:GPIO5[4]、GPIO5[6]和GPIO5[9]。
波形发生器
TL6748-PlusTEB实验箱采用板载波形信号发生器,波形信号发生器采用的芯片是AD9833。
AD9833是一款低功耗、可编程
2024-02-21 14:28:07
我无法在modustoolbox™工具箱中打开新应用程序。 如何解决这个问题?
2024-01-31 07:32:05
我们可以将项目(在 IDE 中创建 DAVE™ )使用 Modus 工具箱 eclipse IDE 吗?
如果是,怎么做?
如果不是,为什么不呢?
2024-01-26 06:55:14
我明白 KitProg3 或更高版本的工具(例如 需要 miniProg4) 才能调试使用 Modus 工具箱创建的项目。 但是,我想使用 KitProg2(例如 miniProg3) 加载程序闪存
2024-01-19 06:29:58
高格科技-四舱甲醛预处理箱-厂家定制各类环境试验箱GAG-E224 四舱甲醛预处理箱一、主要功能在用气候箱法测试样品的挥发物排放量之前,对材料进行预平衡处理,环境舱具有恒温、恒湿、换气和采样功能,并
2024-01-11 09:39:26
使用LTC3115-1的过程中,PWM/SYNC针总是燃烧,与系统地面连接,输出电压为零。外围电路根据数据表上的电路设计。原因是什么?
2024-01-05 10:39:01
漏电起痕测试仪 (LD-H按键型)
2023-12-28 09:27:00
,模拟了齿轮箱在不同故障状态下的振动特征。通过对比时域ICA和频域ICA方法,结果表明基于小波包的ICA方法在齿轮箱故障诊断中具有更高的准确性和可靠性。项目不仅提升了齿轮箱故障诊断技术的水平,也为类似
2023-12-25 18:55:38
针焰试验仪 (ZY-H按键型)
2023-12-25 09:37:07
灼热丝试验仪
2023-12-25 09:34:47
GB18580甲醛释放量气候箱-甲醛气候箱厂家定制GAG-E222 一立方甲醛释放量气候箱用途:本产品适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定、木材
2023-12-19 16:42:07
艾思荔生产的显示模块温度冲击试验箱安全保护装置使用无熔丝过载保护器,压缩机过热、过流、超压、加热干烧、箱内超温警报系统。冷却采二元冷冻系统,降温效果快速,冷却方式为水冷式。系统可作自动循环衙擎或手动
2023-12-19 16:29:32
-40℃标签恒温恒湿试验箱又名恒温恒湿试验箱。试验箱的价格对于广大用户朋友来说都是一个备受关注的问题,那么,到底一台试验箱多少钱呢?欢迎来电艾思荔根据不同的规格型号及技术要求向您提供实在的报价方案
2023-11-30 14:22:34
在ADAU1761的工具箱库下的部分组件没有Help说明,比如MSEnv组件,有没有这部分的资料?
2023-11-29 07:20:44
选择低烟无卤阻燃线缆的原因主要有以下几点: 安全性高:低烟无卤阻燃线缆具有较高的耐火性能,燃烧时不会释放含卤气体,烟雾浓度低,从而降低火灾危害风险。在火灾发生时,普通的线缆遇火会快速燃烧,并产生大量
2023-11-20 11:21:43208 综合布线选择低烟无卤阻燃线缆的优势有以下几点: 环保性能:低烟无卤阻燃线缆不含有卤素等有毒物质,在燃烧时只有淡淡的水雾,可视距离80米以上,符合欧盟及日本环保标准,有利于减少二次污染。 安全性
2023-11-14 11:05:10223 pcb阻燃和非阻燃有哪些区别
2023-11-08 14:24:07575 阻燃电缆是指能在规定试验条件下被燃烧,在撤去试验火源后,火焰的蔓延仅在限定范围内,残焰或残灼在限定时间内能自行熄灭的电缆。它的根本特性是:在火灾情况下有可能被烧坏而不能运行,但可阻止火势的蔓延。通俗
2023-11-07 11:39:00212 移动式恒温恒湿试验箱商品名称:商品规格:TH系列商品简述:移动式恒温恒湿试验箱现货急售,价格便宜,质量保证,全新机型内尺寸:宽1米+高1.6米*深1米;温度范围:-40~150度,如需咨询敬请随时
2023-10-17 11:15:20
控制方式与特色PW-CTS2-50-100W小型两箱水冷式冷热冲击试验箱广东越联仪器推出50L小型冷热冲击试验箱,自研温度平衡技术,有别于传统使用大功率制冷对抗大功率加热的冷冻平衡技术,采取通断式
2023-09-26 16:59:14
或小型办公室系统中,稍加改性即可达到UL规定的商用级阻燃等级。 CM/CMG级用于同一楼层的水平走线,但不能作为垂直布线应用于楼层间。 CMR级一般用于楼层垂直和水平布线使用。 CMP级通常安装在通风管道或空气处理设备使用的空气回流增压系统中,特别是机房。 欧盟
2023-09-21 11:13:241084 配电箱智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电箱的智能化监控和远程控制。 配电箱智能远程
2023-09-20 14:00:34
耐火电缆是在火焰燃烧情况下能保持一定时间的正常运行,可保持线路的完整性( Circuit Intergrity).耐火阻燃电缆燃烧时产生的酸气烟雾量少,耐火阻燃性能大大提高,特别是在燃烧时,伴随着水喷淋和机械打击震动的情况下,电缆仍可保持线路完整运行.
2023-09-19 14:16:10471 干冷干热箱高低温试验箱执行极满足标准:GB/T2423.1-2008试验A:低温 GB/T2423.2-2008试验B:高温 GB/T10589-2008低温试验箱
2023-08-25 15:18:45
温循箱|恒温恒湿试验箱主要参数:1、 TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽810*高13102、 TH-150L: 内箱尺寸
2023-08-24 14:36:56
平板电脑高低温湿热试验箱 箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,并采用无反作用把手,操作简便。外箱采用SUS304#雾面线条处理不锈钢板,内箱采用进口不锈钢SUS#304镜面钢板。外形
2023-08-22 11:37:19
-60℃可程式恒温恒湿试验箱 壹叁伍 叁捌肆陆 玖零柒陆 又叫恒温恒湿箱,主要是针对电子,电池,LED,化工,塑胶等产品,进行温湿度测试的试验仪器。-60℃可程式恒温恒湿试验箱
2023-08-18 13:47:48
艾思荔高温200度冷热冲击试验箱冷冻机采用欧美原装进口压缩机,并使用环保冷媒,冷冻系统采用二元式低温回路系统设计,并于不同温域采用不同压缩机作功,以增加设备使用寿命。设备采用离心送风方式之水平扩散
2023-08-14 11:19:59
艾思荔PCT高温水蒸气压实验箱采用温度与压力安全检知及门禁自动锁定控制系统,圆型测试槽与安全门环扣结构设计,当内箱压力越大时,反压会迫使安全门与箱体更加紧密之结合,故内箱压力必须小于正常压力时,测试
2023-08-11 10:35:07
艾思荔复合材料冷热冲击试验箱符合国家标准GB10589《低温试验箱技术条件》和GB11158《高温试验箱技术条件》,带湿度试验箱满足GB10586《湿热试验箱技术条件》,并且符合
2023-08-10 15:21:18
断电记忆功能,可选择冷起热起中断之功能,以利复电後继续执行未完成之试验。萤幕具有背光时间控制,可调整背光之明暗度及可自动关闭萤慕资料。变压器冷热冲击试验箱规格与技
2023-08-10 10:55:58
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
塑胶塑料冷热冲击试验箱是汽车、家电、科研等领域常用的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、交变湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能;或冷热冲击试验箱的温度环境变化
2023-08-07 11:13:07
船型开关冷热冲击试验箱型号 内箱尺寸W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外箱
2023-08-04 14:54:54
【汽车压缩机冷热冲击试验箱规格】型号 W*D*H(mm)TS-49 内箱尺寸:400×350×350 外箱尺寸:1400×1800×1400TS-80 内箱尺寸:500×400×400 外
2023-08-04 14:34:25
大尺寸冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-252内箱尺寸:70*60*60cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢
2023-08-04 10:16:26
二厢式冷热冲击试验箱产品详细信息:二厢式冷热冲击试验箱 :-40℃~150℃冷热冲击试验箱为各行业(如电子零件、汽车零件、笔计本计算机)提供零件、主要配件、半成品的温湿度环境试验。冷热冲击
2023-08-03 11:46:14
艾思荔PLC冷热冲击试验箱箱体为整体结构形式,制冷系统位于箱体后下部,控制系统位于试验箱的上部。工作室一端的风道夹层内,分布加热器、制冷蒸发器、风叶等装置;试验箱左侧设有Ф50电缆孔,试验箱为单开
2023-07-27 16:01:14
艾思荔IEC冷热冲击试验箱零部件采用国外进口(专用电机,脚轮,控制系统,传感器…等),配独立限温控制器。进口的漏电保护器,确保操作安全。特有的风道结构,加上完美的各项配置,确保了产品的均匀度,波动度
2023-07-27 15:43:02
尊敬的顾客感谢您对艾思荔镇流器PCT老化试验箱的关注!我们专注于给您提供好的产品和周到的服务而努力,以下是产品简介,欢迎阅览!镇流器PCT老化试验箱技术规格:1、型号pct-35、内箱尺寸∮350
2023-07-20 11:20:44
以下是关于"车辆载重传感器高低温湿度试验箱"的相关资料,请参考:车辆载重传感器高低温湿度试验箱内箱尺寸及外箱尺寸:1、TH-80L:内箱尺寸:长400*宽400*高500,外箱尺寸:长930*宽
2023-07-19 14:55:46
引言水平垂直燃烧试验仪是一种用于评估材料燃烧性能的设备,广泛应用于航空、航天、汽车、建筑等领域。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验仪的基本原理、结构和使用方法,以及其在实际情况中的应用。上海
2023-07-18 15:41:55579 艾思荔工业涂料冷热冲击试验箱采用进口人机介面温湿度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到先进水平,性价比明显优于同类进口设备,采用BTHC平衡调温调湿方式,是进行交变湿热试验的理想设备。工业涂料
2023-07-14 11:43:07
艾思荔动力电池冷热冲击试验箱采用原装进口专用人机介面温度控制器,性能可靠,操作简便,控制技术达到目前先进水平、性价比明显优于同类进口设备,是进行交变湿热试验的理想设备。特殊要求可根据顾客要求定制
2023-07-10 10:53:56
漏电起痕测试仪 (LD-H按键型)
2023-07-07 14:24:00
和质检部门,也适用于绝缘材料、工程塑料、防火封堵材料型式认可或其它固体可燃材料 执行标准;GB-T2408-2008《塑料燃烧性能的测试-水平法和垂直法》三,燃烧测试仪符合标准:GB-T5455 《 纺织品 燃烧性能试验 垂直法》GB-T13488《橡胶
2023-07-07 09:11:33292 水平垂直燃烧试验仪 (HVUL-2按键型)
2023-07-06 20:11:24
针焰试验仪 (ZY-H按键型)
2023-07-06 20:09:37
灼热丝试验仪
2023-07-06 20:06:54
引言水平垂直燃烧试验机是一种用于测试材料燃烧性能的实验设备,常用于评估材料在水平和垂直方向上的燃烧特性。本文将详细介绍水平垂直燃烧试验机的基本原理、使用方法及其优缺点,并探讨其在实际应用场
2023-06-27 17:10:30660 滥 用、燃烧喷射、洗涤试验,涉及的安全性能检测设备系 列主要有:电池短路试验机、高低温防爆试验箱、过充放防爆箱、低气压试验箱、温度循环试验箱、振动试验 台、机械冲
2023-06-17 15:24:41
标准 电缆阻燃分ZA、ZB、ZC三级,阻燃特性ZA>ZB>ZC。阻燃A类供火时间达40分钟,电缆燃烧停止后,擦干试样,试样不得高于喷灯底部2.5m。 阻燃B类指:安装在试验钢梯上试验所含非金属材料达3.5L/m,供火时间达40分钟,燃烧停止后擦干,不得
2023-06-15 10:31:251735 它需要更改)的最快方法的指导,以便它与我们的自定义板(RT1062)一起使用,因为恩智浦提供的工具箱仅支持恩智浦的 EVM 套件单独开箱。由于控制器与 EVM 中的控制器相同,我们是否可以从一些非常基本的示例应用程序开始,以评估在自定义板上生成的代码的效率?
2023-06-08 07:56:21
纺织品垂直燃烧试验仪依据GB/T5455-2014 纺织品.燃烧性能试验.垂直法标准规定的试验要求生产,本机采用新型一体式燃烧箱,支持定制、仪表或触摸屏操作。可自动点火,可通过连接排烟管,点击
2023-06-07 09:37:19287 三箱式冷热冲击试验箱技术参数:规格型号:TS-80内箱尺寸:50*40*50cm内箱材质:SUS 304# 8K镜面不锈钢板.外箱材质:特殊防锈处理之钢板喷塑或SUS 304#纹路处理之不锈钢.高温
2023-06-02 16:31:37
电子连接器恒温恒湿试验箱适用于电工、电子产品、电子元器件、电阻、电容器、电路板、电器、塑胶、塑料、涂料、航空航天产品、化工、油漆、建材、五金等。电子连接器恒温恒湿试验箱的使用:电子连接器恒温恒湿
2023-06-01 09:53:03
甲醛释放量气候环境箱-甲醛释放量试验箱-高格科技可定制设备型号:GAG-V23000 体积:23m3设备品名:甲醛释放量气候环境箱一、甲醛释放量气候箱概述:大型甲醛释放量气候环境箱提供了一
2023-05-30 14:40:09
测试需求进行定做。电池过充防爆箱用于电池在过充过放中防止电池的爆炸或者燃烧对试验人员产生伤害,采用钢质材料,质地强,防爆效果好二、满足标准: GB 312
2023-05-25 15:34:53
一,产品概述: 电池燃烧试验箱适用于锂电池(或电池组)耐燃性试验。在一实验平台上钻一直径为102mm的圆孔,并在圆孔上放置一钢丝网,将被测电池置于钢丝网筛上,在试样周围安装一个八角形的铝丝
2023-05-24 11:01:25
一、甲醛释放量气候箱产品介绍:1、本气候箱适用于各种人造板、复合木质地板以及地毯、地毯衬垫及地毯胶粘剂等室内装修材料甲醛释放量的测定;2、木材或人造板的恒温、恒湿平衡处理,也可用于其它建材中挥发性
2023-05-23 15:03:31
适用范围:单根电线电缆垂直燃烧试验机又可被称作单根电线电缆垂直燃烧箱、单根电线电缆垂直燃烧试验仪、绝缘线缆垂直燃烧测试仪适用于各种电线电缆绝缘被覆材料PE、PVC、SRPVC的耐燃性试验.试验
2023-05-22 13:19:17
储蓄式温度冲击试验箱是冷热冲击试验箱其中的一种别称,其原理一样,设备有低温储存箱及高温储存箱,在一定时间内,预冷及预热好能量,工作室温度降到、升到设置的温度要求,在瞬间冲击到设定温度值。储蓄式
2023-05-20 10:21:30
我正在尝试选择可以与 S32K3 工具箱一起使用的组件。我想使用 teh MC33771C,但看起来 Simulink 工具箱只支持我无法获得的 MC33775 和仅适用于 6 个电池
2023-05-09 08:21:10
防止电池的爆炸或者燃烧对试验人员产生伤害,采用钢质材料,质地强,防爆效果好。还可以定制大型防爆试验箱;本测试箱体也可根据测试需求进行定做。一、电池防爆箱主要规格参数
2023-05-08 15:57:13
)使用未经阻燃处理的木质材料,
后果:照明配电箱(板)若在潮湿多尘场所使用木制的容易霉烂和漏电;另外,木制的箱(板)不经过阻燃处理,容易引发火灾,是不安全的隐患。
措施:为保证安全使用,要求照明
2023-04-27 17:52:17
CNC主轴和变速箱声音异常怎么检查分析?相信不少人是有疑问的,今天深圳市恒兴隆机电有限公司就跟大家解答一下!一、观察主轴电流表,发现指针摆很大,这说明电动机的输出功率处于不稳定的状态;二、如果经检查
2023-04-25 10:13:12
什么是屏蔽箱?屏蔽箱主要用于无线通讯产品测试,利用导电或导磁材料制成的屏蔽体,将电磁信号限制在一定空间内,对传导和辐射进行处理,给无线通讯产品提供没有干扰的测试环境的一种设备,简单的说就是吸收内部
2023-04-24 13:21:45
安装S32K1/MPC57xx工具箱后的Matlab命令窗口错误日志
2023-04-21 08:26:23
KS-54B单根电线电缆垂直燃烧试验仪是冷板加高档喷涂外箱;采用目前最先进的PLC控制,做到全智能化控制方式,真正实现网络化及远程控制;有TFT
2023-04-18 10:19:03
License Invalid。我检查了MATLAB和toolbox的版本,也看了所有社区的方法,仍然无法解决问题。一些信息如下:1.Matlab版本为R2020a,MBD工具箱为S12ZVMx V1.4.0
2023-04-06 07:32:50
高低温试验箱又称为温度循环试验箱,高低温循环测试箱,高低温交变试验机,产品具有模拟大气环境中温度变化规律。主要针对于电工,电子产品,以及其元器件及其它材料在高温,低温综合环境下运输,使用时的适应性
2023-04-04 15:27:53
在日常使用中,漏电属于非常严重的安全事故,对于快温变试验箱这类大型精密仪器设备而言,若不及时发现处理容易对人身安全造成威胁。那么一般设备漏电是哪里出问题呢?一、感应漏电一些用户在测试样品的过程中需要
2023-04-04 15:26:28
Freemaster 中是否有用于 S32K344 MBDT 工具箱的 CAN 连接?如果有我怎么用就可以。如果有人知道你能帮帮我吗?
2023-03-31 06:27:45
快速温变试验箱功能特点 快速温变试验箱箱适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件在高温低温快速变化的环境下、检验其各性能项指标。 1 整个箱体采用整体结构。箱体
2023-03-28 11:21:15
调温调湿箱全名“恒温恒湿试验箱”是航空、汽车、家电、科研等领域必备的测试设备,用于测试和确定电工、电子及其他产品及材料进行高温、低温、湿热度或恒定试验的温度环境变化后的参数及性能,它主要用于根据试验
2023-03-28 09:02:36
在环境温度曝露时吸进外面的空气。 高低温冲击试验箱排气口从机械室和试验区排出热气定时预定功能。 预先设定试验开始时间,试验箱自动开始起动并准备开始试验。 曝露时间缩短功能。 试验区的下风温度
2023-03-28 08:57:30
查看更多
