的温控、湿度控制,提升居住舒适度。
03推荐芯片为实现这一方案,我们推荐采用SI24R03芯片。一款高度集成的低功耗 SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段
2024-03-18 01:47:42
SI522 是应用于13.56MHz 非接触式通信中高集成度读写卡系列芯片中的一员。是NXP 公司针对\"三表\"应用推出的一款低 电压、低成本、体积小的非接触式读写卡芯片
2024-02-29 15:56:58
DP1363F是一款高度集成的非接触读写芯片支持ISO 15693协议事项远距离读卡(距离可达到2米),集强大的多协议支持、最高射频输出功率、以及突破性技术低功耗卡片检测等优势一身,满足市场对更高
2024-02-27 16:11:23
经常有人问S3模组是怎么配置低功耗模式的?低功耗模式下功耗大概是多少?下面小启就跟大家讲下S3模组低功耗情况。01ESP32S3系列模组三种低功耗模式:•Modem-sleep模式:CPU可运
2024-01-26 08:03:56
533 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/45/DA/poYBAGKPGziABtawAAAYlXODTds073.jpg)
Si512 NFC 前端芯片PN532/PN5121. 介绍 Si512 是一款高度集成的 NFC 前端,支持 13.56MHz 下的多种主动/被动模 式非接触式通信方法和协议,支持自动载波侦测功能
2024-01-24 13:51:11
0 我们都知道,MCU有低功耗模式,比如GD32F303芯片,就有Sleep、Deepsleep和Standby三种模式。关于这三种模式的具体使用方法,小伙伴们可以参考《GD32F30x系列用户手册》。
2024-01-17 09:40:50
697 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/D0/wKgaomWnMB-AKxRCAABGB-_mG3c272.png)
Semiconductor的nRF51822是一款基于ARM Cortex-M0内核的低功耗单片机。它具有多种低功耗模式,如系统OFF模式、断电模式和睡眠模式。由于其低功耗特性,它在蓝牙低功耗应用中得到
2024-01-08 14:43:38
341 14通道自动灵敏度校准低功耗电容触摸传感器动能世纪芯片Si314
2024-01-05 14:32:51
0 行低功耗设置。 首先,我们需要了解STM32F030K4T6微控制器的低功耗模式。该微控制器具有多种低功耗模式,包括停机模式、待机模式、休眠模式和低功耗运行模式。这些模式中的每一种都具有不同的特征和功耗级别。在进行低功耗设置之前,我们需要选择合适的低功耗模式
2024-01-04 10:41:51
285 低功耗模式是现代嵌入式系统设计中一个非常重要的考虑因素。为了延长电池续航时间、降低能耗以及满足可持续发展的需求,嵌入式系统需要能够有效地进入低功耗模式,并在需要时快速唤醒。正因如此,SEGGER
2024-01-02 16:36:46
181 1 简介 Si24R03 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗 MCU 和 工作在 2.4GHz ISM 频段的无线收发器模块。 MCU 模块具有低功耗
2023-12-29 17:12:39
引入智能门锁交互,让用户在智能锁的体会上更安全、更便利、更个性化。 低功耗电容触摸芯片Si314,由于其具有触摸暂停检测功能,ACD(自动探测卡)模式下,Si512/522/523通过SCT引脚控制Si314的触摸功能,刷卡部分和触摸部分互不干
2023-12-27 14:24:36
184 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B9/8E/wKgaomWLwyOATyeMAABvCHTudMw17.webp)
定时器,以及 2 路比较器。PY32L020 单片机的工作温度范围为-40°C ~ 85°C,工作电压范围 1.7V ~ 5.5V。芯片提供sleep/stop/Deep Stop 低功耗工作模式,超低功耗
2023-12-20 16:02:38
Si24R03是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在2.4GHz ISM频段的无线收发器模块。
MCU模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压
2023-12-10 00:46:03
今天给大家介绍一款Soc 2.4G 收发一体模块-SI24R03
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块
2023-12-05 11:50:06
Si24R03是一款高度集成的低功耗无线SOC芯片,芯片为QFN32 5x5mm封装,集成了资源丰富的MCU内核与2.4G收发器模块,最低功耗可达1.6uA,极少外围器件,大幅降低系统应用成本,同时
2023-11-30 15:47:01
204 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B3/B8/wKgZomVoPfSARVYMAABLRta4KGE34.webp)
本文讨论下STM32低功耗模式,先看如下手册。
2023-11-08 12:18:06
1077 在用一款新出的芯片,在低功耗模式,即深度睡眠模式时,无法用DAPlink烧录,其它厂家的芯片在低功耗模式可以烧录吗?还是必须要先唤醒?或者是我的DAPlink有问题?DAPlink也是芯片厂商提供的
2023-11-08 08:00:04
CKS32F4xx系列低功耗模式STOP模式
2023-11-06 17:08:06
329 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/88/wKgaomUDxAqAWADiAAFEKvLWiVg971.png)
CKS32F4xx系列低功耗模式SLEEP模式
2023-11-06 16:59:54
402 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwZCAISyXAAInpyUp7M8543.png)
CKS32F4xx系列低功耗模式STANDBY模式
2023-11-06 16:57:55
212 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/85/wKgaomUDwUCAVb8JAAEXQQlK8K0949.jpg)
电子发烧友网站提供《基于AS3911射频读写芯片设计的非接触式CPU卡读写器.pdf》资料免费下载
2023-11-06 11:39:03
0 STM8的低功耗唤醒模式可以设置成中断唤醒吗
2023-10-30 08:39:06
Si314是一款具有自动灵敏度校准功能的14通道电容传感器,其工作电压范围为1.8~5.5V。
Si314设置休眠模式来节省功耗,此时,功耗电流为10uA@3.3V。
Si314各个感应通道可实现
2023-10-29 23:38:49
RX低功耗模式转换应用与硬件手册指南
2023-10-24 18:13:37
282 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/1F/wKgZomUDyCqANnVuAAFAtYBRtAk896.png)
STM32提供了一些低功耗模式。默认情况下,系统复位或上电复位后,微控制器进入运行模式。
2023-10-24 15:39:52
558 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AB/C2/wKgZomU3dJ-AFW2FAAFoGftHrmo325.jpg)
为了满足日益增长的对更可靠连接的需求,雷迪埃推出了Freespace,一系列全新的互连解决方案。这一系列的连接包括非接触式电力传输和非接触式数据传输解决方案,可以满足行业中的设计挑战。Co60ETH
2023-10-18 15:42:21
STM8在低功耗模式下这个IO是什么状态
2023-10-13 08:00:56
STM8L在低功耗模式下进行大数据运算会增加功耗吗
2023-10-13 07:23:45
低功耗模式下这个IO应该设置成什么状态
2023-10-13 07:23:05
哪些可以作为STM8L的低功耗模式唤醒源
2023-10-13 07:15:44
F30如何实现低功耗,手册上的能耗特性显示sleep模式下可以达到2uA,simpleBLEproject中除了设置GPIO接地、连接参数和运行模式外,大家还有没有其他的方案思路?不明白蓝牙实现低功耗的途径,请大佬们不吝赐教,感谢!
2023-10-12 09:31:01
STM8在低功耗模式下可以降低主频运行吗
2023-10-11 06:57:20
STM8在低功耗模式下可以直接关闭时钟吗
2023-10-10 08:23:38
STM32的低功耗模式下关闭了时钟怎么进行唤醒
2023-10-09 09:01:01
STM8的低功耗模式下可以保持PWM输出吗
2023-10-09 07:39:49
为什么STM8在停机模式下会出现低功耗管理复位
2023-10-09 07:35:01
STM8的低功耗模式下怎么打开闹钟
2023-10-09 06:13:51
Si522A是一个高度集成的,工作在13.56MHz的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE,支持自动载波侦测功能(ACD)。 无需外围其他电路,Si
2023-10-08 17:06:44
287 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A8/38/wKgZomUU9m6APt-IAAFo0lAkzz8832.jpg)
Si3262是一款高度集成的低功耗SOC芯片,其集成了基于RISC-V核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式
2023-10-08 16:01:27
13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522 的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC 14443A/MIFARE 卡和应答机
2023-10-08 09:28:53
Si24R2E是国内一款针对有源RFID市场设计的低功耗、高性能的2.4GHz标签系统的SoC单芯片,集成嵌入式2.45GHz无线射频发射器模块、128次可编程NVM存储器模块以及自动发射控制器模块等。
2023-09-28 11:19:27
377 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A8/32/wKgZomUU5UiAUpRGAAGUSHNVH1A755.png)
1 简介
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。
MCU 模块具有低功耗、Low
2023-09-27 16:27:13
了基于 RISC-V 核的低功耗
MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。 MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count、宽电压工作范围,集成了 13/14/15/16 位精度
2023-09-27 15:46:09
以下是该款芯片的性能参数,不知道低功耗表现怎么样?
目前已经过了相关认证,使用时长可以达半年。
芯片型号:
lBJ2C088ANE
lBJ2C089ANE
功能应用:
lBJ2C088A 是一款专门
2023-09-25 17:01:52
随着移动支付和物联网的兴起,非接触式读写芯片在各种应用场景中发挥着越来越重要的作用。而作为低版本的CI522非接触式读写芯片又有怎样的优势呢?
2023-09-22 14:17:38
316 ![](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A5/AC/wKgaomUNMXqAZm-MAACANHwFKwM134.jpg)
电子发烧友网站提供《STM32MP1系列使用低功耗模式.pdf》资料免费下载
2023-09-20 10:17:14
0 芯片进入低功耗模式功能异常解决方案-HK32F030M应用笔记(二十三)
2023-09-18 10:56:46
537 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A4/8E/wKgaomUDy5CAM0HFAAD6EDVGAkc920.png)
k210是否有低功耗模式,由外部中断或者按键唤醒。类似esp32的那种低功耗模式。
2023-09-15 06:49:17
主要功能设备支持 USB 接口,主要功能如下:
支持符合 ISO/IEC 14443 Type A 的非接触智能卡读写器功能; 支持符合 ISO7816-3 协议 T=0 协议的 CPU 卡
2023-09-14 07:14:28
FM8301 是上海复旦微电子集团在原有 FM8201SD 桌面非接触 IC 卡读写机的基础上,结合 USB 端口以及接触卡读卡机要求升级的一款产品。该产品是非接触读卡机和接触卡读卡机结合的一款产品
2023-09-14 06:47:32
ST25RU3993是EPC Class 1 Gen 2 RFID读卡器IC,可实现所有相关联协议,包括ISO 18000-6C,面向移动RFID读写器的ISO 29143空中接口协议,以及直接模式
2023-09-13 08:15:52
第 1 步. 定义 NFC 设备参数
• 目标产品 :POS 机(95HF 系列不适 EMVCo 认证应用),通用 NFC 读卡器等
• 合理的近场通信距离需求 (通常<10cm
2023-09-13 06:24:20
ST低功耗MCU产品介绍• STM32Lx 低功耗产品特性• STM32Lx 低功耗模式对比• 低功耗MCU ULPBench• 低功耗市场应用• 解决问题案例• 案例:外部GPIO的漏电流• 案例:硬件上的“小”问题• 案例:低功耗模式引起的外设工作异常• 案例:数据采集中的省电模式BAM
2023-09-11 06:04:06
Si3262是-款高度集成的低功耗soC芯片,其集成了基于RISC-V 核的低功耗MCU和工作在13.56MHz的非接触式读写器模块。 该芯片ACD模式下刷卡距离可达4-5cm(天线决定),适用于
2023-09-08 17:07:28
449 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/9F/wKgaomT649mAFBJXAAJ3cxUAtEA034.png)
. BlueNRG-MS• BlueNRG-MS介绍:• BlueNRG-MS是一个功耗极低的BLE单模网络处理器,符合蓝牙规范4.0,既可以作为主控角色,也可以作为从属角色。整个低功耗蓝牙堆栈都在嵌入式的Cortex
2023-09-08 06:02:47
Si3262 是一款高度集成的低功耗 SOC 芯片,其集成了基于 RISC-V 核的低功耗MCU 和工作在 13.56MHz 的非接触式读写器模块。MCU 模块具有低功耗、Low Pin Count
2023-09-07 15:59:46
应用程序:示例代码是用 NUC200 通过 I2C 接口控制卡读卡器 PN512 。
BSP 版本: NUC200系列 BSP CMSIS v3.00.004.004
硬件
2023-08-23 06:53:02
防疫先锋额温枪,采用新唐低功耗 ML51,让你远离病毒的接触
2023-08-21 10:54:56
403 1、如何降低功耗? 一般的简单应用中处理器大量的时间都在处理空闲任务,所以我们就可以考虑当处理器处理空闲任务的时候就进入低功耗模式,当需要处理应用层代码的时候就将处理器从低功耗模式唤醒
2023-07-30 11:18:36
628 很多应用场合对于功耗的要求很严格,比如长期无人照看的数据采集仪器,可穿戴设备等。其实很多 MCU都有相应的低功耗模式,以此来降低设备运行时的功耗,进行裸机开发的时候就可以使用这些低功耗模式。 但是
2023-07-30 11:08:17
689 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8E/66/wKgaomTF00eAOI7MAAQY8CrBbcE282.jpg)
1、通用低功耗模式 如果使用通用低功耗模式的话每个滴答定时器中断都会将处理器从低功耗模式中唤醒,以(1)为例,再 T2 时刻处理器从低功耗模式中唤醒,但是接下来由于没有就绪的其他任务所以处理器又再
2023-07-30 11:03:56
643 形貌轮廓及尺寸的非接触式快速测量。仪器具有测量精度高、操作便捷、功能齐全、测量参数涵盖面广的优点,测量单个精细器件的过程用时2分钟以内,确保了高款率检测。其特殊光源
2023-07-19 10:20:32
Si24R1
超低功耗高性能 2.4GHz GFSK 无线收发芯片
Si24R1是一颗工作在2.4GHz ISM频段,专为低功耗无线场合设计,集成嵌入式ARQ基带协议引擎的无线收发器芯片。工作频率
2023-06-27 17:48:23
PHY6222
超低功耗蓝牙芯片
是一款低功耗蓝牙芯片,主要应用在数据传输的产品领域。例如,车载蓝牙、手环、医疗、蓝牙锁、蓝牙自拍杆、蓝牙健身器材等等。处理器为32位的ARM Cortex M0
2023-06-27 17:30:17
Card外部存储器。LTM32F103ZET6芯片支持多种省电模式,使其能够满足各种低功耗应用的要求,其内部框架图如下: LTM32F103ZET6芯片主要特性: ARM 32位Cortex-M3内核 512KB闪存、64KB SRAM高
2023-06-26 14:12:19
798 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6F/wKgZomSZLEaAdgxLAABFXKoAFJ8064.png)
本课讲为大家讲解CKS32F4xx系列产品的低功耗模式之睡眠(Sleep)模式。MCU为满足某些应用场景:如小型化低容量设备,长期监测设备等,低功耗应运而生,其中根据需求,用户可以选择睡眠模式、停止模式及待机模式,今天本课将带大家一起配置睡眠模式。
2023-06-26 10:02:34
348 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8B/6B/wKgaomSY8kCAKDJ7AABYMDSOazU095.png)
网关模式,可满足各类串口设备/PLC的联网功能。芯片采用采用LQFP100封装,便于用户集成。核心功能低功耗MCUARM32位低功耗MCU,无数据自动休眠,功耗低至10
2023-06-23 10:01:55
834 ![](https://file.elecfans.com/web2/M00/3E/6A/pYYBAGJhBGGAGyDYAACBPQuBZQI711.png)
m261的比较器,在低功耗模式,可以执行翻转触发吗?
有没有比较详细的说明手册?
2023-06-20 07:58:07
PSM+模式小于3μA,小容量电池也能续航超10年,并且支持电信/联通/移动,不挑运营商,可以在Cat.1上像NB模组一样使用。 1 合宙4G低功耗解决⽅案 Air780E系列4G模组 ——是合宙基于LTE Cat.1蜂窝移动通信技术,推出的低功耗物联网通信模组。 EC618芯片平
2023-06-19 15:25:03
3960 M261如何进入低功耗模式,以及如何再次进入?
2023-06-19 07:58:15
M261在DCDC模式下进不了低功耗模式。
进入DCDC的指令是:
SYS_SetPowerRegulator(SYS_PLCTL_MVRS_DCDC);
电流确实是比没有执行此命令时小30%左右。说明此命令有作用了。
但却进入不了低功耗模式。
2023-06-19 06:46:43
大家好,
我是一名从事 SJA1110 以太网交换机项目的软件研发人员。
当我从示例 power_mode_switch_sja1110x 测试 S32DS 项目的低功耗模式时,将睡眠模式设置为
2023-05-19 06:12:36
SuperViewW1非接触式粗糙度轮廓仪是以白光干涉技术为原理、结合精密Z向扫描模块、3D 建模算法等对器件表面进行非接触式扫描并建立表面3D图像,通过系统软件对器件表面3D图像进行数据处理与分析
2023-05-17 15:12:15
UPF编码基础(内容:电源网络定义,多电压域设计,低功耗模式,低功耗单元规则(rules),芯片边缘供电定义,IP供电描述)
2023-05-15 14:22:43
716 ![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/82/C4/wKgZomRh0QqAZgY_AAA9phPsGkc219.png)
下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 17:36:59
11 下的读写卡芯片,具有高集成度和超低功耗的特点。特别适用于在追求低成本的同时需要较高性能的非接触式读卡数据传输的应用场合。主要应用金融领域读卡设备,身份证读卡器智能家庭门锁,酒店锁,桑拿柜锁等非接触式读卡装置各种非接触式读卡设备,公交卡、校园卡读卡器各类非接
2023-05-05 16:59:37
5 SI512是完全替代恩智浦NXP:NP512:不需要更改软硬件。
引脚:
读写:
2023-04-28 15:36:29
“随手关灯”的概念,尽可能的缩短暂时不使用的模块通电的时间,以降低系统运行时总的平均功率。 简单来说低功耗就是能耗低,电耗小,量大可以节能。 而低功耗语音芯片是指能耗低,电耗小的语音ic,那么有哪些低功耗语音芯片呢? N
2023-04-14 16:06:27
466 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9F/20/poYBAGQ5CYGAZkJtAANsN6hKpMc348.jpg)
本文档描述关于 BlueNRG-2 在低功耗模式下的端口保持所需的流程和步骤。 目录预览 1 引言 2 问题描述 3 问题回复 4 小结 1. 引言 BlueNRG-2 作为一款高性能低成本
2023-04-08 18:40:04
425 各位,根据测试,我们需要验证 LAN 8720 在 RT1060/RT1061 MCU 上的低功耗模式。有没有源代码可以分享给我们在RT1060/RT1061 MCU上运行LAN的低功耗模式?
2023-04-06 06:19:08
Si522A是工作在13.56MHz 的非接触式读写器芯片,阅读器支持ISO/IEC 14443 A/MIFARE。无需外围其他电路,Si522A的内部发送器可驱动读写器天线与ISO/IEC
2023-03-31 09:59:37
众所周知,随着芯片越来越大,功能越来越丰富,以及移动市场的切实需求,低功耗的芯片设计,越来越受到推崇。这里,结合多年的低功耗设计经验,把一些理念和方法,分享给各位。
2023-03-31 09:35:04
2225 南京中科微Si24R1是一款通用型低功耗、高性能的2.4GHz无线射频收发器芯片,专为低功耗无线场合设计,工作频率范围为2400MHz-2525MHz,支持2Mbps,1Mbps,250Kbps三种
2023-03-27 14:32:18
关于125K 3通道低频唤醒接收器SI3933相信更多做低频的朋友们对这个芯片参数都非常熟悉,今天我们就针对一款低成本替代AS3933的芯片PAN3501进行探讨分析,SI393在软硬件方面都是完全
2023-03-27 11:08:45
WS1850S是高度集成的工作在13.56MHz下的非接触读写器芯片。WS1850S内部集成了低功耗外部卡片侦测电路,能以超低功耗完成外部非接触卡片靠近的侦测。特别适合电池供电、需要低功耗工作、并且需要实时处理任意时刻会进入射频场的外部卡片的非接触读写器应用设备。本文档为LPCD的详细使用说明文档。
2023-03-24 14:03:31
16 4.1定义 该模式是从低功耗运行模式进入的。只有 CPU 时钟停止。当事件或中断触发唤醒时,系统恢复到低功耗运行模式。 4.2配置低功耗休眠模式 从 EXTI 入门[1]打开项目 打开 main.c
2023-03-23 14:47:28
595 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/14/poYBAGQb9f-AdkeBAACsiFApv70502.png)
当系统时钟频率降至 2 MHz 以下时,可实现此模式。代码从 SRAM 或闪存中执行。稳压器处于低功耗模式以最小化其工作电流。 3.2配置低功耗运行模式 3.2.1 STM32CubeMX
2023-03-23 14:40:05
431 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/97/pYYBAGQb9EKAKg9xAAJ66XS_1KQ539.png)
低功耗模式介绍 默认情况下,微控制器在系统或电源复位后处于运行模式。当 CPU 不需要保持运行时,例如等待外部事件时,可以使用多种低功耗模式来节省电量。超低功耗 STM32L476xx 支持七种
2023-03-23 14:30:25
853 ![](https://file.elecfans.com//web2/M00/9A/12/poYBAGQb8gCAdLluAACb__zVKyQ839.png)
