O形密封圈是一种双向密封元件。安装时,O形密封圈在径向或轴向的初始压缩量,决定了O形密封圈的初始密封能力。系统压力作用于O形密封圈所产生的力,就是其总的密封力;该密封力随着系统压力的升高而增大。
2024-03-05 11:22:46
240
什么是GTMS连接器?WhatareGTMSConnectors?GTMS(玻璃-金属密封)连接器,是一种特制的电子连接器,其独特的玻璃与金属间的气密性封装技术,为要求严苛的高可靠性应用场景提供
2024-03-05 08:26:02
248
的连接线,方便使用和携带。 深圳市科耐沃尔科技是一家专注于圆形连接器,防水连接器,气密性连接器,线束加工,重载连接器生产厂家及销售服务于一体的公司,欢迎前来选购咨询! 选择移动电源连接器时,主要考虑以下几点:
2024-02-27 11:16:02
113 GTMS(玻璃-金属密封)连接器,是一种特制的电子连接器,其独特的玻璃与金属间的气密性封装技术,为要求严苛的高可靠性应用场景提供了不可或缺的解决方案。
2024-02-23 17:05:39
387
PACK电池包是新能源汽车的重要部件,需进行气密性测试以保证密封性能。测试中需使用快速密封连接器封堵各种接口,如防爆阀、充电口等。针对不同接口和管口,推荐使用不同系列的快速连接器,以确保安全可靠的连接。测试结果准确且可及时调整修护,避免产品不合格的情况发生。
2024-02-23 16:46:30
181
Molex宣布推出新型的 Squba 1.80 毫米螺距密封式线对线连接器系统,其设计适合狭小空间内使用,对液体、灰尘和泥土可提供良好的保护。连接器可承载高达 6.0 安的电流,对于密封件提供
2024-01-23 17:52:17
,如何精准地检测出这些不良品,成为了制造商们亟待解决的问题。本文将深入探讨如何利用气密性检测设备精准找出汽车车灯密封焊接中的不良品。密封焊接工艺与缺陷汽车车灯的密封
2024-01-22 10:38:50
130
在工程和制造领域,我们经常听到“密封性”和“气密性”这两个词汇,它们似乎有着相似的含义,但实际上并不是同一回事。为了更好地理解这两个概念,我们需要对它们进行一些区分。图片来源于网络,侵权可删首先
2024-01-12 11:05:11
373
在制造业中,确保产品的密封性是至关重要的。特别是对于水冷片这样的散热产品,其密封防水的可靠性直接关系到散热效果和产品的寿命,它的密封性测试就离不开气密性检测仪。水冷散热片气密检漏解决方案项目背景我们
2023-12-27 08:30:05
132
板对板连接器是一种常用于电子设备中的连接器类型,用于连接不同电路板之间的传输信号和数据。随着电子设备的发展和迭代升级,板对板连接器的种类也变得越来越多。本文将详细介绍几种常见的板对板连接器类型,包括
2023-12-15 13:54:56
1036 CNLINKO凌科电气连接器知识分享连接器内部的防水、防腐等性能与密封圈的关联很强,那么工业级连接器在选用密封圈时究竟要考量哪些因素呢?小圈圈,大学问:选择门道知多少?工业连接器在选用密封圈时,一般
2023-12-09 08:13:35
388
Molex(莫仕)50038-8000密封式连接器为重载和极端环境行业提供了最理想的互连解决方案。Molex可提供更多的标准密封式和定制密封式互连系统。50038-8000密封式连接器特别适合
2023-12-04 11:20:23
TEConnectivity (TE) 的 SUPERSEAL Pro 连接器为底盘应用提供高价值解决方案。它经过特别设计,在恶劣环境下运行的工业和商用车辆的密封直列应用中可提供更好的可靠性
2023-11-29 20:15:01
1383
液冷连接器快速接头是一种高效的冷却技术,它具有结构紧凑、密封性能好、连接可靠、易于安装等特点,被广泛应用于电力、电子、通信等领域。
2023-11-21 14:12:47
1695
在潮湿的环境中使用时,所受到的影响非常大,很容易会造成短路和漏电等问题,在这种情况下必须要严格对连接器等元器件进行密封处理,确保安全的情况下才可以使用。02连接器在温
2023-11-17 08:02:57
183
摘要:连接器是常见的元器件之一,随着设备使用环境的不同,连接器也被赋予了各式各样的附加性能要求。如最常见三防要求(即盐雾、霉菌、潮湿),耐振动、冲击要求等;其中,气密封要求也是连接器在特殊使用环境
2023-11-06 09:23:03
391
JCGK气密性检测仪在制造业生产线上的应用气密性检测仪是制造业中的重要设备,它可以帮助企业确保产品的质量和安全性。它是用于检测各种密封件、容器、管道等是否存在泄漏的仪器设备,通过向被测产品内充入气体
2023-09-14 08:32:11
430
就可以进行电池外壳气密性的检测,大大节省了检测空间并简化了检测步骤。 连拓精密电池壳密封检测仪(专用气密性检测连接器) 本次检测的电池壳是一个方形,整体密封,只有一个电源口,体积适中,借助气密性连接器可以形成
2023-09-07 09:05:38
307
圆形连接器的圆柱形结构具有自然的坚固性和比任何其他形状更高的强度重量比。
圆形连接器较容易密封,易插合和卸开,简单牢固的锁紧调节机构。
2023-09-04 09:51:49
711
连接器类型有几种?连接器分为哪五大类? 连接器是电子元器件中的一种,用于将不同设备之间的电路连接起来。连接器有许多不同的类型,每种类型都适用于不同的应用场合。连接器可以分为五大类:板载连接器、高频
2023-08-24 10:28:40
3314 板对板连接器是什么意思?板对板连接器的几种类型 板对板连接器是一种用于PCB电路板上的电子元件之间的连接器。这种连接器将电路板上的两个部分连接在一起,以实现电子元件之间的通信和数据传输。它们广泛用于
2023-08-24 10:28:33
2888 传统的泡水法检测线束、连接器IP防水等级已经无法满足市场的需求,需要使用新型的防水测试方法,其中气密性检测方法就是一种高新科技的防水检测技术,适用不同的产品,不同连接器,不同的IP防水等级检测,测试,鉴定。下面对于线束、连接器的气密测试简单的剖析一下:
2023-08-23 11:03:29
1272
将连接器固定到设备上。
4.附件 附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。周沼
2023-08-22 10:28:44
M12连接器是一种广泛应用于工业自动化、机械设备和通信领域的连接器,可以传输数据、电源和信号。防水等级用于描述连接器的密封性能,以防止水分和颗粒物进入连接器内部,从而保护连接器和连接的设备。
2023-08-21 10:00:31
593
随着新能源汽车行业的发展和对新能源汽车性能的需求,汽车线束已经从一条简单的电力线转变为一条信号线,它主要由电线、连接器、绕组带等辅助材料组成。作为汽车电信号的载体,在使用中对它的气密性要求非常
2023-08-09 13:49:14
543
在对新能源线束进行气密性测试时,连拓精密采用了一套密封治具和气密性检测设备的组合设备。首先,将线束的一端封堵在密封治具中,然后在另一端进行充气测试。为了保证测试的准确率和安全性,连接部分使用设计快速密封治具进行连接
2023-08-07 14:20:19
404
气密性检测,然而在实际测试中工程师们发现,管口的连接是一个非常不方便的工作,费时费力且效果没有很好的保障,所以需要一款能够快速密封连接产品和检测设备的接头。 瑞和欣机电G10系列是一款适用管径很广的快速接头,测试外径0
2023-08-07 13:49:45
141
,BTB连接器组成结构主要是由接触件、绝缘体、外壳、附件四个部分组成。
接触件: 是连接器完成电连接功能的核心零件,一般由阳极接触件和阴极接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。
绝缘体
2023-08-01 15:24:03
M16连接器是一种常用的德国工业标准连接器,主要用于传输电力、信号和数据等。它具有可靠的密封性能,适用于各种环境。
2023-08-01 09:53:33
654
既然是需要对汽车连接器进行选用的话,那么其中的使用环境如何,也同样是需要去了解到的。毕竟使用的环境在温度,还有湿度等方面,是可以达到相应的要求,也直接会影响到之后连接器的使用。不仅如此,还有其中的密封性能,也是很关键的,只有密封性好的连接部件在使用时才能更加的放心。
2023-07-17 11:22:59
570 随着新能源汽车市场的不断发展,充电枪连接器的需求量也在逐渐加大。由于连接器的气密性是衡量充电枪质量的重要指标之一,因此必须对其进行专业的检测。连拓精密作为一家专业的气密检测设备制造商,致力于为客户
2023-07-12 09:32:20
375
常用的自封式压紧型液压密封件主要是O形密封圈,圆形密封圈和方形密圈等,它们具有结构简单、易于制造、成本低廉等优点,因此它们是液压传动系统中广泛应用的动密封元件和静密封元件。
2023-07-09 11:14:49
482 气密性连接器是一种用于连接气体管道、设备和系统的关键部件,具有重要的密封功能。在工业、医疗、航空航天等领域中,气密性连接器的作用尤为重要,因为它能够确保气体被安全、高效地输送,并保护设备和系统免受
2023-06-12 17:40:08
1149 工业检漏就是在经过焊接、粘接、胶圈密封等工艺后,对产品进行气密测试,确保产品不会泄漏的一道工序。因为在设备的加工阶段,有必要跟随加工工艺(尤其是焊接工艺)及时地对半成品零部件进行检漏。特别是对于
2023-06-12 15:48:07
328
气密性连接器的重要性,并介绍一些能够确保高效密封的关键因素。 一、气密性连接器的重要性 气密性连接器可以在许多重要应用中发挥作用。例如,某些机械系统要求高精度气密性连接器以保持尽可能高的真空度,从而改善研究或其
2023-06-12 11:43:02
372
性和非密封性技术应用、线对线和线对板技术应用及其高压或较高振荡应用上电源相连接需求,主要用于大中型连接器和板端连接器产品组合。为迅速且经济高效地实现端接流程,TE实用工具提供类型普遍使用设备产品线。 174353-7汽车连接器锁和位置固定配置,TPA(端子位置固
2023-05-26 11:29:29
102 Glenair的标志性军用航空圆柱形环境连接器系列Super Nine®提供压接和PC尾部连接器,具有可供选择的绑扎平台——添加高耐用接触点、活塞杆密封环境版本和盲插空间级解决方案 Glenair
2023-05-24 11:23:49
312 Raychem瑞侃172888-2汽车密封件和盲堵提供稳固的高可靠性环境密封性。172888-2连接器具备电缆线插座和PCB安装头,设计用作承载高温度发动机盖下的应用领域。172888-2连接器
2023-05-24 11:14:40
292 Raychem瑞侃174656-7汽车连接器端子选用两个式母端/公端设计方案,电气特性与机械特性互相独立。174656-7汽车连接器兼容高载流量、安全性和高震动情况。可满足用户针对密封性和非密封
2023-05-18 10:55:53
206 格雷希尔GripSeal快速密封连接器G15系列,是一款自动化管内径密封铝合金材质的连接器,使用气压来胀紧密封圈,与几乎任何类型的连接口建立内部气密连接,适合高产量自动化生产测试。
2023-05-12 17:59:49
894
格雷希尔GripSeal快速密封连接器G10系列自动化管外径铝合金版本使用气压来胀紧密封圈实现密封连接,几乎与任何管口形成气密封连接,非常适合各集成商们的自动化生产测试。
2023-05-12 17:17:49
481
SMA连接器具有带螺纹外部连接接口,该接口具有六边形形状,允许用扳手拧紧。可以使用特殊的扭矩扳手将它们拧紧到正确的密封性,从而可以在不过度拧紧的情况下实现良好的连接。
2023-05-10 11:16:33
1744
德索五金电子工程师指出,盐雾测试通常用于水下环境并且通常用来评估金属连接器外壳的耐腐蚀性通过检查绝缘电阻来确认暴露后的零件的性能,来确定壳体密封件是有效的。
2023-05-05 17:27:06
237
Raychem瑞侃的0-368128-1汽车连接器致力于极端化环境中的电缆线到板技术应用而设计。0-368128-1汽车连接器选用节能环保密封性,具备稳固的稳定性,适合于电缆线插头和PCB安装
2023-05-05 09:03:45
77 7/8防水连接器采用内孔螺纹的接口方式,采用内置O型密封件以及俩俩固定的外置O型密封件结构,能够提供杰出的防护性能。通过这种三道防水保护,使连接器的防水等级能达到IP67级别。这种高效的防水
2023-04-17 10:49:19
935
气密性检测设备是一种用于检测空气密封性能的检测仪器。它可以测量空气密封性能,以及空气由空气密封装置产生的泄漏量,并能够发现空气密封装置的损坏和漏气问题。它是用来检测空气密封性能的重要装置,它可以检测
2023-04-14 11:27:10
790 仪是一种广泛应用于新能源、生活家电、汽车配件、消费电子、医疗器械、安防照明、阀门管道、线材连接器等各种密封件气密性测试的设备,可以作为工业生产线批量测试使用,也可以作
2023-04-14 10:40:48
1503
连接器在生产工业、制造业有不可替代的作用,其性能好坏直接影响整个系统工作是否正常,所以高端精密类产品对连接器的防护性能有硬性要求。那么连接器气密性检测应该怎么做呢?下面由连拓精密为大家介绍气密性测试设备简单而又快速的判定连接器密封性合格与否。
2023-04-03 09:47:24
351
电蜂工厂说道Mini Fakra连接器接头材料的选用涉及因素很多,包括Mini Fakra连接器接头本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料等。
2023-03-24 11:28:05
669
电连接器材料的选用涉及因素很多,包括电连接器本身的机械、电气、环境性能要求等。如环境密封或气密封连接器中所用的密封材料以及胶粘材料、金属材料(外壳和接触件)等。
2023-03-23 16:17:35
463
正在加载...
