大家好,我初次使用STM32G473VET6这颗料,本来计划用MCU的USB连接4G模块,实现无线通讯,结果调试时软件说这颗芯片的USB口只能作为从口来使用,没法和4G模块进行正常通讯,请问大家可有解决办法
2024-03-20 06:55:18
先简单介绍一下这款飞腾派4G版开发板套装;
飞腾派是由中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件。主板处理器采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,包含2个FTC664核
2024-01-22 00:47:47
国产高性能、低功耗通用计算微处理器的设计研发和产业化推广。飞腾派是一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本
2024-01-02 22:43:09
, 可快速连接无线通信。另外还集成了大量外设接口,包括双路千兆以太网、USB、UART、CAN、HDMI、 音频等接口,集成一路miniPCIE接口,可实现AI加速卡与4G、5G通信等多种功能模块
2024-01-02 22:23:36
及安全问题,为此我们使用飞腾派开发板+4G+EMQX+eKUIPER+ Zigbee 搭建了一套适用于户外的物联网数据边缘计算处理。
1. 项目组件
硬件部分:
控制器:飞腾派开发板
传感器
2023-12-29 18:25:43
禾大科技智能农业测量空气湿度土壤墒情监测仪采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!禾
2023-11-30 17:21:02
土壤墒情监测站WX-TZSQ40是一种能够对土壤湿度、温度、电导率等参数进行实时监测的设备。它可以通过传感器等设备感知土壤的情况,并通过无线传输技术将数据发送到管理平台,让农业工作者可以随时随地了解
2023-11-23 16:50:01
管式土壤墒情监测仪是一款可以帮助用户准确测量土壤水分含量和水势的设备。它采用先进的芯片技术,具备高精度和可靠性,可以提供多维度、多深度的土壤水分监测数据。通过实时监测和精确测量,管式土壤墒情监测仪为用户提供有效的土壤水分管理支持。
2023-11-22 15:00:10191 插到土壤的部分不需要防水 模块上的需要
2023-11-10 07:05:47
大家好,今天我要给大家介绍一种非常实用的智能家居设备——用ESP32-S3连接一个土壤湿度传感器,用Micropython编程,监控火土壤的状态。
2023-11-08 11:35:44790 便携土壤墒情监测系统WX-GSSQ05采用先进的传感器技术,能够快速准确地检测土壤的各种参数,比传统的手工测量方法效率大大提高。该系统能够提供准确的土壤数据,有助于提高农业管理的精准度和效率。通过
2023-11-06 16:51:43
土壤湿度测量怎么校准
2023-10-30 08:13:43
飞腾派是由飞腾携手中电港萤火工场研发的一款面向行业工程师、学生和爱好者的开源硬件,采用飞腾嵌入式四核处理器,兼容ARM V8架构,板载64位 DDR4内存,分为2G和4G两个版本。主板板载WiFi
2023-10-25 11:44:22
基于LORA网关的DLC智能自控和物联网云平台的边缘计算功能,结合土壤墒情监测系统和气象站监测数据,实现设施农业和大田农业的自动灌溉。
设备与设备之间通过无线传输信号来实现点对点通讯,数据双向透明传输;且支持主从模式,实现一对一或一对多通讯。然后LORA网关再通过4G/WIFI网络连接至云平台。
2023-10-18 15:27:52201 可以用什么传感器来实现无接触式的高精度距离测量
2023-10-13 07:37:04
电磁力补偿传感器和应变式传感器哪个精度高
2023-10-07 06:29:31
你经常忘记给室内植物浇水吗?或者你也给他们太多的关注和过度淡化他们。如果你这样做了,那么你需要让自己成为土壤湿度监测器。这款基于Arduino的电池供电显示器使用捕获传感器,用于测量土壤的湿度,然后
2023-09-20 07:00:25
管式土壤墒情监测仪是一种常见的用于测量土壤含水量的仪器。它通常由以下几个部分组成:
墒情传感器:通过插入土壤中,测量土壤的水分含量。常用的墒情传感器有频域反射(FDR)传感器和电容式传感器
2023-09-11 15:12:47212 土壤墒情:土壤墒情在农业生产中的重要地位
2023-09-04 10:55:59230 管式墒情监测仪采用FDR原理,利用高精度数字温度传感器测量各土层温度。默认同时测量10cm、20cm、30cm、40cm土层的温度和湿度,适用于具有代表性土壤的长期不间断监测;可内置DTU及锤电池,可提供RS485输出,还可以通过GPRS无线网络传输数据至物联网数据平台。
2023-08-30 11:30:02262 ,针对农田、土壤速测、植物培养、污水处理、粮食储藏等场景,由传感器、数据采集器、电源电路、智慧农业云平台等组成,主要用于对土壤墒情的实时监测,测量数据有:土壤温湿度、EC值、电导率等设备,可选配监测CO2、气压、
2023-08-28 16:49:17239 士壤墒情速测仪是一款以介电常数原理为基础的传感器。能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确全面地观测,让人们实现对士壤的高度感知。
高频探测波:发射近1G赫兹的高频探测波,可以穿透塑料管有效感知土壤环境可在塑料管中上下移动实现对各个土层土壤水分含量的动态观测。
2023-08-24 17:06:39272 ,依托农业物联网技术,应用土壤温湿度传感器、土壤PH值传感器、土壤电导率传感器等感知设备,配合智慧农业云平台等部分,在线监测和远程控制,从而实现自动灌溉、自动施肥、自动修剪等功能。行根据不同的使用环境和监测需求
2023-08-07 16:47:23352 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动
2023-08-04 09:59:26513 农业智能气象站是一款高精度的农业环境监测设备,可采集土壤墒情(4层),土壤温度(4层),空气温度,空气相对湿度,光照强度,风向,风速,降水量,负氧离子,PM2.5,生态景区/林木及农作物苗情图片等,传感器采用无线传输方式,安装维护更方便。
2023-08-01 16:13:37353 土壤墒情监测仪,是一款以介电常数原理为基础的传感器·能够针对不同土层的土壤水分含量进行动态观测,而且是进行快速、准确、全面地观测,让人们实现对土壤的高度感知。
不会受土壤中盐离子的影响,化肥、农药
2023-08-01 15:58:07163 参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34/B38/B39
2023-07-14 16:53:41
:±0.2℃湿度范围: ±1.8%RH 设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mb
2023-07-14 16:51:28
: ±3%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34
2023-07-14 16:38:06
参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B34/B38/B39/
2023-07-14 16:34:05
范围: ±2%RH设备参数型号名称FW-4GTH-K1X/K2X/K3X4G远程温湿度传感器无线参数标准4G速率2Mbps ~ 8Mbps标准频段LTE-TDD:B
2023-07-14 16:31:24
电子发烧友网站提供《带有Wemos D1 Lite的电容式土壤湿度传感器.zip》资料免费下载
2023-07-11 11:33:151 低功耗智能墒情监测站基于智能传感、无线通信、智能处理与智能控制等物联网技术的开发,利用智能传感技术,通过传感器测量土壤墒情,并使用物联网进行传输。无需专门的通信线路,在联网的状态下,数据可快速、主动的上报到云平台,用户可在电脑或手机,随时随地浏览数据。
2023-07-09 15:58:57200 电子发烧友网站提供《带有土壤电容传感器的Arduino植物监视器.zip》资料免费下载
2023-06-29 09:30:591 土壤墒情监测站是一款集土壤温湿度,土壤PH值,土壤电导率等数据采集、存储、传输和管理于一体的土壤墒情自动监测系统。能够在线对土壤墒情长时间连续监测。
监测内容可涵盖土壤水份、土壤温度,可扩展
2023-06-28 14:28:13240 的正常生长,因此需要根据土壤墒情来执行灌溉作业。土壤墒情监测系统,作为一种新型的智能系统,将物联网技术与人工智能技术相结合,有效地完成自动监测任务,全面、科学、真实地反映土壤监测的变化,为减灾抗旱提供重要信息
2023-06-27 16:25:40400 切断电源,避免干烧现象的发生。
分离式液位传感器的优点在于,传感器本身不直接接触水,避免了传感器受到水蒸气和水垢的影响,从而提高了传感器的精度和寿命。同时,传感器和控制器之间采用无线通信,避免了传统液
2023-06-27 14:13:35
Lora转WiFi/4G使用场景:
(1)现场没有 WiFi 或 4G 信号的情况
(2)节省成本,不想为每个传感器都配一个4G模组的情况
注意:这里另外需要 FDTU07(Lora转4G DTU
2023-06-27 09:43:46
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-26 10:14:17
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-25 15:16:12
智能土壤检测仪式一款可检测土壤的仪器设备,该仪器可检测分析土壤氮、磷、钾、温度、湿度、盐分、pH七个参数,仪器由主机和传感器组成,外观小巧,便于携带,方便手持测定,支持自动上传测量数据。
2023-06-20 17:12:38273 分离式液位传感器是一种新型的液位检测设备,它可以代替传统的浮球传感器。相比于浮球传感器,分离式液位传感器具有以下优势:
精度高:分离式液位传感器采用先进的电容式检测技术,可以实现高精度的液位检测
2023-06-20 14:02:25
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-16 10:42:34
功能概述:
闪品供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-16 10:39:18
(默认不带GPS)
[SysGpsUse] 需设置成 \"NO_GPS\",如需GPS功能需另外定制带GPS定位功能的4G模组。
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr
2023-06-16 10:26:28
; 和 \"B\" 接 485 总线的 A 和 B 端
\"ANT1\" SMA 接口接 4G 天线,\"ANT2\" SMA 接口接 GPS 天线
2023-06-16 10:19:46
概述:
SB-FSS09 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤氮磷钾存储监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤氮磷钾存储信息的功能。该设备的配置方式极其简单
2023-06-16 10:09:26
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-15 10:08:09
功能概述:
闪品提供了一款极易接入的免开发云,并且可以自动生成小程序,方便用户显示一些定制化的内容。参考本文档可以实现将传感器采集到的数据在微信小程序页面上显示。
步骤一:接线
通过DC座或者端子座
2023-06-15 10:04:11
(3)Modbus 传感器参数配置
[MbAddr] 为传感器的 Modbus 地址,默认需设置为 0x01
2023-06-15 09:59:48
(3)Modbus 传感器参数配置
2023-06-15 09:55:59
概述:
SB-FSS08 是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程土壤环境监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取土壤环境信息(温度/水分/电导率/PH)的功能。该设备的配置
2023-06-15 09:47:12
土壤水分是作物生长的关键影响因素,作物根系分布和土壤水分状况与作物产量及品质密切相关。因此,土壤墒情监测是农业生产中重要的环节。通过对土壤含水量进行测量,以便了解土壤水分状况,对农业生产及水资源合理
2023-06-14 16:46:40179 Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-14 10:28:21
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-13 10:39:40
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-12 09:53:35
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-09 10:38:02
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-08 10:58:33
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-07 10:23:43
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-06-06 15:06:05
TZS-pH-IG土壤酸碱度速测仪是一款专门用于土壤酸碱度的速测仪器,可快速检测土壤酸碱度和温度两个参数,传感器可以直接插入土壤测量土壤的酸碱度,与传统测量土壤酸碱度的方法相比,操作更为简单,直接插入土壤测量更能反应土壤的酸碱度情况。
2023-06-02 08:53:21149 TPGSQ-4管式土壤墒情监测系统可以长期放置于田间,针对不同土层的土壤水分、温度等墒情信息进行自动监测,同时系统监测的土壤墒情数据可直接上传至系统自带的数据管理云平台,用户可直接通过电脑或手机查看土壤墒情数据。管式土壤墒情监测系统可长期用于抗旱监测、土壤研究、智能灌溉、农产预测、山体滑坡中。
2023-06-01 17:35:29482 TPFS-WS系列土壤水分监测站主要用于土壤水分温度等土壤墒情数据测定,四款型号可选,分别可在线测定单层、双层、三层、四层土壤水分温度,土壤水分监测站广泛应用于农业、林业、地质、高校、科研等方面。
2023-06-01 17:23:23298 一、土壤墒情监测站介绍 TPSQ-W-1土壤墒情监测站是一款高度集成、低功耗、可快速安装、便于野外监测使用的高精度自动气象观测设备。可以自动采集土壤温度、土壤水分、作物苗情图像等参数,并通过无线
2023-06-01 16:54:41616 L=1234 B=11.8}
步骤一:接线
在12V DC端口上接12V电源
在CH1端口上接温湿度传感器
在CH2端口上接土壤环境传感器
在CH3端口上接土壤氮磷钾传感器
在CH4端口
2023-06-01 09:53:21
步骤一:接线
在12V DC端口上接12V电源
在CH1端口上接温湿度传感器
在CH2端口上接土壤环境传感器
在CH3端口上接土壤氮磷钾传感器
在CH4端口上接二氧化碳传感器
在CH5端口
2023-06-01 09:46:28
步骤一:接线
在12V DC端口上接12V电源
在CH1端口上接温湿度传感器
在CH2端口上接土壤环境传感器
在CH3端口上接土壤氮磷钾传感器
在CH4端口上接二氧化碳传感器
在CH5端口上接光照强度
2023-06-01 09:44:19
概述:
SB-FSB01 是一款基于《ShineBlink 低代码核心模组》开发的《4G智慧农业盒子》设备,可以采集智慧农业场景中的各种重要传感数据(土壤温度含水量PH电导率氮磷钾、环境二氧化碳
2023-06-01 09:41:09
Lora转WiFi/4G使用场景:
2023-05-31 12:31:43
我有 ads1115 连接到 wemos 板作为
ADS - WEMOS
SDA -SDA
SCL - SCL
VDD - 5v
GND -GND
A0 - 土壤湿度传感器信号引脚
A1
2023-05-29 07:17:56
农业生产的好坏,受限于多项因素影响,除了不可控的天气因素之外,土壤肥力、墒情等,同样对农作物的生长起着至关重要的作用,且植物种类不同,对土壤温度、含水量和盐分的要求也各不相同。在农业种植
2023-05-25 15:44:14520 您好,我需要紧急解决这个问题。我的项目明天到期。我将电阻式土壤湿度传感器与 nodemcu 1.0 v3 配对,但传感器始终输出值为 1023 或 100%。我测量了传感器的 A0 电压输出,大约
2023-05-12 08:14:28
无线电通信中,4G/LTE 终端天线是外接介质的接口,4G/LTE 终端天线能辐射并接受无线电波。
4G/LTE 终端天线发射时,能把高频电流转化为电磁波,把接收到的电磁波转化为高频电流
2023-05-10 17:53:44
5G天线被广泛使用。2G和3G频段已经很少实用,现在使用较多的大多是4G和5G。有很多客户对5g天线和4g天线通用都不是很确认,答:明确告诉你,4G和5G天线不能通用,5G天线用到是不能用到4G
2023-05-09 14:26:32
管式土壤墒情监测站可同时测量不同深度土壤水分、温度。系统带无线传输数据模块,传输数据至数据管理云平台和手机APP,可远程查看数据,含太阳能支架。 四层土壤湿度和土壤水分管式传感器。 产品特色 ●集成
2023-05-06 11:20:06530 关于农业物联网的方案应用,土壤墒情监测是基础,精准获取种植实况,进而利用自动化控制、无线通讯网络等技术,代替人工完成农业生产管理工作。 作为农业大国,如何实现及时有效的防灾抗旱、节水灌溉,是现代农业
2023-05-05 15:49:13280 原理、应用领域、和未来发展三个方面来介绍超声波式液位传感器。
一、技术原理
超声波式液位传感器是利用超声波的回波时间计算目标距离和液面高度的;其原理类似于测距仪,利用声波的传递速度,通过发射器把定义的波
2023-05-05 15:19:42
您可以自己构建一个简单的传感器。
我的博客上有一个 PNP 和一个 NPN 晶体管、一个电阻器和一个电容器的示例。
非常灵敏且易于构建,只需几美元。也许您甚至已经有库存的电子产品。
可以连接到 ESP8266 或 ESP32 以远程监控您的洗衣机、水箱、水族馆、植物土壤监测器等。
2023-04-28 08:23:05
现在农业讲究科学,特别是精细农业的要求提出后,以往依靠经验来预测的生产方式已逐步被淘汰,土壤墒情作为与农业生产息息相关的一项因素,对农作物的生长有不可或缺的作用。因此土壤墒情监测系统的应用,能够满足
2023-04-18 15:47:48260 随着科学技术的发展,农业也逐步走向科学化、数字化,其中农业物联网发挥了巨大作用。作为农业与物联网技术的融合结晶,在水肥灌溉控制、温室大棚管理、土壤墒情监测、气象环境监测等方面,都推动了农业生产
2023-04-13 15:59:43457 户外便携式4G路由器与家用路由器有什么不一样?那么,接下来善睐物联的小编给大家解答! 本质上两者都是WiFi路由器,其实还是有很大的区别,家里路由器是需要连宽带而产生无限WiFi热点,需要直接
2023-04-11 10:41:29
。那么,接下来善睐物联的小编跟大家分享下:选择4G路由器在选择时可以从哪几个要点入手?1、从流畅程度开始使用4G路由器舒适度的关键是上网的流畅度。为了选择一个足够流畅的无线路由,可以考虑数据传输的要求
2023-04-11 10:38:01
我们经常看到的光电式液位传感器一般都是3根线,分别是正极、负极、信号输出,那么为什么分体式液位传感器是4根线呢,今天能点科技就来带大家了解一下相关内容。从电路图中可以看出,这条线也是输出信号线,主要
2023-04-08 11:02:31
电容式土壤湿度传感器通过湿度敏感电容器检测水分。它使用特殊材料,材料通过吸收环境中的水分来改变介电常数,并且电容器的电容值发生变化。
2023-04-06 10:54:38359 如今,随着电子元器件的不断发展,水位传感器的种类越来越多,电容式水位传感器与光电水位传感器有哪些不同,今天能点科技带大家了解一下它们两者之间的区别。电容式水位传感器常应用在洗手液机、宠物饮水机等
2023-04-03 13:47:53
1 产品概述 DAQ-GP-LR4G无线辐照度传感器终端是上海数采物联网科技有限公司推出的一款无线太阳能辐射测量产品。该传感器采用
2023-03-31 10:52:54
外型小巧轻便,便于携带和连接。
土壤温湿度测量传感器由电源模块、变送模块、漂零及温度补偿模块、数据处理模块等组成。传感器内置信号采样及放大、漂零及温度补偿功能,用户接口简洁、方便
2023-03-27 15:53:571331 在工业控制、电子制作、数控DIY等场合中,经常会用到感应接近传感器,也俗称接近开关,是一种用于检测物体输出开关量的传感器。常见的分类有电感式、电容式以及霍尔式。本文主要是来了解一下电感式接近
2023-03-23 17:36:37
查看更多
