振弦采集仪在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集仪是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的应力状态。振弦采集仪的应用能够提供
2024-03-11 15:53:2778 pcb应变测试有多重要?一文了解!
2024-02-24 16:26:35570 什么是应变计与应变片?它们的区别? 应变计和应变片是测量物体应变(变形)的两种常见的传感器。 应变计是一种电阻传感器,通常由一个内部电阻网络组成。当物体受到力或压力时,物体会产生应变,从而导致
2024-02-04 18:14:15719 电阻应变片的类型有什么?电阻应变片的使用有什么需要注意的吗? 电阻应变片是一种常用的测量应变的传感器元件,广泛应用于机械、工程、航空航天等领域。根据材料和结构的不同,电阻应变片可以分为硅应变片、金属
2024-02-04 15:18:18448 电阻应变片形变量有多大?电阻应变片能承受的拉应变最大是多少? 电阻应变片形变量有多大? 电阻应变片是一种用于测量应变的传感器,其形变量是根据材料的长度、宽度和厚度的变化来测量的。电阻应变片的形变
2024-02-04 15:11:22195 金属电阻应变片分为哪三种?金属应变片与半导体应变片在工作原理上有何异同? 金属电阻应变片分为电阻应变片、电容应变片和感应应变片三种类型。 首先,我将详细介绍金属电阻应变片的工作原理。金属电阻应变
2024-02-04 15:08:11505 半导体应变片和电阻丝应变片有什么不同? 半导体应变片和电阻丝应变片是常用的两种测量应变的传感器。它们在测量应变的原理、结构、性能等方面存在一些不同点。 首先,半导体应变片是利用半导体材料的特性来测量
2024-02-04 15:07:22441 什么是电阻应变片?电阻应变片在电桥中的接法 电阻应变片是一种可以将机械应变转化为电阻变化的传感器。它广泛应用于测量力、压力、扭矩、位移等物理量的变化,是一种重要的传感器元件。 电阻应变
2024-02-04 14:48:23240 金属材料制成,如钢、铜等。当电阻应变片受到应力或拉伸时,其形状和尺寸会发生变化,从而导致材料的电阻值发生变化。这种变化是由于应变片内部的微观结构发生了改变,其中电子的运动受到了影响。 具体来说,电阻应变片内部有一个或
2024-02-02 17:06:16562 电阻应变片在无应变状态下的电阻值,也称为零点电阻。由于制造和安装等因素,电阻应变片在无应变情况下的电阻值可能会有一定的误差。
2024-01-30 15:10:44606 电阻元件是电阻应变片中的电阻器。当应变感知层发生应变时,电阻元件的电阻值会相应变化。它通常采用导电材料制成,例如导电薄膜或导线。电阻元件的电阻变化与应变的量级和方向成正比。
2024-01-30 15:00:57402 分板机、铣刀分板机、应力测试仪、电阻应变仪、应变片等,产品畅销于东莞、深圳等全国各地。现已为国内外四百多家客户提供了优质的产品和服务,以及综合的自动化生产设备。为
2024-01-13 15:11:180 公司介绍:深圳市品控科技开发有限公司成立于2011年,是一家集研发、生产、销售于一体的综合性企业。公司是一家专注于应力应变测试技术研发和应用的企业,为3C电子、汽车电子、半导体行业提供PCB应变测试
2024-01-13 11:04:11
2024-01-13 10:58:46
应变片的工作原理:将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位讯号, 再由的软件来撷取并分析
2024-01-13 10:36:30
2024-01-13 10:23:54
应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对应的电压信号,透过测试仪内部的模拟/数字电路后, 可将电压讯号转为数位
2024-01-12 16:03:42
PCB应变测试解决方案。主营产品:TSK应力测试仪(TSK-8、TSK-32、TSK-64系列)、DL-1000系列和DL-2000系列。TSK应变片、PCB视觉打
2024-01-12 15:54:36
2024-01-12 15:39:04
2024-01-12 14:30:07
2024-01-10 17:57:33
2024-01-10 17:50:48
2024-01-10 17:45:39
2024-01-10 17:08:43
2024-01-10 16:55:44
应变测试电阻是用于测量材料应变程度的一种电子元件。它可以帮助工程师和科学家们了解材料在应力作用下的性能和行为。应变测试电阻具有一些重要的优点和缺点,下面将详细介绍。 首先,应变测试电阻的优点之一
2023-12-20 17:24:04351 应力仪的选择。测试原理玻璃制品应力检查仪是应用偏振光干涉原理检查玻璃内应力或晶体双折射效应的仪器。由于仪器备有灵敏色片,并应用1/4波片补偿方法,因此本仪器不仅可以
2023-12-12 15:24:46
LED测试不当,会发生电应力损伤:你知道这是什么原因吗?
2023-12-05 11:38:54227 多层 PCB 的热应力分析
2023-11-27 15:35:01284 PCB的测试架跟PCBA测试架的原理都很简单,两个都是通过金属探针去连接PCB板上的焊盘和测试点,在PCB板通电的情况下,获取测试电路的电压值和电流值等典型数值跟现象,通过得到的参数来检验产品是否合格。
2023-11-24 10:02:14257 PCB应力测试仪是一个十分重要的工具,可以帮助PCB制造商评估其产品的可靠性和性能,并优化设计和制造流程,提高产品质量和市场竞争力。如果你是PCB制造商或者对PCB行业感兴趣,不妨学习一下这个神秘的设备,了解其工作原理和优势,从而拓宽自己的技术领域。
2023-11-23 10:36:49314 安装表面应变计的方法及注意事项 表面应变计被广泛用于水利工程和混凝土结构中,用于测量埋设点的线性变形(应变)和应力,同时也可以测量温度。它们可以分为表面安装式和埋入式两种。 安装表面应变计的方法
2023-11-13 13:31:51273 高温测量环境下,普通应变计不能区分哪些是期望得到的机械载荷变化产生的应变,哪些是测试材料随温度变化产生的膨胀,这种由于热膨胀造成的应变读数通常被称为“视应变”或“热应变”。
2023-11-10 10:54:25703 pcb热应力试验
2023-11-10 10:11:50418 pcb板飞针测试介绍
2023-11-03 10:08:56578 我司专业针对PCB电路板开发设计的TSK、DL系列应力测试仪 。可实时监测PCB板各个工序应力应变变化,为广大PCB厂家排除电路板生产过程的应力故障。测试工序包括:分板应力、插件应力、贴片应力、焊锡应力、点胶应力、组装应力、ICT应力、FCT应力、跌落应力、震荡应力、堆叠应力等。
2023-10-30 14:37:32894 阿克蒙德PCBA应力测试仪应变测量系统应力仪TSK-64-32C应力测试仪原理:根据应变片电阻的变化来测试应变,将strain gages 的信号, 透过惠斯登电桥模块加以平衡, 可转换成相对
2023-10-26 14:54:25
金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究
2023-10-26 13:54:42122 PCB分板制程ICT FCT测试应力测试仪TSK-64-24CTSK-64是一款便携式应力测试仪,用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、跌落应力测试等等,也常用于空调管路应力测试
2023-10-26 13:46:54
pcb应力测试全方位PCB检测分析仪TSK-64-16C阿克蒙德片应力测试仪TSK应力测试仪我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良
2023-10-26 13:38:59
应力测试仪TSK-64-8C便携式采样仪PCB应变仪TSK-64 应力测试仪系列 型号及通道数:型号通道数TSK-64-8C-A主机64通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片
2023-10-26 11:30:40
PCB板分板治具组装动态应力测试仪便携式TSK-32-32C我们有的团队为您提供应力测试仪及应力测试服务,以及推荐Z适合的应变片。并提供在生产流水线上的应力测试改良方案。阿克蒙德应力测试
2023-10-26 11:23:11
应变背景介绍 常见由于机械应力导致PCBA失效 所有表面处理方式的封装基板,过大的应变都会导致失效。典型几种失效模式:焊料球开裂、线路损伤、电容Y型开裂和45°型开裂等。 因为应力
2023-10-26 11:10:40
便携式PCBA应力应变测试仪TSK-32-16C
2023-10-26 10:49:25
TSK-32 应力测试仪系列型号及通道数:型号通道数TSK-32-8C-A主机32通道,配置为8通道,可扩展,支持120欧姆应变片TSK-32-16C-A 主机32通道,配置为16通道,可
2023-10-26 10:33:35
因为应力引起的PCBA失效,损失的不仅有物料成本,还有研发、生产等诸多部门联合调查所浪费的时间。
2023-10-26 09:49:59742 金属结构作为大型机械设备的支持构架,其结构强度是影响机械设备安全可靠运行的关键。随着机械设备朝着大型化、重型化、高速化方向发展,要求设备具有更高安全性,从而突出了结构的强度要求。应力应变测试是研究
2023-10-26 08:24:39269 引言玻璃制品在各个领域都有广泛的应用,如建筑、光学、电子等。然而,玻璃制品在使用过程中可能会受到各种应力的作用,这些应力可能导致材料变形、破裂等问题。因此,对玻璃制品进行应力测试是非常重要的。玻璃
2023-10-23 15:06:53
计。 表面应变计因其安装方便和操作简单的特点,广泛应用于各种场景。它可用于监测钢结构、钢板桩和桥梁等结构的应变,以及混凝土结构的梁、柱、桩基、军便梁、支撑、挡土墙、水工建筑物、衬砌、墩与底脚及其岩中,监测其应力与应
2023-10-23 13:41:05350 应变片由敏感栅、基底、覆盖层、胶黏剂以及引线五部分组成,金属应变片主要是利用电阻的应变效应进行工作,即通过应变片中金属薄片电阻值的改变量来测量所加外力或由外力所引起的微小形变。
2023-10-17 11:20:50469 批量生产和原型制作中的质量控制有一组重要的共同任务:PCB测试的需要。您需要在 PCBA中执行的特定测试集取决于其应用领域、理想的服务条件,当然还有您产品的相关行业标准。在制造和组装过程中,可能会
2023-10-15 11:53:35698 PCB激光打标机是一种激光设备,用于在PCB板上打印字符、条形码、二维码等信息,主要应用于PCB电路板材料的打标、刻字。 PCB激光打标机采用高能量密度的激光对PCB板进行局部
2023-09-19 17:58:19
白酒瓶内应力测试仪在当今的白酒生产工业中,包装安全性的问题一直是备受关注。其中,白酒瓶内应力测试仪在其中扮演着至关重要的角色。那么,什么是内应力测试仪?它是如何工作的?它在提高包装安全性方面又有何
2023-09-19 15:00:29
玻璃应力偏光仪 在玻璃制品的生产和加工过程中,精确且可靠的应力测试仪器对于产品的质量保证起到了至关重要的作用。其中,玻璃偏光内应力测试仪有着其卓越的性能和广泛的应用范围。玻璃
2023-09-19 14:46:37
PCB线路板溯源镭雕机,电路板追溯码机,简易溯源码镭雕机,激光打码机,涂层打码机,溯源标识机,PCB溯源码制作流程,激光打码机怎样调试性能特征 维品科技适用于
2023-09-18 21:16:16
业界最小点径:0.11mm智能化 防呆防重雕定制化激光追溯系统定制化MES系统对接二维码读取率100%扫码区域可调重复刻印精度±25Um高度视觉定位系统激光模块化设计设备主要用于FPC/PCB挠性电路板、软硬结合板、FR4等多层板的外形切割、覆盖膜的开窗开盖等。PCB在线镭雕机
2023-09-18 20:54:55
本文通过测试、仿真分析了影响2.5D CoWoS翘曲、应力、可靠性的因素:real/dummyHBM、interposer 厚度、C4 bump高度。对2.5D package的设计非常有指导意义。
2023-09-07 12:22:40781 定义:指导PCBA单板工艺应变测试,以及在单板加工过程中的应变管控重点。
2023-08-28 14:33:15544 电阻式应变计的常用接线方式 电阻式应变计是常用的测量应力和应变的一种传感器,其原理是通过测量电阻值的变化来确定应变量。在实际的应用中,电阻式应变计需要进行接线以保证其正常工作并准确地测量应变值。本篇
2023-08-24 14:26:581269 电阻应变计都有哪些实际工业应用 电阻应变计是一种测量材料应变的传感器,采用其原理可以用于各种实际的工业应用,如下所述: 1. 材料强度测试 电阻应变计可用于各种材料的强度测试,如金属、塑料、混凝土
2023-08-24 14:26:53886 应变计测量的应变是哪一种? 应变计测量的应变是指物体在受到外力时,其形状和尺寸发生的变化程度。应变计是一种用来测量物体应变的电子仪器,它可以测量物体在受力时的应变大小,以得知物体的强度和刚度等物理
2023-08-24 14:26:29811 电阻应变式传感器的应用有哪些 电阻应变式传感器是通过电阻的变化来感知物体的应力、应变并输出一个电信号的一种机电传感器。常见的电阻应变式传感器有片式电阻应变片、箍式电阻应变片、小环电阻应变片、直接
2023-08-24 14:26:266734 纺织、造纸、玻璃、塑料和金属铸造等工业领域,用来测量应力或应变。 在使用电阻应变计之前,我们需要将其粘在被测物体表面。在这个过程中,需要注意一些细节和步骤,以确保电阻应变计能够精准地测量应变。 首先,我们需要选
2023-08-24 14:26:22832 如何用电阻应变计构成应变式传感器? 电阻应变计是一种非常常见的应变检测设备,它可以通过检测物体的形变来计算出应变值。它的应用范围非常广泛,包括材料研究、结构设计、机械制造等领域。在此,我们将了
2023-08-24 14:26:16642 电阻应变计是如何工作的? 电阻应变计是一种利用材料在受到压力或拉力作用时电阻率发生变化的原理,测量物体应变量的传感器。它是一种最为常见的应变测量仪器,应用广泛,如强度试验、位移测试以及工程测量
2023-08-24 14:26:131136 电阻应变计是一种什么仪器?电阻应变计有什么作用? 电阻应变计(Strain Gauge)是一种测量物体应变的仪器,通过测量电阻值的变化来测量物体受力后产生的应变量。电阻应变计广泛应用于工业、建筑
2023-08-24 14:26:08806 为适应国际对环保的日益重视,PCBA从有铅制程改为无铅制程,并应用了新的层压板材料,这些改变都会造成PCB电子产品焊点性能的改变。由于元器件焊点对应变失效非常敏感,因此通过应变测试了解PCB电子产品在最恶劣条件下的应变特性显得至关重要。
2023-08-24 14:11:47614 专业的毫米波PCB测试站为毫米波天线测试带来便利
2023-08-24 10:29:15431 奕叶国际最新的PCB测试站 奕叶国际推出最新的PCB测试站在IMS2023展会上展出。该产品为客户测试大尺寸PCB成为可能,测试样本频率扩展到
2023-08-23 17:17:56
不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-08-17 14:35:11
TSK-64系列、TSK-32系列和DL-1000系列都是便携式应力测试仪,主要用于电路板ICT应力测试、FCT应力测试、组装应力测试、分板应力测试和跌落应力测试等等,也
2023-08-15 11:36:09
2023-08-10 09:44:361297 PCB应力测试报告测试模板,软件操作简单,上手方便,适合厂快速测量并根据IPC/JEDEC-9704标准一键自动生成报告。对生产测试流程进行完整的应力测试分析,该系统在满足常规的应力数值分析、最大
2023-07-29 11:05:558 1范围本标准规定了硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定方法。本标准适用于测定硫化橡胶或热塑性橡胶的性能,如拉伸强度、拉断伸长率、定伸应力、定应力伸长率、屈服点拉伸应力和屈服点伸长率。其中屈服点
2023-07-26 13:49:391 【案例分享】高速视觉应变仪在设备紧固件螺栓松动测试中的应用
2023-07-08 17:36:02429 不论是PCB喷码机、FPC喷码机、电路板喷码机,我们都曾经听过很多,特别是电路板行业内的厂家、制造商企业,很多都开端应用油墨打码或激光打标来替代人工,俭省人力本钱和进步效率,今天潜利就和大家分享一下
2023-07-07 16:34:27
测试PCB或印刷电路板是PCB制造中的重要过程。这个过程与制造本身一样重要。测试过程可以为公司节省数百万美元并提高产品质量。在本文中,我们将看到常见的PCB测试方法。
2023-06-18 11:36:431779 。
6.压力分布:注意 PCB 板在安装和使用过程中的压力分布。避免过度弯曲、过度挤压或过度扭曲 PCB 板,以减少应力集中。
7.测试和质量控制:在 PCB 制造过程中进行必要的测试和质量控制,确保
2023-06-16 08:54:23
PCB应力应变测试操作方法
2023-06-12 22:22:10
今天是关于 PCB 测试技术 、 PCB 测试方法 。
2023-06-09 12:39:411871 应力分布较均匀的钢结构,选择栅长是5~10mm。如果是不均匀的材料,必须平均应变取得适当的长度。由水泥和骨料组成的混凝土等不均匀材料的测量,使用骨料直径3倍左右的应变计。
2023-06-05 14:58:361030 二强玻璃应力仪SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。
2023-05-23 10:30:57372 测试点被定义为PCB中的端子,它允许用户将测试信号传输到PCB以测试其功能或监控PCB中的参数以验证其完整性。简单地说,这些测试点可以是从铜垫到螺钉的任何东西,这将为用户提供一种插入探针并测试电路板
2023-05-11 18:10:111926 翘测试仪,千分尺 适当精度的直尺 PCB板翘曲度测量和计算方法 PCB板弓曲与扭曲的翘曲度测量和计算方法不一样的,以下为详细步骤: 弓曲 bow的测量和计算步骤: 将PCB板放在基准平面
2023-04-20 16:39:58
有一些新手工程师对如何选择铜厚产生疑问,一般来说,如果你的电路要通过大电流,建议选择厚铜电路板。那么究竟什么是厚铜电路板?为什么大电流要选择厚铜PCB呢? 先来说说厚铜板是什么? 大家应该都
2023-04-17 15:05:01
本文要点多层PCB有很多优点,但是,多层结构也会给电路板带来热应力问题。热应力分析是一种温度和应力分析方法,用于确定多层PCB中的热应力点。热应力分析结果有助于PCB设计人员构建可靠、稳健和经过优化
2023-04-13 15:15:351197 ,跳动只有0.0几度,但是到电路板跳动就是很大,没想明白电路哪儿出问题了,求大佬们指教一下。元件图和布线图放附件了,感谢各位大佬,能帮忙看看吗*附件:PCB_PCB_温度应力测试电路板_2023-03-27.pdf*附件:Schematic_温度应力测试电路板_2023-03-17.pdf
2023-04-07 17:27:03
应力测试原理:电路板在生产组装过程中,容易造成形变,过大的形变会导致电路板元器件开裂、焊球开裂、线路起翘等。如何控制和监测电路板形变量,是电路板生产组装过程不可或缺的一环。
2023-04-07 15:19:171014
查看更多
