近日,中软国际教育科技集团下属子公司重庆中软卓越信息技术有限公司顺利完成千万元战略融资,投资方为中智投资有限公司(以下简称“中智投资”)。
2024-03-17 09:36:14
292 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/93/wKgaomX2SWiAH0wUAAAS4iw8hJk558.jpg)
人机滥用行为的发生。
大数据分析与预警系统 知语云智能科技还建立了完善的大数据分析与预警系统,通过对无人机飞行数据的收集和分析,能够预测潜在的威胁区域和时间段,为国家安全部门提供有力的情报支持。
三
2024-02-27 10:41:24
2月22日,根据弘晖基金官方消息,视梵微电子(深圳)有限公司(以下简称:视梵微电子)于近日顺利完成近亿元Pre-A及Pre-A+轮融资。
2024-02-27 10:33:11
422 ,EtherCATSlaveController)的高性能MCU产品——HPM6E00芯片,成功点亮并顺利完成第一阶段验证!继2023年12月12日先楫半导体在EtherCAT技术应用峰会上预发布新品HPM6
2024-02-19 12:20:16
349 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/37/D7/pYYBAGI9l9uAOwALAAAmFmqVYdg094.png)
TC397多核之间数据访问效率有什么区别,本地和全局的效率有什么区别,可不可以将电机同步ADC采集放到主核0,算法在1核执行
2024-02-06 07:42:40
或者访问数据时,经过 SAU 与 IDAU 审查之后,携带安全属性,进入 AHB 总线。
由于 SAU/IDAU 机制只适用于 Arm M33 Star 处理器,那么 AHB 设备使用下列两种方法识别
2023-12-28 15:59:52
CTA进网许可证是国家对接入公用电信网使用的电信终端设备、无线电通信设备和涉及网间互联的电信设备实行进网许可制度。未获得进网许可证的,不得接入公用电信网使用和在国内销售。进网许可证一般有效期
2023-12-25 17:12:37
546 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/E8/wKgZomWJR2GAVesIAABKwAL60RE443.png)
博通收购完成后不久,VMware就宣布了有关许可方式和对VMware客户的支持周期的变化。尽管他们声称旨在“简化”许可证,但这项改变却使情况变得更糟。他们通过采用基于订阅的许可模式,废除了永久许可证。
2023-12-23 11:30:00
729 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/96/wKgZomWFU4uAbmcjAAALeQNW0mA155.png)
目前,我在设计中想使用ZYNQ 7015系列的FPGA,利用JESD204 IP核接收A/D转换器AD9683转换完成后的数据。但是JESD204 IP核的端口很多,我不知道应该如何将AD9683
2023-12-15 07:14:52
在官方申请了很多次这个许可证:
但是下面的“Install License”都没有办法确认,请论坛的大神指导。
这个是具体版本:
问题已解决
2023-12-09 15:42:19
什么是CTA入网许可认证?如果您有电子产品或者设备需要在中国市场销售时,CTA(ConsumerTechnologyAssociation)网络许可证认证将是产品进入中国市场必要性标准认证。该认证
2023-12-07 16:22:11
242 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/E3/wKgZomVxgK-AUptOAABMep464VM789.png)
该协议没有约束力,主要关注一般建议,如监视人工智能系统的误用、滥用、保护数据不受歪曲、审查软件供应商等。尽管如此,美国网络安全局局长Jen Easterly表示:“很多国家都同意人工智能系统应该将安全放在首位,这一点非常重要。”
2023-11-27 14:52:51
422 这里先来看看安全驱动怎么设计。支持TruztZone技术的芯片可将某个特定外部设备配置成安全设备,使其只能被处于安全世界状态(SWS)的ARM核访问。
2023-11-14 17:26:40
265 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AE/2B/wKgaomVTPP6ABz5xAAPjYpuYOdc624.jpg)
系统的外部设备一般是通过APB总线挂接到AXI总线上的,APB总线不支持ARM核对设备访问时进行安全检查的功能,故如果要将某个外部设备配置成安全设备,则需在SOC中添加TZPC组件
2023-10-30 16:01:22
275 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/0A/wKgZomU_YnOAMZ2-AARuIZe6elo333.jpg)
连接到网络的不安全设备会带来许多安全风险。随着物联网设备在线连接,黑客可以利用漏洞进行各种恶意活动,甚至利用对更广泛网络的访问,采取适当的措施来增强物联网设备的安全性。
2023-10-24 16:03:20
126 ad23单机许可证文件在哪里
2023-10-23 10:43:59
ESP32集成两个 CPU 核,可以被单独控制,是什么工作模式, 软件如何调度?
2023-10-17 06:45:47
美国商务部产业安全局(bis) 13日公布了一项规定,内容是更新对三星和sk海力士的一般许可证,将两家公司的中国工厂包括为“实证最终使用者(veus)”。如果包括在该名单中,今后三星和sk海力士无需另外得到许可也可以向中国工厂供应设备。
2023-10-16 10:50:29
436 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/06/wKgZomUspOCAWiCyAAdXZ0lFtGQ306.png)
了操作人员与柜内高压电直接接触的风险,确保人员和设备的安全,测试方式是A、B、C三相同时完成核相,核相准确操作便捷。语音提示:“X信号正常、Y信号正常、同相、异相
2023-10-12 15:08:45
•围绕STM32和STM8的广泛软件生态系统
•您将找到符合您价格要求的解决方案,许可证和支持
2023-10-10 06:13:09
政务创新产品
ZT2085政务服务终端是证通电子在政务行业的创新产品,围绕政务服务标准化、规范化、便利化总体目标,加快推进政务服务数字化转型和深化数据赋能应用,多举措多途径提高智能化服务水平,建设智慧
2023-09-28 09:58:32
电子发烧友网站提供《下一代安全设备中可编程性的重要性.pdf》资料免费下载
2023-09-13 15:37:06
0 MDK的评估版本将代码和数据大小限制在32K字节。
几乎所有的Keil示例都将在这个32K限制内编译。
添加一个许可证号码将使其成为完整的、不受限制的版本。
如果您需要使用大于32K的程序评估MDK,请
2023-09-04 08:01:31
在使用RealView Developer Suite之前,您必须使用欢迎信函中提供的序列号之一获取有效的许可证文件。
Windows用户可以选择浮动序列号或节点锁定序列号。
作为获取和安装许可证
2023-09-04 06:15:48
许可证。
您可以编译和链接高达32K的代码和数据。
MDK包括完整版本的Keil RTX™实时操作系统。
腾讯通源代码包含在BSD或Apache2.0许可证中。
中间件:Keil有一套适用于英飞凌
2023-09-04 06:10:44
M487 Ver4.0
nuvoton 核 持有Segger 的 emWin 图书馆许可证。 使用 emWin 的 API 开发产品上的人体机器接口( HMI) 很简单。 此示例代码使用 M480
2023-08-31 08:18:49
安全光幕如何进行安全保护? 许多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后,光幕的调试步骤应该如何进行呢? 1:检测
2023-08-30 09:35:53
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
: NuMaker-PFM-M487 V3.0, M487 Ver4.0
nuvoton 核 已经从 Segger 获得 emWin 库的 emWin 许可证。 使用 emWin 的 API 来开发产品上的 人体机器
2023-08-30 08:58:52
nuvoton 核 拥有来自 Segger 的 emWin 库的 emWin 许可证。 使用 emWin 的 API 来开发产品上的人
2023-08-30 08:50:41
咨询您自己的法律顾问。
此外,为避免任何疑问,示例代码不是开放源代码软件。
此示例代码的许可证或ARM RealView开发套件的许可证(如果有)或RealView编译工具或其他ARM开发工具产品
2023-08-30 07:48:23
: NuMaker-PFM-M487 V3.0 M487 Ver4.0
2023-08-30 06:59:31
V3.0 M487 Ver4.0
nuvoton 核 拥有来自 Seger 的 emWin 图书馆的许可证。 使用 emWin 的 API 开发产品上的人体机器接口( HMI) 很简单。 这个示例代码
2023-08-30 06:28:15
如果您对此有任何顾虑,请咨询您自己的法律顾问。
2023-08-30 06:12:19
M0/M23 Keil 许可证版本已经注册。 如果您打开 M4 工程并将其编译, 将会出现以下编译错误信息 。
Please open the TOOLS.INI file in the Keil
2023-08-28 08:19:19
许可证相关问题导致的错误和警告消息列表。
许可证错误代码有三个组成部分:前缀字母、错误编号和后缀字母:
LNNNND前缀字母L表示生成错误的工具:
·对于旧式汇编器ARMASM,错误代码以A开头
2023-08-25 08:12:07
电子发烧友网站提供《电子许可证激活MegaRAID高级软件选项.pdf》资料免费下载
2023-08-23 11:52:45
0 安全光幕的调试步骤 很多机械设备在安装好安全光幕之后,都需要进行安全光幕的调试工作,以防止设备及安全光幕在正式运行时出现问题。那么安装安全光幕之后的调试工作应该怎样进行呢? 1:检测指示灯
2023-08-23 09:37:01
270 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/02/wKgZomTUcICAbFm_AALbSsW92Dg426.png)
“ARM处理器”是指适用的基于ARM的处理器,中规定的ARM技术。
“ARM技术”是指根据本许可证的条款和条件授权并交付给您的安全算法加速器技术。
“知识产权”指任何专利、专利权、商标、服务标志、注册
2023-08-23 08:28:43
V3.0 M487 Ver4.0
2023-08-23 08:11:40
两个版本:
·标准版包括:
-ARM工作台IDE-ARM编译器工具链-RealView调试器-ARM DSTREAM™和RealView ICE主机软件。
·专业版包括:
-标准版中的所有组件-ARM Profiler及其使用许可证-霓虹灯矢量化编译器支持许可证-Cortex-A9处理器支持许可证-实时系统型号
2023-08-23 07:45:54
2023-08-23 07:37:03
2023-08-23 07:33:46
2023-08-23 07:30:48
Sy.Sol的哪些组件。
5.软件安装完成后,启动ARM许可证向导。
如果要将许可证的安装推迟到以后,请单击取消。
否则,请按照提示安装许可文件或提交许可请求
2023-08-16 07:50:33
用于DS-5的Eclipse是由Flexera的FlexNet发布软件管理的许可证,该软件使用FlexNet技术。
这意味着在使用DS-5之前,必须安装有效的许可证文件。
以下是可供选择的许可方案
2023-08-12 07:40:13
文档。
ARM应用程序浮动许可证的许可证管理要求在每台相关计算机上安装、配置和运行TCP/IP软件。
基于云的许可证服务器ARM仅支持将浮动许可证锁定到网络接口MAC地址,不支持任何其他特定于云的主机
2023-08-12 07:09:58
网络安全设备是用于保护计算机网络系统免受网络攻击和恶意行为的硬件或软件设备。以下列举了一些常见的网络安全设备。
2023-08-11 15:15:43
1492 如果未正确设置许可,ARM Mobile Studio工具将失败,并出现许可错误。
这里描述了造成这种情况的可能原因。
ARM Mobile Studio许可证已过期ARM Mobile
2023-08-11 07:27:21
Arm®许可证服务器为Arm Forge提供许可支持。
Arm HPC产品有三种许可模式:
•评估(试用)许可证•工作站(节点锁定)许可证?超级计算(浮动)许可证对于评估和工作站许可证,请将许可证
2023-08-10 07:24:52
的、现成操作系统和超视仪互操作。Arm System Redy 程序核证了从云层到IoT边缘的一套广泛的设备。符合Arm System Ready 安全接口扩展的兼容系统可以接收合规证书,并且可以
2023-08-08 07:44:53
基于用户的许可将Arm产品的使用权绑定到用户。此绑定允许单个用户许可证由该用户在多个设备上用于同一产品。
2023-08-08 07:44:04
本指南介绍了如何为在基于用户的许可模式下获得许可的Arm产品安装和管理许可服务器。
2023-08-08 06:58:35
工具许可证与特定的主机ID绑定。如果用于主机ID的设备出现故障,则无法使用许可产品。使用的主机ID在没有替换的情况下无法更改许可证由ARM提供。
示例1-1中所示的示例显示了典型的节点锁定许可证的一部分。此许可证允许在单个特定计算机上使用指定的ARM应用程序由其主机ID值001F12FEAB43标识
2023-08-08 06:14:18
大的风险:一是机密的数据在分布式系统中处理可能会泄露,分布式系统中的弱安全设备很容易被攻陷成为肉鸡跳板来窃取数据,机密数据在超级终端中流转时也很可能会从保护妥善的强安全设备不慎流入弱安全设备从而造成泄密
2023-08-04 10:39:43
1280x720 分辨率时将其放置在“资源”目录中。许可证许可证许可证许可证许可证数据集许可证的条款和条件适用。 Intel 并不赋予数据文档任何权利。)
第3步:运行应用程序
注:关于如何使用相机的反馈或
2023-08-03 07:12:17
的Arm IP,所以你可以尝试和设计完整的知识产权组合。如果您有Arm Flexible Access程序的许可证,或者持有许可证对于IP的各个部分,请使用本指南作为起点。然后你就可以开始实践了步骤
2023-08-02 11:02:42
ARM Profiler v2.0使用FLEXnet许可证管理软件。要使用浮动许可证,TCP/IP网络
必须配置并在每台相关计算机上运行。请参阅ARM FLEXnet许可证管理指南v4.1了解更多信息
2023-08-02 07:30:07
验电功能。仪器采用无线传输技术,操作安全可靠,使用方便,克服了有线核相器的诸多缺点。二、工作原理仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电,测
2023-07-23 10:51:29
在科学办公室(SC)和国家核安全局(NNSA)的指导下,DOE国家实验室在2022年组织了一系列研讨会,收集关于科学人工智能新的和快速出现的机遇和挑战的文章。这份《2023年报告》综合了这些研讨会。
2023-06-20 11:34:34
1051 等工业产品终端。
图1 工业场景下的终端应用
Cortex-M4F作为独立安全控制从核心,在实际运行中四核Cortex-A53主核心互不干扰,安全性更高。另外,Cortex-M4F支持FreeRTOS
2023-06-15 17:18:17
谁能帮我?
解决了!
转到解决方案。
我已将您的权利延长至 2025 年。请刷新您的许可证或使用现有激活码重新激活您的 S32 Design Studio 安装。
麦克风
2023-06-01 07:23:33
是 CW_ARMv8_v2020.06_b200629GA_Linux_Offline.tar-。
然后我跑了一下,发现没有调试功能。
所以,我通过代理购买了它的两个 Node-Lock 许可证。我没有重新安装 CodeWarrior 本身,但我在注册
2023-05-29 08:48:32
我会将 LS1017 用于安全关键应用,因此我的问题如下:
1)LS1017是真单核吗?由于 LS1017 设备基于 LS1027(双核),第二个核如何在裸片上实现?它是被移除、关闭还是其他
2023-05-18 09:21:47
Windows电脑;绿色免安装,快速体验;采用硬件绑定的运行许可证授权(未授权也可试用);可以方便配置、启动、连接、模拟运行等。(2)与MotionRT其它版本功能兼容,一次开发,可快速切换到嵌入式
2023-05-12 09:59:45
已经成为了攻击者侵入家庭或企业的可能入口,而端点保护技术(如定期应用安全更新和启用操作系统安全功能)却不一定总是适用于这些新设备。重要的是要知道敏感资产和数据的存储位置,然后确保有适当的安全控制措施来保护它们。
2023-05-09 10:18:17
658 我已经正常使用这个激活码(093C-B11E-A2C6-5B4C)3年了。
突然,我发现它发生许可证丢失。
(IDE版本:S32 Design Studio for ARM v2018.Windows7 64bit)
2023-05-05 09:41:36
我的 S32 Design Studio for ARM v2018.R1 许可证已过期。
但是,我们的产品仅支持 v2018.R1。
我试图安装 S32DS,但我做不到。
我应该怎么办?
2023-05-04 07:47:18
到注册机的界面,选择要激活的产品,并单击CreateLicense file,创建许可证文件,选择好要保存到的位置,请一定要保存在安装目下面(如:C:\\ProgramFiles\\National
2023-04-27 15:48:20
许可证密钥选项卡中的许可证信息
当我输入上面列出的激活码时,我收到此错误消息
这是我的 NXP 帐户的打印屏幕,其中列出了相同的激活码,但它说它适用于 S32 Design Studio 3.5 开发
2023-04-27 07:52:31
Minitab 要通过 Minitab 许可证门户将贵组织的许可证模型从基于本地服务器的并发许可证升级为指定用户订阅。指定许可提供完全控制权,可随时为所有用户管理产品许可证。 为 IT 带来的好处
2023-04-23 09:52:12
243 需要按照需求来申请类型用户。要启用B1系统,必须将相应的许可证用户类型分配给每个用户。 当我们要查阅当前许可证文件信息,可以通过以下操作: 第一步: 从 SAP Business One主菜单中,选择
2023-04-21 11:58:42
825 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/6F/pYYBAGQ305uALwFiAA2dYDFizXg679.jpg)
时,CAN 在通电后工作。而且 CAN 在通电后在双核的 cm4 中工作正常,但在“通电”后它在 cm7 双核模式下不工作。请提供此问题的解决方案。
2023-04-21 07:12:09
两个大的风险:一是机密的数据在分布式系统中处理可能会泄露,分布式系统中的弱安全设备很容易被攻陷成为肉鸡跳板来窃取数据,机密数据在超级终端中流转时也很可能会从保护妥善的强安全设备不慎流入弱安全设备从而造成
2023-04-19 15:09:02
labview身份证信息识别,以及持证人和身份证照片人脸比对。该怎么入手,求资料分享
2023-04-13 10:19:47
我需要许可证才能安装 NXP S32K3 ISELED AUTOSAR 4.4 版本 0.9.0 CD1。如何获得执照?
2023-04-11 08:20:08
我正在 iMX8QM EVK 板上进行开发。我在主板上运行 Android 12。使用 Android 12 拨打电话是否需要额外购买许可证?
2023-04-10 12:07:38
大家好。我想使用 HTRC110 与配置为身份验证模式的 Hitag S 256 标签进行通信。命令 CHALLENGE 需要 32 位秘密数据流由读/写设备生成。如 Hitag 数据表中所述,需要
2023-04-10 07:41:45
我们正在研究 CAN2ETH/ETH2CAN 项目,我们从 Golvip 二进制文件中获取了 NXP 参考项目。我们正在为该项目参考 AN13423 文档。在我的桌面许可证被激活。但是 Eb tresos 给出了类似No license for Module 的错误。我们每个模块都面临这个问题。
2023-04-07 12:29:51
网站上最新的 AppWizard 是旧的 1.20_6.16d: Segger 的 AppWizard 许可证规定:2.1 如果您从 SEGGER收到软件作为许可的 emWin PRO 捆绑包
2023-04-06 07:47:57
当我点击链接下载 s32k3xx mbdt v1.2.0 版本时,无法访问此下载文件,我无法为旧版本创建许可证文件。
2023-04-06 07:30:47
如何获得 CodeWarrior for Power Architecture(Windows-Linux 托管)v8.8 的临时许可证。
2023-03-31 08:20:52
的Main driver必须启动,core M的Secondary driver才能工作。core M的Secondary driver如何判断core A的Main driver是否就绪? 4、有没有M核和A核共享的PFE相关的例程或文档?
2023-03-24 07:48:24
