鹰眼追踪跳线是一种用于机房管理的工具,可以查询铜缆和光缆(包括超五类、六类、超六类屏蔽/非屏蔽,单模/多模光纤等)。其应用场景包括但不限于: 机房管理:机房是网络设备的核心区域,鹰眼追踪跳线可用
2024-03-21 10:03:4157 抗弯曲光纤跳线与普通光纤跳线在设计和性能上有明显区别: 抗弯曲光纤跳的特点有: 1. 弯曲性能提高方面:采用专门设计的抗弯曲光纤 2. 传输稳定性方面:在弯曲或局部受压的情况下能够保持较低的传输损耗
2024-03-21 09:47:4193 多模万兆跳线(Multimode 10 Gigabit Ethernet)通常用于高速局域网(LAN)或数据中心网络中,以支持快速数据传输和高带宽需求。
2024-03-16 14:52:44128 用于连接数据中心内的光纤设备和网络。追踪跳线是用于识别光纤连接路径的跳线,通常用于跟踪光纤连接路径、测试连接质量、排除故障等操作。
2024-03-16 14:51:28128 MPO光纤跳线2进24出通常用于连接一个MPO接口的设备(如光模块或交换机)与多个MPO接口的设备(如服务器或存储设备)之间。 接法如下: 1.将一条2进12出的MPO光纤跳线的一端插入MPO接口
2024-03-08 10:22:52117 光缆跳线和铜缆跳线在使用上有各自的优缺点。 光缆跳线的优点包括: 传输距离远:光缆跳线具有较长的传输距离,因此适用于长距离的信号传输。 带宽大:光缆跳线具有较大的带宽,能够支持高速的数据传输
2024-03-07 10:25:2279 常规8芯跳线与电配10芯跳线在设计和应用上有一些区别。 首先,常规8芯跳线是指每根跳线中有8个光纤芯,而电配10芯跳线则是指每根跳线中有10个光纤芯。因此,从芯数上来看,这是两者之间最明显的区别
2024-03-07 10:18:13113 24口配线架和交换机的跳线方法如下: 将超5类或者6类线缆前端的信息点线缆拉到设备间后,首先进入配线架,将线打在配线架的模块上。 使用跳线(RJ45接口)连接配线架与交换机。 网线直接经过
2024-03-06 11:04:03205 业级路由器的性能优势主要体现在强大的处理能力、高可靠性、高效的流量控制、易于集成和安全性能等方面。这些优势使得工业级路由器成为越来越多企业的首选,尤其是在需要处理大量数据和需要保持生产连续性的环境中。
2024-03-05 20:01:3051 光纤尾纤和光纤跳线在外观和使用场景上存在明显的区别。 外观:光纤跳线两端都有连接头,而光纤尾纤只有一端有连接头,另一端是光缆纤芯的断头。 使用场景:光纤跳线一般用于网络设备之间的互联,而光
2024-03-01 12:02:3588 线性交流可调恒流源重要性、优势与应用 线性交流可调恒流源是一种常见的电子器件,它在电子设备和电路中有着重要的应用。本文将详细介绍线性交流可调恒流源的重要性、优势和应用。 首先,线性交流可调恒流源
2024-01-04 15:39:51195 在pcb设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
2023-12-28 16:40:39410 你知道光纤尾纤和光纤跳线的区别吗? 光纤尾纤和光纤跳线是两种常见的光纤连接组件,它们在光纤通信中起到非常关键的作用。虽然它们都是用于连接光纤设备的,但在很多方面有着明显的区别。下面将详细介绍光纤
2023-12-27 16:11:37265 如何区分MTP与MPO光纤跳线? MTP和MPO是两种不同的光纤连接器类型,它们在光纤跳线中起到了关键的连接作用。虽然它们非常相似,但在一些方面有着显著的区别。下面我将详细介绍MTP和MPO光纤跳线
2023-12-27 15:44:57296 光纤跳线连接与断开方法 如何使用和维护光纤跳线? 光纤跳线是一种将光纤互连起来的连接设备,可用于光纤通信系统中的电器设备、终端设备和光纤设备之间的连接。本文将为您介绍光纤跳线的使用和维护方法
2023-12-27 15:17:45415 传输性能优越:带状光纤跳线采用多芯结构,相比于单芯结构的束状光纤跳线,具有更高的传输带宽和更低的传输损耗,能够提供更稳定、更高速的数据传输。 2. 支持大容量传输:带状光纤跳线的多芯结构允许多条光纤在同一束线中传输,可以同
2023-12-27 15:17:36253 抗弯曲光纤跳线应用中出现弯曲的情况光纤是重要的长距离信号传输媒介,柔性是光纤本身很大的优势。今天我们一起来学习学习有关光缆的常见问题。
2023-12-25 11:00:20370 单模光纤跳线:光纤跳线FC到LC双芯9/125单模OS1,低烟无卤
特点:单光模式穿过核心,可以降低光的色散,从而在更长的距离上获得更高的带宽。
2023-12-21 17:01:35187 光纤跳线种类众多,不同型号的混搭,让我们在挑选时总会遇到不少难题。本期我们将着重介绍12种光纤跳线的用途和特征,尤其是用途部分,方便各位在使用前对此类光纤跳线有一个初步的判断,确定是否可以应用在自己的网络连接系统中。
2023-12-21 16:57:25246 单模和多模光纤跳线有哪些不同之处? 单模和多模光纤跳线是两种不同类型的光纤连接方式,它们在传输性能、工作距离、适用场景等方面存在着一些不同之处。下面将详细介绍单模和多模光纤跳线的区别,以供
2023-12-07 10:09:59975 什么是8类网线?8类线与七类线、超六类线的区别 8类线的应用 八类网线是一种用于传输高速网络数据的网络线缆,也被称为Cat8线缆。它是目前市场上最先进、传输速度最快的以太网线缆之一。与此
2023-12-07 09:40:201376 用于连接网络设备之间的光纤端口,如连接光纤交换机与服务器、光纤配线架等。光纤跳线通常由两个光纤连接器(connector)端口之间连接的一段光缆组成。它可以实现在不同设备之间传输数据和信号,保证光纤通信的稳定性和可靠性。光纤跳线可分为单模光
2023-12-07 09:40:16647 光纤跳线产品在我们的生活中应用广泛,主要有以下场景: 光纤接入网:光纤跳线用于将光信号从光缆中传输到设备中,实现高速数据传输。 光纤数据传输:在数据中心、网络通信等领域,光纤跳线用于实现长距离、高速
2023-12-04 10:41:25189 。 网络工程中常用的几种光纤跳线有: 1.FC型光纤跳线:外加强方式为金属套,紧固方式为螺丝扣。一般在一般情况下。ODF侧面使用。(配线架使用最多) 2.SC光纤跳线:连接GBIC光模块的连接器外壳呈矩形,紧固方式为插销式,无需旋转。
2023-12-01 10:52:56163 光纤跳线虽然具有一些优势,例如传输速度快、传输距离远、抗干扰能力强等,但是它并不能完全代替传统网线。 首先,光纤跳线的成本要远高于网线,在光纤跳线的价格无法下降的情况下,光纤跳线是无法替代网线
2023-11-29 10:11:20358 如何根据光模块来挑选合适的光纤跳线? 根据光模块来挑选合适的光纤跳线需要考虑多种因素,包括连接接口类型、光纤尺寸、传输介质和网络需求等。本文将从这四个方面详细介绍。 一、连接接口类型 光模块通常
2023-11-28 15:33:25605 网络配线架的8大优势详解 网络配线架是指将各种网络设备通过合理布置和连接,使得网络运行更加稳定和高效的设备。它在现代化的网络建设中起到重要的作用。下面我们将详细解析网络配线架的8大优势。 1.
2023-11-28 14:07:41223 光纤跳线的类型有哪些 光纤跳线怎么用 光纤跳线制作工艺流程 光纤跳线是光通信传输中的重要组成部分,用于连接不同的设备或跨越不同的区域。不同的光纤跳线类型适用于不同的应用场景。本文将详细介绍光纤跳线
2023-11-27 15:40:25675 8类网线是最新一代的网线,拥有双层屏蔽(SFTP),它拥有两个导线对,2000MHz的超高宽屏,传输速率高达40Gb/s。与七类网线相比,八类网线在以下几个方面具有优势: 更高的传输速率:八类网线
2023-11-20 10:19:22313 八类网线是一种双屏蔽双绞线,拥有两个导线对,传输速率高达40Gb/s,可以适应万兆位以太网技术的应用和发展。
2023-11-16 15:25:26249 八类网线是一种高性能的网络电缆,用于数据传输和网络连接,可以在短距离内实现高达40Gb/s的传输速率。相比七类网线,八类网线在结构和设计上进行了改进和提升,以满足更高速率和更大带宽的需求。因此,八类
2023-11-13 10:24:11258 中同一通道中跳线的总长度不得大于10米。
光纤跳线的特点
1、插入损耗低。
2、重复性好。
3、回波损耗大。
4、互插性能好。
5、温度稳定性好。
6、抗拉性能强。
2023-11-10 10:06:161248 950nm 波长范围具有高带宽。 OM5光纤跳线的优势有以下几点: 扩展性的增强:OM5光纤跳线可以将短波波分复用(SWDM)和并行传输技术结合在一起,并且只需要8芯宽带多模光纤(WBMMF),就能够支持200/400G以太网应用。 成本的降低:OM5光纤跳线借鉴了单模光纤的波分复用(WDM)技术,
2023-11-07 11:09:57195 光纤跳线和尾纤主要在以下三个方面存在区别: 外观:光纤跳线两边都有接头,而尾纤只有一端有连接头,另一端是裸纤。 用途:光纤跳线是用来从设备到光纤布线链路的跳接线,又称光纤连接器,具有较厚的保护层
2023-11-06 11:35:23598 :购买光纤跳线时,要检查产品的外观和标识,确保产品的标识清晰、规范,并且外观无明显瑕疵。同时,可以要求商家提供样品进行测试,以确保产品的质量和性能符合要求。 了解产品的性能参数:在购买光纤跳线时,要了解产品的性能
2023-11-02 11:07:48142 在机房网络布线中,光纤跳线需要满足以下标准: 满足传输速率的要求。在机房中,各种网络设备之间的传输速率都比较高,因此光纤跳线需要能够支持高速传输,以满足机房内设备的数据传输需求。 符合接口标准。光纤
2023-11-02 10:23:09383 OM5光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它基于VCSEL激光器光源设计和优化了光纤预制棒制造工艺,具有高带宽和优化的传输性能。以下是OM5光纤跳线的特点: 高带宽:OM5光纤跳线在850nm-950nm
2023-11-01 11:28:21163 在高密度数据中心中,光纤跳线非常重要。由于高密度数据中心对带宽需求极高,而光纤跳线采用光信号传输,具有极高的传输速度和带宽,能够以更快的速度传输大量数据,满足高密度数据中心对大带宽需求的要求。 此外
2023-11-01 11:16:42209 影响光纤跳线管理的主要因素包括: 长度和弯曲半径:光纤跳线的长度和弯曲半径对光纤的传输性能和寿命有重要影响。过大的弯曲半径或频繁的弯曲会导致光纤弯曲损耗增加或甚至断裂,因此需要遵守光纤的最小弯曲半径
2023-10-31 10:18:24139 在实际应用中,常见的光纤跳线类型有以下几种: LC光纤跳线:它采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成,连接SFP光模块,常用于路由器。 SC光纤跳线:它的外壳呈矩形,紧固方式是采用插拔
2023-10-30 11:20:20475 铠装光纤跳线是一种新型的光纤跳线,它特别设计了一层不锈钢套管来保护光纤,在光纤外加一层微小口径不锈钢护套管,然后再由一层芳纶纱和螺旋状不锈钢铠包裹着裸光纤。 铠装光纤跳线具有标准光纤跳线的优点和功能
2023-10-30 11:00:54182 CC3200和esp8266相比性能有优势么?
2023-10-23 08:08:40
自身功能的基础上去除冗余逻辑,保证了数据的高效访问,提升了应用的性能。
当前提供了线性和非线性两类容器,共14种。每种容器都有自身的特性及使用场景。
1、线性容器
线性容器实现能按顺序访问的数据结构,其
2023-10-18 16:36:29
在PCB设计中,有时我们会遇到一些单面设计的板,也就是通常的单面板(LED类的灯板设计较多)在这类板中,只可以单面布线,所以就不得不用到跳线当然,在复杂类的板中,能够用跳线解决的问题都基本上不是问题。
2023-10-12 17:27:351036 光纤跳线可以根据不同的分类方式分为不同的型号。按照光纤类型,光纤跳线可以分为单模光纤跳线和多模光纤跳线。 单模光纤跳线通常以黄色为主,接头和保护套为蓝色,传输距离较长,主要应用于长途、骨干以及城域网
2023-10-10 11:27:43673 福禄克八类线缆认证测试仪DSX-8000DSX-8000 系列铜缆认证仪支持对高达 40 千兆以太网部署的双绞线布线进行测试和认证,并且可以应对任何布线系统,无论是 Cat 5e、6、6A、8,还是
2023-10-09 13:50:29
,它们的光纤特性不同,不建议将它们混用。 在使用50和62.5多模光纤时,需要使用相应的配件,如跳线、衰减器等,以确保光信号的传输性能和质量。如果混用50和62.5跳线,则可能会导致光信号的衰减、损失或反射等问题,进而影响网络的性能和稳定性。 因此,为
2023-10-09 09:55:18418 八类网线与其他网线的不同主要表现在以下几个方面: 传输速率:八类网线是目前传输速率最高的网线,其传输速率高达40Gb/s,远高于超五类网线(100Mb/s)、六类网线(250Mb/s)等。 屏蔽性能
2023-10-09 09:24:35342 首先创建一个脚印,通常,跳线是以预先定义的长度设计的,例如以0.1英寸(100毫秒)的增量来设计。如前所述,有两个条件需满足:1.跳线中的两个焊盘必须具有设置为相同、非零值的跳线ID。
2023-10-07 10:28:56347 产品亮点加速铜缆认证测试过程中的每一步骤Versiv™ 的模块化设计支持铜缆认证、光纤损耗认证、OTDR 测试以及光纤端面检查无与伦比的速度,支持 Cat 6A、8、Class FA、I/II 和所有现行标准ProjeX™ 系统可管理作业要求以及从项目设定到系统验收的整个流程,进而确保正确完成所有测
2023-09-28 11:18:11
是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接。 八类网线的标准 Cat8 八类网线的
2023-09-27 09:47:21190 那尾纤与跳纤有什么区别呢?主要是在应用上。 光纤尾纤只有一头是活动接头,跳线两头都是活动接头,接口有很多种,不同接口需要不同的耦合器,跳线一分为二还可以做为尾纤用,所以也可以理解尾纤为一个接头的跳线。
2023-09-19 15:19:42996 和其他网络设备,以实现高速数据传输和网络连接。如果想要更高速率的传输,可以使用光纤,光纤传输速度比八类网线更快。 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 八类网线的相关标准由美
2023-09-19 11:30:35721 铜缆跳线是指连接两个网络设备之间的短电缆,通常用于临时连接或测试目的。以下是关于铜缆跳线的简要介绍: 铜缆跳线的规格:铜缆跳线的规格包括线规(如24AWG和26AWG)、长度(以米为单位)和是否
2023-09-19 10:57:48326 Cat8八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。Cat8八类网线可以与向上兼容所有的RJ45线缆,是专门为25
2023-09-18 13:16:22643 配线架、跳线架和理线架在综合布线系统中各自扮演着不同的角色。 配线架主要负责将网线按颜色打入配线架,它的操作介面可划分为模块化配线架(PatchPanel)和IDC式配线架。模块化配线架采用模块化
2023-09-18 11:56:00833 在光通信领域中,光纤跳线扮演着至关重要的角色。它作为一种用于连接光纤设备之间的光纤连接线,可以根据实际需求进行定制,以此来满足不同网络拓扑和连接方式的要求。在安装光纤跳线时,遇到的问题可能会对整个
2023-09-14 11:04:22354 八类网络跳线是目前新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。 它的性能优势主要表现在以下几个方面: 传输速率高:八类网络跳线是目前
2023-09-12 10:22:41322 八类网线和光纤在某些方面互有优劣,但具体谁略胜一筹取决于具体的场景和应用需求。 下面从传输速率、传输距离、成本、设备兼容性等方面对八类网线和光纤进行比较: 传输速率:八类网线支持的传输速率高达
2023-09-07 10:36:39869 Cat8八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s。此外,Cat8网线可以与向上兼容所有的RJ45线缆,是专门为25/40GBASE-T应用而设计,不过其传输距离较短,仅有30m,特别适合短距离数据
2023-09-01 10:46:49182 随着数据中心对高带宽、高速度应用的需求增长,OM5光纤跳线将会成为用于高速数据中心应用的新型多模光纤跳线,这引起了业内的广泛关注。那么OM5多模光纤跳线值得入手吗?今天我们一起来学习和分享一下。
2023-08-29 10:09:07210 跳线是一种电或光缆用于连接一个电子或光学设备到另一个信号路由,不同类型的设备(例如,连接到计算机的交换机,或连接到路由器的交换机)通过跳线连接,clan8类屏蔽跳线得到客户的一致好评,下面就详细
2023-08-25 11:13:57213 的主要区别 1、性能: 七类网线可提供高达600 MHz的性能,而八类网线可提供高达2000 MHz的性能。 2、网线长度: 七类网线网络的最大网线长度为100m(10 Gbps)。而Cat8限于25 Gbps或40 Gbps的30m网线长度。 3、价钱: 如果考价格,考虑到其独特功能
2023-08-24 10:31:47466 随着网络的提速,也导致家用网线也在不断的升级,对于网线有一些了解的人来说五类、六类线是比较常见的,那家用选择八类网线算不算大材小用,下面科兰通讯小编为您解答。 八类网线家用是可以的,但是没必要
2023-08-24 10:13:112239 本帖最后由 kevin2011 于 2023-8-21 14:01 编辑
飞腾派将于8月24日正式发布啦!!!围观围观!
2023-08-20 17:32:04
八类屏蔽跳线是一种新型的跳线类型,无论是在速率和作用上都得到了改善提高,随着品牌的多样化,给大家选择带来了一些干扰,为了帮助大家快速选择性价比高的品牌产品,下面强烈推荐八类屏蔽跳线哪家好。 八类屏蔽
2023-08-10 10:15:32257 吧。 八类网线定义 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心的服务器、交换机、配线架以及其他设备的连接
2023-08-02 10:37:05426 TARLUZ态路 随着激光技术的不断发展,其广泛应用于医学、航天、工业等领域。无论在什么应用中,都必须把激光器中的激光传导到相应的区域,且在传导过程中不能影响激光的光学性能。作为激光传输系统中的连接
2023-08-01 10:56:01439 在网络通信领域中,说起以太网线缆,往往会提到超五类网线、六类网线和七类网线的说法。近年来,Cat8八类网线也开始更多被提及,最新的Cat8 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,其中它两个
2023-07-28 10:59:341351 跳线和尾纤的种类都很丰富,值得注意的是,光纤尾纤和跳线不是一个概念。光纤跳线和光纤尾纤的主要区别就是光纤尾纤只有一端有活动连接头,跳线两段都有活动连接头,简单来讲,将跳线一分为二可以当做尾纤来使
2023-07-27 09:57:55485 就由科兰通讯带您认识新一代网络跳线——八类网线吧。 八类网线是什么? 八类网线是最新一代双屏蔽(SFTP)的网络跳线,它拥有两个导线对,可支持2000MHz的带宽,且传输速率高达40Gb/s,但它最大传输距离仅有30m,故一般用于短距离数据中心
2023-07-14 10:29:06445 跳线区别: 光纤跳线:又叫光纤连接器,两端都有连接头。与同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层,用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。一般用于光端机和终端盒之间的连接。 网络工程中几种常用的光纤跳线有: 1. FC型光纤跳线:
2023-07-10 10:13:14608 众所周知,光纤跳线是用来做从设备到光纤布线链路的跳接线,有较厚的保护层,一般是用在光端机以及终端盒之间的连接。光纤跳线在机房中应用比较广泛,大家一定要重视光纤跳线整理,整洁的机房会大大提高网线的速率
2023-07-07 09:46:38760 线性放大器具有许多功能优势,以下是其中一些常见的优势。
2023-07-06 09:39:42327 虽然光纤跳线和尾纤同属于光纤类产品,但是两者不是同一类产品,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,所以光纤跳线和尾纤的主要区别是光纤尾纤只有一端有活动连接头,而光纤跳线则是两端都有活动连接头,接下来科兰通讯将详细讲解尾纤和光纤跳线的区别。
2023-06-12 09:59:24437 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊网络跳线架的那些事了。下面科兰小编就把网络跳线架介绍为大家阐述一下,希望能够让大家重视它的作用。 什么是网络跳线架? 跳线架就是由阻燃的模块
2023-06-08 13:36:19202 光纤跳线和尾纤是同属于光纤类产品,但是其并不是一个概念,通俗来讲,光纤跳线一分为二可以当做尾纤来使用,为了让大家更加清楚尾纤和跳线的区别,科兰小编将展开如下介绍。 尾纤和跳线的区别: 尾纤又叫
2023-06-07 10:56:441012 苹果全球首播不带货 130万人围观 用最佛系的态度卖了最多的货 苹果公司虽然也在开始发力618 ,但是似乎非常的“佛系”;都不搞带货?苹果全球首播不带货 130万人围观;但是直播效果还依然是杠杠
2023-06-02 15:23:361272 TARLUZ态路 MPO/MTP光纤跳线由于其芯数多,体积小,传输速率高等特点,广泛应用于高密度的数据中心布线方案中。根据芯数MPO/MTP可分为12芯、16芯、24芯、48芯等,本文态路通信
2023-06-01 10:31:50507 5G网络通信技术是当前世界上最先进的一种网络通信技术之一。相比于被普遍应用的4G网络通信技术来讲,5G网络通信技术在传输速度上有着非常明显的优势,在传输速度上的提高在实际应用中十分具有优势,传输速度的提高是一个高度的体现,是一个进步的体现。
2023-05-29 17:52:3613852 前文中提到了用“网络类”对话框通过正则表达式的方式分配“网络类”。其实在原理图中将指定网络分配到网络类还有其它方法。本文将做一个总结:
1. 用网络类标识符(右侧的工具栏)以图形方式分配网络类
2023-05-24 18:38:43
KiCad 6中网络类的添加比较方便,可以直接在“原理图设置”中手动选择任意网络,然后直接添加到自定义的网络类中
2023-05-24 14:41:24
在综合布线中跳线架的作用大家都很清楚,在这里小编就不多做阐述了,下文将围绕通信跳线架模块端接线方法进行介绍,帮助大家正确操作。 通信跳线架模块端接线方法: 剥皮:离大对数线缆一端25cm左右
2023-05-22 10:52:05857 说起网络布线,不得不提跳线架 配线架 这些产品,很多人会把跳线架和配线架搞混,一文搞懂跳线架与配线架区别别再搞混了,下面跟着科兰小编一起来了解一下吧。 跳线架与配线架区别 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-19 11:27:531104 在 PCB设计中,跳线是一种常见的连接方式 。跳线是为了连接电路中的距离较远或无法直接连接的电路元件而设置的,其作用是非常重要的。在本文中,我们将探讨PCB中跳线的作用和应用。 一、什么是跳线 跳线
2023-05-13 11:15:022065 光纤跳线 (又称光纤连接器)是指光缆两端都装上连接器插头,用来实现光路活动连接;一端装有插头则称为尾纤。光纤跳线和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。主要用于实现系统中设备间、设备与仪表间、设备与光纤间以及光纤与光纤间的非永久性固定连接,是光纤通信系统中不可缺少的无源器件。
2023-05-11 10:21:52921 说起网络布线其实我们并不陌生,当然,这个时候就不得不聊聊跳线架以及配线架的那些事了。那么,跳线架与配线架是一回事吗?两者有什么区别呢?下面科兰小编一一为大家介绍一下。 习惯上你可以理解为是两个
2023-05-09 11:27:00432 有性能好一点的 D 类音频功放中的驱动电路和驱动控制电路吗?我设计的电路高低电平转换的时候,有尖峰脉冲
2023-05-08 15:11:23
光纤跳线用来做从设备到光纤布线链路的跳接线。有较厚的保护层,一般用在光端机和终端盒之间的连接,应用在光纤通信系统、光纤接入网、光纤数据传输以及局域网等一些领域。 以下是网络工程中常用到的几种接口
2023-04-19 10:35:141083 光纤尾纤和光纤跳线作为光纤网络中常用的两种网络连接设备,有很多的共同点,因此许多人会分不清,常常将它们弄混淆。其实,光纤尾纤和光纤跳最直观的区别是尾纤只有一端有连接头,而光纤跳线两端都有连接头。
2023-04-07 10:35:31623 束状塑料光纤跳线是由一个MTP母连接器和另一端的双工光纤连接器组成。束状光纤跳线采用多芯光纤,向每个方向全面传输光纤。作为一种多光纤连接器,束状光纤跳线常用于单个连接器中的12或24根光纤,并且支持
2023-04-06 09:55:20397 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群间的信息传输通道,在综合布线中基础材料铜缆双绞线不可或缺,大家要清楚铜缆双绞线也有等级分类的,要正确选择类别使用,下面就跟随科兰小编围观等级划分吧。
2023-03-23 09:51:25431
查看更多
