理线架和光纤配线架是两种不同类型的架子,用于不同的网络布线需求。 理线架:理线架是一种用于电缆和网线布线的架子,用于管理和整理网线和电缆。它主要用于传统的铜缆布线,包括电话线、网线等。理线架有多层
2024-03-20 11:38:28191 将光纤或网线延伸到桌面的选择通常取决于需要传输的数据量、传输距离、信号强度和传输速度等因素。下面是光纤和网线到桌面的一些主要区别: 传输速度:光纤的传输速度比网线快,因为光纤使用光信号进行传输,可以
2024-03-12 10:52:0538 直通网线和交叉网线的主要区别在于线缆两端端接时采用的线序标准不同。具体来说,直通网线的两端均采用T-568A线序标准或T-568B线序标准,而交叉网线的一端采用T-568A线序标准另一端采用
2024-03-07 10:34:48206 区分百兆网线和千兆网线的方法有三种: 检查网线外皮:网线外皮上一般会印有CAT5、CAT5E、CAT6、CAT7和CAT8等字样,分别代表五类线、超五类线、六类线、七类线和八类线。其中,五类线是百兆
2024-03-04 12:03:30135 超6类网线和6类网线在多个方面存在差异: 速度和带宽:超6类网线主要用于10Gbps的网络连接,而6类网线主要用于1Gbps的网络连接。超6类网线的带宽是500M,而6类网线的带宽是250M
2024-03-01 14:00:04233 网线怎么接水晶头: 接水晶头是将网线连接到设备的一个重要步骤。下面是接水晶头的步骤: 准备接头工具和网线: 首先,确保你有一个可以剥离网线外皮和安装水晶头的工具。你可能需要剥离刀、压线钳和测试
2024-02-04 10:38:13253 超5类网线的传输性能在千兆以太网中只能勉强支持,而6类网线则可以保障千兆以太网的运行速度。
2024-01-29 11:31:05783 ,IFFT.
2. 如果仅考虑32BIT的定点DSP运算,比如FIR,DFFT,IFFT等,ADSP-CM403BSWZ-CF(240Mhz)和ADSP BF518(400Mhz)相比到底谁速度快?
2024-01-15 06:04:12
光电光纤与传统光纤的区别是什么?与传统网线的区别又是什么? 光电光纤与传统光纤的区别主要体现在传输媒介、传输速率、传输距离、抗干扰能力等方面。而与传统网线相比,光电光纤还具有更高的带宽、电磁兼容
2024-01-09 14:42:04195 将从以下几个方面进行详细介绍: 定义和分类 首先,我们需要了解六类和超六类网线的定义和分类。根据国际电气电子工程师协会(IEEE)的标准,网线可以分为不同的类别,从一到八类,其中一、二、三类为低速局域网(LAN)线缆,
2023-12-30 09:28:002183 随着互联网的日益发展,人们对网络的速度和性能的要求也越来越高,随着7类、超7类、8类网线的出现和光纤的大范围使用,原本的五类网线,6类网线也渐渐不再使用,而对于此类网线的布线
2023-12-26 14:25:08114 屏蔽网线和非屏蔽网线是现代计算机网络中常用的两种数据传输线缆。它们在结构设计和性能参数上存在一些区别,同时也在接地方式上有所不同。本文将详细介绍屏蔽网线和非屏蔽网线的区别,并就它们的接地方式进行比较
2023-12-15 11:27:22521 六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:355154 什么是8类网线?8类线与七类线、超六类线的区别 8类线的应用 八类网线是一种用于传输高速网络数据的网络线缆,也被称为Cat8线缆。它是目前市场上最先进、传输速度最快的以太网线缆之一。与此
2023-12-07 09:40:201376 的。特别是在居家网络综合布线中,使用光纤的性价比也不是很高,所以更多的居家依然选择使用网线。 其次,由于光纤比较容易因为过度弯曲导致损坏,所以在光纤综合布线时的实用性往往无法与网线相比,甚至远远不如,特别是在一些
2023-11-29 10:11:20358 7类网线是什么线?为什么要用7类网线?7类网线用什么水晶头?7类网线在工业领域有何特点? 7类网线是一种用于数据传输的高性能网线,它是传统的Cat5和Cat6网线的升级版。7类网线又称为Cat7网线
2023-11-28 15:39:251284 单股网线和多股网线中水晶头插片的区别解析 单股网线和多股网线是两种常见的网络连接线,它们在构造和性能方面有着区别。在这两种网线中,水晶头插片作为连接网线和设备的重要部件,其设计和特点也存在差异。本文
2023-11-28 15:27:53327 扁平网线的介绍 扁平网线的优劣势 扁平网线的应用 扁平网线最好不超过多少米 扁平网线是一种新型的网络连接线,相比传统的圆形网线,它具有更加扁平的外观。下面将详细介绍扁平网线的优劣势、应用以及最佳
2023-11-28 14:50:39585 屏蔽网线和非屏蔽网线可以通过以下几种方法进行区分: 观察网线的结构:屏蔽网线在结构上多了一层金属编织的屏蔽层,而非屏蔽网线没有这一层屏蔽层。 检查网线的标识:屏蔽网线的标识通常是STP,而非屏蔽网线
2023-11-27 10:34:41426 8类网线是最新一代的网线,拥有双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏,传输速率高达40Gb/s。与七类网线相比,八类网线在以下几个方面具有优势: 更高的传输速率:八类网线
2023-11-20 10:19:22313 八类网线是一种双屏蔽双绞线,拥有两个导线对,传输速率高达40Gb/s,可以适应万兆位以太网技术的应用和发展。
2023-11-16 15:25:26249 光纤和网线在多个方面存在明显的区别: 材质:光纤大部分是由玻璃纤维组成的,而网线内部是由铜线构成。 传输速度:光纤的传输速度比网线快。光纤是目前传输速度最快的介质,速度可以达到40G-100G,网线
2023-11-15 10:42:46515 六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353 八类网线是一种高性能的网络电缆,用于数据传输和网络连接,可以在短距离内实现高达40Gb/s的传输速率。相比七类网线,八类网线在结构和设计上进行了改进和提升,以满足更高速率和更大带宽的需求。因此,八类
2023-11-13 10:24:11258 光纤收发器是一种将网线电信号和光信号互相转换的以太网传输设备,一般用于距离较长网线无法覆盖、必须用光纤延长的网络中,通常用于接入网中。在监控组网和银行专线业务中应用很多。下图是个光纤收发器单体,南京普天的单模双纤收发器,原本是用于银行专线业务的。
2023-11-10 09:27:44644 网线和光纤是两种不同的网络传输介质,它们之间有以下关系: 光纤是网线的一种升级版,传输速率更快,稳定性更高。 光纤的传输距离更长,而网线的传输距离较短,一般不超过100米。 光纤传输的是光信号
2023-11-07 13:24:38485 随着互联网的日益发展,人们对网络的速度和性能的要求也越来越高,随着7类、超7类、8类网线的出现和光纤的大范围使用,原本的五类网线,6类网线也渐渐不再使用,而对于此类网线的布线
2023-11-06 15:41:08324 可以通过以下方法来判断是几类网线: 标识:在网线的绝缘胶皮上印有网线的品牌、种类等信息,可以通过外皮上印有的标识区分。CAT5是五类网线,CAT 5E是超五类网线,CAT6是六类网线,CTA后面
2023-11-06 10:09:073822 的传输性能,因此价格也会更高。 类型差异:不同类型的网线价格也会有所不同。例如,光纤类网线由于其制造工艺和传输速度的优越性,价格通常会高于双绞线和同轴电缆等传统网线类型。 长度差异:一般来说,网线的长度也会影响
2023-11-03 13:57:37284 光纤与网线各自具有以下特点: 光纤: 材质:大部分光纤是由玻璃纤维组成的。 传输速度:光纤的传输速度比网线快。 传输距离:光纤的传输距离非常远,在不接任何中继设备的情况下也能传输几百公里,而网线
2023-10-26 10:10:32194 从某些方面来看,网线和光纤可以在一定程度上互相替代。例如,光纤宽带是将电信号中的数据直接转换成光信号进行通信,而网线则通过传输电信号来传递数据。在传输速率和带宽方面,光纤通常比网线快,因为光纤不受
2023-10-25 10:42:16345 光纤线和网线在多个方面存在明显的区别: 材质:光纤线主要是由玻璃纤维组成,而网线内部是由铜线构成。 传输速度:光纤线的传输速度比网线快。光纤线是目前传输速度最快的介质,速度可以达到40G-100G
2023-10-24 10:31:06700 超六类网线相较于普通网线,具有更高的传输性能和抗干扰能力,具体优势如下: 传输性能更好:超六类网线支持的传输速率高达250MHz,可以提供高达10Gbps的传输速度。相比之下,普通网线如Cat
2023-10-24 10:02:47743 五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669 不同类型和质量的网线价格差异较大。 光纤网线:如果是2芯的光纤,那么它一米价格就在2元左右;如果是8芯的光纤,那么一米的价格就在3元左右;如果是四芯的光纤,那么它的价格就在两元多一些。 品牌网线
2023-10-23 10:29:591349 六类网线的传输速度比五类网线更快。 五类网线标准提供高达100MHz的性能,适用于语音传输和最高传输速率为100Mbps的数据传输,主要用于100BASE-T和10BASE-T网络。而六类网线在传输
2023-10-23 10:03:42639 五类网线和六类网线在性能、结构和价格等方面都有不同: 性能方面:五类网线的传输带宽是100MHz,而六类网线除了能适用100MHz,还能传输千兆网速。此外,六类网线在传输性能上也比五类网线要稳定
2023-10-20 10:30:52704 千兆宽带是目前普遍使用的,能够更好的保障大家的网络需求,在千兆宽带的前提下,我们要选择对应的网线,这样才能更好的保证网速,那千兆宽带适合用超五类网线吗?下面就和科兰小编一起来看看吧! 千兆宽带适合
2023-10-20 09:50:471400 千兆网线和百兆网线可以通过以下方法进行区分: 观察网线外皮的标志:网线外皮上通常会印有CAT5、CAT5 E、CAT6、CAT8等标志,这些标志意思为五类线、超五类线、六类线、八类线。其中
2023-10-18 10:57:314093 当我们在查看网线时,可以看到网线的外皮上印有UTP、CAT5、CAT6E之类的标识,那这些是什么意思呢,utp是屏蔽网线还是非屏蔽网线,下面就和科兰小编一起来看看吧! 六类非屏蔽双绞线 utp是屏蔽
2023-10-18 10:08:18447 非屏蔽网线既可以是千兆网线,也可以是百兆网线,主要看网线的内部结构。 非屏蔽网线的内部由8根线芯组成,如果这8根线芯都用来传输数据,那么这种网线就是千兆网线,可以达到千兆速度传输。如果只使用其中
2023-10-13 11:34:53586 屏蔽网线和非屏蔽网线的定义如下: 屏蔽网线是指在绝缘层内部增加了一层或多层金属屏蔽层,以降低外界电磁干扰对数据传输造成的影响,防止信息被窃听,传输效率较高,但相应地价格也更贵。一般用在电磁干扰强烈
2023-10-11 10:15:33600 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:481423 福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000DSX-8000 系列铜缆认证仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是
2023-10-09 13:50:29
八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35342 千兆网线和百兆网线的选择应基于网络传输要求进行。 千兆网线通常使用Cat6六类网线,其传输速度为1000Mbps。与百兆网线相比,千兆网线具有更高的传输效率和更粗的线径。因此,当所需传输速度主要
2023-10-08 11:14:012314 产品亮点加速铜缆认证测试过程中的每一步骤Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查
2023-09-28 11:18:11
其结构原因,其硬度相比多股网线要高一些,主要用于工程布线。而多股网线则更柔软,可以应用于导线需要跟随运动的场合,如配电箱、柜的门上,以及多根导线敷设在一起的场合。 传输:单股网线的网线信号属于高频电流,只在导体
2023-09-27 10:30:06394 八类网线是目前等级较高的一类新型网线,随着网线品牌的多样化,给大家的选择带来了或多或少的困扰,为了帮助大家更好的了解此类网线,下面试一份来自八类网线品牌正规厂家的独白。 八类网线是什么? 八类网线
2023-09-27 09:47:21190 六类网线是千兆网线。它的数据传输速度为1000Mbps(1Gbps),理论传输速度为128MB/s,传输频率为250MHz,因此六类网线是千兆网络。 6类网线应用:可用于语音、综合业务数据网络
2023-09-25 10:53:042762 超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:041146 圆线网线和扁线网线各有其特点和优势,具体选择取决于应用场景和使用需求。 圆线网线: 圆线网线的线径较粗,因此更适合用于工程布线和长距离传输。 圆线网线的内部结构为互绞编制,这种设计使其具有较强
2023-09-22 13:32:07240 和其他网络设备,以实现高速数据传输和网络连接。如果想要更高速率的传输,可以使用光纤,光纤传输速度比八类网线更快。 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 八类网线的相关标准由美
2023-09-19 11:30:35721 Cat8八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。Cat8八类网线可以与向上兼容所有的RJ45线缆,是专门为25
2023-09-18 13:16:22643 最快的网络跳线之一,其传输速率高达40Gb/s,比七类网线快4倍。这意味着它能更快地传输数据,减少了数据传输的延迟。 带宽大:八类网络跳线的带宽频率达到2000MHz,远高于七类网线的1000MHz。这使得八类网络跳线在处理大量数据时更为出色,因为它可以在更
2023-09-12 10:22:41322 在选择超六类网线与七类网线时,可以根据以下因素进行考虑: 线径:超六类网线的线径为6.2mm,而七类网线的线径稍大一些,为6.3mm。线径越大,传输速率也越高。因此,在需要高传输速率的情况下,可以
2023-09-11 11:38:27459 ,室外网线还加了一层PE防水层,可以有效防止网络线内部进水。 保护措施:为了更大程度上保持室内布线的柔软性,室内网线在布线穿管的时候要特别注意保护其外皮。在拉线的时候,不要太过用劲,以免拉坏线芯。相比之下,由于室
2023-09-08 11:24:161287 八类网线和光纤在某些方面互有优劣,但具体谁略胜一筹取决于具体的场景和应用需求。 下面从传输速率、传输距离、成本、设备兼容性等方面对八类网线和光纤进行比较: 传输速率:八类网线支持的传输速率高达
2023-09-07 10:36:39869 随着科技的发展和人们需求的发展, 一切都需要高速传输,特别是数据中心,为了更好的迎合传输需求,综合布线新宠“八类屏蔽网线”强势来袭,下面就跟着科兰通讯小编一起来看看它的魅力吧。 八类屏蔽网线
2023-09-01 10:46:49182 超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791 八类网线和七类网线以其效率和与其他端口的兼容性赢得了市场的青睐,就像八类网线和七类网线能通用吗?必然会出现复杂的问题。为了在此类问题出现之前回答这些问题,让我们详细了解一下吧。 八类网线和七类网线
2023-08-24 10:31:47466 随着网络的提速,也导致家用网线也在不断的升级,对于网线有一些了解的人来说五类、六类线是比较常见的,那家用选择八类网线算不算大材小用,下面科兰通讯小编为您解答。 八类网线家用是可以的,但是没必要
2023-08-24 10:13:112239 八类屏蔽跳线是一种新型的跳线类型,无论是在速率和作用上都得到了改善提高,随着品牌的多样化,给大家选择带来了一些干扰,为了帮助大家快速选择性价比高的品牌产品,下面强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好。 八类屏蔽
2023-08-10 10:15:32257 现如今随着云计算、大数据、5G等新型业务的不断涌现,数据中心规模不断的扩大,其架构与布线也越来越复杂,而光纤的轻量化及逐渐降低的成本,使得主干网设备对光纤的需求也越来越旺盛,在大型数据中心中光纤
2023-08-10 08:30:34480 如果您从事网络通信行业,相信您肯定清楚超五类网线、六类网线和七类网线等等,八类网线是目前比较新型的类别,在工程上不太常见,那到底购买不常见的八类网线是不是“智商税”,下面就由科兰通讯带您认识八类网线
2023-08-02 10:37:05426 在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:341351 大家都知道光纤线网速比普通的网线快,但是网线还是比光纤使用广泛,那网线为什么比光纤线普及呢?科兰通讯小编为大家分析一下原因。
2023-07-26 10:09:37238 若您身处于网络通信行业,相信您应该了解一些以太网线缆,比如说超五类网线、六类网线和七类网线等等。但是您知道八类网线是什么吗?它与五类网线、六类/超六类网线及七类/超七类网线有着怎么样的区别呢?下面
2023-07-14 10:29:06445 为了满足各类用户对网线的需求,目前市面上比较常见的有超五类网线、六类网线、超六类网线、七类网线及八类网线等。科兰通讯小编:在网线选择上不要认为等级越高越好,够用或者用得上才是硬道理,那怎样才能
2023-07-12 10:36:16385 很多人都会遇到用百兆网线不够,再去升级网线,今天科兰通讯就教大家如何区分百兆网线和千兆网线。
2023-07-12 10:33:384792 目前我们最常用的网线是五类网线、六类网线、七类网线。其中,五类网线已被超五类网线取代。七类网线价格昂贵,很少使用。在我们的日常生活中,网线就是指网线中的双绞线。
2023-07-11 10:56:332438 网线是目前生活和工作中最常见的网络传输介质,网线的芯数有所不同,最常见的有四芯网线和八芯网线,在百兆网络下,网线是依靠内部的其中4条主线来传输网络的,在某种意义上,8芯网线和4芯网线在传输网络过程中
2023-07-03 11:14:505841 为了满足大家对网线的各种高要求,目前已经有各类网线出现在市面上,其中六类网线和七类网线是目前比较先进的类型,那六类网线和七类网线只有一字之差吗?实则不然,下面就跟随科兰小编一起来了解一下吧。 六类
2023-07-03 10:05:041202 如何才能选到好的网线这是我们平时最常见的问题,平时我们提到了很多方法,像火烧法、外观辩别法等,这些方法都可能存在一定的误差,但是有一种方法最靠谱,那就是直接测网线的电阻,才是最准的,那什么是网线电阻
2023-06-30 10:08:193971 前面我们曾提到超5类网线、5类网线的使用特性,关于七类很少提到,最近也有一些朋友问到关于七类网线的一些问题,本期我们就来详细了解7类网线和7类网线与超6类网线的区别。 7类线与超6类线的区别 超六类
2023-06-30 10:05:503096 为了更好满足大家对网络需求的进一步提升,千兆网络逐步开始取代百兆网络,因此六类网线(CAT6)或超六类网线(CAT6A)也更受人们的青睐。超六类与六类网线相比超在哪些方面?科兰通讯为您解答。 超六类
2023-06-30 09:59:211837 懂得网线的人都知道网线通常分为五类线、超五类、六类、超六类这几种,今天我们讨论一下小小的网线如何区分5类网线和6类网线,帮助大家正确选择。 如何区分5类网线和6类网线? 最直观的,网线外面会有标注
2023-06-29 10:50:581945 网线有不同的分类,比如有5类网线,还有一种是超5类、6类、超6类的网线。而不同的网线,支持的网速会有很大的区别。怎么看网线是不是千兆网线?5类网线和6类网线有什么区别?科兰通讯小编为您解答。 怎么看
2023-06-26 10:19:214643 网线最为最常见的网络传输工具,为了更好的满足大家需求,网线分为很多类型,最常见常用的就是5类网线和6类网线,不是说数字越高就越好,我们结合实际用途进行正确选择,下面科兰小编为大家介绍一下6类网线
2023-06-25 10:31:231099 明明家里是百兆光纤 但还觉得网速慢 除了光猫、路由器 和被人蹭网的因素外 还可能是网线的问题 全网超全网线科普 安排! 常见网线 与 特点 目前市面上常见的网线有 超五类网线 六类网线、超六类网线
2023-06-24 19:15:011039 网线对于大家来说并不陌生,无论是办公还是日常运行,网线是最基本常见的,常见的网线一般有双绞线,光纤和同轴电缆,今天科兰通讯小编就为大家介绍一下网线接线顺序。 网线接线顺序分类: 网线接线方法常见
2023-06-16 10:28:291259 网络现在已经成为我们日常生活、工作中不可或缺的一部分,那讲到网络,你首先想到的是什么呢?网线?光纤线?目前网线和光纤是网络信号传输中最重要的两种载体,我们在选择的时候要理清网线和光纤的区别,正确选择,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。
2023-06-16 10:10:001088 超六类网线是六类网线的升级版,六类网线升级版超六类网线哪些地方升级了?与六类网线相比,超六类网线的外径更大、质量更重、最小弯曲半径也更大,并且超六类网线的最大传输距离为100m,同时可以和六类
2023-06-14 10:19:53378 为了更好的满足大家对网速的需求,网线也在不断的更新换代,从最常见的四类线,到现在的5类网线和6类网线,给大家的选择带来了一定的干扰,为了帮助大家正确采购,下面科兰小编从三个维度分析一下5类网线
2023-06-05 11:23:272222 网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:444013 光纤网是指利用光纤作为传输媒介,构建起来的高速互联网络。在光纤网中,数据信息通过光信号在光纤中传输,具有传输速度快、抗干扰能力强、距离远等特点。光纤网广泛应用于通信领域,如光纤通信、宽带接入、数据中心等。
2023-05-29 17:27:291616 在一百米以内的综合水平布线中,光纤在维护、成本、布线等方面不及铜缆。光纤中的纤芯是一种特殊类型的玻璃纤维,相比铜缆中的铜来说更加脆弱,在布线和后期维护中,光纤若是不多加留意则会轻易折损,使其成本增加
2023-05-17 11:02:40361 矿用网线相比于普通网线有更高的物理强度和耐用性。矿业环境极为恶劣,设备需要经受沉重的冲击和振动,而矿用网线具有更厚的绝缘层和防护材料,可以在恶劣的环境下保证可靠的通信连接。
矿用网线具有更好
2023-04-18 13:04:37277 目前,光纤和网线是现在使用最为广泛的两种方式,而在这两种方式中,光纤有传输距离长、传输速度快的优点,数据吞吐量比网线大很多,我们对网络传输的高要求它基本都能满足,分分钟秒杀网线。那么,选光纤线的时候
2023-04-14 10:18:09972 和网线有什么区别呢? 1、性质不同 光纤和网线的性质不同,但从本质上来看是有区别的,光纤是抽象的概念,是一种动态信息的传输速率;而网线是一种介质,是信息传输的载体。 2、作用不同 光纤线的作用是为了加速传输不同的网
2023-04-14 10:15:522796
查看更多
