雷达液位计是一种常用于测量储罐、容器或管道中液体或固体物料的设备。它通过发送雷达信号并接收反射回来的信号来确定液位的高度。雷达液位计具有高精度、稳定性好、适用范围广等优点,在工业领域得到广泛应用
2024-01-30 10:34:02
604 一、 产品概述JYF磁翻板液位计是以磁浮子为测量元件,经磁系统耦合将容器中被测介质的液位传至指示器以清晰地显示被测液体的高度。其基本型为现场指示液位并配有液位报警记忆开关,可实现元距离液位上下限二位
2024-01-24 10:18:14
电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
389 什么是聚四氟乙烯pcb
2024-01-05 10:33:56
158 干簧管液位计是一种常用的工业流量测量设备,其工作原理基于干簧管的特性。干簧管液位计通过测量管道内液体的压力来确定液位的高度。在本文中,我们将详细探讨干簧管液位计的工作原理,并介绍其优缺点以及在工业
2023-12-18 16:08:55
1167 ELL-FI-CE型外测液位计参数表及故障处理
2023-11-28 10:24:03
155
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51
854 电子发烧友网站提供《汽车大灯发展历程:从乙烯块到激光灯.doc》资料免费下载
2023-11-01 09:30:13
0 要使用电容式液位计准确地测量膨胀罐液位或喷淋水池液位,除了正确的选型外,还应特别注意以下几点: (1)电容式液位计在运输和安装过程中,应特别注意保护传感器绝缘层,一旦绝缘层受损,将会导致测量结果不准
2023-10-07 09:21:56
363 号。 1)绝缘层代号 Z代表纸;X代表橡皮;V代表聚氯乙烯;Y代表聚乙烯;YJ代表交联聚乙烯。 2)内护套代号 V代表聚氯乙烯护套;Y聚乙烯护套;L铝护套;Q铅护套;H橡胶护套。 3)铠装层代号 0代表无铠装;2代表双钢带;3代表细圆钢丝;
2023-09-20 16:20:18
259 一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07
443 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 当我们谈到环境污染时,可能首先想到的是空气中的颗粒物污染,或是水源的污染。然而,有一种污染物可能并不为大多数人所知,那就是四氯乙烯。这种化学物质在工业生产中被广泛使用,同时也是一种严重的环境污染
2023-09-05 14:33:31
296 外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17
198 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42
370
无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35
228 外测液位计是一种利用振动分析原理从容器外测量容器内介质液位的仪表,属于一种完全隔离测量液位仪表。 外测液位计的适用范围: 低粘度液体:需要注意液体动力粘度; 液体内不能悬浮大量固体,泥沙等; 液体
2023-08-03 16:39:41
225 将输出帧缓冲区渲染为几个不同的较小的子区域,称为平铺。然后,它在完成时将每个磁贴写出到内存中。在马里图形处理器上,这些瓷砖很小,每个瓷砖只有16x16像素。
在本指南结束时,您将了解即时模式GPU和基于磁贴的GPU的主要优势和挑战。
2023-08-02 12:54:29
这些是冲制成型、压制成型、搓制成型或车制成型的端子或接触件的压接简。预绝缘压接简通常具
有由聚氯乙烯、尼龙等制成的绝缘套。
2023-07-31 12:51:32
2570
超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 磁翻板液位计是基于连通器和磁性耦合原理实现液位的实时测量。当被测容器中的液位升降时,浮筒内的磁性浮子也随之升降,浮子内的永久磁钢通过磁性耦合驱动浮筒外部的磁性翻片翻转180°,翻片两面分别涂有
2023-07-18 17:10:22
1793 摘要:介绍了ELL系列外测液位计的工作原理、构造、特点及适用范围,并结合在沧州化学工业集团公司VCM 球罐上应 用的实践,介绍了该仪表的安装要求与注意事项,展示了它的应用前景。 关键词:外测液位计
2023-07-13 17:40:28
276 液化汽的这种特性,采用普通液位计很难实现介质液位高度的准确测量。 我公司原有两个400立方米的液化汽球罐,过去采用的是美国MTS公司的磁致伸缩液位计。该液位计是基于磁致伸缩原理进行测量,对液化汽的测量精度较高,但
2023-07-13 17:18:31
344 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05
432
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13
344 什么区别。 RVV、RVVP、AVVR是什么意思 1、RVV是什么意思 RVV电缆全称铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆,又称轻型聚氯乙烯绝缘聚,俗称软护套线,是护套线的一种。 RVV电线电缆就是两条或两条以上的RV线外加一层护套。RVV电缆是弱电系统最常用的线缆,其芯线根
2023-07-04 10:04:57
2870 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55
399 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03
186 磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:52
442 磁翻板液位计是一种常用的测量仪器,主要针对于各种液体介质液位进行测量,具有测量精准、性能稳定、可靠性高、维护简便、使用灵活等优点。磁翻板液位计为什么这么受欢迎呢?这就要从磁翻板液位计的优点
2023-06-30 15:21:34
407 浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59
313
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11
512 为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09
331 浮球液位计是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4mA
2023-06-20 16:30:34
423 新唐M4无感FOC方案,位置估算的方法,考滤到了内嵌式IPMSM 电机的 d 轴电感与 q 轴电感的不同,在代码中要配置 Ld 和 Lq 的数值, 并且必须 Lq >= Ld。
当
2023-06-19 08:52:41
非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58
171 二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56
353
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11
501
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13
429
磁敏电子双色液位计发光高度良好,可观看距离更远,本体上的标尺刻度更为清晰,可控显示范围大。产品系列多,广泛应用于各种工业过程中的液位显示测量。 磁敏电子双色液位计是非磁性传感器通过上下法兰与液体容器
2023-06-07 14:55:24
285 VCM球罐属比较特殊的容器,由于不允许在球罐上开口和动火,所以不能采用双法兰差压计、超声波液位计等进行液位测量。 过去,该厂VCM球罐上使用的为进口钢带液位计,但由于腐蚀和磨损,造成
2023-06-06 10:38:15
330 我厂VCM生产工艺中要求对球罐液位进行准确的测量。原球罐测量使用进口的钢带液位计。由于安装和使用的腐蚀和磨损,造成浮子和钢带断裂损坏不能使用,现已停用,只能用差压变送器进行辅助性的测量。由于VCM
2023-06-06 10:10:17
322 磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19
536
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10
632
今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35
323 乙烯装置工艺流程简介 01 工艺装置 –1.乙烯装置(Steam Cracker) –2.C4选择性加氢和烯烃转化(SHU/OCU) –3.汽油加氢装置(GTU or DPG) 02 附属装置
2023-05-31 10:22:09
878
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:42
2551
4月15日经过对ELL液位计使用情况的现场考察,车间报告如下: 1. 这种外测式液位计分带校准管和不带校准管(有温度补偿)两种,其中带校准管精度更高。 2. 从现场
2023-05-30 15:22:15
162 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23
367
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49
541
我们设计院是主要是从事氯碱行业的设计,在以前做球罐液位测量的时候,基本上没有很解决精确测量球罐液面的高度的问题。以前我们用过差压的,因为在球罐下边取压是非常难的,因为在球罐上不允许开孔,我们只能
2023-05-24 17:50:42
491 实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56
416
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474
(3)内护层:A——涂塑铝带粘接屏蔽聚乙烯护套 S——铝,钢双层金属带屏蔽聚乙烯护套 V——聚氯乙烯护套 (4)特征:T——石油膏填充 G——高频隔离 C——自承式 (5)外护层: 23——双层防腐钢带绕包销装聚乙烯外被层; 33——单层细钢丝铠装聚乙烯被层; 43——单层粗钢丝
2023-05-23 10:38:43
622 森林消防水箱液位计的作用与普通的消防水箱液位计类似,主要是用于测量森林消防水箱内水位高度,提醒相关人员进行补充水源以保证消防用水的充足性。
2023-05-15 14:42:34
542
双色玻璃管液位计也叫双色石英液位计,根据测量显示部分可分为管状和板状。其原理都是利用光的折射,在不同介质中呈现不同折射率和反射率,将两种被测介质的界位用红绿两种颜色表现出来。可用于多行业的密封容器
2023-05-12 13:29:25
647
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA 故障检查
2023-05-11 15:16:31
243 投入式液位计的一个显著特征就是有一条长长的尾巴,尾巴的末端是一个传感器。工作时,需要将它放入液体介质中,以此来测量当前液位高度。所以,传感器探头是投入式液位计的重要组成部分,不过对于它的使用却是
2023-05-06 13:33:41
956
BL-IC-D室内束状光缆使用多根Φ900µm阻燃紧套光纤作为光传输介质,外覆一层芳纶作为受力加强单元,最外挤制一层聚氯乙烯(PVC)或低烟无卤材料(LSZH,低烟、无卤、阻燃)护套而成。
2023-05-06 10:26:08
1 浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:26
2631 磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11
435 聚氯乙烯(PVC)是一种常用的塑料材料,它具有良好的抗氧化性、耐热性、耐腐蚀性和耐油性。由于其结构稳定性及良好的性能,聚氯乙烯广泛用于建筑材料、家具饰板、电子电器、防护服、电缆、家用电器等各个领域
2023-04-26 13:38:57
379 氯乙烯检测仪是一种专门用于检测氯乙烯含量的仪器,广泛应用于工厂,它可以帮助工厂检测氯乙烯含量,从而保证产品的安全性。 氯乙烯是一种非常有害的化学物质,它的主要成分是一种叫做氯乙烯的有机物。氯乙烯
2023-04-25 15:58:50
118
介绍 氯乙烯检测仪是一种采用气体检测技术来检测氯乙烯浓度的仪器。氯乙烯是一种化学物质,它是一种有害物质,它会对人体和环境造成极大的毒害。氯乙烯检测仪可以检测出氯乙烯的实际浓度,从而帮助我们及时发现
2023-04-24 16:03:26
394 的机械强度。 介电材料应能够在高温下工作。 它应该具有低热阻。 它应该具有低功率因数。 用于海底和潮湿土壤的电缆应使用合成电介质,如聚氯乙烯、聚乙烯等。这些材料相对较轻,并且具有非迁移电介质
2023-04-21 16:10:45
一、氯乙烯检测仪的简介 氯乙烯检测仪是一种针对氯乙烯的检测仪,它可以快速准确地检测出氯乙烯的浓度,是针对安全检测要求的优秀仪器。氯乙烯检测仪采用了先进的高新技术,拥有智能传感技术和高精度的测量技术
2023-04-21 10:46:30
244 一、引言 氯乙烯是一种以氯乙烯为主要成分的有机溶剂。它具有良好的溶解性、挥发性和抗腐蚀性,在工业生产中广泛应用。随着环境污染的加剧,空气中氯乙烯的污染也越来越严重。因此,监测氯乙烯的浓度和控制其含量
2023-04-20 11:10:14
260 超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28
364 一、铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘及护套固定敷设用电缆(电线) BV -铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BLV-铝芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线) BVR-铜芯聚氯乙烯绝缘电缆(电线)BVV-
2023-04-18 10:29:45
574 采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08
737 计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12
530
磁翻板液位计的主要功能是对工业领域中的大型容器进行实时的液位高低的测量,其被广泛应用于染整设备、废水处理、化工设备、热煤油锅炉和电力、石化工业等。由于磁翻板液位计的使用率在液位仪表中居于前列,因此其故障问题所涉及的领域也较为繁杂。为此,本文总结出磁翻板液位计最实用的七大故障处理方法,供广大用户参考。
2023-04-10 17:15:30
1286 液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38
438 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:22
1123
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33
324 1、磁翻板液位计的原理 磁翻板液位计也叫磁浮子液位计,它是运用磁力耦合原理和连通器原理结合而形成。磁翻板液位计主要由磁浮子、浮筒、磁翻柱指示器组成。当液位改变时,磁浮子在浮筒内也随之改变
2023-04-07 12:38:05
2385 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44
409 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
3743 雷达液位计一般适用于易燃、易爆、强腐蚀性等物料的液位,尤其是用在大型立罐和球罐的测量上。物料的操作压力可以从负压到小于等于4.0MPa,温度从-200℃~+230℃都能正常工作。可以配置不同的输出
2023-03-31 08:42:42
194
音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于
2023-03-29 09:39:54
1650
概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14
453
相信从小到大,不管在学校,家庭,还是工作中,我们总会听到老师,家长,领导对自己说,有问题不可怕,发现问题,及时解决问题就可以了,这句话用在磁致伸缩液位计身上是很合适的,在日常的接待咨询与客户回访
2023-03-27 11:48:46
1359 浮球液位计适用于工业和民用建筑、水池、水箱、集水坑和工业槽罐等测量各种介质的液位,广泛应用于化工、冶金、电力、造纸、食品及工业污水处理等部门。 特 点 浮球液位计能有效克服悬浮物、泡沫
2023-03-24 09:48:57
1168
