电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>LT86102SXE分路器: 一路HDMI1.4转两路HDMI1.4
收藏
查看更多
MCIB-HDMI/HDMI
HDMI TO HDMI INTERCONNECT BOARD
2024-03-14 22:03:03
DP-HDMI-10
10 Displayport M to HDMI Male
2024-03-14 22:02:00
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢?
如何判断HDMI接口版本是1.4还是2.0呢? HDMI是一种用于传输高质量音频和视频信号的接口标准。随着技术的不断发展,HDMI接口也经历了多次升级和改进。在市场上,常见的HDMI接口版本包括
2024-02-02 17:26:043879
HDMIVGA 线材低成本方案分享
:转接线 转接头 它符合HDMI1.4 DV1.0规范。ZY5621也是款先进的高速转换,集成了MCU和VGA EDID芯片。它还包含VGA输入指示和仅音频到HDMI功能。进步降低系统制造成本,简化
2024-01-30 14:22:35
LT6911C投影运用经验
目前些高端的投影都要加上HDMI输入,但是大家直没选到颗合适的芯片上去,LT6911C是款高性能的HDMI1.4到MIPI®DSI/CSI芯片,用于VR/智能手机/显示应用程序。对于
2024-01-30 14:04:54
TC234单片机两路CAN通讯收发异常的原因?
英飞凌TC234单片机单独使用CAN0和CAN1任意一路都收发正常,但是当我同时使用两路的时候,程序就会卡死,返回的错误消息为IfxMultican_Status_notSentBusy 。 通过
2024-01-30 07:51:33
自己给树莓派做的HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,求大佬指点哪里的问题啊?
自己给树莓派做的HDMIHDMI mini的转接头,结果显示颜色错乱,正常应该是蓝色的背景,但显示是粉红色,画面还有些抖动: 不知问题是线序接错了?还是干扰的问题?还是信号线布线时没有做差分布线的问题?(上次做的另hdmihdmi的也没做差分,也没问题啊) 下面是接线的线序:
2024-01-25 20:10:06
HDMI-201D
HDMI连接器
2024-01-22 17:59:34
M453VG6AE芯片是不是最多支持两路ACMP?
的有效值都哪些 我发现很多ACMP相关的函数都有这个,搞不清楚。顺随便问下, M453VG6AE 芯片是不是最多支持两路ACMP?
2024-01-17 06:54:17
CS5569 设计typec转HDMI 8k60hz单转带pd快充方案
串行亩数据可以无缝转换为HDMI/DVI输出。 CS5269的DP接收器符合DisplayPort规范1.4和嵌入式DisplayPort(EDP)规范版本1.4。随着先进的DisplayPort信号检测和车道交换/辅助极性反
2024-01-16 18:25:07510
ADuCM361输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?
? 输出的两路恒流源是否可以并联加大电流强度?当两路并联时是否可以只开启一路以调节输出电流呢? 是否可以只使用内部晶振而不使用外部晶振? 非常感谢!
2024-01-12 06:48:51
使用ADV7619设计了HDMI到SDI的转换,直接输出的HDMI无法调试的原因是什么?
近期我们使用ADV7619设计了HDMI到SDI的转换。我们已经在之前的多个产品中使用过ADV7619,基本没有遇到什么问题,但在这个产品中的调试不太顺利。我们转换板连接图如下: 在
2024-01-11 07:18:57
使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现的问题求解
大家好 目前正在使用LT8390两路并联方案,输入9-36VDC输出12V 37A出现下问题:. 1》输出电压12V正常,只能带载5A ,而且只能慢慢的加载; 2》开机不能带载,只要带载就没有
2024-01-05 08:18:57
使用片LTM4630可以实现三并联,另一路独立输出吗?
使用片LTM4630可以实现三并联(电压为1.0),另一路独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗?
可以使用LT3383获得一路5A的输出吗,就是将22.5A的输出并联是否可行,如果可行,是否有相关的参考设计呢
2024-01-04 06:02:15
LT86204UX HDMI2.0/1.4数据手册
LT86204UX HDMI2.0/1.4交换机具有2:4交换机符合HDMI2.0/1.4规范,最高6Gbps速度数据速率、自适应均衡RX输入和预加重TX输出。LT86204UX HDMI2.0/1.4开关自动检测并自适应地优化均衡设置。它支持RX终端电阻器校准,以进一步提高信号完整性。
2024-01-02 11:40:395
Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX中文资料
Type-C/DP1.4HDMI2.1转换器LT8711GX资料
2024-01-02 11:39:5123
HDMIHDMI和vga转换器LT8612UX产品说明
LT8612UX是一个HDMIHDMI和vga转换器,它将HDMI2.0数据流转换为HDMI2.0信号和模拟RGB信号。 它还输出8通道I2S和SPDIF信号,使高质量的7.1通道音频。 LT8612UX支持符合HDMI2.0/ 1.4规范的DDC/SCDC。
2024-01-02 11:35:5136
GSCoolink GSV1201E Type C/DP1.2HDM1.4
Alternate Mode DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4转换器。2、显示接口接收支持21.6Gbps(HBR2,4-lane)。3、HD
2023-12-20 18:03:01
AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?
片DAC,有些DAC芯片两路信号相位,幅度均致;有些芯片两路输出相位差异很大; 请问,AD9783芯片是否有两路相位同步的功能?如何实现两路相同信号相位同步?r如何实现多片DAC之间的同步? 感谢解答!
2023-12-19 06:03:59
GSCoolink GSV2201E Type C/DP1.4HDMI2.0
Alternate Mode DisplayPort 1.4 to HDMI 2.0转换器。2、显示接口接收支持32.4Gbps(HBR3,4-lane)。3、HDMI发射
2023-12-18 17:00:54
GSCoolink GSV1201S TypeC/DP1.2HDMI1.4
DisplayPort 1.2 to HDMI 1.4 Converter with Embedded MCU功能特征1、GSV1201S是款高性能、低功耗、USB Type-C
2023-12-18 16:59:29
请问AD9788能否两路DA输出完全独立的两路信号分别去混频,而不是分IQ输出进解调
请问,AD9788芯片,能否两路DA输出完全独立的两路信号分别去混频,而不是分IQ输出进解调?谢谢
2023-12-18 06:49:29
AD9779是否可以作为两路、单独的DA通道使用?
AD9779描述的是双通道I、Q两路,16位的DA芯片,是否可以作为两路、单独的DA通道使用,如果可以,需要特别关注那些配置;其二,如果不可以,AD公司的那些芯片可以作为两路、独立的DA通道使用。谢谢。
2023-12-15 06:05:28
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两路或三PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
AD7124-8多路热电偶采样,每一路是否需要做隔离?
AD7124-8 多路热电偶采样时,每一路是否需要做隔离,假设个热电偶探头绝缘不好,搭在电源上,两路之间是否会形成环路电流?多谢
2023-12-08 07:54:34
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?
使用AD9643的其中一路,另一路空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1芯片三电流输出模式,有一路电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三电流输出中只有两路输出正常(10mA左右),另一路异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一路,其SW引脚波形与其他两路不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
请问AD7190是否能同时检测两路称重传感
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+组 分别检测两路称重传感的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗?
HDMI自动切换器是支持多路HDMI输入一路HDMI输出的吗? HDMI自动切换器是一种设备,旨在简化多个HDMI信号源连接到显示设备的过程。它具有多个HDMI输入端口和一个HDMI输出端口,可以
2023-12-04 14:50:23350
CS5565:一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4HDMI 2.1协议转换器
CS5565是一款高性能Type-C/DisplayPort 1.4HDMI 2.1协议转换器,支持DSC1.1/1.2a压缩视频采用FEC解码的传输,以确保无视觉故障的DSC传输。HDMI支持
2023-12-04 10:24:042
AD7383的SPI是两路吗?
AD7383的SPI是两路
2023-12-01 06:28:57
为什么ADAU1452只有一路模拟输出?
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两路的模拟音频信号,但是板子输出却只有一路,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一路没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十分感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
请问ADAU1702是否支持两路差分输入和两路差分输出?
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两路差分输入和两路差分输出?
2023-11-29 06:22:29
LT6911C
HDMI连接器 HDMI1.4/DP++到双端口MIPI DSI/CSI/LVDS带音频
2023-11-22 14:34:56
LT86102UXE
HDMI2.0 1进2出分路器 QFN76_9X9MM
2023-11-17 18:12:55
AD8332两路是否可以串联使用?
,请问这样串联是否合适?打算再试试第一路LNA+VGA输出直接接第二LNA+VGA上,请问是否可行?或者有其他方法拓展8331的增益范围吗?不是很想继续用经典的两路AD603串联的方法了。急需大侠帮助,先谢谢了!
2023-11-17 10:40:23
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制和闪存,GSV2201S创造了种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制和闪存,GSV2201D创造了种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
AD8014可以输入两路差分信号使其输出一路单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
HDMI2.0和HDMI2.1版本工业连接器的差异比较:一味选高配就对吗?
的工业连接器对比。不同HDMI版本工业连接器的差异比较目前市面上在用的HDMI版本主要为HDMI1.4、2.0、2.1,当然主流的还是HDMI2.0和HDMI2.1
2023-11-11 08:13:45236
交错并联LLC反向运行一路驱动信号被另一路拉低
请教个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一路开关管的驱动信号在另一路开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两路LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
GSCoolink GSV2712 HDMI2.0/显示端口1.4 to HDMI2.0
Gscoolink GSV2712是款高性能、低功耗的2输入1输出HDMI 2.0/DisplayPort 1.4HDMI 2.0混合开关。通过集成基于RISC-V的增强型微控制
2023-10-23 16:40:34
LT8912B寄存配置说明
LT8912B为MIPI DSI+Audio1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
HDMI电路PCB全流程设计
HDMI电路PCB全流程设计(素材)
2023-09-20 06:09:18
CS5265方案资料
CS5265是款单芯片集成TYPECHDMI2.0音视频转换芯片,主要有用于TYPECHDMI2.0转换器或者TYPECCapstone CS5265AN是款高性能的Type-C
2023-09-19 08:20:42
HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南
电子发烧友网站提供《HDMI 1.4/2.0发射器子系统v3.1产品指南.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:03:116
LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
龙迅LT86101SX--HDMI/DVI中继器HDMI 1.3高清晰度多媒体接口
2023-09-12 15:34:24471
CS5265国产Typec转HDMI音视频转换芯片可替代RTD2172
集睿致远/ASL推出的CS5265是一款高性能Type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器IC,设计用于将USB type c源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5265集成
2023-09-06 17:30:33430
CS5466国产TYPECHDMI 8K30/4K144HZ高刷视频转换方案
CS5466国产芯片ASL集睿致远研发支持dsc1.1/12a压缩视频传输,并应用FEC解码,以确保无视觉故障的DSC比特流传输。HDMI发送包含支持HDCP1.4和HDCP2.3的HDCP引擎
2023-08-31 17:55:29
2023-08-31 09:15:12
CS5266AN高性能type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器规格书
AG9311 Capstone CS5266AN是一款高性能type-C/DP1.4HDMI2.0b转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.4源连接至HDMI2.0b接收器。CS5266AN集成了一个兼容DP1.4的接收器 HDMI2.0b兼容发射机。此外,还包括两个CC控制器
2023-08-29 16:26:582
ITE IT6604 HDMI1.4 接收
 IT6604是款单链HDMI接收,完全兼容HDMI 1.3,兼容HDMI 1.4a 3D和HDCP 1.4兼容规范,还向后兼容DVI 1.0规范。IT6604具有深彩色功能(高达
2023-08-24 14:47:07
DisplayPort 1.4HDMI 2.1方案 CS5466芯片参考电路
ASL新推出的 CS5466是一款Type-C/DP1.4HDMI2.1的显示协议转换芯片,,它通过类型C/显示端口链路接收视频和音 频流,并转换为支持TMDS或FRL输出信令。DP接收器支持
2023-08-24 14:19:32737
汉源高科1单向非压缩HDMI(带环出)+1音频+1数据+KVM(鼠标键盘)高清视频光端机
1单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1双向立体声音频+1RS232数据+1KVM(鼠标键盘)HDMI高清视频光端机HY-HDMI-S1100是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发
2023-08-09 19:50:50
汉源高科1单向非压缩HDMI视频(带环出)+1双向立体声音频+1232数据高清视频光端机
1单向非压缩HDMI视频(发射端带本地环出)+1双向立体声音频+1RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的
2023-08-09 19:28:00
汉源高科1单向非压缩HDMI视频+1双向音频+1RS232数据高清视频光端机
1单向非压缩HDMI视频+1双向音频+1RS232数据HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1D1A(S)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的款产品,HDMI光端机是由
2023-08-09 18:40:08
汉源高科1单向非压缩HDMI视频+1单向音频HDMI高清视频光端机
1单向非压缩HDMI视频+1单向音频HDMI高清视频光端机HY-HDMI-1V(Z)1A(Z)是汉源高科(北京)科技有限公司自主研发产品的款产品,HDMI光端机是由HDMI发射端和HDMI接收
2023-08-09 17:40:07
HDMIHDMI
HDMI输出时活动信号模式如何更改
2023-08-09 12:12:02
HDMI接收芯片:MS7200
MS7200是一款HDMI接收芯片,兼容HDMI1.4b及HDMI1.4b以下标准的视频3D传输格式,最高分辨率可支持到4K@30Hz,最高采样率达到300MHz。MS7200支持YUV和RGB之间的色彩空间转换,数字接口支持YUV及RGB格式输出。
2023-08-07 11:25:122144
两路市电电量检测电压电流计量模块介绍
*附件:RN8209C功率检测模块介绍.pdf RN8209C,目前常用在换电柜和充电桩等电量检测上,其支持3ADC检测,提供两路电路和一路电压有效值检测,在1000:1动态范围内,有效值误差<0.1%,并且可以软件校准。
2023-07-30 21:32:03
LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器简介
LT8711H替代方案|CS5261替代LT8711 Type-C转HDMI1.4转换设计|LT8711H替代芯片 1. LT8711 Type-C/DP1.2至HDMI1.4转换器,旨在USB
2023-07-06 16:48:29737
CS5261+VL171设计type-c母座转HDMI正反插方案
CS5261集成了一个DP1.4的转换器HDMI2.0转换。此外,CC控制器还用于CC通信,以实现DP Alt模式。
2023-06-28 13:58:06645
GSV2201/DP转HDMI 2.0芯片DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片支持输出HDMI 4K60,USB 3.0/3.1、PD3.0,100%纯国产
DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875
IC9642双向复用切换方案,兼容TS3DV642 HDMI2.0/DP1.4方案
IC9642 HDMI/DP1.4双向复用切换方案
2023-06-12 16:44:431138
IT66318--HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲,为HDMI 优化信号
IT66318: HDMI2.0(6.0 Gbps)重定时缓冲,用来为HDMI优化信号,应用在intel 600系等PC主板上。 IT66318是种单进单出的 HDM I 2.0重定时缓冲
2023-06-08 22:12:40
Micro HDMI D型连接器,满足移动应用场合对连接器的小尺寸需求
输出/输入互联产品。 在使用中,HDMI-D型连接器符合HDMI1.4规范中的机械和电器要求,插拔寿命达5000以上,并提供出色的保持力,满足移动应用场合对连接器的插拔寿命要求及可靠性要求。HDMI
2023-06-01 17:28:15861
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:361541
MS7210是款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式
MS7210是款HDMl发送芯片,兼容HDMI1.4b及HDMl1.4b下的视频3D传输格式。可以支持的最高分辨率高达4K30Hz,最高采样率达到300MHz.MS7210支特YUV和RGB之间
2023-05-30 10:19:30
篇文章全面了解光分路、PLC分路、拉锥分路
光纤分路 光纤分路,又称为分光,是将根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路光信号输出,是接入FTTH方式的光无源器件。 例如,个1x4光分路就是将根光纤中的光信号按照定的比例分配给
2023-05-25 17:36:09
国产LVDSHDMI2.0芯片LT2611UXC简介
Transmitter ◆Compliant with HDMI 2.0b,HDMI 1.4 and DVI 1.0 ◆Compliant with HDCP 2.2 and HDCP 1.4 ◆Data
2023-05-20 10:24:45
AP2813 DCDC降压恒流芯片 两路输出 一路恒流 一路瀑闪 电动摩托汽车灯方案
1,方案来源:深圳市世微半导体有限公司  汤巧2,产品描述AP2813 是款双降压恒流驱动,高效率、外围简单、内置功率管,适用于 5-80V 输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片
2023-05-18 17:54:36
紫光盘古系列——100K开发板
适合用于光纤、PCIe 等高速数据通信的接口。 MES100P 开发板上还扩展了丰富的外围接口,其中包含了个 PCIe X4 接口、两路光纤通信模块接口、一路 HSSTLP 的同轴电缆接口、一路千兆
2023-05-16 11:06:44
如何实现两路触发唤醒休眠的单片机
请问各位大佬: 两路触发信号分别为信号1和信号2, 当信号1和信号2任何一路的低电平变为高电平时,都应该能够唤醒休眠状态的单片机,怎么才能实现呢。
2023-05-12 12:13:58
ITE IT6263FN/BX HDMI转换
IT6263是款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换。IT6263与LVDS接收HDMI 1.4a发送相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
ITE IT6801FN/BX HDMI接收
、物料概述IT6801FN是款单端口HDMI接收,可在HDMI1.4和MHL2.1双模式下工作,完全兼容MHL2.1、HDMI 1.4a、HDMI 1.4a3D和HDCP1.4,还可向后兼容
2023-04-10 17:53:35
HDMI-519
HDMI 母座 座子
2023-04-06 22:44:08
PI3HDX511AZLSE_HDMI_EVB
HDMI1.4REDRIVEREVALUATIONBOAR
2023-03-30 11:41:16
PI3HDX511EZLSE_HDMI_EVB
HDMI1.4REDRIVEREVB
2023-03-30 11:41:15
HDMI-019A
HDMI-019A
2023-03-29 22:44:05
HDMI-519
HDMI-519
2023-03-29 21:52:22
已全部加载完成
