描述AD713是一款四通道运算放大器,内置四个AD711 BiFET运算放大器。 这些精密单芯片运算放大器具有出色的直流特性、快速建立时间、高压摆率和充裕的带宽。 此外,AD713还提供共用同一芯片
2024-03-14 15:05:46
Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关Analog Devices Inc. ADG1534 1.8V逻辑兼容四通道单刀双掷开关包含四个独立的单刀
2024-02-22 13:34:00
电子发烧友网站提供《通用CMOS双向8通道模拟开关NMUX1308数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:48:49
1 电子发烧友网站提供《通用CMOS双向双4通道模拟开关NMUX1309数据手册.pdf》资料免费下载
2024-01-23 10:46:24
0 请教:ADuC7060只有两个ADC,但是每个ADC都有多个通道,我想使用四路单端通道,不知道怎样实现方法最好
2024-01-15 07:40:02
描述HI-8444/HI-8445是一款四通道ARINC 429线路接收器ic,采用20引脚小型塑料TSSOP封装。每个独立的接收器通道将输入的ARINC 429数据总线信号转换为相关的一对CMOS
2024-01-11 11:09:27
描述AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟
2024-01-10 10:14:51
你好,我电路板上ADP5051输出四路电源,一二,四通道分别输出1.2V,2.5V,3.3V,且都正常,电路和datasheet上的参考图一样,图如下:;但第三通道输出5V,不正常,测得SW上的波形
2024-01-08 08:13:56
描述HI-8195/HI-8196/HI-8197是四路单刀单掷(SPST)模拟开关。HI-8195有四个常开(NO)开关,HI-8196有四个常闭(NC)开关,HI-8197有两个NO和两个NC
2024-01-04 11:50:22
描述HI-8190H/HI-8191H/HI-8192H是四路单刀单掷(SPST)模拟开关,对于塑料封装,扩展温度范围为-55℃至175 ℃,对于陶瓷CERDIP-16封装,扩展温度范围为-55℃至
2024-01-04 11:47:19
描述 AD6684是一款135 MHz带宽、四通道中频(IF)接收机。内置四个14位、500 MSPS ADC和各种数字处理模块,包括四个宽带DDC、一个NSR和VDR监控。该器件内置片内
2023-12-29 11:36:15
2023-12-29 11:33:56
用FPGA控制AD7991进行四通道转换时,需要注意些什么?如何确定是否配置正确?
2023-12-22 06:39:46
ADC34RF55IRTD 四通道、14 位、3GSPS、低噪声频谱密度 (NSD)、射频采样 ADCADC34RF55IRTD 是一款单核 14 位、3GSPS 四通道
2023-12-21 09:01:47
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
请问ADV7123240mhz是否可以用300Mhz的替换?是否和显示器的分辩率有关系?
另外ADV7123JST240是否有替代型号?市面上假货和翻新品很多?有现货渠道吗?
2023-12-12 06:12:47
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
描述 TLC2252和TLC2254是德州仪器(ti)的双通道和四通道运算放大器。两款器件均表现出轨到轨输出性能,在单电源或分电源应用中可提高动态范围。TLC225x系列每个通道仅消耗35
2023-12-08 14:58:15
加一个通道,使用AD5522本身自带的ADC,是否是回采电流?在软件上显示?
AD5522四个通道是不是可以同时进行测量并得到四组独立的模拟量?
2023-12-07 08:16:33
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
描述 最新替代方案: AD5764R四通道、16位、1LSB INL、双极性电压输出DAC,内置基准电压源 AD5754R完整四通道、16位、单极性/双极性电压输出DAC,内置基准电压源
2023-11-30 16:16:43
描述 RS2057 是单刀双掷(SPDT)模拟开关设计用于在1.8V至5.5V。RS2057设备可以处理模拟和数字信号。它具有高带宽(300MHz)和低导通电阻(典型值4.5
2023-11-29 11:39:17
。经缓冲的模拟输入可在较宽频率范围内提供统一输入阻抗。 一、产品描述1.产品特性YFC95066 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道模
2023-11-28 15:38:04
一、ADS54J66IRMPT 产品描述1.产品特性ADS54J66IRMPT 是一款低功耗、高带宽、14 位、500MSPS、四通道电信接收器。ADS54J66 支持 JESD204B 串行接口
2023-11-21 14:29:58
描述MAX4617/MAX4618/MAX4619是高速、低压CMOS模拟IC,配置为8通道多路复用器(MAX4617)、两个4通道多路复用机(MAX4618)和三个单刀/双掷(SPDT)开关
2023-11-21 11:45:59
P6的2-4短接,如果将滤波器正常接入电路也会在原来信号的基础上叠加上这个震荡信号)。1通道为1Mhz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出,2通道为禁用滤波器的输出,3通道为300KHz四阶巴特沃斯低通滤波器的输出。可以看到只要使能低通滤波器就会引入一个40Mhz左右的震荡,这个震荡该如何消除呢?
2023-11-16 07:04:55
LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,宽电源电压范围四通道放大器LMP7704MAX/NOPB,TI/德州仪器,精密 CMOS 输入 RRIO 宽电源电压范围四通道放大器
2023-11-01 12:35:25
描述 LTC®1156 四通道高压侧栅极驱动器允许在高压侧开关应用中使用低成本的 N 沟道 FET。一个内部充电泵把栅极驱动电压提升至正电源轨以上,从而在未使用任何外部组件的情况下全面
2023-10-31 15:09:05
AW35321QNR是艾为电子推出的双通道单刀双掷模拟开关。0.5Ω(典型值)超低导通电阻以及只需要单电源供电即可支持负摆幅信号的特性使其非常适合应用于音频领域。
2023-10-18 09:21:40
786 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/A1/wKgZomUvM5uAFCG7AAABgwew9bs450.png)
是基于Analog Devices,股份有限公司,iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离元件结合了高速CMOS和单片空心变压器技术,提供了优于光耦器件等替
2023-10-17 15:40:28
需要一款96通道高压模拟开关,目前只找到64通道的,哪位大神用过,不胜感激!
2023-10-09 16:11:28
电子发烧友网站提供《74AHC1G66/74AHCT1G66单刀单掷模拟开关手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:20:29
0 电子发烧友网站提供《74AHC1G66-Q100/74AHCT1G66-Q100单刀单掷模拟开关手册.pdf》资料免费下载
2023-09-27 10:17:28
0 Holtek持续精进模拟信号处理器产品范畴,宣布新推出HT82V47四通道CIS模拟信号处理器。
2023-09-25 15:43:23
443 Agilent安捷伦DSO6054A示波器:500 MHz,4 个模拟通道DSO6054是泰克500 MHz示波器, 泰克6000系列示波器模拟信道提供了更快的识别最难以捉摸的问题。具有革命性
2023-09-19 16:15:14
简单介绍4349B四通道G阻表,安捷伦4349B可同时对4通道多个被测件进行测量,增加测试吞吐率。测量范围1*103Ω 至 1x1015Ω,基本精度为2%,具有接触检查功能;仪器量贩大量供应,欢迎
2023-08-23 16:06:46
Agilent安捷伦54846A Infiniium示波器2.25GHz四通道Agilent 54846A特性:2.25GHz带宽示波器4个通道Infiniium 系列
2023-08-11 16:26:46
优势和特点:最大额定电源电压:44 V模拟信号范围:± 15 V低导通电阻:60 Ω(最大值)低泄漏:0.5 nA(典型值)先开后合式开关动作扩展塑性温度范围:-40ºC至+85ºC低功耗
2023-07-28 15:44:47
2023-07-28 15:43:30
这ADuM2400/ ADuM2401 /ADuM2402是ADI公司的四通道数字隔离器,耦合器®技术。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术相结合,提供了优于光耦合器等替代器件的出色性能
2023-07-25 15:13:46
描述:AD9694是一款四通道、14位、500 MSPS模数转换器(ADC)。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计用于高达1.4 GHz的宽带模拟
2023-07-25 14:59:05
本文回顾了标准CMOS模拟开关的基本结构和通用模拟开关的一些基本参数,比如导通电阻(RON)、RON平坦度、泄漏、电荷注入和关断隔离。文章讨论了新型模拟开关的性能改进:更好的开关特性、更低的工作电压
2023-06-12 10:20:15
1883 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7C/wKgaomSGhC2AGUXLAAAfW1Hq9N4361.png)
示波器是电子实验中应用最多的仪器,可以用来实时观察信号的波形变化、测试任意点的信号波形的幅度、频率和周期等。Multisim给咱们提供了双通道示波器和四通道示波器,它们的使用方法类似,
1
2023-04-27 16:40:54
HS101型低压高速单刀单掷(SPST)模拟开关是深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-26 14:39:20
482 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
MASW-011154SP4T 吸收式开关 DC - 57 GHzMASW-011154 是一款吸收式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 57 GHz 时具有 4.0
2023-04-21 17:41:27
MASW-011199SP4T 反射式开关 DC - 44 GHzMASW-011199 是一款反射式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 2.6
2023-04-21 17:39:38
MASW-011200SP4T 吸收式开关 DC - 44 GHzMASW-011200 是一款吸收式超宽带单刀四掷 (SP4T) 开关,在 44 GHz 时具有 3.3
2023-04-21 17:37:25
MASW-007813-000000砷化镓MACOM 的 MASW-007813 是一款 GaAs pHEMT MMIC 单刀四掷 (SP4T) 大功率开关,采用低成本、薄型
2023-04-18 14:43:06
HS102型低压高速单刀双掷(SPDT)模拟开关是由深圳市乾鸿微电子有限公司自主设计,并基于国内代工厂工艺流片的模拟集成电路产品。该产品基于CMOS工艺设计,可在2.5V~5.5V的电源范围内工作
2023-04-03 16:11:37
512 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/54/C0/poYBAGLZFNiAf0mrAAAhnv3uRvM405.png)
MADR-009190-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009190-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:36:52
MADR-009443-000100用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADR-009443-000100 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波
2023-03-31 13:32:20
MADRCC0004用于 Switch 和 Atten 的 QuadMACOM 的 MADRCC0004 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极
2023-03-31 13:22:19
MADRCC0007 用于 Switch 和 Atten 的 QuadMADRCC0007 是一款四通道驱动器,用于将 TTL 控制输入转换为 GaAs FET 微波开关和衰减器的栅极控制
2023-03-31 13:14:42
改进型四通道CMOS模拟开关
2023-03-28 18:25:47
10Ω 单刀双掷 模拟开关
2023-03-28 18:25:46
1Ω 单刀双掷 模拟开关
2023-03-28 18:25:43
2 单刀四掷 5V 低阻模拟开关芯片
2023-03-28 15:24:11
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:18:45
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:06
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:06
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:05
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:03
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:02
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:02
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:04:00
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:03:58
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:03:57
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:03:57
单刀单投模拟开关
2023-03-28 15:03:55
具有 16kV ESD 的低压双单刀双掷 (0.4Ω) 模拟开关
2023-03-28 15:01:19
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
双单刀单投模拟开关
2023-03-28 14:31:04
0.5Ω低压2通道单刀双掷模拟开关
2023-03-27 12:18:17
单刀双掷低阻模拟开关芯片
2023-03-27 11:55:10
1 Ω 单刀双掷模拟开关
2023-03-24 15:06:50
4.5Ω 低压单刀双掷模拟开关
2023-03-24 15:00:39
双单刀单投模拟开关
2023-03-24 14:55:00
双单刀单投模拟开关
2023-03-24 14:55:00
双10 Ω单刀双投模拟开关
2023-03-24 14:52:16
双通道 10 Ω单刀双掷模拟开关
2023-03-24 14:52:16
300MHz,4.5欧姆,1通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
2023-03-24 14:48:48
30MHz,0.6欧姆,1通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
2023-03-24 14:48:47
2023-03-24 14:48:47
超低导通电阻,低电压,双通道,单刀双掷模拟开关
2023-03-24 14:48:46
30MHz,0.6欧姆,2通道单刀双掷(SPDT)模拟开关
2023-03-24 14:48:46
