电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>非接触式雷达液位计使用过程中特点优势以及安装规范
收藏
查看更多
正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因?
CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
2024-03-20 06:08:34
功率测试仪在使用过程中需要注意的问题
功率测试仪,作为一种在电子与通信技术领域广泛应用的电子测量仪器,已经成为现代工业生产与科研中不可或缺的重要工具。它以其精准、高效、稳定的特点,为各种电力设备的性能评估、故障排查以及优化设计提供了有力
2024-03-11 11:27:10109
生命体征监测雷达模组
SW-UWB-M-A2X2 是一款工作于 UWB 频段的超宽带人体监测雷达模组,可以在设定区域内以极高的灵敏度接触感应人体的存在,测量人体的呼吸和心率,长时间监测后可以生成睡眠质量的分析报告
2024-03-06 09:51:03
微波雷达液位计介绍与安装
RY-W-LDSWJ毫米波雷达是专门针对水位测距设计的,该模块采用FMCW模式,非接触安装设计,体积小巧,结构紧凑。精度高,功耗低,抗干扰能力强,适用于湖泊河流、山洪预警、蓄水池、污水管网等水位监测。
2024-02-29 21:08:1561
雷达液位计的工作原理 雷达液位计调试和参数设置方法
。下面将详细介绍雷达液位计的工作原理、调试方法以及参数设置方法。 一、雷达液位计的工作原理 雷达液位计工作原理基于飞行时间测量技术。雷达液位计将高频、短脉冲的微波信号通过天线发送到被测液位表面。当这些微波信号遇
2024-01-30 10:34:02604
光电倾倒开关与机械倾倒开关对比
其结构紧凑且无需复杂的机械调整,因此在安装过程中可以节省时间和成本。同时,由于其较高的可靠性,也减少了维护的需求和成本。 机械倾倒开关由于其工作原理的限制,往往更容易受到机械磨损和外界干扰
2024-01-05 15:14:22
DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写?
DC2100-B的demo板子在使用过程中非正常断电无法使用,请问固件哪里可以刷写。
2024-01-05 13:08:55
ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方?
,ADP5071 的两路输出电源都正常。 从这个情况来看,似乎好像ADP5071的输出带不动负载的样子,可是芯片手册以及Demo电路,ADP5071的输出带200mA 的负载是可以的。 ①ADP5071在使用过程中有什么需要特别注意的地方;②出现所述的问题,可能原因有什么?
2024-01-04 08:20:12
ADP5070使用过程中没有任何电压输出是为什么?
端电压为2.6V,AGND通过0ohm电阻接地,但是实际使用过程中,却没有任何电压输出,各个反馈电压也都没有,想知道是什么原因造成的。
2024-01-03 10:51:32
使用过程中如何降低连接器摩擦损耗
连接器的插孔和插针在长期使用过程中,端子会产生难以避免的摩擦损耗,我们常说的插拔寿命在一定程度上指的就是耐磨损性能。用户在使用过程中应该如何去降低连接器的磨损,延长连接器使用寿命呢?
2023-12-13 16:46:29169
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢?
毫米波雷达物位计与传统雷达液位计区别在哪里呢? 毫米波雷达物位计和传统雷达液位计是两种测量物位的技术,它们在原理、应用、测量范围、精度等方面存在一些区别。 首先,毫米波雷达物位计是一种使用微波信号
2023-12-12 15:04:56377
在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变是为什么?
问:在AD7656使用过程中,发现在0点附近采样结果有突变,而且信号幅度越小越明显,详见下图:
2023-11-28 06:01:58
使用过程中发现HMC626A对2MHz以下的正弦信号截止无信号输出是为什么?
使用过程中发现该芯片对2MHz以下的正弦信号截止,无信号输出?请问您,该芯片资料说明在DC-1GHz都可以使用,这有可能是什么原因造成的?
2023-11-22 08:16:22
雷达液位计使用说明书
1、测量原理 雷达液位计于20世纪60年代问世,通常采用调频雷达原理,利用同步调频脉冲技术,将微波发射器和接收器安装在液面上方,向液面发射经过频率调制的微波信号。发射和接收到的微波信号存在时间延迟
2023-11-21 09:15:51854
ADL5536增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?
ADL5536 增益模块在使用过程中很烫,这是什么原因呢?我是按照datasheet给的电路绘制的,VCC给的是+5V
2023-11-17 15:57:37
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声的现象是怎么回事?
ADA4075在使用过程中出现有时无声、有时有声现象 ADA4075在使用中出现了类似受潮的现象,温度高时芯片正常工作,温度低时会出现无声。但是芯片本身防潮等级MSL1,实际储存也不存在高潮
2023-11-17 07:26:34
AD8428在应用过程中输出电压不对是哪里的问题?
各位大佬,我的电路图如下,应用在PZT放大场合,但是现在应用过程中输出电压不对,能帮忙看一下哪里出问题了吗,采用+15V供电,虚地提供参考电位
2023-11-13 06:57:25
交流电源使用过程中的故障及解决办法
交流电源在现代生活和工业生产中扮演着重要角色,但在使用过程中可能会出现各种故障。
2023-11-07 17:01:18474
如何检测加湿器缺水
将能够准确检测到液位的变化。 在使用过程中,建议定期检查传感器的灵敏度和准确性,以确保其能够正常工作。如果发现传感器出现故障或灵敏度下降,可以及时进行维修或更换。
2023-11-07 13:50:40
stm32的DMA使用过程中经常没有数据刷新会是什么原因导致?
2023-10-31 06:08:51
机械接触膜厚测量仪
。一、机械接触膜厚测量仪的工作原理机械接触膜厚测量仪主要通过测量薄膜样品的机械形变来推算薄膜厚度。在测试过程中,将样品放置在测量仪的测量头上,然后施加一定的压力
2023-10-24 16:31:45
纸管抗压试验机
够满足运输和储存的要求。本文将详细介绍纸管抗压试验机的工作原理、特点和重要性。一、工作原理纸管抗压试验机主要通过施加压力来模拟实际使用过程中纸管所承受的负荷。试验
2023-10-23 14:56:09
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧
开关电源在使用过程中的常见故障及维修技巧 开关电源作为一种先进的电源技术,被广泛应用在电子设备的供电领域。它具有高效率、轻便、小体积等优点,但是在使用过程中依然会出现一些常见故障,本文将就开关电源
2023-10-23 09:35:011362
Co60ETH 接触连接
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括接触电力传输和接触数据传输解决方案,可以满足行业的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
反激变压器设计过程中的重要步骤
反激变压器设计过程中的九个重要步骤
2023-09-28 06:48:59
涡轮流量计使用过程中的注意事项
为消除外部影响对涡轮流量计测量精度的影响,保证涡轮流量计测量精度,在使用过程中应注意以下五点: 1、涡轮流量计选型 涡轮流量计在选型时,应综合考虑测量介质、流量、流速、使用场景、测量准确度等因素
2023-09-21 17:28:05336
雷达液位计的测量原理与特点
液位计是一种利用微波技术进行液位测量的高准度仪表,被大量应用于各种工业领域中,如电力、石化、冶金、化工等。它的测量原理基于微波的传播特性,通过向被测介质发射微波并接收反射回来的微波信号,计算出液位高度。
2023-09-21 10:17:18601
玻璃予值摆锤冲击仪
玻璃予值摆锤冲击仪 玻璃瓶抗冲击测试仪是一种专门的测试设备,用于评估玻璃瓶、酒瓶酒杯在运输和使用过程中对于外力冲击的抵抗能力。毕竟玻璃制品是易碎的物品,在运输和使用过程中可能会遭受各种
2023-09-19 14:36:47
外测液位计工作原理和特点
一、外测液位计简介 外测液位计是西安定华电子有限公司发明的一种利用声纳测距原理,“微振动分析”技术从容器外测量液位的仪表,不在罐壁上开孔,不用法兰,不接触罐内的液体和气体,实现在线安装、维护
2023-09-07 11:38:07443
外测液位计区别其他液位计的主要优势是什么?
。 外测液位计是真正的非插入式测量技术,外测液位计的传感器安装在容器底部和侧壁;快速、可靠和高精度容器容积测量;易于安装,无需破坏容器;在安装外测液位计过程中无需设备停车;外测液位计无可移动部件,几乎不需要维护。 外
2023-09-07 11:17:14252
雷达液位计安装注意事项
雷达液位计是一种常用于工业过程控制的仪器,它通过发送和接收雷达信号来测量液体的高度。在安装雷达液位计时,我们必须遵循一些注意事项,以确保其准确性和可靠性。本文将介绍雷达液位计安装注意事项。 首先
2023-09-05 16:01:21422
解析外测液位计主要特点及技术优势
外测液位计从罐外连续、精确的测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。 1)优势如下: .传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触 .超声波的测量原理对人无害 .运算时间非常
2023-09-01 16:20:05298
外测液位计优势
外测液位计原理:ELL外测式液位计为智能化的现场变送器式仪表,仪表主机安装在被测容器附近,测量探头安装在容器外壁上。测量探头发射和接收声纳信号,穿透容器壁在液体中形成回波,实现测距。 “微振动分析
2023-08-23 10:09:17198
关于外测液位计的六大特点
由于定华电子有限公司研制、开发、生产的外测液位计是从容器外部连续、精确地测量罐内的液位,完全不接触罐内的液体和气体,实现了真正的隔离测量。因此具有其他液位计无法比拟的六大特点: 1、可用于最苛刻
2023-08-23 09:44:45216
外贴式液位计技术优势
1)外贴式超声波液位计优势如下: 传感器安装在罐体外壁上与被测液体不接触;超声波的测量原理对人无害;运算时间非常短;传感器和变送器之间的距离可达300m;不受罐内高压的影响;用该产品使带有泡沫的介质
2023-08-21 14:42:50203
雷达液位计的天线型号特点
雷达液位计是一种大量应用于工业领域的液位检测仪器。它通过发射雷达信号并接收反射信号来测量液体的高度。而雷达液位计的天线则是其中非常重要的一个组成部分,它直接影响着液位计的测量准确度和稳定性
2023-08-17 11:37:42370
安全光幕使用过程中必须注意的问题
安全光幕使用过程中必须注意的问题: 1.用手遮挡安全光幕,并观察指示灯转换是否正常。 2.冲床光电保护装置在使用过程中,不得随意变动光电保护装置的位置。 3.在保护区间内,用手遮挡光幕,机器应能立即
2023-08-16 16:41:42271
维修过程中,电源开关不小心爆炸啦!
电压超过额定电压,从而导致电源炸。 2.过热:开关电源长时间工作过热,也会导致电源炸。 3.电源接线不当:电源的接线错误,或者接触不牢固,都会导致电源炸。 4.电源故障:开关电源自身存在故障,在使用过程中也可能导致电源炸。 二
2023-08-08 17:44:411667
户外储能电池的可靠性和耐久性设计
本文将探讨户外储能电池的可靠性和耐久性设计,以确保其在使用过程中具备高效、安全和长寿命的特点
2023-08-08 13:50:06378
电机转子动平衡机使用过程中的常见问题
在电机运行过程中,转子动平衡是确保电机稳定运行和减少振动噪声的关键步骤。电机转子动平衡机作为专用设备广泛应用于电机制造、维修和调试等领域。杭州集智本文将深入探讨电机转子动平衡机的原理和应用,并解析在实际使用过程中可能遇到的相关问题。
2023-08-07 10:15:44546
STMCU应用过程中与电源相关的案例分享
我们在从事STM32单片机的应用开发及调试过程中,往往会碰到各类异常。其中有不少比例的问题跟电源有关。
2023-08-04 14:52:00343
ELL外测液位计特点分析
温度:-50℃~250℃; 容器材质:硬质材料,能够良好传递振动。 外测液位计的产品特点 可用于苛刻的环境:可测量任何压力、腐蚀最强、毒性最剧烈、绝对无菌或很高纯度的液体; 安全:在测量有毒害、有腐蚀、压力、易燃爆、易挥发、
2023-08-03 16:39:41225
关于超声波液位计测量液位
过程。 非接触式测量。不接触液体,就可以测量。液体的密度、粘稠度都不影响测量。 在我们接触的大量化工企业储罐中,因为对超声波液位计没有全面了解,在使用过程中犯过以下几个常见错误。 1.只考虑防爆而没有考虑防腐要求 化工
2023-08-03 16:24:26331
水泵控制使用过程中出现信号报警怎么办
过控制方式我们发现,水泵一般设置在自动状态比较合适。从而实现便捷、自动化的功能需求。 水泵控制使用过程中,出现信号报警怎么办?有哪些排查步骤?
2023-07-25 11:34:562183
接触式外测液位计在液氯储槽液位测量中的案例分析
摘 要:在氯碱生产过程中,当液氯储罐遇到液位计测量液位不准确的问题时,可以通过使用西安定华公司生产的ELL 外测式液位计来有效解决液氯储罐液位测量不准的问题。文中介绍了结霜管液位计雷达液位计
2023-07-19 16:40:25378
接触表面粗糙度轮廓仪
形貌轮廓及尺寸的接触快速测量。仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。其特殊光源
2023-07-19 10:20:32
磁翻板液位计特点用途和安装
不同颜色(通常为红色和白色),以指示液位的位置。一般地,当容器内液位上升时,翻片由白色转变为红色,当容器内液位下降时,翻片由红色转变为白色,指示器的红白交界处为容器内液位的实际高度,从而实现液位的准确测量。为了更好地应用磁翻板液位计,本文就磁翻板液位计特点、用途和安装介绍如下。
2023-07-18 17:10:221793
00021 电容在使用过程中旁路电容的作用#unicon固态电容
电容固态电容
学习电子知识发布于 2023-07-10 22:31:44
储罐雷达液位计液位测量系统
嘉可仪表雷达液位计一般是由发射器和天线组成,基本测量过程包括电磁波信号的发射、反射、接收三个阶段。液位计会根据接收信号自动计算出石油储罐液位值,电磁波到液面的距离与其发射到接收电磁波信号的过程时间
2023-07-05 15:27:05432
FMCW雷达液位计和脉冲雷达液位计是同一种物位仪表吗
雷达液位计测量方式因其测量量程大、安装方便、维护量低且不受介质的质量、密度、压力、温度等变化的影响,可靠性和精度高,已被广泛地认可。近几年来,雷达液位计的价格也逐渐降低,使很多普通的用户开始采用雷达
2023-07-04 11:10:13344
雷达液位计安装及控制系统
雷达液位计安装情况直接决定了液位测量精度和可靠性,根据实际安装测试,雷达液位计安装时需要满足以下要点。
2023-07-03 16:39:55399
JK型雷达液位计介绍
根据雷达波工作原理,嘉可仪表JK型雷达液位计采用了发射雷达波—反射雷达波—接收雷达波的工作模式。在工作时雷达液位计的发射端发出调频连续波信号,雷达波信号在触碰到液面后反射回来并被雷达波接收端接
2023-07-03 10:50:03186
磁翻板液位计冬季的保养方法
磁翻板液位计广泛用于电力、石油、化工、冶金、******、船舶、建筑、食品等行业生产过程中的液位测量与控制。
2023-07-01 17:02:52442
隔膜液位计安装步骤与方法
相对来说,大家对隔膜液位计是比较陌生的,所以对于如何安装,怎么安装是正确的也并没有一个明确的答案。所以,今天我们就为有这一类需要的朋友整理了隔膜液位计安装步骤与方法。 安装支架 先在容器适当的位置
2023-06-28 11:29:11512
电蒸锅防干烧如何实现的-分离液位传感器
电蒸锅是一种常用的厨房电器,但在使用过程中,由于水位不足或其他原因,可能会出现干烧现象,导致设备损坏或安全事故。为了避免这种情况的发生,现在的电蒸锅都配备了防干烧功能。 防干烧功能的实现主要依靠
2023-06-27 14:13:35
安装远传磁翻板液位计应注意这些细节
为更好地使远传变送器发挥作用,在与磁翻板液位计一起安装时,除了遵照磁翻板液位计通常的安装方法外,还应注意以下事项。
2023-06-21 16:54:09331
PCBA制造和使用过程发生操作不当的维护方法
在SMT生产和使用过程中,不可避免的会在整个PCBA制造过程使用过程中发生操作不当,包括加工错误
2023-06-16 16:51:47187
二甲醚球罐液位计应用案例
二甲醚是一种极易挥发的介质,在球罐的上部空间充满了气化后的二甲醚,且介电常数随温度变化相对较小,饱和二甲醚在温度为287~313K时,介电常数为8.81~3.04一般采用雷达液位计、磁致伸缩液位计
2023-06-15 08:29:56353
浅谈雷达液位计
雷达液位计发射能量很低的短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行,运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保短时间内稳定和精确的测量。 雷达液位计即使工况
2023-06-14 14:47:53304
如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作?-智诚精展
BGA拆焊台在使用过程中,如果误操作了,会对整个维修过程带来很大的影响,因此需要采取措施避免误操作。那么,如何防止BGA拆焊台在使用过程中的误操作呢? 一、先理解安装步骤 关于BGA拆焊台的安装
2023-06-14 11:26:33276
定华雷达知识讲堂:雷达液位计的测量原理、特点与应用
雷达液位计是一种非接触式无可动部件、真正免维护的液位测量仪表。该仪表经过多年的应用及技术改进,目前广泛应用于石化行业,并得到了用户的认可。本文简要介绍了雷达液位计的2种不同的测量原理,根据其特点
2023-06-14 10:35:11501
磁性浮子液位计介绍
的贮罐上使用过程中,通过改进,增强了监测液位的安全可靠性。 磁性浮子液位计是根据磁场作用原理,表体与各种贮罐、分离器、加热器等容器构成连通器。表体内装有磁性浮子,浮子内装有磁钢,根据液体比重不同。磁钢永远处在液体的分液面
2023-06-08 11:11:13429
在新计算机上安装S32 Design studio,在安装过程中我收到弹出错误消息怎么解决?
我正在尝试在新计算机上安装 S32 Design studio,但在安装过程中我收到弹出错误消息。有没有办法将许可证从旧计算机转移到新计算机?
2023-06-08 08:11:01
磁翻板液位计的应用优势
磁翻板液位计是目前应用很广的仪器仪表之一,给我们的生活带来了很大的方便,但可能很多人们一直不知道磁翻板液位计在使用的时候的优势所在。
2023-06-03 15:25:19536
19种液位计原理展示
>>定华G80雷达申请挑战严苛工况 在容器中液体介质的高低叫做液位,测量液位的仪表叫液位计液位计为物位仪表的一种,可应用于 槽罐、储罐、球型罐、水池 等场合,主要应用在油田、化工、电力、冶金
2023-05-31 10:20:422551
ESP8266芯片在使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指是什么原因造成的?
我的一些 ESP8266 芯片在(正常)使用过程中变得非常热,触摸时会烫伤我的手指。通过 USB 供电,我看到电流高达 0.7A,而其他人只需要 0.07A。使用 3.3V 并不能改善这种情况
2023-05-30 08:09:29
磁翻板液位计显示虚假液位的原因
到磁翻柱指示器,驱动红、白两色磁翻柱随液位的高低对应翻转180°,即液位上升时,磁翻柱由白色转变为红色;当液位下降时,磁翻柱再由红色转变为白色,指示器的红白两色磁翻片所交界的位置便为容器内部液位的实际高度。但在使用过程中,磁翻板液位计常出现虚假液位现象。本文就磁翻板液位计显示虚假液位的原因说明如下。
2023-05-29 19:36:23367
80G雷达液位计
首先,雷达液位计是一种常用于工业生产中的液位检测仪器。它通过发射电磁波并接收反射信号来测量液体表面与传感器之间的距离,从而确定液位高度。 雷达液位计具有许多优点。首先,它能够应对复杂的液位检测环境
2023-05-29 14:50:49541
光模块使用过程中常见的问题汇总
光模块是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总。
2023-05-23 16:08:35911
分体式雷达液位计的好处跟用途是什么?
分体式雷达液位计是一种用来测量容器内液体或固体物料液位的设备。它由两部分组成:一个安装在容器顶部的发射器和一个安装在容器底部的接收器。发射器发射雷达信号(通常是微波信号)到液位上方,并且当信号遇到液体或物料时,部分能量会被反射回接收器。接收器会接收到反射回来的信号并进行分析,从而确定液位的高度。
2023-05-15 13:41:21488
电池重物冲击试验机使用过程中需要注意的事项-电池安全检测设备
重物冲击试验机在使用过程中需要注意的事项。   一、进行实验时,必须确保操作人员和调查人员远离安全警戒线,以避免实验对其生命安全的影响,从而确保其人身安全。   二、进行重物冲击试验时,卸下振动摆的步
2023-05-11 14:51:07328
毫米波芯片测量液位物位的解决方案
。 模组大小:28*32mm 功耗:待机20uA,工作50mW。 应用对象:工控自动化、水利测控客户。 行业痛点:对标传统测距,传感器需要直接与液体接触。超声波测距易受粉尘水雾干扰。 优势接触测量。价格便宜、功耗低、不受粉尘水雾等干扰。
2023-05-09 10:32:44
磁翻板液位计性能优势介绍
大。现配限位开关,可实现液位的上、下限报警和控制。下面介绍磁翻板液位计性能优势: 1、设计简单、紧凑、坚固可靠、寿命长、无维护工作量能长期在户外安装使用; 2、测量管与液位显示部分、液位变送器、报警开关在耐压、耐气上是完全隔
2023-04-28 14:39:11435
超声波液位计安装要求与安装规范
超声波液位计通过计算超声波脉冲从发射至液位表面并接收到回波的时间来计算出实时的液位高度,是很常用的一类工业仪表,超声波液位计是有自己的安装要求与规范的,但很多朋友,尤其是一些专业的安装人员,却并不
2023-04-28 13:45:271309
如何解决BGA返修设备使用过程中出现的问题?-智诚精展
一、检查BGA设备返修前后的状态 1.检查BGA设备返修前后的状态,确保设备的状态没有发生变化,以防止出现不必要的故障。 2.检查BGA设备的电源线是否完好,是否有断路或短路现象,是否有接触
2023-04-25 17:17:54728
接触式液位开关有哪些性能特点
,避免了短路、电弧及氧化等问题,在安全和可靠性方面有很大优势。 灵敏度高 非接触式液位开关采用磁性或电磁感应技术进行液位检测,灵敏度高,可以对微小的液位变化进行检测,准确性高。在应用过程中,可以精确地确定液位位置。
2023-04-25 13:49:36652
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?
TTL和CMOS电平在使用过程中有什么本质的区别?为什么有的芯片是TTL而有的是CMOS,就一种不妥吗?
2023-04-25 09:25:42
超声波外测式液位计与其他原理液位计比较的优势
超声波外测液位计凭借其技术特点,不用法兰、不开孔、不清罐、不动火,不接触罐内的液体和气体测量。可轻松实现在线安装、维护,是一种完全非接触隔离式仪表。不受罐内液体的介电常数、波动、压力、温度、密度
2023-04-19 14:24:28364
磁翻板液位计安装过程中不得不说的几个要点
磁翻板液位计可直接用来观察各种容器内介质的液位高度。它适用于石油、化工等工业领域的液位指示,该液位计结构简单,观察直观、清晰,不堵塞、不渗漏,安装方便,维修简单。玻璃板液位计上、下端安装法兰与容器
2023-04-14 17:31:22384
箱式变压器的安装规范要求和位置考虑因素
  箱式变压器的安装规范要求应当遵守国家标准和相关技术规范的要求,并在安装过程中加强安全操作和监管,确保箱式变压器的稳定运行和人员安全。下面是一些常见的箱式变压器安装规范要求:
2023-04-14 17:09:519344
光电液位传感器在洒水车水箱应用优势
检测方式,不需要直接接触液面,因此在使用过程中不会出现因磨损或损坏导致的故障,使其具有长寿命的优势。综上所述,光电液位传感器对于洒水车水箱应用存在着非常明显的优势,具有检测精度高、结构简单、易于安装和使用寿命长等优点,可以提高洒水车的工作效率,降低维护成本,因此在实际应用得到了广泛的推广和应用。
2023-04-14 14:02:32
雷达液位计的优点和缺点,你了解多少
1、雷达液位计的优点 (1)雷达液位计是一个整体,一般不可拆分,由于其一体化的设计,所以不存在机械磨损的情况,使用时间长。且易于安装,便于维护,日常探头检查只需将液位计法兰螺栓拆卸后便可进行维护
2023-04-10 11:11:221123
超精密三坐标测量机Mars系列三坐标仪器
图仪器Mars系列超精密三坐标测量机采用海德汉光栅尺,在使用过程中具有高精度和长时间的稳定性。支持触发、扫描和接触探测系统,并且支持测头更换架以及影像相机,同时支持精密转台等。能够对各种零件
2023-04-07 16:42:24
循环水场冷水池的雷达液位计是什么
1、雷达液位计的测量原理 循环水场冷水池原有液位测量使用的是雷达液位计雷达液位计的原理为液位计发射电磁波遇到介质反射回液位计雷达液位计液位计探头和变送单元组成。液位计探头即液位计天线通常
2023-04-06 11:12:44409
投入液位计的原理与用途
液位计
华泰天科发布于 2023-03-31 09:23:01
嘉可JK系列雷达液位计主要技术参数
信号,如4mA~20mA标准信号,也可配置485通讯接口,实现不同的参数测量要求,还可以采用不同的安装方式来满足球罐、立罐、内浮顶气柜和外浮顶气柜的测量要求。 雷达液位计由一次仪表和二次仪表组成。雷达液位计的一次仪表通常是法兰连接的,在罐顶
2023-03-31 08:42:42194
接触液体检测的传感器有哪些呢
检测液位的传感器,有光电原理和电容原理,还有超声波原理。接触光电液位传感器,采用光学原理,需在水箱上设计棱镜(可联系我们进行配合设计),即可实现检测液体。其优点是:高可靠性、高精度、安装多样
2023-03-28 16:41:47
接触器选型的计算公式是什么
器的使用寿命一般都会标注在产品说明书中,用户可以根据实际情况来选择合适的接触器。在使用过程中,定期清洁维护可以延长接触器的使用寿命。
2023-03-24 15:41:375309
已全部加载完成
