8668SXK8-D。它可配置输入DP1.4/HDMI2.1Type-C/DP1.4/HDM2.1,Audio in,配置输出LVDS/MIPI、eDP/eDPx, DP1.4/HDMI2.1、Audio out等接口功能
2024-03-19 18:11:16486 电子发烧友网站提供《MIPI到2端口LVDS转换器LT9211D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-12 09:12:060 MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI/TypeC传输与转换、以太网端口通讯IC销售及技术支持,代理或
2024-03-08 17:59:30
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33105 国产龙迅LT9211-2-PortLVDS/MIPITTL to 2-Port LVDS/MIPITTL,MIPI与LVDS转换芯片
LT9211 是一款高性能转换器,可在MIPIDSICSI-2
2024-02-22 18:05:22367 如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043879 :转接线 转接头
它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是一款先进的高速转换器,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进一步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
目前一些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家一直没选到一颗合适的芯片上去,LT6911C是一款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示器应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
嗨
我正在考虑使用 CYT3DL/CYT4DN。
我无法在 MCU 的数据表中查看 MIPI DSI。
但是,我确认了 MIPI CSI 的内容。
我在下面的链接中查看
2024-01-25 07:44:25
深圳市亿旸科技有限公司是一家成立于2010年的集成电路分销商及技术服务类公司,专注于显示屏桥接、TTL/RGB/LVDS/miniLVDS/MIPI/eDP/VByOne/GVI接口转换、HDMI
2024-01-24 17:31:16
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24201 LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59254 LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395 Type-C/DP1.4到HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123 电子发烧友网站提供《高性能MIPI或LVDS芯片LT7911UX产品资料.docx》资料免费下载
2024-01-02 11:36:4237 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136 HDMI2.1到MIPI-DSI/CSI芯片LT6911GX资料说明
2024-01-02 11:34:4569 Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收器支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射器支
2023-12-18 17:00:54
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
ADV7535是DSI转HDMI,ADC7480是HDMI转CSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
HDMI连接器 HDMI1.4/DP++到双端口MIPI DSI/CSI/LVDS带音频
2023-11-22 14:34:56
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
你好,我们现在在使用i.mx8mq这款芯片,从芯片手册可知,它有一个MIPI DSI接口和一个HDMI接口,而我们在实际使用时,将MIPI DSI转成LVDS进行显示,也就是我们现在有2路输出
2023-11-13 06:31:04
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236 ASL(集睿致远) CS5523 是一颗 MIPI DSI 输入,DP/eDP 输出转换芯片。MIPI 输入 4 lanes, 每 lane 最大支持 1.5Gbps, DP/eDP 输出最多支持
2023-11-08 17:28:00329 iTOP-RK3588开发板采用四核Cortex-A76处理器和Cortex-A55架构,芯片内置VOP控制器,最多可以支持7个屏幕显示,支持HDMI、LVDS、MIPI、EDP四种显示接口的多屏同
2023-11-07 10:37:55
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-11-06 11:10:32383 笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
屏幕dts配置如下:
屏幕dts配置如下:
&dsi1_panel { power-supply = <&
2023-11-02 09:29:20
本文是基于RK3588平台,MIPI屏调试总结。硬件环境: ArmSoM-W3 RK3588开发板、MIPI-DSI显示屏( ArmSoM官方配件 ) 软件版本: OS:ArmSoM-W3 Debian11
2023-11-02 09:27:11669 Gscoolink GSV6182是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到HDMI 2.0转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6182创造了一种具有成本效益的解决方案,提供了
2023-10-26 15:42:10
Gscoolink GSV6183是一款高性能、低功耗的MIPI D-PHY到DisplayPort/eDP 1.4转换器。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV6183创造了一种具有
2023-10-23 15:18:44
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20576 LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
Lontium LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2至双端口LVDS转换器。该LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,对数据包进行解码,并将格式化的视频数据流转换为AP
2023-10-13 14:42:174 当触摸不准时,需修改/etc/udev/rules.d/touchscreen.rules文件,此文件为校准参数存放位置,默认参数支持我司7寸MIPI DSI屏。在前面加上“#”注释,如下所示。
2023-09-05 13:38:31826 。是MIPI DSI输入、DP/eDP输出转换芯片。MIPI DSI支持4个通道,每个通道运行速度为1.5Gbps。
2023-08-24 16:38:360 IT6604是一款单链路HDMI接收器,完全兼容HDMI 1.3,兼容HDMI 1.4a 3D和HDCP 1.4兼容规范,还向后兼容DVI 1.0规范。IT6604具有深彩色功能(高达
2023-08-24 14:47:07
调试lt8911exb花了两天时间,总结下
ic功能介绍:mipi转eDP
c默认dts配置如下,lcd中的配置不一样,请同步修改下面的文件内容,注意两份配置保持一致。
ontium,test
2023-08-21 21:53:07
ASL新推出CS5523是一款MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成
2023-08-18 15:50:260 1920X1080@60Hz;双通道最大分辨率为2560X1440@60Hz
LVDS
≤1路,1个单通道4Lane LVDS,最大分辨率为1280X800@60HzLVDS TX与MIPI DSI TX0复用
HDMI
1路
2023-08-10 16:52:37
Lontium LT8912B MIPI® DSI 转 LVDS 和 HDMI 桥接器具有单通道 MIPI® D-PHY 接收器前端配置,每个通道有 4 个数据通道,每条数据通道以 1.5Gbps 的速度运行,最大输入带宽高达6Gbps。
2023-08-09 11:22:281481 GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50980 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
2023-07-08 10:20:44455 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-07-08 10:20:43454 LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:392 LT6911C是一款高性能HDMI1.4用于VR/智能手机/显示器应用的MIPI®DSI/CSI芯片。对于MIPI®DSI/CSI输出,LT6911C功能可配置单端口或双端口MIPI®DSI/CSI
2023-06-13 17:36:588 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之屏参配置
2023-06-10 10:36:091330 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI之LCD上电初始化时序
2023-06-10 10:32:541577 RK3588-MIPI屏幕调试笔记:RK3588-MIPI-DSI
2023-06-10 10:31:451328 1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
我正在尝试为我的项目启动尝试启动 i.mx 8MMiniLPDR4 板。但是,每当我尝试通过电源或 DSI MIPI 到 MIPI-HDMI 转换器将它连接到我的显示器时,而不是显示 android
2023-06-09 08:38:26
: endpoint {
remote-endpoint = <&dsim_from_lcdif>;
mipi_dsi
2023-06-08 08:26:23
。M.2 Key-e和mini PCIe接口,2 mipi DSI接口(可通过软件切换LVDS), 1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出.支持Android,Linux,OpenWRT系统
BPI-R2
2023-06-07 09:17:38
2023-06-01 15:42:44950 龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541 LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:061048 MS7210是一款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
iTOP-RK3568 开发板支持以下屏幕
迅为 LVDS 7 寸屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1024*600 屏幕
迅为 LVDS 10.1 寸 1280*800 屏幕
迅为 MIPI 7
2023-05-26 11:02:54
DSI是一种高速串行接口,旨在通过将数据实时传输到显示模块而不将数据存储在设备中来降低移动设备中显示子系统的成本。但是,这意味着必须使用正确的时序信息发送数据。验证MIPI-DSI最重要的方面
2023-05-25 15:13:412615 MS1861单颗芯片集成了HDMI、LVDS和数字视频信号输入;输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、
LVDS、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示。可支持对输入
2023-05-24 18:52:42599 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。
2023-05-23 09:51:49623 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-22 10:01:59412
1.基本介绍MS1861 单颗芯片集成了HDMI、LVDS 和数字视频信号输入; 输出端可以驱动MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD
2023-05-20 11:51:15
在很多产品的应用场景中,客户主控不支持HDMI的输出,需要通过我们的桥接芯片来实现。接下来给大家看下芯片的整体框架,了解下它的应用原理。
◆LVDS Receiver
◆Compliant
2023-05-20 10:24:45
] imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi: 未能获取 blk_ctl
[2.479387] imx_sec_dsim_drv 32e10000.mipi_dsi: 版本号
2023-05-19 06:54:20
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31232 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
2023-05-14 10:04:03451 我需要在 QNX 上设置/配置 MIPI-DSI。
1.硬件图和一些背景,我们的产品包括两部分:
1)一部分是显示器,它是一个独立的面板,带有解串器(MAX96752F)+ LCD面板+ mcu
2023-05-10 06:26:50
2.4G/5G WiFi+蓝牙4.2, 千兆以太网
音频/视频
HDMI2.0, MIPI DSI/LVDS, MIPI CSI, 立体声输出和复合视频端口
HDMI1.3, MIPI DSI, MIPI
2023-05-06 15:48:19
1. 描述 LT7911UXC是一个高性能的Type-C/DP1.4a到MIPI或LVDS芯片的VR/显示应用。 HDCP RX作为HDCP中继器的上游,可以与其他芯片的HDCP TX配合实现中继器
2023-04-23 16:25:201055 我在使用 imx8mm 处理器的定制板上启用 mipi-dsi 时遇到问题。我的面板已连接,连接时唯一工作的是背光。我不太确定我是否正确配置了 mipi-dsi,因为我在尝试探测时收到错误 22
2023-04-14 07:47:38
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
每分钟重新初始化几次,因此会频繁触发此错误位。我读到 SN65DSI83 对抖动非常敏感,所以我尝试测量它。下面的测量来自 LVDS 输出。来自 NXP 芯片生成的 DSI 时钟: 我为 24MHz
2023-04-11 07:22:31
SN65DSI86-Q1 AUTOMOTIVE MIPI DSI
2023-04-06 15:27:48
2023-04-06 15:25:35
SN65DSI85 DUAL-CHANNEL MIPI DSI
2023-04-06 15:25:26
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15906 用于 8MPLUSLPD4-EVK。如果我们用“Molex 795762107”(随 NXP-MIPI-HDMI 提供)替换电缆,则 NXP-LVDS-HDMI 适配器可以工作。遗憾的是,恩智浦并未在其网站上提供有关电缆的任何信息。NXP-LVDS-HDMI的正确电缆是什么?
2023-04-03 06:28:14
Lontium LT8911EXB 是带有单端口 MIPI 接收器的 MIPI®DSI/CSI 至 eDP 转换器,具有 1 个时钟通道和 4 个数据通道,每个数据通道的最大运行
2023-03-31 14:37:38630 我们正在尝试在使用 iMX7S5EVM08SC 的定制板上的 u-boot 中使用 MIPI DSI 接口。该界面适用于 Linux,因此我们知道没有硬件问题。在 u-boot 和 Linux 中
2023-03-30 07:18:32
设备2.4 亮度调节2.5 设置语言2.6 有线网测试2.7 wifi 测试2.8 LED测试2.9 浏览器测试鸿蒙系统目前适配以下5种屏幕● 迅为 LVDS 7 寸屏幕● 迅为 MIPI 7 寸屏幕
2023-03-29 10:21:23
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单的总结 。
2023-03-28 15:13:31591 DUAL-CHANNEL MIPI DSI TO EMBEDDE
2023-03-27 13:58:05
DUAL-CHANNEL MIPI DSI TO DUAL-LI
2023-03-27 13:57:40
SINGLE-CHANNEL MIPI DSI TO SINGL
2023-03-27 13:57:35
MIPI DSI BRIDGE TO FLATLINK LVDS
2023-03-27 13:57:35
lt9611是一款mipi转hdmi的芯片,项目中有使用到,分享下调试经验。参考设计要先拿到源码,然后进行调试。刚好代码默认有一份驱动,那不就折腾了。适当修改后,接hdmi屏幕进行测试,i2c能正常
2023-03-26 10:54:27
/disp/lcd/tft720x1280.clcd_if:需要配置成4 (dsi即mipi接口),具体lcd_if说明:0:hv(sync+de); 1:8080; 2:ttl; 3:lvds; 4
2023-03-23 17:29:30
查看更多
