日本大带宽服务器是很多用户的选择,那么日本大带宽服务器优缺点都是什么?Rak部落小编为您整理发布日本大带宽服务器优缺点分析。
2024-03-22 10:08:4750 是德科技推出 InfiniiMax 4 系列高带宽示波器探头,将高频探头产品的带宽扩展到 52 GHz。
2024-02-28 09:33:32289 在SPI和I2C等串行通信协议,两者带宽不一样,这里的带宽是指什么,传输速率还是其他什么?如果要求很高的传输速率,那么要求发送端要能很快的发送数据,要有很短的上升沿下降沿时间,高低位电平也维持很短
2024-02-08 18:04:50
比较器的带宽由什么决定?比较器的Slew Rate由什么决定? 比较器的带宽和Slew Rate是两个关键指标,决定了比较器在工作中的性能表现。 首先我们来介绍比较器的带宽。带宽是比较器能够处理
2024-01-31 14:48:03308 频谱分析仪的分辨率带宽(RBW)与视频带宽(VBW)的区别 频谱分析仪是一种用来测量信号频谱特性的仪器。在频谱分析过程中,分辨率带宽(RBW)和视频带宽(VBW)是两个重要的参数。它们之间的区别
2024-01-19 15:42:19408 SD-WAN带宽与IDC带宽的区别在哪? 随着云计算和大数据时代的到来,全球企业对网络带宽的需求不断增加。在这方面,SD-WAN和IDC成为两个重要的网络解决方案。然而,SD-WAN带宽和IDC带宽
2024-01-17 16:18:29142 带 宽 考 虑 因 素 带宽是同时涉及探头带宽和示波器带宽的测量系统问题。示波器的带宽应超过要测量的信号的主要频率,使用的探头带宽应等于或超过示波器的带宽。 从测量系统角度看,实际问题是探头
2024-01-16 09:51:42209 电流探头的带宽到底该如何选择呢? 电流探头的带宽选择对于仪器的测量精度和信号质量至关重要。带宽是指电流探头能够有效传输的频率范围。因此,正确选择电流探头的带宽对于准确测量电流信号是至关重要的。 首先
2024-01-08 16:09:05342 电流传感器频率带宽是什么 电流传感器频率带宽是指一个电流传感器可以准确测量的电流频率范围。频率带宽是电流传感器的一个重要参数,它决定了传感器在不同频率下的测量精度和响应速度。 电流传感器广泛应用
2024-01-03 15:47:17427 fout = 1/(2 ×× Rout × Cout);
Rout = (180 k× Rext)/(180 k+ Rext)通过设置外部电容Cout和外部电阻Rout的方法来设置ADXRS646的带宽,请问这么做有带宽上限吗?最佳带宽是多少?多谢各位大神!
2023-12-29 08:32:02
请问陀螺仪合适的带宽是怎么确定?和被测物体的旋转速率有关系吗?比如被测物体100转/s,那么它的带宽要大于100Hz,是这样的吗?
2023-12-29 07:51:18
想用于放大电路中条件放大倍数,看了好几个1024分辨率的,都不到1M的带宽。
还有,ADN2850这款芯片datasheet中没说明带宽
2023-12-22 06:20:44
在PON网络中,OLT设备的一个PON口会下挂一堆的ONU,因此,PON口的上行带宽是所有ONU共享的,那么上行带宽是如何在各ONU之间分配的呢?
2023-12-20 18:20:161551 AD9129,AD9144,输出基带信号带宽最大能达到多少?我需要1GHz的瞬时带宽
2023-12-20 08:01:06
示波器带宽怎么选择 示波器带宽选择对于电子工程师和电子爱好者来说是非常重要的一个问题。正确选择示波器带宽可以确保我们能够准确地观察和测量不同类型的信号,从而帮助我们分析和解决电子系统中的问题。本文
2023-12-07 15:37:28900 你好,我现在的设计使用AD9122,希望AD9122的输出带宽(60M),设计要求带外滚降1M -20dB,可我设置AD9122,发现其带外滚降只能做到5M -20DB,请问是否有特殊方法,达到带外1m-20DB的要求。谢谢
2023-12-06 06:32:09
请教各位大侠,这个HMCAD1511的带宽是多少?可以测量300MHz带宽的信号吗?我看手册上写的是650MHz,但是输入电容有11pf,感觉达不到650MHz,对吗?谢谢
2023-12-06 06:30:06
确定服务器带宽能够支持多少用户主要取决于应用的性质、用户活动类型、网站或应用的内容等因素。带宽是网络连接的一个重要指标,表示在一定时间内可以传输的数据量。通常,单位为Mbps(兆位每秒)。 带宽
2023-12-05 17:48:05505
我阅读了有关ADC全功率带宽的求解过程,文件中说明全功率带宽由瞬态公式推导求得,此公式的来源是什么?
2023-11-30 06:05:22
带宽在不同的领域有不同的定义,通信领域,我们通常指的是信号带宽、信道带宽(单位为HZ),而在计算机中带宽,其实是数据的传输速率,单位是bit/s,这个区别要注意区分。
2023-11-29 18:25:13834 计算机网络中速率和带宽的区别
速率,指的是连接在计算机网络上的主机在数字信道上传送数据的速率,它也称为数据率或比特率,单位是bps。速率往往指的是额定速率或者标称速率,意思也就是在非常理想的情况下
2023-11-27 16:29:02
一个电压反馈运放的带宽是100毫赫兹,是不是说我在增益为1的情况下,最大能处理的正弦波信号为100毫赫兹?那我如果输入一个100毫赫兹的方波信号呢?我在测试180mhz 180mhz带宽时,当输入
2023-11-27 07:26:16
我想问一下,ADL5202的有效带宽是多少啊?也就是说它在哪个有效带宽内能够有效放大。
2023-11-24 08:25:08
电子发烧友网站提供《Ka频段需要更多带宽.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:43:340 示波器是一种常用的电子测试仪器,用于观察电路中电信号的形状、振幅和频率。示波器探头是连接被测电路和示波器输入通道的部件,探头的带宽直接影响示波器的测量结果。本文将从探头带宽的基本概念、探头带宽选择
2023-11-22 11:33:56858 有关运放全功率带宽的问题,全功率带宽应该怎么测试?ADA4857和AD8479两款运放全功率带宽的测试条件不一样,一个输出电压峰峰值为2V,另一个输出电压峰峰值为20V,应该如何确定这个值?
2023-11-21 08:21:30
在阅读AD4084-2手册中发现其增益带宽积有GBP 和-3dB 两种,而且在GBP中标明Av=100时为15.9MHz,在-3dB中Av=1,却只有13.9MHz。问题如下:
1.两个增益带宽积
2023-11-20 08:13:43
一个跨阻放大器LTC6268的增益带宽积为500毫赫兹。
详细参数表内写明GBW=500毫赫兹实在条件f=10MHz下得到。
这一参数明显与通用运算放大器的增益带宽积不同。
例如一个
2023-11-17 06:38:58
想用ADA4530-1做一个跨阻放大器,检测一个0.1pA的电流信号,想用反馈电阻为10T欧的电阻,带宽应该怎么计算
2023-11-16 07:33:19
我看很多描述都说AD698的带宽800Hz,我在芯片资料里没有找到相关的说明,是不是这种描述是不正确的,想问一下AD698的带宽为多少?谢谢
2023-11-16 06:36:18
带宽为400MHz,请问是什么原因造成这种情况的呢?对比图放在下面。RF=1K欧姆,RG=120欧姆。
1MH输入输出对比图
100KHz输入输出对比图
2023-11-15 07:48:34
带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,应该如何取舍呢? 在处理带宽性能要求与噪声性能要求冲突时,我们需要充分权衡各种因素,以确保达到最佳解决方案。下面将详细探讨带宽与噪声两个方面的性能要求以及适用的调整
2023-11-09 09:55:41221 物理机服务器需要多大的网络带宽?取决于多个因素,包括以下因素: 1、业务类型:不同类型的业务应用程序对网络带宽的需求各不相同。例如,网站托管、电子邮件服务器、数据库服务器、视频流媒体等都具有
2023-11-07 17:44:28296 计算机网络中速率和带宽的区别
2023-11-01 15:04:20
为何电流反馈型运放没有增益带宽积? 电流反馈型运算放大器是一种用于放大信号、增加电路增益并控制电路中电流的放大器。与电压反馈型运放不同,电流反馈型运放的主要特征是其大的带宽和高增益,可以被广泛应用
2023-10-30 10:16:36239 为什么电流反馈型运放带宽更高,压摆率更高? 电流反馈型运放是一种常用的高性能运放,它具有高带宽和高压摆率的优点。这些优点是由其结构和工作原理所决定的。 首先,我们需要了解电流反馈型运放的结构
2023-10-30 10:11:31407 STM32 DCMI 的带宽与性能介绍
2023-10-25 17:34:05604 运放关于带宽和增益的主要指标以及定义 在电子电路中,运放是一个重要的组件,其作用是放大电压信号。要了解运放的性能,我们需要了解两个重要的指标:带宽和增益。 带宽是指运放能够放大的频率范围。具体
2023-10-25 11:07:411627 什么是小信号带宽(SSBW)?运放大压摆率与带宽有何关联? 小信号带宽(SSBW)是指在一个控制系统中,当输入信号值非常小的时候,系统能够正常工作的频率范围。简单来说,这个参数决定了运放(放大器
2023-10-25 10:56:48934 模型的带宽对信号眼图有什么影响? 信号眼图(eye diagram)是一种常用的信号质量评估方法,它是以时间为横轴、电压为纵轴,绘制出多个码型中连续两个位之间的“眼睛”形状的图形。在无线通信和数
2023-10-24 10:32:37402 频谱分析仪无论在选型还是在使用中,都有各种带宽选择,比如频谱仪测量带宽,分辨率带宽,分析带宽等,本篇文章介绍一下各种带宽的含义和作用。
2023-10-23 11:58:201336 为什么要按照5倍法则选择示波器的带宽呢? 示波器(Oscilloscope)是一种用于测试电源信号的仪器,其功能主要是用以显示电压信号的波形、频率和幅度。当您需要选择适当的示波器带宽时,需要了解带宽
2023-10-22 12:33:55514 二总线技术为什么下行采用电压信号,上行采用电流信号?是什么传输的
2023-10-08 08:37:35
带宽在百度百科中定义:在单位时间内从网络中的某一点到另一点所能通过的“最高数据率”。
2023-09-27 09:59:001639 带宽用于表示频谱中最高的有效正弦波频率分量值。为了充分近似刻画时域波形的特征, 这是需要包含的最高正弦波频率。所有高于带宽的频率分量都可忽略不计。
2023-09-21 16:39:201203 为什么电路带宽不能设计成无穷大? 电路带宽是指电路本身能够传输的最大频率范围。在现代通信和计算机应用领域,带宽是至关重要的,因为它直接影响着信息传输和处理的速度。然而,虽然我们通常希望电路带宽
2023-09-20 16:43:25397 增益带宽积GBW的影响因素是什么? 增益带宽积(GBW,Gain-Bandwidth Product)是指放大器的增益和带宽之积,通常用来描述放大器在特定频率下的工作性能。GBW是一个非常重要
2023-09-18 18:20:36887 什么是噪声带宽?噪声密度和积分噪声的区别是什么? 一、噪声带宽 在讨论噪声带宽之前,我们需要先了解什么是噪声。噪声是指在系统或器件中存在的一种无用信号,它不是由任何有用信号产生的,而是由器件本身
2023-09-17 17:47:351983 运放带宽与增益的关系是什么? 运放(Operational Amplifier,简称OP)是一种高增益、直流耦合、电压反馈放大器。在电路设计中,运放常用来实现各种信号放大、滤波、比较等功能。在进行
2023-09-17 17:14:202184 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
adc采样率和带宽的关系 ADC(Analog-to-Digital Converter),即模拟转数字转换器,是将模拟信号转换成数字信号的重要器件。其中,采样率和带宽是ADC性能参数之一,也是
2023-09-12 10:51:125998 带宽被称为示波器的第一指标,也是示波器最值钱的指标。示波器市场的划分常以带宽作为首要依据,工程师在选择示波器的时候,首先要确定的也是带宽。那么如何区分模拟带宽和数字实时带宽? 通常谈到的带宽没有特别
2023-09-11 15:43:55712 什么是示波器带宽?示波器带宽不够会有什么影响? 示波器带宽是指示波器能够正确显示信号频率范围的上限,即示波器信号处理的最高峰值。通俗地说,带宽可以理解为示波器对电信号的“接收能力”,它表示在频率
2023-09-04 17:17:263504 示波器模拟带宽的定义大家都比较熟悉,是针对于正弦波信号定义的。从频域上看,正弦波信号的频谱就是单根谱线,只要示波器的带宽不小于信号的频率,那么就可以有效观测到波形。若要追求更高的幅度测试精度,则可
2023-08-23 15:49:37732 探头是测量信号强度和频谱分析的关键工具。在测量领域中,探头的带宽设置起着至关重要的作用。然而,很多人对于探头带宽设置的最佳选择并不清楚。在本文中,我们将探讨带宽设置的意义,以及带宽设置越高越好的效果
2023-08-18 10:43:05326 运放的带宽和压摆率是运放最重要的两个参数,今天我们来使用示波器测量它们。
2023-08-14 17:36:41823 什么是大带宽服务器?从属性上看,大宽带可以分为G口大带宽、万兆大带宽等,从线路上看,可以分为电信、移动、联通等,从地域属性看,可以分为国内宽带、国际宽带。大宽带是一种互联网业务,宽带是一种传输速度
2023-08-07 11:17:52219 上海贝岭新推出四款高带宽模拟开关产品BL1561、BL1557、BL1558和BL1559,可在1.8V~5.5V的电源范围内工作,支持轨到轨输入/输出。产品具有双向、低功耗、低漏电流、高速、高带宽的特点,适用于需要对音频、视频和通讯信号进行切换的应用场合。
2023-08-04 14:47:00727 在高通滤波器中,通带带宽是指允许通过的频率范围。通带带宽定义为从滤波器的下截止频率开始,到无穷大频率为止的频率范围。
2023-08-03 09:38:12782 带宽是量词,指的是网速的大小,比如1Mbps的意思是一兆比特每秒,这个数值就是指带宽。 宽带是名词,说明网络的传输速率速很高 。宽带的标准各不相同,最初认为128kbps以上带宽的就是宽带,而以下的就是窄带。
2023-07-27 09:46:22646 电流探头是一种用于测量电流的重要工具。在现代电子设备的制造和维护过程中,电流探头的选择对于确保高质量的测试和准确的测量结果非常重要。本文将深入探讨电流探头的带宽选择。通过详细介绍电流探头的工作原理
2023-07-17 11:00:32553 前面章节,给大家介绍过运放增益带宽积GBW和-3dB带宽的概念,可以用来初步换算运放电路在某一增益下,所能达到的-3dB带宽是多少。但在实际应用中,为了保证所需带宽内增益尽可能平坦,我们不可能将-3dB带宽设置为我们的截止频率。
2023-07-04 09:20:27749 展示了一组精心策划的信号链,重点是提供速度(或宽带宽)的精度。这些信号链的职责是在DC至MHz的带宽上提供交流和直流精度。所展示的解决方案位于传统精度和高速产品组合之间的边界。信号链提供从过压保护
2023-06-27 14:36:52296 许多运算放大器在其数据手册中都包含小信号带宽规格。(所有运算放大器都有一个“最佳点”,以获得更好的带宽,即使数据手册中未提及。该规格通常基于限制在十分之一伏左右的信号幅度,乍一看似乎主要用于与其他运算放大器公司进行比较和“吹嘘权利”。
2023-06-26 17:02:49527 本期,我们接着介绍运放关键指标最后一部分,主要分为开环电压增益、增益带宽积和-3dB带宽、压摆率和建立时间。
2023-06-25 09:40:133494 有源探头相对于无源探头有一个明显优势,就是更高带宽。探头用户经常忽视的一个问题是连接到目标的效应,称为“连接带宽”。尽管特殊的有源探头可能具有非常出色的带宽技术指标,但是一般公布的性能都是在理想探测
2023-06-20 10:32:45208 前天,有个客户咨询,问了这样一个问题:一个200M带宽的示波器,配一个200M带宽的无源探头,能行吗?带宽会不会降低到140M?那么今天,就从这个问题出发,跟大家来聊一聊如何选择合适的示波器探头
2023-06-19 10:10:12699 登录路由器管理界面,点击 接口设置 >> WAN设置,设置两个(或多个)WAN口的上网参数,填写宽带线路真实上行、下行的带宽,参数填写完成后,点击 保存。
2023-06-14 12:34:06657 信号完整性分析的两个维度--时域和频域,而带宽是连接时域和频域的桥梁。同样,带宽也将信号的特性、传输通道、测试设备联系在一起,可见带宽是信号完整性分析中非常重要的一个概念。
2023-06-14 10:36:10598 带宽:简单讲就是我们修的高速公路,如果一车道就是一个带宽,如果几车道,就乘以相对应的车道,得出来就是可以跑的带宽,专业的书本上一般都这么写,信道可以不失真地传输信号的频率范围,为不同应用而设
2023-06-08 10:34:47770 广电获取的700M FDD NR频谱带宽为上下行各40M,频率范围为上行703~743MHz,下行758~798MHz,当前组网使用30M带宽,上行703~733MHz,下行758~788MHz,如果电视频道未退频,会到NR造成严重干扰。
2023-05-30 09:35:101394 带宽通常为示波器的第一指标,也是我们在选择示波器时首要考虑的因素。信号经过探头进入示波器后,首先经过的就是放大器和衰减器,它们决定了示波器的带宽大小,在没有特别说明的情况下我们说的带宽是示波器模拟前端放大器的带宽,也就是-3dB截止点。
2023-05-26 16:47:033103 经常在书上看到这个公式,信号带宽与上升沿的关系
2023-05-25 11:23:471481 在电路选型运算放大器时,不少工程师会根据经验公式 GBW=Gain x BW 来计算,比如电路的带宽是 100kHz ,增益需要 100
2023-05-18 17:17:561360 EPON系统的上行及下行分别采用哪种数据传输方式?
2023-05-16 14:59:06
基于89C51单片机的点阵模拟电梯上行下行源程序
2023-05-12 17:25:021 ;amp;上行数据流数分别取决于基站发射层数与UE接收层数的相对较小值或者基站接收层数与UE发射层数的相对较小值,由协议定义进行约束。
下图为单用户下行多流实例:在基站64T64R的情况下,2T4R
2023-05-05 10:05:19
随着全球互联网的不断普及和云计算、人工智能等新技术的迅猛发展,国际带宽市场在不断扩大,成为了全球信息通信领域的重要组成部分。本文将就国际带宽市场的发展趋势和前景进行探讨。 一、市场概况 国际带宽
2023-04-26 14:30:31536 增益带宽积是运算放大器的重要参数之一,指的是运放的增益和带宽的乘积,这个乘积是个常数,且等于运放的开环增益穿越0dB的时候的频率。
2023-04-18 11:09:041572 示波器探头是测量信号时的必备工具,它能够接收并将被测信号转换为示波器能够识别和显示的信号。在选择示波器探头时,用户通常会关注探头的带宽和精度,以确保测量结果的准确性。关于示波器探头的带宽和示波器带宽之间的关系,有人认为示波器探头的带宽必须是示波器带宽的三到五倍。但事实真的如此吗?
2023-04-17 10:58:291499 “用ipef来测试网络带宽”Iperf参数介绍命令行选项描述客户端与服务器共用选项-f,--format[bkmaBKMA]格式化带宽数输出。支持的格式有:'b'=bits
2023-04-06 15:09:41418 带宽:简单讲就是我们修的高速公路,如果一车道就是一个带宽,如果几车道,就乘以相对应的车道,得出来就是可以跑的带宽,专业的书本上一般都这么写
2023-04-01 09:43:422639 Part 01 今天再捋一捋示波器的带宽选择问题。 通常选取原则有5次谐波,或者0.35/τ之类等等,今天还会再给一个新的说法。 可以说是偶尔又翻起了回忆,上学时读的伯格丁的信号完整性前
2023-03-24 15:12:28
查看更多
