电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>ADI对数RMS检波器
ADI对数RMS检波器
收藏
查看更多
HMC7584LG E频段上变频SiP 71 - 76 GHZ
(典型值)针对P1dB压缩的输出功率:24 dBm内置功率检波器内置包络检波器,以实现I/Q不匹配校正完全集成在表贴50引脚16 mm x 14 mm封装中更多细节
2024-02-28 20:51:40
检波器知识之正态检波模式
在这种情况下,用奇数号的数据点来显示信号收集单元中的最大值,用偶数号的数据点来显示最小值。如图 所示。正态检波模式和取样检波模式在图中比较。
2024-02-08 10:34:00880
什么是无刷电机的极对数 为什么磁极对数越多转速越慢【其利天下技术分享】
我们做无刷电机,经常讨论的问题,就是无刷电机是多少极对数的,那么什么是无刷电机的极对数呢?
2024-01-31 22:25:00860
射频检波器的类型及其特点
在频谱分析模式下,当扫描类型为扫频时,信号/频谱分析仪通过数字方式控制本振以极小的频率步进扫描,在整个扫描期间,数字中频电路中的ADC捕获的采样点数通常远远大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。当扫描类型为FFT时,信号/频谱分析仪将本振调谐为固定频率点,在整个测量期间,数字中频电路中的ADC捕获的采样点数执行FFT计算后,也可能大于信号/频谱分析仪用于显示的扫描点数。
2024-01-26 09:56:13311
DT2040隧道二极管探测HEROTEK
检波器通常用于一些开关电源电路或高频振荡电路中。特征•无需偏差•超低输出电阻(典型值为125Ω)•迅速脉冲监控能力(典型上升时间低于5ms)•宽带、平整的频率响应•优异的热稳定性(±0.5dB典型过热极限)•极低的1/f噪音应用领域•雷达系统•变送器检测•电源和信号检测•导弹制导技术
2024-01-10 09:23:52
什么是真RMS钳位呢?为什么我们需要使用真RMS钳位呢?
什么是真RMS钳位呢?为什么我们需要使用真RMS钳位呢? 真RMS钳位是一种测量电流或电压的仪器,能够准确测量非正弦波形信号的有效值。RMS是“均方根”的缩写,表示电信号的有效值。通常,我们
2024-01-05 16:12:31254
罗德与施瓦茨FSV7频谱仪
特性FSP的功能新颖、实用,其标准配制及包含很多功能◆ 提供全方位的检波器选择:Max, Min-, Auto-Peak, Sample, RMS, Average,◆ 信道/邻信道/快速邻信道功率
2024-01-04 13:53:13
ADI逆势发涨价函有没有影响到现货市场价格?
adi
芯广场发布于 2023-12-29 18:40:40
整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗?
整流和检波是一回事吗?整流二极管和检波二极管能互相代替吗? 整流和检波是属于电子学中的两个不同概念,虽然它们都与二极管有关,但它们的功能和应用场景是不同的。整流和检波二极管也有一些共同之处,但它
2023-12-29 11:28:18624
检波器的原理和作用是什么
检波器是一种电子设备,它可以将调制信号中的载频和信息信号分离开来。它的主要作用是接收和解调调制信号,提取出其中所承载的信息信号。 检波器的原理可以通过以下几个方面来进行详细介绍: 一、检波器的种类
2023-12-28 16:59:34997
电机极对数(电机极数)
      电机的极数就是电动机的磁极数,磁极分N极和S极,一般磁极数是成对出现,如2极电机,4极电机,,一般把1个N极和1个S极称为一对磁极,也就是极对数为1。       极数反映出电动机的同步
2023-12-19 08:36:41988
信号峰值检波电路工作原理
信号峰值检波电路是一种广泛应用于通信、电子、自动控制等领域的电子设备,它的主要作用是对输入的信号进行检波,提取出信号的峰值,以便后续的处理和分析。本文将详细介绍信号峰值检波电路的工作原理,包括其组成
2023-12-13 11:21:10838
HMC613LC4B 一款RF模块对数视频放大器
描述 HMC613LC4B是一款连续检波对数视频放大器(SDLVA),工作频率范围为0.1至20 GHz。 HMC613LC4B提供59 dB的对数范围。 该器件快速上升/下降时间典型值为4/18
2023-12-12 10:33:53
关于对数功率检波器ADL5513的相关问题求解
我想提问关于对数功率检波器ADL5513的相关问题: 1、此检波器的输出电压伏值和输入射频信号功率是成dB线性变化的,我想问的是此检波器的输出电压伏值怎么转换成以dB为单位的数据; 2、此检波器的脉冲响应时间是20ns,如果我输入信号的上升沿小于10ns,检波器的输出信号会有什么影响?
2023-12-12 07:43:16
AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
输入信号为12.5Khz的三角波,三角波的来源是霍尔电流传感,希望知道AD8436能在80us就输出三角波的RMS值吗?
2023-12-11 08:28:46
AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
请教下大神,因为规格书有点看不明白,想问下AD7616能不能识别到10MV的RMS电压呢?
2023-12-11 07:48:43
如何使用adi电容数字转化做大屏触摸驱动?
请问各位大神,如何使用adi电容数字转化做大屏触摸驱动,86寸液晶屏幕;投射式电容触摸sensor!
2023-12-07 06:54:16
如何在std rms模块中读取相关电平值?
最近又个项目,需要使用Compressor,并读取输入前、输入后及被压缩的电平值,在SigmaStudio中选择std rms模块。但使用开发板仿真在SigmaStudio中也无法看到电平的跳动
2023-11-30 07:47:22
ADAU1701增加RMS时出现错误是什么原因造成的?
大家好: 我的电路是两分频的,我在里面增加了一个RMS(正常工作),如果再增加一个RMS,会弹出附件中的错误。是什么问题? 谢谢!
2023-11-29 07:10:31
关于ADAU1761 RMS的输入与输出问题求解
你好,请问用ADAU1761的RMS做成扩展与压缩。现在我想设计分别单独用一个ADAU1761做成扩展,用另一个ADAU1761做成压缩。发现RMS的输入与输出的比例按2比1是不能的,如图
2023-11-28 08:17:52
对数放大器基础知识
对数放大器的基本概念和术语 “对数放大器”这个术语有点用词不当,“对数转换器”更为贴切。将信号转换成其等效对数值涉及到一种非线性运算,如果不甚了解的话,其结果可能令人十分费解。
2023-11-27 17:17:580
振幅检波器输入信号的作用
振幅检波器是一种电子设备,用于检测和测量输入信号的振幅。
2023-11-25 09:18:37280
选择传感和设计模拟前端的过程
在用于光检测的固态检波器中,光电二极管仍然是基本选择(图1)。光电二极管广泛用于光通信和医疗诊断。其他应用包括色彩测量、信息处理、条形码、相机曝光控制、电子束边缘检测、传真、激光准直、飞机着陆辅助
2023-11-24 08:21:22
理解、操作并实现基于二极管的集成式RF检波器接口
电子发烧友网站提供《理解、操作并实现基于二极管的集成式RF检波器接口.pdf》资料免费下载
2023-11-23 14:48:061
对数放大器如何选型?
您好,我想选择一款对数放大器,工作频率能够覆盖70 MHz,输入信号功率为-60 dBm 到-10 dBm, 希望输出电压尽量稳定。请问选择那一款合适?
2023-11-22 07:33:55
输入信号为AC和AC+DC,真有效值芯片如何选型?
、2kHz一直数到10kHz。 (2)AD8436的Datasheet说,AD8436是对AC信号进行RMS运算的,那么能不能用在AC+DC的应用场合呢?ADI关于AD8436的测试报告我也看了一下
2023-11-21 06:41:33
为什么ADI滤波设计工具的结果与multisim仿真结果不同?
如题,用ADI的滤波设计向导 设计一个如图参数的滤波 选用AD8039运放然后得到最后结果 在multisim里搭建 然后交流分析 为什么带宽和增益都不对呢
2023-11-21 06:33:11
AD8436输出不正确怎么解决?
如下图是本次的实验,使用内部放大器,对输入放大101倍。不过输出的电压不不对,不知道问题出现在哪里了,电阻电容这些都焊接正确,还望ADI的工程师们指教。 对比数据: 1.互感输入:0.94uV
2023-11-20 06:38:22
ADL5511 Trupwr Rms检波器的输入信号在1GHz频率下峰值最大可以达到多大?
ADL5511 Trupwr Rms 检波器的输入信号在1GHz频率下的检波的输出的包络信号的峰值最大可以达到多大
2023-11-17 10:44:21
检波器的频率范围是应该同时包括基波和载波吗?
我的信号情况是,20Hz-20Khz的音频信号,载波信号为10GHz,采用直接调幅调制。以前采用二极管进行检波,但是二次谐波太大,灵敏度也不够。 我查询峰值检波器以及对数检波器中没有找到适合频率
2023-11-16 06:35:27
使用AD8310进行对数检波,锯齿信号的存在是什么原因造成的?
最近使用AD8310进行对数检波,但是在没有信号输入,也就是说在输入开路的情况下,输出信号有400mVpp左右的锯齿信号。如果有信号输入的话,则不存在此幅度的锯齿信号。不知道这是什么原因造成的。恳请指导,谢谢。实测波形入下图所示。
2023-11-15 06:34:18
AD8330输出中具有高频分量是怎么回事?
可以有一定的自动增益控制,但是总是有一份高频分量,不知道这个分量为啥会出现,是因为检波器采用了三极管所致吗,还是原先电路就会存在问题
2023-11-14 07:25:59
常见的检波器类型有哪些
检波器是一种用于提取调制信号的设备。它主要用于将调制信号从载波信号中分离出来,以便进行后续的测量、分析和解调。
2023-11-03 09:20:05342
导致检波器损坏的情况有哪些
检波器是一种精密的仪器,正确使用和保养是保证其正常工作和延长寿命的关键。以下是一些可能导致检波器损坏的情况。
2023-11-03 09:18:45210
检波器工作频率和自然频率的关系
检波器的工作频率和自然频率之间存在一定的关系。自然频率是指系统在没有外界干扰的情况下,自由振动的频率。而检波器是一种用于提取调制信号的设备,其工作频率是指它能够有效检测和解调的信号频率范围。
2023-11-03 09:17:00210
FSK信号差分检波系统仿真设计
电子发烧友网站提供《FSK信号差分检波系统仿真设计.doc》资料免费下载
2023-10-27 14:07:291
微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决
电子发烧友网站提供《微球测井仪屡烧检波板厚膜电路的问题解决.pdf》资料免费下载
2023-10-24 10:07:280
MAX14937: Two Channel, 5kV<sub>RMS</sub> I<sup>2</sup>C Isolator Data Sheet MAX14937: Two Channel, 5kV<sub>RMS
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14937: Two Channel, 5kV<sub>RMS</sub> I<sup>2</sup>
2023-10-17 19:11:42
MAX14434-MAX14436: Four-Channel, Fast, Low-Power, 5kV<sub>RMS</sub> Digital Isolators Data Sheet MAX14434-MAX14436: Four-Channel
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14434-MAX14436: Four-Channel, Fast, Low-Power, 5kV<sub>RMS</sub>
2023-10-17 19:10:53
MAX14934-MAX14936: Four-Channel, 5kV<sub>RMS</sub> Digital Isolators Data Sheet MAX14934-MAX14936: Four-Channel, 5kV<sub>R
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX14934-MAX14936: Four-Channel, 5kV<sub>RMS</sub> Digital Isolators
2023-10-17 19:10:14
MAX38913: 4µV<sub>RMS</sub> Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level Output-Voltage Selection Data Sheet MAX38913: 4µV<sub>RM
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)MAX38913: 4µV<sub>RMS</sub> Ultra-Low-Noise 1A LDO with Two-Level
2023-10-17 18:46:13
AD8318:1兆赫至8千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8318:1兆赫至8千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有AD8318:1兆赫至8千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表的引脚
2023-10-11 18:48:06
串口在通信的过程中是怎么对数据进行校验的?
串口在通信的过程中怎么对数据进行校验
2023-10-11 07:13:25
AD9204:10比特、20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V 数字对数字转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9204:10比特、20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS、1.8 V 数字对数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有
2023-10-10 19:11:04
AD9231: 12Bit, 20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V 数字对数字转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9231: 12Bit, 20 MSPSP/40 MSPSPS/65 MSPS/80 MSPS, 1.8 V 数字对数字转换器数据表相关产品参数、数据手册
2023-10-10 19:03:53
卡尔曼滤波算法是怎么实现对数据的预测处理的?
2023-10-10 08:28:02
ADUM2280/ADUM2281/ADUM2281/ADUM2285/ADuM2285/ADuM2286: 5千V RMS双通道数字隔离器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM2280/ADUM2281/ADUM2281/ADUM2285/ADuM2285/ADuM2286: 5千V RMS双通道数字隔离器数据表相关产品参数
2023-10-09 18:32:24
AD9694S: 14-Bit, 500 MSPS, JESD 204B, 二次对数字转换器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD9694S: 14-Bit, 500 MSPS, JESD 204B, 二次对数字转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有AD9694S: 14-Bit
2023-10-08 16:48:36
ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5511: DC 至 6 GHz 信封和TruPwr RMS 探测器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5511: DC 至 6 GHz 信封
2023-10-08 16:33:32
ADUM340E/AduM341E/AduM342E: 5.7 kV rms 四维数字分离器数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM340E/AduM341E/AduM342E: 5.7 kV rms 四维数字分离器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADUM340E/AduM341E
2023-10-08 16:23:20
ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表 ADI
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5513:1 MHz至4 GHz,80 dB对数探测器
2023-10-08 16:16:35
什么是电流探头上的真RMS钳位?
在电力领域,电流测量是非常重要的。然而,准确测量电流并不总是一件容易的事情。传统的电流探头只能测量交流电的有效值,也就是所谓的RMS值。然而,在某些情况下,我们需要知道电流的真实有效值,即真RMS
2023-10-08 10:43:06269
ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表 ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADL5308 快速反应 188 dB范围(10 PA至25 mA)对数转换器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADL5308 快速反应 188 dB范围(10
2023-10-07 17:52:53
AD8313:0.1千兆赫-2.5千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表 AD8313:0.1千兆赫-2.5千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)AD8313:0.1千兆赫-2.5千兆赫,70dB对数探测器/控制数据表相关产品参数、数据手册,更有AD8313:0.1千兆赫-2.5千兆赫,70dB对数探测器
2023-10-07 17:52:05
ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表 ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表
电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADUM320N/ADUMM321N: 5.7 kV RMS/3.0 kV RMS 双数字分离器数据表相关产品参数、数据手册,更有ADUM320N
2023-10-07 10:08:29
ADI模数转换应用笔记
详细介绍了 ADI产品在医疗电子、通信、工业仪器仪表、汽车电子等行业的应用,以理论与实际案例相结合的方式为读者们讲解了世界先进处理的设计与使用。丛书的出版凝聚了来自众多院校老师、专家丰富的经验和智慧
2023-09-19 06:44:34
检波电路与滤波电路的概念
检波电路是用于将调制信号转换为原始信号或基带信号的电路。它的主要作用是从调制信号中提取出所需的信息,例如音频信号或数据信号。检波电路可以采用不同的方法,如整流、解调、抽样等,具体根据应用需求选择合适的检波方法。
2023-09-12 09:46:22475
多载波功放检波是不是不用常规的检波方式?
检波器有峰值检波器(peak detectors), 对数放大检波器(log amp detectors),RMS检波器等。 而二极管检波器,是一种峰值检波器
2023-09-07 11:35:07873
如何使用M4 DSP来计算RMS和标准偏离
应用:本样本代码使用 M4 DSP 来计算 RMS 和标准偏离 。 BSP 版本: M480系列 BSP CMSIS V3.04.000 硬件: NuMaker-PFM-M487 VER 3.0
2023-08-29 08:29:07
2023-08-22 06:07:31
制作地震检波器电路
电路元器件电子diy
学习电子知识发布于 2023-08-14 21:37:26
ARM安捷伦调试接口(ADI)用户指南
ARM ADI是一款软件产品,它使与远程调试接口(RDI)1.5.1兼容的调试能够使用安捷伦仿真探头来调试在ARM处理上运行的软件。 ARM ADI旨在与ARM扩展调试(AXD)一起
2023-08-12 07:13:59
安捷伦81635A双光功率传感
和 MM 用于低噪声和低波长相关性的InGaAs 检波器 Keysight 81635A 双光功率传感是对光纤元器件进行精确功率测量的选择。 该模块化双传感可安装在所有 Keysight 816x
2023-08-10 13:49:18
射频功率测量设备介绍
RF Meter click是一种射频功率测量设备,覆盖1 MHz至8 GHz的频率跨度,频率范围为60 dB范围[大约]。外部天线采集信号,然后由AD8318对数检波器处理。产生的电压
2023-07-25 17:03:500
基于CA3189的信号表电路原理图
CA3189IC集成了对称限幅器、相位解调器、音频放大器和对数检波器放大器。对数检波器放大器是上述特色电路IC中最有趣的部分。它可用于增强短波接收器的“对数信号计”,使信号读数更准确。
2023-07-23 16:12:56303
射频检波器电路原理图讲解
这个简单的电路可以帮助您嗅出发射器泄漏的射频辐射、接头不当、电缆断裂或射频屏蔽不良的设备。该测试仪专为 2 米业余无线电频段(欧洲为 144-146 MHz)而设计。该仪器具有 4 步 LED 读数和高辐射电压的声音警报。RF信号由天线拾取,并由C1-L1产生共振。通过二极管D1整流后,信号被馈送到双晶体管高增益达林顿放大器T2-T3。
2023-07-23 14:48:501269
DZM185系列检波器介绍
HEROTEK的DZM185系列检波器由金属材质-半导体构造制成的半导体二极管,具备正向电压低、开关速度更快的优势。与相似应用中的接触力二极管相比较,DZM185系列检波器具备比较宽的动态范围、更高
2023-07-21 09:11:46229
射频检波器MS2351M/MS2351D产品概述
MS2351M/MS2351D 是一款对数放大器芯片,主要用于接收信号强度指示 (RSSI) 与 控 制 功 率 放 大 器 , 工 作 频 率 范 围 是0.05GHz4.0GHz,动态范围随信号频率不同可达 35dB 到 45dB。
2023-07-15 15:20:311127
50MHz到4GHz射频检波器MS2351M兼容AD8314、MAX4003
MS2351M为杭州瑞盟研发的一款对数检波器,频率范围在50MHz到4GHz,动态范围35dB—45dB,目前已广泛应用在探测器,基站,直放站等行业。
2023-07-12 10:55:51405
如何正确设置EMI测试接收机的检波器呢 ?
EMI接收机是电磁兼容测试核心设备之一,在依据标准进行测试时,测试人员可能对接收机的参数设置存在一些疑问,其中接收机检波器的正确选择和设置,
2023-07-07 17:32:541380
基于LM3914的射频嗅探器电路
RF嗅探器的电路图如下图所示。ANT1处的RF信号通过C5连接到检波器电路级。
2023-06-29 09:31:27821
现在 - 真正的有效值到直流测量,从低频到2.5GHz
AD8361是一款均方根(rms)响应真功率检波器模拟IC,适用于高频接收器和发射器信号链。计算包含高达2.5 GHz频率的简单和复杂波形的均方根值,它对于测量高波峰因数(峰均方根比)信号的均方根
2023-06-17 15:08:53424
一文弄懂RF检波器那些事
链中,很久没有听到有人提起一个关键的组件——检波器ADI专家最近的一场技术讲座对这个无线设计中“原始”而重要的器件的一场分享,让笔者有机会重新梳理这个重要但有点陌生的产品技术。
2023-05-31 10:05:57769
射频检波器的特点
随着RFID、雷达、物联网……的广泛普及应用,射频传输无处不在,检波器应用越来越多。而RF检波器拥有着远高于传统的二极管检波器的灵敏度和稳定性,逐渐地占领射频行业的市场。
2023-05-29 17:01:03577
rms检波器的工作原理
检波器是检出波动信号中某种有用信息的装置。用于识别波、振荡或信号存在或变化的器件。检波器通常用来提取所携带的信息。检波器分为包络检波器和同步检波器。前者的输出信号与输入信号包络成对应关系,主要用于标准调幅信号的解调。
2023-05-29 16:55:221998
二极管的基本应用:检波电路
二极管的单向导电性使其在整流、限幅、钳位、开关、检波和续流等电路中有着广泛的应用。为了让小伙伴们更好的理解和掌握二极管的工作原理,我们将在后续推出系列专题分别讨论二极管在这些功能电路中的应用情况。本期为检波电路篇。
2023-05-26 16:24:223160
二极管检波电路结构和工作原理
从高频调幅信号中取出原调制信号的过程称为振幅解调或振幅检波,简称检波。广义的检波通常称为解调,是调制的逆过程,即从已调波提取调制信号的过程。对调幅波来说,是从它的振幅变化提取调制信号的过程;对调
2023-05-25 09:12:356694
小白求助二极管在电路做检波是如何实现的呢?
2023-05-05 16:49:45
双边带调幅波为什么要用相敏检波电路检波呢?
2023-05-05 11:27:23
调幅接收里为什么要检波检波前后的波形有什么变化呢?
2023-05-05 11:26:15
二极管检波电路结构及其作用
2023-05-05 09:12:362797
制作地震检波器电路
DIYDIY制作电子diy
jf_65401472发布于 2023-04-17 20:40:52
高准确度RMS功率检波器LTC5596介绍
LTC5596 是一款高准确度 RMS 功率检波器,可提供从 100MHz 至高达 40GHz 的非常宽的 RF 输入带宽。这使得该器件适合众多的 RF 和微波应用,例如:点对点微波链路、仪表和功率控制应用。
2023-04-14 09:41:53841
电路知识:5_制作地震检波器电路。#电路知识
电工技术
未来加油dz发布于 2023-04-10 23:12:50
什么是矿石收音机,矿石收音机内部拆解分析
早期矿石收音机检波组件均为矿石,进入60年代后晶体二极管开始出现,渐渐取代矿石成为了矿石收音机的检波器。做矿石收音机的二极管多为锗晶体二极管,通常用2AP9等型号。
2023-04-07 12:34:562812
DMS-EB-RMS-C
OPTION CARD TRUE RMS AC DMS-30
2023-03-29 20:08:54
RMS04FT1803
RMS04FT1803
2023-03-28 14:48:55
RMS10JT301
RMS10JT301
2023-03-28 14:46:37
已全部加载完成
