电子发烧友网站提供《16通道、 局部调光背光LED驱动器TLC696x1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 16:45:03
0 电子发烧友网站提供《38-V 1.2-A 单通道 LED 背光灯驱动器TPS92360数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-22 10:03:13
0 关于stm32f103rct6,采用逻辑分析仪的时候,定时器8的1通道和互补通道仿真的时候没有输出。
2024-03-22 06:28:06
照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
l MR-16LED灯
应用电路原理图
2024-03-08 18:12:14
Subsystem资源(8通道) LUTs FFs BRAMs PCIe
资源 26614 33766 70 1表4 PCIe 2.0 x4 DMA Subsystem资源(8通道) LUTs
2024-03-07 13:54:29
使用STM32做ADC电流采样,4通道,发现当只有一个通道输入电流和四个通道都有电流输入的时候,采样结果会有差异。比如通道1输入3mA电流,其它通道都输入0mA,这时候1通道采样值为2.975mA
2024-03-07 06:50:50
概述 AP9235B 系列是一款固定振荡频率、恒流输出的升压型DC/DC转换器,非常适合于移动电话、PDA、数码相机等电子产品的背光驱动。输出
2024-03-05 15:06:39
电子发烧友网站提供《高性能灯光驱动芯片 LPD-8803/8806数据应用手册.pdf》资料免费下载
2024-03-05 13:55:41
0 作为LED驱动芯片的一种,SM18522P是一款四通道65536级调光灰度的DMX512并联LED驱动芯片。它采用了先进的数字控制技术,能够实现精准的灯光调节,满足不同场景下的照明需求
2024-02-29 18:10:39
201 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/0C/wKgZomXcUiKASoFpAACsyuZWOzA909.png)
SM2335EGH是一款先进的五通道IIC TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片,通过其每个OUT端口可以产生1024级的电流灰度变化,从而驱动LED灯实现智能调光功能。该芯片采用了先进的数字信号处理
2024-02-25 10:41:25
155 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/B3/wKgaomXYYaOAONUFAAAYjZJWfA0600.jpg)
双通道PWM TO模拟高压线性LED恒流驱动芯片SM2612EN是一款能够提供高效、稳定和可靠的LED驱动解决方案的芯片。这款芯片具有双通道PWM TO模拟转换功能,可以实现LED的渐变调光效果
2024-02-25 10:35:41
165 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/C6/wKgZomXYYeOACPJrAAAjSEUk0TY536.jpg)
三通道PWM调光80V低压线性LED恒流驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它具有多种优秀特性,适用于LED照明应用中。该驱动芯片采用三通道PWM调光技术,可以实现LED的精确调光,满足不同场景
2024-02-21 16:07:27
178 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/64/wKgaomXVrzyAP_QNAABb7Harh3o170.jpg)
在当今照明行业,节能、环保和高效是关键趋势。单通道可调光LED线性恒流控制芯片——SM2083EGL应运而生。这款芯片凭借其卓越的性能和便捷的使用方式,已成为众多照明设备的理想选择。 LED恒流驱动
2024-02-19 16:16:29
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/2E/wKgZomXTDlyAYYVQAADVQUzY5Mc379.png)
在当今LED照明领域,户外亮化LED洗墙灯驱动芯片SM16512P脱颖而出,成为并联差分传输四通道LED驱动输出控制专用芯片的佼佼者。这款芯片兼容并扩展DMX512(1990)信号协议,具备丰富
2024-02-19 16:15:39
169 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C1/1A/wKgaomXTDiaAFhsHAAClT4AOf3I561.png)
矽力杰多通道半桥驱动方案SA521xx系列汽车行业电动化和智能化的迅猛发展促使多路半桥驱动芯片在直流电机、LED和继电器驱动以及高边供电等域控器领域得到广泛应用。ZCU要求多路半桥驱动芯片具备低失效
2024-02-19 13:05:12
152 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
我用HS端输出PWM,用CC61通道,然后配置1通道,可是修改1通道的占空比,HS端输出占空比并没有变化,修改0通道的占空比,HS端占空比发生了变化,这是怎么回事
2024-02-02 14:09:28
5通道低压线性恒流LED驱动芯片是一种新型的电子元件,它具有多个通道,可以同时驱动多个低压线性恒流输出。这种芯片可以广泛应用于LED亮化照明、LED背光源等场合。 5通道低压线性恒流LED驱动芯片
2024-01-30 16:57:14
303 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BF/E2/wKgaomW4ueqAKdOTAADHNoC5b44215.png)
MINILED背光驱动芯片是一种新型的LED驱动芯片,它采用了更小尺寸的LED芯片,能够实现更高的分辨率和更低的功耗。这种芯片广泛应用于手机、平板电脑和笔记本电脑等各种显示屏中。 MINILED背光驱动
2024-01-26 15:32:29
331 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/90/wKgZomWzYAuAVZrTAAFDPmTQxZc995.png)
220V免驱动LED驱动芯片是一种电源管理芯片,它可以在接入220V交流电后,将电压转换为适合LED灯珠工作的直流电压,从而点亮LED灯珠。这种驱动芯片通常具有较高的转换效率和稳定性,能够有效地降低
2024-01-11 17:01:23
328 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BC/26/wKgZomWfrmGAQ3iwAADP2_whZPo066.png)
电路参考了手册,输入电压12V,1通道设置输出为1.2V,2通道设置输出为3.3V,3通道设置输出为1.8V,4通道设置输出为3.3V,结果3、4通道输出电压正常,1通道和2通道输出始终为输入电压
2024-01-05 12:25:13
ADP5054 通道3和通道4输出电流大于1A时输出关断,无法正常输出。通道1和通道2可以正常输出6A。
2024-01-05 06:25:51
系列MCU可用于Mini-LED背光控制器IC,作为专用BCON芯片使用。
方案特色:提供可复用的IO口进行单线通信控制,支持超过10000个区域调光。可重新配置区域映射,灵活方便。提供32/48/64/100多种封装。
2024-01-04 10:37:31
电子发烧友网站提供《高性能灯光驱动芯片LPD-8803/8806 数据应用手册.pdf》资料免费下载
2023-12-28 09:13:23
0 随着LED照明技术的不断发展,LED驱动IC也在不断创新。其中,单通道LED高压线性恒流驱动IC无需变压器芯片SM2082D备受关注。
2023-12-22 15:25:35
274 AD7606 由CONVST ACONVST B 分别控制V1-V4, V5-V8的通道转换,若只用到其中V1-V4通道,可以只对CONVST A施加控制信号么?
DATASHEET里面是将 CONVST A CONVST B 连在一起的
2023-12-21 08:28:40
在使用AD9269过程中,一直没有遇见这样的问题,在系统中使用了4片AD9269,故障现象如下:系统输入的采样中频48MHz,其中一片AD9269的1通道一接通信号,2通道的信号就会受到影响,但是1
2023-12-21 07:08:47
公司项目中的一块电路板上,需要让AD7176-2读取4个模拟通道的数据,由于其中0号通道上的输入存在较大的扰动,需要开启增强型50/60Hz滤波器,导致该通道单次转换时长达到36ms。无论是软件控制
2023-12-18 07:26:42
求助:使用AD7656进行四通道采样,将四通道输入接地后采样发现采样值出现异常,具体表现(见图1)为:
1. 第一通道采样正确,跳动量不超过10;
2.第2,3,4通道采样出现跳动,跳动量似乎每次为为255。
求助各位大神帮忙分析一下什么原因?
原理图见图2
图1
图2
2023-12-18 06:10:34
目前我的板子上设计采用6通道AD7606,但是6通道AD7606目前代理商没货,查阅手册发现,6通道实际上就是把8通道的两个通道接地,所以想问,能否直接把8通道AD7606焊到6通道AD7606焊
2023-12-12 08:31:46
我用两片AD7190转换4个压力传感器信号,一个四个通道数据,但是有时会丢失一个通道数据。比如我要求得到通道数是0、1、2、3,但是有时得到1、2、3或是0、1、3通道。下面是我芯片的配置,两个芯片配置一样。
2023-12-12 07:41:32
您好,最近在使用贵公司的AD7934芯片,4通道,1.5MSPS,12位并行的那种。以前用的是单端单通道1M的采样率,现在想用4通道轮询转换模式,想问您下,4通道同时都用的话每个通道的最高样率能达到多少?在datasheet上有没有具体的体现?
2023-12-12 07:07:43
1 概述
GM7123是一款频率330MHz的3通道10位高速视频DAC芯片,兼容RS-343A/RS-170 标准差分输出,输出电流范围是 2mA~26mA。输入兼容 TTL 电平,内部基准
2023-12-09 10:39:23
充电电压±1%的精度
C/10终止充电
1.2MHZ固定开关频率
较低的250mV反馈电压
软启动/PWM调光
内部1.6A电流限制
2.8V涓流充电阈值
高转换效率
SOP8-PP封装
主要应用领域:
化妆镜
手电筒
小夜灯
背光驱动
典型应用:
2023-12-07 11:20:38
使用AD7190获得两路输入(两路电路完全一样),AIN1~AIN2采样数据一直稳定,但AD7190第二通道(AIN3~AIN4)数据一直慢慢变小,关闭第一通道,只使用第二通道,依然如此,请问是什么原因呢?
2023-12-06 08:31:44
功率驱动芯片是电子设备中不可或缺的关键元件,它能够控制电流和电压,将低电平信号转化为高电平并驱动外部电路。8通道功率驱动芯片作为一种多通道控制解决方案,应用广泛。本文将介绍8通道功率驱动芯片的连接
2023-12-01 14:38:35
346 AD9144,AD9148,AD9177这三款芯片都是四通道输出的芯片,请问这三款芯片的四通道输出都可以四路同步输出吗?
2023-12-01 12:24:56
大家好,请问AD7768-4使用外部有源晶振时XTAL1怎么接,目前该引脚是浮空状态,我使用的是引脚控制模式,DCLK和DRDY都有输出,但是DOUT0-3芯片错误位为1,3通道4通道滤波器饱和,通道ID是对的,reset引脚通过1k的电阻上拉到IOVDD
2023-12-01 08:07:13
效果,显示模块的寿命及电池的待机时间。矽力杰新一代高效升压WLED背光驱动芯片SY7759可在电池电压随电量变化时,稳定驱动六串并联的LED灯条。每串灯条最多可串
2023-11-29 08:19:11
381 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/44/F1/poYBAGKIQICAEGYpAAA2Yp6YtLw763.jpg)
SD3038B原厂高效率恒流限流白光LED驱动芯片IC一、概述SD3038B是一款高效、恒流、限流的白光LED驱动芯片,采用原厂工艺制造,具有高可靠性、低成本、高亮度等特点。该芯片适用于各种LED
2023-11-28 19:10:47
电子发烧友网站提供《三通道LED驱动器的设计.pdf》资料免费下载
2023-11-13 10:40:19
0 电子发烧友网站提供《LED背光灯用驱动器技术.pdf》资料免费下载
2023-11-10 10:33:53
0 BTL2752系列是一款双通道、高速、低边门极驱动芯片,输出侧采用轨到轨方式,芯片的两个通道可并联使用,以增强驱动电流能力;支持两个标准逻辑选项:双路反相和双路同相。该系列驱动芯片可以广泛应用
2023-10-20 10:00:23
478 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/30/wKgZomUx332ANBjwAAAjX45AY8o366.png)
电子发烧友网站提供《基于LT3598多通道LED集成驱动应用电路的设计.doc》资料免费下载
2023-10-19 11:27:00
0 使用安森美半导体制造的CAT4106集成多通道LED驱动器和高功率DC-DC转换器,可以设计出非常简单且高效的LED驱动器,适用于为总功率高达6瓦的背光应用供电。
2023-10-15 10:03:41
931 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/wKgZomUrSEuADtv_AAIIS791vn4668.png)
一个非常简单的6通道低成本LED驱动器电子电路项目可以使用飞思卡尔半导体制造的MCP34845 LED驱动器进行设计。
2023-10-15 09:46:37
361 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A9/F2/wKgZomUrRD-ADLkUAAEwmtJaTo8411.png)
型号:VK1618
品牌:永嘉微电/VINKA
封装形式:SOP18
概述:VK1618是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行接口、数据锁存器、LED 驱动
2023-10-12 14:23:43
CS1237采用内部基准,3.3V供电,输入0.6V,输出一直满量程是为什么?
2023-10-09 20:53:46
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX25512: I <sup>2 </sup>2 </sup>C - 控制4通道低压120mA LED背光驱动器,带有集成
2023-10-09 19:16:35
![](https://www.elecfans.com/uploads/190218/2927106-1Z21P94211255.png)
屏幕一亮一暗,现在不是很明显,背光驱动是好的
2023-09-21 07:28:58
cs1237芯片最开始设置为1280Hz,设置寄存器写入值为0x3c
想更改为640Hz,设置寄存器写入值更改为0x2c
如果不对cs1237断电处理,则写入后读取到的值为0x3c
断电后,读取到的值为0x2c
问:cs1237一定要断电才能写寄存器成功么?
感谢!
2023-09-18 16:53:19
LT3754 16 通道 LED 驱动器具有一个由凌力尔特设计的升压型 DC DC 控制器,能够驱动高达 45V 的 LED。LT3754 LED 驱动器的每个通道都包含一个具有 ±2.8% 电流匹配的准确吸电流器。
2023-09-16 17:48:55
1043 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/E6/wKgaomUFeIyANqovAAHOhwpg4S8948.png)
产品简介:VK16D32是一种恒流数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有数据锁存器、LED 恒流驱动模块等电路。可以通过寄存器配置,调节扫描的位数,从而获得更大的单点驱动电 流。数据通
2023-09-13 09:10:11
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/24/wKgaomUBC7SABuQgAAEztDd9FeI372.png)
该4通道混音器电路项目基于lm381低噪声双前置放大器IC。
为了给这个混音器电路电子项目供电,您可以使用直流电源电路(或电池),它将提供9到24伏之间的输出电压。
lm381 的两个放大器中
2023-09-11 16:11:29
四通道示波器,具有200 MHz的带宽和2 GS/s的采样率。它采用先进的数字信号处理技术,能够捕获和显示高频率和复杂信号。该示波器配备有大尺寸彩色显示屏,能够提供清晰的波形显示和直观的操作界面。 泰克TBS2204B数字示波器具有多种测量和分析功能,适用于各种电子设
2023-08-29 18:05:29
694 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A0/7F/wKgZomTtwqCAFX0FAAFWFe-c7QQ125.png)
厂家可以给我发一份cs1237的ardunio的驱动程序吗,打算用esp8266进行开发,邮箱1260384083@qq.com
2023-08-24 22:21:26
泰克(Tektronix)的TBS2104B示波器是一款功能强大的4通道数字示波器,具有高性能和易于使用的特点。以下是使用TBS2104B示波器的详细步骤: 步骤一:连接示波器和被测电路 1.
2023-08-23 17:27:38
659 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/94/7D/wKgZomTl0QqAeVJKAAB7UjKj9TI47.jpeg)
近日某院校送修泰克示波器TBS1102B,客户反馈示波器示波器显示异常,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。 下面就是泰克-TBS1102B维修情况
2023-08-07 17:45:07
784 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/A2/wKgZomTQvN2ALIKRAANUP-Nche4834.png)
我们都知道LCD液晶显示屏自身无法发光,它的光源都由背光提供。目前市场上的背光主要有LED和CCFL这两种。
2023-08-06 17:00:29
994 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/85/wKgZomTPYaqAX2FKAAAMuC1aSUc045.jpg)
LED显示屏作为高速发展的产业,刚开始LED显示主要以发光字为主,后来发展到了图像,再后来发展到了多媒体,而且屏幕是越做越大;而得到迅速发展与它本身所具有的优点分不开;其亮度高,工作电压低,功耗小,小型化而且与集成电路匹配.驱动简单,寿命长,耐冲击和性能稳定。
2023-07-21 10:36:15
511 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8D/5F/wKgaomS57x-Ac69gAAH1ysIg-0g959.png)
供应AP3160SE-A1 液晶显示背光升压芯片9V-35V宽输出-led液晶电视背光方案,提供AP3160SE-A1 关键参数 ,广泛应用于液晶电视背光、液晶显示背光、笔记本电脑显示背光等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 10:55:57
Miniled技术为lcd的全面升级版,Miniled的背光层在单位面积内可以容纳更多LED,从而大大提高背光源数量,因此可以进行区域亮度调节的设计,从而在个别区域实现关闭led从而达到完全的黑色
2023-07-10 11:19:18
427 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/8C/5B/wKgZomSreLaAANVxAAUtoAAEF4A633.png)
电子发烧友网站提供《Arduino背光LED骷髅标志.zip》资料免费下载
2023-07-06 09:07:00
0 大部分尺寸稍大点的屏幕,除了提供对应接口的时序,还需要提供屏幕的背光,不然LCD无法显示。
以某款800*480的RGB屏幕为例,需要提供22.5V的背光驱动电路,如下所示:
2023-06-30 12:54:06
1601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C1/wKgZomSeYIOAbeuEAAArR4QQx2s841.png)
手持信息设备中彩色LCD显示器的出现产生了对小型明亮白色背光的需求。幸运的是,最近高强度白光LED的商业化提供了完美的解决方案。这些微型LED能够提供充足的白光,而不会出现与笔记本电脑中常用的荧光
2023-06-26 11:44:37
443 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLSqAAMwRAAB49cXHWBA051.png)
本应用笔记描述了MAX25014 4通道背光高亮度LED驱动器在低输入电压下的工作。介绍了由此产生的问题和适当的组件选择指南,以及理论计算和台架测量之间的比较。本应用笔记重点介绍升压转换器拓扑结构。
2023-06-26 09:51:53
308 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgaomSY9BiACnzqAABrGVHoSuE023.png)
Mini LED背光成本最多比普通背光高出20%!
2023-06-12 15:16:48
647 本文提出了几种电路思路,用于在LED断开时保护升压转换器LED驱动器。(如果没有保护,驱动器输出会损坏外部MOSFET和肖特基二极管。包括LED驱动器IC(MAX1698)和比较器(MAX9060或MAX9028)。
2023-06-12 10:16:23
657 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/7E/wKgZomSGg8GAAvyQAABHwzFTAss870.png)
激光控制是通过激光驱动器和控制器实现的。调整两个通道,偏置和调制,以提供所需的光学性能。数字电位计和电阻通常用于执行此调整。本文探讨了开环和闭环激光控制设计中出现的电气接口问题。
2023-06-10 14:35:19
455 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/73/wKgaomSEImaAcmAGAAB7VVDDJ4o668.png)
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克TBS1102和TBS1102C都是数字示波器,它们在功能、性能和价格等方面存在一些区别。下面我们将对它们进行比较。
2023-06-06 14:10:01
491 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/3F/wKgZomR-zbmAB1lLAADVHAYuZFQ500.png)
产品品牌:永嘉微电/VINKA
产品型号:VK1S68C
封装形式:SSOP24
产品年份:新年份
概述:
VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线串行
2023-06-06 09:47:02
您好,我用的CS1237芯片目前在读写SPI寄存器时,下发指令和读取的始终不一致,我用的是STM8S003芯片读取的,可以的话麻烦发一份CS1237的demo到2695047345@qq.com
2023-06-05 09:42:10
厂家你好,可以发我一份CS1237 Demo驱动例程吗,如果有STM32开发程序更好,谢谢!邮箱:tcg1412@163.com
2023-05-25 14:52:21
我们正在使用 PTN38007 评估板/DFP,我将发生器连接到转接驱动器的 TX1 引脚,将示波器连接到 RX1 引脚,但示波器中没有信号。我已将操作模式更改为 USB3 等,但没有用。
我
2023-05-12 06:47:03
:250mV
芯片供电欠压保护:2.5V
关断时间可调
外置频率补偿脚
**应用领域 **
LED 灯杯
电池供电的 LED 灯串
平板显示 LED 背光
恒流充电器控制
大功率 LED 照明
1,升降压原理图
编辑
2,输入24V 升36V 1A 三 色三线方案如下
编辑
2023-05-10 16:29:24
MAX25024为4通道背光驱动器,集成boost控制器,适用于汽车显示屏。集成每路高达150mA的LED吸电流。器件支持2.5V至36V较宽输入电压范围,可承受汽车抛负载事件。内部电流模式开关
2023-05-05 11:03:31
2023-04-27 11:24:30
486 cs1237,,配置字0x10,,,增益为1,REF是2.5v
AINP为1.28V,,,AINN为1.17V时输为正常
为3万多正常
当AINP为1.17V,,而AINP为1.28V输出为全0
2023-04-25 20:51:08
描述 具有集成激光驱动器的多速率、双 28 Gbps CDR最大数据速率(Gbps) 28.1通道数 1个包装类型 LGA综
2023-04-21 17:05:10
1、LED灯具驱动工作原理; 2、LED光源工作原理; 3、LED灯具对驱动芯片的技术要求; 4、LED灯具的低电压大电流驱动芯片; 5、LED灯具的高电压中电流驱动芯片; 6、AC隔离LED驱动
2023-04-18 16:16:20
11 LED驱动芯片有效降低恒流拐点电压,LED应用面越来越广泛,LED驱动芯片产业规模也逐步扩大。
2023-04-13 15:45:25
1023 ;内置多通道12-bit SAR ADC;支持硬件LCD驱动,最多支持 4COM x 33SEG、5COM x 32SEG 、6COM x 31SEG;支持硬件LED驱动,最多支持4COM x
2023-04-03 09:46:27
黑白LCD屏,就是我们常说的单色液晶显示屏,其主要优点是工艺简单,价格便宜,功耗低,显示对比度高等。但是玻璃基板本身是不发光的,因此需要外界背光源。AiP172X系列自带背光驱动,按键扫描等功能
2023-03-31 09:57:32
788 用于背光的6通道LED驱动器
2023-03-28 12:55:30
LT®3497 是一款双通道升压型转换器,能够从一个单节锂离子电池输入驱动多达 12 个白光 LED。该器件能够通过独立的调光和关断控制驱动非对称 LED 灯串,非常适合驱动电池供电便携式设备(如手机、MP3 播放器、PDA、数码相机和便携式 GPS 设备)中的背光电路。
2023-03-24 10:45:45
725 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/D2/pYYBAGQdDtCAUwbjAADC0PaGvqI619.png)
