Intel RealSense™深度摄像头D455Intel Realsense深度摄像头D455采用立体声摄像头,可为各种用途提供出色的深度信息。立体声摄像头在室内和室外均能正常工作,因此非常适合
2024-02-27 11:51:25
飞凌嵌入式ELF1开发板(以下简称为“开发板”)底板设计了一个摄像头接口,正好手里边有一个OV5640摄像头,但由于没有扩展板,手里边也没有合适的LCD显示屏,因此,本期只做摄像头测试,以下是测试
2023-12-15 22:49:15
连接测试
本文继续做一下连接接口的测试,本文使用USB摄像头进行连接,以测试ELF 1 USB功能,以及其对应的摄像头视频流的处理反馈
设备部署如下:
ELF1 外接了一个部署在二维云台的 USB
2023-12-06 15:37:34
安防监控摄像头可程式恒温恒湿试验箱型号TH系列:产品简介本试验箱为模拟湿热的环境试验箱,广泛适用于电工、电子产品、航空、汽车、家电、涂料、光电、光伏组件、化工、科研等领域。用于测试和确定电工,电子
2023-12-04 13:48:13
想要在开发板上获取摄像头拍摄到的图片可以使用两个接口,一个是MIPI接口,一个是USB接口摄像头。**
MIPI的这个应该是兼容树莓派接口的,我还没测试,先测试简单的USB摄像头吧。
首先我们在
2023-11-15 22:01:02
Arduino或其他控制板来扩展端口。这就要在不同的控制器上编程,并处理他们之间的通信,从而增加了项目复杂性。所以,我们又设计一款ESP32摄像头模块:Camera-1。
Camera-1引出了尽可能多的端口
2023-11-14 05:07:07
不使用摄像头怎么检测人的姿态或者手势 距离大概1米到2米之间
2023-11-06 07:00:28
手机中的摄像头用的是什么接口
2023-11-01 07:03:16
、耐热、耐湿、耐干性试验及品管工程的可靠性测试设备; 车载摄像头-20℃恒温恒湿试验箱型号规格:型 号 &nb
2023-10-19 11:30:00
ESP32本身如何传输摄像头视频码流?看到社区diy视频,esp32本身可以使用的IO就不多,如何可以连接摄像头呢?
2023-10-17 06:35:28
经过上次摄像头测试可以正常使用摄像头后,本次就实现摄像头通过网络监控。
首先就是安装motion软件包:
sudo apt-get install motion
由于网络原因,安装了几次才成功
2023-10-10 20:24:40
:touch de.txt
查看文件内容可以用cat命令。
例如:cat de.txt
可以将U盘插在电脑上,查看确认。
下面测试USB摄像头,查看dev目录可以看到有摄像头设备了。
查看摄像头
2023-10-08 21:23:54
就像esp32摄像头模块那种,如果不行是什么原因
2023-09-28 07:18:11
双目摄像头可以计算长度,那么他可以计算出高度或者对障碍物的距离吗?还有他是怎么计算长度的,有没有公式
2023-09-28 06:55:56
请问一下像 ov2640,0v7670 ,ov5640这种摄像头模块硬件接口都一样吗,24pin的那种模组
2023-09-27 08:17:29
网上都是200w摄像头例程,可不可以接500w的ov5640摄像头
2023-09-25 06:16:05
stm32的429如何接两个dcmi摄像头
2023-09-21 06:24:51
求教:在做摄像头相关实验时,编译失败,提示找不到“iomem.h”,应如何解决?
2023-09-15 07:33:35
想问一下PaddlePi-K210开发板除了支持ov2640 ov5640摄像头外,还支持哪些摄像头作为外设?能否支持红外摄像头?谢谢!
2023-09-14 07:13:32
高端技术支持的!我从业15年只遇到过两家公司,保定飞凌嵌入式技术有限公司是其中一家!
Linux摄像头驱动安装适配 编译内核的网上资料很少,内容不全,我就把这方面的具体内容一点点的写出来,供大家
2023-09-12 16:33:42
本应用笔记提供关于如何连接 STM32MP1 系列产品与 MIPI CSI-2 摄像头的信息。STM32MP1 系列产品(如 STM32 高性能MCU)可通过其 DCMI(数码相机模块接口)并行接口
2023-09-07 08:16:41
汇报一下上次说的433无线接收板的情况,目前正在布局阶段。
再试下网络功能
首先插上网线,看到自动获取了IP
手册上说是千兆网络,先进行个速度测试看看吧
下一步折腾摄像头,看到手册描述支持两款
2023-08-29 22:10:50
想问一下JA JB JC接口的用法,怎么结合pmod接口的摄像头使用,这个接口和内核的管脚对应关系,然后怎么用它们把摄像头的数据交给内核或者交给显示屏
2023-08-16 08:05:57
艾思荔摄像头冷热冲击试验箱的高温范围分别为150℃,200℃,300℃,客户在订购高温箱的使用,可以了解您需要的摄像头冷热冲击试验箱是高温度范围为多少, 以及大小尺寸为多少,根据这两项参数,就能
2023-08-09 15:29:59
STM32H7B3I-DK申请的官方板卡上的30pin摄像头接口有配套的摄像头嘛?还是只能看原理图自己按照线序接线
2023-08-07 08:57:47
车载摄像头防水检测的重要性 1、保证安全:车载摄像头的防水检测对保障车辆安全具有重要作用,如果车载摄像头的防水性能不足,可能会对车辆的安全造成影响,甚至可能导致车辆出现故障。 2、提高摄像头
2023-07-21 10:41:44949 车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头的密封性:要确保车载
2023-07-21 10:40:131405 如何实现连接USB摄像头采集图像并同时在LCD回放,使用Mjpg录像,现有个小的项目要实现摄像头观察同时录像,是否可以使用你们的芯片搞定,感谢
2023-05-26 06:31:05
摄像头一台不够广
出现监控盲区,让小偷有可趁之机
只能装两台、三台、四台......
硬件成本、时间成本大大增加?
为解决客户此类场景问题
乔安枪球联动360全景WiFi摄像头
2023-05-24 10:47:38
一、车载摄像头防水检测的要点 1、确保车载摄像头的安装位置:应确保车载摄像头安装的位置是否能够抵抗外部的水流、气流以及水滴的冲击,这样才能确保摄像头的使用寿命。 2、检查车载摄像头的密封性:要确保
2023-05-15 17:54:25485 非常喜欢 OctoPi 的基本视频功能但独立(不在所有 3D 打印 gubbins 中)。
TL:DR: 在一个理想的世界中,我所追求的是一种通过 Arduino 通过 WiFi 从网络摄像头流式传输
2023-05-04 06:51:45
一、实验目的Double_OV5640 双目摄像头模组采集视频,通过 HDMI 输出到外部显示器。二、实验设计OV5640 寄存器配置FPGA 通过 I2C 接口配置 OV5640,在实验例程中已将
2023-04-18 16:45:09
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
】1、安装摄像头:连接好后,在系统里查看是否安装成功:ls /dev/video*2、相关工具及库安装安装一些依赖库或者工具:# 在终端中输入如下命令:sudo apt updatesudo apt
2023-04-06 21:21:51
我们开发了一个定制的基于 iMX8M 的板来集成 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头。我们想从 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头接收视频数据,所以我如何将 SONY FCB-EV9500M MIPI 摄像头与定制的基于 iMX8M 的板集成,请帮助我们。
2023-04-03 06:28:05
我有一个 i.MX RT1160 评估套件,我想将一个 MIPI-CSI 摄像头 (AR0144) 连接到 J2 连接器。SDK 提供了一个摄像头演示,该演示基于连接到 J2 的 ov5640
2023-03-31 07:10:40
CH32V307评估板如何驱动摄像头?
2023-03-28 20:45:35
MT9V034摄像头模块 MODULE_27.5X31.5MM 44.5mA
2023-03-28 13:06:39
OV5640摄像头模块 MODULE_24X32MM 75mA 3.3V
2023-03-28 13:06:39
WIFI摄像头模块 MODULE_29X23MM 300mA 3.3~24V
2023-03-28 13:06:38
ATK-OV2640摄像头模块 MODULE_100X180MM 70~370mA
2023-03-28 13:05:53
查看更多
