交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。 交换机的光口和电口的区别在于,光口是用来连接光纤线缆的物理接口,而电口是相对光口来讲
2024-03-20 15:42:22
99 HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
HDMI是一款采用差分信号的数字接口,设计用于数字视频和音频。该接口广泛用于音频-视频市场。HDMI 2.1是HDMI 2.0的扩展,支持的速度是HDMI 2.0的两倍。
2024-03-11 09:58:16
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/B0/wKgZomXuZbuAZjh9AAAqBRwFe6o603.png)
交换机(Switch)是计算机网络中常见的一种数据通信设备,它用于在局域网(LAN)内的不同设备之间进行数据的转发和交换。交换机通过学习和转发数据帧的方式来实现多个设备之间的通信,并且能够根据数据包
2024-02-04 09:17:47
451 如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:04
3879 汇聚交换机和核心交换机是网络中常见的两种交换机设备,在网络中扮演着不同的角色和功能。虽然它们的主要目标是提供高速、高效的数据交换和数据传输,但在设计和使用上有一些区别。本文将介绍汇聚交换机和核心
2024-01-22 14:32:57
652 LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgZomWmOLuAXu3-AANinOC-NX0995.png)
交换机和软路由的区别 交换机和软路由是网络中常见的两种设备,它们在网络中起到不同的作用。下面将详细介绍交换机和软路由的区别。 一、功能区别: 1. 交换机:交换机是一个用于在局域网中转发数据的设备
2024-01-09 11:35:45
943 工业交换机是一种专门设计用于工业环境的网络交换设备。它具备强大的抗干扰能力、可靠性和稳定性,能够在恶劣的工业环境下长时间运行。工业交换机的光口和电口是指不同类型的物理接口,用于连接不同类型的网络设备,工业交换机的光口和电口有以下作用:
2024-01-04 15:44:39
232 使用两片LTM4630可以实现三路并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将2路2.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:39
5 LT8612UX是一个HDMI到HDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:51
36 我将与大家分享关于环网交换机的应用知识。环网交换机是一种用于环网交换的交换机设备。从它的名字来看,可以推断出它具备环形网络的功能。工业环网交换机是一种专门用于工业领域的特殊交换机。它具有冗余性和可靠性等优点。
2023-12-27 16:39:56
305 接入交换机有什么特点?接入交换机有什么作用?选择时又该考虑哪些因素吗? 接入交换机是一种用于连接计算机、服务器、IP电话等终端设备的网络设备。它的主要特点如下: 1. 端口密度高:接入交换机通常具有
2023-12-27 15:17:39
582 万兆铜缆交换机与万兆光纤交换机有什么区别?该如何选择? 万兆铜缆交换机和万兆光纤交换机是网络通信领域中常见的两种设备,它们在性能、适用场景、成本等方面存在一些区别。在选择哪种交换机时,需要考虑以下
2023-12-27 15:02:40
199 在构建复杂的网络中,选择适当的交换机类型很重要。管理型交换机作为智能网络的掌舵者,与非管理型交换机相比,为网络管理提供了更多的灵活性和可控性。本文将深入了解管理型和非管理型交换机的区别,以及它们各自在不同领域的应用。
2023-12-25 17:59:49
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/EA/wKgZomWJUo6AcBfLAACQEzvdnVU799.png)
我在一块板上用4个AD8497接4路热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一路热电偶,其他三路的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
LT8711HE是高性能的Type-C/DP1.2转HDMI2.0转换器,设计用于连接 USB Type-C 源或 DP1.2
2023-12-18 17:31:55
294 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B7/EE/wKgZomWAEYiADFm0AAD-Cjjmnbs209.jpg)
DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV2201E是一款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 17:00:54
交换机的级联是指两台或两台以上的交换机通过一定的方式相互连接,根据需要,多台交换机可以以多种方式进行级联。在较大的局域网例如园区网(校园网)中,多台交换机按照性能和用途一般形成总线型、树型或星型的级联结构。
2023-12-16 17:01:09
1064 交换机堆叠是指将一台以上的交换机组合起来共同工作,以便在有限的空间内提供尽可能多的端口。具体来说,多台交换机经过堆叠形成一个堆叠单元。这些交换机之间距离非常近,一般不超过几米,而且一般采用专用的堆叠
2023-12-15 17:39:47
1148 请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三路PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
交换机是网络中的关键设备之一,它能够实现网络终端设备的互联互通,提供更高的数据传输速度和更好的网络管理功能。在网络运维中,掌握交换机的配置技巧是非常重要的。本文将详细介绍如何配置网管交换机,以帮助
2023-12-07 15:01:25
761 核心交换机和普通交换机的区别? 核心交换机(Core Switch)是网络中的重要组成部分,与普通交换机(Regular Switch)有许多区别。在这篇文章中,我将详细介绍核心交换机和普通交换机
2023-12-07 14:39:53
574 什么是交换机光口对通?两个带光口的交换机能直接用光纤直连通吗? 交换机光口对通是指使用光纤连接两个带光口的交换机,进行网络通信数据交换的一种方式。光口是交换机上的光纤连接接口,可以支持光纤传输的高速
2023-12-07 10:46:17
1854 什么是核心交换机?与普通交换机有何区别? 核心交换机是一个网络中的重要组成部分,用于处理大量数据流量,连接多个子网和LAN(局域网),并确保顺畅的数据传输和通信。它通常位于网络的核心位置,连接各种
2023-12-07 10:46:09
862 使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1配置为电流输出模式,但三路电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
,ADV7180可以同时输出三路视频吗?同一时间,还是只能选择一路输出?
3,如下图,对每行64us的摄像头,可以解晰播放;但是对每行36us的高清摄像头,视频解晰不出来;ADV7180可以支持高清摄像头吗?
感谢
图1,摄像头1,每行64us
图2,摄像头2(720P,高清),每行36us
2023-12-05 06:57:18
网管型交换机是一种网络设备,其任务是使所有的网络资源处于良好的状态。这类交换机产品提供了基于终端控制口(Console)、基于Web页面以及支持Telnet远程登录网络等多种网络管理方式。因此,网络
2023-12-04 16:57:55
773 HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23
350 HDMI 2.1和HDMI 2.0可以通过以下方法进行区分: 观察接口外观。HDMI 2.1接口的外观与HDMI 2.0基本相同,但细节上会有一些差异。例如,HDMI 2.1接口的宽度可能略大于
2023-11-28 09:53:49
11848 交换机有几个口?分别是什么口?交换机每个口都一样吗?交换机的口有区别吗?我需要详尽、详实、细致的最少1500字的文章 交换机是用于构建局域网(LAN)的网络设备,它具有多个端口(口),用于连接设备
2023-11-27 17:08:40
4644 交换机(Switch)意为“开关”,是一种用于电(光)信号转发的网络设备。它可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。从广义上来分析,在通信系统里对于信息交换功能实现的设备,就是交换机。最常见的交换机是以太网交换机。其他常见的还有电话语音交换机、光纤交换机等。
2023-11-27 11:00:45
603 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/5E/wKgaomVkBuyADFYmAAAj_1exa78317.png)
锐捷交换机的基本操作
2023-11-27 10:35:32
586 带宽容量:HDMI2.1的传输带宽为48Gbps,相比之下,HDMI2.0的带宽为18Gbps。这种带宽的提升可以带来更快的传输速度和更大的数据容量,支持更高的分辨率和刷新率。
2023-11-24 09:51:07
1778 HDMI2.0 1进2出分路器 QFN76_9X9MM
2023-11-17 18:12:55
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45
236 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2C/CD/poYBAGHeos-AdJjAAABaegTZEPY963.jpg)
什么是非网管型交换机?什么是网管型交换机?怎么选择网管型和非网管型交换机? 非网管型交换机是一种简单的交换设备,其功能和管理能力相对较弱。它可以实现局域网内部设备的互联互通,但无法进行复杂的网络管理
2023-11-09 09:24:23
740 。Gscoolink GSV2702是一款高性能、低功耗的4输入1输出HDMI 2.0交换机。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器,GSV2702创造了一种具有成本效益的
2023-11-08 16:45:07
交换机是一种用于电(光)信号转发的网络设备,可以为接入交换机的任意两个网络节点提供独享的电信号通路。
2023-11-06 09:33:43
534 4K60Hz高清投屏显示方案 龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片。LT8711HE是一款高性能Type-C/DP1.2至HDMI2.0转换器,设计用于将USB typec或DP1.2源连接至HDMI2.0接收器。
2023-10-30 14:58:18
707 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
Gscoolink GSV2712是一款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4到HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制器
2023-10-23 16:40:34
mi2.0静电保护方案
2023-10-09 06:42:36
I.特点
HDMI和DVI
-符合HDMI 2.0b
-高达6Gbps TMDS比特率
-分辨率高达4096x2160p/30Hz
支持HDMI的直流耦合。
支持集成的50欧姆终端电阻器
2023-09-25 06:54:16
四路HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
CS5265是一款单芯片集成TYPEC转HDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPEC转HDMI2.0转换器或者TYPEC转Capstone CS5265AN是一款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
to HDMI2.0 4K60产品 (<300mW)。
集成DSC1.2a decoder,支持2 lane 8.1G的source,也支持2 lane 5.4G输出4K60 video
DSC
2023-08-29 18:37:20
龙迅LT8711是一款Type-C/DP1.2 to HDMI2.0方案芯片,北京集睿致远(ASL)推出的CS5265可以完全代替LT8711UX,封装尺寸比LT8711UX小的同时,CS5265
2023-08-24 09:00:00
337 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8E/F3/wKgZomTK_A6AeugmAACCyzWIVcw751.jpg)
2023-08-23 22:19:37
649 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/F3/wKgZomTK-7OAZecoAACF1GRqlYk363.png)
交换机根据收到数据帧中的源MAC地址建立该地址同交换机端口的映射,并将其写入MAC地址表中。
2023-08-12 15:15:24
1223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/50/wKgZomTXMiOAFHfCAAAqxvimYdo037.png)
,HDMI的传输速率也不断的提升,HDMI2.0最大传输速率可达14.4Gbit/s,HDMI2.1最大传输数据速率可达42.6Gbit/s,因此对其PCB的布线也提出了更高的要求; 1、 HDMI接口
2023-08-12 07:35:03
938 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/5F/wKgaomTZG6uAR9iKAAAe8bgpH4M197.png)
1路单向非压缩HDMI视频+1路单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的一款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
交换机可以分为可管理交换机和非管理交换机。可管理式交换机通过Web页面或命令行界面,提供一些诸如VLAN划分、端口速率限制、QoS质量保证设置等高级网络管理功能。
2023-08-09 12:50:22
2645 1. 概述
LT8711HE 是一款高性能 C/DP1.2 型至 HDMI2.0 转换器,专为将一个 USB C 型电源或一个 DP1.2 源连接到一个 HDMI2.0 接收器而设
2023-08-08 17:39:35
522 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
U575有三路SPI,分别在三个APB上。现在要使用SPI驱动三块ADC芯片,求问这三路可以同时工作吗?
2023-08-07 07:22:29
TS3DV642替代方案|ASW3642HDMI2.0切换
TS3DV642是一种12通道1:2或2:1双向多路替代器/多路解复用器。TS3DV642接入2.6V至4.5V的电源供电,适用于电池
2023-07-25 15:45:37
435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/BB/wKgZomS_fPKAZ7S4AAJQhfYyaMg376.png)
工业交换机是一种用于工业控制领域的交换机,为使工业交换机得到更好的散热和防腐作用,一般采用铝合金外壳。相较于普通交换机,工业交换机一般都是宽温型(-40~85°C)。工业以太网交换机具有较强
2023-07-25 10:29:59
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/B4/wKgaomS_M5GASzMaAAKReyW_oLM919.png)
均 具有高阻抗(Hi-Z)并且功耗极低 支持高达 60Hz 4k2k 的 HDMI 2.0 DVI 1.0 信号开关 本设计是用作HDMI信号切换,可以做为二进一出或一进二出使用 A
2023-07-24 11:29:15
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/2F/wKgaomS3l-2ARvB4AACC9hrwBcE844.png)
在当今的交换机中,交换机主要可分为非网管交换机 和 网管交换机。那么非网管交换机和网管交换机有什么区别?通俗来说,网管型交换机比非网管型交换机的功能更强大。 非网管交换机又称为傻瓜型交换机
2023-07-10 17:08:20
1453 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/67/wKgZomSrykaAB_rrAAL3E3caTdo176.png)
从目前以太网交换机市场的总体情况来看,百兆交换机已成为市场主流,千兆交换机市场份额不断加大,而十兆交换机已基本退出了市场。今年以太网交换机市场很明显已经是千兆交换机之争,这是网络技术发展和市场成熟的必然结果。
2023-07-07 11:54:38
452 全国产交换机?军用交换机?普通交换机?傻傻分不清楚?他们到底有什么区别呢? 好嘞,今天小编又为大家来解密了 。 图为:军用交换机(左)普通交换机(右) 全国产交换机、军用交换机和普通交换机其实在
2023-07-07 11:08:18
1179 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/32/wKgaomSngT-AI2VWAAEsR7Y7QcA158.png)
光纤收发器将光信号转化为电信号,以便交换机能够识别和处理数据,并将数据从交换机发送到另一个光纤收发器,再将信号转换回光信号。因此,若要将光纤连接到交换机上,需要使用光纤收发器来进行转换。
2023-07-03 16:59:22
1961 CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06
645 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8B/96/wKgZomSby-uAG5moAADbYW_I0_8560.png)
随着PoE交换机的广泛应用,人们对PoE交换机有了一定的了解。然而,很多人认为PoE交换机可以自行发电,这种说法并不正确,通常所讲的PoE交换机供电指的是PoE交换机通过网线来给其他设备供电,与此同时也不丢失传输数据的功能。那么,PoE交换机可以当普通交换机用吗?科兰通讯小编为您解答。
2023-06-27 10:20:46
3892 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00
875 千兆交换机(Gigabit Ethernet Switch)和百兆交换机(Fast Ethernet Switch)之间存在几个主要区别,在速度、性能、成本和应用场景等方面存在明显的区别,选择哪种
2023-06-18 10:26:21
2099 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E8/wKgZomSMN0uAXngiAAClLwtbjbc135.png)
LT6911UXC是一款高性能HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR、智能手机、显示器应用程序。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率为提供足够的带宽4k@60Hz视频而且HDCP2.2支持数据解密。
2023-06-13 17:33:52
7 计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及
2023-06-12 14:16:59
2380 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/81/wKgZomSGuF6AYQlMAABFKmcXi_U227.png)
计算机网络中的交换机是用于在局域网(LAN)中转发数据包的重要设备。其中,二层交换机和三层交换机是两种常见的交换机类型。本文将详细介绍二层交换机和三层交换机的特点、工作原理、各自的优缺点以及在思科、华为、瞻博网络三家厂商如何从二层模式切换到三层模式。
2023-06-12 14:09:32
5444 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7F/wKgaomSGtwGASwfbAABFKmcXi_U789.png)
在网络发达的今天,交换机被广泛使用,交换机可以实现一个网络多台电脑公用,提高办公效率,但是交换机还分为工业的和普通的,为了解除大家的疑惑,下面科兰小编为大家介绍一下工业交换机与普通交换机的区别
2023-06-12 10:04:50
638 IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲器,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。
IT66318是一种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲器
2023-06-08 22:12:40
CS5366是一款高性能USB Type-c/DisplayPort TM(DP)到HDMI2.0转换器,设计用于USB Type-c源到HDMI2.0sink。CS536X集成了符合DP1.4标准
2023-06-01 15:06:03
554 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/F3/poYBAGR4Qp-AM8HUAAEPLdLDnEo013.png)
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
在这个实验中,R1和R2为二层交换机,4台PC均为同一个网段,但是属于不同的vlan,实现PC1和PC3两台交换机之间实现互通,PC2和PC4互通。
2023-05-29 15:58:52
1234 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/D1/wKgaomR0WxCAaNZDAABxYh45qmk338.jpg)
加扰是HDMI 2.0中引入的最重要的功能之一。它用于减少电磁干扰(EMI)和射频干扰(RFI)。在这篇博客中,我们将介绍HDMI 2.0中引入的加扰功能。
2023-05-26 11:04:56
2507 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/BF/poYBAGRwIbmAAL83AAC7WtgkWIA594.png)
port
◆1.2Gbps per data lane
◆DeSSC capable:+/-5%@30~80kHz
◆6-bit and 8-bit color depth
◆HDMI 2.0
2023-05-20 10:24:45
现有一套通信速率可以跑到8.5G的通信机,两个万兆网口,与TP的万兆交换机(非管理型)连接后,速度降到了5G,可能和什么原因有关呢?
2023-05-19 15:16:03
1. 描述 LT®9611UX 是一款高性能 MIPI DSI/CSI 至 HDMI2.0 转换器,适用于机顶盒、DVD 应用。 MIPI DSI/CSI输入具有可配置的单端口或双端口,具有1个高速
2023-05-16 10:05:31
232 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/CD/wKgZomRi5OuAf7pGAABfs797ZcE202.png)
2023-05-08 14:14:16
549 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8F/wKgaomRYlFGAPcB_AAAqxvimYdo051.png)
网管型交换机(Managed Switch)和非网管型交换机(Unmanaged Switch)是两种不同类型的交换机,它们的主要区别在于是否具有网络管理功能。 网管型交换机可以通过网络远程管理
2023-05-06 10:00:03
2882 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/80/wKgZomRVtE-AQwHaAAYO4cg8onU073.jpg)
根据传输介质和传输速度划分以太网交换机、快速以太网交换机、千兆以太网交换机、10千兆以太网交换机、ATM交换机、FDDI交换机和令牌环交换机。
2023-05-05 16:04:52
1956 工业交换机和普通交换机的区别主要有以下几个方面: 抗干扰性能:工业交换机能够在恶劣的环境中稳定运行,对于电磁干扰、温度变化、振动等都有很好的抗干扰性能,如:工业级交换机在为-40℃—85℃温度范围内
2023-05-04 14:13:03
1580 交换机(Switch)就是一个延展装置,把原本的一个网线接口分成了多个。但是不同于传统意义上的集线器(Hub),交换机在将一个网络分成多个的情况下,并不会影响带宽和网速。由于交换机的每一个接口都
2023-04-28 16:09:56
龙迅系列芯片 1.概述 LT8711HE是一款高性能C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB C型源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。 LT8711HE集成了DP1.2兼容
2023-04-12 17:03:19
348 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/53/57/pYYBAGLOfLmAZNNOAAAYiAUvCPU928.png)
IT66353是一款HDMI2.0 3输入到1输出重定时器交换机,支持高达6Gbps/信道的最大信令速率。它符合最新的HDMI2.0b规范,并向后兼容HDMI1.4和DVI规范。IT66353具有
2023-04-07 15:40:17
龙讯|LT9611UXC双端口MIPI DSI/CSI转HDMI2.0转换器
2023-04-04 17:58:15
906 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/B4/poYBAGQr8sWAWMPJAAD8zyCBM1c852.png)
我们在拿到新的交换机后,想要配置远程登陆交换机,首先就需要通过Console口登录交换机。如何才能通过Console口登录交换机呢
2023-03-29 09:22:04
5237 ,但这是一个 5MP 相机。问)我们是否有可以与 MCIMX7SABRE 一起使用的 8MP 或更高(具有自由运行时钟输出)的传感器模块?Q) HDMI 端口是否支持 HDMI2.0 或更高版本?
2023-03-29 08:43:29
与PCI/PCIX桥在PCI/PCIX总线体系结构中的作用类似,PCI Express(PCIE)交换机的功能是扩展连接以允许PCIE串行互连中的主机控制器访问更多的终端设备建筑学16通道PCIe
2023-03-27 10:54:11
1
