变压器的空载损耗主要由铁损和铜损构成。铁损是指变压器的铁芯材料在交变磁通作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗。 首先,我们来详细介绍变压器的工作原理。变压器是利用电磁感应原理将一定电压和电流的交流电
2024-03-21 16:46:50
108 变压器的空载损耗由以下几部分组成: 磁耗:变压器运行时,由于铁芯磁通变化产生磁滞和涡流损耗,这部分损耗被称为磁耗。磁耗主要由铁芯材料的特性决定,包括铁芯的饱和特性和磁滞特性。 铜损:变压器的线圈
2024-03-15 17:31:29
192 变压器的空载损耗主要包括铁损和空载电流所产生的铜损。铁损是由于变压器的铁芯在正弦交流电流作用下产生的磁滞损耗和涡流损耗;而空载电流所产生的铜损是由于变压器的绕组电阻所导致的电流流过产生的焦耳
2024-03-15 17:23:09
169 变压器漏抗对电路有着重要的影响。在电力系统中,变压器是一种用来调节交流电压的重要设备。而漏抗是指变压器的一种内部电阻,它与变压器的磁绕组结构和绝缘材料相关。漏抗的存在会引起变压器的电能损耗,对电路
2024-03-14 16:36:07
141 介绍电力变压器的运行原则和额定运行方式。 一、电力变压器的运行原则 电力变压器依靠电磁感应原理实现对电能的转换。其运行原则可以归纳为以下几个方面: 1. 磁感线 电力变压器的核心部分是铁芯,通过在铁芯上绕制线圈形成主、
2024-03-07 16:54:17
146 变压器的电压变化率与以下几个主要因素有关:变压器的匝数比、输入电压的变化、负载的变化、磁通的变化和铁芯材料的特性。 首先,变压器的电压变化率与变压器的匝数比有关。匝数比是指初级线圈和次级线圈的匝数
2024-02-20 14:09:55
266 干式变压器的工作原理与传统的油浸式变压器类似,都是通过变换磁场以改变输入和输出的电压。干式变压器通过将高压绕组和低压绕组绕制在绝缘材料的支撑上,并以合适的方式布置绕组和铁芯,实现电磁感应的变换。 干式变压器的绝
2024-02-18 18:22:40
757 来防止电流通过,从而保护变压器内部的线圈和绝缘材料不受损坏。这是由于变压器油的高电阻率和绝缘性能,使得电流不能透过它而通过。此外,变压器油还可以防止电弧现象的发生,从而提高变压器的操作安全性。 其次,变压器油还
2024-02-18 11:16:07
265 变压器铁芯为什么需要接地?变压器为什么要一点接地,多点接地不是更可靠吗? 变压器铁芯接地的目的是为了保证人身安全以及保护设备的正常工作,避免发生电气事故。 首先,变压器铁芯接地是为了确保
2024-02-03 16:22:35
289 高频与低频变压器的区别 高频变压器与低频变压器是两种不同频率范围内工作的电器设备。它们在应用领域、结构设计、材料选型和性能特点等方面存在一些区别。下面将详细介绍高频变压器与低频变压器的区别。 1.
2024-01-31 17:17:12
406 、工作原理、优缺点等方面对隔离变压器和自耦变压器进行详细的比较。 一、结构上的区别 1. 隔离变压器:隔离变压器是由两个独立的绕组组成,一个是初级绕组,另一个是次级绕组。这两个绕组之间通过铁芯进行磁耦合,但它们之间没
2024-01-31 14:33:17
435 变压器的主要特点如下: 1. 饱和特性:饱和变压器中的铁芯磁通随着外部磁通的变化而线性变化,一旦磁通密度超过材料的饱和磁通密度,铁芯会进入饱和状态。在饱和状态下,铁芯的磁导率下降,导致磁阻增加,进而影响变压器的工作
2024-01-30 17:21:06
228 和延长使用寿命非常重要。 首先,让我们了解一下为什么变压器会发生温升。变压器在工作过程中,主要存在导线的电阻、铁芯磁滞和涡流损耗等。其中,导线的电阻会产生焦耳热,铁芯磁滞会导致涡流损耗,这些都会导致变压器温度的
2024-01-30 17:05:34
200 主要的绝缘材料,并依靠这种油进行冷却。这类变压器的冷却方式多样,包括自然油冷、风冷油冷、水冷油冷以及强制油循环等。其主要组成部分包括铁芯、绕组、油箱、油枕、防爆管和净油器等。 与干式变压器相比,油浸式变压器具有成本较
2024-01-24 11:14:44
331 络中不可或缺的组成部分。 电力变压器的基本构造包括铁芯和绕组两大部分。铁芯通常由多层硅钢片叠加而成,以减少磁路中的磁阻和涡流损耗。绕组则是用绝缘导线绕制的线圈,分为高压绕组和低压绕组,它们分别连接到电力系统的高压
2024-01-24 10:20:50
176 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/F7/wKgaomWwcaCAXNIvAAI3djeE32Q020.jpg)
变压器空载运行时功率因数很低是什么原因? 变压器空载运行时功率因数很低的原因有多种可能,以下将逐一介绍这些可能性。 1. 磁化电流造成的功率因数低:当变压器空载运行时,变压器的铁芯需要维持磁通的运动
2024-01-19 13:58:43
585 等,但这些变压器内部结构都是由铁芯及一次二次绕组构成的,根据绕组的接线不同又可以把变压器区分为不同接法的变压器,今天就以不同的接法的变压器做个简单的介绍。常见的变压器
2024-01-19 10:09:55
408 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/46/wKgZomWp2fCAbylaAACeh3nu-hk985.png)
干式变压器和油浸变压器是两种常见的变压器类型,它们在结构、工作原理、使用环境、维护保养等方面都存在着一些区别,同时也有各自的优缺点。本文将介绍干式变压器和油浸变压器的区别及优缺点。 结构与工作原理
2024-01-17 09:50:50
437 干式变压器与油浸变压器是两种不同类型的变压器,拥有各自的优缺点。下面将详细介绍这两种变压器的特点和优缺点。 一、干式变压器 干式变压器是指绝缘介质为干燥的空气或其他气体的变压器。相对于油浸变压器来说
2024-01-11 14:06:27
539 成本控制和性价比的提高。
2.定制前一定要确认好自身实际需求以及预算限制,以避免由于设计方案的不准确或者设计参数的过多过杂而造成不必要的经济损失。
3.变压器定制需要选用高品质的原材料和先进的制造设备
2024-01-09 14:26:27
变压器的损失电量分为铁损和铜损,铁损又叫空载损耗,就是其固定损耗,是铁芯所产生的损耗(也称铁芯损耗,而铜损也叫负荷损耗)。
2024-01-05 09:23:50
671 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BB/08/wKgZomWXWo6AGBTMAAApfBZ0cmU853.jpg)
变压器铁芯损耗与频率关系很大,故应根据使用频率来设计和使用,这种频率称工作频率。
2023-12-28 16:51:44
1800 的形式,只需将变压器的线圈和铁芯包裹在一个金属或塑料的框架中。这种封装适用于较小的变压器,并且通常需要外部保护措施。 带罩变压器封装:带罩变压器封装是一种将变压器包裹在一个金属或塑料的罩子中的形式。这种封装
2023-12-27 10:28:22
236 环形变压器铁芯原材料是用硅钢片还是矽钢片? 环形变压器铁芯原材料通常使用的是硅钢片,而不是矽钢片。 硅钢片是一种特殊的冷轧电工钢,也称为硅钢板或硅钢片,由铁、硅、碳等材料合金制成。硅钢片在电机
2023-12-26 15:20:00
273 详细探讨。 一、导线电阻引起的失流 导线的电阻会导致导线电压降,使得变压器次级绕组的电压下降,从而导致失流。而导线电阻主要与导线的材料、截面积以及导线的长度等因素相关。 二、变压器铁芯饱和引起的失流 变压器的铁芯是
2023-12-26 15:04:12
286 饱和会导致磁通变化迟缓,使得变压器不能正常工作。此外,铁芯饱和还会产生较大的热量,导致变压器过热、损坏甚至起火。 2. 线圈绝缘破坏:环形变压器的线圈通常是由绝缘材料包裹的,用来隔离电流以及提供绝缘保护。当电压过高时
2023-12-26 14:41:01
221 需要了解什么是变压器。变压器是一种用来改变电压的装置,它主要由铁芯和线圈组成。当电流通过线圈时,会在铁芯中产生磁场,然后将电能从一个电路传递到另一个电路。变压器广泛应用于电力系统、电子设备和工业设备等领域。
2023-12-26 14:17:45
144 常用的变压器铁芯一般都是用硅钢片制做的。硅钢是一种合硅(硅也称矽)的钢,其含硅量在0.8~4.8%。由硅钢做变压器的铁芯,是因为硅钢本身是一种导磁能力很强的磁性物质,在通电线圈中,它可以产生较大的磁感应强度,从而可以使变压器的体积缩小。
2023-12-25 15:06:28
746 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B8/DF/wKgZomWJKp2ATonoAAAO-RNZ7aA339.jpg)
几个方面。 首先,励磁涌流在变压器启动初期会产生较大的瞬时电流。当变压器的铁芯上有磁通时,施加到绕组上的电压会导致流过绕组的电流增大。在刚开始施加电压时,绕组内有很少的电流,而铁芯上的磁通较小。此时,由于铁芯
2023-12-25 14:40:08
415 超薄PCB变压器是一种新型的电力变压器,与传统的铁芯变压器相比,具有许多优势和劣势。本文将详细介绍这些优势和劣势,并探讨其应用前景。 一、优势 超薄设计:超薄PCB变压器采用PCB技术,使得变压器
2023-12-21 14:50:04
425 升压变压器与降压变压器内部有什么区别啊,能互换使用吗
2023-12-20 08:07:10
变压器声音大,要做哪些检查啊?
2023-12-18 07:51:31
变压器并联需要哪些条件啊?
2023-12-15 07:55:44
功放为什么要使用环形变压器?环形变压器应用在音响功放中的优点 功放使用环形变压器是因为环形变压器具有很多优点,特别适用于音响功放的应用。在接下来的文章中,我将详细介绍环形变压器以及其在音响功放
2023-11-30 11:43:23
785 将对高频变压器与低频变压器的区别进行详细的介绍。 首先,高频变压器和低频变压器之间的主要区别在于工作频率的不同。低频变压器的工作频率通常在50Hz到60Hz范围内,而高频变压器的工作频率可以高达数千赫兹。变压器的工作频率
2023-11-30 11:43:20
740 开来,而半绝缘变压器仅仅使用一些隔离材料隔离部分的绕组。下面将详细介绍这两种变压器的区别。 首先,全绝缘变压器在绝缘材料的选择上更为精密和复杂。全绝缘变压器使用高性能的绝缘材料,如硅橡胶等,以提供更好的绝缘性能
2023-11-23 15:56:08
837 变压器的油浸式和干式指的是什么? 变压器的油浸式和干式是指变压器的绝缘材料和冷却方式。下面将详细介绍这两种变压器的原理、优缺点以及应用领域。 一、油浸式变压器 油浸式变压器是指变压器的绝缘材料
2023-11-23 14:38:28
590 如何减小变压器的损耗? 变压器的损耗主要包括铁损和铜损两部分。铁损又分为铁芯损耗和涡流损耗。铜损则是因为导线的电阻而产生的损耗。下面将详细介绍如何减小变压器的损耗。 一、减小铁损 1.选用低损耗材料
2023-11-23 14:26:17
905 变压器:饱和变压器是指在磁化过程中发生饱和现象的变压器。当电流通过变压器的线圈时,磁通密度逐渐增加,但在一定电流值之后,铁芯的磁通密度不再增加,达到了磁通饱和状态。此时,变压器的磁增益减小,磁感应强度与磁势强度的关系
2023-11-23 14:26:05
315 如何判断变压器的输入与输出? 变压器是一种用来调整交流电压的电气设备,通常由铁芯和绕组组成。铁芯起到了增强磁通的作用,绕组则负责将电能从输入端传递到输出端,并改变电压的大小。因此,要判断变压器的输入
2023-11-22 17:33:35
2801 它们存在着显著的区别。本文将详细介绍工频变压器和高频变压器的区别,并分析其在不同应用场景中的优势和特点。 一、工频变压器概述 工频变压器是指在工频范围内(通常是50Hz或60Hz)进行工作的变压器。它们通常被用于电力系统
2023-11-20 15:07:00
1386 变压器铁芯介绍的主要内容是.变压器铁芯的剪裁、叠积、固定和为降低空载损耗的最新叠铁技术
2023-10-20 09:12:55
240 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/2C/wKgZomUx1F6AEyk9AAZMvQ5tnqw267.png)
频率的信号而不仅仅是直流电或低频信号。 脉冲变压器通常是由两个磁性材料制成的,其中一个是低磁导率的材料,另一个是高磁导率的材料。这种设计可以实现一种磁场引导的效果,使脉冲信号在其设定方向移动,而不会扩散到其
2023-10-18 15:22:44
1501 ℃,适用于北方地区。 2、作用 1)绝缘 变压器油的绝缘性能高于空气数倍以上,能使变压器绕组之间、绕组与接地的箱体和铁芯之间具有良好的绝缘,从而可以减小变压器的设计尺寸。 2)散热 依靠变压器内部温度差,使铁芯和绕组散发出来的热量传递给冷却装置。 3)灭弧 在有载
2023-10-11 11:02:06
2288 一、变压器绕组的极性 1、同名端 变压器铁芯中的交变主磁通在一、二次绕组中产生的感应电动势是交变的,本没有固定的极性。这里所说的变压器绕组极性,是指一、二次绕组的相对极性,也就是当一次绕组的某一
2023-10-10 11:09:24
854 电力变压器运行噪音有铁芯、绕组、冷却器三个声源,在变压器过负荷、电压过高、有缺相、短路故障时会产生很大的噪音。 1、铁芯自身共振 变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通,会发出“嗡嗡”的均匀电磁
2023-10-07 11:02:24
732 。 1、“嗡嗡”的均匀电磁声 这是变压器正常运行时,电流通过铁芯产生交变磁通发出的声音。变压器铁芯硅钢片接缝处和叠片之间存在因漏磁而产生的电磁吸引力,在交变磁场的作用下会发生微小的变化,使铁芯随励磁频率变化做周期性
2023-10-07 10:14:42
287 的铁芯形状一般有E型和C型铁芯。
变压器按用途可以分为:配电变压器、电力变压器、全密封变压器、组合式变压器、干式变压器、单相变压器、电炉变压器、整流变压器、电抗器、抗用变压器、防雷变压器、箱式变压器
2023-09-28 06:31:56
变压器保护原理介绍 什么叫变压器充电保护?变压器的保护有哪些? 一、变压器保护原理介绍 变压器是电力系统中常用的电力设备,用于将高电压变压成低电压、或将低电压变压成高电压。在运行过程中,变压器
2023-09-27 15:55:32
1249 铁芯是变压器的主要部件之一,用以构成变压器的主磁路。 一、变压器的铁芯结构 1、 变压器的铁芯由冷轧硅钢片组成,为了降低铁芯中的磁滞损耗和涡流损耗,叠装铁芯用的冷轧钢硅钢片厚度为0.35~0.5mm
2023-09-26 10:45:20
1492 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/21/wKgaomUSRaSADNeAAAE5EcJpSXU441.png)
时,正确连接一二次接线端子至关重要。接下来,我们将详细阐述隔离变压器一二次接线端子的正确连接方法。 一、隔离变压器的组成和作用 隔离变压器主要由铁芯和线圈两部分组成。铁芯是强电磁性材料制成的磁路,线圈则包括一
2023-09-25 17:40:23
2257 电源变压器 插件38.5*30 450μH
2023-09-21 17:39:15
脉冲变压器通常是由铁芯和线圈组成的,因此制作脉冲变压器需要一定的电子制作技能和经验。以下是一般的脉冲变压器制作步骤: 准备铁芯。选择合适的铁芯材料,例如铁氧体、镍铁合金等,根据需要裁剪成合适的尺寸
2023-09-21 09:55:24
515 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A5/77/wKgaomULomqARxs4AD-UFKIez3w804.png)
为恒定损耗,与变压器的负载无关。铁损又分为涡流损耗和磁滞损耗。 1)涡流损耗 涡流损耗是交变磁通在铁芯中产生的感应电流引起的热损失,其大小与铁芯材料的电阻率和铁芯厚度有关。 2)磁滞损耗 磁滞损耗是在交变磁场作用下使铁芯的磁畴周
2023-09-14 15:48:00
2224 变压器油后,使绕组与绕组之间、绕组与铁芯之间、绕组与油箱外壳之间均保持良好的绝缘,从而增加了变压器的绝缘强度。 2、散热 变压器油具有良好的散热作用,在运行中,靠近绕组与铁芯部分的变压器油受热后,温度升高,体积膨胀,因其比
2023-09-14 15:24:19
2297 。 2、 变压器运行时各部分的温度是不相同的,绕组温度最高,其次是铁芯,绝缘油的温度最低。为了便于监视运行中变压器各部温度的情况,规定以上层油温来确定变压器运行时的允许温度。 3、 变压器的允许温度主要决定于绕组的绝缘材料。我国电
2023-09-12 11:37:15
2188 ,高频变压器的制作和使用要比传统的变压器更加复杂。 高频变压器通常由两个或多个绕组和一个铁芯组成。其中一个绕组称为初级绕组,另一个或多个绕组称为次级绕组。初级绕组通常由较少的匝数组成,而次级绕组则由较多的匝
2023-09-04 17:25:50
1591 高频变压器频率对电压的影响 高频变压器是近年来越来越广泛使用于电子工业的一种电子元件。它是由磁性材料、绕组及铁芯组成,用来实现电压变换、隔离、阻抗匹配和电能传递的器件。与低频变压器相比,高频变压器
2023-09-04 17:23:44
1309 磁耦合,从而完成电能传输的过程。 高频变压器主要由铁芯和绕组组成。铁芯是高频变压器的主偶合介质,也是决定高频变压器性能的关键因素之一。绕组由若干个绕数相等的线圈组成,相邻两个线圈之间由绝缘材料隔离。 高频变压器
2023-09-04 17:22:19
2470 隔离变压器和控制变压器区别 隔离变压器和控制变压器是电力系统中常用的两种变压器。虽然它们的工作原理相似,但它们有一些明显的区别。本文将详细介绍隔离变压器和控制变压器的区别。 一、定义和作用 隔离
2023-09-04 15:34:00
1563 介绍变压器增容的方法和需要替换的部件。 变压器是一种重要的电气设备,它能够将交流电源的电压和电流通过电磁感应的方式变换成需要的电压电流输出。变压器的容量是指在特定的工作条件下,能够输出的最大功率大小。如果变压器
2023-08-31 15:52:39
2690 变压器是电力系统中不可或缺的重要设备,用于改变交流电压的大小。然而,在电力系统中,谐波是不可避免的存在,它们可能对变压器的正常运行产生影响。 谐波会导致变压器中的铁芯饱和。铁芯是变压器中起到传递磁场
2023-08-30 10:34:50
663 。因此,变压器的计算方法十分重要,尤其是对于变压器的电感的计算,更是必不可少的知识点。下面将为大家详细介绍变压器电感计算方法和变压器感抗如何计算的相关知识。 一、变压器电感计算方法 变压器的电感计算与其核心材料的磁
2023-08-23 17:20:10
2720 是一种将高电压和低电压相互转换的电器。其内部结构如下: 一、变压器铁芯 变压器铁芯是指外壳内覆盖的铁磁元件,它是整个变压器中最基本的部件。变压器铁芯通常由硅钢片组成,牢固地绕在变压器外部的框架中。这个结构的用途是放大或缩小磁通量,从而
2023-08-17 17:46:39
1555 由铁芯和绕组组成。通常情况下,铁芯采用硅钢片,而绕组则由一串绕在铁芯上的磁线圈组成,其中绕组一侧可以接通电源,另一侧则输出所需电压。 三相隔离变压器的作用有以下几点: 1. 原理和构成 隔离变压器的原理是利用导磁材料
2023-08-17 17:44:41
1116 变压器正常绕制PIN1到PIN2顺时针,如果从PIN2到PIN1逆时针绕制,会影响变压器工作吗?现在有个客户反应测试没有波形,这是什么原因呢。
2023-07-31 16:59:11
。雷雨等恶劣天气导致电压过载问题,遭遇雷击时烧毁变压器。
(7) 铁芯多点接地。
(8) 当变压器低压侧发生接地、相间短路时,将产生一个高于额定电流 20~30
倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上
2023-07-31 14:58:31
普通反激变压器,文献上有用到三明治绕制方法。
现在模块电源中,有很多高频平面变压器,需要画pcb,以及磁芯材料
2023-07-31 14:17:44
一、概述: 电力变压器铁芯两点或多点接地时,在铁芯内部会产生环流,引起局部过热,严重时会造成铁芯局部烧损,甚至使接地片熔断,导致铁芯电位悬浮,产生放电性故障,严重威胁变压器可靠运行,因此在变压器运行
2023-07-28 10:45:37
1187 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/22/wKgZomTDK32AW5lZAADoWHYvSAc062.png)
一、产品概述电力变压器是电力系统中最重要的电气设备,运行中一旦出现故障,将会对电力系统造成严重的后果。正常运行的变压器铁芯是单点接地的,如有两点或两点以上同时接地,则铁芯与大地之间将形成
2023-07-19 10:03:59
什么是交流转直流变压器?变压器是由一个普通的铁芯组成的部件,其周围至少有两个绕线。变压器是利用电磁感应原理对交流电压进行降压或升压的。
2023-07-05 17:36:04
662 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/14/wKgaomSlOTmAdey4AACP-IZl9E8642.jpg)
、功率输出等电路的元件。音频变压器的频率响应在工作频段内均匀,音频变压器的铁芯由高磁性材料叠加。初级绕组和次级绕组耦合紧密,使原绕组上的磁通几乎都与次级绕组有相链,耦合系数接近1。
2023-06-30 11:26:08
4587 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/C0/wKgZomSeSzqAbiSuAACIc6iVIxg783.jpg)
R型变压器励磁涌流通常是指变压器全电压通电时在其绕组电阻中产生的暂态电流。当变压器投入前铁芯中的剩余磁涌与变压器投入时工作电压产生的磁通量方向相同时,其总磁通量远远超过铁芯的饱和磁通量,从而产生较大的涌流。
2023-06-16 16:30:25
581 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E4/wKgZomSMHZuAHODiAABx3fTN6oA955.png)
惯例改换变压器和平板变压器的比较
惯例改换变压器和平板变压器的比较惯例改换变压器和平板变压器比较,惯例改换变压器通常是由单磁芯多原边绕组组成,而平板变压器是由单匝(或几匝)原边绕组和多磁芯组成。这些
2023-06-09 11:40:02
网络变压器的设计原理主要包括以下几个方面: 铁芯设计:铁芯是网络变压器的核心部件,其设计直接影响到变压器的性能。铁芯的设计应该考虑到磁通密度、磁滞损耗、铁芯损耗等因素,以达到最佳的性能和效率。 线圈
2023-06-01 09:04:01
662 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A8/CE/poYBAGR37mqAcE6eAAGl5p7TpJU766.png)
变压器在运行中,铁芯及固定铁芯、绕组的金属结构、零件、部件等均处在强电场中,在电场的作用下,它们具有较高的对地电位。
2023-05-24 09:35:12
1815 的功率。单位是kW。 8、空载损耗(即铁损):变压器在额定电压下,二次空载(开路)时变压器铁芯(励磁和涡流)所产生的损耗。单位是kW。 9、空载电流:变压器在额定电压下,二次空载(开路)时在一次绕组通过
2023-05-16 15:46:53
干式变压器和油浸变压器有以下区别: 外观:干式变压器能直接看到铁芯和线圈,而油式变压器只能看到变压器的外壳。 散热方式:干式变压器一般用树脂绝缘,靠自然风冷,大容量靠风机冷却,而油式变压器靠绝缘油
2023-05-15 14:56:06
2090 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A5/E0/pYYBAGRh1zSAA4P7AFlC473hG5U479.png)
将变压器和电源一侧连接的线圈叫初级线圈(或叫原边),把变压器和用电设备连接的线圈叫作次级线圈(或副边)。当将变压器的初级线圈接到交流电源上时,铁芯中就会产生变化的磁力线。
2023-05-15 11:41:10
663 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C2/wKgaomRhql2ANma7AAAJ9GYKkcQ364.jpg)
坡莫合金金属磁芯、非晶、微晶磁芯介绍坡莫合金铁芯和铁氧体铁芯制作高频变压器、滤波、电感、磁放大器、脉冲变压器、脉冲压缩器等应用在高端领域中性能特点:坡莫合金金属磁芯:各类坡莫合金材料有着各自
2023-05-11 09:49:06
2858 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/A7/wKgZomRcQmiAL0DtAACEfYVe3bo500.png)
变压器型号的选择
主要是选用应用了新技术、新材料、新工艺的新型号高效节能配电变压器,降低能耗。
(1)选用非晶合金变压器。非晶合金铁芯变压器是用新型导磁材料——非晶合金制作铁芯而成的变压器,它比
2023-04-26 16:47:59
木材0.012立方米,纸料40公斤,绝缘油1吨。因此,它的火灾危险性在于易燃烧,变压器内部一旦发生严重过载、短路,可燃的绝缘材料和绝缘油就会受高温或电弧作用,分解燃烧,并产生大量气体,使变压器内部
2023-04-25 17:31:07
存在各种损耗,例如铁损和铜损。铁损发生在变压器的核心。因此,在配电变压器中,铁或铁芯损耗一整天都会发生。
第二种类型的损耗称为铜损,它发生在变压器的绕组中,也称为可变损耗。仅当变压器处于负载状态
2023-04-25 15:54:59
电压调节定义为变压器接收和发送电压大小的变化。电压调节决定了变压器为可变负载提供恒定电压的能力。
当变压器负载连续电源电压时,变压器的端电压会发生变化。电压的变化取决于负载及其功率因数
2023-04-24 18:27:47
哪里
KȠ是一个比例常数,取决于变压器中使用的铁芯材料的体积和质量,
f是供电频率,
Bmax是磁通密度的最大值或峰值。
通过使用硅钢材料来构建变压器的铁芯,可以将铁或铁芯
2023-04-24 18:24:29
的帮助下,高速空气被迫在变压器的铁芯和绕组上。当变压器内部温度超过标准安全水平时,警报被激活,风扇和鼓风机会自动打开。此方法用于高达
15MVA 的变压器额定值。
油浸式变压器采用油风冷却法和油水
2023-04-24 18:22:11
图所示。
降压变压器的匝电压比为2:1。电压匝数比决定了变压器从初级绕组到次级绕组的电压转换幅度。
降压变压器由缠绕在变压器铁芯上的两个或多个线圈组成。它的工作原理是线圈之间的磁感应。施加
2023-04-23 17:51:41
三相变压器用于传输大量电力。三相变压器需要对电力系统网络各个阶段的电压进行升压和降压。三相变压器以两种方式构建。
三***立的单相变压器适合三相操作。
单个三相变压器,其中所有三相的铁芯
2023-04-23 17:48:56
变压器矢量组表示变压器初级侧和次级侧之间的相位差。它还决定了三相变压器的高压和低压绕组布置。三相变压器以各种方式连接。在连接的基础上,确定变压器的矢量组。
三相变压器根据高压侧和低压侧相应线路电压
2023-04-23 17:46:58
箱式变压器是一种小型的干式变压器,可以采用铁芯或无铁芯结构,并被放置在一个密闭的装置内,以便隔离变压器与外界的环境,以及减小变压器因温度、湿度等环境影响而引起的故障率,同时也便于运输和维护。箱式变压器通常被用于人口密集的城市、大型公园、商场、楼宇等场所,也被用于工厂、矿山等工业领域。
2023-04-19 17:35:51
2026 在电力系统中的某一点改变幅度和相位角的变压器称为调节变压器。主要用于控制母线电压的大小和控制潮流,由变压器的相位角控制。它们提供线路或相电压之间的小电压分量。 调节变压器的主要功能是控制输电线
2023-04-18 17:07:31
变压器的负载电流的变化对其铁芯中的主磁场有何影响?
2023-04-13 11:01:44
变压器能量损失大多是由绕组和铁芯损耗引起的。变压器损耗随负载而变化,为了设计具有较低损耗的节能变压器,需要更大的铁芯、优质的硅钢,甚至是非晶钢作为铁芯和更粗的电线。
2023-04-08 15:59:19
1726 的结果。这些振动会产生不利影响,例如铁芯线圈组件中的张力过大。 磁平衡测试: 该测试仅在三相变压器中进行,以检查磁路中的不平衡。 频率响应分析 (FRA) 测量: 评估变压器的机械完整性。变压器在
2023-04-07 15:21:41
变压器是配电系统中使用的关键部件。通过本文了解变压器工作原理和电感原理。 变压器通常由两个独立的线圈组成,其导体匝数不同,缠绕在同一封闭层压铁芯上(见图1)。初级绕组是变压器中的线圈,由电源
2023-04-07 10:00:20
的容量。要通过测试,变压器的绝缘电阻应大于国际标准对该变压器类型规定的电阻。 绝缘电阻测试涉及在中性线和相线短路在一起时确定设备的绝缘电阻。进行此测试时,油箱和铁芯必须始终接地,并且每个绕组都应在套管
2023-04-06 15:09:38
介绍 随着直流输配电、智能配电等技术的发展,作为关键设备的电力电子变压器(PET)受到越来越广泛的关注。 除了单输入、单输出的PET拓扑外,多端口PET由于具有多种电能形式、电压等级的电气
2023-04-06 14:54:07
变压器。这些通常是小型公用变压器,具有类似于典型的 60 Hz 公用变压器的叠层 EI 铁芯。这些可以是升压或降压变压器。音频变压器主要用于阻抗匹配,旨在提供几乎为零的电抗。音频变压器中可以有多个初级
2023-03-29 15:57:54
