2023-08-17 09:43:441286
管网水质监测管网多参数水质在线监测系统
管网水质监测设备是一种用于实时监测和评估管道网络中水质情况的设备。它通常由传感器、数据采集单元和数据处理系统组成,用于监测和记录管网中水质参数的变化。 以下是一些常见的管网水质监测设备: pH传感器
2023-08-16 15:02:56304
网格化水质监测详解
01网格化水质监测方案简介凯米斯网格化水质监测方案,应用自主研发的微型水质监测站、微型水质监测浮标、多参数水质监测传感器、在各区域进行低成本网格化布点与高频监测,实现对河流、池塘、水库、湖泊等多种
2023-08-03 08:15:21452
水质水质指标及水质监测方法有哪些?
什么叫水质?水质指标?水质标准? 水质是指水及水中杂质共同表现的综合特性。 水质指标是指衡量水质好坏的标准和尺度。 水质标准是指水中杂质(具体杂质或污染物)能满足某种特定要求的最低数量或浓度的限制
2023-08-01 13:57:00413
气体传感器特性及发展介绍
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣
2023-07-31 17:07:50611
在线浊度介绍
浊度仪(二次在线浊度仪)和在线浊度传感器(一次表)两部分组成,传感器接触被测水溶液,在线浊度仪显示水溶液的浓度值和温度值及工作状态。 三、工作原理 红外传感器发射器发送的光波在传输过程中经过被测物的吸收、反射和
2023-07-21 11:54:50397
风压传感器和负压传感器,两种常见的压力传感器原理
风压传感器和负压传感器是两种常见的压力传感器,在不同的应用场景中具有不同的作用。下面是关于这两种传感器的简要介绍和工作原理的文章。
2023-07-11 14:56:483065
常规五参数水质检测仪河道水质在线监测方案
五参数水质在线自动监测仪采用模块化结构,运用多种分析方法,配备有四种传感器的探头,可现场同时快速测定水中的温度、pH、溶解氧、电导、浊度五项参数。其结果无需换算,无需任何化学试剂,无二次污染
2023-07-03 14:17:59346
浮标水质监测系统浮标水质在线监测传感器
产品概述 浮标式水质自动监测系统采用实时、在线、全光谱自动监测技术及多参数集成技术,以浮标体为载体,搭载多种传感器,实现水质实时在线监测。数据通过无线网络传输至服务器接收端,并通过系统管理
2023-06-28 11:03:30376
电蒸锅防干烧如何实现的-分离式液位传感器
分离式液位传感器。这种传感器由两个部分组成,一个是传感器本身,另一个是控制传感器安装在电蒸锅的水箱内,通过检测水位的高低来判断是否需要加水。当水位低于一定程度时,传感器会向控制发送信号,控制会自动
2023-06-27 14:13:35
在线浊度介绍
浊度水质的测量标准,表现为水中悬浮物对光线透过时所发生的阻碍程度,是评价水质的重要依据。当水中含有的泥沙、微生物等悬浮物对水的质量产生影响时,需要使用专门的仪器进行测量方能知晓其影响程度。测量水质
2023-06-27 10:38:32550
水质传感器水质检测传感器有哪些
水质传感器又称水质检测传感器水质监测传感器,风途水质传感器是检测水质参数的仪器,包括很多种传感器,可以实时监测水体中的溶解氧、pH值、电导率、浊度、温度、总磷、总氮等多种参数测量。不同的行业对检测的要求不同,水质传感器的选择也不同。以下是常用的6种水质传感器
2023-06-25 16:15:56998
饮用水水质监测系统终端设备
、系统地反映水质状 况及其变化趋势,对水体污染情况进行准确、及时预警。 该仪器通过定制化内置模块,可同时连接多支智能型水质传感器, 可测量参数包括: pH、 电导率、浊度、溶解氧和温度, 也可以配置为其他测量参数 。这是一
2023-06-17 16:52:43351
请问工业上测湿度有什么传感器?模拟湿度传感器与IC型的区别?
2023-06-14 09:45:47
如何使用浊度传感器
电子发烧友网站提供《如何使用浊度传感器.zip》资料免费下载
2023-06-12 14:51:540
气体传感器特性及发展介绍
传感器正随着时代的发展而发展,传感器的精度也在不断的提高,这使得传感器在生活中的应用越来越广泛。为增进大家对传感器的认识,本文将对气体传感器的特性以及气体传感器的发展予以介绍。如果你对传感器具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。
2023-06-08 16:12:151156
FXLS***传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别?
我想了解 FXLS*** 传感器的前身是什么以及这两个传感器之间有什么区别? 提前致谢!
2023-06-08 09:30:55
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【4G接入Mqtt服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息,以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的服务。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一
2023-06-07 10:10:05
【开源】4G_Lora远程水质监测器(COD)之【4G接入TCP服务教程】
功能概述: 参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的服务。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 值域 Uid 设备唯一标识
2023-06-07 10:04:41
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入MQTT服务】
功能概述: 参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息,以 Json 格式通过 Mqtt 传输给远端的服务。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 Uid 设备唯一标识
2023-06-06 14:25:32
【开源】4G_Lora远程水质监测器(盐度、水温度、电导率TDS)之【接入TCP服务】
功能概述: 参考本文档可实现将传感器采集到的数据信息以 Json 格式通过 TCP 传输给远端的服务。 Json 消息包含内容如下: Json对象 描述 类型 单位 Uid 设备唯一标识 字符串
2023-06-06 14:09:25
生态环境中,多参数水质在线监测如何操作?
(Modbus/RTU协议)总线采集处理测量数据,再由无线模块发送到远程服务器,用户可以实时获得监测数据。 该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测
2023-05-31 11:10:13460
浮标水质在线监测浮标式自动监测站
该系统以浮标为载体的水质监测系统是化学分析仪器和各种水质传感器的集成,并结合了现代化的数据采集处理技术、数据通信技术、浮标设计及制造技术,是实现环境水质监测自动化、网络化、在线监测的有效技术手段
2023-05-31 10:33:40246
凯米斯低功耗在线浊度传感器的解决方案
凯米斯科技自主研发的低功耗系列一体式在线浊度传感器采用散射光式浊度测量法原理设计制作而成,通过测量与入射光垂直方向的散射光强度,并与内部标定值比对,从而计算出水样中的浊度
2023-05-30 17:48:25353
多参数水质传感器
多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485总线,Modbus
2023-05-26 16:25:44525
将TDS传感器与ESP12F裸机模块连接起来,传感器无法读取传感器输出的电压怎么解决?
我一直在尝试将我的 TDS 传感器与 ESP12F 裸机模块连接起来。我可以让 TDS 传感器与 Nodemcu 模块一起工作,因为它有内部分压。 然而,对于 ESP12F ,我知道它需要分压
2023-05-26 15:00:34
如何使用ESP8266和ESP NOW的无线传感器网络?
大家好!我向您介绍我的第一个 ESP8266 微控制项目:它称为 Green Detect,它是一个无线传感器网络,控制通过 ESP-NOW 协议进行通信。 多亏了链式通信,我能够将多达 60
2023-05-19 08:20:02
如何使用MQ8传感器
我正在使用这个工作库从传感器中提取 PPM 中的 H2 和酒精。 我只需要项目的 PPM,因为我想将其作为 osc 消息发送。 但是库的代码是编的所以我只能用整个数据表而不是ppm。 这是代码: /* MQUnifiedsensor 库 - 读取 MQ8 演示如何使用 MQ8 传感器
2023-05-16 08:14:38
河道自动监测系统浮标水质在线监测
2023-05-12 14:38:51260
土壤湿度传感器始终显示1023值是为什么?
您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
水质在线监测多参数水质检测仪有哪些设备
水质在线监测系统也叫水质在线监测系统,采用高精度传感器,可对水质进行自动、连续监测,可在线监测水体溶解氧、pH值、氨氮、浊度、余氯、水温、水位等参数,数据自动远程传输,可随时查询所设站点数据。 利用水质
2023-05-11 16:05:54508
智能型蓝绿藻传感器水质在线监测蓝绿传感器了解下
智能型蓝绿藻传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议的智能水质传感器。基于相干荧光检测技术,具有选择性好、抗干扰强、灵敏度高、无需预处理、测量快速等优点。 该传感器广泛应用于河流
2023-05-10 14:35:51411
如何稳定传感器读数?
我正在使用温度传感器,并希望对最后 10 个样本进行实时平均,以便获得更稳定的读数。这在基本情况下可能吗?我找不到任何有关如何缓冲输出的示例。
2023-05-10 07:03:42
看图识传感器,图片上是哪种流量传感器
拆解一个气体流量控制,想知道这是哪种传感器,工作原理是什么,哪位大神可帮忙解答,提前答谢?
2023-04-27 08:38:31
如何使用lua脚本为MQ7、MQ135气体传感器和颗粒物传感器编码?
如何使用 lua 脚本为 MQ7、MQ135 气体传感器和颗粒物传感器编码。
2023-04-27 07:23:12
浮船式水质自动监测系统
指数、氨氮、总磷、总氮分析仪、水质多参数水质分析仪(pH、溶解氧、浊度、温度、叶绿素A、藻密度等),同时可并可根据现场应用灵活配置监测指标。系统采用太阳能供电,可保证连续阴雨天情况下系统稳定运行15天以上。同时
2023-04-21 15:04:50254
接近传感器种类——五种接近传感器类型及优缺点
  接近传感器是一种能够在没有任何物理接触的情况下检测附近物体的存在的传感器。市场上有各种类型的接近传感器,但可以说这种设备通常通过发射电磁场或一束电磁辐射(例如红外线)并寻找物体的变化来执行其物体
2023-04-20 15:23:09
水质多参数监测仪-自带清洁功能
AMT-W400多参数水质检测仪 产品介绍 云传物联AMT-W400多参数水质传感器(七参数)采用多合一结构设计,每支传感器带有防水连接器,校准数据存储在传感器内,可现场校准和替换。最多可以同时
2023-04-12 22:07:13268
连接传感器时Esp无法启动怎么解决?
尝试建立一个基于 esp32 的加热系统控制。我有几个安装有 4.7k 上拉电阻的温度 1 线传感器 ds18b20,它在测试设置中运行良好。现在,我将其中一个传感器移动到 25m 双绞线电缆
2023-04-12 06:39:40
自清洁COD传感器水质在线监测
测量寿命长,同时采用550nm补偿光源,有效的消除浊度和色度对传感器测量带来的影响,具备更高的可靠性。   AMT/COD-400型智能型COD传感器是一款采用RS485通讯接口和标准Modbus协议的智能传感器。许多溶解于水中的有机物对紫外光 具有吸收作用。因
2023-04-07 10:25:51116
智能型色度传感器水质在线监测
AMT/SD-400型智能型色度传感器是一款采用RS485通讯接口和标准 Modbus协议,自带清洗刷的智能传感器。同时测量水体在470 nm和 546nm处的吸光度,并可转换成色度值,快速反映水体
2023-04-04 14:28:10365
电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
浮标水质自动监测系统浮标水质在线监测
2023-03-29 10:02:01805
不接触液体检测的传感器有哪些呢
水的应用很广,从而也衍生出各种各样的应用。其中便有对水的监测,而不同的应用中,有的可以直接接触液体监测液位、有的则要求不接触液体,来达到保护水质。那么适用于不接触液体监测水位的传感器有哪些呢?非接触
2023-03-28 16:41:47
串口角度传感器模块
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
多参数水质分析仪常规五参数水质在线
AMT/DCS-500A型多参数水质分析仪是一款高度集成的自动监测系统。以智能型水质传感器为核心,综合了先进监测传感器、自动化控制、无线通讯传输、智能信息化等技术,对现场水环境进行实时在线监测,真实
2023-03-27 14:42:59231
多参数水质检测仪 常规五参数水质监测
MT-W401型多参数水质检测仪(集成主体带自动清洁刷)采用一 体化设计,产品可靠易用。最多可以同时连接六支数字传感器。可 选择检测的参数包括pH、ORP、溶解氧、电导率、浊度等。采用 RS485
2023-03-27 14:35:36327
已全部加载完成
