SN65LVDS315:相机并行RGB到MIPI CSI - 1串行转换器的深度解析 在当今的电子设计领域,图像数据的高效传输和处理至关重要。SN65LVDS315作为一款相机串行器,能够将8位并行
2025-12-26 10:15:02
110 TPD5S115是一款集成式HDMI伴侣芯片,能够满足HDMI 2.0、1.4和1.3标准的需求。它内置了升压DC - DC转换器、电平转
2025-12-23 15:00:02
167 86-Q1是一款符合MIPI DSI和eDP标准的桥接芯片,它能够将MIPI DSI接口的视频数据转换为eDP接口的数据,从而实现与eDP显示面板的连接。该
2025-12-22 17:30:10
375 DP转HDMI芯片IT6563
2025-12-22 11:37:51
0 SNx5DPHY440SS MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器:设计与应用解析 在当今的电子设备中,高速数据传输和低功耗设计是至关重要的。SNx5DPHY440SS MIPI
2025-12-19 11:45:02
298 SNx5DPHY440SS:MIPI® CSI - 2/DSI DPHY重定时器的深度解析 在电子设备飞速发展的今天,高速数据传输的稳定性和可靠性愈发重要。MIPI® CSI - 2/DSI接口在
2025-12-19 11:30:03
295 SN65DSI85-Q1:汽车类双通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器的技术剖析与应用指南 在汽车电子和工业显示领域,信号转换与传输的高效性和稳定性至关重要。SN65DSI85-Q1作为一款
2025-12-19 09:40:06
161 汽车用单通道MIPI® DSI转双链路LVDS桥接器——SN65DSI84-Q1 深度剖析 在当今电子技术飞速发展的时代,汽车电子领域对于高效、稳定的数据传输解决方案的需求日益增长
2025-12-19 09:40:03
136 深入解析SN65DSI86:MIPI DSI至eDP桥接器的卓越之选 在当今的电子设备领域,高分辨率显示技术的需求日益增长,这使得桥接器在连接不同接口标准时发挥着至关重要的作用。SN65DSI
2025-12-17 15:05:05
197 SN65DSI85:MIPI® DSI 桥转 FlatLink™ LVDS 的卓越之选 在当今的电子设备领域,显示技术的发展日新月异,对于高分辨率、高帧率显示的需求也越来越迫切。SN65DSI
2025-12-17 15:05:02
118 SN65DSI84:MIPI DSI转LVDS桥接器的技术解析与应用指南 在当今的电子设备中,显示技术的发展日新月异,不同接口之间的转换需求也日益增长。SN65DSI84作为一款MIPI DSI转
2025-12-17 14:20:19
246 SN65DSI83:MIPI DSI至FlatLink LVDS桥接器的设计指南 在当今的电子设备中,显示接口的兼容性和性能至关重要。SN65DSI83作为一款MIPI DSI至FlatLink
2025-12-17 14:20:16
241 DSI转V3Link桥接串行器,看看它为我们带来了哪些惊喜。 文件下载: tser4905.pdf 器件概述 TSER4905是一款MIPI DSI转V3Link桥接器件,它与V3Link解串器配合
2025-12-16 14:20:02
197 Gscoolink GSV5600 是一款高性能、低功耗的信号延长器芯片,支持 DP 1.4 与 HDMI 2.1 ,可通过双绞线(CAT)、光纤(Fiber
2025-12-12 11:03:21
Gscoolink GSV2725是一款高性能、低功耗的3进1出HDMI 2.0/DP1.4到MIPI CSI-2/DSI/LVDS/TTL混合转换器,具有环出功能。环出可以是HDMI 2.0或DP
2025-12-12 10:57:49
连接器
显示接口 – HDMI 1.4 和 MIPI DSI
摄像头接口 – 3 个 MIPI CSI 接口
网络 – RGMII
USB接口 – 1个USB 3.0接口,2个USB 2.0接口
2025-11-28 16:59:29
扩展 + OSD 叠加”,专为需要灵活显示控制的场景设计。核心功能:USB Type-C Alternate Mode(DP1.4 MST)输入,转 HDMI2.0
2025-11-24 11:33:22
HDMI1.4信号,最大支持1080P@60Hz全高清输出,出厂自带固件,无需二次开发,即连即用。标准接口配置:输入:4-laneMIPI-DSI,26Pin0.
2025-11-20 19:33:28
626
Gscoolink GSV5600 是一款高性能、低功耗的信号延长器芯片,支持 DisplayPort 1.4 与 HDMI 2.1 信号,可通过双绞线(CAT)、光纤(Fiber
2025-11-13 16:01:43
Gscoolink GSV2725 是一款高性能、低功耗的3进1出信号混合转换器,支持HDMI2.0/DisplayPort 1.4接口输入,可转换为MIPI CSI-2/DSI
2025-11-13 16:00:24
GSV1011 是一款兼容 HDMI 1.4/2.0 标准的收发器(TRX transceiver),配备 LVDS/TTL 数据总线,并支持高带宽数字内容保护协议 1.4
2025-11-13 15:57:49
GSV1173 是一款高性能、低功耗的信号转换芯片,可实现 MIPI D-PHY CSI-2/DSI(移动产业处理器接口 D-PHY 标准下的相机串行接口 2 / 显示串行接口
2025-11-13 15:49:49
GSV1175 是一款高性能、低功耗的信号转换芯片,可实现 MIPI D-PHY CSI-2/DSI(移动产业处理器接口 D-PHY 标准下的相机串行接口 2 / 显示串行接口
2025-11-13 15:47:55
/CSI-2/DSI:支持单端口 MIPI 接口传输 4K@60Hz 4:2:2 视频信号。尽管官方未明确说明是否采用 C-PHY,但根据 MIPI
2025-11-13 15:46:14
GSV1016 分享HDMI1.4/2.0 兼容发射器(LVDS/TTL 输入 + 多通道音频处理)一、核心技术特性接口与协议兼容性是一款支持HDMI 1.4/2.0 标准的发送器
2025-11-13 15:25:07
1.4/HDMI 2.0 转 MIPI CSI-2/LVDS 转换器,集成音频提取和嵌入式微控制器,专为汽车和视频会议场景设计。以下是其关键特性的详细解析:多协议输
2025-11-13 15:22:58
GScoolink GSV2221 是一款高性能、低功耗的 USB Type-C 转接芯片,专为 DisplayPort 1.4 MST(多流传输)信号转换为 HDMI 2.0 或
2025-11-13 15:17:34
Gscoolink GSV1127 是一款高性能、低功耗的 DisplayPort 1.2/HDMI 1.4 至 MIPI CSI-2/LVDS 混合转换器。通过集成增强型微控制器,GSV1127
2025-11-13 15:15:14
针对 Gscoolink GSV1172 芯片的专业技术文档,结合行业标准和实际应用场景,描述GSV1172的产品相关信息:一、核心技术参数1. 接口与协议MIPI D-PHY CSI-2/DSI
2025-11-13 15:13:51
1.DAYU200开发板没有完整原理图,无法完成LCD+触摸屏切换到MIPI DSI TX1接口,也无法完成MIPI DSI0和DSI1的双屏同显/异显输出。
2.MIPI DSI0和DSI1的双屏同显/异显,应该怎么配置设备树或者修改驱动代码。
2025-11-06 15:43:49
集成到嵌入式处理平台中。此全面的开发解决方案包括一个带MIPI CSI-2输出的专业模块板和一根带状电缆。P-Board具有MIPI CSI-2输出和I^2^C通信接口,可与嵌入式视觉平台原生兼容
2025-10-20 11:19:09
408
LT9211C是龙迅半导体推出的高性能视频信号转换芯片,支持MIPI DSI/CSI-2、双端口LVDS与TTL之间的相互转换,最高支持4K@30Hz分辨率。该芯片具备中继、切换和分配功能,兼容多种
2025-10-09 11:49:12
742 Microchip Technology VIDEO-DC-MIPITX CSI-2 MIPI Transmit FMC卡采用PolarFire^®^ 和PolarFire SoC FPGA
2025-09-29 10:10:26
629
Texas Instruments TDP0604 DP++ HDMI 2.0转接驱动器支持高达6Gbps的数据速率。它向后兼容HDMI 1.4b。高速差分输入和输出可以是交流耦合或直流耦合,从而
2025-09-19 15:31:31
703
电子发烧友网站提供《GSV2201D 带嵌入式MCU的DisplayPort 1.4到HDMI 2.0转换器规格书.pdf》资料免费下载
2025-09-03 18:12:26
1 移动设备的多种功能。MIPI是一套协议或标准,使用最多的是摄像头接口MIPI CSI和显示接口MIPI DSI,以下就以这两个接口做重点介绍。DSI的全称是Display Serial
2025-08-29 15:50:35
芯片型号芯片特性MS628FMS1861功能多功能视频桥接芯片视频处理和显示控制器封装FBGA144L (8X8MM)BGA361(13X13mm)内置MCU是否输入信号HDMI 1.4
2025-08-11 18:01:29
2 功能特征:1.符合 TypeC/DP1.4支持灵活的 1/2/4 通道配置支持高达 HBR3(8.1/5.4/2.7/1.62Gbps)2.符合 HDMI2.0 标准3.视频处理支持 CSC
2025-07-30 10:39:14
概述GSV5010具有双工作模式,支持CAT5e/6延长器和HDMI线缆。Sounbar场合的芯片有:GSV5010A HDMI 1.4 CAT5E/CAT6 扩展器,带HDMI输出
2025-07-30 10:15:09
LT933MT串行器是 Lontium 用于高级驾驶辅助系统 (ADAS) 的长距离视频传输系列的一部分,旨在通过最大 15m 的同轴电缆 (POC) 或 STP 电缆为 MIPI 和 TTL
2025-07-18 08:02:40
CX3 是否有可以检测 MIPI CSI-2 RX 错误的寄存器?
如果有可以检测上述错误的寄存器,请告诉我详细信息,包括如何检查。
2025-07-15 07:39:50
的DSI有两种选择,可以直接从FPC接口引出,接DSI屏,也可以由LT9611转HDMI.这样即使手上没有合适的DSI接口屏幕,还是可以评估显示功能。、
板上WiFi使用的是F89FTSM13,这个
2025-07-14 01:05:30
// ... (lvds_clk_inst)
那么上面说的MIPI CSI-2接收模块可以用这个实现吗?
module MIPI_CSI2_SOFT (
I_RSTN,
I_BYTE_CLK,
I_REF_DT,
I_READY
2025-07-12 07:58:02
成并行的像素数据。
src\\\\MIPI\\\\mipi_dsi_csi2_rx\\\\mipi_dsi_csi2_rx.v: 核心的MIPI CSI-2协议解码模块,将MIPI数据包解析成像
2025-07-06 15:18:53
的二次开发,适用于头显,热成像,夜视仪,瞄具,AR/VR,医疗设备等终端产品的开发。
单目Type-C显示方案
单目显示方案基于高性能转接芯片,实现从Type-C到MIPI DSI/CSI的输出信号
2025-06-20 09:54:09
Analog Devices MAX96717 CSI-2转GMSL™2串行器接受4路MIPI CSI-2接口上的视频,然后在GMSL2串行链路收发器上输出,通过同轴电缆传输。同时,该器件通过同一
2025-06-17 14:02:52
1007
随着终端应用的层出不穷,行业对更高的数据速率提出需求,下一代技术的发展迫在眉睫,诸如消费类电子接口HDMI 以及汽车及移动设备接口MIPI ,均发布新版本予以应对。每次新版本的变化,都对应着测试方法的升级。譬如Tx测试用到的示波器、探头等,对它们的带宽要求也越来越高,同时还要保证超低噪声和高保真度。
2025-06-13 10:23:51
2096
Analog Devices MAX96714/F/R单GMSL2/1转CSI-2解串器可将GMSL™2/1输入转换为MIPI CSI-2输出。MAX96714/F/R可在正向传输视频过程中启用同步传输双向控制通道
2025-06-12 11:21:36
903
1. 引言 1.1 文档目的 本技术文档旨在为研发人员、系统集成商及终端用户提供关于RTD2556QR HDMI转LVDS显示控制器芯片的详细技术信息,包括芯片特性、功能描述、电气特性、引脚配置
2025-06-12 09:27:42
1260
IT6520: USB-C (DP Alt Mode) & Power Delivery 控制器内置4通道DP 1.4转MIPI转换器
IT6520FN 是一款高度集成的 USB
2025-06-10 19:54:56
IT6569: 单芯片 4 通道 DisplayPort 1.4 转 HDMI 2.1 转换器,内置 MCU
IT6569FN 是一款高性能单芯片 DisplayPort 转 HDMI 转换器。结合
2025-06-10 19:14:13
Si-OLED 产品的二次开发,适用于AR/VR、热成像、夜视仪等终端产品的开发。
该显示方案基于高性能芯片,实现从HDMI 2.0/HDMI1.4到MIPI DSI/CSI & LVDS的转换。
2025-06-09 15:50:57
579
/jishu_2491350_1_1.html]
在上篇报告中,由于帖子字节限制没有说明其具体问题解决方法,在此说明。
HDMI显示例程效果类似,其模块功能框图为:
cmos数据位mipi接口,通过lvds物理差分对将图像数据化传入
2025-06-09 09:46:34
接口、一个MIPI CSI接口和一个MIPI DSI接口等各种外设。开发板提供了丰富的开发文档和软件资源,涉及FPGA开发和PCle开发!
一、资料下载
正点原子AU15开发板/核心板:http://www.openedv.com/thread-351964-1-1.html
二、详情介绍
2025-05-30 17:04:10
正点原子Z15I ZYNQ 开发板资料发布!板载PCIe2.0、SPFx2、MIPI CSI等接口,资料丰富!
正点原子Z15I ZYNQ开发板,核心板全工业级设计,主控芯片
2025-05-30 16:59:35
Analog Devices/Maxim Integrated MAX96716A/F双GMSL2转CSI-2解串器可将双GMSL2 串行输入转换为MIPI CSI-2。这些器件还发射和接收控制通道
2025-05-23 11:38:59
1055
1. LT6211UXHDMI2.0信号输入 支持HDMI2.0b, HDMI1.4和DVI1.0
2025-05-21 10:33:41
RK3588S2 较 RK3588S少了一组 MIPI D/C-PHY CSI_RX PORT0,新增一组 MIPI DPHY CSI_RX PORT1,同时接口位置除 MIPI D/C
2025-05-13 14:23:52
2401
;ti936----->cyusb3065
soc输出的是lvds信号,由fpga转成mipi csi输出给ti935,最终由ti936解串器输出mipi给CX3。图像分辨率是1920
2025-05-12 08:04:36
MIPI DSI接口是由MIPI联盟下的Display工作组指定的DSI(Display Serial Interface)的接口标准。rk3576开发板使用mipi-dsi教程
2025-05-06 16:11:41
1118
近期,高云代理商联诠国际联合合作伙伴DepEye(深目微)共同推出 MIPI CPHY转DPHY (C2D)透传模块:DEGC2DV60,功能基于高云GW5AT-LV60 FPGA实现,该产品适用于
2025-04-22 17:51:42
715
MIPI-CSI才能获取视频信息。本文详细介绍了基于RK3568平台,通过视频桥接芯片RK628D将HDMI-IN信号转换为MIPI-CSI信号的调试过程。一、背景介
2025-04-18 08:32:54
2309
即可,如下图。在EASY EAI nano-T评估底板上面MIPI DSI通过40 Pin FPC座子引出,同时在座子上面引出了I2C信号,用于接电容触摸屏。接口兼容灵眸的5/7/8/10.1寸显示屏套件。
2025-04-16 17:45:53
882
核心板引出了2路MIPI CSI信号,兼容MIPI组织接口标准V1.2。每一路具有4对数据差分信号和1对时钟差分信号。4路数据差分通道,每个通道最大支持2.0Gbps的速率,即最大支持8.0Gbps的速率,通过换算可同时支持4路1080p摄像头的数据输入。
2025-04-16 17:34:39
803
模块),提供有线/无线双模联网方案;配备3个USB2.0和1个USB3.0接口实现外设扩展,通过Type-C、双MIPI DSI及HDMI接口支持多屏异显输出,3个MIPI CSI接口支持多摄像头同步
2025-04-11 16:03:36
明智,我们已经连接了twoi.MX mini SAS 电缆LVDS 转 HDMI 适配器在DSI0/LVDSI0 and DSI1/LVDSI1 的。当 Android 启动时,其中一个显示屏显示
2025-04-10 06:02:59
;V1.0 支持USB Type-C线缆和连接器规范R1.2 支持USB Type-C上的HDMI 1.4b 模式规范V1.0&
2025-04-02 10:30:27
国产视频转换芯片LT92112-Port LVDS/MIPI/TTL to 2-Port LVDS/MIPI/TTL1.特性 ●MIPI发送
2025-04-02 10:25:26
以下为LT6911UXE转换芯片的功能特性简单介绍: LT6911UXE是一个高性能的HDMI2.0到MIPIDSI/CSI转换器,用于VR
2025-04-02 09:45:32
1. 芯片简介 Lontium LT8911EX LVDS to eDP转换器具有单端口或双端口可配置LVDS接收器1时钟通道和最多8个数据通道每
2025-04-02 09:32:26
。此外,我还查看了 fsl_mipi_dsi.c 和 .h 文件以找到我需要的任何功能,但在那里也找不到任何内容。
那么,如何随时更改 MIPI DSI 的模式呢?提前非常感谢。
2025-04-02 07:45:16
LT6911C:HDMI 1.4 TO MIPI DSI/CSI1. 特性HDMI1.4接收器 兼容HDMI 1.4规范和TMDS数据速率高达3.4Gbps每频道
2025-03-28 11:28:18
LT8619C HDMI To TTL/LVDS ConverterLontium的LT8619C是一款高性能HDMI/双模DP接收器芯片,符合HDMI 1.4规范。TTL输出可支持RGB
2025-03-28 11:19:45
基于GM8775C的MIPI转双通道LVDS屏幕调试 ,怎么在新编译好的内核中点亮屏幕
2025-03-28 09:50:03
在追求高效与高品质视听体验的今天,如何快速且稳定地将您的Type-C设备内容展示于大屏幕上成为了一个关键问题。山泽Type-C转HDMI线以其卓越的性能和可靠的连接性,为您提供了一个完美的解决方案
2025-03-26 17:23:15
762 1. j简介Lontium LT8911EXB MIPI®DSI/CSI到eDP转换器具有一个单端口MIPI接收器,具有1个时钟通道和4个数据通道,每个数据通道的最大运行速度为2.0Gbps;最大
2025-03-26 13:18:34
+ 2x USB 2.0 接口
1x HDMI 1.4 接口
1x MIPI DSI 显示接口
3x MIPI CSI 摄像头接口
1x RGMII 接口
10x UART 串口接口
尺寸
2025-03-25 14:40:26
LT8711UX是一款高性能C/DP1.2型至HDMI2.0转换器,用于将USB Type-C源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器
2025-03-25 09:14:23
1080
在快节奏的现代办公环境中,迅速而清晰地展示您的想法和成果至关重要。山泽Type-C转HDMI线作为您的高效办公伴侣,以其便捷的操作和卓越的性能,帮助您在任何会议场合中都能轻松脱颖而出。 即插即用
2025-03-24 17:54:21
615 我正在尝试设置一个自定义摄像头,该摄像头连接到具有 imx.8mp 的主板的 CSI0 端口。摄像头通过 LVDS 连接到 MIPI 桥接器,桥接器的 I2C 当前由微控制器编程。我不知道;暂时不
2025-03-24 07:59:38
CS5263AN是一款高性能的DisplayPort 1.4转HDMI 2.0b音视频转换芯片,由集睿致远(ASL)推出。它专为需要协议转换的应用设计,例如电缆适配器、显示扩展坞、显示器及电视接收
2025-03-12 11:13:32
957
·GSV2005兼容HDMI1.4/2.0,支持HDCP1.4/2.2,可配置1进4出分离器装置。 ·所有4个输出能力上是相同的。 ·HDMI输入输出最大处理像素时钟频率为600MHz,视频分辨率
2025-03-11 15:29:26
664
VisionFive 2应该选择哪种mipi dsi小屏幕??
2025-03-10 06:14:02
HDMI(高清多媒体接口)是一种全数字化视频和声音发送接口,可以发送未压缩的音频及视频信号,广泛应用如消费类产品上,如机顶盒、DVD播放器、个人计算机、电视、游戏主机、综合扩大机、数字音响与电视机等设备。
2025-03-01 11:10:42
1894
一、芯片概述 CS5366AN 是集睿致远(ASL)推出的一款高度集成的 Type-C转HDMI 2.0视频转换芯片,专为扩展坞、游戏底座、高清显示设备等场景设计。其核心功能是将USB Type-C
2025-02-26 15:55:54
1232
我们考虑是使用龙讯的LT6911C 将HDMI 转成 DSI 信号输入给DLPC3433.
请问可以正常使用吗? 信号兼容吗? 或者有其他HDMI 转 MIPI DSI 芯片推荐?
2025-02-26 08:36:07
问下我如果只用到DLPC3433的mipi输入,将并口进行接地处理(如下图)会不会对mipi-dsi的使能有影响呢?
2025-02-26 06:54:29
DLPC3430和DLPC3433控制器实现DSI v1.02.00和D-PHY MIPI v1.0,主机处理器DSI变送器的DSI适用标准为MIPI联盟规范,DSIV1.2和MIPI D-PHY
2025-02-25 06:29:34
eMMC存储,支持无线wifi6和蓝牙5.2。2x2.5G网络端口,1个HDMIout标准 输出口,2x USB3.0,2xTYPE-C,2x MIPI CSI接口和1x MIPI DSI接口,1x M.2
2025-02-19 18:27:11
DLP3432 支持MIPI DSI 输入吗?看规格书特性介绍里面有说支持,但是在后面的Pindescription 又说是LVDS信号?所以输入信号到底支持那种呢?
2025-02-19 06:00:39
4+4通道 MIPI-DSI 输出接口,支持最高 2.5K@60fps 和 4K@45fps 分辨率
HDMI2.0 TX 接口,支持 HDCP1.4 加密协议
视频输入接口(Video Input
2025-02-13 10:20:55
DP1.4
2 x HDMI2.1 TX /eDP1.41x HDMI2.1 TX /eDP1.42×4Lane MIPI DPHY TX/CPHY TX2× 4Lane MIPI DPHY TX/CPHY
2025-02-11 11:53:28
最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。 因为有客户需要,所以也把程序移植到了公司的demo板上。 框图如下
2025-01-21 16:56:57
2072
一、产品概述 LT8711H-C是一款专为高清视频传输设计的高性能Type-C至HDMI转换器芯片。它集成了DisplayPort 1.2接收器与HDMI 2.0a(兼容HDMI 1.4)发射器
2025-01-20 10:40:12
1307
LT8712X是一款由Lontium Semiconductor生产的高性能混合信号产品,它是一款支持Type-C和DP1.2到HDMI2.0以及VGA的转换器,同时支持音频输出。该芯片专为将USB Type-C源或DP1.2源连接到HDMI2.0和VGA接收器而设计,广泛应用于扩展坞、电子狗等设备中。
2025-01-18 09:41:39
1545
一、概述 LT8712EXC是一款高性能的Type-C/DP1.2至HDMI2.0/VGA转换器,由龙讯科技(Longsun)推出。该转换器设计用于将一个USB Type-C源或一个DP1.2源同时
2025-01-16 09:10:05
1315
一、概述 LT8711UX是一款高性能的Type-C/DP1.2到HDMI2.0转换器芯片,设计用于连接USB Type-C源或DP1.2源到HDMI2.0接收器。它集成了符合DP1.2标准的接收机
2025-01-15 17:33:21
1644
LT8711EH-C 是一款高性能的视频处理芯片,具备多种先进的功能和特性,旨在满足现代视频显示系统对于高质量图像传输和处理的需求。它支持多种视频输入格式,并能够将其转换为适合不同显示设备的输出格式,广泛应用于多媒体投影仪、高清电视、视频监控系统以及其他专业视频处理设备中。
2025-01-07 15:36:29
1443
LT8711HE是一款高性能的Type-C/DP1.2到HDMI2.0转换器,设计用于将USB Type-C源或DP1.2源连接到HDMI2.0接收器。该芯片集成了DP1.2兼容的接收器和HDMI2.0兼容的发射器,以及两个用于CC通信的CC控制器,以实现DP Alt模式和电源传输功能。
2025-01-07 09:46:25
1326
