端子线,即一种用于设备间电气连接的电线,通过与各种接线端子相连从而达到有效连接的目的。接线端子一般的类型包括插拔式、栅栏式、弹簧式、轨道式和H型穿墙式等,每种类型各具特色,适用于不同的应用场景。
2024-03-20 09:52:33
60 3路开关还有三个螺钉端子,可根据开关在电路配置中的位置提供不同的功能。一个深色螺钉端子,称为公共端子,连接到热线,该热线或者从电源向开关供电,或者连接到热线,该热线将电力向前传送到灯具。另外两个螺丝
2024-03-19 09:39:17
57 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/7C/A4/poYBAGN64kGALXKJAABLj4mXaGk317.png)
Molex(莫仕)19-09-1029插座连接器为中等功率应用提供一个高效的设计选择。19-09-1029插座连接器是根据 0.093 英寸管脚孔径的行业标准连接器系统。端子适合于压接机壳或压接插
2024-03-18 15:38:09
螺丝端子 连接性 TinyDuino 平台评估扩展板
2024-03-14 22:42:40
PC 引脚 端子连接 通孔 镀金 0.024"(0.61mm)直径
2024-03-14 22:03:22
PC 引脚 端子连接 通孔 镀金 0.025"(0.64mm)直径
2024-03-14 22:03:22
2024-03-14 22:03:22
2024-03-14 22:03:22
PC 引脚 端子连接 自由悬挂 镀金 0.062"(1.57mm)直径
2024-03-14 22:03:22
PC 引脚 端子连接 自由悬挂 镀金 0.040"(1.02mm)直径
2024-03-14 22:03:22
第一个多针连接器通过将导体焊接到不可拆卸的端子来端接。然而,高温应用和对简单可靠的现场服务的需求导致了具有可拆卸端子的连接器的引入。它们被压接到导体上而不是被焊接。
2024-03-13 12:18:47
75 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/1E/wKgZomXxKauAfDNlAAA5Kilg3Tw997.png)
的电压。根据需要,选择合适的输入和输出电压范围的电源模块。 连接输入电源:将电源模块的输入端子连接到电源上,一般通过插头或螺丝连接。确保输入电源的电压和电源模块的输入电压要求匹配,并注意极性正确。 连接输出负
2024-03-05 09:06:28
179 接线端子是电气工程中常用的组件,用于连接电线和设备。正确的接线方法对于电气系统的安全运行至关重要。本文将介绍接线端子的基本类型和正确的接线步骤,以确保连接的可靠性和安全性。 一、接线端子的基本类
2024-02-23 10:27:14
348 原文来自我的原创书籍《硬件设计指南 从器件认知到手机基带设计》: 电容分为陶瓷电容、电解电容等种类,陶瓷电容在移动智能产品中使用广泛,又可分为两端子电容和三端子电容。人们常说三端子电容高频特性
2024-02-21 14:53:28
199 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/5F/wKgaomXVnguAWYd4AAAmxiTRUWs897.png)
的电场效应来控制输出回路的电流,因此被称为场效应晶体管。MOSFET主要由源极(Source)、栅极(Gate)、漏极(Drain)和主体(Body)四个端子组成,其中主体通常与源极端子连接,形成三端子器件。
2024-02-19 16:38:06
1981 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/2E/wKgZomXTEK2ASDVOAADLWw0eUQM314.png)
低压电器的端子为何要镀银或者镀锡? 低压电器的端子镀银或镀锡是为了提高其导电性能和抗氧化性。因为低压电器的端子是连接导线和电器设备的重要部件,其导电性能直接影响到电器的正常运行和安全性。本文将从
2024-02-04 16:41:11
210 无焊端子提供简化的导线连接解决方案。虽然焊接提供永久连接,但无焊端子在可能需要断开连接进行维修或即将改变设计或组件的应用中是有利的。
2024-01-19 15:32:07
173 于将传感器与监测设备或控制系统的温度输入端连接起来。通过读取T端子的电信号,监测设备或控制系统可以获取到当前环境的温度数据。 温湿度传感器的接线端子通常有三个,T端子用于温度输入,而另外两个端子分别是H和V,分别代表湿
2024-01-16 09:16:30
294 开关电源的冷地和热地是怎么得来的,三相整流后变为直流供给开关电源,此时反激式开关电源原边还是和电网相连,仍然还是强电区域,强电区的地称为热地这应该是对的,但是开关管副边有8个绕组,三路驱动电源,还有
2024-01-14 20:50:24
TE ConnecTIvity (以下简称 “TE”) 推出 的铝漆包线端接解决方案,包括用于铝漆包线的SIAMEZE端子和带弹性插针的MAG-MATE端子。以下将详细介绍带弹性插针的MAG-MATE端子。
2024-01-12 15:22:06
101 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/3A/wKgaomWg6HyAKJXlAAGuBTqPczY425.png)
同规格的导线的长度、颜色、线材、线芯、线径进行裁切、剥头、捆扎。2.压接或焊接:将导线和端子连接在一起的工艺过程,需要使用压接和焊接设备进行加工。3.测试:线束加
2024-01-12 08:03:00
362 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
应用。Molex46235Micro-Fit3.00mm低插拔力端子具备与标准Micro-Fit产品相同的稳定性,但对使用大电路规格的技术应用,其插拔力仅有一半。特征正向锁槽,确保可靠连接完全极化机壳,可避免意外错配完全隔离
2024-01-08 16:05:06
连接器端子,主要通过端子倒刺与Housing干涉来实现,因此倒刺是连接器设计的关键要素之一。
2024-01-08 09:50:25
600 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BC/3A/wKgaomWbVaaARoiYAAASJ2S5DzU885.png)
485接线端子接法是指用于实现数据传输和通信的485总线的接线和连接方法。
2023-12-31 17:28:00
2029 485接线端子:正确接法与注意事项 485接线端子是一种常见的电缆连接工具,用于将多个电缆连接在一起,以实现信号传输或电力传输。在正确使用485接线端子时需要注意一些关键细节,以确保连接稳定可靠
2023-12-29 14:45:32
1502 电机的冷态、热态是怎样定义的?两者如何判断?满负载时是热态否则就是冷态是这样吗?
2023-12-13 08:16:41
端子机的工作原理是什么?端子机使用前检测要注意哪些? 端子机是一种用于连接电线与端子的自动化设备,用于提高电气连接的效率和质量。它主要由机械结构、电器元件、传感器、控制系统等多个部分组成,通过各种
2023-12-09 14:15:26
592 压铜接线端子与电缆终端头的区别? 压铜接线端子与电缆终端头是电力行业常用的两种电缆接头形式。虽然它们的目的都是为了连接电缆和设备,但在设计和用途上有一些区别。在这篇文章中,我将详细介绍压铜接线端子
2023-12-09 14:15:23
763 无端子外部接线是指什么?和有端子外部接线区别在哪里? 无端子外部接线指的是在电路中,两条导线直接连接在一起,而没有连接到任何的端子或插座上。这种接线方法通常被用于临时的测试、调试工作或者是在没有合适
2023-12-09 14:15:14
1855 电流端子和电压端子的区别 电流端子和电压端子是电路连接的两种方式,它们在电路中起着不同的作用。下面将详细介绍电流端子和电压端子的区别,包括定义、特点、应用场景等方面。 一、电流端子的定义和特点
2023-12-09 14:07:17
1237 端子接线和无端子接线的区别 一、有端子接线和无端子接线的基本概念 有端子接线和无端子接线是指在电路连接中,用于安装和固定电线的两种不同方法。 有端子接线(Terminal Connection
2023-12-09 14:07:15
1331 裁线:根据设计图纸,将不同规格的导线的长度、颜色、线材、线芯、线径进行裁切、剥头、捆扎。2.压接或焊接:将导线和端子连接在一起的工艺过程,需要使用压接和焊接设备进
2023-12-09 08:03:10
565 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
连接器端子压接:看似简单,其实其中有门道……
2023-12-06 15:41:13
311 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/22/wKgaomVdkPKAdeuZAAUn4MR9n78245.png)
怎样选择合适的铜端子搭配电缆接线?
2023-12-04 09:12:10
1020 母端连接器、公端连接器、连接器组件和电子设备,所述母端连接器包括母端绝缘体和多个母端端子,所述母端端子与所述母端绝缘体连接,多个所述母端端子形成沿所述母端连接器的宽度方向布置的多排母端端子组,所述
2023-12-03 11:04:19
320 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B4/25/wKgZomVr8VGAN4SkAAAbx5wi2dY304.png)
本文主要分析的是压接的性能。普通压接的优点:操作简单,使用维护方便,制造成本低,操作效率高,适合大批量生产。缺点:对于连接器要求导线和端子连接后电流通过率高、电阻要求小的线束和端子,无法满足。
2023-11-25 15:21:17
501 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B1/1C/wKgaomVhoMmAfCGhAACJkXVA8qQ853.png)
阀控式密封铅蓄电池与普通铅蓄电池一样,其主要部件有正负极板、电解液、隔板、电池槽和其他一些零件,如端子、连接条及排气栓等。由于这类电池要达到密封的要求,即充电过程中不能有大量的气体产生,只允许有极少量的内部消耗不完的气体排出,所以其结构与普通铅蓄电池相比有较大不同。
2023-11-24 17:33:37
670 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B0/DC/wKgaomVgbauAULP6AABqwPVg_W4771.png)
什么是三端子电容?为什么三端子电容的ESL小?为什么三端子电容的高频特性好呢? 三端子电容是一种特殊的电容器,由三个电极组成。这三个电极通常被称为主电极、辅助电极和屏蔽电极。三端子电容器具有独特
2023-11-22 17:33:19
501 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端子上。 5. 检查所有连接是否
2023-11-14 10:02:54
345 一般导线与接线端子连接时,如果是10m㎡及以下的单股导线,需要在导线端部弯一圆圈接到接线端子上。而如果是4m㎡以上的多股铜线则需装接线鼻子,再与接线端子连接。
2023-11-13 10:26:17
543 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AD/E2/wKgaomVRicmALuaJAAAZkX9NLSM684.gif)
摘 要:本文介绍两种用于汽车PCB组件的可塑性端子即针眼(EON)形可塑性端子和独木舟形可塑性端子(CCT)设计式样,并简单地介绍这两种连接器端子组件的优缺点。
2023-11-05 11:39:59
517 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/92/wKgaomVHD7GAJ7fsAAAWDys3Kk0490.jpg)
更好的电性能,还具有耐久性、可焊性,经得住高温等优点。PIN针电镀时,连接区域被选择性的镀以贵金属来降低成本,端子的其他部分可以用锡或者镍来镀层。镍底层是贵金属电
2023-10-26 08:03:13
465 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/11/DD/pYYBAGEkg0eATmpHAAAJKDb8Z64710.jpg)
在F形压接中,冷冲压连接后,端子绝缘压接区不允许出现端子刺伤导线线芯的情况,单线F形压接如下图a所示,双线F形压接如下图b所示。
2023-10-24 17:01:57
723 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/0B/wKgaomU3iFeAfpYJAABGszw10CY591.png)
将插座接地端子连接到金属盒可确保有效的接地故障电流路径。基本规则通过设备接地跳线实现这一点;四个例外允许其他方法。此外,四条安装规则保证了箱体中设备接地导体的连续性。 国家电气规范第 250.146
2023-10-24 16:22:02
365 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AA/07/wKgaomU3fjCAITpIAABplL1Aofk009.jpg)
端子截面问题对连接器的性能和可靠性有着重要影响。了解端子截面结构的基本知识,掌握极简式剖面分析方式,以及理解常见剖面问题的判定和解决办法,对于提高客户满意度和产品质量具有十分重要的意义。
2023-09-28 11:03:34
1464 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A6/6E/wKgaomUU7WmADsOgAAAPHGFjtoM849.jpg)
接线端子用于将分开的电路连接到一起。通常这些连接器用于常需要切换和断开的场合,如连接电源,连接外围电路,或者需要更换的扩展部分。
2023-09-26 10:03:56
695 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A7/E5/wKgZomUSPPiAeGtiAABJL4X-Nys700.png)
隔离变压器的一二次接线端子应该如何正确连接? 隔离变压器是一种经常用于电力系统和电子设备的电力设备,其主要作用是将高电压电源进行隔离,输出低电压电源,以达到保护设备和人身安全的目的。在使用隔离变压器
2023-09-25 17:40:23
2257 1. 检查指示灯是否亮起,检查输入电源是否正常; 2. 检查控制电源是否正常; 3. 检查ST、CC端子连接状况; 4. 检查故障指示灯类型,检查并去除故障原因后再行复位; 5. 检查如是面板控制运行,打开RUN键运行,检查是否设定面板运转频率; 6. 如设定为外部控制,检查
2023-09-22 16:37:10
324 接线端子台是一种简单、便宜、有用的连接器类型。在运输和工业设备中有悠久的使用历史。接线端子台是运输应用中一个简单、有用、成本效益高、关键的组成部分。端子台本质上是将两根或多根电线连接在一起,并在整个
2023-09-11 09:35:34
509 端子连接到一起,接至高压源高端,基板接至测试仪器低压端。高阻抗高压源必须提供需要的绝缘测试电压Viso,将测试电压逐渐提升至规定值,该值可由下式确定并保持规定的时间t,然后将电压降为0。对于内部带有NTC的IGBT模块,可通过在接地的NTC与其他连
2023-09-08 08:58:00
1893 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/81/wKgaomT6cZuAOl0pAAAV-oHavMM814.png)
在线束的末端,有许许多多的端子负责完成线束产品在各种工况电流下的导通。不同的端子匹配不同的线径,那么端子如何更好的与电线紧密连接从而保证良好的导通性能呢?本文主要介绍了端子压接高的设定流程。以下内容系本人从业以来一直沿用的方法,仅供参考。
2023-09-02 09:37:24
272 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/55/wKgZomTykkGAXgRgAAATgPhBE-Y961.jpg)
2023-09-01 10:29:13
417 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/2F/wKgZomTxTPCAc8f7AAATsbkA6Hs408.jpg)
与传统的双极结晶体管(BJT)相比,它提供了高输入阻抗、低输出阻抗,并且更容易控制。 MOSFET有三个端子;漏极、源极和栅极。源极端子是MOSFET的公共端子,并用作其他两个端子的参考电压。漏极端子连接到MOSFET电路的输出,而栅极端子控制MOSFET的电流。 在
2023-08-25 14:49:58
3043 连接器怎么接入端子?连接器怎么接线? 连接器是电子设备中常见的一种元件,用于将电路板或电路板之间的电子元件连接起来。连接器是通过连接芯片、电容、电阻、LED等电子元件来进行功能扩展的重要组成部分
2023-08-24 10:41:43
2003 在M8连接器3pin端子夹紧力控制的优缺点这个话题中,我们首先需要了解什么是M8连接器3pin端子夹紧力控制,它指的是通过控制连接器端子的夹紧力度来保证连接器可靠接触的方法。
2023-08-23 10:48:58
463 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/68/wKgZomTlc5OAHDr8AAC_SaH_G38825.png)
XH端子是一种常用的电气连接器,通常用于电子设备和电路中。它是一种插座和插头结合的连接器,具有可靠的连接性能和良好的电气传导性能。XH端子的名称来自于其标准规格,其中的“X”表示连接器的形状为直线型,而“H”表示连接器的间距为2.54毫米(0.1英寸)。因此,XH端子也被称为2.54毫米间距端子。
2023-08-21 10:52:39
2298 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/93/EF/wKgaomTi0fKADtSpAAApoZVU5hQ384.png)
M8连接器3芯的端子是M8连接器3芯的重要组成部分,其材质的选择对M8连接器3芯的电气和机械性能有着至关重要的影响。如果端子材质不良,例如杂质过多、晶界腐蚀等问题,可能会导致M8连接器3芯接触不良、端子断裂等现象,从而使M8连接器3芯失效。
2023-08-15 14:17:36
459 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/95/wKgaomTbGG2AaKaXAACztDJpqvY446.png)
压接端子简介电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-07-31 18:00:32
2766 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/37/poYBAGMPDQSAXp1vAABWyupZRxs706.png)
该蜂鸣器电路将从110V产生9dB的汽车分割。该装置使用单个74C14(CD40106B)CMOS六角反相施密特触发器IC,必须与带有反馈端子的压电器件一起使用。反馈端子连接到压电晶圆上的中心区域。当蜂鸣器以谐振方式驱动时,反馈信号达到峰值。
2023-07-23 15:43:42
937 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/8A/wKgaomS82f-AbyTfAAFw3p-cphU822.png)
高压连接线插针端子由插针和端子组成,通常用于连接电路板和其他电子元器件。插针是高压连接线插针端子的核心部分,它是一种金属针,用于插入电路板或其他设备上的插座孔。
2023-07-17 18:00:01
621 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/F3/wKgZomS1ERCAISA6AABUj7_SK1U541.png)
应根据不同的连接器和不同的要求选择不同镀层的端子。对于性能要求高的设备,如安全气囊、ABS、ECU等的端子。最好选用镀金件,保证安全可靠。但出于成本考虑,在满足性能要求的前提下,可以选择局部镀金处理。
2023-07-17 10:26:53
967 选择端子连接器时,必须确定需求。例如,有多少数据信号?他们携带的总电流、频率和工作标准电压是多少?连接器信号需求是模拟模拟型、数字型或整体型等难点。因为信号的构成会损害连接器的类型、引脚的排列和布线。例如,高频信号很可能需要同轴输出连接,而低频差分信号很可能需要屏蔽。
2023-07-17 10:25:28
655 它由两个插件连接组成。一部分压缩线,然后插入另一部分,后者焊接到PCB上。可以在插座的两端增加装配耳。装配耳可以在很大程度上保护连接件,防止连接件排列不良。同时这种插座设计可以保证插座能正确插入母体。是目前市场上比较受欢迎的端子类型。
2023-07-17 10:12:07
8030 SlimStack板对板连接器,0.35毫米端子间距,0.60毫米高度,全铠装ACB6 加强型系列, 提供电流高达5.0安培的电源钉、全铠装外壳保护以及优异的性能并带有对配导向装置和电 气连接保障
2023-07-13 15:15:02
541 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/58/wKgZomTYiheADGExAAAuf0EHGXY183.png)
端子连接线是一种常见的电气连接方式,用于连接电线或导线的末端,并实现电气连通性。接头是用于连接两根或多根电线末端的装置,它能够确保连接的可靠性和安全性。
2023-07-12 10:33:30
2239 。cd4011IC的工作需要5V至16V才能工作。每路输出可在10V时提供约12mA的输出电流,但随着电源电压的降低,此范围会减小。电池的正极端子连接到引脚14,电池的负极端子连接到引脚7。IC的输出引脚
2023-07-04 18:22:30
3969 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/AF/2B/poYBAGSj8sSAJtpnAAMgHVZ8qrM577.png)
德索精密工业工程师指出,高压连接器端子接触件结构可以根据具体应用和要求而有所差异。
2023-06-30 10:59:55
849 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/B3/wKgaomSJi92AOaZGAADgEVG3T3Y308.png)
高压连接器端子焊接不牢固是指在焊接过程中,端子与焊接件之间的焊接点未能充分熔合,导致高压连接器在正常使用时出现接触不良、信号传输失效等问题。
2023-06-20 17:28:06
421 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
接线端子作为电气连接的重要部件,属于连接器的范畴。故接线端子所需具备的基本性能与连接器具备的基本性能是相通的。
2023-06-19 16:17:50
446 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8A/13/wKgaomSQD22AKVFCAABXNukylG0371.png)
2023-06-16 15:32:05
225 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/E1/wKgZomSMEGWAWpH6AABXNukylG0421.png)
压接端子简介 电器元件的接线柱或者接线端子排上接线柱的,是经过螺丝带压口压紧固定的压接端子。压接端子是用于实现电气连接的一种配件产品,工业上划分属于连接器。随着工业自动化程度的提升以及越发严格、精确
2023-06-13 11:40:53
1220 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/89/90/wKgZomSH5UeAY9xoAAAbut4Q2b8559.jpg)
端子接头松动、端子表面氧化、端子插不到位等都会导致端子接触不良,从而使得HSL-USB连接器插头不通电。
2023-06-09 11:22:39
539 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrO6qAYhCzAAB65g4abzo725.png)
Raychem瑞侃929974-1汽车连接器端子致力于提供稳定而高效率的电线连接。929974-1汽车连接器端子针对振动热影响具有较高的抵抗力。929974-1汽车连接器端子通常由规范化端子组合而成
2023-05-30 13:43:41
207 电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
2023-05-23 15:53:59
1498 德索五金电子工程师指出,LVDS端子一直被纳入连接器的范畴,其实接线排不完全跟连接器匹配。发挥作用的连接器连接的电路,而负端连接的作用,类似特性以及隔离开关之外。 随着电气领域的完善和端子行业的发展,端子排越来越受到重视,端子排的使用寿命受到多种因素的影响。
2023-05-23 10:13:29
346 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/88/87/wKgaomRrMLSAGiRsAABtL3Qw95w744.png)
根据压接端子种类的不同,有相应的标准用作评估显微照片的基础。
2023-05-08 09:56:57
991 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/8B/wKgZomRYV0uAR2XCAAAZjW8-cO0473.jpg)
Ultra-Fit无尾柄(防缠结)连接器是一种线对板连接器系列产品,端子间距为3.50毫米,额定电流为14.0安培。为了实现灵活应用和高效组装,可提供各种出色的设计版本供用户选择。 特色优势 多种
2023-05-06 17:39:27
1435 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/87/wKgZomRWIcKANWkAAADOAgTSjvE444.jpg)
连接器的公母接触件是实现电气连接的核心部件。公触件通常为插针,其形状有圆柱、方圆柱及扁平状。母接触件为插孔,其内部的弹性结构会在插针插入时发生弹性变形,使插孔与插针形成紧密接触,完成连接。母接触
2023-04-24 13:53:14
207 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/A1/CC/pYYBAGRGGUCACB2sACRl3jER6e4428.png)
线性电位器的工作原理与旋转电位器相同,唯一的区别是线性电位器的滑动触点在电阻器上线性移动,而不是旋转运动。线性电位计也称为滑块、推子或滑动电位器。直电阻器的两个端子连接到电源电压,滑块可以通过与电阻器一起固定的路径在电阻器上滑动。这些电位器通常用于混音设备和音乐均衡。
2023-04-23 15:29:42
1300 板对板连接器0.5间距和0.8间距主要作用是用于电性连接两相互分离的电路板,其中包括与电路板导接的第一连接器以及用于串接该第一连接器的转接连接器,因为第一连接器设有与电路板导接的第一端子及容置第一端子
2023-04-19 17:43:42
1788 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/66/4A/pYYBAGMMcWiAaEC2AAG5Yvy0mEQ615.png)
PCB上有冷地和热地之分,求高手简单介绍一下有什么区别,和什么不同吗?
2023-04-19 17:40:51
TDR称为时域反射计,可以用来测量本身没有电压源的无源互连线特性。下图是TDR的内部结构。源端输出一个35ps~150ps的快速上升沿信号。信号经过一个50R的校准电阻和一段很短的50R同轴电缆线,到达设备的前面板连接端子。此连接端子连接到DUT(待测无源传输线)。高速采样放大器测试红色点的电压值。
2023-04-15 16:03:44
602 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/9F/CC/pYYBAGQ6WWiAEYjmAABeRWVp4cY655.png)
星形接法又称Y型接法,每个负载的一个端子都连接到共同的中性点,另一个端子连接到三相电源中的相线上。连接后的电路形状如一个星号,因此称为星形接法。星形接法通常用于低功率负载,例如住宅和商业建筑中的灯具、电视机等。
2023-04-08 14:51:24
33105 端子排是为了方便导线的连接而应用的,它其实就是一段封在绝缘塑料里面的金属片,两端都有孔可以插入导线,有螺丝用于紧固或者松开,比如两根导线,有时需要连接。
2023-04-06 14:51:34
9521 需要高效率、高输出电流的应用电路。 另外,可通过在VSENSE端子连接电流检测电阻 (RSENSE ) 来限制输出电流。由于将电流检测电压 (VSENSE) 设定为107mV,因此可减少在RSENSE
2023-04-06 10:43:59
440 TE Connectivity(TE) 推出的这款 PCB 端子块 具有各种版本和电线端接方法,包括凸出笼式弹簧连接、推入式夹具和螺丝夹。端子块连接器设计包括一体式板安装端子块和分体式插头
2023-04-06 07:45:05
334 S7-200 plc的输出端子位于plc下端而输入端子位于plc上端是这样吗?
2023-03-30 13:51:48
PCB板焊接端子 PCB-42(M6) 2.0紫铜端子
2023-03-29 21:30:35
505572-1000端子线4P
2023-03-29 15:10:12
进行改善,如下图所示: 图1-5 引线型三端子电容 如上图所示,在单侧引入两根引线端子,将两根引出的引线分别连接到电源和信号线的输入和输出,将相反的一侧接地。通过这种方式,两根引线的寄生电感将不
2023-03-29 11:33:38
端子 连接 20-16AWG 300V 13A
2023-03-28 15:08:21
一、为连接器选择端子时,要考虑空间的大小,选择对应尺寸规格。
二、为连接器选择端子时,要考虑端子的电流电压情况,通常情况下电流电压都不会出现问题,但是在电路开关闭合过程中会出现瞬时电压,这种
2023-03-27 14:35:33
241 端子是设置在连接器的绝缘材料中的金属片。它的功能是引导导线和电子设备之间的电气连接。随着人们对工业自动化控制精度的要求越来越严格,终端的用量也不断增加。但是,接线端子在使用过程中也会出现一些不良因素
2023-03-27 14:34:29
1258 连接器接触端子的可靠性设计重点是接触电阻、端子材料、插拔力、接触正压等参数的设计。
2023-03-27 14:28:36
222 以下是康瑞连接器工程师对端子电镀的五个好处的说明:
连接器端子必须进行电镀的原因是什么?
1. 防腐蚀。一般来说,铜、铁等原材料在空气中很容易被氧化。电镀一层抗氧化性强的金属,可提高端子
2023-03-24 10:39:32
990
