压力传感器在实际中的应用非常之多,比如电子秤中就有压力传感器的身影。为增进大家对压力传感器的认识,本文将对压力传感器量程的选择方法、压力传感器接头的选择方法予以介绍。如果你对压力传感器具有兴趣,不妨
2024-03-20 08:38:39
29 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/0B/wKgaomX6lKGATiv_AAAZ0cjpWrw280.png)
,不妨继续往下阅读哦。 一、压力传感器的压力技术 当今市场上有许多不同的压力传感技术。世界各地制造商最常生产的一些技术如下: 1.电容式——电容式压力传感器通常受到大批量OEM专业应用的青睐。检测两个表面之间的电容变
2024-03-17 08:36:02
32 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/27/wKgZomX6rWuAbEtZAAA5CVTUM5U144.png)
压力 压力传感器
2024-03-14 21:24:05
压力传感器、压力换能器和压力变送器的区别 压力传感器、压力换能器和压力变送器是用于测量压力的装置,但它们在原理、结构和应用方面有一些不同。 1. 压力传感器: 压力传感器是一种能够将外部压力转换
2024-03-08 16:01:16
343 电容式柔性压力传感器具有结构简单、低功耗等优势,但是较低的电容信号量(通常为pF水平)使其非常容易受到外部干扰的影响。
2024-02-29 09:45:24
174 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C2/04/wKgZomXf4iqAMJLHAAArxWH_wzI822.png)
、环境监测等领域。 压力传感器的工作原理主要有电阻型、电容型和振动型等。其中,电阻型压力传感器是最常见的一种,按照电阻值的变化来测量压力变化。当受到外界的压力作用时,会使得电阻发生相应变化,这一变化会反映到输出
2024-02-19 15:28:10
288 压力传感器型号及参数 压力传感器是一种用于测量压力变化的装置。根据不同的应用需求,市场上有各种不同类型的压力传感器,下面是一些常见的压力传感器型号及其参数。 压阻型压力传感器 压阻型压力传感器是最常
2024-02-04 15:30:32
731 压力传感器原理及应用: 压力传感器是一种能够将被测压力转变成电信号的传感器。其原理主要是利用压力荷载物体上的变形或压力传递介质(如液体或气体)中的压强变化来实现压力的测量。下面将分别介绍两种常见
2024-01-24 11:35:01
325 汽车压力传感器是一种非常重要的车辆部件,主要用于监测和测量轮胎的胎压。当压力传感器出现故障时,可能会对车辆和驾驶员的安全产生负面影响。下面讨论汽车压力传感器坏了会产生的影响。 第一部分:汽车
2024-01-23 15:02:05
285 应变式压力传感器是一种广泛应用于工业自动化控制和测量领域的压力传感器。它能够根据物体受力的变化来测量压力的大小,并将压力转化为电信号输出。应变式压力传感器的工作原理相对简单,主要由应变电阻、传感器
2024-01-23 14:21:11
379 压力传感器是一种能够感知外部压力并将其转化为电信号的装置。
2024-01-15 18:08:49
464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A5/wKgZomWlBI6AeT9KAAAgc4KSLQM358.png)
状态,从而实现自动控制和调节。 为了控制变频器,我们首先需要选择适当的压力传感器。根据应用需求和压力范围,选择合适的传感器类型,如压电式、电容式、应变式等。接下来,我们需要了解传感器的工作原理和技术规格,包括输出
2024-01-12 14:08:53
647 常用传感器原理及其应用。 1、应变片压力传感器原理与应用 力学传感器的种类繁多,如电阻应变片压力传感器、半导体应变片压力传感器、压阻式压力传感器、电感式压力传感器、电容式压力传感器、谐振式压力传感器及
2024-01-09 08:35:56
226 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/A4/wKgaomWdB12AUgZ_AAAXDz0nJvI089.jpg)
JHM210X 用于陶瓷电容式压力传感器的调理芯片JHM2100系列,带有过压保护和反接保护的功能,为工业、汽车等高可靠性领域的应用提供了一款非常有竞争力的芯片。JHM210X是一款针对陶瓷电容
2024-01-04 20:57:38
压力变送器与压力传感器有什么区别 压力变送器和压力传感器是工业自动化领域中常用的仪器设备,用于测量和监控压力。虽然它们的主要目标是相同的,但它们在原理、结构、应用范围和性能等方面存在一些区别。下面
2024-01-04 10:25:25
497 大气压是我们经常听到的一个术语。您能解释一下它是什么以及它与压力传感器的相关性吗?
2024-01-02 14:42:11
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BA/5B/wKgZomWTsNOASoeEAAAN5dgFIw4279.jpg)
和科学研究等领域,拉压力传感器被广泛应用。本篇文章将详细介绍拉压力传感器的工作原理及安装方法的注意事项。 一、拉压力传感器的工作原理 拉压力传感器一般由应变片、弹性体、支撑结构和电子元件组成。工作时,载荷通过传感
2023-12-18 15:35:11
1428 BMP280 气压传感器是一种高精度的数字气压传感器,可以用于测量大气压力、温度和高度。它具有低功耗、高线性度和高分辨率的特点,适用于各种应用场景,如天气站、室内气压监测、气象预报和高度测量
2023-12-18 13:51:17
410 正值,没有负值。差压是指两个压力之间的差值。
绝压测量是将一个参考的压力封闭在传感器的芯片之中,通常这个压力的大小只有真空(小于5mtor)和标准大气压(14.7psi)两种,参考压力为真空的传感器
2023-12-12 08:32:08
应用于新能源汽车的压力传感器芯片, 属于电子元器件的一种, 传统的压力传感器包括电路分析, 材料分析和无源器件分析等, 即包括 MEMS 芯片, ASIC 芯片, 电容, 电阻, 陶瓷 PCB
2023-12-01 14:56:08
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B3/F4/wKgZomVpg3eAKnx-AACTjFw6cj8488.png)
压力 压力传感器
2023-11-07 21:58:49
你们了解过s型拉压力传感器的特点及应用吗?该传感器的原理和普通压力传感器是一样的,它的种类非常多,有D型,X型和XD型等等其他,感兴趣的话就一起来了解下吧!(拉压力传感器)S型拉压力传感器
2023-11-05 08:07:39
572 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
Sensepa板载式压力传感器SPRA001B 气压监测模块传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-10-20 10:57:10
最近想玩玩大气压传感器,想起手上还有TI的Chronos手表套件,上边有个大气压传感器,但是CCS开发环境不好用,求推荐类似arduino那样的,简单粗暴无脑的开发环境,当然得带ez430-Chronos库函数的,energia好像不支持CC430吧?
2023-10-19 07:36:05
各位大牛,压力传感器如何使用在三菱fx5u-64MT/ES上?
2023-10-17 22:11:55
特点
压力传感器灵敏度: ±0.5Pa(或±0.05m)(标准模式下即可达到)
相对精度: ±0.06hPa(或±0.5 m)
绝对精度: ±1hPa(或±8m)
操作范围:压力
2023-10-16 11:13:08
86BSD100PA-3AIC压力传感器可以分为测定绝对压力、对大气的相对压力和差压。测定绝对压力时,传感器内自身带有真空参考压,所测压力与大气压力无关,是相对于真空的压力。
2023-10-13 16:26:05
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/31/wKgZomR9S1yAWMJ0AADKQScDJU0834.png)
工业自动化领域,压力的准确测量对于确保生产过程的稳定性和产品质量至关重要。而在实现这一目标的过程中,压力传感器和压力变送器作为关键的测量装置,扮演了不可或缺的角色,尽管它们都用于测量压力,但它们在原理、结构和应用上存在着明显的区别。本文就将压力传感器与压力变送器的区别以及它们的应用领域进行探讨。
2023-10-05 10:54:00
754 气体压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、环保等领域的传感器,它能够测量气体压力的变化并将其转化为电信号输出,从而实现对气体压力的准确监测和控制,本文将详细介绍下气体压力传感器的工作原理以及在不同领域中的应用。
2023-10-05 10:43:00
1360 Sensepa电路板安装PCB压力传感器SDNA200KBB 正负压气压气路监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号输出。产品结构
2023-09-22 11:18:19
值,而表压型传感器测量的是相对于大气压力的压力值。绝压型传感器的参考点是真空,它可以测量低于大气压力的负压力值,例如在真空容器或密闭系统中测量压力变化。而表压型传感器的参考点是大气压力,它只能测量相对于大气压力的正压
2023-09-15 14:42:33
622 Sensepa板载压力传感器PCB安装SDNA010BGB 0-10Bar量程高压直压进气压力传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-09-15 13:45:15
:将光信号转换成电信号的传感器
热电传感器:将热信号转换成电信号的传感器
二、各传感器应用
电容式压力传感器科学技术的不断发展极大地丰富了压力测量产品的种类,现在,压力传感器的敏感
2023-09-15 11:25:03
本应用笔记的目的是提供硬件集成指南,用于将 LPS22HH 气压传感器集成到最终应用中。是一款超紧凑型压阻绝对压力传感器,可用作数字输出气压计。设备包括一个传感元件和一个IC接口,从传感元件至
2023-09-05 07:46:36
压力传感器(PressureTransducer)是能感受压力信号,并能按照一定的规律将压力信号转换成可用的输出的电信号的器件或装置。通常由压力敏感元件和信号处理单元组成。按不同的测试压力类型
2023-09-04 16:23:40
1528 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
压力传感器丨定义、原理、应用
2023-08-24 16:03:17
2084 读者更好地理解和掌握该技术。 压力传感器的工作原理是基于一个简单的机械原理:弹性元件产生的变形会导致电阻、电容或电感的变化,从而实现电信号的变化。 压力传感器的弹性元件通常由金属或聚合物材料制成,可以感觉到外部压力
2023-08-24 15:38:06
1406 气压计是一种通过测量大气压力变化来进行高程定位的仪器。其原理基于大气压力随高度变化的规律,通常使用标准大气模型来估算高度。 在高程定位中,气压计通常与卫星定位标签结合使用,以提供更准确的定位结果
2023-08-22 10:31:34
712 MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(下)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTFIVE电容式与压阻式的技术比较与压阻式传感器相比,电容式压力传感器具有许多优点。尽管它们可能需要更复杂的信号调理
2023-08-18 08:04:24
1879 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
MEMS电容式与压阻式压力传感器的区别(上)高分辨率|高精度|MEMS技术PARTONE背景介绍压力传感器被视为最常用的传感器类型之一,因为它们负责测量施加在气体或液体上的任何力,并将其转化为电信号
2023-08-14 09:46:19
1116 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
压力传感器广泛应用于医疗设备、自动化、液压和航空航天等领域,用于测量气体或液体所受的力。大多数安装的压力传感器采用MEMS技术,使用压阻或电容测量原理。在本文中,我们将讨论它们的主要区别,帮助您判断如何选择这两种压力传感器。
2023-08-11 09:21:20
624 Sensepa板载压力传感器SDNA100PGB DIP-6 高压直压进气压力监测传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,可以实现5v或3v供电,模拟放大信号输出或 SPI数字信号
2023-08-04 14:02:54
压力传感器是较为常见的传感器之一。传统的压力传感器主要是机械结构装置,弹性部件的变形表示压力。然而,由于它们的尺寸和重量,它们无法发电。半导体技术的发展也导致了半导体压力传感器的出现。其特点是体积小
2023-07-31 17:42:33
1320 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/0E/pYYBAGF4-lOAaXJ9AABBEXgCq2s794.jpg)
在电子元器件产品中,压力传感器也是一种常见的电子元件。不同的压力传感器有不同的测量原理和结构,但它们的共同点是都能够准确测量压力,可以根据具体的应用场景选择适合的型号。
2023-07-25 10:37:05
3454 压力传感器是利用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥实现力电转换。
2023-07-03 11:12:55
442 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/E4/wKgZomSiPGyAFoacAACPxyfCffg131.jpg)
气压传感器是检测大气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。 [使用的材料
2023-06-30 10:07:54
780 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeONuAA-eUAAA-mRF-UFs431.jpg)
压力开关是一种常见的自动控制装置,用于监测和控制系统中的压力变化。而安装压力传感器在压力开关中具有重要的作用。本文将探讨压力传感器在压力开关中的用途和重要性。
2023-06-29 16:25:20
683 系统概述:激波管动态压力校准系统利用激波管高压室和低压室充之间的压力差破膜形成激波阶跃压力,数据采集系统将被校压力传感器(被校压力测试系统)的响应输出进行采集并传输到校准软件,进行显示、计算和分析
2023-06-27 16:55:53
压力传感器作为一种重要的传感器技术,被广泛应用于工业、医疗、汽车等领域。本文将介绍下压力传感器的主要工作原理及不同领域中的应用场景。
2023-06-26 18:03:15
2779 进气压力传感器是一种用来检测发动机进气系统中气流压力的传感器。它通过物理和电学手段将气压信号转换成电信号,再通过车载电脑将信号传输到发动机控制模块(ECM)中,从而实现对发动机工作状态的精确控制。
2023-06-20 17:37:47
2633 进气压力传感器是一种常见的汽车传感器,用于测量引擎进气系统的压力。它起着监测和控制引擎性能的重要作用。本文将介绍下进气压力传感器的作用以及它的工作原理是怎样的。
2023-06-18 11:40:32
2147 微机电系统(MEMS)压力传感器是一种基于微纳技术的传感器,可广泛应用于各个领域。本文将探讨MEMS压力传感器的主要应用领域有哪些,包括汽车工业、医疗保健、消费电子、工业自动化和航空航天等。通过了解这些应用领域后,我们就可以更好地理解MEMS压力传感器的重要性和潜力了。
2023-06-18 11:37:29
2227 压力传感器是一种广泛应用于各个领域的传感器,它能够测量和监测物体所受到的压力或压力变化。压力传感器的原理是基于一系列物理效应和技术原理,通过转换物理压力变化为电信号来实现测量和监测的功能。本文将介绍压力传感器的原理以及其在不同领域中的应用。
2023-06-18 11:24:02
7257 压力传感器是一种广泛应用于工业、医疗、汽车等领域的重要传感器。在选择压力传感器时,量程的选择非常关键,它直接影响到传感器的测量精度和适用范围。下面是关于压力传感器量程选择的相关内容。
2023-06-18 11:19:08
1817 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:16:19
1510 压力传感器是一种常见的传感器,广泛应用于各个领域,如工业控制、汽车制造、医疗设备等。压力传感器的精度是评估其测量结果与真实值之间差异的重要指标。在本文中,我们将探讨压力传感器精度的计算方法。
2023-06-18 11:10:21
1630 以汽车电子产品高质量规范为标准、以高精度稳定输出为要求,融入了智芯传感研发团队多年来在传感器领域的经验,这款ZXP5系列压力传感器成为汽车领域重要的传感器产品之一。
2023-06-16 10:52:50
223 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/D9/wKgZomSLzzGAWlazAABGRrf-iGA466.png)
产品特性 :板装式压力传感器种类 绝对电气特征:板装式压力传感器电源电压 (V) 1.5 – 3.6尺 寸: 3.3 x 3.3 x
2023-06-15 14:58:00
光电式液位传感器和电容式液位传感器是常见的两种液位传感器,它们都可以用于检测液体的高度。但是,它们的工作原理和适用场景有所不同。下面我们来对比一下这两种传感器。
2023-06-15 13:58:01
764 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/BF/wKgaomSKqGWAHPmhAAAxAGQokcY860.jpg)
2023-06-12 17:34:39
3074 压力传感器是通过将实际压力值转换为电信号来工作的组件。压力传感器可配备各种不同的传感元件,并响应气体或液体压力施加在该元件上的力。然后测量施加在元件上的力并将其转换为电输出信号,使其可以被PLC、处理器和其他计算机监控。
2023-06-08 15:49:01
488 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/30/wKgaomR9U3aABjDUAADJFtuAWL8770.png)
US381-000002-010BA传感器用于测量真空或低于大气压的压力,真空是指低于大气压的压力。由于永远无法达到真正的真空,因此测量是于几乎没有气压的,可以使用传感器测量真空;然而,由于信噪比
2023-06-08 15:48:49
313 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgZomRckXyAJuh2AAA8Jh-cOrI227.png)
M5156-000002-010BG压力传感器是一种能够感应压力信号并按照一定规则将其转换为可用的输出电信号的装置,压力传感器通常由压敏元件和信号处理单元组成,根据测试压力类型的不同,压力传感器可分为表压传感器、差压传感器和绝压传感器。
2023-06-08 15:48:08
220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/84/wKgaomRrEt2AbzihAADcHE9Zfa8023.png)
由于医疗设备制造商不断面临平衡成本和质量的压力,因此压力传感器向开发人员提出了相互矛盾的要求,可能导致危险的妥协。 压力传感器提出了一个常见的可靠性挑战,迫使制造商依靠昂贵的持续维护和组件更换
2023-06-07 15:13:22
2014 需要压力传感功能的系统开发人员(传感器将暴露在苛刻的介质和扩展的温度下)应该知道封装对于提高压力传感器的可靠性至关重要。 压力传感器经常暴露在恶劣的流体中,例如气体、油、制冷剂和其他腐蚀性溶剂,如果
2023-06-07 14:53:49
354 电容器的电容值可以根据应用固定或调整。电极板的尺寸、形状和接近度都会影响元件的电容性能。电极板越大,电容越大。电容器越来越多地集成在许多应用中,例如计算机存储器、电容式麦克风、无线电接收器、脉冲磁铁和U5256-000002-004BG压力传感器。
2023-06-06 17:23:26
196 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DE/wKgaomR1oVKAEGnGAAB-8Alb4rg584.png)
所谓负压就是利用MS4525DO-DS5AI001DP压力传感器的压差:车内气压低于外界大气压,所以当空气自由流动时, 只能从车外流到车内,车内的空气不会扩散到车外。
2023-06-05 17:56:34
231 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/DD/wKgZomR1lTSAcCr-AACtCqxOXlY207.png)
高频压力传感器又称高频动态压力传感器、动态压力传感器、脉动压力传感器,通常用于快速变化的压力测量。例如爆炸瞬间的压力检测、频繁的往复压力检测等。
2023-06-03 10:20:24
747 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgZomRwJoGARnjRAAA4Xxms4WI000.png)
。 仪表模型以大气压力为参考,并提供与大气压力变化成比例的输出值。 4525D 压力传感器用于非腐蚀性、非离子气体,例如空气和其他干燥气体。 校准后的压力输出值在 1
2023-06-02 10:19:57
296 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/AC/wKgaomRu_KKAd4lqAADEA306Vjg692.png)
压力传感器是指能够将物理压力转换成电子信号的一种传感器。因为压力传感器的工作原理和应用场景的不同,所以它们分为很多种类型,例如:压电式、电容式、电阻式、焊接式、微机电系统(MEMS)式等。在现代工业中,压力传感器广泛应用于航空航天、汽车、机械、化工、电力、医疗、环境监控等领域。
2023-06-02 09:50:03
4894 的压力的仪器。绝对压力传感器154N-100A-R旨在测量相对于真空的压力,并设计为将参考真空封装在传感器本身内部,154N-100A-R 传感器还可以测量大气压力
2023-06-01 16:56:53
286 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/A2/wKgaomRtx6WAZHSeAAA1qiEFVyw956.png)
以及与绝压成比例的输出值。差压型号的传感器允许向感应膜片的任意一侧加压。表压型号的传感器以大气压力为参考,提供与大气压力变化成比例的输出值。于无腐蚀性、非离子气体
2023-06-01 10:05:46
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgaomRWDbeAaquiAADccr8CvN8844.png)
U5141-C28885-500PA传感器是以元件作为转换压力的传感器。它可用于检测直接引起压力变化的大气压强,如气压、真空、负压、 水压,液压,油压分析等;也可用来检测能转换成压力变化的其他非电量。
2023-05-31 09:15:53
262 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/83/wKgZomRV-X2AUA0fAABAR8uCHGY757.png)
ZXP1系列进气压力传感器采用汽车级高精度的传感器信号调理芯片,对MEMS压阻芯体的温度线性度、零偏和灵敏度进行了数字补偿,最终输出高精度、高线性度的电压信号。
2023-05-26 11:35:45
200 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/B8/wKgaomRwKYqATAwAAABGRrf-iGA772.png)
M5146-000002-250BG传感器相信大家都很熟悉了。 压力传感器有很多种,有的按光源分类:水压传感器、液压传感器、油压传感器,有的按工作方式分类:气压传感器、水深压力传感器、液位传感器
2023-05-19 16:17:04
302 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/72/wKgaomRm8WmAfnSjAACwRFMBTRE358.png)
1 压力传感器的精度等级和允许基本误差应符合有关规定。
2 重复性错误。 压力传感器的重复性误差不应大于允许基本误差的绝对值。
3 返回错误。 压力传感器的返回误差不应大于允许基本误差的绝对值。
4 线性误差。 压力传感器线性误差的绝对值不应大于允许基本误差的绝对值。 非线性压力传感器不需要这个。
2023-05-17 16:53:35
861 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/DC/wKgaomRki5iAOohkAAA2EQESbZ4804.png)
大型桥梁、建筑结构、风工程、风压、绝压。在压力测量中,常用表压来描述压力值的大小,即以当地大气压为参考点的压力值。 对于实际建筑结构的风压测量,传感器背面的压力是变化的(当地大气压),使用绝压法测量压力可能是更好的方法。4525DO-SS3AS015AP传感器采用绝压法, 稳定准确的风压测量
2023-05-12 11:37:28
285 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/AB/wKgaomRcjNaATuC0AADFcjMtQlE079.png)
MSP-400-350-B-4-N-X压力传感器由于灵敏度较高,频率对压力的变化更为敏感,因此在低压高精度的测量中,有着比较好的性能表现,相对价格也比较高。当精度要求不是很高的情况下,扩散硅和电容式
2023-05-10 15:15:47
202 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A1/wKgaomRbJY2AeX3MAADISZWv3xA546.png)
US381-000002-001BA压力传感器根据压力的参考端类型的不同,可以分为表压,绝压和差压方式,绝压是以绝对真空为参考起始零点,表压是以当前的大气压力为参考起始零点,差压则是以两个不同压力源的压力为参考,测量两个源的压力差值。
2023-05-09 16:34:30
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/9A/wKgZomRZ9UyAPbZ7AABPtAdlZcA309.png)
M5156-C2547U-010BG压力传感器是表压型的,–参考压力是当地的大气压力。传感器的一侧暴露在大气中(壳体中的小孔), 另一侧是被测的压力。表压传感器, 当向大气开放时, 经常读到0 ATM 或0 psi 是因为作用在两侧的压力是相等的。
2023-05-08 16:51:22
387 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/90/wKgaomRYo4aARGQXAAA853GQKqQ281.png)
M5156-C2547U-016BG压力传感器是检测气压力的传感器。 根据要测量的压力值,压力传感器具有如下所示的各种材料和方法的传感器。 在这些压力传感器中,检测大气压力(用于气压检测)的传感器通常被称为气压传感器。
2023-05-08 11:23:57
321 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8A/wKgZomRXhEqAay-FAACOSP6pit0366.png)
单元的压力传感器所承受的压力相等,用次压力值减去大气压力值,即可得到水头的净压值,从而便可得出测量水位值。目前水利水电,楼宇自动化,江河,大坝,桥,水电站等都需要
2023-05-06 17:50:10
215 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/86/wKgaomRWDbeAaquiAADccr8CvN8844.png)
虹科硅电容式压力传感器高分辨率|高精度|板安装式PARTONE背景介绍由于安全室内空气质量(IAQ)的重要性,加热通风和空调(HVAC)系统从未像今天这样重要,不仅在家庭中,而且在工厂和医院等大型
2023-05-05 09:41:47
319 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
虹科硅电容式压力传感器,面向需要高分辨率和高精度气体压力测量的各种市场。 其最先进的性能和卓越的质量使其成为医疗、暖通空调和工业应用测量的理想选择!
2023-04-28 18:17:52
422 电容式传感器 BCS M30TTH2-PSC30G-AT02 电容式传感器是将被测非电量的变化转换为电容量变化的传感器。电容式传感器的优点是结构简单,价格便宜,灵敏度高,零磁滞,真空兼容,过载能力强
2023-04-28 11:05:15
1125 我是一个新手,第一次接触嵌入式系统,所以对我来说很简单……我正在摆弄压力传感器,尝试使用 SPI 接口读取数据。我正在努力使用 HS-SPI(高速 SPI)串行通信外设从压力传感器读取数据。我已确保
2023-04-25 07:03:05
Sensepa气压压力传感器SPRA100D 高压医疗传感器属单晶硅压力传感器,内置温度补偿电路,模拟放大信号输出或数字信号输出。产品结构简单,安装可靠方便。SPRA系列产品可以提供涵盖
2023-04-13 16:00:15
=4.5mV,因此压力传感器输出信号是4.5mV,差分信号相位相差180°计算结果和仿真不一致,是什么原因?如附件有仿真文件2.这种应变片桥式传感器输出mV信号,需要放大才能给到MCU处理。MCU供电
2023-04-04 18:27:09
如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
随着制造业对广泛和连续运行的需求增加,安全可靠的传感器的集成至关重要。为了维持和有效地控制任何工业过程,越来越多的工厂依赖于可靠的压力传感器。压力传感器基于电容式微电子技术,可以非常精确地测量任何
2023-03-29 10:18:49
336 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3F/D7/poYBAGJqPMKAEXjWAAAOpepuZJ8475.jpg)
大气压力传感器,带不锈钢盖
2023-03-28 18:13:05
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
随着制造业对广泛和连续运行的需求增加,安全可靠的传感器的集成至关重要。为了维持和有效地控制任何工业过程,越来越多的工厂依赖于可靠的压力传感器。压力传感器基于电容式微电子技术,可以非常精确地测量任何气体或液体介质中的压力,同时是业内最安全、更可靠的解决方案之一。
2023-03-23 18:31:33
1303
