电子发烧友网站提供《超低功耗高精度电压基准REF35数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 14:26:44
0 VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通 过关显示和关振荡器
2024-03-20 16:25:57
125
电子发烧友网站提供《面向低功耗无线应用的双节超低 IQ 降压转换器TPS62745数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-08 10:48:10
0 Rd-03L作为安信可雷达系列中一款超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24 GHz雷达传感器硬件和低功耗人体存在感应智能算法固件。 外观展示 主要特点: 1、24GHz单雷达,电池供电超低功耗
2024-03-07 11:19:47
171
本土RISC-V CPU IP领军企业——芯来科技正式发布针对信息安全的超低功耗嵌入式RISC-V处理器CPU IP——NS100系列内核,主要针超低功耗下的信息安全应用。
2024-03-04 11:19:30
488
电子发烧友网站提供《超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片资料》资料免费下载
2024-03-01 16:12:38
1 现在大力推广一颗超低功耗、400mW单声道G类耳放芯片-IU8202,其单端直驱输出,避免了输出电容造成的低频响应损失,同时节省了成本和PCB空间,也降低了元件的高度;支持差分输入,3.6V供电
2024-01-31 12:11:18
133
超低功耗液晶显示屏-无需背光阳光下可视SHARP Memory LCD选型表
2024-01-09 11:02:17
540
电子发烧友网站提供《高精度 低功耗 小封装 电压检测芯片IC HX61C系列中文资料.pdf》资料免费下载
2024-01-07 10:52:45
0 定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
随着半导体技术和工艺的进步,MCU的功耗做的是越来越好。很多厂家都宣传自家的MCU是低功耗(Low Power)或者超低功耗(Ultra Low Power)。
2023-12-13 09:06:18
567
探讨: 一款2秒一次广播,功耗低于8微安,并且支持二次开发的超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组。 超低功耗【蓝牙+4G】二合一模组 当前产品定义 内置低功耗蓝牙模组 内置超低功耗4G Cat.1芯片 蓝牙支持主从和多链接 蓝牙支持二次开发 支持Mesh组网 2秒一次的广
2023-12-12 15:55:03
403 型号:VKL076 / 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP28 / 年份:新年份 工程服务,技术支持,原厂优势 (C46-81) 概述:VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持
2023-12-12 09:52:41
228
电子发烧友网站提供《集成电源管理的超低功耗ARM Cortex-M3 MCU数据手册.pdf》资料免费下载
2023-11-28 10:49:04
0 全球供应品类丰富、发货快速的现货技术元器件和自动化产品领先商业分销商DigiKey,今日宣布与 Ambiq 合作向全球分销超低功耗半导体产品。 DigiKey 与 Ambiq 合作,提供低功耗 IC
2023-11-17 16:42:29
131
VKL144A/B 超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC简介: 产品型号:VKL144A/B 产品品牌:永嘉微电/VINKA 封装形式
2023-11-16 18:09:48
267
电子发烧友网站提供《超低功耗16位MSP430 TM电源管理解决方案MCU.pdf》资料免费下载
2023-11-16 11:25:54
0 电子发烧友网站提供《一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍.doc》资料免费下载
2023-11-14 11:23:17
0 电子发烧友网站提供《27 MHz超低功耗无线鼠标参考设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 14:59:39
2 HLK-LD2410S是海凌科 LD2410S 系列的电池供电超低功耗人体存在毫米波传感器,包含极简化24GHz毫米波传感器硬件 LD2410S 和低功耗人体存在感应智能算法固件。
2023-10-28 09:45:49
471
电子发烧友网站提供《ADXL345超低功耗3轴加速度计应用.pdf》资料免费下载
2023-10-20 16:57:29
1 请问需要超低功耗,选择MSP430还是STM32?需要在野外收集数据,长期收集。
2023-10-20 07:20:40
需要对数据进行浮点运算、还需要保存超低功耗,用什么单片机比较好?
2023-10-20 06:48:26
芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比32位MCU,适用于电动牙刷、TWS耳机仓、电子烟、气体报警器等各类不同的智能个护、便携式消费电子、智能家居等应用场景。
2023-10-19 10:52:07
460
简述VK1C21A是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM) 的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过3/4个通信脚配置显示参数和发 送显示
2023-10-16 10:16:41
在 PDS 设计和电源管理方面,每个具有超低功耗特征的产品都有几个固有的主要因素:在非常小的几何尺寸中设计高效的 PDS、管理功耗和延长电池寿命。在某些产品实施中,例如远程监控设备,选择合适的电容器以消除它们作为潜在的功率消耗源(由于泄漏)也是一个关键因素。
2023-10-15 15:26:17
460 超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。 芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗
2023-10-11 15:57:35
301
2023-10-11 15:16:46
578
是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大72(18SEGx4COM)的LCD屏,也支持2COM和3COM的LCD屏。单片机可通过三条通信线配置显示参数和发送显示数据,也可通过指令进入省电模式
2023-10-11 10:52:39
超低功耗MCU的应用领域非常广泛,能够满足终端应用设备的持久使用和待机需求,能够提升终端应用设备的可靠性和稳定性,保证设备高频反馈且不受影响。芯海科技CS32L015作为一款通用型超低功耗的高性价比
2023-10-11 08:16:49
549
瑞萨DA16200超低功耗Wifi Soc产品简介
2023-10-10 17:59:58
0 等丰富的外设。内核采用RISC-V RV32IMAC。
读写器模块支持ISO/IEC 14443 A/B协议,支持自动载波侦测功能(ACD)。无需外围其他电路,其内部发送器可驱动读写器天线与ISO
2023-10-08 16:01:27
模块处理完整的 ISO/IEC 14443 A/B 帧和错误
检测功能(奇偶和 CRC)。在 ACD 模式下,读写器模块大部分时间处于休眠状态,由
3K RC 定时唤醒,以极低功耗侦测 13.56
2023-09-27 16:27:13
干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品。 (永嘉微电/VINKA原厂-FAE技术支持,主营LCD驱动IC;
2023-09-20 09:30:15
301
显示驱动、液晶显示驱动、段码液晶驱动超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL0602.5~5.5V15seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口SSOP-24
VKL
2023-09-18 09:48:08
的制造工艺。该器件具有四种不同的超低功耗模式和两种用户可选择的满量程(±2g/±4g),并能以 1.6 Hz 到 100 Hz 的输出数据率测量加速度。AIS2DW12 集成了 32 级的先进先出
2023-09-13 06:33:38
主控芯片BAT32G135GE32FP采用Cortex M0+ 超低功耗内核,主频高达64MHz,内置12位高精度ADC,8位DAC,具备I/O矩阵功能等
2023-09-11 17:04:42
324
篇首语:小编为大家整理,主要介绍了超低功耗段码LCD液晶显示屏驱动IC-VKL144A/B QFN48 超小体积封装,可完全替代PCF8551适用于分贝仪测光仪测厚仪测速仪燃气表流量计传感器相关
2023-09-11 15:37:50
395
包含了• ST低功耗MCU产品介绍• STM32L4 低功耗产品特性• STM32L 低功耗模式对比• 如何评估功耗,如何根据应用选择• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用
2023-09-07 08:12:41
本动手实验的目的是学会自己构建工程,实现STM32L4R9不同的低功耗模式和理解如何进入、退出的触发机制,并且对比分析实测功耗和理论推导功耗。• 实验1 :STM32L4R9低功耗模式和特性• 任务
2023-09-07 07:08:26
加1 • VLCD脚提供LCD驱动电压(≤(VDD-VLCD)) • 内置上电复位电路(POR)-TEST2接低电平使能 • 低功耗、高抗干扰 • 封装 SSOP24L(150mil) (8.65mm x 3.9mm
2023-09-05 14:56:08
311
nano112的LCD驱动可以配置成4*36或者6*34,可以配置成5*35吗
2023-08-21 07:47:29
在智能手表和可穿戴智能显示等应用中, 既 需要支持丰富的功能,同时又能够满足低功耗的设计要求。恩智浦新一代 i.MX 8ULP超低功耗微处理器 ,就是此类应用的理想选择! 下面这个视频中,我们将为
2023-08-18 08:05:08
356 产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VKL128 封装形式:LQFP44 概述:VKL128 LQFP44是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM
2023-08-16 15:25:40
318
最大144点(36SEGx4COM)的 LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过 关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电
2023-08-11 15:32:54
396
昂科烧录器支持Analog
Devices亚德诺半导体的超低功耗、独立式电量计IC MAX17201X
芯片烧录行业领导者-昂科技术近日发布最新的烧录软件更新及新增支持的芯片型号列表,其中昂科发布
2023-08-10 11:54:39
随着物联网技术的不断发展,超低功耗MCU已经成为了物联网方案中主要的芯片处理技术。超低功耗MCU具有众多的优点,其中一大所用就是能够大大提高物联网设备的续航能力,保证设备在长时间内不掉电不断电。那么
2023-08-09 14:41:41
684 、SPI、I2C、4组串口、RTC、12位ADC、12路Touchkey触摸按键检测模块等,采用低功耗射频工艺设计,定位于更低功耗、更低成本LCD显示的蓝牙应用。
系统框图
产品特点
青稞32位
2023-08-09 11:27:27
瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。
2023-08-08 16:25:47
346
瑞纳捷半导体近日发布了32位超低功耗MCU家族的RJM32L030系列。 超低功耗RJM32L030系列MCU基于高能效比32位ARMCortex-M0+内核,工作频率高达48MHz,集成
2023-08-08 09:17:16
624
循序渐进式的功耗优化已经不再是超低功耗mcu的游戏规则,而是“突飞猛进”模式,与功耗相关的很多指标都不断刷新记录。我们在选择合适的超低功耗mcu时要掌握必要的技巧,在应用时还需要一些设计方向与思路才能够更好的应用。
2023-08-04 14:46:42
1165 SimpleLink超低功耗无线MCU平台的首批成员是用于Bluetooth Smart的CC2640,以及针对6LoWPAN和ZigBee的CC2630。
2023-08-04 14:35:36
491 电子发烧友网站提供《超低功耗旗舰型微控制器STM32U5介绍.pdf》资料免费下载
2023-08-01 15:46:27
0 )
此篇产品叙述为功能简介,如需要完整产品PDF资料可以联系彭生索取!
其他VKL系列 超低功耗液晶驱动芯片 参数如下:
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V
2023-08-01 11:43:06
RAM映射LCD控制器和驱动器系列:
VK1024B 2.4V~5.2V 6seg4com 63 6*2
2023-08-01 11:37:06
VK2C23A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,也可通过指令进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-07-19 10:23:27
319
支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。
2023-07-10 10:44:21
502
DA7210 超低功耗立体声 CODEC EVB 用户手册
2023-07-07 18:45:27
0 VINKA/永嘉微电 型号:VKL076 封装形式:SSOP28 年份:新年份 原厂,工程服务,技术支持!C18-23 VKL076概述: VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大
2023-07-06 10:31:21
307
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
微型/超低功耗 E7 仿真器用户手册
2023-06-26 19:29:56
0 APT32F1023H8S6(SSOP-24封装)MCU是由爱普特微电子推出的基于平头哥半导体RISC-V内核开发的32位高性能、低成本单片机,最近有个项目需要用到其超低功耗待机和RTC中断唤醒功能
2023-06-26 05:09:10
基于CW32L083设计的超低功耗温湿度计,可以用电池供电,实现数年超长工作时间。
2023-06-25 12:08:20
26185
72seg*4com 68*8 60*16 偏置电压1/3 1/4 1/5 I2C通讯接口 LQFP-80
超低功耗LCD液晶控制器及驱动系列:
VKL060 2.5~5.5V 15seg*4
2023-06-21 10:58:02
VKL144A2.5~5.5V 36seg*4com偏置电压1/2 1/3I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰
VKL144B2.5~5.5V36seg4com偏置电压1/2
1/3I2C通讯接口 QFN48
2023-06-20 15:48:44
VK2C23是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大224点(56SEGx4COM)或者最大416点(52SEGx8COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据
2023-06-20 11:12:45
273
1
VLCD脚提供LCD驱动电压源(≤VDD)
3种显示数据的访问方式
13.封装:LQFP128(14.0mm x 14.0mm PP=0.4mm) 注:以上对比仅供参考
其他VK系列 超低功耗液晶
2023-06-20 09:45:32
型号:VKL060 品牌:永嘉微电/VINKA 封装:SSOP24 年份:新年份 原厂工程服务,技术支持,有量有价!C93-27 VKL060概述: VKL060是字段式液晶显示驱动芯片。 功能特点
2023-06-16 10:54:07
551
2023-06-13 18:18:17
2023-06-13 08:12:59
电子发烧友网站提供《AquaPing超低功耗智能传感器开源.zip》资料免费下载
2023-06-12 10:27:47
0 MSP430F2002TRSAT全超低功耗微控制器适用于日常设备,具有针对各种应用的不同性能。该架构与五级低功耗模式相结合,优化了便携式测量应用中的主要扩展和电池寿命。
2023-06-08 11:44:52
212
VKL144B2.5~5.5V36seg*4com偏置电压1/2
1/3I2C
2023-06-06 09:47:02
一款超低功耗的温湿度计。
2023-06-03 10:13:24
1902
介绍Cortex-M0、Cortex-M0+超低功耗
2023-06-02 09:36:01
409340 128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式
2023-05-29 11:21:50
428
点击蓝字 关注我们 支持蓝牙低功耗 (LE) 的设计可让设备长时间处于非工作状态,因此,您可能需要选用具有超低功耗睡眠模式的高能效无线微控制器 (MCU),这对于优化整体系统性能至关重要。 设计人
2023-05-25 10:45:02
453
我有一个关于特殊低功耗场景的问题。
场景如下:
- M33 运行(TCM),等待 GPIO 线上的外部中断
- A 核断电(包括 DDR)。
- 在外部 isr 的情况下,M-Core 应该唤醒
2023-05-24 12:10:58
VKL144A/B是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大144点(36SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-22 10:14:22
191
我采用超低功耗、基于电池、低成本、实时触发传感器来监控门和运动或使它们充当墙壁开关。你可以在视频中看到他们的动作!
它在待机时使用微安,触发时间为 240 毫秒。
使用 ESP8266、Attiny 和
设计。
2023-05-22 09:10:05
命令可用于减少功耗
内 嵌 时 基 发 生 器 和 看 门 狗 定 时 器(WDT)
8 个时基/看门狗定时器时钟源
一个 14X4 的 LCD 驱动器
一个内嵌的 32X4 位显示 RAM 内存
2023-05-20 09:53:23
VKL128是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大128点(32SEGx4COM)的LCD屏。单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式。
2023-05-13 10:34:52
1610
: 12mA- 关断电流: :<10nA 超低功耗电源管理系统 (不含 Sub 1GHz 收发 器)- 1 .1 μA @3.0V DeepSleep+RTC 模式, RCL 运行,IO
2023-05-11 10:45:50
VKL076是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大76点(19SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰,低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品
2023-05-06 14:37:43
287
微型/超低功耗 E7 仿真器用户手册
2023-05-05 19:37:51
0 VKL060是一个点阵式存储映射的LCD驱动器,可支持最大60点(15SEGx4COM)的LCD屏.单片机可通过I2C接口配置显示参数和读写显示数据,可配置4种功耗模式,也可通过关显示和关振荡器进入省电模式.其高抗干扰/低功耗的特性适用于水电气表以及工控仪表类产品.
2023-04-27 11:14:58
322
STM32F103系列是没有内置LCD控制器接口的,如果要驱动LCD,需要一颗LCD图形驱动IC。
2023-04-24 17:26:00
8079
/2 1/3 I2C通讯接口 LQFP44 超低功耗/抗干扰VKL144A 2.5~5.5V 36seg4com 偏置电压1/2 1/3 I2C通讯接口 TSSOP48超低功耗/抗干扰VKL144B
2023-04-20 14:52:26
低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy)专为物联网无线数据传输而生,在此基础上诞生的低功耗蓝牙模块以其超低功耗、快速连接、容易交互等特点,已广泛应用于物联网蓝牙设备中。
2023-04-13 17:04:30
722
TPS61099x系列是一款超低静态功耗升压变换器,其静态电流可以低至1uA. 在Vin=1.5V, Vout=5V, Iout=10uA条件下,整个升压系统效率高于70%。
2023-04-08 09:37:33
367
超低功耗、低失真、全差分ADC驱动器
2023-03-28 18:29:32
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:08
超低功耗,8 m位串行多I/O闪存
2023-03-28 12:53:07
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25
853
