请问这块板子NUCLEO-WB55RG的ADC对外有多少个通道呢,在详情页面没有找到。此外,这个板子所使用的芯片的ADC的通道数是非常容易查询的,是19个。
2024-03-20 07:55:57
请问,我正在考虑使用B-L475E-IOT01A这块板子,这个板子上可以使用的ADC通道有多少个?(ADC通道的引脚数)
2024-03-20 06:11:26
clock and up to 5 x SPI (from 5 xUSART when configured in synchronousmode)**
STM32H723规格书上的这句话,怎么理解呢?STM32H723ZGT6有多少个独立的SPI呢?如果不从USART配置的话
2024-03-14 07:19:55
STM32EB55CGU6蓝牙openthread协议中的一个路由设备最多可以带多少个低功耗设备?一个边界路由又可以带多少个设备?通信距离最多能够有多远?
2024-03-13 08:18:04
使用STM32F303*8芯片时能实现三个DAC同时输出PA4/PA5/PA6吗?现在测试C8时DAC2使能打不开啊?DAC1能正常使能输出两路模拟量。有没有大神指教一下呢。
时钟使能RCC寄存器里DAC2时钟无法打开。用的汇编语言。
2024-03-08 08:15:37
当我使用 i2c 从从站读取两个字节时,有时会返回 RX_OVERFLOW。 我使用逻辑分析仪抓取总线波形,发现只接收到一个字节,主控器发出 NACK,之后返回错误代码
2024-03-05 07:42:51
我想问一下cybt343026-01的模块,scan的话,最多能scan到多少个?
2024-03-01 06:44:14
大家好
作为标题,我需要向ADC设备发送1字节的从属地址和8字节的命令(总共9字节)。
然后从从站地址回读 + 1
但是,i2c 前导缓冲区总共只有 8 个字节。 我怎么 CAN ?
有没有办法自己用 GPIO 构建 i2c 信号来解决扩展字节发送问题?
2024-02-23 07:54:28
:50:CE:55:8C;Disconnected from GATT server address:00:A0:50:CE:55:8C.
请问有什么建议解决这个问题?谢谢!
2024-02-18 08:07:35
我正在使用 TC377 主板,我想分析一个功能。 它运行多少个时钟周期? 不知道该怎么做。
2024-01-30 08:09:44
和信息安全领域中的一个重要课题。一、群脉冲的来源和影响群脉冲可能来源于自然现象,如闪电,也可能来源于人为活动,如高空核爆炸或专门设计的电磁脉冲武器。群脉冲的影响可以十分广泛,从临时性的电子设备功能故障,到
2024-01-15 10:42:34
假定使用内部32.768Khz振荡频率,倍频至10.24MHZ,内核频率为一分频即10.24MHZ,那么一个指令周期是多少?一个指令周期为几个机器周期?一个机器周期为多少个振荡周期?
若定时器1使用32768HZ作为时钟源,那么定时一秒为什么是0x8000(32768*4)而不是0x2000(32768)呢
2024-01-15 07:22:24
数据手册讲到单片机休眠后,只有定时器、上电复位和LIN通讯能唤醒;(我个人理解,单片机进入休眠JTAG无法仿真属于正常,但应该能够下载程序,因为JTAG下载的优先级高)
这问题怎么解决?再者如何调试休眠功能?
2024-01-11 07:14:19
关于LTC6804,技术文档里面提到堆叠式架构能支持几百个电池,请问具体最多能支持多少个电池串联?谢谢!
2024-01-05 10:19:55
ADBMS1818芯片VREF2缓冲第二基准电压,用于驱动多个10 kΩ热敏电阻,最多能够驱动多少个热敏电阻?
2024-01-03 09:31:45
会用到很多不同的IP核,比如PLL、FIFO、存储器等等,这能帮助我们提升设计的效率和性能,避免重复造轮子。所以我们应该学会怎么配置和调用这些常用的IP。此外还有复杂一些的包括软核处理器NIOS,还有
2024-01-02 23:03:31
奖,这是公司第七度被授予该奖项。此外,芯科科技在 2023 年也凭借为物联网市场提供的高性能、超低功耗、高安全性、智能化的无线连接产品和解决方案,获得来自国内外媒体、联盟和其他行业组织机构颁发的十余个企业及产品类奖项。 芯科科技在 2023 年获得多项殊荣,得到业界的广泛关注和认同,这得益
2023-12-21 18:25:02190 我在使用AD9625芯片时,使用4lane 1Gsps时能正常工作。但是用8lane 2.4Gsps时,FPGA内部的IP核会提示无法锁定,问下各位大神遇到过类似的问题吗?有什么解决措施吗?
2023-12-12 08:16:05
AD7779如何8个通道同时使能
2023-12-11 07:32:39
OpenHarmony 生态共建中。星星之火,足以燎原!
OpenHarmony Meetup 2023 北京站
11 月 25 日,由 OpenAtom OpenHarmony(简称“OpenHarmony
2023-11-29 09:51:45
OpenHarmony Meetup城市巡回北京站火热来袭!!
日期:2023年11月25日14:00
地点:中国科学院软件园区五号楼B402
与OpenHarmony技术大咖近距离互动,分享技术
2023-11-20 14:54:39
创新实力及技术沉淀,亿纬锂能已获得多项国际认证:2021年5月通过欧洲汽车工业协会信息安全最高等级TISAX评估
2023-11-11 09:42:15389 SimpliciTI这个无线协议栈的性能咋样? 能接多少个节点,多节点并发,这个延迟多少????
2023-11-10 08:07:56
mega328和C851他们都是8位机他们之间能互换吗
2023-11-06 06:21:58
S9S12G128MLL有多少个pin脚?能否支持以太网接口
2023-11-01 08:17:47
i2c总线上最多可以挂多少个器件
2023-11-01 07:57:21
我的应用场景是,一个Zibee路由器下能同时连接多少个设备,50个?100个?200个?
另外,
如果这50个?100个?200设备同时发送一个数据包,
ZIGBEE会不会漏掉其中一些终端设备的数据?能否做到不丢失?
ZIGBEE在同时发送数据的时候,频带肯定吃紧。有没有机制能保证数据不丢失?
2023-10-27 07:24:52
那儿能找到Stm8s_it.c的库文件?
2023-10-16 06:28:31
MAX3485通信时最多可以挂多少个发送器?
2023-10-13 08:01:48
FATFS最多可以挂载多少个盘符
2023-09-27 07:16:16
iic总线最多可以挂多少个从设备? IIC总线,也被称为I2C总线,是一种串行通信协议,广泛使用于数字电路和电脑内部件之间的通讯。该协议允许多个器件共用简单的通讯线,以低成本、低功耗的方式实现
2023-09-12 11:36:443098 ) 需要设定为高。 YD 应该设定为浮动, 这样我们就可以获得 X 轴的值 。
如何获得Y轴的位置?
就像如何获得X轴一样。
2023-08-28 06:43:14
NICE协处理器最多可以处理多少个周期再抬高nice_rsp_valid啊?
2023-08-16 07:56:35
OpenHarmony的魅力;
线下参与,先到先得,仅限20个名额!
报名截止时间8月23日24:00点
1、可获得惊喜开发者礼品一份
2、现场大咖面对面交流
3、互动体现打卡拍照
4、现场提问/专家技术解答
2023-08-14 18:09:01
OpenHarmony的魅力
线下参与,先到先得,仅限20个名额!
立即报名:https://url.elecfans.com/u/82b720faa7
报名截止时间8月23日24:00点
1、可获得惊喜开发者
2023-08-14 15:53:06
2023-08-08 07:53:27
Arm Cortex-A78C核心技术参考手册
2023-08-02 13:44:07
“Modbus配置”,点击确定后进入设置界面。
1, 双击软件右侧设备列表中的“Modbus
Slave”,添加一个从站到此主站的 Modbus 总线中,添加后可以在软件的主窗口中看到 Modbus 总线
2023-06-28 10:36:01
NUC029有多少个系列不同的有不同个系统时钟源
NUC029xAN系列有3个时钟源
2023-06-26 07:51:07
这期我们看看MIMO,多天线同频,考虑相位差:
2023-06-16 11:01:53505 防爆气象站设备WX-FBQ是一种比普通的气象站设备更加安全的设备,安全程度是已经获得了高等级的ct6证书,放在化工厂,加油站,煤矿场这些容易发生爆炸事故的危险地方用,是一点问题都没有的。气象情况
2023-06-06 17:41:20
、点击 Change 设置数据的输入输出长度,本例为 8 个字节;
7、下载配置到 PLC;
8、从站的通讯应用格式说明见下图所示,读数据(功能码 03) ,此功能可以让用户获得记录的数据和设备采集
2023-06-06 10:59:05
C40_Ip_pFlashBaseAddress->MCR |= FLASH_MCR_EHV_MASK 在 PFLASH 写入 8 个字节后 ;它生成 HardFault_Handler 异常
我怎样才能不出错地使用这个功能?
2023-05-29 07:07:50
2、假设我们有QM、ASILB、ASILD三个不同安全级别的软件组件,建议使用多少个S32K CORE?
2023-05-24 10:07:19
CMD258C4 产品简介Qorvo 的 CMD258C4 是一款采用无引线表面贴装封装的高 IP3 I/Q 混频器,可用作镜像抑制混频器或单边带上变频器。CMD258C4 使用两个双
2023-05-18 13:04:54
i.MX RT 系列(例如 RT1050/1060)有多少个 PWM 通道?
我可以像在 KV58 MCU(两个 flexPWM 模块)上做同样的事情吗?
2023-05-18 07:07:52
大家好。
我仅将 ESP8266-12f 用作 WiFi 模块。在我的程序中,有一个 LED 在至少有一个站连接到 ESP 时必须改变颜色,所以我需要知道有多少站连接到我的 ESP。
我应该如何通过 AT+COMMANDs 找到它?
2023-05-15 07:49:16
将它插入 pc 或无线时,用户可以在其中放置 WIFI SSID 和 WIFI 密码,就像您购买的任何路由器一样。
我怎样才能做到这一点?我应该使用 esp 作为接入点和 aa WIFI 站来做设置页面吗?
2023-05-15 07:20:16
早上好
我尝试在我的评估板上设置 lin_slave_s32k118 堆栈示例,我正确地看到了 LIN 流量。
我无法做的是:
1) 获得从站对诊断服务的响应,如 0xB2(包含在示例中);请注意
2023-05-05 10:21:10
单片机IO口每秒能输入最大脉冲数是多少?STC89C51或52单片机IO口每秒最多能输入多少个脉冲信号。我缺少测试工具,请各位大侠帮助。
2023-05-05 10:07:29
请问大神,FPGA中,ADC输出4路250M的数据,每个数据位宽16bit,延迟控制用多少个bit可以达到输出给DAC的是2路250M的数据?求指导,万分感谢
2023-04-23 14:46:00
:2、获取从站 DC 特征信息在/soem/EthercatConfig.c 的 ecx_config_init(ecx_contextt *context,uint8 usetable)函数中,获取
2023-04-21 19:49:38
;为应用程序提供读写 IOmap[]的接口。具体代码如下:3、映射实例在 SOEM 说明文档中有 1 个 IOmap 的例子,如下图所示:Slave2 EL4001 的 1*16bit 输出被映射到逻辑地址的最开始处。Slave6、7、8、9 每个站只有 2bit,被映射到一个逻辑地址中。
2023-04-20 14:35:51
IP等级是什么意思? 我们在选购PLC等设备的时候,经常会看到IP等级这一项,比如IP20,IP65什么的。下面,咱们来简单认识了解一下。 IP等级全称应该是IP防护等级,是由IEC协会
2023-04-19 14:25:071416 站群服务器是单独为一个网站或者多个网站配置独立IP的一种服务器。企业或是用户如果想组建多个网站的话就需要用站群服务器了。 站群服务器可以提高搜索引擎多个网站的关注度,提高网站文章的收录以及网站
2023-04-18 16:16:20
嗨,我正在定制板上单独使用 LPC832——它不是评估套件;23 年 1 月 18 日的 SDK 版本 2.13.0 - 我无法同时获得多个 PWM 信号。一个确实工作正常的引脚和预期的一样,但我
2023-04-18 07:13:46
如题。想加入人多点的射频工程师的微信群或者QQ群,大家有推荐吗?非常感谢!
2023-04-17 20:21:32
1.0.0 20120507 用于次要 0 上的显示子系统此外,由于该板有 8 个 LVDS 输出,我不确定我是否使用了正确的输出。我应该使用特定的插头还是可以将 HDMI 插入任何 LVDS 插头(显然是使用适配器)?有人可以帮我吗?
2023-04-17 06:21:41
基本说明:网关EPM-722实现了 EtherNet/IP和PROFIBUS DP的数据通信。可连接具有 PROFIBUS DP从站接口的设备到 EtherNet/IP网络。
2023-04-14 10:05:39
基本说明:ENC-310支持CANopen设备连接到EtherNet/IP。可实现 CANopen网络与EtherNet/IP网络之间的数据通信。本产品CANopen端做主站, 在EtherNet/IP网络上作为从站。
2023-04-14 10:02:11
基本说明:ENE-350在EtherNet/IP端为从站,Modbus TCP端既可以做主站也可以做从站。即用于ModbusTCP 网络和EtherNet/IP网络之间的数据交换
2023-04-13 11:50:53
请你能告诉我如何获得IP地址的简单方法吗?其实我正在尝试这样的事情:代码:全选 esp_netif_ip_info_t ip_info; esp_netif_get_ip
2023-04-13 07:51:16
测试,我们需要向 DUT(ESP32)发送数据包,ESP32 应该能够计算出有多少数据包被正确接收。- 我们应该如何发送这些数据包以与自适应和阻塞固件兼容?- 我们如何获得 ESP32 端接收到的数据包数量?
2023-04-13 07:25:08
我希望在两个 ESP32C6 板之间建立一个 OpenThread 网络,非常感谢您提供有关如何实现这一目标的指导。我的目标是配置一块板以使用我提供的预定义网络信息(例如 PAN ID、无线电
2023-04-13 06:34:15
基本说明:BAM-361在BACnet IP端做从站,串口端是1个串口(1个RS232或1个RS485口),做Modbus主站。即可实现多个Modbus从站设备与BACnet IP主站之间的数据通信。
2023-04-12 09:39:24
谷歌搜索“Esp32 ADC 引脚数”会得到“ESP32 有 18 个 ADC 通道”。然而,数据表和引脚图表明只有 16 个可用,GPIO9 保留用于 WIFI 使用。ESP32-Wroom 上到底有多少个 ADC 使能引脚?
2023-04-12 08:20:59
你能告诉我在哪里可以获得 i.MX8M Plus 的详细 DDR4 布局跟踪路由指南吗?我在 i.MX8M Plus 硬件开发人员指南中找不到它。顺便问一下,NXP 有带 DDR4 的 i.MX8M Plus 评估板吗?
2023-03-31 07:52:02
你好 , 我正在使用 IMXRT1170 Evk 并使用安全配置工具生成 SRK 密钥。 1.请确认使用工具需要生成多少个SRK密钥?2.为了更好的安全引导加载程序应用程序,您建议使用多少个 SRK 密钥?
2023-03-30 07:20:52
我在 i.MX8 pluse evk 上用 android 13 测试以太网功能。我发现了一个关于静态ip的问题。更改以太网配置对话框后,我无法配置静态 IP。你能解决这个问题吗?
2023-03-30 06:51:32
= LPI2C_DRV_MasterReceiveDataBlocking(INST_LPI2C0,pI2cData,u8DataSize, true,OSIF_WAIT_FOREVER); } 你能帮我解决这个问题吗?
2023-03-28 06:06:11
查看更多
