电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>漏电起痕指数CTI试验
漏电起痕指数CTI试验
收藏
查看更多
空气漏电开关跳闸的原因有哪些
空气漏电开关是用来保护电路和电器设备安全的一种保护装置。当电路发生漏电故障时,空气漏电开关会自动跳闸,切断电流,以防止电流过大造成火灾、电击等危险。空气漏电开关跳闸的原因有很多,下面将详细介绍
2024-03-09 11:11:48443
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同?
电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器有何不同? 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置,用于检测和防止漏电事故的发生。它们在原理、结构和特性等方面存在一些不同。 漏电保护器是一种
2024-03-07 16:39:05151
变频器的漏电原因及其分析
变频器的漏电,变频器在使用过程中存在较大的漏电,请问这是什么原因造成的?是电源进入的主拓扑回路的漏电还是开关电源高频漏电?再者,这种漏电是变频器带电部分对不带电的金属u部分导致的直接漏电,就是电源
2024-02-21 20:31:02
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能
电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能 电子式漏电保护器与电磁式漏电保护器是两种常见的漏电保护装置。它们具有不同的工作原理和功能。 一、电子式漏电保护器的工作原理和功能 电子
2024-02-21 15:22:42233
漏电保护器原理及作用 空气开关与漏电保护器的区别
漏电保护器是一种用于电路检测和保护的装置,可以有效地防止因电气设备漏电导致的触电事故和火灾。 漏电保护器的工作原理是基于电流平衡检测的。在正常情况下,电流在电路的进出口应该是平衡的,即进入电路的电流
2024-02-18 14:57:38224
指数衰减和谐振的正余弦有什么关联?
电子电路中常用到电阻电容电感器件,对这些器件构成的电路进行充放电,例如通过开关管控制其通断进而控制其充放电,按道理而言,对电阻电容电感组成的电路充放电曲线是指数衰减型,但是实际曲线却是正余弦曲线
2024-02-12 21:26:12
如何解决贴片电容漏电流的问题呢?
如何解决贴片电容漏电流的问题呢? 贴片电容漏电流是电容器在正常工作条件下发生的一种特殊现象,会导致电路工作不稳定甚至损坏。要解决贴片电容漏电流问题,需要找出漏电流的原因,并采取相应的措施进行修复
2024-02-03 14:37:45249
漏电保护器接线是左零右火吗
漏电保护器接线一般遵循左零右火的原则。在正常情况下,漏电保护器将接收来自电源的两个导线,一个是火线(L),另一个是零线(N)。这种接线方式确保了漏电保护器的有效工作。 漏电保护器是一种用于保护人
2024-02-03 09:50:56966
漏电保护器型号规格 漏电保护器怎样接电线
漏电保护器是一种用于检测并保护电气设备以及人身安全的重要电气保护装置。它能够检测到电路中的电流泄露,并在泄露电流超过预定值时迅速切断电源,从而避免漏电造成的危害。本文将详细介绍漏电保护器的型号规格
2024-02-03 09:45:17341
漏电保护开关的漏电动作电流为多少
漏电保护开关的漏电动作电流为多少  漏电保护开关是一种用于监测和保护电气设备和人身安全的重要电器设备。当电气系统发生漏电故障时,漏电保护开关能够及时检测到漏电电流,并迅速切断电路,以避免漏电电流
2024-02-03 09:13:15783
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析
3p+n漏电保护器和4p漏电保护器哪种好?功能、安全及应用剖析 3P+N漏电保护器和4P漏电保护器是现代电力配电系统中常见的两种漏电保护设备。它们在功能、安全性以及应用方面各有特点。 首先,我们需要
2024-02-01 16:37:591071
漏电开关的型号和参数测试方法
漏电开关的型号和参数测试方法  漏电开关是一种用于保护电气设备和人身安全的重要装置,能够及时检测到电路中的漏电情况并切断电源。在电力系统和家庭电器中广泛应用。下面将详细介绍漏电开关的型号和参数测试
2024-02-01 16:34:02343
1p+n漏电保护器怎么接线
1P+N漏电保护器是一种常见的漏电保护装置,具有过载、短路和漏电保护功能。
2024-01-29 13:46:31573
TC397漏电流如何选取?
1. 我选用了 TC397 的14引脚脚做了一个电压采样,需要计算机漏电流对采样精度的影子 2.vieds我不知道选取哪个漏电流,是从Table 3-15 Class d中150na的还是 Table 3-16 ADC 参考板中的7ua?
2024-01-29 07:46:57
电缆漏电检测仪器原理 电缆漏电检测仪器使用方法
电缆漏电检测仪器是一种用于检测电缆是否存在漏电问题的仪器。在电力工程、建筑工程、工业自动化等领域中,电缆是电力传输和信号传输的重要设备。为了确保电缆线路的安全运行,检测电缆的漏电情况非常重要。接下来
2024-01-25 14:39:16445
漏电保护器的基本结构和工作原理介绍
漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是一种用于防止电气设备漏电造成触电事故的电气安全装置。它能够检测电流的不平衡,当漏电电流达到一定值时,迅速切断电源,从而保护人
2024-01-23 14:28:36355
漏电保护器推不上去是什么原因
漏电保护器无法推上去的原因可能有多种,下面将从以下几个方面进行详细分析: 电气故障问题: 漏电保护器无法推上去的一个常见原因是电气故障。这可能是由于线路短路、过载、线缆老化等原因导致的。当电路发生
2024-01-16 14:47:11881
耐压测试中漏电流的计算方法
耐压测试是一种常用的电气测试方法。在进行耐压测试时,需要对漏电流进行计算,以确保测试过程中的安全。本文将详细介绍耐压测试中漏电流的计算方法。 一、漏电流的概念 漏电流是指在绝缘材料表面或内部
2024-01-11 14:38:491350
继电器如何实现电路漏电保护的
继电器如何实现电路漏电保护的  继电器是用于控制电路的一种电器信号传输装置,它能够将微小的控制电流转换为较大的电流,从而实现对电路的开关控制。在电路中,我们常常需要保护设备和人身安全,而漏电是造成
2023-12-29 13:42:41423
漏电测试仪
漏电测试仪       (LD-H按键型)
2023-12-28 09:27:00
漏电断路器和漏电保护器的区别是什么
漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备保护的两种重要
2023-12-22 18:13:511042
什么是漏电保护芯片?具有什么作用?
漏电保护芯片是一种用于监测电气设备是否存在漏电并提供保护的微型芯片。漏电是电气设备中普遍存在的一种安全隐患,当设备发生漏电时,电流会流回地线,并可能导致电击、火灾等严重后果。因此,漏电保护芯片
2023-12-18 10:16:19
如何计算安规电容漏电流?
如何计算安规电容漏电流?
2023-12-15 16:54:55524
漏电开关总是跳闸怎么办?
漏电开关总是跳闸怎么办?  漏电开关的跳闸问题一直是家庭和办公室电气安全的隐患之一。当漏电开关频繁跳闸时,我们必须采取恰当的方法来解决这个问题,以确保电气安全和正常的用电。本文将详细介绍跳闸的原因
2023-12-15 11:33:26743
IGBT漏电流增加有哪些原因
IGBT(绝缘栅双极晶体管)漏电流增加的原因有多种,以下是对这些原因的分析: 正向电压的增加 :当IGBT的控制极压加上一定的电压时,例如正向电压,漏结区就会被压缩。这时候漏极和源极之间就会产生
2023-12-13 16:01:59846
安规耐压与漏电流经典28问
安规耐压与漏电流经典28问
2023-12-08 18:22:45370
环境试验与可靠性试验的区别
环境试验与可靠性试验的区别
2023-12-08 09:31:46302
漏电保护器跳闸的三种原因
漏电保护器跳闸的三种原因  漏电保护器是一种用于防止电气设备漏电引起的触电危险的重要设备。当电路中发生漏电情况时,漏电保护器会立即跳闸,切断电源供应,以保护人身安全。漏电保护器跳闸的原因有许多,主要
2023-11-23 10:33:171771
漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电
漏电继电器的工作原理:如何检测和消除电网漏电  漏电继电器是一种用于检测和防止电网漏电的保护设备。在理解漏电继电器的工作原理之前,先了解一下什么是漏电漏电是指电流在电路之外错误流向地或其他非预期
2023-11-17 14:04:19409
如何避免ADG1419的漏电流对被测电流信号的影响?
ADA4530-1的参考电路CN0407能够检测fA级电流,但电路中使用的开关ADG1419的漏电流为nA级,需要什么样的处理来避免ADG1419的漏电流对被测电流信号的影响?谢谢。
2023-11-17 08:23:41
恒温恒湿试验箱的凝露现象和结露试验要求
恒温恒湿试验箱的原理就是利用制热、制冷、加湿等系统来进行高温、低温、湿度的环境模拟,通过高低温变化和湿度的配合,来对试验材料进行综合性的环境考验,主要通过检测产品材料的热胀冷缩效应带来的物理和化学
2023-11-14 10:40:02389
晶体知识——晶向指数和晶面指数
"在材料科学中讨论有关晶体的生长、变形、相变及性能等问题时,常需涉及晶体中原子的位置、原子列的方向(称为晶向)和原子构成的平面(称为晶面)。为了便于确定和区别晶体中不同方位的晶向和晶面,国际上通常用米勒指数(Miller indices)来统一标定晶向指数和晶面指数。"
2023-11-13 14:34:014279
电源模块漏电流怎么测试?万用表如何测泄漏电流?
漏电流测试是电源模块安规测试项目之一,目的是为了检测漏电流是否超过了额定标准,防止漏电流过大造成设备损毁,甚至引发电击安全事故。漏电流测试方法多样,纳米软件将带你了解如何用万用表测量电源模块的漏电流。
2023-11-06 15:44:521068
五种常用的漏电检测方法
我们可以通过测量火线与零线的电流来判断线路是否有漏电。这是最直观的一种方法,只需要使用电流表或钳表等表计即可。如果表计读数不一致,那么就说明线路存在漏电问题。
2023-11-06 09:52:123374
变频器漏电流滤波器的原理与优势
漏电流是指在电气设备中,电流从电源到设备外壳之间的泄漏电流。变频器漏电流滤波器是一种用于减少变频器漏电流的装置。变频器漏电流滤波器的作用是通过滤波和屏蔽的方式,将漏电流降低到安全范围内,以保证设备的正常运行和人身安全。接下来跟着萨顿斯一起来了解一下变频器漏电流滤波器的原理及优势。
2023-11-02 13:18:50278
CTI是什么 CTI的触发信号类型
CoreSight CTI是ARM Cortex-A系列处理器的一个调试和测试接口。它提供了一种硬件触发信号机制,用于测试处理器内部状态,并实现跟踪和调试功能。 在硬件结构上,CTI接口连接
2023-10-30 14:29:04781
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢?
漏电流是怎么产生的?如何控制漏电流的危害呢? 漏电流是电器电路中的一种异常电流,指的是在电路中的部分电流从电源发出后,没有按照预定的路径通过相应的负载或元件,而是决定性地流向了地线或其他非目标路线
2023-10-29 11:45:513657
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗?
变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。首先,我们来了解一下漏电开关和变频器的基本知识。漏电开关是一种电气保护装置,可以
2023-10-24 09:42:001251
怎么用MCU去检测一个模块是否漏电
怎么用MCU去检测一个模块是否漏电
2023-10-24 06:19:40
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用?
漏电保护插头的结构原理是什么?有什么作用? 漏电保护插头是一种防止漏电的电器安全装置。当插座内部发生漏电时,漏电保护插头可以自动切断电源,保护人身安全和电器设备的正常使用。下面我将详细介绍漏电保护
2023-10-23 09:52:361738
变频器可以接漏电开关吗?在漏电开关的下端可以接变频器吗? 变频器可以接漏电开关吗?这个问题涉及到电气方面的知识,需要我们从电气原理、设备特性等方面逐一分析,最终得出结论。 首先,我们来了解一下漏电
2023-10-22 14:38:13927
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?
为什么说在使用变频器时,不得使用漏电保护器呢?你知道这是为什么吗? 在使用变频器时,不得使用漏电保护器。这是因为漏电保护器无法正确识别变频器产生的泄漏电流。漏电保护器的工作原理是通过检测电路中是否
2023-10-22 14:32:172555
如何排查零线漏电 如何解决零线漏电
零线温度升高:由于零线漏电会导致电流通过零线流回电源,因此在漏电点附近的零线温度会升高,可能会出现烫手现象。
2023-10-13 09:15:461483
纸张层间剥离强度试验
纸张层间剥离强度试验仪层间结合强度是指纸或纸板抵抗层间分离的能力,是纸张内部粘结能力的反映。强度较低会导致纸张和纸板,在使用粘性油墨印刷时出现拉毛问题,强度过高会给纸张的生产加工带来难度,同时加大了
2023-10-12 16:40:13
漏电断路器可使用CN54123漏电检测专用芯片
漏电断路器是配电线路中非常常见的低压电气之一,本文所讲针对终端配电线路或者小型漏电断路器,漏电断路器的作用可想而知,是被动型保护人身安全。目前市场上漏电断路器的电子原理按照是否采用专用漏电集成芯片
2023-10-12 10:24:53
变压器的试验项目和方法
一、变压器的试验项目 1、配电变压器小修后的试验项目 1)绕组直流电阻; 2)绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数; 3)绝缘油击穿电压:15kV以下不低于25kV。 4)气体继电器及二次回路试验
2023-10-11 10:14:482244
漏电开关故障跳闸常见的6种现象
漏电保护开关故障跳闸后,万万不可将漏电保护开关的漏电流检测环节摘掉。应根据故障跳闸现象,分析故障跳闸原因,找出解决故障方法。漏电开关故障跳闸现象大致有6种。
2023-10-09 11:42:35777
漏电保护器对电网的要求
一、漏电保护器的选用 1、单相220V电源供电的电气设备,应选用单极二线式或二极二线式漏电保护器。 2、三相三线式380V电源供电的电气设备,应选用三极三线式漏电保护器。 3、三相四线式380V电源
2023-10-09 09:57:48504
漏电保护器的结构及原理
漏电保护器是从泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障考虑,用来保护人身及设备安全的一种保护电器。 一、漏电保护器的结构 漏电保护器是由检测元件、脱扣机构、放大器及主开关等元件组成。 1、检测元件
2023-10-08 16:38:551619
漏电保护装置的安装
漏电保护装置即漏电保护器,是指在一定条件下被保护电路中的漏电电流达到预定值时,能自动断开电路或发出报警信号的装置。它是漏电保护开关、漏电断路器、漏电继电器、漏电报警器及移动式漏电插座的总称
2023-10-08 16:36:58722
MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表 MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX222 22110:36V,3.8A Stepper汽车司机,综合当前感知和128微步指数指数数据表相关产品参数、数据手册,更有MAX222 22110
2023-10-07 17:48:06
ARCM300查看漏电和温度实时值操作
漏电电表
jf_55193456发布于 2023-10-07 10:25:34
直流耐压试验的目的和意义
对被试设备施加一定的直流电压,在该试验电压下测量绝缘对地及相间的泄漏电流,以判断设备绝缘状况的方法称为泄漏电试验。由于在进行泄漏电试验时,所施加的直流试验电压较高,不仅可以测量泄漏电流,还对
2023-09-28 11:31:201924
漏电保护器不跳闸原因
漏电保护器不跳闸原因  漏电保护器是一种常用于家居和工业领域的电气安全设备,它能够监测电路中的漏电情况,并在漏电超过设定值时自动跳闸切断电源,防止漏电造成人身伤害和财产损失。然而,有时漏电保护器
2023-09-27 15:50:263059
智能制造发展指数研究
龚炳铮提出了由智能制造企业生态环境、智能制造企业发展水平、智能制造企业效益三项指数构成的智能制造企业发展指数。吴敏洁等将智能制造划分为管理、装备、服务、生产和产品五维内涵特征并采用潜因子模型,对中国区域智能制造发展水平进行测评。
2023-09-26 17:26:47795
发生漏电的原因
一、漏电 1、原因描述 线路绝缘破损或老化,电流从绝缘结构中泄漏出来,这部分泄漏电流不经过原定电路形成回路,而是通过建筑物与大地形成回路或超近在相线、中性线之间构成局部回路。漏电若不严重,没有明显
2023-09-24 16:15:512113
引起漏电保护器误动作的原因
一、误动作的原因 低压用户的设备或线路除漏电外,还会出现下述问题而引起漏电保护器误动作: 1、 用电装置原来采用保护接零而出现了“重复接地”; 2、 与漏电保护器的零线合用,或与该漏电保护器以外
2023-09-24 14:35:57544
漏电保护器安装时的注意事项
为使漏电保护器提高投运率,不但要正确选型,还应注意安装使用和维护保养。 一、安装前的检查 在安装漏电保护开关前,必须检查其铭牌标志和使用说明书,还要注意下面几点: 1、 检查漏电保护器的极数、额定
2023-09-22 14:40:591106
芯片漏电跟哪些因素有关?
芯片漏电跟哪些因素有关?  漏电是指电器设备中的电流从预定的电路中流出,而进入地面或其他非预定的路径中。芯片漏电的原因非常多,通常情况下,芯片漏电会导致设备故障、电击危险甚至火灾等危险。因此,有效地
2023-09-17 11:48:142067
漏电保护器的分类、结构及作用
一、漏电保护器的作用 漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即
2023-09-15 11:31:161507
漏电保护器的作用及原理
1、漏电保护器RCD主要提供间接接触触电的保护,在一定条件下也可用作直接接触触电的补充保护。漏电保护器能及时切断电气设备运行中的单相接地故障,防止因漏电引起的电气火灾事故。 2、将漏电保护器安装
2023-09-15 11:12:161342
热水器自带漏电保护器吗
大部分热水器自带漏电保护器,但有些老旧的热水器可能没有,为了确保使用安全,建议安装漏电保护开关,确保在出现漏电等意外情况时及时断电,减少安全风险。 如果厨房水汽太重,最好更换全屋用电架空处理的电线
2023-09-13 15:01:582978
为什么不建议漏电保护空开
不建议漏电保护空开是因为漏电保护空开的单价比较高,而且在使用的期间也要时常更换,中间所流失的电费比普通的空开要高很多。并且漏电保护空开在电流过大的时候也会存在危险。 除了价格贵且易损坏之外,漏电保护
2023-09-13 14:59:2113844
漏电开关和空气开关的区别
漏电开关和空气开关是电气保护设备中比较常见的两种开关,它们在保护电气设备安全性方面具有重要作用。虽然它们的作用都是在电气线路出现故障时进行保护,但两者之间还是有很大的区别。本文将从以下几个方面进行
2023-09-13 14:57:041204
漏电开关跳闸推不上去的原因
漏电开关是一种安全保护设备,它可以有效地阻止电气设备因电流泄漏而造成人身伤害和电气设备损坏。然而,在使用的过程中,我们可能会遇到漏电开关跳闸推不上去的问题,接下来我们就来探讨一下这个问题的原因和解
2023-09-13 14:51:543745
漏电跳闸怎么检测哪里漏电
漏电跳闸是指由于电路中存在漏电现象,当漏电电流超过设定值时,保护装置会介入跳闸,避免电气设备和人员遭受损失。但是,漏电跳闸的根本原因是什么呢?具体哪里漏电?怎么检测?下面就来详细解答。 一、漏电跳闸
2023-09-13 14:50:141724
线路漏电怎么查出哪里漏电
线路漏电是一种很常见的安全隐患,它虽然不会立刻对人造成伤害,但长期以往会对人的健康造成不良影响,所以对于线路漏电我们要及时排查和处理。但是如何才能知道线路漏电是从哪里漏电的呢?本文将为大家介绍线路
2023-09-13 14:45:383406
电容漏电有什么现象?
电容漏电有什么现象? 电容漏电是电容器中的电荷通过介质泄漏到外部电路中的过程。它是任何电容器设计中的一个重要问题,因为它会导致噪声干扰和系统性能下降,甚至出现电容器失效等问题。因此,在电路设计
2023-09-07 15:58:412658
如何判断电容是否漏电
如何判断电容是否漏电?  电容器是指由两个导体之间由绝缘材料隔开并分别带电的装置。我们在进行电路装配和调试的时候,难免需要使用电容器。电容器用久了,有时会出现电容器漏电的现象,那么如何判断电容是否
2023-09-07 15:05:473159
y电容与漏电流的计算
y电容与漏电流的计算  电容是电学中的一种重要的元件,它可以在电路中储存电荷,并在需要时将其释放。在许多应用中,电容被用来滤波、稳压,以及作为时序电路的元件。然而,电容也会引起漏电流的问题,影响电路
2023-08-27 16:43:332962
漏电保护的作用主要有哪些?漏电保护器主要由哪几部分组成?
漏电保护器RCD(漏电保护开关)是一种电气安全装置,将漏电保护器安装在低压电路中,当发生泄漏电流、人体触电等非金属性单相接地故障,且达到所限定的动作电流值时,漏电保护器就立即在限定的时间内动作,自动断开电源进行保护。
2023-08-22 14:32:062450
漏电保护器误动作的原因是什么?防误动作的措施有哪些?
2023-08-22 10:26:38626
怎么安装漏电保护装置呢?漏电保护装置的安装及防误动作
2023-08-22 10:22:562886
开关电源漏电的解决方案
开关电源漏电的解决方案 开关电源漏电问题是电器使用中经常出现的问题,不仅会造成安全隐患,也会降低设备的稳定性和寿命。在使用开关电源时,我们常会遇到输出端出现漏电的问题,为了解决这一问题,我们需要
2023-08-18 11:39:274747
漏电测试仪材料阻燃试验
漏电测试仪       (LD-H按键型)
2023-07-07 14:24:00
空调漏电能否用钳表测量漏电流呢?
在空调安装维修时,经常使用钳表测电流,使用方便快捷。在用钳表测电流时,只需要将档位打到适当量程,然后钳住被测电流的线路即可,如下图就是测火线电流的示例。那么,能否用钳表测量漏电流?
2023-06-29 09:29:32643
为什么灯具要做高低温冲击试验报告?
冲击试验过程中,经高温高压试验后,不得出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;冲击试验后,灯具无漏电、点灯不亮等电气异常现象。 冲击试验是瞬时和破坏性的。理论上,跌落试验也是一种冲击。一般来说
2023-06-26 11:12:39
请问如何透过PinView确认I/O是否有漏电流?
2023-06-26 07:08:50
漏电开关的工作原理分析
漏电开关是用于在电路或电器绝缘受损或人生触电的保护器,一般装在每户配电箱的插座回路上。   漏电开关在反应触电或漏电保护方面具有高灵敏度性和动作快速性。
2023-06-15 17:30:131019
【科普】人被电的瞬间,漏电保护器在干什么?
想知道在你被电的时候,漏保在干啥不?一起来看看漏电保护器是怎么工作的,当你被电的时候它又是怎么保护你的? 搜索“华秋PCB”了解更多电子知识!欢迎咨询:注册还可领1200元京东卡
2023-06-14 14:05:42
LED灯珠试验
电化学反应和金属腐蚀,导致电子设备的绝缘电阻下降、漏电增加,严重时出现飞弧、击穿的电路损坏等现象。湿热实验一方面能够模拟实际运用中的湿热环境对LED灯珠的影响,另一方面也能够判定LED灯珠的防潮性能。对LED灯珠做湿热试验时有两种区分:LED灯珠
2023-06-07 08:18:21636
漏电继电器的原理及分类
漏电继电器是一种用于检测电气系统中漏电故障的电器装置。它能够在电路中检测到漏电流,当漏电流达到设定值时,漏电继电器会自动切断电源,以避免漏电造成的危险。
2023-05-31 11:33:041044
电机定子绕组泄漏电流的检测方法
漏电流和直流耐压的试验接线和测量方法必须一致,所加的电压也一样。   试验电压为电机额定电压的3倍,试验电压按每级0.5倍额定电压分阶段升高,每阶段停留1MIN,并记录泄漏电流;在规定的试验电压 下,泄漏电流需要符合以下规定:
2023-05-31 09:59:051526
纳微半导体即将纳入罗素3000®指数
: 纳微股票将被纳入广泛市场罗素3000指数(Russell 3000®) ,成为2023年罗素指数重组的成分股,于2023年6月26日美国市场开盘后生效。 罗素指数每年重组,覆盖截止4月28日的美国最大市值的公司股票,并根据总市值进行排名。成为罗素3000指数(Russell
2023-05-23 14:15:34352
数显拉力试验机官网的发展趋势和重要性,试验机老二给你说说!
数显拉力试验机官网是指数显拉力试验机厂商或代理商所建立的官方网站。这个官网主要是用于介绍数显拉力试验机的相关信息,如产品型号、技术参数、使用方法、售后服务等,同时也提供在线购买、预订及咨询等服务。
2023-05-18 13:58:30164
漏电流的测试方案分享
漏电流是一种普遍存在于电器电子设备中的现象。当设备中的绝缘被破坏或未经充分绝缘而形成的电流,被称为泄漏电流。泄漏电流对电器电子设备正常运行产生了很大的影响。为了保证设备的正常工作,我们需要及时检测泄漏电流。电流探头就是在这个过程中起着重要的作用。
2023-05-18 09:45:211155
CTL漏电起痕试验
-2009《固体绝缘材料耐电痕化指数和相比电痕化指数的测定方法》,UL 746A、ASTM D 3638-92、DIN 53480 等标准规定的仿真试验项目。 漏电起痕试验仪是在固体绝缘材料表面上,在规定尺寸
2023-05-17 10:27:33394
如何降低驱动系统漏电
驱动系统总漏电流由驱动器本身漏电流、电机电缆线漏电流、电机漏电流组成。驱动系统漏电流大小取决于驱动器逆变IGBT的开关频率,逆变IGBT的开关的速度,直流母线电压的幅值,电机的绕组对机壳的分布电容(i=C*dU/dt),因此,IGBT的开关频率由10kHz降低到5kHz时,漏电流明显降低
2023-05-17 10:19:53732
请教:断电时引起漏电跳闸
在断开船型开关时(零火线同时断开),有挺大概率引起漏电跳闸;将零火线对调或者去掉零线对地的压敏电阻,都能解决问题; 对于零火线对调就能避免漏电跳闸,实在无法理解,请问各位大牛能否指点一二?
2023-05-12 14:39:04
指数测定仪
【产品介绍】氧指数测定仪根据试验环境温度可分为室温氧指数测定仪和高温氧指数测定仪,PY-2406A氧指数测定仪是依据GB/T2406.3-2022《塑料 用氧指数法测定燃烧行为 第3部分:高温试验
2023-05-09 08:38:01
MOS晶体管漏电流的6个原因
漏电流会导致功耗,尤其是在较低阈值电压下。了解MOS晶体管中可以找到的六种泄漏电流。 在讨论MOS晶体管时,短通道器件中基本上有六种类型的漏电流元件: 反向偏置PN结漏电流 亚阈值漏电
2023-05-03 16:27:007776
指数测定仪
全自动氧指数测定仪氧指数测定仪塑料氧指数测定燃烧行为第3部分:高温试验  依据标准:GB/T2406《塑料 用氧指数法测定燃烧行为》第3部分 高温试验  GB
2023-04-18 10:03:21
上海和晟 HS-XNR-400A 按键式熔融指数测试仪
HS-XNR-400A熔融指数仪由微处理器按标准试验流程进行程序化设定,升温速度快、恒温精度高;在填料之后,能迅速恢复恒温状态。中文显示,自动计时,自动切料,自动计算,自动打印等多种功能。熔融指数
2023-04-10 15:20:14
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
宏展仪器|如何排查快温变试验箱的漏电
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-02 15:57:58249
硬件调试笔记--T507电源防漏电设计
由于T507有漏电保护功能,在T507核心板未上电工作时,如果检测到存在漏电现象则DCDC1就输出异常。在复位重启的时候底板有器件未完全断电会导致核心板的GPIO有漏电,致使核心板存在因漏电保护而无
2023-03-23 16:47:59
已全部加载完成
