电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>电厂脱硫吸收塔浆液密度计原理及安装结构图
收藏
查看更多
FPGA和CPLD差异分析(FPGA结构图
FPGA 芯片的内部架构并没有沿用类似 PLA 的结构,而是采用了逻辑单元阵列(Logic Cell Array,LCA)这样一个概念,改变了以往 PLD 器件大量使用与门、非门的思想,主要使用查找表和寄存器。
2024-03-21 17:03:33158
集成芯片结构图怎么画
集成芯片结构图的绘制需要专业的绘图工具和知识,因为它涉及到芯片内部的微观结构和复杂电路。以下是绘制集成芯片结构图的一般步骤和注意事项。
2024-03-19 16:08:1496
CAN总线终端电阻为何设定为120Ω或0.25W功率?
CAN总线有“显性”和“隐性”两种状态,“显性”代表“0”,“隐性”代表“1”,由CAN收发器决定。下图是一个CAN收发器的典型内部结构图,CANH、CANL连接总线。
2024-03-19 15:08:0057
激光功率密度计算公式
  在处理激光光学时,功率和能量密度是需要理解的两个重要概念。这两个术语经常互换使用,但含义不同。表1定义了与激光光学相关的功率密度、能量密度和其他相关术语。 表1:用于描述激光束和其他电磁辐射
2024-03-05 06:30:22167
浅析RAM存储器内部结构图
在计算机中,CPU需要定期地从 RAM 存储器中读取数据和指令。随着计算机应用程序的不断发展,RAM 存储器的容量和速度不断提高,以适应计算机系统的需要。
2024-03-04 17:30:07514
如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏
电子发烧友网站提供《如何有效治理脱硫塔焊缝渗漏.docx》资料免费下载
2024-03-01 16:22:160
面阵CCD结构图及工作过程分析
面阵CCD,也被称为二维像元阵列,是一种图像传感器。与传统的CCD相比,面阵CCD增加了转移栅和移位寄存器。根据其转移类型的不同,面阵CCD可以分为行间转移(IT)型、帧间转移(FT)型和行帧间转移(FIT)型三种。
2024-02-27 17:25:26607
混合式步进电机的结构图
,以实现更高的性能和灵活性。在结构设计上,混合式步进电机采纳了VR型电机的齿轮状铁芯转子,这使得它能够通过机械加工达到较小的步距角,同时结合了PM型电机的强力永磁体,以增强转矩输出,实现了小型化与高转矩的并存。 混合式步进电机的转子设计独特,它由两
2024-02-06 10:01:46236
三相全波无刷电机的结构组成
。这种结构使得无刷电机具有更低的维护需求、更高的效率和更小的体积重量比。 在讨论的这个简化的内部结构图中,展示的是一个具有2个磁极和3个绕组槽的无刷电机。该设计在概念上与那些拥有相同数量的极数和槽数的传统有刷电机相似
2024-02-05 17:03:59307
有刷电机的内部结构图
有刷电机的结构相对简单,包括几个关键部件,每个部件都发挥着特定的功能,共同使电机能够运转。以下是有刷电机结构的详细描述: 定子(Stator): 定子是电机的静止部分,通常由铁芯、绕组和外壳组成
2024-02-05 14:57:27264
智能门锁介绍
智能门锁是指区别于传统机械锁的基础上改进的,在用户安全性、识别、管理性方面更加智能化简便化的锁具。 一、智能门锁机械结构图示: 主要组成部分   核心:锁体结构   二、智能门锁电子器件结构图
2024-01-22 10:33:56358
基于干涉仪原理的光学相干层析成像技术
光学相干层析技术它利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。
2024-01-22 10:02:02171
同茂直线电机模组的组成结构图
电机模组,一类是型材直线电机模组,但无论哪类直线电机模组,基本结构是一样的,由直线电机、驱动器、编码器、导轨和结构零部件组成。 但很多客户看到直线电机模组的实拍图,还是搞不清哪个是导轨,哪个是驱动器,莫急,小
2024-01-17 08:21:25125
扣式磁环为什么可以吸收损耗?
能以及吸收损耗的机制。 一、扣式磁环的工作原理 扣式磁环是由磁性材料制成的,主要有氧化铁、氧化锌、镍锌铁氧体等。它具有一个环形结构,可以把导线或电缆穿过环中心。由于磁环中存在磁场,当电流通过导线或电缆时,就会有电磁
2024-01-11 15:59:16119
如何控制adn2830偏置电流限流?
各位好: 我在使用ADN2830这款芯片做激光器的APC控制,使用的激光器最大偏置电流100ma而adn2830最大偏置电流200ma。有没有什么方法可以将偏置电流限流在100ma?另外有谁能够提供芯片内部的电路结构图。 谢谢!
2024-01-08 08:13:10
各种叠层结构的PCB图内部架构设计
今天画了几张多层PCB电路板内部结构图,用立体图形展示各种叠层结构的PCB图内部架构。
2024-01-02 10:10:54173
请问ADIS16448手册中的输出噪声和噪声密度之间是什么关系?
ADIS16448手册技术规格部分,加速度的输出噪声为5.1mg rms,噪声密度为0.23mg/sqrt(Hz) rms,这两个参数之间有什么关系?具体怎么推导?
2023-12-29 06:04:11
为什么磁珠能够吸收高频干扰呢?
为什么磁珠能够吸收高频干扰呢? 磁珠是一种具有吸附效果的材料,它能够吸收高频干扰的原因有很多。 首先,磁珠具有一定的磁性特性。磁性是物质的重要特性之一,它是物质内部微观自旋电荷的有序排列所产生的效应
2023-12-21 16:22:34243
光刻工艺的基本步骤 ***的整体结构图
光照条件的设置、掩模版设计以及光刻胶工艺等因素对分辨率的影响都反映在k₁因子中,k₁因子也常被用于评估光刻工艺的难度,ASML认为其物理极限在0.25,k₁体现了各家晶圆厂运用光刻技术的水平。
2023-12-18 10:53:05326
电容吸收纹波电流怎么算
电容吸收纹波电流是指电容器在交流电源中所吸收的纹波电流。在类似变频调速、电子开关电源、整流电源等应用中,交流电压通常会产生纹波电压,在电容器上形成纹波电流。了解电容吸收纹波电流的计算方法有助于
2023-12-08 16:20:53964
SF6 密度继电器氦质谱检漏法
应用于各类电厂, 变电站, 电气化铁道等行业的 SF6 六氟化硫密度继电器, 通过监测密封容器中的 SF6 气体的密度, 诊断出电气设备中 SF6 气体的泄漏, 防止因为 SF6 气体密度的下降而导致其电气绝缘能力的下降. 严重时会发生闪络击穿, 威胁人身设备安全.
2023-12-08 14:21:56179
低温烟气SDS干法脱硫工艺设计研究
通过CFD流场模拟技术对温度流场和混合流场进行优化,提升脱硫效率,对改进的SDS干法脱硫工艺设计起到了指导作用。
2023-12-01 14:51:55347
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢?
放电齿为什么能抑制吸收浪涌电流呢? 放电齿是一种用于抑制吸收浪涌电流的电路元件。它通过将电流放电到电容器或其他负载上,从而防止电流超过负载设备的额定值。放电齿在很多电子设备和电路中使用,其原理和工作
2023-11-23 09:45:44255
智慧环保:零代码组态烟气脱硫控制系统
前言 烟气中含大量烟尘、化合物、他们是造成我国大气污染和酸雨不断加剧的主要原因之一,随着国家对环保的重视日益增加,所有的污染源排放都将进行烟气排放监测。 系统概述 智慧烟气脱硫控制系统是基于物联网
2023-11-13 15:41:47316
电压噪声谱密度的测量怎么可以实现?
我目前做了一个精密的电流源,想测试整套系统的电流噪声谱密度,所以我想用恒流源输出接1Ω负载测试电压噪声谱密度换算之后实现。 我想问一下电压噪声谱密度的测量怎么可以实现? 用频谱仪吗?如果可以的话安捷伦 E4402B 可不可以实现。类似于这样一个结果,感谢!
2023-11-13 10:21:26
基于Zen4c的锐龙7000U系列处理器首发
AMD EPYC 9704系列处理器发布之后,业界便出现了很多曝光和传闻,认为在消费级市场,AMD会发布Zen4+Zen4c配置的处理器,甚至相关的内部结构图和规格表也被曝光了出来。
2023-11-07 11:30:23110
变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用
电子发烧友网站提供《变频器在烟气脱硫系统中节能降耗的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-03 09:41:450
LDO内部电流限制结构图解析
在一些外部条件和情况下,LDO可能会出现意外的高流耗。如果此高电流传输到其他正被供电的电子系统,会对大多数电子系统以及主机电源管理电路造成损害。
2023-11-01 14:37:24314
振弦式孔隙水压力的埋设安装方法
压力
jf_53884800发布于 2023-10-26 11:31:12
反激变换器的吸收
电子发烧友网站提供《反激变换器的吸收.pdf》资料免费下载
2023-10-26 09:20:250
变频模块结构图介绍
PS219B3    PS219B3S    PS219B3AS    PS219B3CS    PS219B3ST    PS219B3AST    PS219B3CST   变频模块
2023-10-20 09:16:251
磁盘基础知识:结构图和扇区理解
整个硬盘上一般有很多的盘片组成,沿着盘片半径的方向被划分成了很多同心圆,这就是磁道,每条磁道由很多的扇形区域组成,叫做扇区(扇区是从磁盘读出和写入信息的最小单位,通常大小为512字节),不同盘片上的同半径磁道组成了柱面,这些都是磁盘物理上的概念。
2023-10-13 10:12:53610
FirePrime_V10结构图
电子发烧友网站提供《FirePrime_V10结构图.zip》资料免费下载
2023-10-09 14:31:470
led显示屏常见的7种安装方式有哪些
LED显示屏的安装是依据施工现场而设计的,户外安装时一般要画出施工图或LED显示屏钢结构图。那么LED显示屏常见的安装方式有哪些呢?今天就跟勉盛小编的脚步,一起来探究一番LED屏的安装方式吧!
2023-09-28 11:35:391265
Sovit2D组态设计 Web Scada烟气脱硫工艺流程
前言 我国是燃煤大国,燃煤排放的SO₂成为影响我国城市空气质量的主要污染物。因此,锅炉烟气脱硫是减排 SO₂ 的重要手段。 建设背景 在节能减排的大形势下,钢厂、电厂等烟气脱硫是完成二氧化硫减排任务
2023-09-27 11:10:39311
Trench工艺和平面工艺MOS的区别
平面工艺与Trench沟槽工艺MOSFET区别两种结构图如下:由于结构原因,性能区别如下(1)导通电阻Trench工艺MOSFET具有深而窄的沟槽结构,这可以增大
2023-09-27 08:02:48856
Labview概率密度曲线拟合
密度估计概率密度曲线时,要用下式拟合概率密度数据,有没有大神了解用labview应该怎么编程啊?
2023-09-21 11:23:18
变频器在电厂脱硫系统增压风机上的应用
兖矿科澳铝业有限公司是兖矿集团与澳大利亚龙澳国际发展有限公司合营的大型煤-电-铝联产企业。南屯电厂为兖矿科澳铝业有限公司下属生产单位,电厂自备发电机组为燃烧低热值燃料的综合利用电厂,采用的生产工艺均为节能、降耗、低污染的清洁生产工艺。
2023-09-09 10:54:04553
中子星内部结构图
虽然描述强相互作用的量子色动力学(QCD)已经被建立,但在中子星内部几倍饱和核物质密度的能标下,相互作用是非微扰的。人们还不能从QCD第一性原理计算出中子星内部的结构,这是中子星物态之谜的关键。学者们从不同角度出发,给出了多种中子星结构模型。
2023-09-08 15:17:19624
堆叠式DRAM存储节点相关部分的结构分析
在下面的图中显示了堆叠式DRAM存储节点相关部分的结构图。下图(a)显示了堆叠式DRAM存储节点接触(SNC)结构
2023-09-08 10:02:25592
太阳能逆变器的类别及典型解决方案
光伏逆变器,主要有微型逆变器,组串逆变器,集中逆变器,他们的典型应用场景及系统结构图如下
2023-09-06 11:07:27489
先进封装技术:BGA的焊球布线结构图
BGA的焊球分布有全阵列和部分阵列两种方法。全阵列是焊球均匀地分布在基板整个底面;部分阵列 是焊球分布在基板的周边、中心部位,或周边和中心部位都有。
2023-09-06 09:31:30395
DLT 2375-2021 火电厂烟气脱硫吸收塔施工作业防火技术规范
2023-09-06 08:30:090
吸收电流是什么意思
吸收电流是什么意思 吸收电流是指某个电子元件、电路或设备所需要的电流,以供其正常工作或发挥预期功能。这些电路和设备需要一定的电流才能工作。在电路中,电流可以被看作是电荷在电路中的流动。电荷从高
2023-09-05 09:19:171102
吸收浪涌的电容和电阻选择
吸收浪涌的电容和电阻选择 在电气电子系统中,吸收浪涌电容和电阻是一种非常重要的元器件,用于保护电路免受电压浪涌、电流高峰等过电压等不利影响。 1. 吸收浪涌电容的作用 吸收浪涌电容是用来吸收传输线
2023-09-04 17:48:161332
赛锐特-固体密度计测试仪-视频解说
测试仪自动化
sinceritysmart发布于 2023-08-29 14:45:36
程斯-固体密度计测试仪-价格优惠
测试仪
csizhineng发布于 2023-08-29 11:47:38
步进电机的结构及基本工作原理
结构(两相双极)下图从左到右分别是步进电机的外观示例、内部结构简图和结构概念简图。在外观示例中,给出的是HB(混合)型和PM(永磁)型步进电机的外观。在中间的结构图
2023-08-29 08:08:451348
步进电机和伺服电机的主要区别
▲步进电机结构图▲伺服电机结构图下文简单叙述它们的差异:1、工作原理这两种电机在原理上有很大的不同,步进电机是将电脉冲信号转变为角位移或线位移的开环控制元步进电机件,
2023-08-22 08:08:474057
igbt模块的作用 igbt模块内部结构图
  IGBT模块内部 杂散电感的定义 IGBT半桥逆变电路工作原理以及当IGBT1开通关断时的电压电流波形如图1所示,Lσ代表整个换流回路(条纹区域内)所有的杂散电感之和(电容器,母排,IGBT模块)。 图1:IGBT半桥电路以及IGBT1开关时电压电流波形 由于电流的变化,杂散电感Lσ两端感应出大小为Lσ*dioff/dt的压降,该压降被当作是一个电压尖峰叠加在直流母线电压VCC上,同时施加在关断的IGBT1两端。允许的极限电流关断速度di/dt及过压能力可以从IGBT的RBSOA(反偏安
2023-08-18 09:08:182224
全国产化的边缘计算盒子出现了!搭载TPU处理器BM1684X,适配麒麟系统,支持OTA升级!
有效承载智能视频分析所需的高密度计算负载,赋予边缘AI视频分析更卓越的性能
2023-08-10 18:02:211220
油封分类作用及结构图解 油封材料有哪种材质好
密封圈又称为油封,它是安装在运转设备中旋转轴端部,将传动部件中需要润滑的部件与出力部件隔离,从而防止润滑油的泄露。下面小编为大家介绍油封分类作用及结构图?油封材料有哪些哪种材质好?   分类 油封
2023-08-07 14:45:142081
STM32 GPIO结构图讲解 STM32中上拉电阻或下拉电阻的作用
以STM32中的GPIO为例,如上图是GPIO的结构图。另外关于GPIO工作原理,请移步此文:STM32中GPIO工作原理详解。
2023-08-06 16:55:401704
新能源汽车充电枪结构图 各种标准的充电枪工作原理图解
新能源汽车充电枪结构图 各种标准的充电枪工作原理图解 1、欧标交流车辆充电插头 2、欧标交流车辆充电插座 3、欧标交流车辆充电插头(可拆线)
2023-08-03 10:13:156401
电厂人员定位-安全管控技术手段
在现代电力行业中,电厂的生产运营离不开人员定位。 电厂人员定位是指通过技术手段或监控设备,实时或近实时的获取电厂内人员的位置信息,从而实现过程监控和安全管理的一种手段。随着技术的不断发展,电厂人员
2023-07-27 08:43:25381
音叉密度计-全球百科 #从入门到精通,一起讲透元器件!
元器件
嘉可自动化仪表发布于 2023-07-23 09:16:40
控制系统MATLAB仿真基础
  1、 传递函数模型(tranfer function)  2、 零极点增益模型(zero-pole-gain)  3、 状态空间模型(state-space)  4、 动态结构图(Simulink结构图)  传函定义:在零初始条件下,系统输出量的拉氏变换C(S)与输入量的拉氏变换R(S)之比。
2023-07-19 10:32:410
恒压变压器的结构图,恒压变压器电路图讲解
随着PC的普及,恒压变压器(CVT)也同样受欢迎。CVT只是一种特殊结构的磁变压器,在变压器的次级绕组上连接了一个电容器。在普通变压器中,初级绕组和次级绕组彼此靠近缠绕,因此每当初级端的电压发生变化
2023-07-17 16:57:421358
浅谈智能电机保护器在电厂脱硫系统的应用
摘  要: 目前我国低压电机装机容量巨大,每年烧毁的电机数量触目惊心,由于电机烧毁造成的停产损失更是难以估量。本文结合工程实际应用,介绍电站脱硫项目上电动机保护器的保护功能和参数设定。 关键词
2023-07-13 09:27:43221
探秘HPM6200系列MCU的可编程逻辑阵列
HPM6200 系列的 UM 中带有 PLA 的结构简图。为了方便大家把握整体结构,我也绘制了一个稍微更详细的结构图,将 PLA 外设中的大部分元素都展示出来,并给出了单个通道内的具体结构
2023-07-04 11:21:21521
FET的分类和电路符号
下图是N型FET的结构图,左边是JFET,右边是MOSFET。电流流过漏极和源极之间的部分称为沟道。JFET的栅极和沟道之间有等效二极管(PN结),所以称为结型FET。
2023-06-23 17:09:002805
外圆车抛一体装置及仓内粉尘压力密度监控系统研究
件并安装有工字型滑块,滑块可在粉尘吸收管上方的轨道上左右移动,轨道的长度方向与车床导轨系统的长度方向一致。具体结构如图3所示。
2023-06-21 14:16:58233
STM32时钟系统中的SysTick、FCLK、SYSCLK、PCLK和HCLK
时钟信号好比是单片机的脉搏,了解STM32时钟系统是必要的,下图是STM32F1xx用户手册中的时钟系统结构图
2023-06-15 17:07:393338
音叉密度计介绍
一、工作原理 音叉密度计是基于共振原理设计的,其主体结构如图4.1所示,主要由两单片音叉体、激励压电元件、拾振压电元件和温度传感器等元件构成。其中,两个单片音叉体作为谐振子,来敏感通过两个单片音叉
2023-06-14 09:38:37979
音叉密度计的应用与研究现状
压力、温度、加速计、密度、粘度、陀螺仪等。相比于其他密度检测设备,音叉密度计具有体积小、寿命长、可靠性高、重量轻等特点。 影响音叉类传感器精度的因素很多,为了提升其精度,国内外学者做出了大量研究。市场上的音叉
2023-06-13 08:00:48408
无刷直流电机结构图
无刷直流电机结构图 介绍无刷直流电机前,需要先了解直流有刷电机。图1-1所示为直流有刷电机的结构原理图,其主要部件组成如图1-2所示。 其工作原理非常简单,当DC电流通过电刷进入,并通过换向器流进
2023-06-07 16:59:31807
为什么光纤端面要研磨成8度角?
首先我们先了解一下光纤是如何传导光信号的。光纤裸纤的结构图一般分为三层:纤芯、包层和涂覆层。光纤纤芯和包层是由不同折射率的玻璃组成,中心为高折射率玻璃纤芯(掺锗二氧化硅),中间为低折射率硅玻璃包层
2023-06-06 15:28:231611
功率模组拓扑结构图
式)和Buck/Boost(升/降压),单端反激(隔离反激),正激、推挽、半桥和全桥变化器。 开关电源的拓扑结构,常见拓扑大约有14种,每种都有自身的特点和适用场合。选择原则是要看是大功率还是小功率,高压输出还是低压输出,以及是否要求器件尽量少等。 因此,要
2023-05-31 09:41:25351
FPGA资料
和一个可编程连接矩阵的集合。CPLD 的内部结构图如图 6 所示。 图 6 CPLD结构图 FPGA 比 CPLD 早几年问世,与 CPLD 并称为高密度可编程逻辑器件,但它们有着本质的区别
2023-05-30 20:40:25
增压风机防腐保护你不知道的事
增压风机又称脱硫风机,是用于克服FGD(烟气脱硫)装置的烟气阻力,将原烟气引入脱硫系统,并稳定锅炉引风机出口压力的主要设备。在湿法脱硫工艺系统中,自锅炉引风机来的烟气进入吸收塔中洗涤脱硫,经脱硫后送
2023-05-29 10:33:430
jfet结构图
2023-05-29 10:17:40
脱硫塔搅拌器轴头磨损的修复方法竟这么简单
脱硫塔是对工业废气进行脱硫处理的塔式设备。脱硫塔最初以花岗岩砌筑的应用的最为广泛,其利用水膜脱硫除尘原理,又名花岗岩水膜脱硫除尘器,或名麻石水膜脱硫除尘器。 今天我们要说的是脱硫塔搅拌器轴头磨损
2023-05-17 14:38:110
KDZD绝缘子表面电导盐密度测试仪
一、简介 智能电导盐密测试仪,也称为直读式等值盐密度测试仪,专为测试智能电导盐密度而设计。系统内置智能电导盐密度计算公式,读数直观。 人机交互采用真彩TFT液晶屏,操作简单,测试参数和结果一目了然
2023-05-12 14:09:32356
高压变频器在电厂排粉机上的应用
排粉机在火力发电厂中有着其重要的地位,是火电厂重要的辅机之一,它是制粉系统中气粉混合物流动的动力来源,靠它克服流动过程中的阻力,完成煤粉的气力输送。火电厂的排粉机的容量也通常有较大冗余,挡板节流造成了电能的极大浪费,对火电厂排粉机进行调速已是当前电厂节能改造迫在眉睫的问题。
2023-05-11 14:52:48674
FPGA 的结构图及优势分析
FPGA 名为现场可编程门阵列,是一种硬件可重构的集成电路芯片,现场可编程性是FPGA的最大特点。
2023-05-11 11:28:09713
程序员常说的“开源”是什么?
“开源”就好比公开一栋房子的结构图纸,有了图纸的人可以拿这份图纸建造一栋一模一样的房子,也可以叫懂行的人帮你优化这原来的设计造一栋新版本的房子。没有“开源”就好像没有结构图你要仿造一栋房子只能仿造表面相似,结构性能可能相差很远,可能根本经不住用户多堆一点东西就变形垮塌了。
2023-05-06 18:00:175746
电机控制进阶2——PID位置控制
本篇来介绍电机的位置环控制,实现电机快速准确地转动到指定位置。回顾上篇,电机速度PID控制的结构图如下,目标值是设定的速度,通过编码器获取电机的转速作为反馈,实现电机转速的控制。再来看电机位置PID
2023-05-06 11:50:367
浅析四轴无人机的结构与基本飞行原理
( 四轴飞行器结构图) 参照飞行状态表变化电机转速,由于四个电机转速不同,使其与水平面倾斜一定角度,如图l所示。四个电机产生的合力分解为向上的升力与前向分力。
2023-05-06 09:49:582671
继电保护的作用和结构图
继电保护是指能反应电力系统中电气设备发生故障和不正常运行状态,并动作于断路器跳闸或发出信号的一种自动装置。主要作用是保护系统安全稳定运行,减少系统及设备受到故障电流的损坏程度。
2023-05-04 12:36:022897
电机的位置环控制
2023-04-25 16:07:322022
PLC基本结构图
PLC与变频器之间通信需要遵循通用的串行接口协议(USS),按照串行总线的主从通信原理来确定访问的方法。总线上可以连接一个主站和最多31个从站,主站根据通信报文中的地址字符来选择要传输数据的从站
2023-04-25 14:25:042204
脱硫泵冲刷腐蚀的治理方法
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。所以,脱硫泵在长时间输送腐蚀性液体过程中,泵体本身会因长时间的运行而产生冲刷腐蚀现象,脱硫泵冲刷腐蚀现象在化工行业中属于常见的现象。
2023-04-23 15:19:570
《炬丰科技-半导体工艺》单晶的湿法蚀刻和红外吸收
和晶格完善性。一个正六边形的蚀刻坑密度约为4000厘米在AlN的铝表面上观察文章全部详情:壹叁叁伍捌零陆肆叁叁叁到单晶。 EPD沿纤锌矿结构滑移方向呈线阵分布,表明其规模相当大晶体在生长过程中所产生的热应力。 XRD全宽半最大值(FWHM)晶体为35弧秒,表明晶格
2023-04-23 11:15:00118
数字化电厂的设计与应用 数字化电厂的发展前景
数字化电厂是通过整合数字化技术、互联网技术和物联网技术来实现电厂智能化、精细化、高效化的一种方式。数字化电厂的设计与应用主要包括以下几个方面:   1. 设计数字化控制系统。数字化电厂
2023-04-23 10:46:282365
继电器模块的结构与作用
继电器的内部结构其实很简单,就是很像一个闸刀开关一样,如图所示 结构图里面右边的上下两个点是连接着磁铁,会接出到我们的系统电路上。左边的上下两个点分别引出,我们常叫这两个点为“常开
2023-04-21 10:03:598
数字化电厂主要做什么 数字化电厂的局限性
数字化电厂是指将工业物联网(IIoT)、人工智能(AI)、云计算(Cloud)、大数据(Big Data)等现代信息技术与传统电厂生产运行优化方法相结合,实现电厂的数字化转型。   数字化电厂
2023-04-18 17:32:53466
变电站三层两网是什么 智能变电站三层两网结构图
 变电站三层两网是指变电站的物理和电气结构。具体来说,变电站的结构分为三层,从下往上分别为主站、联络站和配电站;而变电站的电气结构则分为两个网,即输电网和配电网。   主站是变电站的最低
2023-04-18 16:09:1321768
脱硫塔焊缝渗漏的治理方法
在化工行业领域出现脱硫塔焊缝渗漏的问题是不计其数的,但是该怎么有效治理焊缝渗漏成了一大问题。若通过传统焊接技术进行修复的话,难免会因为热应力集中而造成再次渗漏的现象,并且整个修复过程会产生大量的费用
2023-04-17 09:59:120
GNSS位移监测站用途结构图
水库大坝的表面位移可以通过GNSS监测站进行监测。监测系统的GNSS监测站通过卫星发送的导航定位信号进行空间后方交会测量,确定地面待测点的三维坐标;表面位移传感器实时监测坝体表面位移变形情况,通过触发式采集或者实时采集的方式,利用有线/无线远程网络传输实时数据到监控中心,及时了解坝体的位移变形发展情况。
2023-04-14 11:31:41643
STM32 GPIO的工作模式
在之前围绕STM32的GPIO的基本结构进行了介绍,图1为STM32的5V容忍的GPIO口内部基本结构图,图2为GPIO的基本结构中各个模块部分的概述。
2023-04-14 10:40:141297
原子吸收光谱仪的原理及结构
原子吸收光谱分析(又称原子吸收分光光度分析)是基于从光源辐射出待测元素的特征光波,通过样品的蒸汽时,被蒸汽中待测元素的基态原子所吸收,由辐射光波强度减弱的程度,可以求出样品中待测元素的含量。
2023-04-12 10:36:302987
智能电表工作原理 智能电表结构图
智能电表是智能电网的智能终端,现在的智能电表除了传统的基本用电量计量功能之外,还有很多的其他功能,比如计算各种费率电量,用户端控制功能,多种数据传输等,那么智能电表又是怎么将这些功能实现的呢,下面是智能电表的结构图,我们一起来剖析一下。
2023-04-11 09:20:372960
[2.3.1]--2.3控制系统的结构图和信号流图_clip002
自动控制
jf_60701476发布于 2023-04-10 22:02:00
[2.3.1]--2.3控制系统的结构图和信号流图_clip001
自动控制
jf_60701476发布于 2023-04-10 22:01:16
如何调试差压密度计,方法是什么
工作。要做好它,需要按以下步骤。 在安装过程中,由于安装误差等原因,密度计的零点会发生位移,这样会导致指示不准,需要校正好安装的误差,进行主变量的调零,同时按下M与Z键几秒后,会直接进入主变量调零功能。 由于不同产品对
2023-04-06 09:53:22747
用一种新方法进行脱硫泵冲刷治理
企业有一台脱硫泵已经运行6年之久了,如今壳体出现了点蚀和渗漏情况。前期企业针对脱硫泵冲刷现象采取过治理措施,在壳体外部采用玻璃纤维布进行防护,但运行一周后并无效果。由于企业生产进程紧张,通过各种途径
2023-04-03 09:22:400
户外LED显示屏钢结构制作原则
小编总结了一些分享个大家。 户外LED显示屏钢结构制作基本原则 1、政策性:以图纸为依据,以规范为准则,严格执行国家有关安全生产法规,户外LED显示屏厂家在屏体施工之前都会根据屏体及箱体的尺寸结合现场情况出具相关的钢结构图纸。 2、可
2023-03-31 17:17:261274
脱硫泵冲刷磨损的修复
脱硫泵是具有耐腐蚀性能的泵、主要用于具有腐蚀性液体的输送。是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。脱硫泵是一种能适应各种不同的工况条件的泵,如输送酸、碱性清液或料浆;冶炼行业各种腐蚀性矿浆;硫酸行业各类稀酸;环保行业各类污水等。该泵既耐腐蚀又耐磨损,使用范围十分广泛。
2023-03-31 15:08:000
已全部加载完成
