蔡司三坐标测量机通过测量物体的三维坐标来实现精确的尺寸测量,不仅直观且又方便,测量结果精度高,并且重复性好。蔡司三坐标测量机基于三个坐标轴:X轴、Y轴和Z轴,通过控制测针在三个方向上的移动来实现测量
2024-03-19 17:25:2193 。中图仪器高精度光学影像测量仪可实现各种复杂零件的表面尺寸、轮廓、角度与位置、形位公差、3D空间形貌与尺寸结构等精密测量。其线激光3D扫描功能,可实现3D扫描成像和
2024-03-13 10:16:23
三坐标测量机是60年代后期发展起来的一种高效的新型精良测量设备,目前被广泛应用于机械、电子、汽车、飞机等工业部门,它不仅用于测量各种机械零件、模具等的形状尺寸、孔位、孔中心距以及各种形状的轮廓,特别
2024-03-12 14:02:5544 中图仪器SJ57系列轮廓度粗糙度一体测量机采用超高精度纳米衍射光学测量系统、超高直线度研磨级摩擦导轨、高性能直流伺服驱动系统、高性能计算机控制系统技术,可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次
2024-02-19 14:02:48
传感器测量被测物体在三个方向上的坐标值,然后计算出物体的几何特征。主要作用有以下几个方面:1、测量与检验三坐标测量机可以以不同的测量方法,如点测法、扫描法等,快速、
2024-02-01 10:49:10785 电子发烧友网站提供《桥式结构三坐标测量机—超精准的测量解决方案.docx》资料免费下载
2024-01-23 10:03:440 桥式结构的三坐标测量机具有开敞性好、上下零件方便、运动速度快等优点,适用于高精度测量领域。其高精度测量系统和稳定结构设计提升准确性和可靠性,可广泛应用于汽车制造、航空航天、电子电器等行业。
2024-01-22 14:14:23251 三坐标测量机在制造工业中发挥重要作用,高精度、高效率和广泛适用性使其成为零部件检验的革新工具。与传统测量方法相比,三坐标测量机减少人力投入,提高生产效率,降低成本,满足不同企业需求。未来,三坐标测量机将在科技进步中发挥更重要作用。
2024-01-19 09:32:24212 顺利,降低客户的使用成本。三坐标测量机适用于各种工业领域,包括汽车、航空、电子、机械、医疗等等。支持触发、扫描和非接触式探测系统,能够对各种零部件的尺寸、形状及相互
2024-01-12 11:39:14
中图仪器Mars系列精密三坐标测量机厂家是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2024-01-08 14:45:36
中图仪器Mars系列高精度三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2024-01-03 09:57:49
WD4000晶圆几何形貌测量设备采用白光光谱共焦多传感器和白光干涉显微测量双向扫描技术,完成非接触式扫描并建立表面3D层析图像,实现Wafer厚度、翘曲度、平面度、线粗糙度、总体厚度变化(TTV
2023-12-20 11:22:44
CMM三坐标测量机厂家三本精密仪器讲解,三坐标测量仪的常见问题:一、什么是三坐标测量仪?我们通常所说的三坐标测量仪是指:通过探头系统与工件的相对移动,探测工件表面点三维坐标的测量系统。它的英文名称
2023-12-19 15:55:47292 Mars系列三坐标测量机还可以根据不同的探头和附件来适应不同类型和尺寸的零件,支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。在实际应用中更具有更高的灵活性。
2023-12-13 09:10:59261 三坐标测量机能精确测量产品的高度差,从而为产品质量的控制提供有力的支持。合理运用三坐标测量机的测量原理与方法,也能够提高测量效率,节约人力资源。这使得三坐标测量机在各个行业的应用范围越来越广泛。
2023-12-07 09:27:19254 三坐标测量机是近50年发展起来的一种高效率的新型精密测量仪器。它的出现,一方面是由于自动机床、数控机床高效率加工以及越来越多复杂形状零件加工需要有快速可靠的测量设备与之配套;另一方面是由于电子技术
2023-12-06 11:50:06330 三坐标测量机在机械制造、电子制造、汽车制造等行业中都有着广泛的应用。它能够进行高精度的三维测量,可以用于测量各种形状和尺寸的零部件、各种材料的性质和特性以及各种加工缺陷和故障。因此,对于这些行业来说,拥有三坐标测量机是一种非常重要的生产和管理手段。
2023-12-05 09:13:58395 PCB外形尺寸全检的神器-VX9000系列光学扫描成像测量机,获得了客户的广泛认可。 VX9000系列光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度
2023-12-01 09:29:55
PCB外形尺寸全检的神器-VX9000系列光学扫描成像测量机,获得了客户的广泛认可和一致好评。VX9000系列光学扫描成像测量机以光学成像测量系统为基础,配合高精度运
2023-12-01 08:08:15156 谈一谈PCB翘曲度的标准以及如何测量
2023-11-27 17:28:451269 平行度是评估物体是否保持平行状态的重要指标,对于机械加工和装配过程中的许多环节都具有重要意义。所以平行度的测量方法及检测工具在工业制造领域中起着至关重要的作用。三坐标测量机作为一种高精度的测量设备
2023-11-21 09:15:140 在现代制造业中,精确度和质量控制是至关重要的因素。而对于产品的尺寸和形状的测量,三坐标测量机成为了一种重要工具。三坐标测量机测量轮廓度,怎么操作?1. 准备工作在进行测量之前,需要进行一些准备工作
2023-11-21 09:09:380 中图仪器Novator系列全自动扫描测量影像仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持搭载高精度线扫激光测头,无接触扫描3D轮廓成像,抑制多重反射,能够快速实现尺寸的精准批量测量。通过3D成像
2023-11-17 09:05:47
几何量测量是以点的坐标位置为基础的,它分为一维、二维和三维测量。三坐标测量机的基本原理是将被测零件放入它容许的测量空间,精密地测出被测零件在 X、Y、Z 三个坐标位置的数值,根据这些点的数值经过
2023-11-13 11:07:41305 通过三坐标测量机轮廓度测量操作指南,您可以更好地操作三坐标测量机,提高测量的准确性和效率,为企业的质量控制工作提供有力支持。
2023-11-08 18:14:30629 中图仪器Mars三坐标测量机测量仪采用自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,结合多样化配置,可满足不同的测量需求。Mars三坐标测量机测量仪的功能是快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供
2023-10-30 09:09:59
、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列三坐标测量机数控测量设备可
2023-10-16 09:36:06
GTS六自由度激光自动精准跟踪测量仪是高精度、便携式的空间大尺寸坐标测量机,是同时具高精度(μm级)、大工作空间(百米级)的高性能光电测量仪器,被广泛应用在飞机、汽车、船舶、航天、机器人、核电
2023-10-12 09:26:16
中图仪器国内三坐标测量机Mars系列能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。用于机械制造、汽车、航天航空、船舶重工、军工、风电、新能源等大型
2023-09-28 09:10:02
Mars系列中图三坐标测量机牌子是移动桥式结构的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-09-27 11:46:47
三坐标测量机是现代制造业中非常重要的测量设备之一,它能够精确测量物体在三维空间中的尺寸和形状。一、类型目前市场上主要有两种类型的三坐标测量机,分别是机械式三坐标测量机和光学式三坐标测量机。1.机械式
2023-09-27 11:31:211608 及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。Mars系列接触式三坐标测量机用于机械制造、
2023-09-26 14:10:51
时减到分钟,快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息。Mars系列cmm三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺
2023-09-25 11:40:11
Mars系列深圳三坐标测量机能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业、国防工业以及计量检测等
2023-09-22 09:37:56
,根据这些点的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 Mars系列深圳三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测
2023-09-21 14:07:59
三坐标测量机驱动具体故障问题描述:1、三坐标测量机用着用着动不了了。2、三坐标测量机机器正在跑程序报错。3、三坐标测量机有时会掉驱动,要加上驱动才能接着用。4、三坐标测量机侧脸及有时会掉驱动,且一直
2023-09-07 11:44:53921 三坐标测量仪三次元测量机是由X轴、Y轴、Z轴组成的三个导轨,具有测量功能。目前主要运用于机械、电子、模具、汽车、航空航天、零部件等工业领域中,可以对零部、部件进行尺寸、形状公差、位置公差、同心
2023-09-06 17:11:46766 Novator3d影像光学测量仪是一种全自动影像测量仪,支持频闪照明和飞拍功能,可进行高速测量,大幅提升测量效率;具有可独立升降和可更换RGB光源,可适应更多复杂工件表面。性能特点激光扫描成像、3D
2023-09-06 14:36:57
生产率,改善了企业的生产质量也遏止了材料的浪费。 中图仪器国内三坐标测量机品牌Mars系列支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、
2023-09-04 13:27:56
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,广泛应用于机械制造、航空航天、汽车制造、电子等领域。它采用三维空间坐标测量技术,可用于测量各种形状和尺寸的工件。Mars系列桥式三坐标测量机原理和结构三坐标测量机
2023-09-04 11:41:07927 Mars系列中小型桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。并且支持测头更换架以及影像相机
2023-08-24 09:00:29
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。中图仪器Mars系列小行程三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。配备高精度的导轨
2023-08-23 11:08:49
精密检测仪器从操作方式上,可以分为手动机台和自动机台两种,而从仪器的功能应用上区分,影像检测仪器则包括二次元影像测量仪和三坐标测量机,它们分别用于二维检测和三维检测,是工业生产中必备的检测工具。下面
2023-08-22 16:24:24685 激光跟踪仪与三坐标测量机的不同一、产品功能激光跟踪仪基于激光技术,利用激光器发出的激光束对物体进行扫描,通过接收器接收反射回来的激光信号,并通过处理算法计算出物体的位置和姿态信息。主要用于测量和追踪
2023-08-22 09:16:550 Mars系列中图桥式三坐标测量机支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架
2023-08-10 14:32:20
、形状、位置、轮廓等各种参数的测量。 中图仪器Novator系列测量影像仪支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量;支持点激光轮廓扫描测量,
2023-08-09 08:58:57
三坐标测量机是一种高精度测量设备,它是通过测量物体的几何形状和位置来获得详细的参数数据。那么三坐标测量机可以测量什么参数?首先,三坐标测量机可以测量物体的尺寸参数。它通过使用三个坐标轴的运动,能够
2023-08-04 10:29:45932 Novator系列全自动3d光学影像测量仪通过搭载点激光(激光同轴位移计)、三角激光传感器配置,点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用
2023-08-02 13:32:33
质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类型的测针与加长杆、测头更换架、影像测量、精密转台等附件的选配。三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在
2023-08-02 13:30:55
2023-08-02 09:57:261418 是移动桥式的三坐标测量机,支持触发、扫描和非接触式探测系统,可对零部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,对于软材质或复杂零部件可选择光学扫描测量。同时可支持不同类
2023-07-28 14:42:55
CHOTEST中图仪器Novator系列一键光学影像测量仪是全自动影像测量仪,具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓
2023-07-27 09:42:50
测物体的几何尺寸、形状和位置。 CHOTEST中图仪器高精度三坐标测量机品牌Mars系列是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对
2023-07-24 14:45:58
CHOTEST中图仪器质量光学影像测量仪具有X、Y、Z方向高精度测量能力,重复性精度1μm;支持点激光轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像,进行高度方向上的轮廓测量,实现3D扫描成像和空间测量。还支持
2023-07-21 11:26:29
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。将被测物体置于三坐标测量空间,可获得被测物体上各测点的坐标位置
2023-07-18 13:44:41
三坐标测量机是现代制造工业中不可缺少的一种精密测量工具。而测头是三坐标测量机的核心部件,其测量精度直接关系到整台设备测量精度的高低。因此,对测头的校验必不可少。
2023-07-17 11:00:461000 激光三维成像技术是一种三维空间信息收集技术,有着高精度、高密度测点、信息丰富、高度自动化的数据处理和高度数字化产品等优点。这在测量领域有着广阔的应用前景。三维激光扫描技术的优点是:1.高精度
2023-07-14 14:34:55505 三坐标光学测量机由三个相互垂直的测量轴和各自的长度测量系统组成机械主体,结合测头系统,控制系统,数据采集与计算机系统等构成坐标测量系统的主要系统元件,测量时把被测件置于测量机的测量空间中,通过机器
2023-07-13 09:52:38
的空间坐标值,经计算求出被测物体的几何尺寸、形状和位置。 中图仪器MarsClassic系列国内三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触
2023-07-12 11:27:37
3D三维扫描仪测量测技术采用三角测量原理准确获取工件表面完整三维数据的高性能光学扫描量测系统是一款先进的的解决方案。与传统接触式测量方法相比,非接触式蔡司光学扫描测量方法更快,获取的数据信息量更多
2023-07-11 15:11:391174 ,大大提高了工作的效率。 中图仪器MarsClassic系列高效坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度
2023-07-11 09:31:25
和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。坐标测量机能快速准确地评价尺寸数据,为操作者提供关于生产过程状况的有用信息,这
2023-07-10 11:31:56
3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-07-06 13:24:240 中图仪器CHOTEST三坐标测量机牌子是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也支持触发、扫描和非接触式探测系统,可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量
2023-07-04 10:47:55
蔡司三坐标测量机即通常所说的cmm、三次元、三坐标测量仪,是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传递讯号,三个轴的位移测量系统(如光栅尺
2023-07-03 17:03:071272 ,z)及各项功能量测的三维坐标测量仪器。 中图仪器Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检
2023-07-03 10:42:22
目前移动桥式结构是中小型三坐标测量机的主要结构,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。优点:1.机械结构简单;2.承载力高;3.开敞性好,操作方便;4.自身具有工作台
2023-07-03 10:40:33
中图三坐标测量机是移动桥式结构的三坐标测量机,这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测流程,从而计算输出
2023-06-30 13:42:34
三坐标测量机是测量和获得尺寸数据的方法之一,因为它可以代替多种表面测量工具及昂贵的组合量规,并把复杂的测量任务所需时间从小时减到分钟。中图仪器桥式三坐标测量机三坐标测量机的功能是快速准确地评价尺寸
2023-06-29 14:13:27636 Mars系列三维坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。采用中图仪器自主研发的设计与测量系统,提供了测量机的高精度性能,测量行程500*700*500mm延伸到900*1200*600mm,结合多样化
2023-06-20 10:12:21
三坐标测量机做为一种精密的测量仪器,如果维护及保养做得及时,就能延长机器的使用寿命,并使精度得到保障、故障率降低。为使客户更好地掌握和用好测量机,现列出测量机简单的维护及保养规程。1、三坐标测量机
2023-06-20 10:03:27489 三次元测量仪又称三坐标测量机,是一种高效率的新型测量仪器,它的应用领域非常广,同时也是测量和获得测量数据最有效的工具之一。此篇文章将给大家分享三坐标测量仪的相关知识,接下来跟着三本精密仪器的小编一起
2023-06-19 11:27:483206 三坐标测量机是测量和获得尺寸数据最有效的方法之一,因为它可以替代各种表面测量工具和昂贵的组合量规,并将复杂测量任务所需的时间从几小时减少到几分钟,大大提高了测量效率。三坐标测量机广泛应用于模具工业
2023-06-16 11:42:52547 首先,三坐标测量机的出现很好的解决了各种复杂形状的测量问题,该特点使其被广泛应用于汽车、飞机等行业的叶片和齿轮的测量,具有产品检验以及优化设置等附加功能,并且准确度、灵活性较高。除此之外,高度柔性
2023-06-13 10:48:46
中图仪器Mars系列中小型三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机。这种结构特点是开敞性好,视野开阔,上下零件方便,运动速度快,精度高。配备高精度的导轨、测头和控制系统,并结合计算机程序来自动控制检测
2023-06-08 14:58:25
Novator系列2.5D影像测量仪是一种全自动影像测量仪。它将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,充分发挥了光学电动变倍镜头的高精度优势,支持点激光轮廓扫描测量、线激光3D扫描成像,可进行高度
2023-06-07 11:19:54
轮廓扫描测量以及线激光3D扫描成像进行高度测量,平面度测量,针对镜面和光滑斜面均可测量;或是运用影像测量仪软件中的Z轴自动对焦功能,测量得出高度,这样的测量方法可以减少人为误差,不管是谁来测量,都可以
2023-06-01 11:22:03
三坐标检测是检验工件的一种精密测量方法。就是运用三坐标测量机对工件进行形位公差的检验和测量。判断该工件的误差是不是在公差范围之内。也叫三坐标测量。随着现代汽车工业和航空航天事业以及机械加工业
2023-05-31 14:33:241009 三次元三坐标测量机可用于机械制造、汽车工业、电子工业、航空航天工业以及计量检测等领域,主要检测形位公差,包括:几何元素的测量:点、线、圆、面、球、弧、椭圆、圆柱、圆 锥、键 槽、曲线、曲面 几何元素
2023-05-30 11:28:32
任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定任何几何形状的基础。三坐标测量机通过将被测物体置于三坐标测量机的测量空间,利用接触或
2023-05-25 11:23:45
3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。性能特点激光扫描成像、3D复合测量1.支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量。2.支持线激光3D扫描成像,可
2023-05-24 14:55:56
三坐标测量机是一种高精度的测量设备,可以测量复杂物体的形状、尺寸和位置等几何参数。任何形状都是由空间点组成的,所有的几何量测量都可以归结为空间点的测量,因此用三坐标进行空间点坐标的精确采集,是评定
2023-05-23 11:31:291232 发CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片尺寸测量应用。 应用CASAIM光学3D测量仪对发动机叶片扫描流程简单、易于操作、可十分高效的对获取发动机叶片的三维结构,具体步骤如下: (1)直接扫描,用手持式光学3D测量仪对发动机叶片进行扫描,
2023-05-23 10:45:02468 中图仪器Mars系列3D坐标测量机可以提供测量的效率,通过三坐标测量机可以轻松、准确的读出被测量的工件数据信息,为后期工作提供很大的便利,而且不需要经过任何转换,就可以被各种软件直接识别和编程
2023-05-18 13:54:53
2023-05-12 15:14:18
Mars Classic系列国产三坐标测量机是中图仪器推出的移动桥式结构的三坐标测量机。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂
2023-05-08 10:15:52
Mars系列三坐标测量机是移动桥式的三坐标测量机,通用型高精度三坐标检测仪。支持触发、扫描和非接触式探测系统。能够对各种零件和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学
2023-05-06 16:14:35
、通用性好的多功能三坐标测量机,才能满足制造领域产品的检测要求,快速精准实现制造领域的精密测量,呈现精准的检测结果。 Mars系列多功能三坐标测量机是移动桥
2023-05-05 10:24:11
三坐标测量机是一种具有可作三个方向移动的探测器,可在三个相互垂直的导轨上移动,此探测器以接触或非接触等方式传送讯号,三个轴之位移量测系统(如光学尺)经数据处理器或计算机等计算出工件的各点坐标(x,y
2023-05-04 15:55:54
2023-04-21 14:17:16864 3D成像技术实现了二维到三维的升级。智能化制造下,具有3D成像功能的机器视觉系统可以更快,更准确地检查生产现场的组件。其中表面形貌的3D测量,包括了轮廓的测量以及表面粗糙度的测量,是微纳结构测量最为
2023-04-21 11:20:340 中图仪器影像测量仪、共聚焦显微镜、白光干涉仪基于3D光学成像测量非接触、操作简单、速度快等优点,能提供常规尺寸光学测量仪器、微观尺寸光学测量仪器、大尺寸光学测量仪器等精密测量解决方案!
2023-04-20 17:11:44396 的板材变形,即一个角与其它三个角不在同一平面上(即角翘) PCB板翘曲度测量工具 PCB板翘曲度测量工具包含以下: 大理石平台(或者标准的精密平面) 测试工具:塞尺、塞规或红外线测试仪,测高仪、板
2023-04-20 16:39:58
三坐标测量机通过不同类型测头和不同结构形式测量机的组合,能够快速、准确的获取工件表面的三维数据和几何特征,这对于模具的设计、样品的复制、损坏模具的修复特别有用。此外,三坐标测量机还可以配备接触式和非
2023-04-18 15:58:20
高度柔性的三坐标桥式测量机可以配置在车间环境中,提高测量精度。可以直接参与到磨具加工、试模等各个领域,在模具生产行业还可以缩短模具开发的周期,从而降低企业的生产成本。 中图仪器Mars系列
2023-04-17 13:27:17
Novator系列国产cnc影像测量仪将传统影像测量与激光测量扫描技术相结合,支持点激光轮廓扫描测量,进行高度方向上的轮廓测量;支持线激光3D扫描成像,可实现3D扫描成像和空间测量。
2023-04-14 13:55:36
和部件的尺寸、形状及相互位置关系进行检测,也可以对软材质或复杂零件进行光学扫描测量。 技术规格产品名称:移动桥式三坐标测量机产品型号:Mars Class
2023-04-07 16:42:24
查看更多
