用AD7606的四路通道各采集一个传感器,采集转换后的电压值与实际值有偏差,四个通道的偏差各不相同,最大为从7mv,且不是线性关系。已经测量确定了传感器的输入电压正确,请问大佬们,这个测量的结果是
2023-11-30 06:09:25
在某些传感器模块中,采集的数据是以什么形式存储在传感器当中的?
2023-10-23 08:14:37
VTN416多通道振弦采集仪 高精度数字脉冲自动工程监测测量 有关使用问题及解答 固定频率扫频的高压脉冲和全频段扫频有什么区别? 1、频率反馈固定频率扫频法,首次激励时采用预先指定的“第一激励
2023-09-01 09:23:08
203 振弦式传感器有哪些优势 工程监测 多通道振弦采集仪数据采集COMWIN 振弦传感器是一种非接触式传感器,它的优势包括: 高精度:振弦传感器能够实现高精度的测量,其精度可以达到微米级别。 高灵敏度
2023-07-26 09:02:46
359 多通道振弦传感器采集仪VTN416P(H)接口定义 河北稳控科技多通道振弦传感器采集仪VTN416P(H) 端子定义记忆口诀:不管什么功能的端子,右侧均是负。所以,传感器端子最右两个是频率正负,电源
2023-05-09 10:48:16
282 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/6E/poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png)
多通道振弦传感器无线采集仪蓝牙功能的使用 多通道振弦传感器无线采集仪 无线采集仪内置了蓝牙通讯功能,制式为 ISM Band V5.1BLE。可以使用无线采集仪支持的通讯协议经由蓝牙接口完成无线采集
2023-05-08 10:42:25
278 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
多通道振弦传感器无线采集仪存储数据如此导出 多通道振弦传感器无线采集仪 1 内部存储器 设备工作过程中, 定时采集到的数据保存于设备内部文本文件内,可使用专用工具“ DST For VSxxx
2023-05-06 11:22:20
343 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到邮箱 多通道振弦传感器无线采集仪 每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-27 11:02:34
302 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_HmAVC6kABANkkr8OlQ192.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机 多通道振弦传感器无线采集仪 每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数
2023-04-26 11:06:57
312 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 数据发送详情 多通道振弦传感器无线采集仪 每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-24 13:09:58
256 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 多类型数字传感器独立发送协议 多通道振弦传感器无线采集仪 独立发送传感器数据时,每个传感器是一个独立的数据包,发送至预设的 TCP 服务器。 数据包字符串,结构说明
2023-04-23 10:38:05
306 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器起始通道分配 多通道振弦传感器无线采集仪 寄存器 DS_CHNUM(299)用于设置读取到的数字传感器数据从哪个通道开始占用,默认为 1。 单个数字传感器
2023-04-21 11:06:38
277 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_HmAVC6kABANkkr8OlQ192.png)
多通道振弦传感器无线采集仪如何外接数字传感器 多通道振弦传感器无线采集仪 数字传感器的数据接入逻辑 VS 设备支持在 RS485 接口外接数字传感器, 可进行单类型、多类型数字传感器接入。 单类型
2023-04-20 10:10:30
346 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/37/poYBAGQ_WWKAJ7UhAAJ7gUY9y4Q615.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31
341 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/37/poYBAGQ_WWKAJ7UhAAJ7gUY9y4Q615.png)
多通道振弦传感器无线采集仪与参数配置工具连接 VS101~VS432 设备配备了专门的参数配置工具 SETP 来完成设备工作参数的查看和修改工作。 多通道振弦传感器无线采集仪 连接前的准备工作
2023-04-13 10:22:10
481 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
多通道振弦传感器无线采集仪如何开始使用 多通道振弦传感器无线采集仪 开始使用 设备电源 VS208~432 可使用内置电池(默认)也可使用外部电池工作。 需要特别注意:严禁内置和外部电池(电源)同时
2023-04-11 13:07:10
287 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
ATK-IMU901 角度传感器
2023-03-28 13:06:19
测量模式。在此模式下,设备始终处于开机状态,振弦测量停止。当收到 MODBUS 协议的传感器通道数据读取指令时自动开始测量并在测量结束后响应通道值读取指令的数据包。 注意:此工作模式在设备每次重新上电 30 秒后生效。 例: VTN 设备从寄存器 100 开始为频率通道数据,故向
2023-03-24 10:13:14
321 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/61/6E/poYBAGL8THmAIqYsAAcxDQ7yImk838.png)
河北稳控科技工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN DAC 的使用 工程监测多通道振弦模拟信号采集仪VTN VTN4XX 最多有 16 路 DAC 输出,对应的寄存器为 DAC01~DAC16
2023-03-23 10:41:59
354 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/F0/pYYBAGPkWqWAA2ogAAYDziDUiUU882.png)
