高频继电器的工作原理 高频继电器的特点 高频继电器是一种能够在高频率范围内进行开关操作的电器元件。其主要用途包括在无线通信、广播、雷达、航空航天等领域中的高频电路中进行信号的开关、分配和控制
2024-03-06 15:23:59
190 的人体后,可生成睡眠质量的分析报告。
*注:如果不需要睡眠质量评估报告,用户可关闭该功能。
该雷达模组具有如下特点:
在检测范围内,可稳定检测到人体存在,不论人体处于走动、站立甚至静卧状态
工作于
2024-03-06 09:51:03
RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触式安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2024-02-29 21:08:15
61 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C3/1F/wKgaomXggSGAAgQPAAE34cqLV5k817.png)
BLM7G1822S-80PBG LDMOS 2 级功率 MMICBLM7G1822S-80PB(G) 是一款双节、2 级功率 MMIC,采用 Ampleon 最先进的 GEN7
2024-02-29 19:32:05
和一个接收器组成。当雷达设备开始工作时,发射器会发射一个高频的雷达波束。这个波束会经过空气中的微小颗粒并反射回来。接收器会接收到这些反射波,并使用多普勒效应来计算车辆的速度。 多普勒效应是指当光波(或雷达波)与运动的
2024-02-03 14:10:35
340 。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02
604 毫米波雷达是一种高频率雷达系统,可以在毫米波频段(30-300 GHz)进行物体探测和测距,由于其具有高分辨率、较低的互相干扰和较强的透射穿透能力,被广泛应用于众多领域。而超声波雷达则是一种利用
2024-01-19 11:14:21
1117 电容式与射频导纳液位计有什么区别? 电容式液位计和射频导纳液位计都是常见的液位测量设备,用于测量液体在容器内的高度。它们的工作原理和应用领域有所不同,下面将为您详细介绍两者的区别。 1. 工作原理
2024-01-16 14:26:36
389 毫米波雷达是一种使用毫米波频段进行雷达探测的设备。它是一种高频雷达,工作频段通常在30 GHz到300 GHz之间。相比于传统的千兆赫雷达,毫米波雷达具有更高的分辨率和更好的精度,可以在更短的距离
2024-01-09 16:56:05
246 HLK-LD8001H是一款80G频段的非接触式液位检测传感器,专业的水位监测雷达模块,测量量程0.15~4m,测量精度±5mm,分辨率1mm,高精度低功耗,性价比高,测试简单,运用广泛。
2024-01-07 10:05:26
409 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/33/wKgaomWaBz6ARu04AABdQCHBJ5w799.png)
高频电流探头的两种测量方法的过程与特点分析 高频电流探头是一种用于测量高频电流的仪器,常用于电力系统、通信系统和电子设备中。它具有非接触式测量、高精度、宽频带等特点,广泛应用于各个领域。本文
2024-01-05 16:12:34
299 结合现场实际情况,考虑到常规雷达无法克服高温搅拌、强腐蚀和大量泡沫对于测量产生的严重影响,且后期可能会带来不菲的维护成本,客户决定使用定华G80调频雷达物位计解决现场液位测量难题。
2024-01-05 14:29:38
92 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/17/wKgZomWXoqSACi4DAAAVMCDrf8E382.jpg)
测量物位的技术。它通过发射一束高频微波信号并接收反射信号来确定物体的位置。与传统雷达液位计采用的超声波或者射频信号相比,毫米波雷达物位计使用的是更高频的微波信号。这使得毫米波雷达物位计能够在更精确的范围内进行
2023-12-12 15:04:56
377 1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51
854 达液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18
601 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/0B/wKgZomULpy-AdjUFAAhwipG0A0w438.png)
一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07
443 外测液位计测量方式不同与其他液位计(安装其他液位计时必须在容器上开孔,在容器内部测量液位)外测液位计特点是无需在容器上开孔,利用微振动分析原理,在容器外部就能够不间断地测出液面的精确高度
2023-09-07 11:17:14
252 雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计的安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21
422 外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17
198 由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45
216 简述激光雷达的结构原理分类及特点 TIM320激光雷达的工作原理 激光雷达是一种高精度的探测装置,可以在三维空间中进行高精度的距离测量和空间信息采集。激光雷达的主要结构包括光源、扫描系统、接收系统
2023-08-22 16:45:30
2038 雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42
370 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/E4/wKgaomTdla6ANF4FAFAxCxCUex0850.png)
无线投入式液位计在深水井中的应用
2023-08-10 17:07:35
228 声频信号将其转换为电信号传送回来;现场变送器产生高频信号并激励超声波传感器产生一定强度的超声波,传输到罐壁内。检测接收到的超声波信号强度,即能准确判定液位是否到达,继电器输出相应的报警信号。 主要特点: ① 采用单探头设
2023-08-03 17:27:32
362 温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41
225 超声波液位计是由微处理器控制的数字物位仪表。在测量中脉冲超声波由传感器(换能器)发出,声波经物体表面反射后被同一传感器接收,转换成电信号。并由声波的发射和接收之间的时间来计算传感器到被测物体的距离
2023-07-19 17:15:21
332 摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计、雷达液位计
2023-07-19 16:40:25
378 不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计的特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:22
1793 摘要:介绍了ELL系列外测液位计的工作原理、构造、特点及适用范围,并结合在沧州化学工业集团公司VCM 球罐上应 用的实践,介绍了该仪表的安装要求与注意事项,展示了它的应用前景。 关键词:外测液位计
2023-07-13 17:40:28
276 嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05
432 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/4E/poYBAGSlGzmAPjIYAAEwEeIXflk900.png)
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13
344 雷达液位计的安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计在安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55
399 根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03
186 来说了。 磁翻板液位计的优点 1、磁翻板液位计有侧装和顶装二种安装方式,无论那种方式都可以捆绑远传装置,使液位计即可以就地显示液位,又可以远程监控液位.捆绑后的磁翻板液位计可称为远传型磁翻板液位计. 2、磁翻板液位计又称为磁性液
2023-06-30 15:21:34
407 本文介绍了MIMO雷达波形的概念和特点。MIMO雷达波形可以通过增加发射天线数量来提高雷达系统的多样性增益,从而实现更强的检测性能。
2023-06-30 10:01:22
932 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/BF/wKgaomSeN-GANbXzAAAtptRI54Q205.png)
浮球液位计常被用于感知存储在容器和储罐内物料的液位情况。其工作原理是根据阿基米德浮力原理设计的,当容器的液位变化时浮球也随着上下移动,由于磁性作用,浮球液位计的干簧管受磁性吸合,从而使传感器内电阻成线性变化,再由转换器将这个阻值的变化转换成4~20mA标准直流信号输出,实现液面的远距离检测和控制。
2023-06-29 17:32:59
313 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AE/65/poYBAGSdT2mAb9UJAAB-MifGl-A575.png)
我们知道,超声波液位计具有安装简单方便,且性能可靠、维护量小、不受液体的粘度和密度影响等特点,其应用范围很广,在水处理、化工、石油、冶金等行业中都常见其身影。那么,超声波液位计在哪些场合下不适宜应用呢?
2023-06-26 17:28:29
298 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AD/D1/poYBAGSZWYyAAmm6AAHOakaPINw100.png)
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09
331 非接触式测量:磁敏液位计使用磁传感器进行液位测量,无需直接接触液体,减少了污染和损坏的风险,提高了可靠性和稳定性。 准确性:磁敏液位计能够提供较高的液位测量精度,可以实时、准确地显示液位高度信息
2023-06-17 15:18:58
171 二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56
353 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/C0/pYYBAGSKW2WALZ9uAAMltdKQ5p4201.png)
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53
304 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AC/A4/pYYBAGSJYmiANsZxAAR3KodSls8082.png)
与优点,指出了适合应用的场合及安装要求。 一、雷达液位计的测量原理与特点 雷达液位计是利用超高频电磁波经天线向被测容器的液面发射,当电磁波到达液面后反射回来,被同一天线接收并检测出发射波及回波的时差,从而计算出液
2023-06-14 10:35:11
501 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/A3/wKgZomSJJ12ALthPAAD22_sgZwk972.jpg)
磁性浮子液位计是监测石油、化工、电力各类液体贮罐和其他压力容器液位的一次直读仪表,是物位仪表的一种。目前某化工厂采用嘉可仪表JK型磁性浮子液位计,尤其在易燃易爆、剧毒、高压等不准泄漏液体
2023-06-08 11:11:13
429 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AB/35/pYYBAGSBRrqAT_pdAAUctSMHyhw630.png)
概述:
该产品是一款基于C2M低代码核心模组开发的《4G_Lora远程毫米波雷达水位监测器》设备,可实现4G或Lora远程获取液位值的功能。该设备的配置方式极其简单,用户无需在电脑端安装任何软件
2023-06-08 10:13:05
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19
536 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/89/2A/wKgZomR639WAdZw9AACZ0Mhg8VQ391.jpg)
磁翻板液位计主体外的翻板箱受主体内浮子(具有定向磁性源,按不同介质和压力针对研制)的作用促其翻板翻动并显示红白颜色,并随浮子的移动指示不同的液面高度。在指示器左侧配有醒目的刻度标尺,从而使液位的指示
2023-05-31 14:53:10
632 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/96/E5/poYBAGQKi4CASqKNAAIS1QfzPaU705.jpg)
今天要说的这款仪表,可能有些朋友会比较陌生,它的名字叫隔膜液位计,名称虽然陌生,不过外形上,它和其他同类的工业仪表还是有些相似的,区别主要是在外壳包裹内的部分,今天我们先来说说如何给隔膜液位计接线
2023-05-31 11:49:35
323 >>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计。液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:42
2551 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/E6/wKgaomR2rvqAeyZGAAAdf3k3U8E048.gif)
使用情况来看,其精度优于差压式液位计,从中捷现场 数据反映其于磁浮子液位计相差千分之一,精度很高。 3. 经现场人员反映其受温度影响程度小于磁浮子液位计。 4. ELL 液位计有量程10%的盲区。 车间意见: 1. 公司可试用两套液位计(带校准管和
2023-05-30 15:22:15
162 磁翻板液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用制作而成的一款观测实时液位的测量仪表。当被测容器中的介质液位升降时,磁翻板液位计主体管中的磁浮子也会随之升降,而磁浮子内的永久磁钢通过磁性耦合作用又将感应传递
2023-05-29 19:36:23
367 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/C6/pYYBAGR0jcKASp-VAAD65UM8iPI454.png)
,包括高温、高压、腐蚀性液体等。其次,它的测量精度非常高,可以达到毫米级别,比其他液位检测方法更为准确。此外,由于它不受液体的颜色、密度、粘度等因素的影响,因此适用范围广泛。 那么,雷达液位计有哪些具体的应用
2023-05-29 14:50:49
541 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/B0/pYYBAGR0SvyAJUZ7AAMrm7-aCS0637.png)
实践证明,计为磁翻板液位计的这一结构改进,解决了磁翻板液位计一直存在的观察视角问题,从而方便地实现了远距离或者侧视的现场监视管理,赢得了用户一致赞誉。计为自动化现已成功为该设计申请了发明专利。
2023-05-24 17:43:56
416 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/66/poYBAGRt276AFg3ZAAD8hCn5rg4995.png)
计为公司生产的防腐磁翻板液位计显示清晰、测量范围大;高密封、防泄漏,非常适合于各种塔、罐、槽、球型容器和锅炉等设备的介质液位的检测。为避免所测介质对磁翻板液位计本体的腐蚀,计为公司会根据客户提供
2023-05-23 17:48:31
474 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A7/A6/pYYBAGRsi2aAE31lAAFIq2_oEe4714.png)
需24G雷达安防软件,一收一发FMCW体制,用GD32F303和SRK1101A芯片。
2023-05-23 11:14:56
寻找用于安防的24G雷达传感器的软件,用STM32F303或GD32F303,C开源软件。
2023-05-23 08:38:19
分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21
488 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/5E/poYBAGRhxCCAGzw5AACZIFFn9Qg545.png)
1、空分装置用一台电容液位计测量氧气柜高度,二次仪表为光柱显示控制仪。液位计反向指示,气柜越高,浸在水中的电容越小。在雷雨天,气柜指示突然 大,来到现场,发现液位计输出量大,为20mA 故障检查
2023-05-11 15:16:31
243 雷达传感器的天线以波束的形式发射电磁波信号,发射波在被测物料表面产生反射,反射回来的回波信号仍由天线接收。
2023-05-11 09:36:06
357 采用80G高频芯片,支持固态、液体等不同工况环境的测距,选择配置透镜天线,可适应不同的环境,适用于水利工程,污水处理厂,石油化工厂。
2023-05-10 15:27:11
1 浮球液位计的明显特征是在它下面的探杆上有一个大大的浮球,浮球会在浮力的作用下上下浮动,以此来测量液位高度。在浮球液位计中,有一种叫做平衡锤的附件,不过或许是不常用的缘故,大家对这个附件并不是很了解
2023-05-04 13:28:26
2631 磁翻板液位计、磁浮子液位计、翻柱液位计,选用******不锈钢材料制造,适用于各种塔、罐、槽球形容器及锅炉等设备的介质液位测量。全过程测量高密封、防泄漏、无盲区,显示醒目,读数直观,且测量范围
2023-04-28 14:39:11
435 超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28
364 计为自主研发生产的Flap-11系列带远传磁翻板液位计具有高密封、防泄漏、耐腐蚀的特点,适用于高温、高压、腐蚀性强等场合,由于其采有加宽面板、高防护等级(达IP66/IP67),配套的磁开关和干簧管
2023-04-14 17:07:49
698 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/27/poYBAGQ5F4aAFpOVAADqXuprKyc159.png)
采用磁致伸缩液位计,进行油罐液位的测量的优点: 1.可靠性强:由于磁致伸缩液位计采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长
2023-04-13 16:52:08
737 中间体及农药、医药、塑料和合成纤维助剂的中间体。 本期案例来自湖北某化工厂的对硝基甲苯罐,立式储罐,罐高7m,内部介质为对硝基甲苯溶液。罐子投产后,液位测量一直采用进口的雷达液位计进行液位测量。 ►►►测量难点 由于对硝基甲苯存在严重的结晶,常
2023-04-13 10:55:41
522 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9E/CA/poYBAGQ3by2AIC3BAAG3r1xeG74451.png)
。 产品采用脉冲相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以
2023-04-13 10:05:03
318 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/46/pYYBAGQ3Y0OAYT9iAAJXepeaE5w776.png)
计为浮球液位计,根据不同的工况特点和需求,进行了有针对性的研发和生产,使得Float-11系列浮球液位计可以在更多的应用场合得到使用。
2023-04-11 17:19:12
530 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/E2/pYYBAGQ1JUWAIWIZAADML4uvsPs222.png)
液位计多用于各种化工,冶金等工业设备的介质测量工作,液位计有很多分类,玻璃板液位计和磁翻板液位计就是其中的两种,因为属于同一个大类,所以很多人,包括使用了这种设备很多年的朋友都分不清二者的区别
2023-04-10 11:36:38
438 1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:22
1123 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9E/61/pYYBAGQzfkuAE9qVAAH1pNx0W8k261.png)
1、磁致伸缩液位计原理 测量管、磁浮子、波导丝、电子发送器及应力波检测器共同组成磁致伸缩液位计。与磁翻板液位计相同,磁浮子会随液位的变化而变化。当磁致伸缩液位计在进行液位测量时,电子发送器会发
2023-04-08 17:36:33
324 位置,与此同时,磁翻柱指示器的颜色也发生改变,通常情况下指示器白色代表无液位,红色代表有液位。白色和红色中间的位置即所测的液位高度。 2、磁翻板液位计的特点 (1)磁翻板液位计是生产生活中使用最广泛的就地式液位计,可测量和指
2023-04-07 12:38:05
2385 1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计。雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计。雷达液位计由液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44
409 磁翻板液位计是一种常用的液位计,用于测量容器中的液体高度。它主要由磁翻板、液位计主体、控制器和信号输出部分组成。磁翻板液位计的工作原理是基于磁感应原理和浮力原理,当液位发生变化时,磁翻板液位计内部
2023-04-06 09:59:32
3743 误差:故障现象为被测物料的液位变化的真实值和雷达液位计测量出测量值的变化趋势一致,但是两者数值不一致。这种故障经常是由于参数设置错误引起的,比如空罐高度、实际罐高等,所以在投用仪表前必须按照实际高度填写参数。另外,还需确认仪表量程与DCS系统组态数据是否一致。
2023-04-03 14:12:41
1415 的近似,导致外观也很雷同。 就像雷达液位计和超声波液位计,相信没有几年与打交道仪表经验是很难分辨它们的,更别说是刚刚入行的新人,我身边的新人同事就经常遇到这样的尴尬,所以为了不让更多人再遇到同类的尴尬问题,今天
2023-04-03 13:25:58
1121 一、产品简介: UHZ系列顶装式磁翻板液位计通过气相和液相连接法兰与容器相连接。根据浮力和磁耦合原理,测量筒内磁性浮子随被测液面的升高(降低)驱动测量筒外部显示器上的双色翻柱旋转80° 显示红色
2023-03-31 10:03:24
1165 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9B/DB/poYBAGQmPzWAZv1gAAMDz9SH0-U318.png)
雷达液位计一般适用于易燃、易爆、强腐蚀性等物料的液位,尤其是用在大型立罐和球罐的测量上。物料的操作压力可以从负压到小于等于4.0MPa,温度从-200℃~+230℃都能正常工作。可以配置不同的输出
2023-03-31 08:42:42
194 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9C/58/pYYBAGQmLG6AavuzAAFLNr8E3Ck542.png)
音叉液位计是一种新型的液位开关。音叉由晶体激励产生振动,当音叉被液体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出一个开关量。 音叉液位计又被称作“电气浮子“凡使用浮球液位开关和由于
2023-03-29 09:39:54
1650 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/17/pYYBAGQOfzSACijcAAO8gha59-k150.png)
微波介质陶瓷元器件的重要应用方向为移动通信基站,介质谐振器、介质滤波器、双工器和多工器均是通信基站射频单元的关键组件。大规模建立5G基站对微波介质陶瓷材料提出了高速、高频、高度集成化和超低损耗等性能
2023-03-28 11:18:13
相参雷达(PCR)技术,用60G毫米雷达波作为载波信号,通过复杂的信号识别算法实现了毫米级的测量精度,充分的消浪滤波设计,使测量结果更加精确稳定,相比传统脉冲雷达液位计具有更高的测量精度、更低的功耗以及超小的体积;测量时
2023-03-28 11:14:44
449 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/FE/poYBAGQiW6OAcYktAAB0Hd7BEfc090.png)
概述 UYS系列石英管双色液位计是我公司利用自然关在液体中折、反射的原理,借助红、绿滤色片,在测量时,使液相显示绿色,汽相显示红色,由于液、汽相显示反差大,指示鲜明清晰,所以对远距离操作和夜巡视更为
2023-03-28 09:41:14
453 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/98/04/poYBAGQQMyiAcFlGAAPIogNzboM897.jpg)
