电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>16位8通道同步采样的ADC-ADCS8162介绍
收藏
查看更多
stm32f103的ADC进行采样时,DC_IN15不接地时,采样得到的基准电压的值不对是为什么?
在使用F103的ADC进行采样时,发现一个问题,我用了15路通道(ADC_IN1~15)+一路内部基准电压(1.2V)通道,扫描模式下连续采样16路电压,但是在采样时发现,当ADC_IN15不接地
2024-03-22 07:58:59
stmH750如何实现同步采样
求助!我想用ADC1 采一个通道ADC2 采一个通道,要同步采。ADC1用一路DMA ADC2用一路DMA 。这两个采样,我用一个timer同步触发。我希望有一个的例子。谢谢!
2024-03-22 07:38:44
关于STM32G474 ADC通道数据采集遇到的问题求解
STM32G474 ADC时钟:168MHz/4=42MHz 分辨率 12bit 单端输入 ADC1 采集6通道数据 采样时间6.5cycle 单端1.65V【0~-10mV左右跳动】 ADC
2024-03-14 08:11:59
STM32L496VG多通道ADC采样有串扰的原因?
STM32L496VGADC1,ADC2,ADC3通道同时采集,ADC1,ADC2采样频率2MHZ,ADC3采样频率45KHZ。并发采样的时候,ADC1,ADC2会受到ADC345KHZ采样
2024-03-13 08:03:49
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8 单片机
台湾九齐NY8B062E(NYQUEST)14 I/O + 12通道ADC 8 单片机12通道ADC 8 单片机在现代电子系统中,模数转换器(ADC)扮演着至关重要的角色,尤其是在需要将模拟信号
2024-03-11 22:29:57
STM32F407ZET6 ADC采样异常是怎么回事?如何解决?
目的:使用ADC1进行采样,DMA进行传输,得到母线电压 配置:ADC1软件触发采样,规则通道循环扫描采样,DMA传输 结果:采集回来的电压值是实际给定的1.3倍,(举例我输入1V,ADC采集回来
2024-03-08 08:01:11
Xilinx FPGA 1/4/8通道PCIe-DMA控制器IP,高性能应用介绍
和H2C DMA速度大于1.7GB/s3.2资源表1 PCIe 3.0 x16 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe 资源 44272 99014
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC 4通道电流采样采样结果会有差异怎么解决?
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
STM32的ADC采样与多通道ADC采样硬件电路图
每一个ADC通道都对应一个GPIO引脚,看图中的ADC123_IN10,表示这个引脚(PC0)可以配置为ADC1的通道10,或者是ADC2的通道10,或者是ADC3的通道10,这个地方非常重要,涉及到后面ADC初始化时函数的调用。
2024-03-01 12:34:09243
AD9637BCPZRL7-40 一款8通道12模数转换器(ADC)
描述AD9637是一款8通道、12、40 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达80 MSPS
2024-03-01 11:34:49
AD9222ABCPZ-40 一款8通道12模数转换器(ADC)
描述AD9222是一款8通道、12、40 MSPS/50 MSPS/65 MSPS模数转换器(ADC),内置片内采样保持电路,专门针对低成本、低功耗、小尺寸和易用性而设计。该产品的转换速率最高可达
2024-03-01 11:25:44
AD9088 ApolloMxFE八通道1616 GSPS RF DAC和八通道、128 GSPS RF ADC
AD9088AD9088 特性8个DAC和8ADC8D8A)可用射频模拟带宽至16 GHz最大DAC/ADC采样率高达16 GSPS/8 GSPS计时片上PLL(7 GHz至14 GHz VCO
2024-02-28 20:09:18
ADS1258IRTCTG4 一款16通道24模数转换器ADC
描述ADS1258是一款16通道(多路复用)、低噪声、24,delta-sigma()模数转换器(ADC),提供单周期建立数据,通道扫描速率为每通道每秒1.8k至23.7k样本(SPS)。采用5V
2024-02-28 10:51:27
Texas Instruments品牌 ADC12DJ5200ALRSHP 耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、12 、双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC
ADC 或单通道 10.4GSPS ADC。支持高达 10GHz 的可用输入频率范围,可对频率捷变系统的 L、S、C 和 X 频带进行直接射频采样ADC12DJ5200-SP 使用具有多达 16
2024-01-31 15:22:55
国产16位双路ADC AD7616推荐
内置双路16位SAR模数转换器 (ADC),支持对16通道进行双路同步采样,每个通道均集成模拟输入箝位保护和模拟滤波器。
2024-01-16 09:11:23385
ADuCM360中的两个ADC能否支持同步采样
请问ADuCM360中的两个ADC能否支持同步采样
2024-01-15 07:32:19
ADP5054的1通道和2通道输出不对是何原因?
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
ADC34RF55IRTD 四通道、14 、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADC
ADC34RF55IRTD  四通道、14 、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD  是一款单核 14 、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
WT588F34B-16S语音芯片:四通道16K采样率混音播放的应用优势
随着科技的不断进步,语音芯片在电子产品中的应用越来越广泛。其中,WT588F34B-16S语音芯片凭借其卓越的性能和创新的功能,引起了市场的广泛关注。特别是其支持四通道16K采样率混音播放的功能
2023-12-21 08:38:38171
需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,如何不影响ADC对0通道进行的AD转换?
ADC进行通道选择,还是使用ADC的自动循环读取模式,ADC都必须等待当前通道转换完成后,才可以切换到下一通道,该问题使系统的控制速度达不到项目要求
2023-12-18 07:26:42
使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样值出现异常的原因?
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为: 1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10; 2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。 求助各位大神帮忙分析一下什么原因? 原理图见图2 图1 图2
2023-12-18 06:10:34
RF采样ADC给系统设计带来的好处介绍
)。除了非常复杂以外,任何阻抗不匹配都会影响滤波器的增益平坦度。为了优化该滤波器设计以满足带通平坦度和阻带抑制要求,需要做相当多的设计工作。 图8. 图6所示16250 MSPS ADC
2023-12-15 07:36:16
求助,关于高速ADC-AD9239多通道同步的问题
通道检测测试模版66A5时,该通道的PGM变为高电平。 问题是:我应该采用什么方法把八个通道采样的数据同步到一起,当PGM引脚使能的瞬间,ADC输出完66A5后如果采样数据有延迟,这个延迟大概
2023-12-13 09:17:30
请问8通道AD7606能否直接替换6通道AD7606?
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
AD7934芯片4通道同时都用的话每个通道的最高采样率能达到多少?
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
ad7928采样不准确怎么解决?
我在使用AD7928这款8通道输入的ADC时候,发现当只输入一个通道的电压时,相邻通道会有模拟电压输出,当多个电压基准同时输入时,会由于互相影响,导致采样不准确。但是单通道输入时,时没有问题的,不知道这个有什么解决办法没有呀??
2023-12-11 07:38:42
Ad7616通道切换不了是怎么回事啊?
, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4 上面是命令, 单次写入修改命令也改不了,每次读出的数据都是0通道的。 assign adc_init_cmd[5] = {1\'b1, 1\'b0, 5\'h03, 8\'h44, 1\'b0}; //默认转换通道4
2023-12-08 06:21:41
请问AD9637和LTC2323-12同步采样有什么不同?
看了AD9637的数据手册,它应该也能8通道同步采样。现在有两个疑问是:(1)LTC2323-12 和AD9637同步采样有什么差别?为什么AD9637不标明是 同步通道采样芯片。(2
2023-12-06 08:32:03
请问AD9637-40 8通道可以同时采样吗?
2023-12-06 07:52:56
AD7175-8在只使能单通道的情况下,可以正确采集该通道的电压,但多通道采集一直实现不了怎么解决?
16寄存器,用于选择当前有效的通道、各通道使用 //哪些输入以及该通道使用何种设置来配置ADC。 ADDChannel Config (8 REGCH, ut16 CHEN, ut16
2023-12-04 07:44:28
AD9144,AD9148,AD9177的四通道输出都可以四路同步输出吗?
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
AD5764ASUZ 一款四通道16数模转换器DAC
描述 最新替代方案: AD5764R四通道16、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道16、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
AD7609采样率的疑问求解
你好,通过看AD7609数据手册,AD7609是一款188通道、真差分、同步采样模数数据采集系统(DAS),有如下几个问题 1、手册里说吞吐速率为200KSPS是不是就是ADC芯片采样率为
2023-11-30 08:24:42
16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍
电子发烧友网站提供《16位8通道同步采样数据采集系统AD7606应用介绍.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:30:382
如何利用AD7616灵活实现准同步采样
作者:Ken Ye、Kerwin Yu和Aidan Frost 简介 AD7616是一款16位、具有双采样保持通道同步采样能力,成本和性能经过优化的2 × 8通道模数转换器(ADC)。双采保的ADC
2023-11-28 16:20:131
灵活配置,多通道同步采样——PCIe8911高速数字化仪
PCle8911高速数字化仪是一款专为高速数据采集而设计的产品。它具有4个通道和5GS/s的采样率,可以配置1、2或4个通道进行同步采样
2023-11-27 13:32:01220
AD712介绍
具有出色的交流和直流性能,适合有源滤波器应用。因而AD712非常适合用作12DAC/ADC的缓冲器以及高速积分器。同时,建立时间性能则是任何类似IC放大器所无法比拟的。使用在HIFI功放上是当之无愧的!
2023-11-23 08:09:33
AD823介绍
电流谐波增大。总而言之,低失调获得高对称、低谐波。 5、AD823的低噪声(16 nV/ 16 nV/√Hz @ 10 kHz):在对电流小信号采样、放大时,()输出的电压值也相当干净,没有什么杂散
2023-11-23 07:24:40
ADC08DJ5200RFAAV 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 ADC
前言 ADC08DJ5200RF 具有双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS 的射频采样 8 ADC 提示:以下是本篇文章正文内容,下面案例可供参考一
2023-11-21 19:47:14
34RF55IRTD 产品特性ADC34RF55IRTD 是一款单核 14 、3GSPS 四通道模数转换器 (ADC),支持输入频率高达 3GHz 的射频采样。该设计更大限度地提高了信
2023-11-21 14:50:21
请问有采样率250MHz左右、分辨率为12,管脚兼容8分辨率的adc吗?
您好, 请问有采样率250MHz左右 分辨率为12,管脚兼容8分辨率的adc吗? 谢谢!
2023-11-21 06:46:46
FAQ0123使用DMA方式实现ADC 8精度采样
使用DMA方式实现ADC 8精度采样AT32 部分型号不支持ADC 精度调整,固定以12 精度进行采样转换。当应用期望使用8 精度数据时,按照常规用法将无法满足。此时应如何处理?
2023-10-23 06:23:44
单片机的ADC同步采样吗?
单片机的ADC同步采样
2023-10-12 07:58:49
AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD4684/AD4685: 1 MSPS/500 kSPS, 4-通道, 16-Bit 双筒, 同步取样 SAR ADCs数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-09 18:56:19
ME9620—8通道同步采样24位高精度ADC介绍
ME9620是一款8通道差分输入、同步采样、24位高精度ADC产品。
2023-09-14 14:12:551907
adc采样率和带宽的关系
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125998
STM32L0 ADC、WWD、IWDG和EXTI模块介绍
ADC转换速率1.14 MHz和12分辨率 •可编程转换分辨率:12、10、8或6ADC电源要求:VDDA=1.8 V至3.6 V •ADC输入范围:VSS=VSSA≤VIN≤VREF+
2023-09-12 08:26:01
STM32F0 ADC介绍
16个外部通道 3个内部通道 温度传感器 内部电压参考 电池供电监测 采样时间可配置 ADC模块自校准 扫描方向可配置
2023-09-12 07:32:44
STM32L4模数转换模块(ADC)介绍
通道可编程采样时间 •3个ADC的外部模拟输入通道: •5个来自专用GPIO焊盘的快速通道 •来自专用GPIO焊盘的多达11个慢速通道 •可以管理单端或差分输入 •自校准
2023-09-11 07:04:01
RA6T2 16ADC混合采样模式应用详解
本篇将详细介绍如何使用RA6T2 16ADC在混合模式(Hybrid mode)下应用采样保持功能进行AD采样,以及后台功能(background)的具体应用。本篇使用FSP建立应用工程,详细讲解
2023-09-01 12:24:01493
16通道16位、双极性、同步采样ADC LHA6916
领慧立芯LHA6916是一款16位DAS,支持对16通道进行双路同步采样。LHA6916采用5V单电源供电,可以处理±12.5V、±10V、±5V和±2.5V真双极性输入信号,同时每对通道均能
2023-08-30 15:28:12522
AD9637BCPZ-80 是一款8通道、12、40 MSPS/80 MSPS模数转换器(ADC)
2023-08-29 11:29:01
如何使用RA6T2 16ADC进行AD采样
2023-08-28 12:43:16302
ADC通道切换对采样结果有影响吗?
多个通道采样,用连续扫描模式,通道切换对采样结果有影响吗? 比如我一定时间内,一个个通道采集求平均和八通道轮询求平均,哪个结果更准确?
2023-08-22 06:57:44
LTC2174IUKG-14#PBF 是一款4通道同步采样14模数转换器AD
LTC 2175-14/LTC 2174-14/LTC 2173-14是4通道同步采样14模数转换器,设计用于数字化高频、宽动态范围信号。这些器件非常适合要求苛刻的通信应用,交流性能包括
2023-08-16 14:31:29
AD7771BCPZ 8通道同步采样模数转换器(ADC)
描述 AD7771是一款8通道同步采样模数转换器(ADC)。片内集成8个完整的Σ-Δ ADC。AD7771提供超低输入电流,允许直接连接传感器。每个输入通道都有一个增益为1、2、4和8
2023-08-11 09:35:47
CH32V003使用ADC通道转换注意事项
ADC_ValueBuf中的数据与通道会不对应(ADC_ValueBuf[0]-ADC_ValueBuf[7]对应ADC通道的0-7的采样值) int main(void) { u16 i; Delay_Init
2023-08-09 16:15:24
16位8通道同步采样模数转换器概述
今日为大家介绍一款国产八通道16 位 200kSPS ADC,pin to pin替代ADI的AD7606。
2023-07-26 09:13:19358
168通道200kSPS ADC
SC1467是一款168通道200kSPS ADC,每个通道均内置模拟输入箝位保护、模拟滤波器、可编程增益放大器。该器件还集成了数字滤波器、3.5ppm/℃低漂移、2.5V精密基准电压源和4.5V
2023-07-25 16:44:19
AD7606BSTZ 16同步采样模数数据采集系统(ADC)
AD7606/AD7606-6/AD7606-4是16同步采样模数数据采集系统(DAS),分别具有8、6和4个通道。每个器件均内置模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、采样保持放大器、16电荷
2023-07-10 10:30:12
STM32双ADC采集基本知识介绍
ADC 的机制就是使用两个 ADC 同时采样一个或者多个通道。双重ADC 模式较独立模式一个最大的优势就是提高了采样率,弥补了单个 ADC 采样不够快的缺点。
2023-07-08 15:55:241755
单片机代码N76E003怎么进行多次ADC采样取平均值?
我需要在串口助手中显示,怎么修改采样3次取平均值发送到串口。谢谢大家 void main (void) {int i; u16 Voltage; P00_PushPull_Mode
2023-06-25 12:20:38
中微CMS79FT62xB内置12通道触摸按键检测电路MCU
应用领域: CMS79FT62xB系列MCU内置12通道触摸按键检测电路,2个定时器,24路高精度12ADC;内置LED 驱动模块,USART和MSSP通信模块,105路PWM模块,8种电压
2023-06-25 09:23:40
请问N76E003如何实现多通道采集ADC
unsigned int ADC_CollectionWait(unsigned char Channel) { UINT16 ADC_Value = 0; ADCCON0 &amp
2023-06-25 07:56:43
AD7606一款使用方便的双极性输入、同步采样ADC
AD7606/AD7606-6/AD7606-4为16同步采样模数数据采集系统(DAS),分别有 8、6、4个采集通道。片上集成模拟输入箝位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大器、 16 位电荷
2023-06-17 10:07:052518
ADC12DJ3200系列射频采样模数转换器(ADC)规格书
ADC12DJ3200设备是一种射频采样、千兆采样、模数转换器(ADC),可以直接采样从直流到以上的输入频率10千兆赫。在双通道模式下,ADC12DJ3200最多可采样3200个MSPS和6400
2023-06-16 16:36:591
ADC12DJ3200AAV 射频采样模数转换器 TI品牌 特性与应用
双倍抽取▲复杂输出:4倍、8倍或16倍抽取▲每个DDC均具有四个独立的32NCO■功耗:3W■电原电压:1.1V、1.9V●说明■ADC12DJ3200器件是一款射频采样千兆采样模数转换器(ADC
2023-06-16 14:37:21
【CW32饭盒派开发板试用体验】+ ADC通道采样测试
本次主要研究CW32饭盒派的ADC采样测试 。 下面是CW32的ADC介绍。 下面就是ADC通道采样初始化: 采样PB0端口,内置温度传感器,内置1.2V电压基准,内置VDDA/3的电压
2023-06-12 23:15:13
芯动神州八通道同步采样ADC在电池化成测试设备中的应用
芯动神州的ADCS816216位,8通道同步采样模数数据采集系统(DAS)。
2023-06-07 10:11:21549
如何使用S32K146定期对单个ADC通道进行采样
我正在使用 S32K146 微控制器,并希望设置单个 ADC 通道的定期采样。有没有一种方法可以在此微控制器上实现定期采样,也许使用 PDB?我回顾了使用PDB触发ADC转换的ADC硬件触发方法
2023-05-30 12:30:31
中微SC8F6780/90锂电池FLASH低功耗快速AD型MCU
定时器 1个BUZ驱动 5通道增强型PWM模块 2通道高性能模拟运算放大器 8通道触摸按键 内置高精度12-bit低速ADC采样率:64Ksps 1个USART接口 1个
2023-05-19 15:16:04
中微CMS32M55xx 循环扇方案为风扇而生产的MCU
死区可控的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC, 内置采样率1.2Msps的12-bit高速ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,2通道增益可调的可编程增益
2023-05-17 09:31:47
SPIFFS能否处理8KHz 16的数据速率以及同步音频采样
上以类似或更高的比特率成功地将音频写入 SPI,没有任何问题。 SPIFFS 能否处理 8KHz 16 的数据速率以及同步音频采样? 有没有人对最好的方法有任何建议?我假设基于定时器,有几个 1K
2023-05-08 07:43:00
ADC通道、多通道采集实例
本文将通过ADC通道、多通道采集功能对输入电压进行采样
2023-04-25 09:48:532684
SC1269兼容双通道16位80/105/125MSPS ADC AD9268BCPZ
SC1269 是一款单芯片、双通道16 位、80MSPS/105MSPS/125MSPS 模数转换器(ADC),采用 1. 8V 电源供电,内置高性能采样保持电路和片内基准电压源。
2023-04-23 16:43:32686
CH32V103基础教程10-ADC
本章教程使用CH32V103开发板的ADC1通道1对开发板的VCC引脚和GND引脚进行采样,并将采样结果通过串口调试助手打印显示。1、ADC简介及相关函数介绍CH32V103的ADC模块包含一个
2023-04-14 16:18:48
有谁知道可以使用16插槽的8通道输出音频编解码器或DAC?
没有遇到过。我所知道的每个编解码器都使用一个 256 帧和 8 个 32 槽,尽管它们通常每个样本使用少于 32 。有谁知道可以使用 16 插槽的 8 通道输出音频编解码器或 DAC?
2023-04-12 06:12:20
MCF52259怎么样?
局域网 (CAN) 模块• 三个通用异步/同步接收器/发送器• 两个内部集成电路 ( I2C™) 总线接口模块• 排队串行外设接口 (QSPI) 模块• 八通道 12 快速模数转换器 (ADC),同步
2023-03-31 08:49:25
能替代AD7606芯片—芯动神州的ADCS8162LFP来了
ADCS8162LFP 产品特性:   8路同步采样输入                真双极性模拟输入范围:±10V、±5V 5V 单模拟电源,VDRIVE: 2.3V至5V 完全集成的数据采集
2023-03-30 10:14:412726
AD7616BSTZ
16通道DAS,内置16位、双极性输入、双路同步采样ADC
2023-03-28 18:28:29
AD7865ASZ-1
通道同步采样、快速、14位ADC
2023-03-28 18:28:26
中微CMS8M35xx系列MCU适用于筋膜枪、方波吸尘器、电动剃须刀、扫地机器人等典型电机控制领域
PWM可输出死区可调的互补型PWM;内置采样率100Ksps的12-bit低速 ADC;内置2通道高性能运算放大器,2通道模拟比较器,1通道增益可调的可编程增益放大器;5个16-bit通用定时器; 通信
2023-03-28 14:06:28
LPC5411X I2S如何接收8个32通道
32 通道串联,数据速率为 8kSPS。- 两条数据输出线,每条 4 通道 32 8 kSPS - 8 条数据线,每条 32 8 kSPS一般来说,这非常适合模式 2 中的 I2S,单声道
2023-03-24 08:07:58
已全部加载完成
