HUB USB-C 3X TYPE A & 1GB ETH
2024-03-14 22:44:14
USB 3.2 第 1(USB 3.1 第 1,Superspeed(USB 3.0)) 缆线 A 公型至 Micro-B 公型 3.28'(1.00m) 无屏蔽
2024-03-14 21:21:06
HB3016是一款4口集线器;可同时连接多个设备,如移动硬盘,U盘,鼠标、键盘等USB设备;更为移动设备提供高效稳定传输,超多接口用途广泛,效率才是工作中的亮点。 USB接口
2024-03-13 13:45:10
外接供电,提供5V/9A大功率,能轻松带动大功率设备使用,7个USB口可同时使用,摆脱电脑接口不足困扰,告别反复插拔,搭载高性能GL3510芯片,稳定高速传输,3
2024-03-05 14:08:33
PE047是一款PCIE扩展卡,扩展出1个HDMI显示、2个SDI显示和1个USB3.0HUB。强劲芯片功能强悍可实现一机多显,稳定传输,散热快更稳定。 USB-A3.0接口
2024-02-29 13:53:03
上图三个芯片在同一块PCB上,只用3014的USB 2.0的功能,USB 3.0端口不用,那么USB 3.0的两对差分收发端口可以悬空吗?
2024-02-29 06:24:27
我们使用CYUSB3014作为USB3.0数据传输方案,目前处于试产阶段。试产过程中偶尔出现板卡连接至PC后,USB3.0无法识别的情况。
固件使用的官方SlaveFifoSync固件。问题板卡上电
2024-02-23 06:12:21
HS8836AB内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞延长方案
HS8836AB是一款高兼容性,高性能的 USB2.0 集线器。该集线器具有一个上行 USB2.0 端口
2024-02-22 17:34:27156 USB-SW30是一款USB3.0双向切换器,只需按一下按钮即可在计算机之间切换,可共享打印,轻松办公,USB3.0高速传输速度可达5Gbps,打印文件快人一步。采用高性能主控芯片,支持
2024-02-21 14:39:32
光耦是一种常用的电子器件,它主要用于输入和输出之间的电隔离。但是,如果使用不当,光耦817可能会出现短接而损坏的情况。在本篇文章中,我将详细介绍光耦817如何短接以及导致其烧坏的原因。 光耦817
2024-01-15 09:15:35224 TU001M1 USB4 hub扩展坞共拥有4个接口,提供丰富的高效桌面设置,满足你的所有需求。 您可以使用高达40Gbps(USB-C Gen2笔记本电脑为10Gbps,USB
2024-01-12 14:27:36
CM055 USB3.0扩展坞共有9个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性;
2024-01-09 15:26:32
最近使用瑞昱的RTS5411S做了一块USB3.0的USB HUB,只能识别到USB2.0,不能识别3.0换了芯片也不行,不知道有没有大佬知道的 |
2024-01-08 17:21:12
CM038 USB3.0扩展坞共有8个扩展接口,Type-C数据接口连接电脑,适用于Type-C接口的电脑,扩展接口类型多,方便使用,高性能众多,大大的提高使用性; USB3.0接口,支持
2024-01-05 14:20:27
电子发烧友网站提供《USB3.0高速接口布局指南.pdf》资料免费下载
2024-01-02 10:21:031 USB 3.0扩展卡的主要特点介绍 USB 3.0扩展卡是一种用于提供额外USB 3.0接口的硬件设备。USB 3.0是一种高速数据传输接口,具有快速的数据传输速度和更高的带宽。本文将详细介绍
2023-12-15 09:50:34388 电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582 和失真。布局布线应该尽量对称、平行、紧密、无扭曲和折叠等。
四、USB接口可制造性设计
1、焊盘设计
贴片焊盘设计应能满足目标器件脚位的长、宽和间距的尺寸要求,插件焊盘应注意引脚孔大小设计,孔径大插件
2023-11-21 17:54:30
泛的还是USB3.0,本篇也是主要介绍USB3.0。它是超高速传输接口,可以提供最高5.0Gbit/s的传输速率,并且相比与USB2.0,增加了新的电源管理功能,支持待机,睡眠等,更加省电。并且也从半双工
2023-11-07 11:01:54578 国产USB3.0模拟开关CH482D替换CBTL02043
2 差分通道二选一、四刀双掷超高速模拟开关芯片 CH482D/X
3 差分通道二选一、六刀双掷超高速模拟开关芯片 CH483M
2023-11-03 11:49:55483 什么是USB3.0?usb3.0与usb2.0有什么区别 USB3.0是指“超级速度USB”,它是一种高速数据传输技术,是USB2.0的升级版本。与USB2.0相比,USB3.0具有更快的传输速度
2023-10-27 14:31:032921 CNLINKO凌科电气连接器知识分享USB3.0和USB2.0工业连接器是用于USB接口设备的两款常用连接器,是数据传输非常重要的手段。相信很多人对这两种连接器的区别都有所知晓,但不一定全面。今天
2023-10-21 08:14:18473 *附件:和芯润德 USB3.0HUB 设计资料.rar
推荐一款国产 USB3.0 HUB芯片,型号SL6340
推荐一款国产3.0HUB,型号SL6340,是一款由和芯润德科技自主研发的国产
2023-10-20 18:20:58
GL3510 是创维出的市面上最性价比的HUB3.0 芯片(不过今年已有国产的USB3.0芯片,比GL3510还低,但担心稳定性问题还没使用),传输速率:5Gbps),一口扩展至4口,只需要
2023-10-17 09:49:4739 可以看到USB HUB用的GL5320,是一个常见的4口方案,USB3.0转以太网用掉一个,所以只有3个USB口给用户。
USB 3.0转10/100/1000M千兆以太网控制芯片用的AX88179。
2023-10-09 09:23:45492 电子发烧友网站提供《面向USB3.0的新型ESD防护设计.pdf》资料免费下载
2023-10-08 14:31:081 USB3.0又称为SuperSpeed USB,比特率高达5Gbps,相比目前USB2.0的480Mbps的速率,提高了10倍以上。
2023-10-02 16:06:00790 本文开源一个FPGA项目: USB3.0 LoopBack 。基于FPGA的USB3.0通信方案有很多,其中非常好用的一款USB3.0芯片是 FT600/601Q 。
2023-10-01 09:49:001428 USB3.0信号中,包含USB2.0D+/D-USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-,什么情况下可以将USB2.0D+/D-接一个设备,USB3.0的TX+/TX-、RX+/RX-接另外一个设备?
2023-09-28 07:02:15
)的LA464微结构,并进一步提升频率,降低功耗,优化性能。
桥片:
桥片采用龙芯 7A2000,支持PCIE 3.0、USB 3.0和 SATA 3.0显示接口2 路、HDMI 和1路 VGA,可直连
2023-09-26 10:33:47
光耦817应用电路图 光耦817是一种集成了发光二极管和光敏二极管的电子元器件,它可以将输入的电信号通过光学隔离传递到输出端。它具有隔离性能、耐高压能力和防电磁干扰等特点,因而在电路设计中被
2023-09-22 17:50:174824 STM32的USB怎么支持HUB
2023-09-21 08:30:42
RTS5411S是一款先进的USB3.1 4端口HUB控制器,将USB3.1和USB2.0收发器,MCU,SIE,稳压器和充电器电路集成到单个芯片中。这可以大大降低系统BOM成本。RTS5411S具有高兼容性,完全向后兼容USB2.0和USB1.1规范,可以在超高速,高速,全速和低速下运行。
2023-09-14 15:29:0128 如题,USB3.0的HUB接下行接4个USB2.0设备,上行是使用USB3.0通讯还是2.0?
是这样,USB3.0的HUB,下行接了4个USB2.0的摄像头,每个摄像头的数据量假设40M/s,而
2023-09-12 13:21:30
今日跟大家分享下瑞萨RA MCU 创意氛围赛参赛选手的项目——二选一的四路USB HUB。
2023-09-11 12:45:35773 设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510 相关领域。 USB2.0接口具有高达480Mbps的传输速率,USB3.0的最大传输带宽高达5Gbps,USB3.0引入全双工数据传输。USB的布局和布线有其对应的设计要求。 USB2.0及USB3.0
2023-08-17 07:35:011908 100 W USB PD 3.0电源方案效率水平超过93%,在230V AC下所需的空载输入功率低于40mW。
2023-07-20 11:18:11711 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 什么是PD3.0快充? PD快充协议 全称“USB Power Delivery”功率传输协议,简称为“PD协议”。 2 015年11月,USB PD快充迎来了大版本更新,进入到了USB PD3.0
2023-07-19 07:35:07623 VL817S(VL817-Q7S)与VL817-Q7都是威锋的USB3.1-5GEN的HUB芯片。
2023-07-10 14:15:25889 MS9132是一款USB3.0投屏芯片,内部集成USB3.0 Device控制器、数据收发模块、音视频处理模块。MS9132可以通过USB3.0接口将PC、智能手机、平板电脑上的信息显示或扩展到更大尺寸的显示设备,支持HD视频接口输出。 审核编辑 黄宇
2023-06-26 17:05:031774 DP1.4转接成HDMI 2.0+USB 3.1+PD3.0的高集成度芯片。支持输出HDMI 4K60(DSC Bypass最高4K120)、USB 3.0/3.1、PD3.0,且支持双向PD3.0协议,是100%纯国产产品
2023-06-19 10:39:00875 USB 3.0端口兼容USB 2.0端口的同时,还拥有以下优势。
2023-06-16 16:44:431505 设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:015 也需要相应地进行不断地更新和升级。USB3.0的理论速度达到了5Gbit/s,向需要更大电力支持的设备提供更好的支持和电力供应,它在USB2.0的基础上增加了新的电源管理功能,采用全双工数据通信,提供更快的传输速度,并且向下兼容USB2.0和USB1.1设备。U
2023-06-09 16:50:021498
OKCamera HP TrueVision HD Camera USB\\VID_04F2...
OKUSB USB-Root-Hub (USB 3.0)USB\\ROOT_HUB...
OKUSB
2023-06-02 07:13:17
之前做读卡器的时候选了GL827,是看重了它封装是SOP可以直接焊接,不像一众QFN那种需要用热风枪来吹。现在GL827好像是停产了,在网上越来越难买到了,有没有可以直接替换的芯片型号?(我自己找了
2023-05-24 10:51:23
3.0、USB 3.0和 SATA 3.0、显示接口2 路、HDMI 和1路 VGA,可直连显示器;另外内置一个网络 PHY,片内集成了自研GPU,搭配32位DDR4显存接口,支持16GB显存容量
2023-05-23 10:36:29
MW7250S内置晶振USB2.0 HUB一扩四,替换FE8.1适用于多种扩展坞方案
2023-05-18 15:19:26787 MW7299国内最新唯一USB 2.0 HUB+PD集成芯片,线材扩展坞多方案应用
2023-05-18 15:08:33923 由于 ES_LPC5411x 中的勘误表 USB.1,需要 TN00031 中的解决方法才能跨多个 USB 集线器实现无晶体 USB。我正在研究从单个设备支持多个串行端口。但是,SDK 中的示例
2023-05-06 07:03:28
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364 EL5411T 数据表
2023-04-20 19:43:040 使用吗?比如,我可以同时连接两个 USB 2 设备和 2 个 USB 3 设备(总共四个不同的设备)吗?此外,配对的 USB 2.0/3.0 PHY 是否在任何内部上行接口中共享带宽?如果我使 USB 3.0 端口 1 饱和,我最终是否会耗尽 USB 2.0 端口 1 的带宽?
2023-04-19 09:11:47
89EBP0602Q USB3.0 Eval Board 手册
2023-04-18 18:35:260 89EBP0504UB USB3.0
评估板 手册
2023-04-17 19:35:460 USB2.0航空插头和USB3.0航空插头的主要区别在于数据传输速度和电源输出能力。 USB2.0航空插头的最大传输速度为480Mbps,而USB3.0航空插头的最大传输速度为5Gbps,也就是说
2023-04-17 15:58:28830 ,因此我在关闭监视器时观察到重置。pio 串行监视器有防止这种情况发生的选项,而 PuTTY 没有。此外,在将 USB 串行模块连接到 PC 后,DTR 和 RTS 线仍会跳动一小会儿。我知道晶体管在
2023-04-12 06:48:23
我们正在尝试使用 imx8qxp 板测试双 USB 摄像头,当我们连接到 2 个不同的 USB 端口时,我们可以使用 gstreamer 成功测试,而当我们通过外部集线器连接摄像头时,它会失败,即使一次一个摄像头仍然工作,但不是两个摄像头一次我们也尝试从外部为 HUB 供电,但没有任何运气。
2023-04-10 13:06:23
IC HUB CTLR USB 3.0 64QFN
2023-04-06 15:31:11
IC HUB CTLR USB 3.0 72VQFN
2023-04-06 15:31:11
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
2023-04-06 15:31:09
2023-04-06 15:31:09
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 15:31:09
USB Hub Controller USB 3.0 72-QFN (10x10)
2023-04-06 11:35:43
2023-04-06 11:35:42
IC HUB CTLR USB 3.0 72QFN
2023-04-06 11:35:42
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:41
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:39
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
IC USB HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:37
2023-04-06 11:35:36
2023-04-06 11:35:35
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:34
2023-04-06 11:35:33
USB Hub Controller USB 2.0 25-WLCSP (1.97x1.97)
2023-04-06 11:35:24
3PORT USB 2.0 PORTABLE HUB CTRLR
2023-04-06 11:35:24
2023-04-06 11:35:13
IC HUB CTLR 3PORT USB 2.0 25CSP
2023-04-06 11:35:00
3PORT USB 2.0 HSIC HUB CTRLR
2023-04-06 11:34:58
2023-04-06 11:34:53
USB Hub Controller USB 3.0 USB Interface 56-SQFN (7x7)
2023-04-06 11:34:37
NS3266 PD3.0+USB2.0集成芯片
2023-04-06 10:41:18766 NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB CONTROLLER HUB EVAL BOARD
2023-03-29 22:47:33
USB3.0超高速轮毂控制器 QFN76_9X9MM_EP
2023-03-24 14:01:23
IC USB HUB CTRLR
2023-03-23 07:34:26
USB EXPANSION HUB
2023-03-23 01:59:09
查看更多
