电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>自动灌胶机-让电子灌胶封胶从此简单
自动灌胶机-让电子灌胶封胶从此简单
收藏
查看更多
STM8S003F3 NRST电压低,无法开机是什么原因造成的?如何解决?
请问我们做了一款控制器,处于小批量生产中,这次发现产品在运行2天后,就无法开机。产品有。老化运行后不能开机的产品,测试发现NRST脚处于0.9V左右,不能开机运行? 通过我们的一下验证,去掉
2024-03-21 07:25:13
管卧式环体缠绕包装机
缠绕
jf_13470860发布于 2024-03-11 14:29:44
PCB板后怎么拆出来
2024-03-05 15:55:34
为何SMT贴片中,需结合使用锡膏与红工艺?
表面贴装技术(Surface Mount Technology,简称SMT)是现代电子制造业中的一种重要技术,主要用于将电子元件贴装在印刷电路板(PCB)上。 在SMT中,红工艺和锡膏工艺是两种
2024-02-27 18:30:59
砂浆腻子粉瓷砖自走式缠绕打包机
自动缠绕
jf_13470860发布于 2024-02-02 16:04:24
饲料装袋生物质颗粒自动
自动包装机
jf_17886177发布于 2024-01-17 14:45:19
瓷砖码垛生产厂家一代替多名员工省时省力#人工智能 #瓷砖码垛
人工智能码垛机器人
jf_01290382发布于 2024-01-09 10:01:56
厚贴瓷砖包装机
机械包装机
jf_17886177发布于 2024-01-08 14:29:37
傲颖-管耐磨测试仪-简单好用
测试仪仪器仪表
jf_12990097发布于 2024-01-05 14:39:30
不干环形初粘性测试仪
  VOC-01不干环形初粘性测试仪适用于胶粘剂、胶粘带、不干、医用贴剂、离型纸、保护膜的环形初粘测试。VOC-01不干环形初粘性测试仪  VOC-01不干环形初粘性测试仪产品特点:  7寸
2023-12-07 11:52:50
开公SMT贴片红生产制程#胶粘剂 #实力厂家 #SMT红
smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-12-01 10:04:32
让我们来了解SMT贴片红由哪些的原材料制成#胶粘剂 #环氧 #电子制作
胶粘剂smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-11-30 08:39:29
不干持粘性测试仪
-产品详情-CZY-03不干持粘性测试仪产品简介CZY-03适用于各种胶粘类制品持粘性能测试。如压敏胶带,医用贴剂,不干标签,保护膜等。防水卷材 橡胶。测试原理把贴有胶粘试样的试验板垂直吊挂在
2023-11-28 14:46:12
SMT贴片红制成原材料公开!#胶粘剂 #电子元器件
电子元器件smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-11-28 11:10:40
封注射针针管韧性测试仪
PMT-100N预封注射针针管韧性测试仪产品简介PMT-100N针管刚性韧性测试仪是根据注射针相关标准研发的专业适用于注射针刚性、韧性性能测试的设备。适用于人体皮内、皮下、肌肉和静脉一次性注射针
2023-11-24 13:27:36
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流
LLC电源 输出次级侧使用肖特基二极管产品整流 LLC次级侧使用肖特基二极管产品,电源有优秀的散热效果
2023-11-20 21:36:35
针对UV光引发固化所需的UV如何选择呢?
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-17 08:57:50
解决电柜空调出风口漏水的一个小技巧分享
发现是电柜的排水口排水不畅,排水不畅原因就是出水口管路口径比较小,且外接的管比较长,且管内容易存脏水容易堵塞,造成排水阻力比较大排水不畅。 我做了一个简单的改进,就是空调本机排水口不接管,直接
2023-11-09 07:09:18
固化快,粘接强度高!芯片保护助力高效制造#芯片封装 #环氧
芯片封装
泰达克电子材料发布于 2023-11-08 09:41:47
SMT红适用于喷点胶机在各个领域了广泛应用#SMT贴片#胶粘剂
smt胶粘剂
泰达克电子材料发布于 2023-11-06 15:24:01
汉思新材料:HS711底部填充工艺#电子##HS711##芯片#
芯片电子胶水
汉思新材料发布于 2023-11-06 14:50:52
「璀璨夺目」高透明仿钻点UV你闪耀如钻石#UV胶水
UV
泰达克电子材料发布于 2023-11-03 11:36:21
砂浆腻子粉缠绕 瓷砖打包机 袋装料缠膜
自动缠绕
asdfghj888发布于 2023-10-22 10:37:55
不干标签持粘测试仪
能密切相关。为了确保标签的持粘性能达到预期效果,使用不干标签持粘测试仪进行测试是至关重要的。一、它长什么样?不干标签持粘测试仪的外观可能因生产商和型号而异,但通
2023-10-20 14:22:14
【华秋干货铺】SMT组装工艺流程的应用场景
随着时代的快速发展,电子产品越来越多,PCB起着很大的作用,广泛应用于通信,消费电子,计算机,汽车电子,工业控制以及我国国防,航天等领域。 PCB板是所有电子设备的根基,而在PCB板上,必然需要安装
2023-10-20 10:33:59
SMT组装工艺流程的应用场景
2023-10-20 10:31:48
不干拉力检测仪
不干是一种常见的粘合剂,被广泛应用于各种产品的制造和加工过程中。不干的粘合力对于产品的质量和安全性具有重要影响。为了确保不干的质量和安全性,不干拉力检测仪成为了评估其粘合力的重要工具。不干
2023-10-18 15:49:37
大圆柱电芯在PACK应用中的轻量化解决方案
采用高压发泡路径针对客户的工艺不同,点时可采用单点路径和多点路径供客户进行挑选: 聚氨酯发泡材料工艺流程解析: 四、威固产品覆盖: 结构发泡、导热结构、低密度、导热胶、结构
2023-10-17 10:49:39
西林瓶塞密封性测试仪
西林瓶塞密封性测试仪 西林瓶密封性测试仪主要用于检测西林瓶及塞或其他药瓶的密封性能,以确保药品的储存和使用安全。而西林瓶是一种广泛应用于医药、生物领域的包装容器,其密封性能直接影响
2023-09-28 13:31:37
200W LED 路灯恒流驱动电源的设计
、定量的分析,给出了理论计算与实物之间的偏差,并由此对电源参数进行进一步优化。为满足 LED 路灯照明供电电源的防水、防震、易于散热及方便安装等特点,电源PFC+LLC 部分采用模块化设计,外部使用金属外壳;内部选用环氧树脂进行封。密封性能和抗冲击的性能都很好,不容易损坏。
2023-09-28 08:21:59
封注射器护帽密封性测试仪
仪器具有以下突出特点:操作简单:采用自动化加载和数据采集系统,极大地简化了测试过程。用户只需按照操作步骤进行,即可完成各项测试。测试范围广:该仪器的测试范围可以从2
2023-09-27 15:45:46
组合盖塞穿刺力试验
组合盖塞穿刺力试验 在医疗领域中,穿刺技术的应用非常广泛,如血液采集、介入手术、药物注射等。穿刺强度试验是一种用于检测医疗穿刺针的强度和稳定性的重要设备,它能够模拟实际使用
2023-09-26 13:40:12
基于Arduino的家庭自动化项目
包含相关代码、详细图文、物料表一个简单的基于DIY Arduino的家庭自动化项目,它使用土壤湿度传感器、泵和其他电子元件来自动浇水植物。它由一个适合室内园艺的混凝土花盆箱组成。自流式播种也可作为水培系统使用。电气系统可根据农业和农业需求以及微系统进行扩展。
2023-09-26 08:16:34
西林瓶与塞密封性检查仪
西林瓶与塞密封性检查仪 真空衰减法是一种无损、定量的检测非多孔、刚性或柔性包装泄漏的方法。具有多孔成分的包装,例如具有多孔盖材料的托盘,也可以通过掩蔽多孔包装成分的真空衰减来测试
2023-09-25 15:56:59
西林瓶塞穿刺力试验
西林瓶塞穿刺力试验 穿刺力测试仪是一种专门用于测试各种材料的穿刺强度的仪器,其在医疗药品、制药方面有着广泛的应用。在医疗药品领域,穿刺力测试仪常被用于测试药品瓶的塞、注射针针尖、针灸
2023-09-25 15:40:43
不干剥离强度试验仪
不干剥离强度试验仪 背剥离强度指的是产品背胶粘贴牢固的情况,背剥离强度太大或太小均不利于使用,应控制在适当的范围内,既不轻易掉下来,又能在揭离时很容易撕下来而不撕裂背面
2023-09-22 17:20:35
胶粘带剥离强度试验
胶粘带剥离强度试验 电子剥离试验是一款用于测试不干、胶粘带、标签、双面等材料剥离性能的专业设备。它可以准确测量标签和粘合剂之间的粘合力,以确保标签在需要的时间内保持稳定,并为用户
2023-09-20 15:15:46
黏带压辊
黏带压辊 胶粘带压辊试验是一款专门用于测试胶粘带粘性、附着力的实验仪器。它采用先进的压力传感器技术和计算机控制系统,能够准确地测试胶粘带的各种性能,为工业、科研和质检等领域提供可靠
2023-09-20 15:00:05
180度剥离试验
180度剥离试验 180度剥离试验是一种专门用于测试胶粘剂、胶粘带、不干等相关产品剥离强度的设备。它对于产品研发、质量控制以及生产过程中的问题解决具有重要意义。180度剥离试验机
2023-09-20 14:55:45
电子拉力试验
电子拉力试验 在材料科学、制造业和物流领域,电子拉力试验是一种高效、精确的检测设备,用于评估各种材料的拉伸性能和开启力。这类设备广泛应用于各种行业,包括油桶盖拉环开启力、软包装拉伸性能
2023-09-18 11:04:44
软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
问:什么是软硬结合板? 答:PCB线路板(硬板)是重要的电子部件,FPC是柔性线路板(软板),具有配线密度高、重量轻、厚度薄、弯折性好的特点;软硬结合板就是柔性线路板与硬性线路板经过压合等工序,按
2023-09-15 14:12:46
【华秋干货铺】软硬结合板的阻抗计算,你会吗?
2023-09-15 14:11:33
阻抗计算│软硬结合板篇
下面,物料库的文件是Excel电子档格式,打开修改里面的参数即可;没有的板材可以在里面增加或更改,比如软板的材料。 3、FPC材料选择 1) FPC材料PI包含有电解、无电解、有压延、无压延
2023-09-13 11:03:22
松香快速检测
电源DIY电子技术
学习电子知识发布于 2023-09-05 22:21:53
洗衣机电脑板维修,内部全部不好搞
电源电路电流电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-28 22:19:17
锂电池防水
电源电流电子技术锂电
学习电子知识发布于 2023-08-28 21:43:09
电动车锂电池维修,里面还
电源电路电子技术
学习电子知识发布于 2023-08-25 23:48:35
请设计工程师避开这个坑,8层板为何变成了假12层
不流PP压合,此做法个人不赞成不推广,毕竟产品的可靠性要放在第一位。) 看到此处,有人就要说了,如果不流PP厚度超了怎么办,工厂的做法很简单,放光板。层间PP厚度超过10mil就要放光板。 赵理工
2023-08-22 16:48:12
SMT红推力测试(十一),各个电子元器件的推力情况数据总结#pcb设计
电子元器件smt
泰达克电子材料发布于 2023-08-10 17:43:00
SMT红推力测试(十)推测后的红板情况展现#pcb设计
电子元器件smt
泰达克电子材料发布于 2023-08-10 17:41:32
SMT红推力测试(九)推测电子元器件0805电容和1210电阻#pcb设计
电子元器件smt
泰达克电子材料发布于 2023-08-10 17:40:28
SMT红推力(三)电子元器件贴在红上面#pcb设计
电子元件smt
泰达克电子材料发布于 2023-08-08 17:40:53
SMT贴片电子产品红,准备尽量少的红点。#pcb设计
smt贴片
泰达克电子材料发布于 2023-08-05 10:55:00
家中深水泵电缆断了,使用高压电缆的防水盒接头,永不进水
电源电路电子知识
学习电子知识发布于 2023-07-26 22:02:08
光刻掩膜版测温仪,光刻曝光光学系统测温仪
GK-1000光刻掩膜版测温仪,光刻曝光光学系统测温仪光刻是一种用于微纳米加工的设备,主要用于制造集成电路、光电子器件、MEMS(微机电系统)等微细结构。光刻是一种光学投影技术,通过将光线通过
2023-07-07 11:46:07
汉思新材料-芯片封装围堰填充工艺#芯片##点#
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-04 14:36:00
芯片底部填充工艺#芯片封装 #电子胶水 #点
芯片
汉思新材料发布于 2023-07-03 14:13:22
M451 PF口的电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
我有一个小板,用PF.1和PF.2输出控制光耦,低电平有效,每个口的灌入电流约5mA,当一个输出高电平一个输出低电平或两个都输出高电平时是正常的,但两个都输出低电平时,发现IO口无法输出到0,约为1.4V,请问是PF口的电流太弱,不能下拉完10mA电流吗?
2023-06-20 07:50:42
PCB电路板为什么要涂三防?有什么作用吗?
操作环境不利因素影响时,可以降低或消除电子操作性能衰退状况。 不同的终端产品因为所处的应用环境的不同,对三防所提出的性能要求会有侧重。冰箱,洗衣,热水器等家用电器对防潮性要求高,室外的风机、路灯等
2023-06-16 13:56:17
陶熙 SYLGARD 160 导热 良好的流动性和阻燃性
特性和优点:可流动的灰色密封剂室温或热固化快速、多功能的固化过程由温度控制良好的介电性能UL 94 V-0可燃性等级UL 746 c认可 应用:LED照明电力供应连接器传感器工业控制变形金刚放大器高压电阻器组件继电器太阳能逆变器
2023-05-30 16:53:43
陶氏CN-8400导热 敏感元器件的封装
特性:高纯度凝胶颜色:透明 应用于敏感元器件的封装
2023-05-30 16:43:03
陶氏 CN6015导热 电子有机硅
陶氏化学产品 DOWSIL CN-6015 导热,适用于操作环境严酷的逆变器、储能系统、汽车电子等一系列电子应用,可对其中需要热管理与保护的电子产品进行高效封,满足用户不断增长的热管理需求
2023-05-30 16:19:17
BOSHIDA 电源模块的优点 防尘防潮,热导散热。
电源模块
河北稳控科技发布于 2023-05-30 14:31:58
KUKA 大众标准
机器人手持枪,涂胶后进展示位,没复位下一个机器人就把展示位这个件抓走了是缺少什么信号。
2023-05-24 13:59:00
抗生素塞穿刺力仪
抗生素塞穿刺力仪医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血管等医药包装或医疗器械配套使用。对于医用
2023-05-09 15:21:19
工业触摸屏有哪三种贴合技术?| 瑞翔数码科技有限公司
之间,主要是在触摸面板和液晶屏之间填充折射系数与玻璃相当的非性透明介质。一方面TP和液晶屏之间没有间隙,提升了显示效果;另一方面因为其没有黏性,故组装和维护非常简单,综合成本较低。瑞翔数码科技
2023-05-04 10:30:07
负光刻显影残留原因
151n光刻曝光显影后开口底部都会有一撮残留,找不到原因。各位帮分析下
2023-04-20 13:13:52
【技术】钢网是SMT生产使用的一种工具,关于其设计与制作
钢网,若是先刷锡膏,则反过来。3钢网的开孔方式根据不同的工艺,锡膏钢网工艺开孔,是在焊盘上,红钢网工艺开孔,是在两个或多个焊盘的中间,简单理解就是两种工艺钢网的开孔方式不一样。例如一个电阻,正常2个
2023-04-14 11:13:03
华秋干货分享:SMT钢网文件的DFA(可焊性)设计
2023-04-14 10:47:11
封注射器滑动性测试仪
封注射器滑动性测试仪主要应用于一次性注射器、低阻力注射器、自毁注射器、预封注射器等产品的产品滑动性试验。是一次性医疗器械生产企业、第三方检测机构的检测仪器。技术特征 ·大液晶显示测试
2023-04-04 11:17:45
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)
注射剂塞穿刺力试验仪(满足YBB00042005-2015)医用注射针、医用材料的穿刺力检测,也是一项非常重要的检测项目,我们以医用塞来举例说明,塞可与西林瓶、注射器、输液袋、输液瓶、真空采血
2023-04-04 10:56:38
单片封装裸芯一般用什么呢?有没有了解的朋友,麻烦分享下,谢啦!
如题,单片封装使用导电和绝缘有什么区别吗?感谢大神
2023-04-03 14:24:11
软硬结合板设计,过孔到软板区域的间距设计多少合适
句:“这……”大师兄说:“不急,我简单地给你说一下原因。”软硬结合板的加工流程如下,先把各个工序加工完成后,在压合前进行组合,然后再进行压合生产,最后开盖子把软板区域露出成型,做出软硬结合板的效果
2023-03-27 15:47:20
已全部加载完成
