电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>超薄型硅钢片铁芯有什么用途和特点?这几个优点你可以了解
收藏
查看更多
集成芯片有什么用途
集成芯片在多个领域具有广泛的应用,它的主要用途可以总结为以下几个方面。
2024-03-19 15:51:2660
超薄片式厚膜电阻
超薄片式厚膜电阻器具有许多碳电阻器特性;它们可以做得很小,而且大批量的成本非常低。同时厚膜电阻器具有高达10TW(太欧姆)的高电阻值、非常高的温度性能和高电压能力,并且本质上是无感的。它们适用于医疗
2024-03-15 07:17:56
霍尔传感器的优点用途
霍尔传感器的优点用途  霍尔传感器是一种利用霍尔效应测量磁场强度的器件。它具有许多优点,如高灵敏度、高精度、快速响应、无接触式操作、可靠性高、长寿命等。由于这些优点,霍尔传感器在各种工业以及消费
2024-03-05 16:47:42220
油冷电机方案解析
该定子铁芯共采用3种类型硅钢片,第一类硅钢片T1、第二类硅钢片T2、第三类硅钢片(端板)T3。其中端板第三结构体T3包括内结构体T31和外结构体T32。三种硅钢片从中间到两端分别是:第一类、第三类、第三类。
2024-03-05 10:42:3157
三相交流电的产生原理
现代电力系统中得到了广泛的应用。 三相发电机的主要组成部分包括定子、转子和励磁系统。定子是发电机的静止部分,由铁芯和绕组组成。铁芯用于增强磁场,通常采用硅钢片叠加而成。绕组则是嵌入在铁芯槽中的导线,用于产生
2024-02-16 11:19:00506
大理石无铁芯模组
模组铁芯
璟丰机电发布于 2024-02-04 13:35:33
什么是PCIe?PCIe有什么用途?什么是PCIe通道
什么是PCIe?PCIe有什么用途?什么是PCIe通道,x1、x4、x8和x16是什么意思?PCIe 5.0有何不同? PCI-Express(peripheral component
2024-01-30 16:09:25503
电力变压器的结构和分类介绍
络中不可或缺的组成部分。 电力变压器的基本构造包括铁芯和绕组两大部分。铁芯通常由多层硅钢片叠加而成,以减少磁路中的磁阻和涡流损耗。绕组则是用绝缘导线绕制的线圈,分为高压绕组和低压绕组,它们分别连接到电力系统的高压
2024-01-24 10:20:50176
小米汽车超级工厂申请注册多个商标
数据显示,小米超级电机V8s采用了永磁同步技术,转速可达到每分钟27200转。此款电机的硅钢材质强度高达960兆帕,效率提升了50%;定子部分则利用双向全油冷系统进行散热,同时采取了多种独特的设计如定子双循环立体油路、定子硅钢片“阶梯式”错位及转子S型油路等等。
2024-01-16 09:44:51224
LED灯的优点用途
LED灯是一种能效高、寿命长的照明产品,具有许多优点,并且在各个领域有广泛的用途。下面将介绍LED灯的优点用途。 一、LED灯的优点 高能效:相比传统的白炽灯和荧光灯,LED灯具有更高的能效。根据
2024-01-15 14:42:02535
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用
什么是低温电池?有什么用途吗?低温锂电池的优势与作用 低温电池是指能够在低温环境下正常工作的电池。一般而言,低温电池是指能够在-20℃以下的环境中达到高能量密度和高放电性能的电池。低温电池通常采用
2024-01-10 15:47:43290
小米汽车超级电机HyperEngine的问世
从技术来看,这款电机采用了业界首发的960MPa最高强度特种硅钢片,是行业主流2倍以上(450MPa)。
2024-01-03 14:37:27249
永磁无刷电动机的结构,原理与特性
无刷电动机的结构 永磁无刷电动机的结构主要由转子、定子和电机控制器组成。 转子:转子是电动机的旋转部分,由一组铁芯和永磁材料组成。转子的铁芯通常采用硅钢片制成,以减小铁芯损耗和电磁涡流损耗。同时,转子上安装有一组强
2023-12-26 16:01:22327
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片
环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00273
三相变压器在工作过程中吃电吗?
基于法拉第电磁感应定律,通过磁场的感应作用来实现电压的转变。 三相变压器的主要组成部分是三相绕组和铁芯。三相绕组是由三个线圈组成的,每个线圈分别连接到电源和负载。铁芯则是由层叠的硅钢片构成,其作用是集中和引导磁场。当三相电源
2023-12-26 14:56:22141
一文详解变压器硅钢片
常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
2023-12-25 15:06:28746
变压器励磁涌流的特点是什么?
几个方面。 首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开始施加电压时,绕组内有很少的电流,而铁芯上的磁通较小。此时,由于铁芯
2023-12-25 14:40:08415
pcb超薄变压器的优势和劣势
的体积大大减小。相对于传统铁芯变压器,超薄PCB变压器的高度可以减少到原来的一半甚至更少,使得其能够适用于一些空间有限的应用场景。 重量轻:由于超薄PCB变压器采用了轻质的材料,如PCB和铜箔,因此其重量很轻。这不仅方便了运输和安装,
2023-12-21 14:50:04425
同步电动机和异步电动机故障的原因分析
过大或有异常声音——轴承问题、匝间短路、电源故障。   (3)定子铁心发出噪声——硅钢片松动、片间绝缘损坏。   (4)绕组和铁心等过热——通风冷却不良。   (5)轴承过热——润滑不良。   (6
2023-12-21 07:28:24
ccd和cmos不同特点优点分析
ccd和cmos不同特点优点分析  CCD(Charged Coupled Device,电荷耦合器件)和CMOS(Complementary Metal-Oxide-Semiconductor
2023-12-19 11:35:28836
同步电动机的主要结构是什么?原理有哪些?
。 一、同步电动机的主要结构 1. 定子 同步电动机的定子是由铁芯和绕组组成的。铁芯通常采用硅钢片叠压而成,以提高磁导率和减小损耗。绕组是用于产生旋转磁场的部分,通常采用三相绕组,以实现三相交流电的输入。 2. 转子 同步电动机的转子
2023-12-18 10:14:24344
AD9781或是AD9783芯片的DCOP/DCON信号什么用
内部寄存器中有SETUP AND HOLD 与SEEK这两个寄存器,这几个寄存器中的值根据PDF文档上可以建一个表,建立表后,这三个寄存器应该填入表中的哪个值?这三个寄存器的作用是什么? 4,如果DCOP
2023-12-18 06:41:34
电动机机械的常见故障及检修方法
(一)定、转子铁芯故障检修   定、转子都是由相互绝缘的硅钢片叠成,是电动机的磁路部分。定、转子铁芯的损坏和变形主要由以下几个方面原因造成。 (1)轴承过度磨损或装配不良,造成定、转子相擦,使铁芯
2023-12-14 07:00:17
电感器的功能和用途
电感器的功能和用途  电感器是一种用于储存和传递电能的被动电子元件。它由线圈、铁芯和绝缘材料组成,主要功能是产生磁场和阻碍电感值变化的电压。 电感器有多种用途,其中包括以下几个方面: 1. 电感器
2023-12-08 10:41:261553
LED灯珠铝基板有什么用
LED灯珠铝基板有什么用? LED灯珠铝基板具有多种用途优点,它在LED灯具制造过程中起到关键作用。在本文中,我们将详细介绍LED灯珠铝基板的用途、工作原理和优势。 一、LED灯珠的铝基板用途
2023-12-07 09:59:32738
求助,关于AD5757使用的几个问题
的。 问题2: 萨尔瓦多575757的PIN21,29,51,59 HART作用就是进一步精确控制输出电流吗?我可以不适用他们吗?如果不适用他们我可以直接0欧姆接地吗,或者该怎么处理这几个引脚? 问题3
2023-12-05 07:06:21
单模光纤的优点用途 单模光纤的性能优于多模光纤吗
单模光纤的优点用途,并回答单模光纤是否在性能上优于多模光纤的问题。 首先,让我们了解单模光纤及其优点。单模光纤是一种芯径较小(通常为8-10微米)的光纤,允许只沿着一个特定光路径(单一模式)传播光信号。其最重要的
2023-11-28 14:18:42528
低损耗同轴线缆的一些主要优点用途
低损耗同轴线缆的一些主要优点用途  低损耗同轴线缆是一种具有很多优点的电缆,它在很多领域具有广泛的用途。本文将详尽、详实、细致地介绍低损耗同轴线缆的主要优点用途。 低损耗同轴线缆的主要优点之一
2023-11-27 16:19:38244
如何减小变压器的损耗?
材料:变压器的铁芯材料可以选用低损耗的硅钢片硅钢片的晶粒较小,电阻大,磁通在硅钢片中的传导能力较弱,可达到减少涡流损耗的目的。 2.减少磁通密度:在变压器中,磁通密度过高会导致涡流损耗和铁芯损耗增加。因此,在设计和制
2023-11-23 14:26:17905
AD8138的特点用途
AD8138 -- 使用过的第一款ADI的运算放大器! 应用:使用在 CMMB数字电视接收机中。 用途:作为AD9203的单端转差分的输入buffer,把单端的低中频IQ信号变为差分。同时提供
2023-11-23 06:48:10
AMR应用关键核心: 德承P1201超薄型嵌入式电脑
需要依赖人力的方式出入高风险环境,如冷冻仓储、充满化学粉尘的工业环境等地,降低操作人员风险的同时也能够实现持续不间断运行,大大提升生产效率并减少人力成本。德承Cincoze超薄型嵌入式电脑(P1201)凭借其轻薄的体积、优秀的性能和丰富的I/O接口,已成为AMR优选核心电脑。上市半年以来,已成
2023-11-22 09:47:28182
如何正确地接线升压器呢?升压器的接线方法
和传输效率有关。本文将详细介绍如何正确地接线升压器,以确保其正常运行。 一、了解升压器的基本原理 在正式开始接线升压器之前,首先需要了解升压器的基本原理。升压器主要由铁芯和绕组组成。铁芯是由硅钢片叠压而成,用
2023-11-20 14:44:23979
什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试?
什么是负载?电子负载有什么用途?为什么要给电子负载进行老化测试? 负载是指在电子设备或电路中表现为电流流动的负荷。它模拟了实际工作环境中的负荷,使电路或设备处于一种正常工作状态。电子负载是一种专门
2023-11-16 11:01:07499
usb外置声卡什么用途?和一般声卡什么区别?
usb外置声卡什么用途,和一般声卡什么区别
2023-11-10 06:31:19
新能源汽车电容电感电阻被动元器件的应用解析
电力电子被动元器件厂商对外采购的产品主要是铜、铝、硅钢片等金属原材料及加工件、薄膜基材等,因此本行业的上游企业主要为上述通用材料供应商和外协生产供应商,供应充足且厂商众多。
2023-11-03 16:46:031034
工字电感磁芯的用途优点是什么?
工字电感磁芯的用途优点是什么?  工字形电感磁芯是一种用于电路中的电感器件,具有以下优点:高磁通密度、高效率、低损耗、稳定性强、易制造、易使用、多用途特点。 首先,工字形电感磁芯能够提供
2023-10-25 15:21:10382
变压器基本知识的16经典问答
变压器是根据电磁感应制成的。它由一个用硅钢片(或矽钢片)叠成的铁芯和绕在铁芯上的两组线圈构成,铁芯与线圈间彼此相互绝缘,没有任何电的联系。
2023-10-13 17:54:37192
电压互感器的异常运行与处理
充油式电流互感器的油位、油色应正常,呼吸器完整,内部吸潮剂不潮解。 4.正常运行中的电流互感器,声音均匀、极小或无声。运行异常时“嗡嗡”声较大,可能是铁芯穿心螺丝夹得不紧,硅钢片松弛,也可能是一次负载突然增大或过载;“嗡嗡”
2023-10-12 10:32:34580
同步电动机的结构和原理
,由定子铁芯、定子绕组、机座和端盖等组成。定子铁心由硅钢片组成,铁心槽内嵌入三相对称绕组。 2)转子 转子由转子铁芯、励磁绕组、启动绕组和转轴组成。转子铁芯由铸钢或锻钢制成,上面绕有励磁绕组。励磁绕组与励磁电源相连,接
2023-10-11 10:40:271805
软磁材料种类、特点和应用范围
和高磁导率的磁性材料。软磁材料易于磁化,也易于退磁,广泛用于电工设备和电子设备中。应用最多的软磁材料是铁硅合金(硅钢片)以及各种软磁铁氧体等。具有磁滞回线窄而陡,磁化过程接近可逆,磁滞损耗小,高磁导率,低矫顽力的特点。如矽钢片、工业纯铁、纯碳钢等
2023-10-10 15:23:02920
工字电感磁芯的用途优点是什么?
工字电感磁芯的用途优点是什么
2023-10-10 11:55:00444
什么用T加速对步进电机进行控制会出现顿卡的情况?
2023-10-09 07:28:12
电力变压器运行噪音分析
声。这是因为铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性振动。振动幅值与铁芯叠片中磁通密度及铁芯材质磁性能有关,而发射声功率与振动幅
2023-10-07 11:02:24732
电力变压器的故障分析
。 1、“嗡嗡”的均匀电磁声 这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性
2023-10-07 10:14:42287
JB∕T 13145-2017 电气绝缘用水溶性半无机硅钢片
2023-09-28 08:32:150
变压器铁芯的接地及结构
铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:201492
plc间接寻址有什么用
plc间接寻址有什么用? PLC间接寻址是一个非常重要的概念,它是一种用于访问和控制PLC(可编程逻辑控制器)中的数据的技术。本文将从PLC间接寻址的定义和原理开始,深入探讨它的用途优点,并简要
2023-09-15 14:59:01886
硅钢片激光焊接的优势和难点
汽车电机定子新能源汽车电机定子硅钢片激光焊接是一种高效、精确的生产技术,它可以帮助汽车制造商大幅降低生产成本、提高产品性能和质量。硅钢片一、激光焊接技术的优势包括:1.高精度:激光焊接技术能够实现
2023-09-15 08:08:53494
单相电能表的工作原理及结构
12组成;电流元件由电流线圈4及其电流铁芯3组成。电流线圈匝数少、导线粗,接线时与被测电路串联;电压线圈匝数多、导线细,接线时与被测电路并联。驱动元件有辐射式和切线式两种布置形式,电压线圈铁芯硅钢片平面平行于转盘半径的
2023-09-14 15:51:521668
中颖BMS AFE SH367309这几个端口是干嘛的
| 熟悉中颖BMS AFE SH367309的小伙伴吗?这几个端口感觉是charge pump用的,但从应用图上看都是低边应用,为什么还有charge pump?我看别家的datasheet,只有高边应用的芯片才会集成charge pump。
2023-09-06 13:33:24
线圈什么用途都知道吗
电源元器件电压电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 21:48:07
电感中闭合式铁芯与非闭合式铁芯的差异
闭合式铁芯的设计需要更多且较复杂的绕线。由于铁芯的封闭结构,铜线必须在狭小的空间内进行多层或多线的绕线,并使用分层技术来隔离不同层次的绕线。
2023-09-03 10:22:54505
mos管工作原理 mos管有什么用途和功能
mos管工作原理 mos管有什么用途和功能 MOS(Metal Oxide Semiconductor)管是一种基于场效应晶体管技术的电子器件,具有广泛的应用领域。 MOS管的工作原理是通过操控栅极
2023-09-02 11:31:184854
亥姆霍兹线圈的几个特点
亥姆霍兹线圈可以用于磁学、电子学和核物理学等领域的实验研究中,是一种常见的基础实验仪器。亥姆霍兹线圈有以下几个特点
2023-08-29 10:54:431215
电容的几个特殊的数值介绍
我们在选择的电容的时候,经常碰到的容值是2.2uF、470nF、680uF、100nF这几个常见的值。数值并没有电阻那么丰富。下图是某个比较全面的元器件销售网站的部分可选容值。其实最常见的还是:1、2.2、3.3、4.7、6.8开头的这几个选项。从括号中表示选择的型号数量,也可以看出规律。
2023-08-28 12:49:43741
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗?
坦质电容有什么用?钽电容可以抑制反电势吗? 坦质电容有什么用? 坦质电容是一种重要的电子元件,它由一个由锡酸盐材料制成的薄膜,覆盖在一块金属电极上,而另一个金属电极与锡酸盐薄膜保持一定的距离
2023-08-25 14:38:49380
钽电容的优点和缺点 钽电容特点
,这些缺点需要被考虑,因为它们可能在某些特定应用中造成问题。 钽电容的特点: 钽电容的优点: 1.高电容密度:钽电容的电容密度非常高,这意味着您可以使用非常小的电容器来存储大量的电荷。 这使得钽电容器成为更高端应用中的首
2023-08-25 14:27:462942
什么是PSIO,什么用途
可以仿真常见的串行通讯接口 ( UART、SPI …等 ) 、特定应用的串行通讯接口 ( Maxim 1-wire、使用在 EEPROM 的 Microchip single-wire UNI / O
2023-08-25 09:02:20
380v变200v三相变压器内部原理
变压器是一种将高电压和低电压相互转换的电器。其内部结构如下: 一、变压器铁芯 变压器铁芯是指外壳内覆盖的铁磁元件,它是整个变压器中最基本的部件。变压器铁芯通常由硅钢片组成,牢固地绕在变压器外部的框架中。这个结构的用途是放大或缩小磁通量,从而
2023-08-17 17:46:391555
三相隔离变压器作用是什么
铁芯和绕组组成。通常情况下,铁芯采用硅钢片,而绕组则由一串绕在铁芯上的磁线圈组成,其中绕组一侧可以接通电源,另一侧则输出所需电压。 三相隔离变压器的作用有以下几点: 1. 原理和构成 隔离变压器的原理是利用导磁材料
2023-08-17 17:44:411116
怎么才能买到货真价实的电机,如何分辩电机质量的优劣?
,生产门槛也较低,在产业链发达的地区,小作坊式的电机厂比比皆是,但要做到电机性能优异,品质稳定,则还是要一定規模的电机厂才有保障。1、硅钢片硅钢片是电机的重要组成部
2023-08-01 00:27:101520
高效电机硅钢片的选择标准
目前,高效电机已成为中小型电机发展和应用的主流,尤其是欧美等工业发达国家对节约能源及环境保护非常关注,积极推行电动机能效标识行动,通过政府出台相关的财政优惠政策,强制推动高效电动机的开发、应用。
2023-07-23 15:33:45551
超薄无边框的oled拼接屏的特点有哪些?
oled拼接屏作为一种新型的显示技术,具有高清晰度、超薄设计、无边框设计和低功耗等特点,被广泛应用于海南省的景区、商业场所、会议场所和数字展示场所等各种场景中,为展示内容提供了更加生动、直观的展示效果。
2023-07-12 11:29:30324
什么是焊接机器人?有什么特点优点
什么是焊接机器人?有什么特点优点?我们不难发现,在很多现代化生产车间中,都出现了焊接机器人的身影,焊接机器人具备智能控制系统,可以稳定焊接质量,提高焊接效率,实现焊缝的智能填充,接下来焊接机器人厂家无锡金红鹰将为大家介绍焊接机器人的含义及其特点优点
2023-07-07 16:48:272080
超薄 OLED 拼接屏好用吗?高清、亮度、饱和度
超薄 OLED 拼接屏是一种非常先进和优秀的显示技术,具有超薄、高清、高亮度、高对比度、高色彩饱和度等优点可以实现多种拼接方式,适用于各种场合的显示需求。
2023-07-07 13:44:45371
阿童木双张检测器应用案例(硅钢片叠料检测)
检测器
阿童木(广州)智能科技有限公司发布于 2023-06-26 13:55:17
typedef哪些用途
用途一: 定义一种类型的别名,而不只是简单的宏替换。可以用作同时声明指针的多个对象。比如: char* pa, pb; // 这多数不符合我们的意图,它只声明了一个指向字符变量的指针
2023-06-25 07:39:08
安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
安全光栅 超薄型安全光幕GTP正出系列
2023-06-21 15:34:15267
下一代电机技术驱动电机先进材料
影响驱动电机性能和成本的关键材料包括永磁体、硅钢片、铜线等,未来需要重点开发高强度、低损耗的电工钢和新型软磁材料,耐高温的少重稀土/无重稀土永磁体,高电导率、低损耗的超级铜线以及耐电晕、高导热率的绝缘系统等。
2023-06-19 10:36:54318
逆变器可以干什么 逆变器是什么用途
逆变器是什么用途 逆变器是一种电子设备,用于将直流电(DC)转换为交流电(AC),并将其输出。其用途包括但不限于: 1. 在太阳能电池板、风力机等直流发电设备输出的电能中,将直流电转换为可用的交流电
2023-06-03 15:17:545380
一文带你了解IC测试座的用途
IC测试座是一种常用于集成电路测试的工具,它可以通过将芯片插入座子中进行信号传输、功能测试、参数测试等多项检测。IC测试座的主要用途包括以下几个方面:
2023-06-02 14:23:36518
知道Lora无线传输模块吗?Lora哪些优点呢?
电源线,简单方便!覆盖范围可以扩展和增减,终端位置可以任意合理布局。 这就是LoRa技术的几个特点。再加上它是全球标准,与其他品牌设备之间可实现无缝连接和扩展。一个LoRa网关可以连接上千上万个
2023-06-02 14:22:30
明纬电源350W超薄型带有PFC功能电源UHP-350系列
UHP-350系列是一款350W单组输出超薄型电源供应器,高度仅31mm。采用90~264VAC全范围输入,可提供3.3V,4.2V, 5V, 12V, 15V, 24V, 36V,48V和55V多种输出电压。
2023-06-01 09:50:00395
功率信号源的特点用途是什么
功率的问题。下面我们来具体了解一下功率信号源的特点用途。 功率信号源的特点: 高电压、大功率:功率信号源具有高电压和大功率的特点,能够输出较大的电压信号,从而驱动容性、感性、阻性负载。 内置信号源:功率信号源内置信
2023-05-29 17:51:49517
变压器铁芯为什么需要接地呢?
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:121815
电机三相电流不平衡的原因有哪些?
电机设计时一般使硅钢片工作在磁化曲线的饱合区,当电源电压一定时,降低频率会使磁通增加,励磁电流增加,导致电机电流增加,铜耗增加,最终导致电机温升增高,严重时还可能因线圈过热而烧毁电机。
2023-05-22 11:23:422312
X电容有什么特点用途呢?
说起X电容,它指的就是X型安规电容器,其中包括X1电容和X2电容两类,而且后者使用量更大,X电容有什么特点用途呢?
2023-05-22 10:37:191187
明纬电源15W超薄阶梯型DIN导轨型电源HDR-15系列
HDR-15是一款经济超薄型符合德国工业标准的15W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上。
2023-05-17 11:08:01238
光纤是什么?有什么用途
光纤的用途有哪些?光纤是什么?
2023-05-16 11:07:384866
了解这几点,飞创直线电机模组如何选型轻松搞定
的发挥,给设备和项目推进带来各种问题,因此我们在选购直线电机模组时,可以根据负载、有效行程、重复定位精度、运行速度和加速度、应用环境、安装方式这几个重要参数考虑。
2023-05-10 15:34:18409
工控机的特点用途是什么
工控机是一种特殊的计算机,通常用于工业自动化、机器人、交通运输、医疗器械、能源管理、工业控制、自动化、数据采集和处理等领域,在现代工业中,工控机已经成为必不可少的设备之一,它可以帮助企业提高生产效率、降低成本、提高质量,与个人电脑相比,工控机有很多特点用途,下面介绍下。
2023-05-08 11:19:40723
一文了解昂视3D视觉如何助力电机定子焊道检测
作用是产生磁场。电机定子主要是由硅钢片一层层叠加而成,因此需要通过焊接将硅钢片连接起来,焊接过程中会出现凸起、凹陷、断焊、缺焊等缺陷,电机定子焊后缺陷检测必不可少
2023-05-06 10:34:31343
温补晶振的用途特点
钟,常用于移动通讯、卫星通信、导航、雷达、无线基站、无线电视等领域,进行时间同步和时序控制等操作。下面,JSK晶鸿兴来详细解析温补晶振的用途特点。 一、用途 1.移动通讯 在移动通信领域,TCXO 作为移动电话和基站中主振荡器的时钟源,扮演着非常重要的角色。 它具有优异的时钟重心、快速开机、高灵敏
2023-04-28 09:50:331122
如何合理选择配电变压器?
硅钢片铁芯变压器的空载损耗下降80%左右,空载电流下降约85%,是目前节能效果较理想的配电变压器,特别适用于农村电网和变压器负载率较低的地方使用。   三相非晶合金铁心配电变压器与s9配电变压器相比
2023-04-26 16:47:59
如何判断变压器的内部故障?
的臭味,如有气象色谱分析仪,则可测油中的气体含量,用上述方法判断故障的种类,性质能。   5. 空载试验,对便器进行空载试验,测量三相空载电流和空载损耗值,以此判断变压器的铁芯硅钢片间有无故障,磁路有无短路,以及线圈短路故障等现象。
2023-04-26 16:10:36
变频器专用进线申抗器的功能
变频器专用进线电抗器的铁芯,采用优质低损耗进口冷轧硅钢片,气隙采用环氧层压玻璃布板作间隔,以保证电抗器气隙在运行过程中不发生变化;
2023-04-20 12:35:10134
明纬电源150W超薄阶梯型DIN导轨型电源——HDR-150系列
HDR-150是一款经济超薄型的150W导轨型电源供应器,适合安装在TS-35/7.5或TS-35/15的轨道上,在允许节约空间橱柜内本体被设计为105mm(6SU)宽度
2023-04-17 12:38:53340
高效电机用硅钢片的选择探讨
通过对电机用硅钢片电磁性能的对比分析,对高效电机硅钢片的选择和应用进行了研究探讨,并通过试验及数据的分析,提出了高效电机用硅钢片的选择原则,为高效电机铁心材料的选择提供了参考。
2023-04-17 10:34:011407
为什么要选择四层PCB?哪些优势?
4层PCB是一种常见的多层PCB类型,具有多种用途。您是否兴趣了解更多关于它们的信息,特别是它们的堆栈设计和类型?它们的优点是什么,与2层PCB相比如何?
2023-04-14 15:38:20
超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
超薄PCB打样到底是怎样确定厚度的?
2023-04-14 15:15:12
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场何影响?
2023-04-13 11:01:44
超级法拉电容有什么用
超级法拉电容有什么用超级电容器从储能机理上面分的话,超级电容器分为双电层电容器和赝电容器。是一种新型储能装置,它具有功率密度高、充电时间短、使用寿命长、温度特性好、节约能源和绿色环保等特点。超级
2023-04-12 15:31:421399
激光焊接技术在焊接马达铁芯的工艺优点
能得到提高,就需要提升马达铁芯的性能。通常这种性能可以采用改善铁芯冲片的材质,调整其材质的导磁率,控制好铁损的大小等方式来解决。一个好的马达铁芯需要由精密的五金冲压模具,然后采用自动激光焊接技术的工艺。下
2023-03-31 16:05:54187
非晶磁环的用途
非晶磁环可取代硅钢、坡莫合金及铁氧体,作为各种形式的高频开关电源中的大中小功率的主变压器、控制变压器、滤波电感、储能电感、电抗器、磁放大器、饱和电抗器铁芯、EMC滤波器共模电感和差模电感铁芯、ISDN微型隔离变压器铁芯;
2023-03-29 14:37:141711
ALD-P1F12W
超薄型(6.9毫米),1表A 5 A,功率继电器
2023-03-28 15:17:33
已全部加载完成
