电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>10路功分器和合路器(PS10系列)MCLI
收藏
查看更多
stm32F407 ADC+DMA 10采集,2数据异常怎么排查?
stm32F407ADC+DMA 10采集2数据异常(通道9/10)使用的是0/1/2/38/9/10/11/12/13 通道9与通道10 虽然有数据但不变化好像与外边是断开的配置都是相同的其余各通道采集正常
2024-03-13 07:38:09
STM32G030C8T6要输出8~12PWM,每个定时可以输出4,那如何让两个定时输出的PWM同步呢?
STM32G030C8T6要输出8~12PWM,每个定时可以输出4,那如何让两个定时输出的PWM同步呢? 目前根据资料,怎么更改,输出的pwm始终不能同步。 请教各位大师,如何做到输出的PWM能同步起来,谢谢!
2024-03-08 08:19:55
国产2U机架式服务,支持单、双、四龙芯处理
处理服务
jf_46214561发布于 2024-02-02 09:43:39
应用探讨:二CAN接口的定制
控制局域网(CAN)是博世的一种控制网络协议,在工业自动化和汽车工业中得到了广泛应用。 客户需要MCU实现两CAN接口,目前AG32已经支持一CAN接口,可以考虑利用CPLD逻辑实现第二
2024-01-29 13:37:39
用M058S开启两AIN0和AIN1 AD转换,只有第一能得到转换正确的数据,第二一直都是0,怎么解决?
现在用M058S开启两AIN0和AIN1AD转换,只有第一能得到转换正确的数据,第二一直都是0,万用表测量第二脚有1.2V的电压,但就是得不到AD值,请教各位大神如下函数有哪里需要修改的呢
2024-01-16 06:37:30
使用ADM1185监控3电源时,-40℃~-10℃环境下,有板卡Powergood输出为低的原因?
使用ADM1185监控3电源(3.3V、1.8V、1.2V)时,-40℃~-10℃环境下,有板卡Powergood输出为低,下图是原理图, 故障时,3.3V、1.8V,1.2V电压都正常
2024-01-08 08:06:05
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一的0.6V基准值偏了,对输出的影响是什么?
LTM4644的内部有四0.6V基准,假设其中一的0.6V基准值偏了,对输出的影响是啥?考虑单输出的情况、以及两个通道并联输出的情况。
2024-01-05 06:19:59
使用两片LTM4630可以实现三并联,另一独立输出吗?
使用两片LTM4630可以实现三并联(电压为1.0),另一独立输出吗(电压为1.2V).
2024-01-04 07:00:37
高速差分信号如何进行无损耗的拆分?
前端放大器使用的是AD8370VGA输出差分信号想要拆分为4送入2片AD9250进行采样,早期的设计是用mini-circuit的4进行模拟前端的设计。 请问ADI是否有更简单有效的方案。
2023-12-22 08:15:10
用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD,断开其中一热电偶其他三的电压会有很大变化的原因?
我在一块板上用4个AD8497接4热电偶测温,AD8497输出端是接到AD. 正常情况下如果我断开其中一热电偶,其他三的电压会有很大变化,这是为什么?
2023-12-22 07:24:48
FM350-2可以带8增量式编码采集速度吗?
请问FM350-2可以带8增量式编码采集速度吗? FM350-2是8 通道智能计数模块,我想用来采集8增量式编码,采用速度测量模式来得到转速信号,请问各位高手,可以实现吗?
2023-12-20 08:19:17
AD9783芯片是否有两相位同步的功能?如何实现两相同信号相位同步?
使用Xilinx V5系列的FPGA开发AD9783芯片,将两相同的信号数据,送给DAC,具体利用DCO反馈时钟,通过源语产生差分时钟产生DCI,后利用DCO 1,0状态分别送两路数据;同时配置8
2023-12-19 06:03:59
请问AD9788能否两DA输出完全独立的两信号分别去混频,而不是IQ输出进解调
请问,AD9788芯片,能否两DA输出完全独立的两信号分别去混频,而不是IQ输出进解调?谢谢
2023-12-18 06:49:29
pulsarmicrowaveP2-13-D
pulsarmicrowaveP2-13-D 品    牌:pulsarmicrowave型    号
2023-12-14 10:04:54
请问AD9523-1能否实现6200M、6100M这样的输出?
项目需要给6个AD9643提供200M时钟,同时给另外6个ADC提供100M时钟,时钟源是100M外部输入,要求12个ADC同步,请问AD9523-1能否实现6200M、6100M这样的输出?
2023-12-14 07:12:30
10单端buffer国产芯片
AC2101是一款高性能、低噪声的LVCMOS房出缓冲,此缓冲可以从单端、差或晶体输入中分配出10超低抖动时钟。典型应用场景:· RRU基准分布· SONET,以太网
2023-12-12 14:28:59
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两或三PT100?
请问AD7124-4/AD7124-8能否同时接两或三PT100(最好是三线制接法),如果可以的话连接时要注意哪些方面,能否提供详细的技术资料
2023-12-12 07:50:58
AD5422菊花链模式下如果只想设置某一的输出范围,而不设置其他的范围程序要如何操作?
假设我有4个AD5422采用菊花链方式连接,当前状态输出电流都为10mA,现在想改变第3个的电流输出为5mA,不改变其他的输出电流值。 问题1:那前24个时钟(即操作第4个AD5422的时钟
2023-12-11 07:56:50
求助,关于四ADC AD7999的问题
电路用四个电位分别作为四模拟输入, 某一模拟输入发生改变时(电位旋钮),临近的下一位值读出值会发生变化。 规律如下:如果IN1 改变 造成IN2 读出值变化,IN3,IN4不受影响。IN1
2023-12-11 07:47:13
使用AD9643的其中一,另一空余,模拟输入该如何连接?
使用AD9643的其中一,另一空余,模拟输入该如何连接?是悬空,还是电阻或者电容接地?数据手册没有看到相关的连接说明。或者有没有电路可以参考
2023-12-07 08:27:59
AD5755-1芯片三电流输出模式,有一电流输出异常的原因?怎么解决?
AD5755-1配置为电流输出模式,但三电流输出中只有两输出正常(10mA左右),另一异常(低于4mA)。经测量发现电流异常的一,其SW引脚波形与其他两不同。求指导~谢谢
2023-12-06 08:19:36
请问AD7190是否能同时检测两称重传感
打算使用 AIN3 AIN4 和REF1- RF1+一组 AIN1 AIN2 和REF2- RF2+一组 分别检测两称重传感的信号 ,可以这样使用的吗 手册上说 基准是在 REF1和REF2之间切换的,不可以同时使用两路基准吗?
2023-12-05 07:29:06
关于ADV7180三CVBS输入时的使用问题
使用ADV7180做三CVBS输入,现在视频已有清晰输出,请教如下问题: 1,输出视频中,红色与蓝色显示正好反了(与实物输入对比),请问是那个寄存控制色彩显示? 2,如果三CVBS信号都接入
2023-12-05 06:57:18
求助,关于AD7606-4第三四采样异常问题
问题描述: 采用stm32f103spi口(软件模拟端口)采样AD7606-4的通道AD1-4,只采集到1、2 数值,第3、4未采集到。(ad3-4输出为0x0000或0xffff) 硬件
2023-12-04 07:27:54
AD7383的SPI是两吗?
AD7383的SPI是两
2023-12-01 06:28:57
为什么ADAU1452只有一模拟输出?
大家好,我最近在使用ADAU1452,我向开发板输入两的模拟音频信号,但是板子输出却只有一,用示波器看过发现信号经过AD1938之后就有一没有输出,这是板子的问题还是软件要哪里设置??求大神解答,十感谢!!!
2023-11-29 08:10:43
ADAU1772能否支持4输入?
ADAU1772能否支持4输入? AINx和AINxREF当作差的正负极。
2023-11-29 06:43:01
请问ADAU1702是否支持两输入和两输出?
如图,AIN0AIN1 是单端输入,DAC0,DAC1,DAC2,DAC3 也是单端输出的。请问是否更改成两输入和两输出?
2023-11-29 06:22:29
请问AD8436的内部FET的10K的电阻的温度系列是多少呢?
请问哪位大神知道AD8436的内部FET的10K的电阻的温度系列是多少呢?
2023-11-20 06:57:03
AD8332两是否可以串联使用?
目前AD8331或者一AD8332的增益调节范围(48dB)无法满足我的需求(60~80dB),尝试了一版电路,将AD8332一LNA+VGA输出直接接到第二的VGA输入上,效果不好,噪声较大
2023-11-17 10:40:23
AD8014可以输入两差分信号使其输出一单端信号吗?
2023-11-15 06:33:08
变频频率调到39hz,运行10钟就会跳空开是什么原因?
这台泵功率是22KW,变频是丹佛斯的。频率调到39HZ,泵运行10钟后就会立马跳空开,,空开选择的是D64A,请问是什么原因导致
2023-11-09 07:38:47
交错并联LLC反向运行一驱动信号被另一拉低
请教一个问题,交错并联LLC反向运行的时候总是出现一开关管的驱动信号在另一开关管开通或关断时刻被拉低的现象,两LLC拓扑都是原边板桥副边全波整流,正向则没有这个问题。pcb设计将别人设计的在驱动边上的比较删除了,是否是这个原因?
2023-11-02 08:53:36
汉源高科1万兆光4千兆物理隔离电口41000M物理隔离以太网光纤收发
HY5700-3514XGV-LC10汉源高科万兆1光4电物理隔离型光纤收发,提供1万兆SFP+光口+4千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输4不同的网络
2023-10-23 11:56:03
汉源高科1个10G光口4千兆物理隔离网络万兆1光4电物理隔离光纤收发
HY5700-3514XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光4电网络全隔离型光纤收发,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-22 18:44:25
定时触发3ADC同时采样指定次数
定时触发3ADC同时采样指定次数控制3ADC相等时间间隔,采样N次。
2023-10-19 08:30:11
C语言或Matlab如何实现FF链调度仿真?
2023-10-18 06:12:23
C语言或matlab如何实现ff链调速仿真?
2023-10-17 07:34:56
如果想用单片机做一个四抢答需要哪些元件呢?
如果想用单片机做一个四抢答,需要哪些元件呢?
2023-10-17 07:01:56
汉源高科1万兆光8千兆物理隔离电口81000M物理隔离以太网光纤收发
HY5700-3518XGV-LC10汉源高科万兆1光8电物理隔离型光纤收发,提供1万兆SFP+光口+8千兆物理隔离电口,支持存储转发或直通透传模式,可通过一芯光纤同时实时传输8不同的网络
2023-10-16 17:39:22
汉源高科1个10G光口8千兆物理隔离网络万兆1光8电物理隔离光纤收发
HY5700-3518XGV-LC10是汉源高科具备核心自主知识产权的万兆1光8电网络全隔离型光纤收发,产品利用ASIC集成电路芯片技术,采用高速数字复接技术、光纤传输技术设计,在一根光纤上可
2023-10-16 16:07:11
基于LED点阵显示屏9抢答设计制作程序
基于LED点阵显示屏9抢答的设计制作程序
2023-09-26 06:30:03
BM1684编解码性能是同时支持32解码和2编码吗?内存大小和内存带宽会不会成为瓶颈?
2023-09-19 06:33:40
基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案应用笔记
电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案应用笔记.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:29:251
电子发烧友网站提供《基于PS和PL的1G/10G以太网解决方案.pdf》资料免费下载
2023-09-15 10:05:180
一文带你了解:微带有哪些特点?
是微波电路设计中常见的一种无源元器件,又被称为功率分配器,顾名思义就是将输入功率按照一定比例分配成N功率输出的一种微波元器件。如图所示,P0端进入的信号分为两信号从P1和P2端输出
2023-08-31 15:39:46
PXIe万兆网卡资料 双
产品介绍PXIe7301双万兆网卡具有局域网性能加速、网络安全、网络融合、网络虚拟化、数据中心桥接等多项功能,通讯带宽为双口10Gbps,芯片的逻辑门数量达到一千八百万,片上SRAM容量达到
2023-08-22 11:53:18
CPLD支持热插拔吗?
CPLD支持热插拔不?
2023-08-11 10:00:03
请问安CPLD如何生成svf文件?
CPLD如何生成svf文件
2023-08-11 09:58:37
请问安器件失效率为多少?
器件失效率为多少
2023-08-11 09:49:12
请问安平台如何在Modelsim上做仿真?
平台如何在Modelsim上做仿真?
2023-08-11 09:02:37
的CPLD可以支持级联吗?
的CPLD可以支持级联不?
2023-08-11 08:45:57
求助,安哪些器件自带大容量内部储存
哪些器件自带大容量内部储存
2023-08-11 08:19:50
请问安器件支持的调试方式有哪些?
器件支持的调试方式有哪些?
2023-08-11 07:02:59
的CPLD可以支持在线升级吗?
的CPLD可以支持在线升级不?
2023-08-11 06:06:11
如何获取安软件?
软件如何获取?
2023-08-11 06:04:32
8SMA功率分配器 PS8-17-454/8S
PS8-17-454/8S内容简介Pulsar Microwave的8功率分配器 PS8-17-454/8S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统。它们的额定
2023-08-10 10:25:02
8SMA功率分配器 PS8-17-454/4S
PS8-17-454/4S 内容简介Pulsar Microwave的8功率分配器 PS8-17-454/4S 适用于500 MHz至40 GHz的宽带和窄带应用,设计用于50欧姆系统
2023-08-10 09:46:35
MAX9311ECJ+T是一款驱动
MAX9311/MAX9313是低扭曲,1:10驱动,设计用于时钟和数据分配。这些器件允许选择两输入之一。所选择的输入产生10输出。差输入经过调整后,可以允许单端输入,只需将片上
2023-07-12 15:14:43
6PWM的单片机,高性价比的有吗?
求推荐一款6PWM的。
2023-06-26 06:48:51
M453系列有2PWM,每有6个通道,有的通道不能捕捉到是为什么?
M453系列有2PWM,每有6个通道。使用捕捉功能,发现有的通道不能捕捉到。拿开发板试了全部12个通道,发现只有4个通道可以使用。分别是PWM0和PWM1的2,3通道可以正常工作。0,1,4,5
2023-06-16 08:07:56
M451某些的ADC有固定偏差是怎么回事?
M451,总感觉ADC的某些的ADC有固定偏差。例如,ADC8,总比ADC9的值,大10,几乎是比较固定的。是bug吗?我更换了采样信号也是如此。
2023-06-14 08:44:43
【机器视觉】欢创播报 | OPPO Reno10 系列正式发布
1 OPPO Reno10 系列正式发布   24日,OPPO Reno10系列发布。据介绍,Reno10系列全系标配超光影长焦,配合OPPO超光影算法,Find X6系列同款动态光影屏,实现人像
2023-05-25 15:44:57452
求分享一个多通道阀门控制
作为用于控制阀门的制动系统新项目的一部。 我们正在寻找一个多通道阀门控制,控制封装集成功率部分(MOSFET),通过SPI(串行外设接口)与MCU通信,目标是: 在电流调节中控制 8 个阀门
2023-05-24 08:05:31
采用modbus的串口链,这3个设备公用一条链,该如何设设置?
采用modbus的串口链,这3个设备公用一条链,该如何设设置?有一个主控屏,一台pc上位机,和一个受控设备.PC远控端,屏近地控制
2023-05-05 16:17:00
芯海科技的CSU32P10怎么用烧录烧录
我买了个芯海科技CSU32P10的烧录,请问CSU32P10-MS0P10如何进行烧录进行烧录,有教学的话麻烦发下邮箱 chengwei_luo@snowfan-auto.com
2023-04-26 16:43:21
0-10V信号分配隔离、一入两出转换模块、一进二出电流
 一输入两输出模拟信号隔离分配器(DIN12 IBF系列采用光耦隔离技术)主要特性:>>精度等级:0.1级、0.2级、0.5级。产品出厂前已检验校正,用户可以直接使用>>辅助电源:5V
2023-04-11 15:40:49
MJSB-10PS
MJSB-10PS
2023-04-05 01:49:52
PE多链JTAG/BDM Kinetis编程报错怎么解决?
KL05,30 个 K10。我们检查了 K10 和 K20 uc 它不起作用。我通过 SWD 连接 J6 对 FRDM-KL46Z 板进行编程来检查 PE 多链,它对板进行编程没有任何问题。我
2023-04-04 06:52:58
为什么小型变压过载时端电流小于额定电流?
为什么小型变压过载时端电流小于额定电流?过载时外电阻小于变压正常电阻,此时电流不是应该增大吗?为什么测得路段电流反而更小?是变压有限流保护把电流卡住减小了吗?
2023-03-30 11:43:37
PS10U100S
PS10U100S
2023-03-29 17:31:23
PS10U200FS
PS10U200FS
2023-03-29 17:31:23
PS10U60FS
PS10U60FS
2023-03-29 17:31:23
PS10U150FS
PS10U150FS
2023-03-28 18:09:27
PS10U60S
PS10U60S
2023-03-28 18:09:27
B10PS-VH
B10PS-VH
2023-03-28 13:22:16
集成化、小型化大势所趋,MPS推出双输出系列模块
和2024年,随着AI大数据领域、以及超级计算机或者超级计算单元等应用的迅猛发展,大电流和高功率密度模块、以及高能量密度的Power Block模块也将会迎来爆发式的需求增长。MPS最新推出的双输出系列
2023-03-24 15:42:26
已全部加载完成
