DSI 接收功能
GM8775C DSI 协议支持 MIPI® D-PHY 1.00.00 和 MIPI® DSI 1.02.00,可实现 1 到 4
通道 DSI 信号接收。最大数据率 1Gbps/通道。
视频输入格式支持 16bit RGB565、18bit RGB666 和 24bit RGB888 模式。MIPI 通道支持
LPDT 传输(Low-Power Data Transmission)和反向 LPDT 传输。
5.2 LVDS FPD LINK 发送功能
LVDS FPD LINK 发送输出支持单/双通道模式。选择双通道模式时,可配置输出为
18/24bit,JEIDA/VESA 格式;选择单通道时,每通道可同时输出,且可单独配置输出模式
(18/24bit,JEIDA/VESA 模式)。
LVDS 像素时钟频率支持 25MHz~154MHz。双通道 LVDS 最大视频格式为 FULL HD
(1920 x 1200@60Hz)。
LVDS 输出数据通道可灵活调整顺序以方便 PCB 布线。
5.3 时钟源选择功能
GM8775C LVDS 像素时钟源可由 DSI 内部时钟(HS 模式下)提供,也可配置成外部
RFECLK 提供,且支持自动校准功能。
5.4 PWM 时钟输出功能
GM8775C 具有 PWM 信号输出功能,可通过配置实现由 GPO 输出 PWM 信号,用于控
制屏幕背光。
5.5 寄存器配置
GM8775C 的寄存器配置支持 MIPI DSI Command mode 配置和外部 I2C 配置。
审核编辑 黄昊宇
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器
- lvds(64347)
- 发送器(26466)
- DSI(42115)
汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类四通道/三通道/双通道/单通道窗口或标准电压监控器TPS3704-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-21 10:06:34
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/load.png)
四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表
电子发烧友网站提供《四通道/三通道/双通道窗口或标准电压监控器TPS3704x数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 09:41:51
LT9211D龙迅车规级显示桥接,MIPI转1/2PortLVDS
MIPI转1/2端口LVDS之唯一车规级产品。LT9211D是一款高性能MIPI DSI/CSI-2转2端口LVDS转换器。LT9211D对输入MIPI视频数据进行反序列化,解码数据包,并将格式化的视频
2024-03-11 22:26:05
具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表
电子发烧友网站提供《具有电流检测功能的TPS7B770x-Q1 车用单通道和双通道天线 LDO数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-29 11:24:48
GM8775C:DSI 转双通道 LVDS 发送器
产品概述 GM8775C 型 DSI 转双通道 LVDS 发送器产品主要实现将 MIPI DSI 转单/双通道 LVDS功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,每通道最高支持 1Gbps
2024-02-28 14:12:33
105
![](https://skin.elecfans.com/images/2021-soft/eye.png)
TPS2116双通道电源切换芯片简介
一、芯片应用场景双通道电源切换芯片,主要用于实现电源之间的切换。这款芯片的使用场景包括但不限于以下这些:总的来说,双通道电源切换芯片适用于需要双通道电源切换的场景,能够提高设备的可靠性和稳定性,保障
2024-02-27 08:09:39
187
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/20/B3/pYYBAGGfNNmAK-PZAAJsGM5Cgk0227.jpg)
CAN如何将双通道ADC连接到FX3控制器?
我想用 FX3 控制器直接连接具有 250MSPS 的 14 位双通道 ADC 的并行 LVDS 输出。 从器件的数据表中可以清楚地看出,我 CAN 将ADC输出连接到GPIFII接口的引脚
2024-02-27 06:25:42
quartus的LVDS_RX IP的输入与实际传入相应的数据配置关系是什么?图像数据需要的时钟为147M而IP核设置的为70M时钟?
模块框图LVDS_RXIP核配置(下图)。EDID读取的图像参数及计算出的数据速率与时钟速率(下图)。手册IP核解析 1. 接收器发送器使用共享锁相环2. 使用锁相环源同步模式 代码中例化lvds
2024-02-26 09:35:47
MS90C385、MS90C386:LVDS 信号发送、接收器
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分
信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频
率为 150MHz 时,24bit
2024-02-19 15:59:45
ZCC4650-双通道 25A 或单通道50A,DCDC uModule 稳压器替代LTC4650
ZCC4650 是一款双通道 25A 或单通道 50A 输出开关模式降压型 DC/DC uModule (电源模块) 压器。封装中内置了开关控制器、功率 FET、电感器和所有的支持组件。ZCC4650 可在一个
2024-02-17 16:40:26
Texas Instruments品牌 ADC12DJ5200ALRSHP 耐辐射加固保障 (RHA)、300krad、12 位、双通道 5.2GSPS 或单通道 10.4GSPS ADC
ADC12DJ5200-SP 器件是一款射频采样千兆采样模数转换器 (ADC),可对从直流到 10GHz 以上的输入频率进行直接采样。 ADC12DJ5200-SP 可配置为双通道 5.2GSPS
2024-01-31 15:22:55
HDMI2.0到双端口MIPI DSI/CSI & LVDS LT6911UXC
LT6911UXC是一个高性能的HDMI2.0到MIPI DSI/CSI & LVDS转换器。HDMI2.0输入支持高达6Gbps的数据速率,这为60Hz的视频提供了足够的带宽。同时,还支持
2024-01-16 16:07:24
201
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/D0/wKgZomWmOLuAXu3-AANinOC-NX0995.png)
Type-C/DP/eDP 转 MIPI DSI/CSI/LVDS LT7911D
LT7911D是一款高性能的c-MIPI®DSI/CSI/LVDS芯片,用于VR/显示器应用。对于DP1.2输入,LT7911D可配置为1/2/4车道。自适应均衡化使其适用于长电缆应用,最大带宽可达
2024-01-16 15:54:59
254
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/CF/wKgZomWmNcOAMBiiAAIg28CQPk8823.png)
使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换?
各位大侠:
想请教个问题,使用两片AD2S1210能否实现双通道感应同步器的位置采样转换,需要怎样连接,如不能实现,还有其他方法实现双通道采样的问题。
2023-12-21 07:18:46
ADAS3023如果使用双通道,每个通道500K SPS最高采样率的时候IN0~IN7应该使用哪两个?
我正在使用ADAS3023芯片,如果使用双通道,每个通道500KSPS最高采样率的时候,IN0~IN7应该使用哪两个?IN0和IN1是吗?还是任意两个都行,寄存器配置中只有配置工作模式,没有指定使用通道的寄存器,由于项目紧急,请高手指教,不胜感激!!
2023-12-18 06:48:40
配置AD9974的双通道时,只有b通道能够正常启动,而a通道无法正常启动是为什么?
)、AD9974的a、b两通道的寄存器空间是否相互独立?
2)、在双通道的配置过程中,是否应当有先后顺序?
3)、造成无法双通道同时使用的原因是什么?
2023-12-18 06:07:03
LVDS信号发送、接收器:MS90C385、MS90C386
MS90C385B 芯片能够将 28bit 的 TTL 数据转换成 4 通道的低压差分信号 (LVDS)。时钟通道经过锁相之后,与数据通道并行输出。当时钟频率为 150MHz 时,24bit
2023-12-13 14:48:49
249
DSI接口多少脚
DSI(Display Serial Interface)接口,是一种用于连接显示屏和主板的串行接口标准。它通常用于连接液晶显示屏(LCD)和主板,用于传输图像和视频数据。DSI接口一般有20、30
2023-12-08 14:11:47
463
ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用可以吗?
ad2s1210组成粗精双通道解码器时,若粗通道输出激磁信号给弦变,精通道的激磁信号不使用,可以吗?会不会造成不同源,解码不同步,若不同步应该怎么处理?
2023-12-06 06:32:41
请问可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
ADV7535是DSI转HDMI,ADC7480是HDMI转CSI,可以使用ADV7535搭配ADV7480将DSI转为CSI吗?
2023-12-04 07:04:27
新品推介|联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H
联讯仪器双通道高精度台式源表S2026H,pA级电流测量精度,广泛应用于漏电流,暗电流等小电流的高精度测量,支持双通道同步触发,单台仪表即可对完成三端口器件的高精度同步扫描测试。
2023-11-20 11:21:55
280
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AF/6B/wKgaomVa0EmAJFMpAACojn5bk0Q154.png)
GSCoolink GSV2201S DisplayPort 1.4转HDMI 2.0
Gscoolink GSV2201S是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.4到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201S创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:21:45
GSCoolink GSV2201D 替 IT6563 TypeC/DP1.4转HDMI2.0
Gscoolink GSV2201D是一款高性能、低功耗、USB Type-C交替模式显示端口1.2到HDMI 2.0转换器。通过集成增强型微控制器和闪存,GSV2201D创造了一种具有成本效益
2023-11-16 10:20:41
UART数据帧与发送器
数据帧 对于发送设备和接收设备来说,两者的串行通信配置应该设置为完全相同。 起始位:起始位是在实际数据之前添加的同步位。起始位标记数据包的开始。通常,空闲数据线,即当数据传输线不传输任何数据
2023-11-09 17:42:21
261
双通道 H 桥电机驱动芯片AT8833,软硬件兼容替代DRV8833
的工作原理和特点。一、工作原理双通道 H 桥电机驱动芯片是由多个晶体管和电阻器组成的电路,在正常工作状态下,其内部有四个开关管,分别为上下电流通路的开关管。通过对这些开关管的开关控制,可以实现电机
2023-11-08 10:20:06
【开源获奖案例】基于T5L的smtp邮件发送器
——来自迪文开发者论坛本期为您推送一个非常实用的迪文开发者论坛获奖开源案例——基于T5L的smtp邮件发送器。工程师采用T5L智能屏,通过WiFi模块访问smtp服务器,实现了发送邮件给管理员的功能
2023-10-31 08:14:07
387
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/2A/81/poYBAGHKtJGANsQ1AAT-FWnPlz8451.jpg)
ICN6202是MIPI转单路LVDS视频转换芯片
ICN6202是一个桥接芯片,它接收MIPI DSI输入并发送LVDS输出。支持MIPI定MIPI DSI支持4通道,每通道最高1Gbps,总输入带宽最高4Gbps,:义的ULPS (超低功耗状态)。ICN6201对MIPI数据包进行解码
2023-10-21 10:14:20
576
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/4C/wKgZomUyQSCAQbV1ACaGxKT8YFM793.png)
LT8912B寄存器配置说明
LT8912B为MIPI DSI+Audio转1Port_LVDS+HDMI1.4桥接电路,具有单端口MIPI®D-PHY接收器前端配置,MIPI接收4组数据通道,每组数据通道运行1.5Gbps
2023-10-16 14:59:15
使用STM32F0xx和STM32F3xx微控制器为红外遥控协议实现发送器和接收器
电子发烧友网站提供《使用STM32F0xx和STM32F3xx微控制器为红外遥控协议实现发送器和接收器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 14:47:30
1
双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?
双通道运算放大器只是单通道版本的重复吗?它们提供相同的性能吗?事实上,对于用户和IC设计者,这都是一个很重要的问题。需要在电路中使用许多运算放大器的客户非常喜欢使用多通道运算放大器(双通道、三通道
2023-09-07 18:15:05
267
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A2/0C/wKgZomT5o9SAT6lpAACKAR9sZ48152.gif)
I2C总线的使用与编程
数据。
主发送器模式:设备向从属接收器发送数据。
主接收器模式:设备从从属发送器接收数据。
从接收器模式:从主发送器接收多个数据字节。
从发送器模式:向主接收器发送多个数据字节。
I2C标准在
2023-09-04 07:23:14
DIY制作双通道混音台电路
可以使用下面的电子图制作双通道混音台电路。
该混音台电路可让您通过四个MOS开关以100kHz时钟的频率交替混合两个音频信号。100kHz的时钟频率由N4-N6由逆变器组成。通过与直流电
2023-08-31 18:15:58
双通道MIL-STD-1553B总线通信及ARINC429总线通信板卡产品
,适用于各种系统配置。其功能特点如下: MIL-STD-1553B总线通信 双通道接收和双通道发送 支持BC、RT和BM三种类型的终端 数据传输率可达1 Mbps 软件可设置应答超时(0-32768us
2023-08-31 16:59:22
579
HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器
电子发烧友网站提供《HP-LPe1205A双通道8Gb光纤通道夹层主机总线适配器.pdf》资料免费下载
2023-08-16 16:13:53
双通道1.25G/14bit采集+双通道12.6G/16bit回放
双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持国产GM4680/B9680或进口AD6674-500、AD6674-750、AD6674-1000
2023-08-14 21:50:29
392
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/72/wKgZomTNqWKAQ9WWAAkTB4Ol0rk506.png)
双通道3G/14bit采集+双通道12.6G/16bit回放
UD FMC-704 双通道接收+双通道发射FMC模块满足VITA57.1单宽、导冷规范。模块ADC支持进口AD9689-2000、AD9689-2600、AD6688、AD9208或国产
2023-08-14 21:47:20
609
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/72/wKgZomTNqfyADV2RAAxkbbaO_sM836.png)
GM8775C型DSI转双通道VDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高154MHz,最大支持视频格式为FULL HD(1920x1200)。
2023-08-07 11:32:50
980
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/91/wKgaomTQZZqALaV2AAHKqazPDLk889.png)
27MHz发送器电路原理图详解
27MHz发送器电路原理图,内置MC2833和2个FET晶体管MPF6660。该发射器使用摩托罗拉MC2833单芯片FM发射器、一些支持组件和MPF6660射频放大器,可为3Ω天线提供高达50W的功率。它能够在大约29至32MHz的范围内运行,并具有所示组件。
2023-07-23 16:17:32
1258
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8B/wKgaomS84fyAKK77AAHHHQHZlCo490.png)
ADV7511KSTZ-P是一款发送器
ADV7511是一款225 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合家庭娱乐产品,包括:DVD播放器/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。其数字视频接口集成一个HDMI
2023-07-03 15:25:50
ADV7511WBSWZ-RL是一款发送器
ADV7511W是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI™)发送器,堪称汽车信息娱乐应用的理想选择。 该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4a和DVI v.1.0的发送器,支持
2023-07-03 15:17:42
ADV7513BSWZ是一款发送器
ADV7513是一款165 MHz高清多媒体接口(HDMI®)发送器,特别适合DVD播放机/录像机、数字机顶盒、影音接收机、游戏机和个人计算机。该数字视频接口包含一个兼容HDMI v1.4/DVI
2023-07-03 15:13:56
ADV7535BCBZ-RL7是一款接收机
。 DSI接收机最多提供四条MIPI/DSI数据通道,每条通道最大传输速率可达891 Mbps。 HDMI发送器支持TMDS时钟频率最高达148.5 MHz的视频分辨率。
2023-07-03 14:43:46
LTC4125是一款发送器
和多用途的无线功率发送器。LTC4125 可自动地调节其驱动频率以与 LC 网络谐振频率相匹配。这种 AutoResonant 开关切换使得器件能够采用一个低电压
2023-06-16 14:53:43
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器规格书
功能,MIPI 支持 1/2/3/4 通道可选,最大支持 4Gbps 速率。LVDS
2023-06-13 17:46:39
2
LT6911C MIPI DSI/CSI芯片规格书
,带1个高速时钟通道和1~4个高速数据通道最大1.5Gb/s/通道,可支持总带宽高达12Gbps。LT6911C支持突发模式DSI视频数据传输,还支持灵活的视频数据映射路径对于2D视频流,相同的视频流可以是映射到两个分离的面板,用于3D视频格式,左侧侧面数据可以发送到一个面板,右侧数据可以发送到另一个
2023-06-13 17:36:58
8
GM8775C支持MIPI DSI转双通道LVDS发送器,功能替换TC358775
1、产品概述:
GM8775C型DSI转双通道LVDS发送器产品主要实现将MIPI DSI转单/双通道LVDS功能,MIPI支持1/2/3/4通道可选,最大支持4Gbps速率。LVDS时钟频率最高
2023-06-10 10:18:33
泰克2602B数字源表双通道源表
泰克2602B数字源表双通道源表系列系统 SMU 仪器是业界标准电流-电压源和测量解决方案,适用于高度自动化生产测试应用。 双通道和单通道型号都紧密集成一个精密电源、真正电流源、数字万用表和具有脉冲生成功能的电子负载。
2023-06-09 15:46:15
115
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/69/wKgaomSC2MaAZUJUAAKBNjzYNoM115.jpg)
FPGA | LVDS屏幕接口的应用
,还需要设计触摸控制电路,触摸控制器与主控通过I2C通信,再去驱动液晶面板。
那么对于产品设计,LVDS接口有单6,双6,单8,双8之分,我们怎么选LVDS接口呢?经过咨询相关屏幕厂家,得到以下
2023-06-05 17:31:08
双通道Keysight N1912A N1911A功率计
Agilent安捷伦N1912A单通道功率计 KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率计 服务快捷、实行24小时全天候服务! KEYSIGHT N1912A P系列双通道功率
2023-06-02 08:50:52
153
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/25/poYBAGR5PM-ASzFOAAEnOFJlKEs184.png)
CS5523芯片|DSI转DP/EDP转换方案芯片
ASL CS5523是MIPI DSI输入、DP/e DP输出转换芯片。MIPI DSI最多支持4个通道,每个通道的最大运行速度为1.5Gps。对于DP 1.2输出,它由4个数据通道组成,支持
2023-06-01 15:42:44
950
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A9/71/pYYBAGR4S12AS2qoAACTrYC6aDw876.png)
显示应用的高性能HDMI1.4至MIPI DSI/CSI/LVDS芯片LT6911C介绍
龙迅LT6911C 显示应用的高性能 HDMI1.4 至 MIPI DSI/CSI/LVDS
2023-06-01 11:02:36
1541
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/6D/79/poYBAGM2l4-AOSeSAAFyRLpkyCg757.png)
MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器LT2611UXC介绍
LT2611UXC是MIPI DSI/CSI至HDMI2.0转换器。
LT2611UXC是一款适用于STB,DVD应用的LVDS至HDMI2.0转换器
2023-06-01 10:59:06
1048
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/E5/poYBAGR4CJGAZPOBAAGiotd5LIQ450.png)
MIPI-DSI中的视频帧传输
DSI是一种高速串行接口,旨在通过将数据实时传输到显示模块而不将数据存储在设备中来降低移动设备中显示子系统的成本。但是,这意味着必须使用正确的时序信息发送数据。验证MIPI-DSI最重要的方面
2023-05-25 15:13:41
2615
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/92/poYBAGRvCmWAfA4eAACOACKfEQM015.png)
MS1861/HDMI、LVDS输入/MIPI(DSI-2)、 LVDS 、Mini-LVDS 以及 TTL 类型 TFT-LCD 液晶显示/支持窗口放大旋转(90°、180°和270°)
时钟频率范围:25MHz ~ 110MHz
支持 6-Bit 和 8-Bit 数据输出可选
支持单双通道模式,单个通道最大一个时
钟加四个数据通路
Mini LVDS 发射器
支持
2023-05-20 11:51:15
MIPI DSI通信不工作怎么处理?
32e10000.mipi_dsi (ops imx_sec_dsim_ops)
[ 2.580982] [drm] 初始化 imx-drm 1.0.0 20120507 for soc@0:bus@32c
2023-05-19 06:54:20
如何在iMx8DualX QNX平台上启用MIPI-DSI?
MIPI-DSI视频信号输出。
4. 现在主板可以通过I2C与显示器通信,但是不能发送MIPI-DSI的视频流给显示器,因为主板不支持MIPI-DSI到MAX96789的驱动。
5. 所以现在我们需要帮助来
2023-05-10 06:26:50
IMX8MP和DSI勘误表错误问题求解
”“1920x1080p24”的解决方法
* 显示在 4 个数据通道上,非突发同步
* 脉冲 DSI 模式,因为使用标准水平
* 计时无法正确显示。而这段代码
* 不能放入 dsim Bridge 的 mode_fixup,
* 因为 DSI 设备通道号总是变化
* 在那之后发生。
这个错误有勘误表吗?
2023-05-05 13:11:33
Multisim的双通道示波器和四通道示波器使用方法
双通道示波器的面板
双通道示波器的图标有6个连接点:A通道“+”“-”输入端、B通道“+”“-”输入端,以及Ext Trig外触发器的“+”“-”输入端。
如果需要测量某点电压波形
2023-04-27 16:40:54
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到邮箱
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到邮箱 多通道振弦传感器无线采集仪 每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-27 11:02:34
302
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/B9/poYBAGRB_HmAVC6kABANkkr8OlQ192.png)
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机
多通道振弦传感器无线采集仪 发送数据到手机 多通道振弦传感器无线采集仪 每次振弦采集仪启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数
2023-04-26 11:06:57
312
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/59/E5/pYYBAGLolGeAfIkjAAIZ_DiAUdY121.png)
双通道源表测试软件,轻松应对复杂测试任务,让测试工作更加智能高效!
双通道源表软件可以分别设置和控制各个通道的数据,其中双通道源表软件中的两条通道可相互独立运行,相互隔离,因此在采集数据过程中不会相互影响。 在软件中可以分别采集双通道中的数据进行展示,方便用户直接
2023-04-25 16:04:23
129
![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/82/42/wKgaomRHiYeAd1dcAAOvHXNwrUM600.jpg)
imx8qm有没有CM4核LVDS的双通道示例程序?
目前我已经能够成功进行显示,但是两条路lvds的输入信号是一样的,这导致了同一个像素被发送了两次,也就是说像像素了abcdeabbd,代替我以下代码:
void
2023-04-25 09:58:00
多通道振弦传感器无线采集仪 数据发送详情
多通道振弦传感器无线采集仪 数据发送详情 多通道振弦传感器无线采集仪 每次设备启动后会将采集到的传感器数据进行内部存储,并在设置好的时间间隔将数据发送出去,通过修改“数据发送方式”参数,监测数据
2023-04-24 13:09:58
256
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/48/poYBAGQ06raAHNsLAAhw0OoRSsA359.png)
工程监测多通道振弦传感器无线采集仪采集与发送时间间隔设置
多通道振弦传感器无线采集仪 采集与发送时间间隔设置 多通道振弦传感器无线采集仪 VS 系列无线采发仪在发送监测数据时支持单条数据与多条数据两种内容。 单条数据发送是指在发送时只发送当前采集
2023-04-19 11:02:31
341
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A0/37/poYBAGQ_WWKAJ7UhAAJ7gUY9y4Q615.png)
使用 MSPM0 MCU 优化现场传感器和发送器应用
在过程控制领域有许多不同类型的过程输入,包括温度、湿度、流量、液位和压力。这些过程输入需要由传感器进行测量,这些传感器可以将测量结果转换为合适的信号格式(模拟或数字),然后通过发送器将这些信号传输
2023-04-12 13:56:51
4-20mA电流环路发送器入门
在现代工业控制系统中,4-20 mA电流环路发送器一直是在控制中心和现场传感器/执行器之间进行数据传输最为常用的发送器,主要是因其便于安装、使用和维护。随着气动信号被用于控制执行器,并在早期工业自动化现场作为比例控制之后,4-20 mA电流环路发送器开始被大量应用。
2023-04-12 10:33:53
901
![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/02/pYYBAGQ2GI2AJTbPAAEuI9o-Noo824.png)
ITE IT6263FN/BX HDMI转换器
IT6263是一款高性能单芯片De SSC LVDS到HDMI转换器。IT6263与LVDS接收器和HDMI 1.4a发送器相结合,通过转换功能支持LVDS输入和HDMI1.4输出。内置LVDS
2023-04-11 14:35:59
MIPI DSI输出和SN65DSI83的i.MXRT117F问题如何解决?
使用适合我的显示器的参数 - 50MHz LVDS 时钟和 300MHz DSI 时钟。显示器“工作”,但在设计运行了很长时间后,显示器偶尔会变白,如果反复按下重置按钮,启动时有 5% 的几率发生这种
2023-04-11 07:22:31
iMX8QXP双通道LVDS显示器闪烁问题如何解决?
连接到我们的定制 iMX8QXP 板的双通道 LVDS 显示器 (1920x720) 存在闪烁问题。当运行一个简单的 openGLES 应用程序(附上源代码和二进制文件)时,我们看到显示器的左上角
2023-04-04 06:42:24
使用iMX7S5EVM08SC的定制板上的u-boot中使用MIPI DSI接口,无法向显示器发送命令怎么解决?
添加调试以写入 MIPI_DSI 寄存器,所有设置都相同,但在 u-boot 中,我们无法向显示器发送命令。我尝试执行命令初始化步骤,即表 13-15 中的第 7 步。第一个问题:当它针对步骤 2 说
2023-03-30 07:18:32
i.MX8 Mini上的SN65DSI83驱动程序集成无法让设备树工作要怎么解决?
;};pwm_backlight: 32e10000.mipi_dsi.0 { compatible = "pwm-backlight"; pwms = ;};panel-lvds
2023-03-30 07:17:36
LVDS发送芯片之输入与输出信号
这种接口电路中,采用单路方式传输,每个基色信号采用6位数据,共18位RGB数据,因此,也称18位或18bit LVDS接口。此,也称18位或18bit LVDS接口。
2023-03-28 11:46:23
2931
音频发送器芯片DP7406
音频发送器芯片DP7406替代兼容CS8406DP7406 是一款 192K 数字音频发送器,该发送器支持 EIAJ CP1201、IEC-60958、AES3、S/PDIF 等音频格式
2023-03-26 16:43:28
486
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/2D/pYYBAGQgBDeAK0q4AAIGJ1kI7vk740.png)
如何在i.MX8MP项目中使用2个具有触摸功能的LVDS显示器?
我们将在 i.MX8MP 项目中使用 2 个具有触摸功能的 LVDS 显示器(1280-800 分辨率)。两个 LVDS 显示器都是单通道(4 通道)。i.MX8MP 可以为我们的显示器提供这种
2023-03-23 07:22:41
