一个PWM波在通过E类放大电路后,幅值下降。而且TP2处电压很小,什么原因呢
2024-03-22 06:10:57
线程之间进行通信,开发者需要主动创建和关闭Worker线程。
2.提供常见的容器类库增、删、改、查的能力。
3.提供XML、URL、URI构造和解析的能力。
XML被设计用来传输和存储数据,是一种可
2024-03-05 15:42:23
被设计用来传输和存储数据,是一种可扩展标记语言。语言基础类库提供了[XML生成、解析与转换]的能力。
URL、URI构造和解析能力:其中[URI]是统一资源标识符,可以唯一标识一个资源。[URL]为
2024-02-20 16:44:11
在基于ARM7的ADuC器件上,通过JTAG调试和下载到Flash。在AduCM360上,JTAG被串行线调试取代。
串行线调试与JTAG有何区别?我是否需要新的工具和新的仿真器?
2024-01-15 07:35:37
一根线,但是它的频率和占空比是可以通过微处理器或其他控制芯片进行调节的。不同的PWM信号可以实现对不同的模拟信号进行数字编码,从而实现不同的控制功能。
除了常规的三线舵机之外,还有一种五线舵机,五线舵机
2023-12-30 10:06:35
在当今信息化社会,网络已经成为我们生活和工作中不可或缺的一部分。为了满足不断增长的网络需求,各种类型的网线应运而生。其中,六类和超六类网线是两种常见的网络线缆类型。那么,它们之间有什么区别呢? 本文
2023-12-30 09:28:002183 主要看文档,不是代码
五、等价类的划分:
1、有效等价类:指符合《需求规格说明书》,输入合理的数据集合
2、无效等价类:指不符合《需求规格说明书》,输入不合理的数据集合
二者概念可以共同记忆
六、等价类
2023-12-29 10:22:13
您好:
有几个问题要请教下:
1、在ADE7880中在关于电能累计这一章节中说到了线周期功率累计模式,这是一种怎样的模式?
2、除了线周期累计模式还有其他的累计模式吗?两者的区别是什么?选择
2023-12-27 08:03:44
我的AD9446的工作在LVDS模式下,请问对于AD9446(100MHz),LVDS信号线的PCB走线的差分对间等长有没有要求?(PS:16对差分线,都做等长好复杂)谢谢!
2023-12-18 06:26:51
我在使用AD7730进行工业六线制天平测量时,发现前十分钟测量正常,测量一段时间后测量数据出现剧烈跳动,系统断电重启后又恢复正常。下面是我的电路图
下面是我进行AD7730初始化的程序
下面是我AD7730读数据程序
很奇怪一直出现这种问题,有没有人帮我解释一下
2023-12-13 09:32:06
编码器为什么有些叫2048线 有些又叫2500线,两者是一种吗?
编码器的线数不都是2的n次方的吗?为什么会有2500线的呀,求教
2023-12-12 06:00:45
六类网线和五类网线有什么区别? 六类网线和五类网线是两种不同规格的网线,它们主要用于传输数据和网络连接。虽然它们都被广泛应用于各种网络环境,但在性能和适用范围上存在一些区别。下面将深入探讨六类网线
2023-12-09 14:57:355154 两线PT100怎么连接呢?
2023-12-08 06:44:45
什么是8类网线?8类线与七类线、超六类线的区别 8类线的应用 八类网线是一种用于传输高速网络数据的网络线缆,也被称为Cat8线缆。它是目前市场上最先进、传输速度最快的以太网线缆之一。与此
2023-12-07 09:40:201376 AD5412非标的三线制SPI如何与标准的四线制SPI通信,芯片手册中的时序不是标准的SPI时序,使用GPIO口可以模拟时序,但是如果使用标准的四线制SPI来控制AD5412输出,该如何进行操作?
2023-12-01 06:31:41
程在第5秒时,关闭子线程运行。
创建1个子线程,每隔1秒打印当前运行次数。
2、基础知识
C++公共基础类库为标准系统提供了一些常用的C++开发工具类,包括:
文件、路径、字符串相关操作的能力增强接口
2023-11-22 11:50:21
如题,还是说编码器线分很多种,有什么规律吗?求大神指导
2023-11-15 06:04:58
六类网线相比超五类网线具有以下优势: 传输带宽:六类网线的传输带宽为1000Mbps,比超五类网线的传输带宽高,能够满足千兆网络的要求。 传输速率:六类网线的传输速率更快,高达250MHz,比超五类
2023-11-13 10:26:30353 二线485和四线485还有四线422之间有什么区别,特别是两个四线的区别在哪
2023-11-09 07:47:52
1KF7电机配置M03后的防爆等级对应国标的哪一类,是否高于ExdIIBT4等级
2023-11-07 06:16:50
西门子电机型号:1FL6042-1AF61-0AA1电源线和编码器线反着装是什么原因
如图电源线和编码器线一前一后,可以调换到同一方向吗
2023-11-06 07:03:49
MSP430USB CDC类通信应该怎样提速呢?在测试时,总是比手册上的速度低
2023-11-02 08:09:51
1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科,D-2000系列(线对板、线对面板和线对线)1-1318118-6,TE/泰科
2023-10-24 15:35:32
五类网线和超五类网线的主要区别体现在以下几个方面。
2023-10-23 11:04:00669 当我们家里在安装超五类网线时,没有超五类面板可以直接使用六类网络面板吗?超五类网线适用于什么类型的面板?超五类网线能使用六类网络面板吗?下面就和小编一起来看看吧! 面板其实是网线插座,是由网络模板
2023-10-19 10:27:23768 指南中提供了详细的介绍和开发指导,帮助开发者全面了解并发实现、容器类库基础操作、XML的生成解析与转换等。
本期HarmonyOS开发者资料直通车带您快速了解内容干货~
一、语言基础类库文档上新介绍
语言
2023-10-18 16:36:29
测电阻用两线怎样能起到四线的效果?
2023-10-18 07:01:51
六类网线有效传输距离是多少米?100米,六类网线的有效传输距离和其他类型的网线一样,五类网线、超五类、七类网线的有效传输距离都是100米,因为在业内,网线传输的距离标准是100米,只要网线
2023-10-16 10:28:211178 低速数字信号的线距一般设置成多少
2023-10-15 13:15:24
SPI通信线过长会对通信有什么影响吗
2023-10-11 07:27:08
超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差别。 传输性能:六类网线的传输性能优于超五类网线。六类网线的传输带宽为250MHz,能够支持千兆位以太网和更高速率的数据传输,而超五类网线的传输带宽仅为
2023-10-10 11:01:481423 SPI最少可以用几条线
2023-10-10 06:25:06
珍藏了多年的库库,rar格式,里面都是源码,有excel导入导出的,Json类库,条码类库,加密解密,ftp上传,图片上传,压缩解压,汉子内码,缓存等等,好东西太多了,绝对程序员开发利器,必备啊!
2023-10-09 07:01:33
比如射频走线或者一些高速信号线,必须走多层板外层还是内层也可以走线
2023-10-07 08:22:18
理清功能方框图
网表导入PCB Layout工具后进行初步处理的技巧射频PCB布局与数模混合类PCB布局
无线终端PCB常用HDI工艺介绍信号完整性(SI)的基础概念
射频PCB与数模混合类PCB
2023-09-27 07:54:33
超五类网线和六类网线在多个方面存在明显的差异。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而六类网线的标识为cat6。 传输速度:六类网线主要在千兆网络中使用,传输速度最大可以达到10000Mbps
2023-09-25 10:34:041146 在选择五类、超五类、六类、超六类网线时,可以根据以下因素进行综合考虑: 传输速率:六类网线的传输速率最高,达到1000Mbps,而超五类网线的传输速率在100Mbps左右。如果需要高速传输,如千兆
2023-09-20 11:36:27546 随着HI-FI音响热和家庭影院热的升温及电脑多媒体技术的发展,有越来越多的音频功放被用于工作、学习及家庭娱乐。这些功放大多工作于A类(甲类)或AB类(甲乙类),尽管音质极佳、效果一流,但付出的代价
2023-09-19 07:17:12
超五类和六类网线的常见问题可以归结为以下几个方面: 网线类型与设备不匹配。由于超五类和六类网线应用于不同的网络类型和传输速率,所以需要确认网线类型与设备是否匹配。如果不匹配,可能会出现网络传输速度慢
2023-09-12 10:08:111212 超五类网线和超六类网线的传输速度、传输频率、线芯粗细、结构以及价格都有不同。 标识:超五类网线的标识为cat5e,而超六类网线的标识为cat6。 传输速度:超六类网线主要应用在千兆网络中,传输速度
2023-09-08 11:05:552458 五类线、超五类线和六类线的区别如下: 内部结构:六类网线内部结构增加了十字骨架,将双绞线的四对线缆分别置于十字骨架的四个凹槽内,电缆中央的十字骨架随长度的变化而旋转角度。五类线和超五类线没有
2023-09-08 10:03:461081 双屏蔽超六类网线和非屏蔽的网线有以下几个主要区别。
2023-09-06 10:13:404310 请问有没nm1200,低压风机类驱动器的方案或者示例?
第一步想先做无感方波,
后面熟悉了,再看看无感foc,
2023-09-05 07:22:54
,通常情况下,零线在变压器二次侧中性点处与地线重复接地,起到双重保护作用。
2、火线:照明电路里的两根电线,一根叫火线,另一根则叫零线。火线和零线的区别在于它们对地的电压不同。一般有220伏电压,工业上
2023-08-28 17:47:01
超六类网线有屏蔽和非屏蔽两种,二者都可以支持100米的万兆信道长度,但在结构上却有明显的差异。下面科兰通讯将围绕超六类网线屏蔽和非屏蔽网线区别展开介绍。 超六类非屏蔽网线 超六类网线屏蔽和非屏蔽网线
2023-08-25 11:18:414791 在安装中与超五类网线的区别?科兰通讯小编为您解答。 安装上超六类网线和超五类网线的区别: 1、拉力: 在线缆接线施工时,线缆的拉力有一定的限制,拉力为9kg左右。否则拉力过大会破坏线缆对绞的匀称性。 2、保护层: 在接头处
2023-07-14 09:56:01825 虽然网线在我们生活中都会使用到的,但是对它的属性我们却知之甚少。在很多项目中,我们都觉得超五类网线和六类线的区别不大,采购哪类都可以,殊不知两者还是有一些区别的,只有搞懂超五类网线与六类网线区别才能
2023-07-13 11:11:424432 随着网线的广泛使用,网线的种类很多,常见的有三类、五类、超五类、六类等,不同类型有着不同的应用范围。那么,超五类非屏蔽网线可以跑千兆吗?接下来跟着科兰通讯小编一起来了解一下吧。
2023-06-16 10:20:282057 组织定义的一类专门给各种通信设备(电信通信设备和中速网络通信设备)使用的USB子类。根据CDC类所针对通信设 备的不同,CDC类又被分成以下不同的模型:USB传统纯电话业务(POTS)模型,USB
2023-06-15 07:02:43
每两种生产线的共同点与他们可重复使用的程序。
每设备,只可生产一个半成品。
每设备,按类型可分为
模具与装配。其它还有些别类的如弹簧生产。
模具,一般按设计它已经是一种成品了,只是诸多原因,你还要再
2023-06-09 16:26:54
网线是我们生活中不可缺少的一跟重要线材,根据用途的不同,选择的型号也是不一样的,有一种网线叫做六类网线和超六类网线,两者仅有一字只差,但是性能价格还是有区别的,今天科兰小编就来给大家讲解一下六类网线
2023-05-31 10:06:444013 随着5G的普及,网线也在更新换代,比如现在有5类和超5类的网线,同时还有6类的网线,那么五类和超五类网线区别有哪些呢?选择哪个品牌的好呢?不用担心,科兰小编在线指导。 五类和超五类网线区别-定义
2023-05-26 10:52:211210 前文中提到了用“网络类”对话框通过正则表达式的方式分配“网络类”。其实在原理图中将指定网络分配到网络类还有其它方法。本文将做一个总结:
1. 用网络类标识符(右侧的工具栏)以图形方式分配网络类
2023-05-24 18:38:43
设计者在设计原理图的时候就思考网络及网络类的定义与作用。不管接受与否,变化已经发生了(估计也不会变回原来的样子)。而且用惯了之后会发现逻辑上这一变化还挺有道理。接下去就让我们看看新版本中如何定义网络类
2023-05-24 14:41:24
KiCad EDA 如何清除走线?
2023-05-18 17:00:11
请教各位大佬,目前只能实现“四舍五入”
原理:“4舍6入5凑偶”,这里“四”是指≤4 时舍去,\"六\"是指≥6时进上,\"五\"指的是根据5后面的数字来定
2023-05-13 10:56:39
输送线哪一家做的好
2023-05-08 17:46:23
有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
我们很乐意在下一代产品中使用 S32K3。我们的一些现有客户要求产品符合 IEC 60730 软件 B 类标准。
是否可以在 S32K3 上实施 IEC 60730 软件 B 类?是否有任何现有的库/模块/支持 S32K3 上的 IEC 60730B 测试。
2023-05-06 07:47:58
PADS有时候在设计时,有时候想选中同一类过孔,而不选中其它孔。这个怎么做呢?
PADS这个软件,是很多网友喜欢,也是用的比较多的,就因为操作简便,受人追捧!今天给大家讲一个小技巧。如何一
2023-04-28 17:54:05
常见三大类放电管是什么?
一般来说,常见的放电管就是这三种:陶瓷气体放电管、玻璃放电管、半导体放电管。下面浪拓详细介绍这三种放电管:
1、陶瓷气体放电管;
陶瓷气体放电管有两极和三极系列,电压
2023-04-27 11:54:23
PCB电容引脚之间可以走线吗?
2023-04-13 16:25:48
,带状线是走在PCB内层的走线。这两种线有什么区别呢?微带线的参考平面是PCB内层的地平面,走线的另一面是暴露在空气中的,这样就造成了走线四周的介电常数并不一致,比如我们常用的FR4基板介电常数是4.2
2023-04-13 16:19:17
。一个内层全部是整个地层。 DC/DC转换器放置10uH的功率的电感在DC/DC的输出SW脚,并尽可能的靠近SW脚。并且尽可能的走线最少是0.6mm.一个好的建议是把DC/DC芯片跟功率电感尽可能
2023-04-13 16:09:54
1.PCB走线线宽的重要性 PCB载流能力的计算一直缺乏权威的技术方法、公式,经验丰富CAD工程师依靠个人经验能作出较准确的判断。但是对于CAD新手,不可谓遇上一道难题。 对于大电流电源走线
2023-04-12 16:02:23
信号总是沿着电感最小的回路进行回流,最大的区别在于差分线除了有对地的耦合之外,还存在相互之间的耦合,哪一种耦合强,那一种就成为主要的回流通路。 在PCB 电路设计中,一般差分走线之间的耦合较小,往往只占
2023-04-12 15:15:48
,MIPI信号线应远离其它高速、高频信号(并行数据线、时钟线等),至少保持3W以上的距离且绝不能平行走线。对开关电源这一类的干扰源更应远离。 过孔:MIPI信号线尽量不要打过孔,如有过孔则线对上的两根
2023-04-12 15:08:27
pcb电源线怎么布啊,现在刚刚开始布线,老是把自己的元器件困死,电源线布不出去。希望给一些实际的建议,真的感谢。到底是把模块的线布好,还是先把单片机的线跟其他模块的线连好再布线。
2023-04-12 14:12:08
怎样计算PCB布线中走线允许的最大长度?走线太长了都有哪些影响呢?
2023-04-10 17:10:25
PCB板中的布线与飞线有什么区别呢?它们之间又有何联系呢?
2023-04-10 16:53:58
这个图上是金手指的每个管脚的定义,绿色GND直接的黄色的应该都是差分信号,但是有 的红色的是整条长的,,而又的只有一半是什么意思,这样的走线和长条的有什么区别?差分信号走线按查分信号的方式走,但是
2023-04-07 17:46:45
三相五线制系统中,电机内部接了PE线,为什么外壳还要接地呢?
2023-04-03 11:36:06
我目前正在设计基于 A5G26H110N 的 PA。但是,我缺少有关在 Doherty 模式下使用它的输入和输出阻抗的数据。在 A5G26H110N 的 Doherty 模式下,是否可以同时获得载波(AB 类)和峰值(C 类)的负载牵引数据 ?
2023-04-03 06:54:30
的需求来讲,低成本、小型化、智能化是重中之重。今天我们就来看看电机新技术——扁线电机的概念和定义,以及相对于传统的圆线电机,扁线电机都有哪些优劣势。一、扁线电机定义扁线电机特指定子绕组所用的导线
2023-03-29 16:57:12
该HID设备属于音频类设备,另外属于控制传输类型,请问需要采用哪个模块来获取该HID设备的通讯输入反馈值呢(如按音量加键,需获取反馈值)以下是HID设备的描述信息:bmAttributes
2023-03-25 23:55:38
查看更多
