电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>远程控制开关和380V用电器怎么接线?
远程控制开关和380V用电器怎么接线?
收藏
查看更多
电焊机220和380两用的怎么接380v
电焊机是一种工业设备,用于将金属部件连接在一起。传统的电焊机工作电压为220V,但在某些情况下,需要使用380V的电焊机。本文将详细介绍如何连接380V的电焊机。 1.确定电压 首先,需要确定
2024-03-09 15:40:261575
揭秘电压之谜:为何相电压为220V,而线电压高达380V
如果以上都理解了咱们就来算算380V的电压怎么来的了。 首先我们所说的线电压380V也是有效值,先算出最大值: 380*2=537V左右 接着我们来看三组线圈在发电机内部旋转时电压如何变化的。
2024-03-05 10:50:08214
32无法正常控制电器开关水泵或电机
按键控制103c8t6的一个io口驱动继电器开关,继电器是高电平触发方式,供电是5v,继电器控制的是一个5v水泵。 当继电器与水泵断开(继电器空载)时,按键可以正常控制32驱动继电器开关; 当继电器
2024-02-29 15:47:24
智慧城市路灯远程控制解决方案
路灯作为城市基础设施之一,其中重要性不言而喻。路灯远程控制系统解决方案,针对市政路灯、展览馆、户外庆典、家居楼宇等场景的照明系统,进行智能化监控、远程开关,提高管理效率、降低维护费用和节约能源
2024-02-28 17:05:2256
信捷plc远程控制怎么实现?如何远程修改程序?
在现代工业自动化领域,远程控制技术越来越受到关注。远程控制已成为提高效率、降低成本的关键手段,信捷PLC(可编程逻辑控制器)作为工业控制的核心设备,实现其远程控制具有重要意义。信捷plc远程控制
2024-02-22 16:02:27187
闸门改造远程控制系统
智能改造闸门主要是针对老式非智能闸门进行智能化改造,使其具备测控一体化闸门的功能要求,即实现可现场对闸门进行控制,也可远程控制闸门启闭,另外也可接入渠道水位、流量、视频等采集信息,通过闸控系统
2024-02-22 11:06:52197
如何通过物通博联4G无线PLC网关实现远程访问PLC和远程控制
物理距离和布线成本等因素,无法满足远程监控和控制的需求。 那么如何实现远程访问PLC和远程控制呢? 物通博联的4G无线PLC网关是一种先进的工业物联网设备,可以实现远程访问PLC(可编程逻辑控制器)和远程控制,为工业控制系统的管理和运维提供
2024-02-21 15:05:02122
电器原理特性与继电器额定工作电压的选择
电器是一种电气控制设备,它的主要功能是在电路中实现自动控制远程控制
2024-02-17 16:20:00762
380v潜水泵用万用表怎么判断烧坏了没
判断380V潜水泵是否烧坏需要进行一系列测试和检查,以下将详细介绍如何使用万用表来判断潜水泵是否烧坏。这篇文章将涵盖电源检查、定子绕组测试、电容器测试、继电器测试和唧蜡板测试,以及其他可能的故障
2024-02-06 10:45:56765
220时控器控制380伏的交流接触器线圈的接法
设备开关的装置,它通常用于控制电热设备、灯光等。接触器则是一种电控开关装置,用于控制大功率设备或电流较大的电器380V交流电则是一种常用的电力供应方式,通常用于工业和商业领域。 在实际应用中,利用220V的时控器来控制380V交流接触器线
2024-02-06 10:37:43481
380v电表和220v电表的区别 时控开380v的好还是220v的好
的不同。 根据国际标准,220V电表适用于家庭住宅、商业建筑和办公室等场所,而380V电表则适用于工业生产和大型商业用电场所。 220V电表是指适用于单相交流电系统的电能计量装置,可以测量220V电压下的电能消耗。这种电表适用于常见的家庭用电,如空调、灯具、家电等设备。它也
2024-02-06 10:33:27578
380v和220v同样功率对电线的要求一样吗
380V和220V相比,其所承载的功率大小是有差别的,因此对电线的要求也会有所不同。下面将详细介绍380V和220V在电线要求方面的差异。 首先,我们先来了解一下380V和220V的含义。380V
2024-02-06 10:31:08310
三相380v转二相220v会比直接接220v电省电吗
的工作原理是将高电压的电能转换为低电压的电能。在这个过程中,无论是变压器还是变频器,都会有一定的能量损耗。因此,从这个角度来看,将三相380V电源转换为二相220V电源会引入一定的能量损失。 其次,从使用的角度来看,不同电器设备对电源的电压要求
2024-02-06 10:27:55543
接触器线圈220v接380v会怎样 交流接触器线圈电压看哪里
的电压与被控制设备的电压相同。如果将220V的接触器线圈接入380V的电源,就会导致接触器线圈过电压,从而引发一系列问题。接下来,我们将详细讨论这种情况下可能发生的问题。 首先,当将220V的接触器线圈接入380V的电源时,线圈中
2024-02-06 09:21:46523
4G手机遥控开关 电机电器水泵灯遥控开关 定时开关220V 直流9-36V
前言4G远程遥控开关是博达智联科技公司自主研发的一款新型远程控制网关,用户可使用本产品通过手机4G网络远程打开或关闭各种用电设备的电源。 控制对象可以是水泵、电机、路灯等。可广泛应用于工业自动化
2024-01-31 15:38:16
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分?
示波器与示波器探头如何实现远程控制及区分? 示波器是电子测试仪器中的一种,它主要用于显示和测量电信号的波形和电压。示波器探头则是示波器和要测量的电路之间的连接,用于将电路的电压信号传递给示波器进行
2024-01-19 16:16:48397
380交流接触器型号怎么区分(实物接线图)
工作流程为:合上三相断路器,合上控制回路1p断路器给电路提供3×380V工作电源,(3×380V也可用L1L2L3表示,它们都是相线,任意两根相线的电压称为线电压即3805此时按下起动按钮。
2024-01-18 15:30:24308
380v交流接触器怎么接时控开关
单相扩容方式的接线,被控制电器是单相供电,但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性负载超过20A),那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器来扩容。
2024-01-18 15:10:39502
电器接灯泡怎么接线
电器是一种用来控制电路的装置,常用于家庭及商业照明系统中,用于控制灯泡的开关。继电器通过改变电路中的电流流向,从而实现对灯泡的控制。在接线电器和灯泡之前,需要明确继电器的类型以及其规格和灯泡
2024-01-17 11:21:45563
双控开关控制一个灯怎么接线
双控开关是指可以通过在两个不同位置的开关控制一个灯的开关。在使用双控开关控制灯的时候,我们需要正确地接线,以确保开关能够正常工作。下面是关于如何接线的详细步骤。 首先,我们需要准备一些工具和材料
2024-01-17 11:19:35379
对智能家居的远程控制是如何实现的呢?哪些芯片起到主要作用?
家居电器设备控制是指通过远程控制或自动化控制的方式,实现对家居电器设备的开关、调节、监控等功能。
2024-01-16 18:26:541039
数字大田远程控制智能灌溉球阀
数字大田远程控制智能灌溉球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢! 数字大田
2024-01-16 11:50:20
380v三相电机功率计算公式
和功率因数。 首先,我们需要了解一些基本概念。三相电机是一种利用交流电源驱动的电动机,具有高功率和高效率的特点。在供电网络中,三相电源提供了三条相位不同的电压,相位之间相位差为120度。 常见的工业用电电源是380V三相电源,因此我们可以使用380V
2024-01-12 13:37:201481
低压三相电动机的控制电路电源怎么引取?
低压三相电动机的控制电路电源有相线L +中性线N取220V,还有直接取两根相线380V的,还有用控制变压器把380V降压为220V ,有些则用直流电源的,各位,你们是怎么引取的?
2024-01-09 09:50:04
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔?
请问西门子445KW、2429Nm的1PH8286-1HF40电机接线盒底部有几个进线孔,它的冷却风扇是380V的还是220V的? 要查1PH8电机接线盒的进线孔和风扇供电,应该查什么手册啊?1PH8手册里只有电机参数和特性曲线
2024-01-09 06:56:29
485串口modbus rtu协议继电器模块学习与应用案例
本文对串口继电器设备和器modbus控制指令做了简单的介绍,并附上了开关量和继电器常见的应用场景和接线方式;另外通过连接4G DTU,实现远程控制监测继电器的功能
2023-12-28 17:02:27320
云平台远程控制电器案例
通过平台远程控制电器,搭配DTU使用;
2023-12-22 10:12:35278
单相、二相、三相电机的区别介绍
单相是220伏电压。相线对零线间的电压。两相的是相线的a和b或c,之间的相电压是380,常见的用电器380的电焊机。三相的是a.b.c之间的380v的相间电压。用电器是三相电380v的电机或设备
2023-12-22 07:53:51
常用的远程控制软件介绍
远程控制软件是一种能够让用户从远处获得本地控制权的软件。它可以让用户只需要使用一台主机就可以控制另一台机器。这意味着,用户不再需要登录到他想控制的机器里,通过他的本地网络即可访问远程机器,实现他想实现的控制功能。常见的远程控制软件有向日葵、Todesk、TeamViewer等。
2023-12-13 10:45:24574
请问460V 60HZ的电机可以用在380v 50HZ的电源上吗?
460V60HZ的电机可以用在380v50HZ的电源上吗?7.5KW/4P/460V/60HZ
2023-12-12 07:42:43
380V稳压器欠压如何解决呢?
380V稳压器欠压如何解决呢? 380V稳压器欠压问题的解决方法 引言: 近年来,随着电力需求的不断增加,对电力供应质量的要求也越来越高。然而,在实际运行中,我们常常会遇到稳压器欠压的问题。稳压器
2023-11-20 14:27:21606
10KV高压接地和380V接地需要注意什么?
10KV高压接地和380V接地需要注意什么问题。
2023-11-20 06:41:42
三相380V电压稳压器怎么接?
电压稳压器是一种用于稳定电压输出的设备,常用于工业生产和大型机械设备中。而三相380V电压稳压器是一种特殊类型的电压稳压器,主要用于三相电力供应系统中。
2023-11-17 16:19:23594
远程桌面在PLC远程控制中的应用
电子发烧友网站提供《远程桌面在PLC远程控制中的应用.pdf》资料免费下载
2023-11-16 15:52:511
380V的三相电机电压不稳定对电机有什么影响?
380V的三相电机,如果电压不稳定,有时候能到330V,此时对电机的影响?
2023-11-16 06:16:12
基于串口通信与单片机的远程控制机械臂设计
网络化操作和远程控制成为很多企业和科研机构钻研的方向,要实现对现场设备进行管理和控制,就需要与这些设备进行通讯连接,进行相关数据交换,以达到管理、控制和监控的目的。同样嵌入式领域中,为了达到远程监控
2023-11-09 15:55:37453
380V三角形接法改690星形接法后,对电机参数相关影响?
目前我司想将690变频器驱动电机,将电机接线方式由三角形改为星形,380V变为690V,这个改动后,电机额定电流、电压、功率以及变频器辨识后,电机参数如何变化。请各位指教!!
2023-11-08 06:36:19
220V电容电机是否能直接变成380V电压使用?
我公司因为工艺改变,原来购买的一批220V电机将无法使用,设计提出把电机改成使用380V电压直接使用这批电机,公司电气设计售后服务电工也提出,可以使用3个电容就可以达到使用功能和要求,既简单也节约
2023-11-07 08:13:22
工业自动化工厂PLC远程控制网关物联网应用
远程控制网关在工厂自动化领域中起到了至关重要的作用,特别是在工厂PLC数据通讯方面。它充当着数据传输的桥梁,连接了工厂中的各类设备和系统,实现了远程监控和控制的功能。本文将详细介绍远程控制网关在工厂
2023-11-06 16:34:05531
遥测接收系统的远程控制
电子发烧友网站提供《遥测接收系统的远程控制.pdf》资料免费下载
2023-11-06 14:15:470
单片机怎样才能控制220V的交流电?
自己做了一个智能插排,可以远程控制的那种,单片机是通过3.3v的继电器控制的220V交流电,可是继电器的体积过大并且不美观。 想请教各位有什么体积小一点的控制电路,首先一点就是单片机可以通过该电路控制220V的开断。细讲给最佳,谢谢。
2023-11-06 06:41:07
如何通过网关实现PLC的远程控制
要实现PLC的远程控制和程序上下载,其实市场上早就有成熟完备的解决方案,仅需要根据自己需求选择工业网关去打造合适的工业物联网系统,就能轻松实现PLC远程调试或程序更新。
2023-11-01 10:05:44208
基于Internet的远程程控制系统设计
电子发烧友网站提供《基于Internet的远程程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-31 10:21:070
井下设备智能远程控制方案
井下设备的智能远程控制是指通过网络技术和传感器设备,实现对井下设备进行数据监测、故障诊断和远程控制操作的方法。目前,随着物联网技术的发展,井下设备的智能化水平不断提高,但仍存在一些问题需要解决。
2023-10-30 17:29:10292
远程桌面控制之跨网远程控制的方法
通过使用局域网内远程桌面,我们在调试的时候,可以做到人在控制室能操作网络里的任何计算机,从而省去各个车间来回跑的麻烦。 跨网远程控制,可以节省我们出差的频率,做到随时随地进行远程维护。特别是有一些小问题需要处理,而人又不在现场的情况下。
2023-10-27 09:11:55786
利用onenet平台远程控制开发板的LED 灯
电子发烧友网站提供《利用onenet平台远程控制开发板的LED 灯.pdf》资料免费下载
2023-10-20 11:33:420
智慧大田远程控制多功能智能球阀
智慧大田远程控制多功能智能球阀采购须知温馨提示:本产品不支持网上订购,产品均以实际配置计价为准,网上标价均为统一虚价,给您造成的不便还请谅解!具体价格请沟通后计算配置而定,谢谢!智慧大田远程控制
2023-10-20 10:09:56
基于嵌入式Web服务器的远程控制系统设计
电子发烧友网站提供《基于嵌入式Web服务器的远程控制系统设计.pdf》资料免费下载
2023-10-18 11:17:020
配电箱智能远程控制
配电箱智能远程控制是指通过智能化设备和传感器对配电箱内的电气参数、开关状态、环境参数等进行实时监测和数据采集,并通过数据分析和处理,实现配电箱的智能化监控和远程控制。配电箱智能远程控制主要由以下几部
2023-09-20 14:00:34713
配电箱智能远程控制实现用户侧电力智能化
配电箱智能远程控制需要借助智能配电箱和远程控制系统来实现。智能配电箱是集供配电监控与管理、网络接入与监控、机箱环境监控、远程控制等功能于一体的智能机箱,相比传统的户外配电箱,它具有集成度更高,更智能
2023-09-18 17:21:21731
常用的远程控制方法总结
开个新系列,写一下在调试工作中,常用的远程控制方法。
2023-09-06 15:32:311057
电器驱动电路原理
电器驱动电路原理 继电器是一种通过电信号控制电路开关电器,它可以用来进行远程控制、自动化控制、保护控制等方面,广泛应用于电气控制系统中。 继电器驱动电路是指控制电器进行开关动作的电路,通常
2023-08-27 16:56:372332
380V变220V24V的变压器怎么接
380V变220V24V的变压器怎么接 变压器是一个非常重要的电器设备,主要用于改变电压的大小。它可以实现低电压转换成高电压,也可以将高电压转换成低电压。在各种电力和电子设备中,变压器都扮演着
2023-08-18 14:35:592662
380伏变24伏变压器接线方法
380伏变24伏变压器接线方法 380伏变24伏变压器 电器设备使用的电压类型不一,有110V、220V、380V等多种输入电压,如果直接使用设备的输入电压来供电,则会造成损坏设备的风险。这时就需要
2023-08-18 14:35:543309
220v变380v三相变压器
220v变380v三相变压器 随着社会的不断发展,电力需求量不断增加,因此电气工程的需求也随之增加。在电气工程中,变压器是非常重要的设备之一。变压器可以将输入的电压转换为需要的电压。网络供电中,供电
2023-08-18 10:53:574320
三相380v转二相220v有什么影响?
三相380v转二相220v有什么影响? 对于普通的用户来说,三相380v转二相220v可能不是很常见,但对于一些特殊的用户,例如工厂、实验室等,却非常重要。虽然在转换过程中会有一些影响,但正确
2023-08-17 17:49:264755
三相380v转二相220v变压器电源方法
三相380v转二相220v变压器电源方法 三相380V转二相220V的变压器是一种非常常见的电气设备。它主要用于工业生产中的大型机械设备和家庭用电器中。但是,由于不同的用电设备在电气方面的需求
2023-08-17 17:48:373713
380v变200v三相变压器怎么接线
380v变200v三相变压器怎么接线?  三相变压器是一种常见的电气设备,用于将高电压的三相电源转换为低电压,以便满足电器设备的需求。380V变200V三相变压器是一种功能强大、有效率的三相
2023-08-17 17:47:382171
380v变200v三相变压器内部原理
380v变200v三相变压器内部原理 在工业生产中,电力系统的负载比较复杂,需使用不同的转换装置进行电压和电流的转换。三相变压器就是其中一种用于变换交流电压的装置。380V变200V的三相
2023-08-17 17:46:391555
71.中间继电器远程开关控制#安全用电
电器
充八万发布于 2023-07-22 04:47:09
发热管220v与380v怎么接线?
发热管220v与380v怎么接线? 发热管220v与380v接线方法有串联、并联和星形接法。其中,串联和并联适用于110V和220V的发热管,而星形接法则适用于380V的发热管。 对于串联
2023-07-19 09:36:317252
PLC远程控制模块的通讯方式有哪些?工业网关ZP4000的功能与特点
在工业场景中,我们PLC通常采用有线的方式进行数据通讯,这种通讯方式距离受到局限,随着科技进步发展,人们更依赖于远程控制,以无线通讯的方式能够以更低成本的方式实现PLC远程控制管理。在不同区
2023-07-13 17:08:57569
220V/380V交流电源表头原理图
220V/380V交流电源表头原理图分享
2023-07-13 11:46:543
带TFT显示屏的LoRa远程控制信使
电子发烧友网站提供《带TFT显示屏的LoRa远程控制信使.zip》资料免费下载
2023-07-11 10:16:410
如何最简便的通过手机小程序或者APP远程控制鱼塘水泵或者增氧泵的开关
APP,那么在手机上就可以实现对水泵的远程遥控了。 今天我们就来看看能远程控制(采用的4G网络,可以不限制距离),并且还能实时的查看用电量(内置一个小电表)的一款精致的交流控制开关。内置30A大电流功率继电器,并且内置电
2023-07-04 09:35:52610
分享一个远程控制用电器的项目
远程控制用电器一直是我们在日常生活中使用电视、空调等电器的常见事情。该电子项目旨在演示远程控制交流电源操作电器开关打开和关闭操作的简单概念。该项目使用红外线在遥控器和要切换的电器之间建立通信。该项目由发射器和接收器两部分组成,使家用电器控制成为可能。
2023-07-02 15:36:42590
220/380V电动机的接线方式
第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:
2023-06-29 14:10:279379
水闸远程控制系统解决方案
水利、水务的管理工作,安全是第一要务,同时,远程控制也是提升是水务管理水平的必要。因此,如何集成改善水闸等部门,实现水务管理自动化,迫在眉睫。 水闸远程控制系统解决方案,利用计算机、传感器、无线通讯
2023-06-25 16:05:13298
电热管的接线方法?
电热管的接线方法? 电热管是一种将电能转化为热能的半导体器件,常用于家用电器、工业加热等领域。那么大家知道电热管的接线方法有哪些?接下来信禾昌电热管厂家的小编就来给大家做详细的介绍,其实电热管的接线
2023-06-13 10:43:363329
基于交流电源接线电器远程控制电路
当房间内没有电灯开关时,很难在不损坏墙壁的情况下安装照明,为开关添加布线。提到的解决方案涉及使用房间中已有的电源线远程控制灯光,而无需添加新布线。
2023-06-04 15:06:00897
电脑远程控制HMI功能及优势
电脑远程控制HMI功能说明 1.电脑能上网即可远程查看现场HMI的界面;显示界面和本地操作触屏完全一致 2.可以远程操作,控制现场设备,动态掌握现场设备运行情况;
2023-06-01 15:42:32812
六根380v的电热管怎么接线?
六根380v的电热管怎么接线? 如果电热管的额定电压是380伏就用三角形的接法,就是将三根电热管首尾相连接成三角形,再在三角形的角上接入三根相线即可。如果电热管的额定电压是220伏那么就用星形接法
2023-05-26 16:57:576804
有一台通过USB远程控制的3D打印机,有人构建了通过WiFi控制的USB开关吗?
我有一台可以通过 USB 远程控制的 3D 打印机,有人构建了通过 WiFi 控制的 USB 开关吗?我希望能够将 2 个 USB 连接(来自不同的计算机)切换到 3D 控制器板。我想我可以做切换
2023-05-22 06:09:01
智能温室远程控制系统
随着智能时代的来临,手机、电脑、远程控制、物联网等技术,逐步走入到生产生活中,对农业生产也带来了质的变化,温室种植方式从以人工为主,走向以数字为主,在手机电脑上就能管理温室大棚,开启了电脑手机远程
2023-05-16 16:43:22569
Shineblink超低代码IoT芯片App远程控制电器接入机智云
实现的功能描述 App远程控制一路继电器的闭合和断开。 UI配置描述 本例程中所包含的UI配置代码如下: 1. UI = "[3_Relay]" 复制代码 例程中用了类型为 “3”的控件,关于
2023-05-04 11:26:250
双联开关原理及通过继电器实现控制LED灯双联效果
本篇文章主要讲述双联开关原理,以及通过继电器实现控制LED灯双联效果。 具体怎么做呢? 我们先讲解下双联开关接线实操。上图  双联开关正面  双联开关背面 用电线把L1,L2对接起来,左边中间
2023-04-28 10:26:410
ESP8266远程控制4路继电器和温湿度感应
对于好奇最近对于智能家居的控制买了个ESP8266套餐回来研究,用blinkER实现4路远程控制电器模块运行+温湿度感应,经过整个课程后发现原视频写入后自动断开,上网找查资料重写一编代码
2023-04-27 09:29:035
STM32——继电器控制灯的开关
STM32——继电器控制灯的开关文章目录 STM32——继电器控制灯的开关电器控制灯的开关 项目概述: 环境概述:项目的开始: 第一步: 第二步:1、配置GPIOA时钟 2、GPIOA3的结构
2023-04-26 10:52:0111
什么情况下需要用三相电 三相电是380v还是220v 为什么是三相电而不是四相电
三相电的电压通常有多种标准,其中最常见的是380V和220V。具体使用哪种电压,取决于电力系统的设计和用途。在中国,三相电的标准电压是380V,这是由国家标准确定的。在工业和商业领域,常用的三相电电压是380V或400V,这些电压可以为大功率设备和机器提供足够的电能,如电动机、大型机床等。
2023-04-26 05:27:0012754
支持实时监控和远程控制方便管理和维护BL302
网关远程控制
jf_84322184发布于 2023-04-24 17:24:43
程控电源接线方法 程控电源接线方法
程控电源的接线方法可以分为四个方面,包括输入电源接线、输出负载接线远程控制接线和安全接地接线。下面是详细介绍:   1. 输入电源接线:通常情况下,程控电源应该首先连接到可靠的交流电源,输入
2023-04-21 16:59:191929
树莓派控制电器开关小灯接线
 由于之前没接触过继电器 后面百度学习了一番之后才搞明白 继电器就相当于一个开关,电池和小灯的接线,就是正负极串联即可,如下图,分割线的左边,不管右边。当你不管右边,单独串联左边的时候,接线正确的话,等就会亮。   也可以这样接线【小灯的正负极直接和树莓派的VCC和GND接线】
2023-04-21 09:59:200
高压电是直流还是交流 380v是高压还是低压 10kv高压电是直流还是交流
在电力系统中,380V属于低压范畴。按照国家标准,低压电力系统一般定义为交流电压1000V及以下,而380V电压则是低压电力系统的标准电压之一。低压电力系统主要用于工业、商业和民用领域,包括供电、配电、照明和动力等方面。
2023-04-13 17:28:2813923
星形接法是220v还是380v 星形连接与三角形连接的特点
星形接法只是一种连接负载和电源的方式,其所使用的电压大小取决于具体的电路设计和应用需求,因此并不局限于220V或380V
2023-04-12 13:47:2819577
工业路由器IO远程控制使用说明(智联物联)
路由器web页面本地IO控制查看及通过工业路由器云平台进行远程控制查看。具体简单介绍如下,以智联物联工业网关IR4000示例。网络基本拓扑:IO控制组网图1.工业路由
2023-04-11 14:44:04709
智能电表远程控制系统
 智能电表远程控制系统是指基于云服务平台和物联网技术,对智能电表进行远程监控和控制的系统。该系统通过传感器采集智能电表的各类用电数据,并将数据上传到云服务平台,通过互联网实现电能管理和控制
2023-04-07 15:27:125818
智能电表远程控制系统
智能电表远程控制系统 现在的电表大都都是智能电表,智能电表现在都是远程自动抄表,智能电表的一举一动都被抄表系统控制,智能电表欠费了,系统会给予反应自动断电,交费了,系统又会给复电的提示,所以智能电表
2023-04-07 14:45:371055
单相调压器怎么接线
单相调压器:是一种以晶闸管(电力电子功率器件)为基础,以智能数字控制电路为核心的电源功率控制电器,主要用于单相220V AC和两相380V AC场合,简称单相调压器。
2023-03-30 13:33:193783
TSOP34138
远程控制系统的红外接收模块
2023-03-28 18:15:14
plc怎么远程控制?手机app远程控制plc如何实现?
在当今的工业控制领域,PLC(可编程控制器)是一种常用的控制节点。它主要通过控制智能设备和I/O设备,来控制和管理工厂的工业设备。但是,当PLC设备被安装在远离操作者的地方时,如何远程控制它就成了
2023-03-28 15:06:031881
一个380V交流接触器接一个三相电机与一个单相电机怎么接?
2023-03-23 09:40:32
已全部加载完成
