Keithley 2450数字源表,200V,1A,20WKeithley 2450 是 Keithley 最新一代 (2013) SourceMeter 源测量单元 (SMU) 仪器,真正让
2024-03-13 15:03:49
编码器7种常见故障及解决方法是什么? 编码器是一种用于将物理量转换为数字信号的设备,常用于工业自动化、机械控制等领域。然而,在使用编码器的过程中,可能会遇到各种故障。本篇文章将介绍编码器
2024-01-26 14:56:41885 调查情况:向机床操作者和故障在场人员询问故障情况,包括故障外部表现、大致部位、发生故障时的环境情况(如有无异常气体、明火等,热源是否靠近电气,有无腐蚀性气体侵蚀,有无漏水等)、是否有人修理过、修理的内容等。
2024-01-23 09:23:46172 - 200V 电压、1000W 脉冲和 100W 直流总功率的源和测量。SMU仪器将多功能性提高到一个新高度,适合现今应用和未来创新。 配置精密电源、6? 位数字万用表、电
2024-01-09 18:00:38
吉时利数字源表2602A输出功率 40.4W/CH 30.4W/CH输出电压(min./max.) ±1μV/±40.4V/CH ±1μV/±202V/CH输出电流(min.
2024-01-09 10:04:500 Keithley 2600B 系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲
2024-01-04 15:12:37
Keithley 6517B 静电计 / 高阻表是全球科研实验室灵敏测量的标准。吉时利在弱电测量方面拥有 60 多年的专业经验,吉时利静电计能够可靠地测量最低 10 aA (10×10-18A
2024-01-04 11:14:26
产品特点1.高效能:2602b源表采用先进的能量转换技术,具有较高的能量转换效率,可最大程度地减少能量损耗。2.宽输入电压范围: 2602b源表适用于不同的电源输入电压,能够稳定输出所需的电压3.
2024-01-04 10:51:36
电缆故障测试仪精确定点方法有以下几种:
(1)声测法:采用声测法定点,是从过去到现在普遍采用电缆故障定点的方法。而且是最为行之有效的方法。只不过采用的仪器从过去简单的声电放大器,发展到了现在普遍
2023-12-26 10:19:35
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-12-25 17:26:47
模式,适用于结合反向电流源(如 6220 或 6221 型号)进行电阻测量。2182A 型代表吉时利纳伏表技术的下一步发展,取代了原来的 2182 型,并提供增强
2023-12-15 11:07:21
Keithley2420吉时利2420数字源表系列,专用于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电 流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流 电源也是真仪器级的6
2023-12-07 14:50:32
Keithley吉时利2634B、2635B 和 2636B 系统 Sourcemeter SMU 仪器为 30W DC / 200W Pulse SMU,支持 10 A 脉冲,1.5A 至低至
2023-12-07 11:51:49
近日某院校送修吉时利源表2614B,客户反馈通道B故障,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障基本一致。本期将为大家分享本维修案例。
2023-11-30 15:55:24176 吉时利2612数字源表基于先进的电流电压转换技术,通过高度集成的电路设计和精密算法,实现了电流、电压的精准测量与控制。作为源表,它不仅可以提供一个稳定的电流或电压源,还能够实时测量电流电压值,确保输出与测量之间的精确同步。
2023-11-23 11:09:30491 Keithley福禄克2635A数据采集器,小型轻便,该系列具有非常灵活的便携性,并内置有福禄克的信号调理和通用输入模块,价位也完全能够满足您的预算。在加载或实时模式下,用户可以通过RS-232接口
2023-11-22 12:01:08
吉时利2470图形源表keithley2470数字源表 Keithley 2470 高压 SourceMeter® 源测量单元 (SMU) 仪器将先进的 Touch、Test、Invent
2023-11-17 17:26:11
吉时利2604B,keithley2614B 数字源表Keithley 2604B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2604B
2023-11-17 09:39:51
Keithley 2636A SourceMeter 是 Keithley 最新 IV 源测量仪器的一部分,可用作台式 IV 表征工具或多通道 IV 测试系统的构建块组件。对于台式
2023-11-10 10:50:43
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流
2023-11-06 16:49:46
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的。 有源
2023-11-03 17:21:04
2400吉时利2400 keithley2400吉时利数字源表系列于要求紧密结合源和测量的测试应用。全部数字源表型号都提供精密电压源和电流源以及测量功能。每款数字源表既是高度稳定的直流电源也是真仪器
2023-11-02 18:04:11
keithley6487-吉时利6487特性10fA分辨率5-1/2 位分辨率用于 IV 表征的自动电压扫描高达 500V 的浮动测量高达 1000 个读数/秒内置 Model 486 和 487 仿真模式
2023-10-10 17:53:32
Keithley吉时利2612B双通道SMU仪器数字源表,用于中低电平测试,Keithley吉时利2611B、2612B和2634B系统Sourcemeter SMU仪器为 30W DC
2023-09-22 14:52:32
吉时利 2614B - 出租吉时利 2614B Keithley 2614B 源表可让您比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley
2023-09-20 10:16:00
KEITHLEY DMM7510 图形采样万用表 Keithley DMM7510 结合了精密数字万用表、图形触摸屏显示器和高速、高分辨率数字转换器的所有优点,创造了业界第一:图形采样
2023-09-19 11:43:50
Keithley 2002数字万用表,8.5 位吉时利 2002带 8K 内存的 Keithley 2002 8 1/2 位高性能数字万用表不仅提供通常与价格数千美元的仪器相关的性能规格,而且还提
2023-09-18 15:25:32
产品概述Keithley 2001 高性能数字万用表将卓越的精度(0.0018% 基本)、分辨率和灵敏度与数字万用表中罕见的测量和数学功能结合在一起。其内部峰值检测器可以捕获 1 µs 尖峰,例如
2023-09-18 11:29:31
吉时利6487型低电流表是测量电流值的仪表,KEITHLEY6487除包含6485的所有功能外增加了500V的电压源以适 用高电阻和电阻率测量。它比6485有更高的精度和更快的上升时间
2023-09-16 16:27:40
2420keithley/吉时利 2420 高压源表描述吉时利SourceMeter(数字源表)keithley/吉时利 2420系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行
2023-09-16 14:59:16
2410KEITHLEY吉时利2410 数字源表介绍:吉时利SourceMeter(数字源表)系列是专为那些要求紧密结合激励源和测量功能,要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设
2023-09-16 10:53:43
2023-09-15 16:48:06
源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源仪表以高精度收集信息,非常适合电流电压 (IV) 表征、半导体测试以及具有正电流源值和负电流源值的测试设备。那么KEITHLEY吉时利2602A数字源表可以应在哪几个方面呢?
2023-09-11 15:56:33317 空调行业故障代码汇总(格力美的海信创维志高)
2023-09-07 09:25:142 吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley7001 吉时利7001数据采集仪/开关控制keithley70017001是一个半机架尺寸的高密度开关控制器,在工业测试测量方面支持zui宽范围
2023-09-05 11:58:29
2023-09-05 11:27:57
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列
2023-09-05 09:09:14
故障的原因、维修方法和常见问题及解决方法,希望能够帮助大家更好地了解和掌握修理ABB变频器报21故障的方法。 一、ABB变频器报21故障的原因 1、过流 ABB变频器报21故障的主要原因之一是过流,过流是指变频器输出电流超过额定电流,这样会导致电机受
2023-08-23 18:28:305340 keithley吉时利源表是专为要求精密电压源并同时进行电流与电压测量的测试应用而设计的,那么keithley吉时利源表支持负载电容吗?接下来一起探讨一下吧!!!
2023-08-23 16:26:13241 吉时利2182A型纳伏表一快速且极低噪声,15nVP-P 噪声@1s 响应时间,40-50nV p-p噪声@60s 响应时间适用范围双通道吉时利2182A纳伏表 [1] 用于需要稳定
2023-08-23 11:59:15
KEITHLEY吉时利2600A系列数字源表以性能的扩展替代受欢迎的2600系列数字源表。因为吉时利2600A系列提供后向代码兼容至2600系列,所以客户能用吉时利2600A系列简易替换2600系列
2023-08-23 10:25:38
KEITHLEY吉时利2612A数字源表双通道/吉时利2612吉时利2600A系列简易替换2600系列一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器
2023-08-22 16:04:11
Keithley6485吉时利6485皮安表吉时利5位半数字的6485皮安计,结合了吉时利在灵敏电流测量仪器方面的专业知识,具有更高的速度和坚固的设计。吉时利6485具有8个电流测量范围
2023-08-18 16:43:43
Keithley6517B静电计/吉时利6517B高阻表吉时利6517B五位半静电计提供 1fA 灵敏度,输入阻抗 >200TΩ 的电压测量,以及低至 10fC 的电荷测量。6517B主要特性:电流测量范围1fA-20mA最小电流量程输入压降
2023-08-17 17:56:52
吉时利6517A静电计/高阻表6517B吉时利6517A/6517B在电流、电阻、电压和电荷测量量程的整个频宽上提供了自动量程功能。吉时利5位半6517B静电计/高阻表提供的精 度
2023-08-14 14:42:59
KEITHLEY吉时利DMM7510触屏高分辨率数字万用表DMM7510是吉时利一款触屏高精度、高分辨率数字万用表。也是一款图形采样万用表,能测量超低睡眠模式电流和传输无线设备的漏电
2023-08-14 10:15:55
提供业界最宽的动态范围:10A脉冲至0.1fA和200V至100nV。从台式I-V表征到高度自动化的生产测试,它们大大提高了应用的生产率。吉时利的常青藤应用为使用这些功能强大、快速
2023-08-11 09:02:53
Keithley 2636A双通道系统数字源表 吉时利2600A系列数字源表是新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-08-08 14:21:06
主要特点及优点: ·DC、RF和光信号开关能力·吉时利7001开关主机支持宽范围的输入信号·非常方便与数字表和数字源 表组合成自动测量系统·可显示全部通道的工作状态·2个独立插槽·支持
2023-08-04 16:30:06
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真仪器级的5位半多功能表组成。该电源特性包括:低噪声,高精度和回读功能
2023-08-04 14:43:41
2450 是 Keithley 的 20 瓦 Sourcemeter。源表仪器是一种电子测试设备,可测量和记录精确的电压和电流数据。源表以高精度收集信息,非常适合电流-电压 (IV) 表征、半导体
2023-08-04 14:02:01
仪表故障是我们工作中经常会遇到的问题,那么判断故障,找出问题都有哪些好方法呢?下面小编为大家整理了工业仪表故障分析判断的10种方法,汇总多年仪表维修经验,希望能对大家有所帮助。
2023-08-03 11:07:48423 产品概述吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格。Keithley 6430
2023-08-01 09:49:00
的 TSP-Link 扩展技术 吉时利 2400 型数字源表 SMU 仪器的软件仿真 USB 2.0、LXI-C、GPIB、RS-232 和数字
2023-07-10 17:25:56333 Keithley2636A双通道系统数字源表(1fA, 10A脉冲) 2600A系列数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-07-10 17:12:22219 触发控制器 代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步( ·接触检测功能确保了高速及准确的测量 ·20,000读数/秒提供更快的测试时间和能力,捕捉器件瞬态性能 ·内置的测试脚本处理器(T
2023-07-10 16:35:11187 吉时利KEITHLEY2651A大功率系统数字源表 吉时利 2651A大功率系统数字源表介绍: 大功率2651A 型数字源表进一步丰富了2600A 系列产品。该源表专门针对大功率电子器 件的特性分析
2023-07-10 16:16:32214 吉时利Keithley2612B数字源表 特征 紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 1/2 位分辨率 双通道 200V、10A、200W、100fA 内置基于网络浏览器
2023-07-10 15:56:48236 吉时利Keithley2602A双通道系统数字电源 主要特点及优点 一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发
2023-07-10 15:40:00180 Keithley2460数字源表 2460型大电流数字源表®源测量单元(SMU)仪器为 您带来先进的Touch, Test, Invent®(触摸、测试、发明) 技术。它采用创新的图形用户界面
2023-07-10 15:05:34193 Keithley2450数字源表 2450是吉时利的新一代数字源表源测量单元(SMU),并且能在您指尖真正实现欧姆定律(电流、电压和电阻)测试。其新颖的图形用户接口(GUI)和先进的容性触摸屏技术
2023-07-10 14:44:02419 keithley2410吉时利万用表 KEITHLEY2400主要特点及优点: • 设计用于高速直流参数测度 • 吉时利2400系列提供宽动态范围:10pA to 10A, 1μV to 1100V
2023-07-10 14:26:3995 吉时利Keithley2400数字源表 出售+回收吉时利 Keithley 2400 数字源表 吉时利 2400-C数字源表 Keithley吉时利2400数字源表提供精密电压和电流源和测量功能
2023-07-10 14:10:49235 今天我想和大家分享一些关于电机故障的知识,包括故障的原因以及如何有效地处理这些问题。无论是家用电器还是工业设备,电机故障都是一种常见的问题,但通过正确的了解和处理方法,我们可以最大程度地减少这些故障的发生。
2023-06-26 09:39:533103 吉时利2635A数字源表2635A单通道系统数字源表 2600A系列数字源表 2600A系列数字源表是吉时利*新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试
2023-06-01 10:33:02160 吉时利2651B数字源表 Keithley2425型100W源表将2420的电压范围扩展到100V,在1A的电流范围内具有100W的测量功率。与2420型高压源表一样,2425也具有3A电流60W
2023-06-01 10:12:43238 KEITHLEY吉时利2304直流电源 产品名称: 直流电源 品 牌: Keithley 产品型号: 2304 产品指标: 20V, 5A , 100W 产品信息: 专为通讯产品如蜂窝电话
2023-05-26 17:49:51399 keithley吉时利2015-P带音频分析仪万用表 吉时利2015-P与吉时利2016-P为频谱分析提供了额外的测试能力,即频谱峰值检出功能。 吉时利2015-P型音频分析数字多用表集成了音频
2023-05-26 17:20:02612 DMM6500 吉时利万用表 附加功能: 6½ 位工作台/系统数字万用表 15 种测量功能,包括电容、温度和数字化 扩展的测量范围包括 10 pA 至 10 A 和 1 mΩ 至 100
2023-05-26 16:26:12620 Keithley2636A双通道系统数字源表(1fA, 10A脉冲) 2600A系列数字源表是吉时利最新的I-V源-测量仪器,既可以用作桌面级I-V特性分析工具,也可以成为多通道I-V测试系统
2023-05-26 14:30:02180 特征:200V、1.5A、0.1fA、10A 脉冲单通道系统源表紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-25 17:16:40
吉时利2400数字源表 400 是 Keithley 的 20 W、200 V、1 A 源表。 特征: 五合一仪器(IV Source、IVR Measure) 源和汇(4 象限)操作 0.012
2023-05-25 16:53:32420 表征和测试。TSP(测试脚本处理)技术在仪器内嵌入完整的测试程序,以实现一流的系统级吞吐量无需主机的多通道并行测试的 TSP-Link 扩展技术吉时利 2400 型
2023-05-24 15:10:43
200V、1.5A、1fA、10A 脉冲双通道系统源表台式版本紧密集成的 4 象限电压/电流源和测量仪器提供一流的性能和 6 ? 位分辨率内置的基于 Java 的测试软件可通过任何浏览器实现真正
2023-05-24 14:28:53
美国吉时利KEITHLEY2450源表典型应用非常适合当今多种现代化电子器件的电流/电压特性分析和功能测试,包括:纳米材料与器件–石墨烯–碳纳米管–纳米线–低功耗纳米结构半导体结构–晶圆–薄膜有机
2023-05-24 09:21:48
2023-05-22 09:25:51
上门现金回收,回收服务涉及全国,给我一份信任,还你一份责任,互利共赢!东莞市领信电子有限公司。 全新吉时利2400数字源表(Keithley)吉时利2400数字万用表 Keithley 2400
2023-05-19 10:17:42416 /2 数字万用表。电源特性包括低噪声、精度和回读。万用表功能包括高重复性和低噪声。结果是一个紧凑的单通道直流参数测试仪。Keithley 2410 高压源表是一款
2023-05-18 11:19:19
Keithley吉时利6517B电阻计 特征 测量高达 1018Ω 的电阻 10aA (10×10-18A) 电流测量分辨率 小于 3fA 输入偏置电流 6 1/2 位高精度测量模式 最低电流范围内
2023-05-17 14:35:14170 需要购买进主页有联系方式吉时利2400(Keithley 2400)数字源表系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个
2023-05-06 17:39:27
KEITHLEY吉时利2001数字万用表 Keithley 2001 提供 7 ½ 位分辨率和 0.0018% 的基本 DCV 准确度,提供卓越的分辨率、准确度
2023-04-22 10:03:07
、综合测试仪、蓝牙WIFI测试仪、音频分析仪、示波器、信号源、万用表、电源、电子负载、LCR电桥、频率计、功率计等射频仪器仪表。主要经营品牌有:美国Keysight是德科
2023-04-21 10:02:47
2420带接触检测的大电流数字源表功率为60W,能够提供和测量从±5μV(源)和±1μV(测量)到±60V的电压,以及从±100pA到±3A的电流。2420的生产测试应用包括必须在较高
2023-04-20 11:32:27
吉时利源表Keithley 2400系列产品特点:集5台仪器的功能于一体(IV源、IVR 测量)6种模式:20W~100W直流、1000W脉冲、1100V至1μV、10A至10pA源和阱
2023-04-20 11:24:45
KEITHLEY2636A数字源表将一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器代码后向兼容吉时利2600系列数字源表便于更换 TSP Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试精密定时和信道同步(
2023-04-18 11:43:53
吉时利2400数字多用表,特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。简介吉时利2400数字多用表 [1] (源表)系列所有源表都提供精密的电压和电流源测量
2023-04-18 11:34:58
详细介绍KEITHLEY 2306 吉时利 通讯测试电源 电池模拟器 吉时利2306手机程控电源品牌:KEITHLEY 美国吉时利2302 型电池模拟器/2306型双通道电池充电器/模拟器主要特点
2023-04-14 17:39:10
一个紧凑的单元中综合了如下功能:精密电压源、高精度电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器、电子负载以及触发控制器 代码后向兼容2600系列数字源表,便于更换 TSP? Express软件工具实现快速、便捷的I-V测试 精密定时和信道同步(
2023-04-14 16:20:57
2023-04-14 14:48:01
简介吉时利2400数字多用表 (源表)系列特别适用于需要精密电压源和电流源驱动,同时进行电流与电压测量的测试应用。所有源表都提供精密的电压和电流源测量能力。每个源表均由 一个高稳定的直流源和一个真
2023-04-14 11:10:18
设计、参数计算和器件选择; 4、 电路原理图的绘制; 快速检查电路设计故障的方法 : 二、对于新设计组装的电路来说,其中常见的故障原因有一下几个方面: (1)电路与设计的原理图不符;元件使用不当
2023-04-11 11:28:01
2401型数字源表 简介
2023-04-11 10:54:12740 吉时利2010|Keithley|K2010|七位半万用表
2023-04-08 20:19:321431 吉时利 2602B 源表让您可以比以前更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频交流源测量测试。Keithley 2602B 通过结合以下特性,为 IV 功能测试提供竞争产品的两到四倍的测试速度
2023-04-07 17:03:37
用户快速、方便地进行常用的I-V测试,无需编程或安装软件。对于系统级应用,KEITHLEY吉时利2600A的TSP架构和新增功能,例如,并行测试能力和精密时钟同步
2023-04-07 13:57:42
简介:吉时利 6430 亚毫微微安远程源表结合了吉时利流行的源表和源测量单元 (SMU) 产品的电压和电 流源和测量功能,以及优于静电计的灵敏度、噪声和输入电阻规格
2023-04-07 10:40:38
2600系列系统源表仪器为电子元件和半导体设备制造商提供可扩展、高吞吐量、高成本效益的精密直流、脉冲和低频交流源测量测试解决方案。基于最初为吉时利广受欢迎的2400系列SourceMeter系列开发
2023-03-24 11:05:34
KEITHLEY 2612B - 出租吉时利2612B Keithley 2612B SourceMeter 使您能够比以往更快、更轻松、更经济地进行精密直流、脉冲和低频
2023-03-23 09:26:26
查看更多
