低功耗、高性能M0芯片亮点(1~3): 低功耗, 宽电压, PWM
[url=https://www.bilibili.com/video/BV18K421v7Bw/][/url]
笙泉科技全新低功耗
2024-03-15 16:53:53
全球半导体领域的佼佼者ROHM近日宣布,成功研发出静态电流超低的线性运算放大器“LMR1901YG-M”。这款新产品针对传感器信号放大应用进行了优化,尤其在电池等内部电源供电的设备中,如温度、流量、气体浓度等检测和测量应用中表现突出。
2024-03-15 10:57:57226 近日,泰凌微电子正式宣布推出国内首颗工作电流低至1mA量级的超低功耗多协议物联网无线SoC芯片——TLSR925x。这款芯片以其出色的性能和卓越的功耗控制,为新一代高性能物联网终端产品提供了核心动力,同时也标志着泰凌微电子在物联网无线芯片领域的又一重大突破。
2024-03-14 11:19:32262 近日,ROHM开发出静态电流超低的线性运算放大器“LMR1901YG-M”。该产品非常适用于传感器信号放大用途,比如在电池等内部电源供电的设备中检测和测量温度、流量、气体浓度等应用。
2024-03-13 14:00:3692 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出静态电流超低的线性运算放大器“LMR1901YG-M”。该产品非常适用于传感器信号放大用途,比如在电池等内部电源供电的设备中检测和测量温度、流量
2024-03-13 13:55:04100 全球知名半导体制造商ROHM Co., Ltd.近日宣布成功开发出车载一次侧LDO(低压差线性稳压器)“BD9xxM5-C”。这款新型LDO采用了ROHM独家的高速负载响应技术“QuiCur
2024-03-12 10:46:39205 ~静态电流仅160nA,有助于消费电子和工业设备应用更加省电~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出静态电流超低的线性运算放大器“LMR1901YG-M”。该产品非常适用于传感器
2024-03-07 14:28:48125 Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47171 近日ROHM开发出车载一次侧LDO“BD9xxM5-C”,是采用了ROHM高速负载响应技术“QuiCur”的45V耐压LDO稳压器,
2024-03-06 13:50:21132 本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布针对信息安全的超低功耗嵌入式RISC-V处理器CPU IP——NS100系列内核,主要针超低功耗下的信息安全应用。
2024-03-04 11:19:30488 电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:381 台积电近日宣布,与工研院合作开发出自旋轨道转矩磁性存储器(SOT-MRAM)阵列芯片,该芯片具有极低的功耗,仅为其他类似技术的1%。这一创新技术为次世代存储器领域带来了新的突破。
2024-01-22 15:44:472346 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)开发出一款可实现高性能打印并节能约30%的、由1节锂离子电池(3.6V)驱动的新结构热敏打印头“KR2002-Q06N5AA”。
2024-01-17 12:24:17487 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向工业设备和消费电子设备领域,开发出将输入失调电压*1和输入失调电压温漂*2降至超低水平的零漂移运算放大器“LMR1002F-LB”。作为可高精度
2024-01-10 12:23:28337 超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17540 误区一:我们这系统是220V供电,就不用在乎功耗问题了
点评:低功耗设计并不仅仅是为了省电,更多的好处在于降低了电源模块及散热系统的成本、由于电流的减小也减少了电磁辐射和热噪声的干扰。随着设备
2024-01-09 08:04:28
1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
ADXL203CE的规格表明,产品的所有轴能承受3500克撞击。芯片在撞击前后的灵敏度与0克输出电压之间的偏差是什么?我们公司发现芯片的非灵敏轴受到很大影响,芯片的灵敏度没有改变,但0克的输出电压将偏差数十毫瓦(0克输出量仍符合2.5 0.1V的规格)。
2023-12-28 07:16:05
定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
相比于云端AI,边缘AI具备实时性好、带宽资源要求低、隐私性高等特点,特别适合物联网应用。ADI的边缘AI低功耗微处理器领域的最新款产品是MAX78002,具备更高频率的MCU内核、更大存储空间
2023-12-15 12:36:21519 庞大,解决蓝牙上云的问题尤为关键。合宙计划推出一款超低功耗蓝牙网关模组——Air724UG-BL。1Air724UG-BL产品规划合宙Air724UG-BL超低功耗
2023-12-15 08:04:53474 随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18567 探讨: 一款2秒一次广播,功耗低于8微安,并且支持二次开发的超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组。 超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组 当前产品定义 内置低功耗蓝牙模组 内置超低功耗4G Cat.1芯片 蓝牙支持主从和多链接 蓝牙支持二次开发 支持Mesh组网 2秒一次的广
2023-12-12 15:55:03403 随着车载电子设备越来越多,功耗问题变得日趋严重。例如,如果音频功率放大器的静态电流达到200ma,则采用12v电源时静态功耗就高达2.4w。有没有一种方法能开机但不需要扬声器发出声音的时候,关闭放大器来降低功耗?
2023-11-29 08:14:15
全球知名半导体制造商罗姆(ROHM)开发出一款高输出功率半导体激光二极管RLD90QZW3,非常适用于搭载测距和空间识别用LiDAR的工业设备领域的AGV(无人搬运车)和服务机器人、消费电子设备领域的扫地机器人等应用。
2023-11-28 09:03:32309 MAX78000是一款具有超低功耗CNN加速器的AI微控制器,这是一种先进的片上系统。它能够以超低功耗为资源受限的边缘设备或物联网应用提供神经网络。
2023-11-24 09:22:38216 电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:392 电子发烧友网站提供《蓝牙低功耗系统的开发.pdf》资料免费下载
2023-11-10 16:16:582 在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
低功耗对于智能设备有什么作用?低功耗对于需要电池供电和“Always On Sensing”的智能设备来说非常重要。
2023-11-04 14:21:32501 10月30日,2023第十届中国IoT大会暨第八届中国IoT创新奖颁奖典礼在深圳成功举行, 物奇超低功耗蓝牙音频芯片WQ7036凭借开创性的架构创新及领先的系统功耗水平,荣获IoT技术创新奖 ,彰显
2023-11-01 16:02:17364 HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49471 PHY6222蓝牙5.2
PHY6222是一款支持BLE 5.2功能和IEEE 802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bit ARM
2023-10-27 17:23:53
低功耗语音芯片是一种集成了语音处理、控制逻辑等多个功能的集成电路,适合移动设备和可穿戴设备等对功耗要求较高的场景。其特点包括高集成度、低功耗、稳定可靠和便携性强,能够支持小尺寸的电池。
2023-10-25 15:46:43240 ,硬件成本已经成了AI发展的最大瓶颈。 为了训练高质量的AI模型,堆硬件数量几乎是避无可避的。为此,越来越多的AI芯片厂商看到了这个缺口,力求以自己的高性能硬件产品来填补竞品造成的缺口。甚至不少此前专注在低功耗/边缘AI计算的半导体公司
2023-10-23 09:03:00942 请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
2023-10-19 10:52:07460 硬件加速器的 SiWx917 超低功耗 Wi-Fi SoC 如何为物联网设备制造商简化边缘 AI 的开发,以迎向 AIoT 商机。点击文末的 阅读原文 按钮
2023-10-18 19:25:02235 基于德州仪器(TI) Jacinto™ 7 TDA4x或DRA8x处理器的最新SMARC 2.1嵌入式计算机模块。这些新的工业级嵌入式计算机模块非常适合高性能人工智能边缘应用,具有超低功耗(ULP)封装
2023-10-17 11:28:18610 在 PDS 设计和电源管理方面,每个具有超低功耗特征的产品都有几个固有的主要因素:在非常小的几何尺寸中设计高效的 PDS、管理功耗和延长电池寿命。在某些产品实施中,例如远程监控设备,选择合适的电容器以消除它们作为潜在的功率消耗源(由于泄漏)也是一个关键因素。
2023-10-15 15:26:17460 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗
2023-10-11 15:57:35301 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。
2023-10-11 15:16:46578 如何降低设备功耗,降低采集设备功耗的几种方法 工程监测传感器 以下是降低数采设备功耗的一些方法: 优化硬件设计:通过选择低功耗的芯片、使用更高效的转换器、减少功率损耗等方式来优化硬件设计,从而降低功耗
2023-10-11 09:29:00511 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比
2023-10-11 08:16:49549 瑞萨DA16200超低功耗Wifi Soc产品简介
2023-10-10 17:59:580 本帖最后由 hzeeng 于 2023-12-1 00:40 编辑
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
再探【B-U585I-IOT02A】开发板:低功耗测试
2023-09-26 16:18:30332 efuse,支持基于BLE和IEEE 802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够以最小的BOM成本开发产品。PHY6222采用高效率片上电源管理、低功耗
2023-09-18 17:05:13
主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
2023-09-11 17:04:42324 SynSense时识科技宣布成功斩获欧盟边缘人工智能项目Ferro4EdgeAI,将联合11家知名研发机构及企业,开发基于低成本、高密度、多级铁电(FE)存储技术及存内计算范式的超低功耗边缘人工智能加速器。
2023-09-08 10:21:44246 设备上,又该如何引入AI呢?这就不得不提到TinyML了。 小体量的机器学习 为了让在超低功耗的MCU或传感器设备上开发和部署AI模型,机器学习衍生出了TinyML这一研究领域。这里指的超低功耗最低可至mW级,从而打破定义智能设备的能耗壁垒,毕
2023-08-28 09:07:191163 在智能手表和可穿戴智能显示等应用中, 既 需要支持丰富的功能,同时又能够满足低功耗的设计要求。恩智浦新一代 i.MX 8ULP超低功耗微处理器 ,就是此类应用的理想选择! 下面这个视频中,我们将为
2023-08-18 08:05:08356 随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-08-09 14:41:41684 瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。
2023-08-08 16:25:47346 瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。 超低功耗RJM32L030系列MCU基于高能效比32位ARMCortex-M0+内核,工作频率高达48MHz,集成
2023-08-08 09:17:16624 循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:421165 SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和ZigBee的CC2630。
2023-08-04 14:35:36491 很多应用场合对于功耗的要求很严格,比如长期无人照看的数据采集仪器,可穿戴设备等。其实很多 MCU都有相应的低功耗模式,以此来降低设备运行时的功耗,进行裸机开发的时候就可以使用这些低功耗模式。 但是
2023-07-30 11:08:17689 CC1310F128 是一款经济高效型超低功耗低于1GHz射频器件,凭借极低的有源射频和MCU电流消耗以及灵活的低功耗模式,CC1310F128可确保卓越的电池寿命,并能够在小型纽扣电池供电的情况下
2023-07-28 14:25:44315 器件中的高功耗虽然是可以容忍的,但是在设计过程中,我们往往都在追求低功耗实现。上篇文章中,小编对MCU的低功耗设计有所解读。为增进大家对功耗的了解程度,本文将对寄存器传输级低功耗设计方法予以介绍。
2023-07-23 15:38:11958 ~通过替换现有的Si MOSFET,可将器件体积减少约99%,功率损耗减少约55%~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向数据服务器等工业设备和AC适配器等消费电子设备的一次侧电源
2023-07-19 14:58:55363 支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。
2023-07-10 10:44:21502 DA7210 超低功耗立体声 CODEC EVB 用户手册
2023-07-07 18:45:270 PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
微型/超低功耗 E7 仿真器用户手册
2023-06-26 19:29:560 APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
基于CW32L083设计的超低功耗温湿度计,可以用电池供电,实现数年超长工作时间。
2023-06-25 12:08:2026185 低功耗芯片设计是本世纪以来最重要的新兴设计方法。可以说没有低功耗设计,就没有今天的智能手机,移动设备,物联网,及高性能计算等产业。
2023-06-21 11:02:252249 PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。 1 合宙4G低功耗解决⽅案 Air780E系列4G模组 ——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。 EC618芯片平
2023-06-19 15:25:033960 MAX78000为超低功耗微控制器,具有专用卷积神经网络(CNN)加速器。这种架构能够在能源受限的环境中开发非常节能的 AI 应用程序。MAX78000提供多种选择,便于开发低功耗应用(详见
2023-06-16 11:41:06432 随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-06-13 18:18:17
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:470 低功耗数据感知技术旨在通过新型数据采集电路拓扑降低数据采集芯片功耗,提升数据感知精度,如从传统“电压域”数据转换转变为“电荷域”“时间域”等数据转换模式,从传统奈奎斯特转换转变为自适应采样转换等。
2023-06-11 10:19:51475 MSP430F2002TRSAT全超低功耗微控制器适用于日常设备,具有针对各种应用的不同性能。该架构与五级低功耗模式相结合,优化了便携式测量应用中的主要扩展和电池寿命。
2023-06-08 11:44:52212 介绍低功耗的概述
2023-06-03 12:43:14802 一款超低功耗的温湿度计。
2023-06-03 10:13:241902 介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01409340 点击蓝字 关注我们 支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。 设计人
2023-05-25 10:45:02453 我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
。芯片系统采用了独特的低功耗设计技术,具有高整合度、高抗干扰、高可靠性和超低功耗等技术特点。支持 Keil MDK 集成开发环境,支持 C 语言和汇编语言进行软件开发。产品特性 Sub 1GHz 射频
2023-05-11 10:45:50
微型/超低功耗 E7 仿真器用户手册
2023-05-05 19:37:510 ROHM | 开发出具有业界超低导通电阻的Nch MOSFET
2023-05-03 11:31:44372 1、使用STM32F407ZG正点原子探索版,RT-Thread Studio 进行低功耗 + RTC开发。按照流程配置低功耗和RTC。出现以下问题点以及困惑。哪位大神指点一下。问题1:F407没有
2023-04-17 14:42:39
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27466 低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30722 近年来,随着小型设备向高性能化和多功能化方向发展,设备内部所需的电量也呈增长趋势,电池尺寸的增加,导致元器件的安装空间越来越少。另外,电池的尺寸增加也是有限制的,为了更有效地利用有限的电池电量,就需要减少用电元器件的功率损耗。
2023-04-13 09:13:16317 TPS61099x系列是一款超低静态功耗升压变换器,其静态电流可以低至1uA. 在Vin=1.5V, Vout=5V, Iout=10uA条件下,整个升压系统效率高于70%。
2023-04-08 09:37:33367 众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:042225 V SiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高模块的性能和可靠性。另外
2023-03-29 15:06:13
超低功耗蓝牙LE系统芯片
2023-03-28 15:08:33
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
低功耗蓝牙(BLE)4.2
2023-03-25 01:27:52
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25853
查看更多
