电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>什么是3N、4N、5N高纯氧化铝的概念及应用
收藏
查看更多
导热氧化铝粉用在动力电池中的作用
导热氧化铝在动力电池中扮演着非常重要的角色,主要作用是帮助电池管理系统(Battery Management System, BMS)有效地进行热管理。以下是导热氧化铝在动力电池中的一些具体作用
2024-03-22 14:53:3945
请问ADS1298的寄存器WCT怎么设置? 需要四导联数据输出。
各位大神好,请教一下ADS1298的寄存器WCT怎么的问题。 我硬件电路已经固定信号EC1 接通道6P,EC2接通道7P,EC3接通道8P。4N,5N,6N,7N,8N相连接到WCT端。具体连接请
2024-03-10 22:55:45
氧化铝导热粉在新能源汽车上的应用
随着新能源汽车的快速发展,汽车电子设备的功率密度越来越高,导致电子设备的散热问题变得越来越突出。为了解决这一问题,氧化铝导热粉被广泛应用于新能源汽车中,以提高电子设备的散热效率。下游如消费电子、通信
2024-01-02 14:43:14144
SUD50N04-8M8P-4GE3-VB一款N沟道TO252封装MOSFET应用分析
(ON)):4mΩ @ 10V, 5mΩ @ 4.5V, 20Vgs- 阈值电压(Vth):1.85V- 封装:TO252应用简介:SUD50N04-8M8P-4GE3-VB是
2023-12-14 16:25:40
5BT-1500-3000-5-N-N K&L可调带通滤波器
K&L可调带通滤波器5BT-1500-3000-5-N-N 型号:5BT-1500-3000-5-N-N频率范围(MHz):1500-3000插入损耗:1.0 dB max额定功率:50
2023-12-14 09:54:27
5BT-125-250-5-N-N K&L可调带通滤波器
K&L可调带通滤波器5BT-125-250-5-N-N 型号:5BT-125/250-5-N/N频率范围(MHz):125-250插入损耗:3.0 dB max额定功率:50 Watts
2023-12-14 09:52:39
5BT-500-1000-5-N-N K&L可调带通滤波器
:50 Watts CW阻抗:50 Ohms3dB带宽:5%驻波比:1.5:15BT-500-1000-5-N-N 波形因数:2.2:1(30dB to 3dB);
2023-12-14 09:50:40
5BT-24-48-5-N-N K&L可调带通滤波器
K&L可调带通滤波器5BT-24-48-5-N-N 型号:5BT-24/48-5-N/N频率范围(MHz):24-48插入损耗:3.0 dB max额定功率:50 Watts CW阻抗
2023-12-14 09:48:32
半导体划片机助力氧化铝陶瓷片切割:科技与工艺的完美结合
在当今半导体制造领域,氧化铝陶瓷片作为一种高性能、高可靠性的材料,被广泛应用于各种电子设备中。而半导体划片机的出现,则为氧化铝陶瓷片的切割提供了新的解决方案,实现了科技与工艺的完美结合。氧化铝陶瓷
2023-12-06 19:09:55189
L298N驱动电机顿卡是什么原因?
L298N驱动电机顿卡是什么原因
2023-11-01 06:56:08
LicheePi 4A Yolov5n的HHB编译顺利通过的环境
python3 export.py --weights yolov5n.pt --include onnx 下面是博主的输出信息,可见已经得到了onnx模型 root@3eb4
2023-10-17 21:24:09
printf中的\\n无效是怎么回事?
printf中的n无效
2023-10-13 06:25:38
USB3100N 多功能数据采集卡
/ NRSE 通道或 4 通道 DIFF 模拟量输入;均有 4 路可编程 I/O、1 路计 数器。 USB3100N/3200N/3202N 的主要应用场合为:电子产品质量检测、信号采集、过程控制、伺服 控制
2023-09-20 15:28:46
捷多邦氧化铝陶瓷基板:电子封装材料的新选择
2023-09-06 10:16:59331
氧化铝陶瓷基板:5G时代的材料革命
氧化铝陶瓷基板:5G时代的材料革命
2023-09-06 10:15:18377
请问N9H30能实现反交错吗?
N9H30 外接NVP6124,可以采集到图像显示到屏幕上,但是NVP6124输出是interlace的,没有反交错显示效果很差锯齿严重,请问N9H30能实现反交错吗?
2023-09-04 08:09:03
请问N9H30 Datasheet哪里下载?
N9H30 Datasheet 哪里下?
2023-09-04 07:26:43
使用3.3v nu-link下载5v N76E003需要电平转换吗?
下载器3.3V的N76E003是5V供电下载不成功N76E003换3.3就可以了,用到的信号需要做电平转换才可以吗?
2023-09-01 09:59:27
关于N76E003多个管脚中断使用的问题求解
; Enable_INT_Port3; Enable_BIT4_LowLevel_Trig; 那么这句话就存在两个问题,其一使能了端口1,通道2低电平触发,端口3,通道4低电平触发,那么按照寄存器配置为什么不会造成
2023-09-01 07:51:02
N76E003电脑为什么识别不了串口?
N76E003芯片,电脑为什么识别不了串口啊,SW3那个是什么作用呢
2023-09-01 07:50:13
请问N3290x支持IAP吗?
请问N3290x支持IAP吗? 现在有个需求是希望客户能自己升级程序
2023-09-01 07:30:18
请问N9H20K5N的technical manual哪里能下载到?
N9H20K5N的technical manual 哪里能下载到?
2023-09-01 06:03:44
索铪-氧化锆-氧化铝谐振器的温度稳定方法
GHz铪-氧化锆-氧化铝纳机电谐振器的扫描电子显微镜图像(左)和突出显示超晶格细节的谐振器横截面图(右)。 据麦姆斯咨询报道,美国佛罗里达大学的研究人员近年一直在探索原子工程铪和氧化锆基材料在电子系统各种组件制造中的潜力。近日
2023-08-22 09:19:59270
电子陶瓷用高纯氧化铝的制备技术研究
纯氧化铝如何更好地应用在电子陶瓷领域?从理论角度、实际应用的角度考虑,首先是从微观形貌上讲,关注电子陶瓷领域核心的应用,业内会关注两个方向:高纯氧化铝的烧结活性和高纯氧化铝的应用特性(即粉体在下游使用的过程当中能更便于加工制造)。
2023-08-21 15:30:34910
STD4NK60ZT4一款N沟道600 V,1.7 Ω 内阻,4A超级MESH功率MOS管
(Ta=25°C):70W(Tc) 类型:N沟道 N沟道 600V 4A。应用场景:适用于高效率开关电源、电机驱动器和照明应用等,可用于电源因数校正(PFC)电路中
2023-08-21 10:49:56
E150N50X4是一款终端
TTM Technologies 的 E150N50X4 是一款氮化铝无凸缘终端,工作频率范围为 DC 至 2.7 GHz。它可以处理 150 W 的输入功率,回波损耗超过 20 dB。这种
2023-08-17 15:49:12
N100如何使用IDE建立调试project?
N100目前在IDE里头没有对应的模板?如何用IDE建立N101的helloworld project? 在nuclei-sdk直接make也会出错,也没有对应的Makefile。 N100只能用n100-sdk进行调试么?
2023-08-15 07:43:25
使用Nuclei Studio IDE创建内核为N307的工程,在SDK Configuration Tools打开Core变成了N600F?
使用 Nuclei Studio IDE 创建了内核为 N307的工程,但是在 SDK Configuration Tools里面再打开看时,Core变成了N600F。
2023-08-12 08:29:34
Arm Neoverse™ N1 PMU指南
本文档提供了Neoverse N1 PMU事件的高级描述。 对体系结构行为和Neoverse N1微体系结构行为的引用阐明了这些事件描述。 有关ARM架构的更完整描述,请参阅ARM®架构参考手册
2023-08-12 07:10:05
N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少?
芯片设计问题: 1、N300系列的N307-最小配置逻辑门数是多少? 2、另外,N205可否选配DSP-SIMD和FPU模块?
2023-08-12 06:32:44
Arm Neoverse N2汽车硬件技术概述
参考设计的硬件架构。 NeoverseTM N2 Automotive参考设计(RD-N2-Automotive)引入了高性能应用处理器(主计算)系统的概念,该系统增加了基于Cortex-R的安全岛
2023-08-10 06:25:36
ARM Neoverse N2 PMU指南
2. 本文介绍在NEVER N2中实施的不同性能监测单位(PMU)活动的行为。 NEVER N2有6个可编程32位计数器(对应0-5),每个计数器可编程以计数本文件所描述的PMU事件之一
2023-08-09 06:07:35
利用新型热管理技术增强氧化铝陶瓷微带滤波器的功率处理能力
点击蓝色字体关注     SUMMER   氧化铝陶瓷微带滤波器在通信、电子对抗等领域得到了广泛应用。然而,由于其功率处理能力的限制,往往会影响到整个系统的性能。为了解决这一问题,研究者们开始探索
2023-08-08 17:08:39257
用CubeAI导入神经网络报错N-dimensional tensors not supported with N > 怎么解决?
用CubeAI导入神经网络报错N-dimensional tensors not supported with N > 5,但是用的只是传统的CNN网络
2023-08-07 14:26:53
请问STL210N4F7AG这个型号的实物marking是210N4F7H还是210N4F7?
标签上marking信息是210N4F7,怎么实物marking是210N4F7H,这个是正常的?
2023-08-07 11:52:00
STD6N95K5 IC本体背面有刮痕,会影响使用吗?
STD6N95K5IC本体背面有刮痕,会影响使用吗?
2023-08-05 06:05:38
氧化铝陶瓷基板你了解吗?
氧化铝陶瓷基材 机械强度高,绝缘性好,和耐光性.它已广泛应用于多层布线陶瓷基板、 电子封装 和 高密度封装基板 。 1. 氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能 氧化铝有许多均匀的晶体
2023-08-02 17:02:46752
1N4148、1N4007和1N5819二极管之间的区别是什么?
一般场合的普通整流。4nS的反向恢复时间对于大多数场合来说已经足够了。   1N4007:最大正向平均整流电流,1A最大反向耐压,1000V低反向漏电流,5uA(最大)正向压降,1.0V最大反向峰值电流
2023-07-31 16:07:44
6N无氧铜绞线 _99.9999%低温4.2K导冷带
原材料:铜编织带、铜绞线、铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线产品结构:7股、12股、19股、37股、61股.硬铜排材质:TU00(4N/5N/6N)铜绞线材质:TU00(4N/5N/6N
2023-07-25 11:10:49
不同行业对氢氧化铝阻燃剂都有些什么要求?
氧化铝中的结晶水含量,高达34.46%,当周围温度上升到300℃以上,这些水分全部析出。由于水的比热大,当其化为水蒸气时需从周围吸取大量热能。氢氧化镁也含结晶水,但含水率仅30.6%,不如氢氧化铝
2023-07-20 16:31:12316
基于氧化铝陶瓷基板的微带带阻滤波器设计与优化
随着无线通信技术的快速发展,射频系统在各种领域中的应用越来越广泛。然而,射频系统在传输信号的同时,也会产生各种干扰,这些干扰会影响信号的质量和传输效率。为了解决这一问题,氧化铝陶瓷基板微带
2023-07-18 16:46:53323
氧化铝导电性能如何 检测氧化铝最简单的方法
氧化铝本身具有较低的导电性能。纯净的氧化铝是一种绝缘材料,不具备良好的电导性。这是因为氧化铝在晶体结构中具有高度的离子性,其结构中的氧离子和铝离子之间形成了稳定的离子键,使得电子难以自由传导。
2023-07-05 16:33:292025
氧化铝和电解铝有什么区别 电解铝和氧化铝的用途
氧化铝是一种化学化合物,由铝和氧元素组成,化学式为Al2O3。它是一种非导电的陶瓷材料,具有高熔点、高硬度和优异的耐腐蚀性。氧化铝广泛应用于陶瓷制品、磨料、催化剂、绝缘材料等领域。在工业上,氧化铝常用于制备金属铝的原料。
2023-07-05 16:30:154542
精细氧化铝陶瓷弯曲测试方法与测试条件:电子万能试验机与定制夹具应用详解
在现代工业中,氧化铝精细陶瓷作为一种重要的材料,具备了许多优异的性能特点,如高强度、高硬度、耐腐蚀、耐磨损、电阻率大以及热稳定性好等。这些特性使得氧化铝精细陶瓷在制造刀具、球阀、磨轮、陶瓷钉、轴承
2023-07-04 10:31:43230
氧化铝基板为何要黑色
氧化铝陶瓷通常以基体中氧化铝的含量来分类,例如一般把氧化铝含量在99%、95%、90%左右的依次称为“99瓷”、“95瓷”和“90瓷”。按颜色可分为白色、紫色、黑色氧化铝等。
2023-07-04 10:01:15852
高温下氧化铝陶瓷电路板的稳定性研究
随着电子技术的不断发展,对电路板的要求也越来越高。其中,高温下斯利通氧化铝陶瓷电路板因其高温稳定性、优良的介电性能、较低的介电损耗和热膨胀系数等优点,被广泛应用于航空航天、卫星通信、汽车电子、军事
2023-06-29 14:12:13352
N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出的引脚会有个2ms的半低电平,这正常吗?
新唐N76E003单片机从LDROM切换到APROM,输出的引脚会有个2ms的半低电平,这正常吗?
2023-06-26 08:54:04
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
如何设定N76E616的P4口为输入模式? 1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey 2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0
2023-06-26 08:12:09
N329对地打静电死机怎么解决?
新唐N329对地打静电死机,接触放电4KV,一打就死机,怎么解决。
2023-06-26 06:36:02
N76E003 PWM如何捕获占空比?
我在使用 n76e003做占空比捕获的时候,发现频率5K 占空比0.1%的时候 捕获会出错误。有没有大佬有成熟的占空比捕获的程序给我参考一下。
2023-06-26 06:25:47
N76E003带内部上拉电阻吗?
N76E003带内部上拉电阻吗
2023-06-25 14:05:03
N76E003能带隙是什么?
: N76E003 Read actual bandgap value by IAP command
2023-06-25 07:48:03
N76E003 3V系统不能正常运行的原因?怎么解决?
大家好,问个技术问题,N76E003在5V系统下可以正常运行,同样的程序在3V电源系统下会导致复位,急等技术牛人
2023-06-25 07:36:48
求大佬分享关于N32926启动过程
大家好,最近在使用n32926做网络摄像头功能,查阅了一下新塘的SDK发现没有**介绍n32926的详细启动过程。之前用6410都是由uboot来引导linux 内核,现在先想自己实现一个uboot类似功能的bootloader但是由于不了解n32926的启动流程无从下手,请大神们援助。
2023-06-25 06:29:59
N76E003 keil中sscanf异常怎么解决?
  单片机使用N76E003,Keil4,产品一直异常,分析到最后,发现sscanf无法正常工作!!! ---    ret = sscanf(array, \"%d,%d,%d,%d
2023-06-21 06:08:19
2023年光伏逆变器的导热灌封胶市场需求,氧化铝导热填料作用
常用的导热粉体有氧化铝氧化镁、氧化锌等,价格适宜,具有良好的绝缘性、热稳定性及导热率。然而,其与有机硅油相容性差,增稠严重,导致灌封硅胶粘度高、流动性差,易出现板结、结块等问题,难以为光伏组件实现
2023-06-20 14:12:44498
如何用N76E003当做IIC从机接受乐EV3(主机)发送来的IIC数据?
问题:现在想用N76E003当做IIC从机接受乐EV3(主机)发送来的IIC数据。用示波器看到iic总线数据是正常的,尤其是地址位!
2023-06-19 09:49:20
新唐N76E885AT28使用什么工具和软件烧录?
新唐N76E885AT28 使用什么工具和软件烧录
2023-06-19 08:42:35
N76E003 PWM分辨率是多少?
有没有相关的方法,N76E003 ADC采集的电压转换为PWM,还有N76E003 PWM分辨率是多少。转换的精度怎么样,有没能大神了解过。
2023-06-19 06:15:04
n76e003关于ADC的10位和12位的问题求解
N76E003的分辨率是12位, value= (ADCRH<<4) + ADCRL;//得到ADC转换值 ADCRH是8位,这个例文件向左移4位+ADCRL的低4位,这个是8位分辨率还是10位,如果要使用12位是不是,直接ADCRH+ADCRL就可以。
2023-06-19 06:02:25
请问N76E003AT20与N76E003AT20-T有什么区别?
2023-06-16 07:41:54
N76E003应用于5V电路,烧录时NuLink用3.3V可以吗?
2023-06-15 09:08:02
KEIL5里怎么也没有找到芯片N76E003的型号?
KEIL5里怎么也没有找到芯片N76E003的型号,已经崩溃,求办法!!怎么解决,求办法啊!
2023-06-15 07:43:06
DBC直接覆铜技术中铜箔预氧化的影响因素
直接覆铜技术(DBC)是一种基于氧化铝陶瓷基板金属化的技术,最早出现于20世纪70年代。DBC技术是利用铜的含氧共晶液将铜直接与陶瓷进行敷接的一项技术,其基本原理是先通过预氧化的方法在铜箔中引入
2023-06-14 16:18:31964
n76e003定时不准是为什么?
n76e003time3 100us 定时计数 ;主程序里 50MS 处理显示,但是不知道为什么定时会不准,是不是有什么BUG?
2023-06-14 10:35:46
n9h20k3烧写后没运行用户程序是怎么回事?
我是试用n9h20k3 烧写是用turbowriter 进入usb recovery后烧写
2023-06-14 07:25:53
请问MDK5能用N76E003吗?
下载了Nuvoton_8051_Keil_uVision_Driver_v2.00.6561 直接在MDK5安装,运行发现没有找到N76E003,难道必须卸掉MDK5,换成MDK4,还是有个补丁或插件能使用在MDK5
2023-06-14 06:59:03
2023-06-13 07:58:02
请问N3290x支持IAP吗?
请问N3290x支持IAP吗? 现在有个需求是希望客户能自己升级程序。
2023-06-13 07:41:45
陶瓷、高频、普通PCB板材区别在哪?
。常用的陶瓷基材料包括氧化铝、氮化铝氧化锆、ZTA、氮化硅、碳化硅等。FR线路板是指以环氧玻璃纤维布作为主要材料的线路。那么,陶瓷线路板与普通PCB板材区别在哪? 一、陶瓷基板与pcb板的区别 1、材料
2023-06-06 14:41:30
怎么判断MRFE6VS25N坏了没有?
我在网上读到 LDMOS 晶体管需要具有电阻才能有效,他们提到 MegaOhms,我在 gs 上的读数是 1.9 KOhms,在 ds 上是 137KOhms,mosfet 在板上。假设您了解什么是 MRFE6VS25N 的电阻。
2023-06-05 09:02:14
国瓷材料:DPC陶瓷基板国产化突破
化铝为大功率半导体优选基板材料。氧化铍(BeO)、氧化铝(Al2O3)、 氮化铝(AlN)和氮化硅(Si3N4)4 种材料是已经投入生产应用的主要陶瓷基板 材料,其中氧化铝技术成熟度最高、综合性能好、性价比高,是功率器件最为常用 的陶瓷基板,市占率达 80%以上。
2023-05-31 15:58:35878
导热氧化铝填料如何搭配才能获得高导热硅胶?
α-氧化铝(下称氧化铝)导热粉体因来源广,成本低,在聚合物基体中填充量大,具有较高性价比,是制备导热硅胶垫片最常用的导热粉体。氧化铝形貌有球形、角型、类球形等,不同形貌对热界面材料的加工性能、应用性
2023-05-12 14:57:30385
α-氧化铝分散性影响-导热粉作为导热界面材料的填充料
倍的需求增长,作为其主要填充料的导热粉体也有望实现快速增长。其中,球形氧化铝是导热粉体的主要代表。 导热粉则是针对导热行业特制,核心材料混合氧化铝为主体的导热填充材料。理想的导热粉主要有成分致密度高、球形度好、颗粒尺寸小且粒度分布范围窄、分散性好、流动性好等特性。
2023-05-12 14:54:30437
99氧化铝陶瓷基板为什么比96氧化铝陶瓷贵
探讨这个问题前,我们先来了解下什么是99%氧化铝陶瓷:99.6%的氧化铝陶瓷是一种高纯度、高硬度、高温度抗性和高耐腐蚀性的工程陶瓷材料,其中氧化铝含量高达99.6%以上。它具有良好的物理、化学
2023-05-11 11:02:13955
导热基础材料导热填料填充硅脂导热工艺
导热填料顾名思义就是添加在基体材料中用来增加材料导热系数的填料,常用的导热填料有氧化铝氧化镁、氧化锌、氮化铝、氮化硼、碳化硅等;其中,尤以微米级氧化铝、硅微粉为主体,纳米氧化铝,氮化物做为高导热
2023-05-05 14:04:03984
如何编译源代码以获得与4N22D兼容的二进制文件?
我们将 MK60DN512ZVMD10 MCU 用于我们的一个项目,最后的设备修订号 (5N22D)。但是由于缺少零件,几个月前我们购买了其中一些具有另一个修订号(4N22D)的零件。 问题是
2023-05-04 08:19:50
国民技术N32WB031墨水屏驱动# #从单片机到SOC,系统硬件该如何设计
单片机N32国民技术
华仔stm32发布于 2023-04-29 21:07:56
不同版本MK60FN1M0VLQ155材料3N96B和5N96B的调试问题求解
2023-04-21 08:14:19
氧化铝陶瓷基片在电路中的应用优势
氧化铝陶瓷基片作为一种基板材料广泛应用于射频微波电子行业,其介电常数高可使电路小型化,其热稳定性好温漂小,基片强度及化学稳定性高,性能优于其他大部分氧化物材料,可应用于各类厚膜电路、薄膜电路、混合电路、微波组件模块等。
2023-04-19 16:14:48602
MWCT2xx3A P/N是否与最新的Qi.1.3.4标准兼容?
MWCT2xx3A P/N是否与最新的 Qi.1.3.4 标准兼容?
2023-04-14 07:22:03
通过UART连接到ESP32-S3-WROOM-1-N4,有3个UART端口只能识别两个是怎么回事?
我正在设计自己的电路板,其中一些设备通过 UART 连接到 ESP32-S3-WROOM-1-N4我的电路板设计基于 ESP32-S3-DevKitC-1 v1.1。正如我在文档中阅读的那样,有 3 个 UART 端口,但我只能识别其中的 2 个。
2023-04-12 07:37:32
氧化铝陶瓷基板的晶体结构、分类及性能
氧化铝有许多同质异晶体,例如α-Al2o3、β-Al2o3、γ-Al2o3等,其中以α-Al2o3的稳定性较高,其晶体结构紧密、物理性能与化学性能稳定,具有密度与机械强度较高的优势,在工业中的应用也较多。
2023-03-30 14:10:221079
MK60FN1M0VLQ15物料3N96B和5N96B的的版本两个版本的不同之处?
MK60FN1M0VLQ15物料3N96B和5N96B的的版本两个版本的不同之处,看怎么修改,谢谢!
2023-03-30 06:44:36
导热粉体填充材料氧化铝粉的导热性及其应用
导热粉体填充材料氧化铝粉具有较高的热导率,可以有效降低加热和冷却过程中的温度损失,提高系统的传热效率;导热氧化铝粉可以避免金属表面的氧化腐蚀,提高材料的耐久性。同时,导热氧化铝粉具有较高的流动性和稳定性,东超新材料导热粉填料可以满足不同导热胶应用场合对材料流动性和稳定性的要求。
2023-03-23 17:08:531543
已全部加载完成
