DFB激光器Distributed Feedback (DFB) Lasers,为克服FP激光器Fabry-Perot Laser的缺点而生。
2024-03-18 09:54:3387 SENSOR PHOTODIODE 920NM 2SMD
2024-03-14 22:18:17
DW920 POWERLINE EVAL KIT
2024-03-14 21:19:22
玄铁C920支持最新的Vector 1.0标准。这个标准是RISC-V AI指令集的最新版本,它提供了更强大的AI计算能力。
2024-03-14 16:15:01558 不仅具有激光二极管的高功率特性,还具有光纤的柔韧性和导向性能,因此在很多应用领域中被广泛使用。 光纤耦合激光器的基本结构包括激光二极管、光纤耦合器、制冷装置和控制电路等组件。激光二极管是产生激光的关键部件,它
2024-01-31 10:15:52198 VCSEL激光器与EEL激光器的区别 VCSEL激光器与EEL激光器是两种不同的激光器技术,本文将详细介绍它们的区别。VCSEL激光器是垂直腔面发射激光器的缩写,而EEL激光器是边发射激光器的缩写
2024-01-31 10:15:48582 图1:具有典型工作模式和增益介质的普通商用激光器,其中CW代表连续波 激光器通常根据用于光放大的增益介质进行分类。常见的增益介质类型有气体、半导体(二极管)和固态。 常见工业激光器概述 图1显示
2024-01-24 06:44:16306 电子发烧友网站提供《脉冲掺饵光纤激光器产品手册.pptx》资料免费下载
2024-01-23 09:43:260 在双模二氧化硅光纤环腔中同时产生光子和声子激光。实验表明,两域同时产生的光子和声子激光提高了声子和光子激光器的输出功率。这项研究可能在光/声镊、光学机械传感、微波产生和量子信息处理中找到潜在的应用。此外,将带来其他多域激光器和相关应用。该工作发表在Science Advances上。
2024-01-19 09:51:21385 我用ADN2830驱动一个激光器恒功率输出,可是随着温度的变化导致ADN2830控制的激光器输出不稳定,是什么原因呢
2024-01-08 06:04:50
呢?一、激光器光纤激光打标机的核心部件是激光器,它负责产生高功率、高稳定性的激光束。激光器通常采用光纤传输,使得激光束能够以更高的速度和精度进行打标操作。二、振镜系统振镜系统
2023-12-26 19:25:18235 光纤激光器是近年来迅速发展的光电子器件,它在光纤通信、光学测量、光学处理、光学传感等领域有着广泛的应用。光纤激光器的原理是基于粒子数反转来实现激光发射的。下面将详细介绍光纤激光器的原理、工作机制以及
2023-12-19 13:44:47254 想请问您一个问题:使用芯片ADN2830做激光器的APC控制,根据其数据手册,有几种参考电路模式,用作激光器的APC控制的参考电路是下面三种模式的哪种?
2023-12-12 06:43:48
的一篇封面论文中,研究人员Qiushi Guo展示了一种在纳米光子芯片上制造高性能超快激光器的新方法。他的工作集中在小型化锁模激光器上,这是一种独特的激光器,以飞秒为间隔发射一连串超短相干光脉冲,其时间间隔仅为惊人的千万亿分
2023-12-08 06:36:52212 /lasers-on-silicon)上。文章介绍了关于实现激光器与硅紧密集成的四种方法:倒装芯片集成、微转印、晶圆键合和单片集成,就这些方法的工作原理、可扩展性和成熟度级别等方面进行了比较探讨。以下是我们根据该文章编译整理的
2023-11-27 17:57:20221 华日激光纳秒级激光器产品采用采用全新的 All-in-One 一体化设计; 激光器严格采用 IP65 双层密封,无惧高温高湿环境;独有的 LBO 晶体 电动移点技术,确保激光器长期使用寿命;通过
2023-11-20 14:33:55
公大激光成立于2019年,系智能激光器光源制造商,专注于中高功率短波长(绿光和紫外)光纤激光器研发和制造,核心产品包括“50-200W亚纳秒脉冲绿光激光器”“100-500W准连续绿光激光器”“500-3000W连续绿光激光器”
2023-11-16 16:20:09378 全自动光纤线激光焊接机是一种应用比较广的高精密激光焊接设备,与传统的焊接方式相比,它具有焊接速度快、焊缝平整、热变形小等优点。这种设备主要使用的是高功率激光器,新型的焊接设备,它采用连续光纤激光器
2023-11-06 11:10:34276 电子发烧友网站提供《YLR系列光纤激光器用户手册.pdf》资料免费下载
2023-11-05 17:24:280 关于半导体激光器的线宽理论大部分讨论都是基于1982年 C.H.Henry的文章-Theory of the Linewidth of Semiconductor Lasers , 这篇文章较详细
2023-10-28 09:59:17931 Arduino制作雕刻机是用哪个pin来控制激光器的开关? Limit Z_Axis 还是 SPINDLE_ENABLE 好像要交换一下.
2023-10-27 07:52:53
表现出色,甚至在某些方面能够与英特尔的旗舰芯片相媲美。 另外,华为鲲鹏 920系列芯片的性能比英特尔Skylake服务器 CPU更高,功耗更低,主要得益于鲲鹏 920的工艺升级到了 7nm,内核数量更多,而且进行了多核优化处理。 鲲鹏920相当于intel什么级别 鲲鹏920处理器相当于I
2023-10-16 17:09:297837 鲲鹏920和苹果M1性能对比如下: 鲲鹏920和苹果M1芯片在设计和性能上有所差异。据了解,鲲鹏920和苹果M1芯片都采用了先进的工艺制程,具有高性能和低功耗的特点。 首先,苹果M1芯片采用
2023-10-16 17:01:27959 、绿色计算的需求。 阿里巴巴旗下半导体公司平头哥在2021云栖大会现场发布自研云芯片倚天710。据官方介绍,该芯片性能超过业界标杆20%,能效比提升50%以上。该芯片已在7月份流片,将在阿里云数据中心部署应用。 鲲鹏920处理器兼容ARM架构,采用7nm工艺制造,可
2023-10-16 16:56:561267 的新一代手机处理器,海思麒麟990处理器将会使用台积电二代的7nm工艺制造。麒麟990处理器在整体性能表现上会比麒麟980提升10%左右。 鲲鹏920处理器兼容ARM架构,采用7nm工艺制造,可以支持
2023-10-16 16:48:571682 超短脉冲光纤激光器的输出脉冲有三个特点 :脉冲宽度窄 、 峰值功率高和光谱宽。这些特点使超短脉冲光纤激光器在许多领域被广泛使用。
2023-10-16 11:25:42646 激光器是激光的发生装置,主要由泵浦源、增益介质、谐振腔等组成。泵浦源为激光器的激发源,谐振腔为泵浦光源与增益介质之间的回路,增益介质指可将光放大的工作物质。
2023-10-09 16:32:01901 电子发烧友网为你提供ADI(ADI)HMC920 活动比亚控制器数据表相关产品参数、数据手册,更有HMC920 活动比亚控制器数据表的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,HMC920 活动比亚控制器数据表真值表,HMC920 活动比亚控制器数据表管脚等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
2023-10-07 17:50:48
AH920X是一系列具有简-洁外部电路的宽输入电压降压恒压恒流驱动器,适用于8-150V输入电压范围的DCDC降压应用。AH920X通过FB管脚设置输出的高-精-度降压恒压恒流输出电压,通过CS电阻
2023-09-25 17:03:06
近日,度亘核芯正式推出新开发的500W系列锁波产品,形成10W-500W878.6nm、885nm、888nm锁波泵浦的全系列光纤耦合模块,助力高功率固体激光器性能进一步提升。该产品具备强环境适应性
2023-09-21 08:30:51725 与大气相互作用,1550nm吸水率比905nm更强,但905nm的光损失更少。
激光器:当前阶段重要有EEL激光器、VCSEL激光器和光纤激光器等。
ØEEL激光器:EEL作为探测光源具有高发光功率密度
2023-09-19 13:35:01
介绍了一种以小型PLC为控制核心的大功率半导体激光治疗仪。该治疗仪采用单管激光器光纤耦合技术设计了波长为808rim、输出功率30W 的激光器模块,采用恒流充电技术设计了高效激光器驱动电路,整机具有散热好、低功耗和高可靠性等优点。
2023-09-19 08:23:52
按照增益介质的不同,激光器可分为固体、气体、液体激光器等。从这些种类来看,不同激光器性能特点各异,但是固体类的激光器优势更为显著。固体激光器的稳定性好、功率高、后期维护成本较低,应用场景广泛。液体
2023-09-13 08:09:28672 效果。 简介 在本研究中,我们首次研究了 2910nm铒玻璃光纤激光器 ,在表面处理形式下,用于改善轻度光损伤。因其具有波长、光束轮廓、光纤激光系统和治疗光束直径小等特点,表现的临床结果为最小的疼痛感和最短停机时间,快速的治
2023-08-28 15:58:061435 激光器芯径的大小会影响光的传输损耗和能量密度分布,合理选择芯径十分重要,芯径过大会导致激光传输中的模式失真和散射,影响光束质量和聚焦精度,芯径过小会导致单模光纤光功率密度对称性变差,不利于高功率激光
2023-08-28 08:08:35706 什么是半导体激光器半导体激光器又称激光二极管,是用半导体材料作为工作物质的激光器。由于物质结构上的差异,不同种类产生激光的具体过程比较特殊。常用工作物质有砷化镓(GaAs)、硫化镉(CdS)、磷化
2023-08-26 08:08:551409 ARM920T/940T头卡(HBI-0046A)是ARM开发板(HBI-0011B)的处理器子板。
它可配备ARM920T(部件号KPI 0043A)或ARM940T处理器(部件号KPI
2023-08-16 07:40:07
光纤激光器作为激光物理研究的一个热门,被一致认为是全面替代固体激光器的新一代产品。光纤激光器有很多独特优点
2023-08-15 10:13:43499 年以后,作为光纤激光器分支之一的脉冲光纤激光器开始在工业加工领域崭露头角,因其超高峰值功率,很快便占领打标市场。20年内,脉冲光纤激光器功率从最开始的数十瓦提升至百瓦
2023-08-14 09:52:37417 近年来,布里渊激光器引起了人们的极大兴趣,其中研究最为广泛的波导布里渊激光器已经实现了低噪声、低阈值的窄线宽激光辐射,并被应用于光学时钟和陀螺仪、超稳定激光器和微波光子学等领域。但导波结构面临的功率难以提升和运转波长难以拓展的问题,制约了布里渊激光器在引力波探测、长距离高分辨光谱测量等方向的应用。
2023-08-07 10:02:44397 线偏振光纤激光器应用很多,如传感、非线性频率转换以及相干或偏振光束合成等。为了获得线偏振光纤激光器,可在输出端或光纤激光器腔内使用偏振器来选择单一偏振。但这种技术存在一些缺点,成本高、插损高、功率
2023-08-06 08:09:39431 简单的总线接口,允许您围绕它设计自己的缓存和内存系统。ARM9TDMI系列微处理器支持32位ARM和16位Thumb指令集,允许您在高性能和高代码密度之间进行权衡。ARM920T处理器是一款哈佛
2023-08-02 13:05:00
面向天文观测等领域对高功率单频 589 nm 钠导星激光器的应用需求,通过金刚石拉曼谐振及腔内倍频技术结合 1 018 nm 掺镱光纤激光技术,实现了最高功率 16.5 W 的连续波单频 589
2023-07-13 09:40:52607 研究人员已经开发出第一种能够在电磁波谱可见范围内产生飞秒脉冲的光纤激光器。光纤激光器产生超短、明亮的可见波长脉冲,可用于各种生物医学应用以及材料加工等其他领域。
2023-07-08 09:15:54494 Femto 系列工业级光纤飞秒激光器具备稳定、可靠的性能,可保证 7 *24 小时稳定工作。 支持 mJ 级单脉冲能量、千瓦 GHz 高功率、高重频的飞秒激光输出;激光器可定制 Burst Mode
2023-07-05 15:14:32
PINE3系列固体皮秒激光器,属于半导体泵浦+固体混合放大结构,输出10-70瓦级平均功率,属工业级激光器,主要用于工业级材料加工。其中355nm波长紫外光属于冷光源波段,加工热影响低,适应热敏
2023-07-03 10:46:39
描述: Verdi系列激光器,是基于OPSL专利技术,是高功率的532nm绿光激光器。常用于钛宝石激光器泵浦、全息、干涉、冷原子等领域。 Verdi系列激光器,是久负盛名的激光器,具有非常出色
2023-06-30 09:47:10240 LS-2145-OPO532纳秒OPO激光系统 产品介绍:LS-2145-OPO532是一款调Q Nd:YAG激光器,内置光学参量振荡器(OPO)。它可以将Nd:YAG的二次谐波(532
2023-06-29 13:34:56
光纤激光器与其它类型的激光器一样,主要由增益介质、泵浦源和谐振腔三个部分构成,其中的增益介质为具有波导作用且掺有稀土元素的有源光纤,而谐振腔可以由一对腔镜或具有波长选择作用的光纤光栅构成。
2023-06-20 11:29:26579 将光栅功能完全集成在合束器中,在有效压缩激光器体积的同时解决高功率下合束器与光栅熔接点处理难的痛点,降低了生产激光器光学模块的难度。
2023-06-20 11:05:40257 单模激光器和多模激光器的本质区别在于单模激光器的输出光束模式中只有一个模式,而多模激光器的输出光束模式中有多个模式;
2023-06-16 10:40:20713 MOPA结构脉冲光纤激光器是通过直接调制单模半导体激光器来输出脉冲光束,其脉冲宽度可调、波形可编辑、拥有连续模式,且频率范围广。
2023-06-16 09:25:29782 度亘核芯基于自主研制的单模1064nm芯片成功开发了单模1064nm宽谱光纤模块产品,凭借独特的设计实现了宽光谱调整技术,具备高性能和高可靠性,是MOPA激光器种子源的理想选择。应用背景MOPA
2023-06-13 10:49:03556 SeeFiberLaser是国内第一款光纤激光器件设计仿真软件,该软件瞄准“界面可视化、器件模块化、参数表格化、结果图形化”的“四化”目标,为用户提供一款界面友好、操作简洁、计算高效、结果可靠的光纤激光仿真工具,填补我国工业激光器仿真设计软件的空白、打破国外同类软件的垄断。
2023-06-09 11:13:111338 光纤激光打标机由以下部分组成:光纤激光器:是光纤激光打标机的核心组成部分,用于产生激光光束。振镜系统:用于控制激光光束的运动轨迹和方向,实现打标功能。场镜:用于将激光光束扩散并形成一定的光斑大小
2023-06-06 10:28:43378 电子发烧友网报道(文/刘静)近日,北京凯普林光电科技股份有限公司(以下简称:凯普林)科创板IPO申请获上交所受理。 凯普林成立于2003年,长期专注于激光器赛道,主要产品包括半导体激光器、光纤激光器
2023-06-03 08:20:02673 激光器即激光放大器,其原理是一种能够产生相干光的光学器件。简单来说,激光器是一种能够产生具有高单色性、高亮度、高相干性等特征的光束的器件。
2023-06-02 17:45:503612 光纤激光器是一种将激光输出到光纤中的激光器。它是一种光学设备,可以产生高功率、高亮度和高光谱纯度的激光束。光纤激光器已经广泛应用于通信、医学、工业和科学研究等领域。本文将介绍光纤激光器的原理、种类、应用以及未来发展趋势。
2023-06-01 09:10:505635 电子发烧友网报道(文/刘静)近日,北京凯普林光电科技股份有限公司(以下简称:凯普林)科创板IPO申请获上交所受理。 凯普林成立于2003年,长期专注于激光器赛道,主要产品包括半导体激光器、光纤
2023-06-01 00:15:002004 TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器产品简介 TiF-100钛宝石飞秒激光器Ti:Sapphire固态飞秒振荡器激光
2023-05-24 15:02:45
DPSS高能量高功率皮秒激光器RX RGL PI PI推出RX/RGL高能量高功率DPSS皮秒激光器,RG系列皮秒放大二极管泵浦固体激光器在
2023-05-24 14:18:42
紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器 紧凑迷你型1030nm调Q皮秒激光器是用于OEM LiDAR等应用的高峰值功率无源调Q皮秒脉冲激光发射器。小于300
2023-05-24 14:16:48
FS50专为要求苛刻的24/7 OEM和学术应用而开发,具有高重复性和一致性,低成本,易于集成。超短飞秒脉冲:这款高性能OEM光纤飞秒激光器采用锁模技术,可提供超短
2023-05-24 14:02:03
GHz高重频低噪声光纤飞秒激光器Menhir-1550Menhir-1550系列GHz高重频光纤飞秒激光器基于稳健的精心设计,具有优异的可靠性、低噪声、光孤子锁模传输等性能。支持24/7操作、用户
2023-05-24 11:15:06
中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400 中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构
2023-05-24 10:54:02
DPSS固态锁模皮秒激光器PICOPOWER 主要特点:-操作可靠-固有低噪声10 kW峰值能量-使用倍频晶体用于锁模 典型应用:-激光电视-材料加工以-科学研究。
2023-05-24 10:46:33
Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器 Zenith中红外光学参量振荡器OPO可调谐皮秒激光器是一种基于皮秒OPO的激光系统,可在1400
2023-05-24 10:33:43
AEROPULSE FS10高功率全光纤飞秒激光器 AEROPULSE FS10激光器专为要求24×7 OEM应用而开发,产品一致性高、保证正常运行时间、低成本、易于集成。专为严格要求
2023-05-24 10:30:54
JASPER X0高功率飞秒光纤激光器JASPER X0高功率飞秒光纤激光器可提供能量高达 100 μJ 和 60 W 平均功率的脉冲。该激光器内置真正的单片全光纤放大振荡器,可提供快速预热时间
2023-05-24 10:23:46
Harmony OPA飞秒光学参数放大器 用户在 Fluence Harmony OPA飞秒光学参数放大器产生的四个完美同步且精确可调的波长输出中找到和谐。Fluence
2023-05-24 10:20:11
Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器 Jasper Flex高功率飞秒光纤激光器是用于微处理的新型高功率飞秒激光器。其紧凑的尺寸使其更易于使用和集成到
2023-05-24 10:14:45
BATOP超快光纤激光振荡器核心模块和光纤布拉格反射镜FMSPW/FBM我们提供正确构建光纤激光器所需的各种组件,并轻松地将BATOP的SAM集成到光纤激光器系统中。光纤激光器振荡器核心模块
2023-05-24 10:03:12
1040nm光纤飞秒激光器Chromacity 1040 Chromacity 1040是一种输出1040nm固定波长的光纤飞秒激光器,可在近红外
2023-05-24 09:39:35
SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器SID-IR系列紧凑型红外皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID系统完全
2023-05-24 09:28:59
SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器SID-VIS系列紧凑型可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,可提供10皮秒脉冲。重复频率从单发到2 GHz连续可调,并且可选多种波长。SID
2023-05-24 09:25:06
MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器MANNY-VIS系列高柔性可见光皮秒光纤激光器集成了创新的电子脉冲产生系统,带来了一项强大的功能:脉冲选通。有了这项技术的加持,脉冲宽度和重复
2023-05-24 09:23:36
VCSEL激光器(Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser)是一种垂直于衬底面射出激光的激光器,可以在衬底上多个方向上排列多个激光器,形成并行光源或面阵光源
2023-05-23 10:31:13916 深圳市港禾科技有限公司所上传的产品图片均为实物拍摄。TPL920ADJ-QF7R 由于电子元器件价格因市场浮动,网站展示价格仅为参考价,不能作为最后成交价格,具体价格请与业务
2023-05-19 10:40:10
一、 光纤激光器产品介绍: 光纤激光器是一种使用光纤作为增益介质来放大光的激光器。它是一种高科技产品,以其功率大、效率高、光束质量好等优点,已广泛应用于各行业。 二、光纤激光器产品详情: 光纤激光器
2023-05-08 17:20:00452 光纤激光器以其效率高、维护运营成本低等优势逐渐受到激光系统集成商的青睐。革命性的变化推动了全球激光市场的不断发展。随着光纤激光器在工业加工领域应用范围的不断扩大,未来几年,光纤激光器行业将出现五大发展趋势:
2023-05-08 17:17:05794 光纤激光器推动行业革命光纤激光器在过去一年的大发展是激光产业最具革命性的技术突破,在中国市场发展尤其迅猛。从较早期的脉冲光纤激光打标快速席卷标刻市场,到2014年后光纤激光应用于金属切割快速放量
2023-05-05 09:57:39780 有了瑞丰恒紫外纳秒激光器的最佳搭档,切割塑料so easy瑞丰恒355nm 10w 紫外激光器究竟有什么优势,让塑料切割如此干净利落瑞丰恒10W紫外激光器切割塑料,缎面光滑,不糊不焦瑞丰恒10w紫外
2023-04-19 22:09:42
产品简介:领先的性能Axsun高速可调谐VCSEL扫频激光器,出色地平衡了调谐带宽、输出功率、扫描速度和相干长度等参数,从而开启了下一代先进性能的相干断层扫描(OCT)系统。 成熟的技术
2023-04-18 17:25:01
半导体激光器俗称激光二极管,因为其用半导体材料作为工作物质的特性所以被称为半导体激光器。半导体激光器由光纤耦合半导体激光器模块、合束器件、激光传能光缆、电源系统、控制系统及机械结构等构成,在电源系统和控制系统的驱动和监控下实现激光输出。
2023-04-14 07:17:321290 光学超表面除了是紧凑的平面组件外,还可以在宽波长范围内以高效率灵活地操纵光。此次,实验团队首次提出并演示了一种元表面辅助涡旋光纤激光器,该激光器可以直接产生具有可定制拓扑电荷的OAM光束。
2023-04-13 10:23:02768 瑞丰恒Expert III355紫外激光器高速无毛刺切割塑料实力与颜值并存,瑞丰恒10W紫外激光器无愧为塑料切割的高手为什么如此多塑料切割企业选择了使用瑞丰恒355nm紫外激光器?紫外激光器是瑞丰恒
2023-04-11 15:09:07
光纤激光器并探究其性能。实验设备:滤波器,函数发生器,高压放大器ATA-2021H等。实验过程:1.DCR-CC搭建与表征;采用腔长分别为50.70 cm和 52.
2023-04-10 10:38:53
1. 在光电子领域的应用 (1)光纤通信。半导体激光器是光纤通信系统的唯一实用化光源,光纤通信已成为当代通信技术的主流。 (2)光盘存取。半导体激光已经用于光盘存储器,其最大优点是存储的声音、文字
2023-04-06 07:41:351584 920-D52A2021S10101
2023-04-05 01:15:38
瑞丰恒Expert III 355高功率紫外脉冲固体激光器:让陶瓷焕然一新陶瓷表面打标虽不易,但瑞丰恒355nm紫外激光器给你信心实力不允许低调,瑞丰恒高功率紫外激光器在白色陶瓷表面打黑陶瓷是一种
2023-04-04 16:40:21
、二氧化碳激光器)、准分子气体,还有通过化学反应提供泵浦能量的特殊气体激光器。 氦氖激光器(HeNe)是以75%以上的He和15%以下的Ne的混合气体作为增益介质,根据工作环境不同,可发出绿(543.5nm)、黄(594.1nm)、橙(612.0nm)、红(632.8nm)及三种近红外光
2023-04-04 07:41:11692 201M920-19A
2023-03-30 17:27:21
PEEL-OFFVISORCOVERS-920L
2023-03-29 21:00:46
PEEL-OFF VISOR COVER S-920S SM
2023-03-29 21:00:45
CRIMPDIEFORCT-920/930
2023-03-29 20:56:50
ML-920S/DN
2023-03-28 13:55:30
查看更多
