电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>今日头条>国内共模电感厂家科普共模电感感量选择如何做
收藏
查看更多
电感在电路中的作用
如图所示,该电源电路中右下角的差电感有无用处?
2024-03-19 11:23:33
使用STNRG011的一款150W电源,如何降低倍频干扰的值?
使用STNRG011的一款150W 电源,目前传导测试低频段有PFC工作频率段的倍频干扰导致裕不够,试了加大X电容,增大电感和增加差电感始终无法降低倍频干扰的值。有什么办法降低干扰吗?
2024-03-18 07:27:05
ADC的输入电压是什么?
我看到ADS1278上写输入参看电压2.5V,输入电压2.5V。一般输入电压不是一个范围吗,为什么是一个确定的数了?我现在混乱了。
2024-03-08 10:56:54
资深厂家揭秘滤波电路共模电感选择技巧
资深厂家揭秘滤波电路共模电感选择技巧 编辑:谷景电子 电感在电路中的作用是其他电子元器件不可替代的,但要充分发挥电感的功能作用,选型这一步骤是非常重要的。滤波电路共模电感作为一种应用普遍的电子
2024-03-03 17:36:29877
扁平线电感对CE噪声的高效抑制?|深圳比创达电子EMC(中)a
有遇到过类似的情况,相同感的扁平线电感的插损要比绕线电感强10dB左右,参见“电源用电感越大越好?”一文)换上之后,效果出奇的好,整体降到了限值线以下,如图5所示,超标最严重
2024-02-28 10:31:44
2024-02-28 10:26:20
差分电路中的电压为什么不是零呢?
书上说相位,大小相同电压叫作电压,但我不明白输入为什么是uic=1/2(ui1+ui2),我认为它应该跟差计算方式一样才对,输入电压我觉得应该是零才对啊,被电压弄糊涂了啊~~~~~
2024-02-22 06:17:21
AD627电压太小的原因是什么?
完全不一样,不知道是什么原因,查了很多资料,可能是取样电阻两端的电压太小,我查了下,在取样电阻两端的电压对地是:V1=0.219V(DC)+0.035V(AC),V2=-0.214V(DC
2024-01-09 07:12:33
电容:又一款EMC滤波神器?|深圳比创达电子(上)
接口的电感滤波 图2 某产品直流输入口处的电感电感归根结底属于电感,其铁氧体磁芯的特性决定了电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),一个常用的计算绕线电感
2023-12-25 10:53:31
ADA4932-2的输出电压存在偏差是什么原因导致的?
我加的电压是1.5V。我空载的时候,该运放输出的电压,四路都是还比较准的1.5V,可是当我加上IQ信号后,四路的直流输出就不一样了,I+和I-之间存在60mV左右的偏差,Q路也一样,这是为什么呢? 求高手赐教!
2023-12-22 07:46:19
AD9266输入信号的电平是否可以为0V?是否会对器件造成损伤?
电路设计时,将AD9266的VCM端与变压器的中心抽头相连了,但是误把变压器输出的信号又进行了隔直处理,即模拟输入的电平为0V,输入峰峰值可到1V左右,即VIN-最低可到-0.5V,请问是否会对
2023-12-21 06:53:34
AD7795输入端能承受的最大电压是多少?
AD7795输入端能承受的最大电压
2023-12-15 07:53:25
AD2S1210产生了较大的干扰信号怎么处理?
AD2S1210问题: 由于设计中电机上的旋变与控制电路上的RDC解码芯片距离较远,且旋变电缆和电机三相(300V)电缆距离较近,尽管使用了屏蔽线及端部接壳处理等处理,仍然产生了较大的干扰
2023-12-14 08:20:51
支持26V输入的检流放大器
LTA180电流检测放大器 是专为成本优化型应用设计。可在独立于电源电压的-0.2v至+26V范围内的电压中检测电流检测电阻器上的压降。LTA180以四个固定增益器件选项集成匹配的电阻器增益网络
2023-12-13 16:50:27
在AD9117的测试中,I,Q分别的差分输出端口有很小的噪声怎么解决?
在AD9117的测试中,发现I,Q分别的差分输出端口,有很小的噪声(噪声频率不确定),会造成波形会有非常轻微的抖动,请问是否有人有经验解决。
2023-12-13 08:01:53
请问AD9124内部的PGA架构是否会自动偏移电压offset在AVDD-AVSS / 2?
请问AD9124内部的PGA架构,是否会自动偏移电压offset在AVDD-AVSS / 2? 还是设计上得放一颗OPAOffset调整?
2023-12-05 08:22:16
LT1395运放的输入电压范围是多少?
LT1395运放的输入电压范围是多少?输入电压和电源电压之间的关系是怎样的。数据手册只给出了5V和±5V条件下的输入电压范围。假如采用Vs=+7V单端供电,输入电压范围是多少? 同样运放输出电压和电源电压的关系呢? 想用这款芯片电压跟随,有没有推荐的资料呢?谢谢!
2023-12-05 06:29:47
AD9162配置的模式不成功,时钟CLK±单端信号电压接近0V会有什么影响吗?
近期在使用AD9162时,配置的模式不成功,测试时钟CLK发现,CLK±单端信号电压接近0V,手册上是0.6V,但测试9162-FMC-EZB参考板上的CLK也是电压为0V,请问这个会有什么影响吗? 我们现在测试配置JESD204B接口模式不正确,不确定是否CLK的影响?
2023-12-05 06:14:24
关于AD7760运放差分输入(VinA+/VinA-)电压范围的疑问
AD7760 datasheet里似乎没有明确的说明内置运放输入(VinA+/VinA-)的允许电压范围,图52的例子里给的是电压0V,输入±2.5V的信号。 如果我希望在VinA+
2023-12-04 06:32:39
请问AD7403输入电压范围的最大值和最小值分别是多少?
AD7403的规格书里只显示了输入电压模范围的典型值是−200至+300 mV, 而没有标注最大值和最小值。如图。 我这边使用发现,输入现在到2V的时候,还可以正常运行,所以有这个疑问。
2023-12-01 09:38:28
AD9163电感值和特性如何选取?
是0402af-271,自谐振频率只有不到1G,那么芯片在1G以上工作频段时,这个电感是容性是否有问题?这个电感值和特性如何选取。另外旁边的49.9欧电阻是什么作用
2023-12-01 06:23:15
关于AD7708和AD7709模拟输入和绝对电压值的问题求解
), the common-mode input includes ground. 这里竟然包含GND,也就是输入AIN+可以是100mV以下的电压,难道有矛盾
2023-11-30 06:13:43
AD623电路怎样在输入端产生一个2V的电压?
问题? 我的理解: 输入的直流电压信号应该在0-90mv内变化,输出都应该成线性变化。(理解有误?)正确的电路应该怎样? 我用ADI公司的仿真软件模拟过,如果电压在2V左右或者接正负5V供电,(0-88mv)上述电路基本没问题。如果不采用正负电压供电,怎么样在输入端产生一个2V的电压? 期盼解答!
2023-11-28 07:54:59
怎么计算电压大小?
怎么计算电压大小
2023-11-27 12:43:45
求助,关于AD8138差分输出疑问
1. 原理图 图1 2. 测试结果 图2 3. 问题 1) 实验原理如图1,根据计算,输出信号V+和V-应该是在Vocm=2V,但是测试结果如图2,测试结果高于2V,这是问
2023-11-24 07:13:20
AD8138单电源供电怎么输出1V的偏置电压?
你好,ADI工程师,最近在做手持式的信号采集系统,系统模拟前端采用+5V供电,用到AD8138与AD9233配合,现在问题是,AD8318在单电源+5V供电,输出的偏置电压是2.5V,而
2023-11-23 07:37:30
运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?
你好,我想咨询下运放OP282的输入电容和差输入电容是多少?在45度的相位裕度时带宽是多少?谢谢
2023-11-23 07:23:24
求助,关于AD8139电压及使用的问题
,频率低于5MHz,请问: 1)在AD8139反相输入端接地时,可以将AD7626输出的信号(VCM:2.048V)直接接到AD8139的Vocm端吗? 2)AD8139的datasheet中第21
2023-11-22 07:55:43
为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下?
大家好,为什么有些差分放大器可以工作在很高的电压条件下,比如说AD629就可以工作在正负290V的电压下,是因为芯片内部有特殊处理的电路吗?
2023-11-20 07:10:42
交流激励下仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率如何选取?
在一些需要正弦激励源的电桥激励下,仪表放大器输入RFI滤波器滤波和差滤波截止频率的选取? 参考仪表放大器指南: 按照描述,本截止频率应该针对直流电压激励电桥,所以截止频率设置略高于
2023-11-20 07:01:41
如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
如题,AD8422仅支持最大+-40V的电压,如何使用AD8422实现高达300V电压的差分信号检测?
2023-11-20 06:00:47
AD8138输入失调电压等于输出电压是为什么?
你好,我是从事IC测试的,目前在测试AD8138,其中差分输入失调电压这个参数,产品手册给的信息是它等于二分之一的差输出电压,即,Vosdm=1/2 Vodm。而输入失调电压等于输出电压
2023-11-17 16:13:48
怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢?
在设计电路时,需要考虑仪表放大器对电压的抑制能力,怎么才能计算出电路中会产生多大的电压呢
2023-11-16 06:02:47
HMC960芯片应用时,采用阻容耦合,CMI(输入电压)、CMO(输出电压)必须连接吗?
2023-11-15 07:05:33
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压会影响共模抑制比吗?
仪表放大器AD620的输入范围超过电源电压,会影响共模抑制比吗?比如AD620采用正负5V电源供电,放大倍数为10倍,测试时输入范围为7.07V / 100Hz,会影响共模抑制比吗?
2023-11-15 06:49:17
求微弱电流检测用的电压范围大于65V的运算放大器或仪表放大器?
求微弱电流检测用的电压范围最大值大于65V的运算放大器或仪表放大器
2023-11-14 07:21:08
线圈电感厂家教你如何选择合适的电感
问题。谷景作为线圈电感厂家,本篇就教大家如何选择合适的电感。   电感选择要关注多个方面,比如,电感封装尺寸、电流大小、感值大小、感值精度、电感阻值大小等等。那么,究竟应该如何选择合适的电感呢?大家可以参考下面几个方
2023-11-06 10:28:43265
科普大功率电感线圈线径选择大的好还是小的好
科普大功率电感线圈线径选择大的好还是小的好 gujing 编辑:谷景电子 大功率电感线圈是众多电感产品中比较常见的一种电感类型,我们在选择大功率电感线圈的时候,会依据它的电性能特点来进行选型匹配
2023-10-26 22:23:47372
请问Can总线加电感是如何定义的?
Can总线加电感是如何定义的?
2023-10-16 06:35:54
磁环电感厂家谷景科普非晶磁环电感的特点
非晶磁环电感是磁环电感线圈中的一个类型,它与其他磁环电感相比具有很多特点。本篇我们就来简单分享一下非晶磁环电感的特点。 非晶磁环电感的特点我们可以简单总结出以下几个: (1)非晶磁环电感具有良好
2023-10-11 13:52:51314
电感在EMC电路里有哪些原理及作用?|深圳比创达EMCa
电流时会产生很大的感抗,此时磁环中的磁通是相互叠加的,以达到抑制作用,而当两线圈流过差电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感,所以差电流通过不受影响。电感在线路中能有效地抑制干扰信号
2023-10-11 10:58:22
电感 谷景电感
2023-09-26 23:35:03
电感生产厂家谷景电子供应电感
2023-09-26 22:34:18
开关电源常用的电感元器件手册
)一般是由单个绕组电感,按产品形状分有色环电感,磁棒电感,工字电感,环形电感和其它电感,按应用分主要有滤波电感和储能电感电感 电感(Common Mode Choke)一般是由两个绕组同相位饶制而成,按产品形状分主要有骨架电感和环形电感。按应用分主要有高频滤波电感和低频滤波电感
2023-09-21 06:23:30
产品推荐 | Abracon 的车规级扼流圈
车规级扼流圈 过滤汽车和工业应用中的功率和信号噪声 Abracon最新的扼流圈(CMC)可用于电源线和信号线的应用。此外,信号线CMC可以支持can、can-FD和以太网数据传输中的噪声
2023-09-12 14:48:02
大功率电感生产厂家如何选择
13、如何选择大功率电感生产厂家
2023-08-28 15:34:380
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:36:31
贴片电感 谷景电子供应贴片电感
2023-08-24 14:34:00
电源用电感越大越好?|深圳比创达EMC(下)a
电源用电感越大越好?|深圳比创达EMC(下)电源用电感越大越好?(下)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 一、电感特性测试分析通过对比
2023-08-23 10:58:20
电源用电感越大越好?
电源用电感越大越好?电源用电感越大越好?(中)相信不少人是有疑问的,今天深圳市比创达电子科技有限公司就跟大家解答一下! 比创达整改实例如图1为某烤箱设备(AC 220V供电
2023-08-22 10:42:02
如何甄别好的贴片电感厂家
如何甄别好的贴片电感厂家 gujing 编辑:谷景电子 电子产品各种各样,电感作为一种电器元器件扮演了特别重要的角色和作用。大家对于电感的选型一直保持着非常高的热度,电感选型表面上看是甄别电感,其实
2023-08-18 10:59:40206
使用STNRG011的一款150W电源,有什么办法降低倍频干扰吗?
2023-08-07 08:12:30
电感是怎么的,在电路上的作用是什么?
电路
学习电子知识发布于 2023-07-18 19:39:23
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧
谷景科普直流共模电感电感量的选择小技巧 编辑:谷景电子 直流共模电感是应用非常广泛的一种电感产品,主要用于消除电路中的共模异响的元件。它通过在输入端和输出端之间添加一个电感来建立一个谐振回路,从而
2023-07-10 14:41:17374
扼流程线圈(电感
WCM-3216-222T:扼流程线圈(电感),常用在USB/LVDS/HDMI/以太网/485/CAN等差分信号滤波电路。SM712:SM712系列瞬态抑制二极管阵列专为保护具有非对称工作
2023-07-05 11:25:42
谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择
谷景科普插件屏蔽电感的电流大小如何选择编辑:谷景电子插件屏蔽电感是一种常用的电子元件,它可以有效地抑制电磁干扰,提高电路的稳定性和可靠性。在选择插件屏蔽电感时,电流大小是一个非常重要的参数。那么
2023-06-30 22:21:12308
谷景科普如何解决铁硅铝磁环电感感值不稳定的问题
的情况,这可能就会影响到电路的正常工作。本篇谷景就给大家科普一下,为了解决这个问题,我们可以采取一下这些措施:1.选择合适的材料:铁硅铝磁环电感的材料对其感值稳定性
2023-06-21 14:47:58582
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适
电感厂家谷景科普共模电感的感量怎么选才合适编辑:谷景电子共模电感是一种用于抑制电磁干扰的电子元件,其感量是选择时需要考虑的重要因素。感量是反应电感线圈自感应能力的物理量,它直接影响着共模电感的性能
2023-06-21 14:46:34646
共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你
共模电感怎么选型资深车规级电感厂家谷景告诉你编辑:谷景电子共模电感作为一种应用非常广泛的电感产品,大家在使用共模电感的过程中总是会遇到很多各种各样的问题。比如:共模电感怎么选型的问题,就一直是被讨论
2023-06-21 14:44:25392
电感
2023-05-29 11:09:50
如何做好功率环形电感选型
9、谷景揭秘如何做好功率环形电感选型工作.docx
2023-05-22 16:42:100
发射极电阻Re对信号的影响
  对称式电路   长尾式差分放大电路   二、对信号影响   当电路输入信号时:   一方面:基极电流和集电极电流的变化相等,因此集电极电位的变化也相等,即uC1=uC2。使得输出电压uo
2023-05-15 16:34:10
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感
电感两个引脚接反是不是就可以变成差电感?因电感作用原理是干扰输入两个线圈时候产生的磁通方向相反而产生抑制,如果把第二个线圈接反,抑制作用就不存在了,是不是就变成差电感了?
2023-05-09 11:12:28
电感两边绕线匝数一样而电感不一样是什么原因?
2023-05-09 11:09:26
工字电感厂家科普插件工字功率电感如何识别质量优劣
工字电感厂家科普插件工字功率电感如何识别质量优劣 gujing 编辑:谷景电子 插件工字功率电感是一种应用特别广泛的电感类型,在各类电子产品中都有着非常重要的应用。我们在挑选工字电感的时候,到底应该
2023-05-08 20:12:51470
环磁环电感供应商科普形磁环电感电感量如何选择
电感是形磁环电感的重要电性能之一,也是我们在选择形磁环电感时要考虑的因素之一。很多人不知道如何正确选择形磁环电感,本文就简单讨论一下这个问题。 众所周知,形磁环电感也通常被我们大家可以称为
2023-04-28 23:33:05322
为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果呢?
差分放大电路输入信号时 为什么说RE对每个晶体管的信号有2RE的负反馈效果 这里说的每个晶体管的信号是指什么信号 是指输入信号 还是指ie1 ie2 uoc ? 另外为什么是负的反馈
2023-04-25 16:15:31
电感是如何抑制信号的#硬声创作季
电感
小鱼教你模数电发布于 2023-04-19 22:57:39
EMC理论上的差电流与共电流&PCB布局布线思路
  我们解决EMC问题首先要了解电路中的差电流和电流问题!  分析如下:  在上图中;最右边的实际上就是我们等效的辐射的信号源的等效天线模型-也称天线!  (CM)电流和差(DM
2023-04-19 16:27:17
让思维跑出PCB板才能看到回路分析清EMC问题
  差定义:  1.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相同,称为信号。  2.从一个系统的一对输入端看,若信号的极性以及电流方向相反,称为差信号。  如PCB中从芯片A
2023-04-18 14:47:15
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧
磁棒电感厂家科普铁氧体磁棒电感选型的小技巧 编辑:谷景电子 铁氧体磁棒电感是一种应用性非常强的磁棒电感产品,铁氧体磁棒电感其实是一类电感的总称,通俗地讲就是它的封装类型有很多。大家在选择铁氧体磁棒
2023-04-14 12:15:47496
电磁兼容设计(EMC)中的电感选型
电感,这种器件在高频范围的衰减为10dB,而直流的衰减量很小;铁氧体磁夹在MHz级别的范围内的和差的衰减都可以达到10dB以上。  举个例子,在电源设计的DCDC变换中,电感必须能够承受高
2023-04-12 17:12:58
浅谈抗干扰磁环的扼流圈是什么?
抑制效果越明显。而扼流圈的阻抗来自电感Lcm=jwLcm,从公式中不难看出,对于一定频率的噪声,抗干扰磁环的电感越大越好。但实际情况并非如此,因为实际的抗干扰磁环上还有寄生电容,抗干扰磁环
2023-04-01 15:50:00
对交流电压的一点点认识
  Part 01  这两天有机会测SERDES,对AC COMMON MODE VOLTAGE有一点点认识。  差/电压的概念可能从学生时代的来源要追溯到模拟电子线路了,公式很简单:  我们
2023-03-24 15:28:59
已全部加载完成
