自然、接触不良和电流超负荷等。文章分析电气火灾的成因,并探索电气火灾监控系统的设计方案与注意事项。 关键词:电气火灾监控系统;设计方案;注意事项 0.引言 近年来,电气火灾事故屡见不鲜,导致发生火灾的原因有漏电、绝缘层老化、
2024-03-12 11:04:5280 TFT液晶显示屏出现闪屏问题可能由多种原因引起,包括硬件故障、驱动问题和环境因素等。下面是深圳市勋瑞光电科技有限公司小编对TFT液晶显示屏闪屏原因及处理方法的详细分析:
一、电源问题
TFT液晶显示屏连接的电源线路出现问题,如电压不稳定、电源线接触不良等,可能导致屏幕闪烁。
2024-03-11 09:39:16152 。本文将详细探讨火线接触不良引起漏电开关跳闸的原因,并提供有效的预防措施。 火线接触不良引发漏电开关跳闸的原因 不良接线:不当的接线可能导致火线接触不良,例如电线松脱、电线断裂、接线端子松动等。 基础设施老化:
2024-03-09 11:09:46447 在SMT代工代料中如果出现透锡不良现象,我们需要引起足够的重视。透锡不良会影响到后续SMT贴片加工中的焊接步骤并可能导致虚焊等一系列问题的出现。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下在生产加工中会
2024-03-08 18:01:12108 PCBA加工中因技术、材料、工艺等原因,会出现一些不良的PCBA产品,怎样排查不良PCBA产品所出现的故障,分析不良原因,归类起来不外乎是由于元器件、电路、装配工艺等方面的因素引起的。
2024-03-04 11:07:38253 中的故障是导致三相电缺相的常见原因,如变压器故障、电网故障等。当电源故障发生时,会导致某一相电流不正常,从而造成三相电缺相。 2.接线错误:三相电路的接线不正确也会导致三相电缺相。例如,由于线缆或插座接触不良、接线端子
2024-02-06 10:04:561194 查看继电器是否有明显的损坏、烧焦或脱落的部件,例如焊点或电线的断裂。还要检查继电器的连接螺钉和接线端子是否紧固,确保没有松动或接触不良。
2024-02-04 11:12:34233 双平衡混频器带内平坦度不良的原因 双平衡混频器是一种常见的无线通信电路中的关键组件,它用于将高频信号和局部振荡信号进行混合,以产生中频信号。然而,有时我们可能会遇到双平衡混频器带内平坦度不良
2024-01-18 16:36:17195 贴片式共模电感出现大量不良的可能原因 编辑:谷景电子 贴片式共模电感是非常常见的电感元件之一,其实大部分人在使用的时候可能会遇到故障率高的情况发生。故障率高,说明目前使用的磁环共模电感是有一些问题
2024-01-17 16:57:30172 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲影响SMT贴片加工出现透锡不良的因素有哪些?SMT贴片加工透锡不良的四类原因。SMT贴片加工是在电子制造业中使用最广泛的技术之一。贴片加工的质量会直接影响到整个
2024-01-15 10:55:09167 LTC4015电池NTC温度电阻开路了,能充电吗,电阻接触不良了
2024-01-04 08:22:58
1.购买了100个,其中96个进行SMT后,75个发生了不良症状 (1、12V<->GND Short 2、0.95V FPGA Core电源Drop 3、VIH用
2024-01-04 07:09:43
一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA焊接不良现象中假焊产生的原因和危害有哪些?解决假焊问题的方法。
2023-12-25 09:34:03241 级连接器的接触体表面的镀层磨损或严重受力出现弯针效应等造成的导通性变差。02外部应力影响高强振动等外部应力因素引起的瞬间接触不良,使得工业级连接器在电连接过程出现接
2023-12-23 08:13:33337 今天江苏宇拓电力科技来为大家说明一下配网行波故障预警与定位装置对不良数据怎么处理。 一、引言 随着电力系统的不断发展,配网行波故障预警与定位装置在电力系统中扮演着越来越重要的角色。然而,在实际运行
2023-12-22 14:01:011396 设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等保护功能完全没起作用。 3、电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率,严重不匹配。4、电机的绝缘或线圈的匝间短路。 5、电机的拖动负载过大。 6、220V输入电压不稳或者有接触不良
2023-12-22 08:40:21313 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工常见不良板的问题有哪些?PCBA加工不良板的维修方法。PCBA(Printed Circuit Board Assembly)是电子产品中非
2023-12-21 09:36:35221 同步电动机
同步电动机故障原因分析如下:
(1)阻尼绕组断路或连接处接触不良,一般是因为阻尼环和阻尼条由于长期受热,使焊接部分松脱,或阻尼环连接处的连接螺丝松动造成的。
(2)运行中振动
2023-12-21 07:28:24
不断变革创新,就会充满青春活力;否则,就可能会变得僵化。——歌德干货时间来了,关注小欣本期分享,我们一起来学习吧!连接器引脚上锡不良主要表现为引脚下表面与焊点相接不良或不相接,那么导致失效的原因究竟
2023-12-16 08:03:06493 欢迎了解 高强(中车青岛四方车辆研究所有限公司) 摘要: 通孔填充不良一直是 PCB 焊接的难题,在波峰焊、回流焊、选择性波峰焊工艺中都存在,通孔填充不良会降低焊点机械强度,影响导电性能,填充不良
2023-12-14 16:59:55273 触头弹簧压力不足,滚轮压力不均,使有效接触面积减少,以及镀银层机械强度不够而严重磨损等引起分接开关在运行中被烧坏; 2)分接开关接触不良,引线连接和焊接不良,经受不起短路电流冲击而造成分接开关故障; 3)倒换分接头时
2023-12-13 17:34:44445 电感作为电路中非常重要的一种电子元器件,它的作用是无可替代的。然后大家在使用电感的时候过程中,有时会出现嗲更难不良的情况。那么,你知道嗲更难不良的常见原因有哪些吗?电感不良是比较常见的一种故障,造成
2023-12-13 10:32:09265 反应不良,正常电压是25,可是这批货显示不出来25,然后上机后没反应,请问是有哪些原因。
2023-12-01 07:02:16
一文详解pcb不良分析
2023-11-29 17:12:17374 贴片叠层电感作用一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试中可能会出现大量的不良情况。那么,你知道为什么会出现大量的不良吗?
2023-11-27 17:03:180 。 变压器油位异常的原因多种多样,下面将详细介绍各种可能的原因及相应的处理方法: 1. 油位过高:油位过高可能是由以下原因引起的: a. 油面传感器故障:油面传感器可能损坏或接触不良,导致误报或错误读数。处理方法是检查传感器
2023-11-23 15:34:391380 贴片式绕线电感应用中出现不良的原因分析 编辑:谷景电子 贴片式绕线电感作为一种应用非常普遍的电子元器件,大家在使用的时候可能会遇到各种各样的问题。尤其是对于新案子的电感应用,比较常见的问题就是测试
2023-11-22 21:25:57190 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb制板常见不良原因有哪些?PCB制板常见不良原因分析。PCB制板是个复杂的过程,在PCB制板一系列生产流程中,匹配点很多,一不小心板子就会有瑕疵
2023-11-17 09:08:49484 工型电感也就是大家常说的工字电感,是一种非常常见的电感产品。有人问工型电感性能不良会有哪些表现?本篇我们就来一起探讨一下这个问题。工型电感性能不良对于电路的影响是非常大的,简单总结一下主要表现有以下
2023-11-15 11:06:08254 典型Wire Bond引线键合不良原因分析
2023-11-14 10:50:45449 共模磁环电感应用中出现大量不良的原因 编辑:谷景电子 共模磁环电感是我们都比较知悉的一种电子元器件,它在各类电源类产品具有非常重要的应用。共模磁环电感在应用中可能会出现很多问题,很多顾客朋友可能都有
2023-11-13 17:28:24231 电子发烧友网站提供《大功率环形电感在应用中出现不良的原因分析.docx》资料免费下载
2023-11-13 16:20:380 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-11-03 09:53:49289 在PCB(印制电路板)制作中,塞孔是一种常见的加工方法,用于封闭孔内的空气,防止钻孔时产生毛刺或脏污。然而,由于一些常见的问题,PCB塞孔可能会不良,导致PCB质量下降。本文将介绍造成PCB塞孔不良的3大问题以及相应的解决对策。
2023-10-31 07:59:17616 透锡不良现象在PCBA中值得我们关注,透锡是否良好直接影响焊点的可靠性。若过波峰焊后透锡效果不佳,易造成虚焊等问题。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一下PCBA加工中波峰焊透锡不良的应对方法:波峰焊
2023-10-26 16:47:02778 在SMT工厂的贴片加工中,焊接无疑是一个非常重要的加工环节,如果在焊接过程中没有做好,就会影响整个pcb板的生产,稍微有点差就会出现不合格的产品,严重的话还会出现产品报废。为避免因焊接不良而对smt
2023-10-25 17:16:10656 的影响,零线与大地之间会产生一定的电压。如果这个电压高于一定的阈值,就会对电气设备造成一定的危害。 二、零地电压过高的原因 1、电源线接头紧固不良、绝缘老化、接触不良等原因会导致电源接地电阻增大,从而导致零地电压过高
2023-10-18 16:59:174457 【背景介绍】:PCB板在经过电性测试试发现阻值异常,不良率2.13%。
2023-10-18 16:01:25327 LPC2146引脚问题有什么接触不良怎么解决?
2023-10-17 08:14:43
电蜂工程师说道接触不良是高压连接器400A最常见的故障之一,主要表现在插头与插座之间接触不良,导致连接器无法正常传输电流,从而影响电器的正常运转。
2023-10-12 10:47:25476 在生产过程中,SMT贴片有时会出现一些不良现象,如锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移、炸锡、少锡等,这些都是导致产品不良的“真正凶手”!下面,佳金源锡膏厂家针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析
2023-10-11 17:38:29878 SMT厂在贴片加工的生产过程中,有时会出现一些加工不良现象,那么这些不良现象的原因是什么呢?以下是深圳佳金源锡膏厂家给大家的一些常见的贴片加工不良原因:一:翘立铜箔两边大小不一,拉力不均匀。机器
2023-10-09 16:01:43615 在故障类型方面,潜在缺陷可分为以下几种:永久性、间歇性、瞬时性,而根本原因则包括外部颗粒、电气过应力、焊垫腐蚀、接触不良、晶圆划痕、金属空洞等,噪声、串扰、电压下降等。
2023-10-08 11:36:15257 在SMT贴片加工中,对焊点的质量要求非常严格。PCBA在焊接过程中有时会因操作失误、焊接工艺、焊接材料等各种因素造成焊接不良。下面佳金源锡膏厂家给大家简单介绍一些常见的焊接不良现象及出现原因
2023-09-23 16:26:091170 高出10℃以上,或负荷不变,但温度不断上升,则可认为变压器内部发生了故障。 1、分接开关接触不良 由于分接开关在运行中其接触点压力不够或接触处污秽等原因,使接触电阻增大。接触电阻增大又会使接点的温度升高而发热。尤其
2023-09-21 16:17:193417 有哪些呢?接下来,佳金源锡膏厂家将分析总结SMT贴片的常见不良现象,希望能给大家带来一些帮助!1、焊点表面有孔:这个现象出现的原因大多数是因为引线与插孔间隙过大造成。2、焊
2023-09-19 15:37:05596 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-14 10:28:56655 一、造成换向不良的电磁原因及改善方法 1、造成换向不良的电磁原因 直流电动机在换向过程中,电枢绕组元件内的电流以很快的速度改变方向,此时在元件中产生电抗电势。另外,处于几何中性面上的换向元件切割
2023-09-12 11:33:35747 打开接触器内部我们可以发现,接触器由外壳、线圈、铁芯、弹簧、动触头、静触头等部分组成。电流较大的接触器在触头位置还配灭弧装置,常见接触器异响、声音较大一般为触点接触不良,影响铁芯闭合不密实而产生。
2023-09-08 14:44:001540 各位老师,请问BGA焊接后出现故障,取下后发现印制板上部分焊盘润湿不良,需要从哪些方面去分析
2023-09-08 09:50:01231 SMT是一种常用于电子元件表面贴装的技术,SMT贴片过程中出现不良情况的原因可以是多种多样的。可能是SMT设备故障,可能是元器件移位,也有可能是人员的技术和操作问题。以下是捷多邦小编整理的一些常见的SMT不良原因及对策。
2023-08-31 11:36:59729 SMT贴片在生产过程中有时候会出现一些影响品质的不良现象,像锡球(锡珠)、立碑、短路、偏移及少锡等,这些都是导致产品不良的“真凶”!下面捷多邦针对以上几种smt常见不良现象和原因进行分析及改善方案
2023-08-30 17:57:333273 pcb电路板不良有哪些 随着电子技术的不断发展,电路板在现代电子产品中越来越广泛地应用。作为电子产品的核心组成部分之一,电路板的质量和性能直接影响着产品的品质和稳定性。然而,由于制造过程中的各种原因
2023-08-29 16:46:231361 不良,将严重影响电子设备整体性能,并有可能造成设备故障。本文将详细介绍PCB板短路分析的方法。 1. 短路不良的原因 PCB的短路不良是指电路板上必须分开布线的两个或多个信号线或信号线与地线之间出现了短路现象。造成PCB板短路的原因有以下几点: (
2023-08-29 16:46:191628 现不良现象。本文将详细介绍PCB板的常见不良现象及分析,以便读者更好地理解和解决相关问题。 一、PCB板的不良现象 1. 短路:在电路板中,两个或多个回路之间发生了非预期的电气连接,导致短路现象。短路原因可能是板上布线或焊接时的接触不良、
2023-08-29 16:35:193203 一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲PCBA加工会出现哪些不良现象?PCBA加工常见不良现象解析。PCBA在加工生产的过程中,可能会由于一些操作上的失误,导致贴片产生不良现象。那么,PCBA加工会出现哪些不良现象呢?接下来深圳PCBA加工厂家为大家介绍PCBA加工常见不良现象。
2023-08-22 08:57:23529 检查测量仪器是否有故障。 二、电阻接触不良 电阻接触不良是导致测量电阻失败的常见原因。当电阻接触不良时,信号传输会受到影响,从而导致测量出现误差。要解决这个问题,需要检查电阻的引线是否处于清洁状态,以保证其良好
2023-08-21 17:22:322535 M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36459 就要知道这些不良现象出现的原因,从源头上解决他们。下面佳金源锡膏厂家就给大家简单介绍一下上锡不良的原因:一、smt加工中使用的助焊剂润湿性能没有达到标准的话,在进行焊锡的时
2023-08-05 15:39:58430 PCB熔锡不良现象背后的失效机理
2023-08-04 09:50:01545 之前烧录到一半的时候usb线接触不良断开连接了,之后板子就不能再烧录了,显示:can not read memory!灯也不亮
2023-08-04 07:18:45
高压接头的接触表面松动、氧化、污损等都会导致接触不良。接触不良会导致高压接头传输电流和信号的能力降低,甚至引起信号中断。
2023-07-27 18:33:26467 不良现象的原因。回流焊是SMT贴片加工的生产环节中接近尾端的一步,并且负责元器件的焊接。回流焊的不良综合了印刷与贴片的不良,包话少锡、短路、侧立、偏位、缺件、多件、错
2023-07-17 14:50:36566 smt厂贴片加工存在的一些不良是需要大幅度减少的,尤其是SMT贴片加工中的一些操作失误导致的不良,找出错误的原因并解决。下面佳金源锡膏厂家就给大家介绍一下常见的smt厂的贴片加工出现不良和原因
2023-07-08 13:55:47881 使用光功率计测量信号在光纤中的光功率。通过比较实际测量值与设备规格要求的数值,判断是否存在信号衰减或其他问题。
2023-06-26 14:44:003585 高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06421 德索精密工业工程师指出,LVDS端子从使用角度讲,应该达到的功能是:接触部位该导通的地方必须导通,接触可靠。绝缘部位不该导通的地方必须绝缘可靠。
2023-06-12 09:47:061073 端子接头松动、端子表面氧化、端子插不到位等都会导致端子接触不良,从而使得HSL-USB连接器插头不通电。
2023-06-09 11:22:39539 浅谈VIKING光颉车规电阻|宽端子贴片电阻
2023-06-07 15:36:03739 接触不良是HSL-USB连接器最常见的故障模式之一。由于HSL-USB连接器在使用过程中会受到振动、冲击、冷热变化等外界因素的影响,接触点会发生松动、腐蚀等现象,导致接触不良。
2023-06-02 09:41:04545 实践中处理故障,因根据具体问题,实际分析,应遵从先外后里的原则,切勿盲目操作。 首先:应检视电源供电情况:接头连接是否牢靠;开关接触是否缜密;保险丝是否熔断;三相供电的是否缺相等。若有断路、接触不良
2023-05-30 14:17:5112471 这个客户案例给你一个简单科学的关于色环电感测试可能是常见原因。 在对上述客户使用色环电感进行测试时,发现不良品无感知、无电阻,经技术人员仔细研究判断为漆包线断裂,超声波振动产生的冲击力使漆包线断裂。我们已经针对这个问题给出了
2023-05-29 23:58:59375 0510色环电感是一款常规类型电感产品,在市场上运用较为广泛。上周有客户在使用某国外品牌色环电感0510 10mH 10%,在经过超声波震荡后时都出现了不良的情况,而且不良品的个数在逐渐增加。客户将不良品寄给我们分析,通过这个客户案例给大家简单科普一下色环电感测试中可能常见的不良原因。
2023-05-29 09:37:560 在SMT贴片生产过程中时有发生焊接不良现象,常见的不良现象主要有锡珠(锡球)、短路、偏位、立碑、空焊等;这些不良现象导致的原因是由多方面因素造成的,那想要避免这些不良现象产生,必须要有清晰的思路
2023-05-25 09:28:57943 色环电感供应商科普0512色环电感超声震荡测试不良的常见原因gujing 编辑:谷景电子 0512色环电感是一款普通类型电感产品,在市场上运用较为广泛。昨天有人在使用某国外品牌色环电感0512
2023-05-24 17:42:00290 LVDS连接器的插接问题主要表现为插头和插座之间的接触不良
2023-05-24 10:42:25348 PCBA端子引脚焊接发生异常,通过对PCBA基板和端子进行一系列分析,定位到问题发生的原因在于共面性不良,且端子焊接引脚与锡膏接触程度不足导致。详细分析方案,请浏览文章获知。
2023-05-17 13:58:46724 在smt贴片加工过程中,焊盘表面需要覆盖锡膏的区域,这个区域的面积是要与钢网开孔面积相当,如果锡膏覆盖面积与焊盘面积不相等时,就会造成锡膏印刷不良的现象,下面就有我来为大家介绍一下锡膏印刷不良的原因
2023-05-16 09:38:43542 原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型 检查时,对J型电容式放大器板应特别要注意采取防静电措施。
2023-05-09 14:53:56317 为什么你的产品不良率居高不下?
2023-05-09 09:57:35398 金线与金线短路
客户: Atheros (CABGA)
不良: 金线与金线引脚短路
失效模式: 测试失效 (短路)
2023-04-29 07:21:00946 下通过经现场多年对开关柜的事故统计表明,结合开关本身原因进行一些主要的分析,发现主要有操动失灵;绝缘故障;开断、关合性能不良;导电性能不良,这几方面原因。
一、操动失灵
操动失灵表现
2023-04-27 18:21:33
(以防遗漏在油箱中造成事故),检查各部件、测试绝缘等,确认完整无损,安全可靠才能投入运行。此外在检修时更要注意引线的安全距离,防止由于距离不够而在运行中发生闪络,造成事故。
(二)导线接触不良
2023-04-25 17:31:07
绝缘电阻是设计高阻抗电路的限制因素。绝缘电阻低,意味着漏电流大,这将破坏电路和正常工作。如形成反馈回路,过大的漏电流所产生的热和直流电解,将使绝缘破坏或使连接器的电性能变劣。
2023-04-20 10:20:38790 箱式变压器缺相一般指其中一个相线路出现了电路断开或接触不良的情况,导致相线路的电信号丢失或不能正常传递。箱式变压器缺相的原因主要有以下几个方面:
2023-04-13 17:49:346000 PCB板在组装过程中过波峰焊时孔爬锡不良的原因都有哪些?孔铜爬锡不好是啥原因?
2023-04-11 16:55:09
一个单层板 PCB 设计中,由于制造过程中的钻孔大小不正确,导致了过孔质量不良的问题。如何避免单层板PCB上的过孔质量不良问题?
2023-04-11 14:47:17
如何避免焊接不良问题出现在单层板PCB上呢?
2023-04-11 14:38:38
德索工程师将会为您介绍一下fakra线束压接不良的原因及其会带来的后果。希望用户朋友读完,能够谨记这些问题及后果,在实际操作中尽量避免这些区域。
2023-04-10 14:32:07739 PCB制作中干膜和湿膜可能会带来哪些品质不良的问题?以及问题如何解决呢?
2023-04-06 15:51:01
为了实现硬实时中断,减少关闭临界代码的延时。修改临界代码关中断配置,允许许定时器中断执行。会有哪些不良的影响?编码需要注意哪些地方?需要做哪些测试?
2023-04-03 14:25:18
早期在电路板上面还都是传统插件(DIP)的年代,的确会拿零件的焊脚来当作测试点来用,因为传统零件的焊脚够强壮,不怕针扎,可是经常会有探针接触不良的误判情形发生。
2023-03-31 10:32:47495 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:291258 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36222
查看更多
